Mythen: Passivhausfenster mit Dreifachverglasung
Von der Dreifachverglasung zum Passivhausfenster
Bild: Rob Wingate / Unsplash
KI-Erstellungshinweis
Ratgeber: Passivhausfenster – Schritt für Schritt erklärt
Passivhausfenster sind nicht nur etwas für Neubauten im Passivhausstandard. Auch in Bestandsgebäuden können sie einen entscheidenden Beitrag zur Energieeffizienz leisten und Heizkosten senken. In diesem Ratgeber erfahren Sie, was Passivhausfenster ausmacht, wie Sie die richtigen Fenster auswählen und welche Vorteile sie bieten. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie vorgehen und häufige Fehler vermeiden.
6 Schritte zum richtigen Passivhausfenster
  1. Schritt 1: Energiebedarf analysieren
    Bevor Sie sich auf die Suche nach Passivhausfenstern machen, sollten Sie Ihren individuellen Energiebedarf analysieren. Wie hoch ist der Heizwärmebedarf Ihres Hauses? Wo gibt es Schwachstellen in der Gebäudehülle, beispielsweise ungedämmte Außenwände oder ein altes Dach? Eine Energieberatung kann Ihnen hier wertvolle Erkenntnisse liefern. Die Ergebnisse der Analyse helfen Ihnen, den potenziellen Nutzen von Passivhausfenstern realistisch einzuschätzen und die Investition zu planen. Denken Sie daran, dass Passivhausfenster besonders dann sinnvoll sind, wenn auch andere energetische Maßnahmen ergriffen werden.
  2. Schritt 2: U-Wert verstehen und vergleichen
    Der U-Wert (früher k-Wert) ist ein entscheidender Faktor bei der Auswahl von Passivhausfenstern. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fensterfläche und pro Grad Temperaturunterschied zwischen innen und außen verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Für Passivhausfenster ist ein Uw-Wert (U-Wert des gesamten Fensters) von unter 0,8 W/(m²K) vorgeschrieben. Vergleichen Sie die U-Werte verschiedener Fensterhersteller und -modelle sorgfältig, um das optimale Produkt für Ihre Bedürfnisse zu finden. Achten Sie dabei nicht nur auf den Ug-Wert (U-Wert der Verglasung), sondern auch auf den Uf-Wert (U-Wert des Fensterrahmens) und den Ψg-Wert (Psi-Wert des Randverbundes), da diese Werte den Gesamt-U-Wert des Fensters beeinflussen.
  3. Schritt 3: Rahmenmaterial und Verglasung auswählen
    Das Rahmenmaterial spielt eine wichtige Rolle für die Wärmedämmung des Fensters. Holz, Kunststoff und Aluminium sind gängige Optionen. Holzrahmen haben von Natur aus gute Dämmeigenschaften, sind aber wartungsintensiver. Kunststoffrahmen sind pflegeleicht und kostengünstig, während Aluminiumrahmen besonders stabil und langlebig sind. Bei der Verglasung ist eine Dreifachverglasung mit Edelgasfüllung (Argon oder Krypton) und einer oder mehreren Beschichtungen (Low-E-Beschichtung) Standard für Passivhausfenster. Diese Beschichtungen reflektieren einen Teil der Wärmestrahlung zurück in den Raum und reduzieren so den Wärmeverlust. Achten Sie auf hochwertige Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung.
  4. Schritt 4: Dichtigkeit prüfen
    Ein Passivhausfenster ist nur dann effektiv, wenn es absolut dicht ist. Undichtigkeiten führen zu Zugluft und Wärmeverlusten, was den positiven Effekt der Wärmedämmung zunichte macht. Achten Sie auf eine hochwertige Dichtung zwischen Fensterrahmen und Flügel sowie auf eine fachgerechte Montage. Ein Blower-Door-Test kann die Dichtigkeit des Gebäudes überprüfen und eventuelle Schwachstellen aufdecken. Fragen Sie den Fensterbauer nach Referenzen und Zertifikaten, die die Dichtigkeit der Fenster bestätigen.
  5. Schritt 5: Montage fachgerecht ausführen lassen
    Die beste Wärmedämmung nützt nichts, wenn das Fenster nicht fachgerecht eingebaut wird. Wärmebrücken im Bereich des Fensteranschlusses können die Energieeffizienz erheblich beeinträchtigen. Beauftragen Sie daher einen erfahrenen Fensterbauer, der sich mit dem Einbau von Passivhausfenstern auskennt. Achten Sie darauf, dass der Fensteranschluss luftdicht und wärmebrückenfrei ausgeführt wird. Eine RAL-Montage nach den Richtlinien des Deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. ist empfehlenswert.
  6. Schritt 6: Fördermöglichkeiten recherchieren und nutzen
    Der Einbau von Passivhausfenstern wird in der Regel gefördert. Aktuelle Förderkonditionen erfragen Sie direkt bei BAFA/KfW. Informieren Sie sich rechtzeitig über die verschiedenen Förderprogramme und stellen Sie die Anträge vor Beginn der Baumaßnahmen. Eine Energieberatung kann Ihnen dabei helfen, die passenden Förderprogramme zu finden und die Anträge korrekt auszufüllen. Berücksichtigen Sie die Fördermittel bei Ihrer Kostenplanung.
Entscheidungskriterien: Pro und Contra von Passivhausfenstern
Vor- und Nachteile von Passivhausfenstern
Aspekt Vorteil Nachteil Empfehlung
Wärmedämmung: U-Wert unter 0,8 W/(m²K) Deutliche Reduzierung der Heizkosten, angenehmes Raumklima Höhere Anschaffungskosten im Vergleich zu Standardfenstern Unbedingt U-Werte vergleichen und auf Zertifikate achten.
Komfort: Oberflächentemperatur der Innenscheibe Keine kalten Oberflächen, weniger Zugluft, höhere Behaglichkeit Potenziell höhere Luftfeuchtigkeit im Raum, regelmäßiges Lüften erforderlich Lüftungskonzept erstellen oder prüfen.
Schallschutz: Hohe Dämmwerte durch Mehrfachverglasung Verbesserte Lebensqualität durch weniger Lärmbelästigung Kaum Nachteile, evtl. etwas höhere Kosten Bei Bedarf Schallschutzklasse wählen.
Umweltfreundlichkeit: Reduzierter Energieverbrauch Weniger CO2-Emissionen, Beitrag zum Klimaschutz Herstellungsprozess kann energieintensiv sein Auf nachhaltige Produktion achten.
Langlebigkeit: Hochwertige Materialien und Verarbeitung Lange Lebensdauer, geringe Wartungskosten Höherer Anspruch an die Montage Fachgerechte Montage sicherstellen.
Häufige Fehler beim Einbau von Passivhausfenstern und wie man sie vermeidet
  • Fehler: Falsche U-Wert-Angaben. Achten Sie darauf, dass der angegebene U-Wert den Uw-Wert des gesamten Fensters und nicht nur den Ug-Wert der Verglasung betrifft. Fragen Sie im Zweifelsfall nach einem Prüfbericht.
  • Fehler: Unsachgemäße Montage. Eine unsachgemäße Montage kann zu Wärmebrücken und Undichtigkeiten führen. Beauftragen Sie einen erfahrenen Fensterbauer und kontrollieren Sie die Ausführung.
  • Fehler: Fehlende Berücksichtigung der Lüftung. Passivhausfenster sind sehr dicht, was zu einer erhöhten Luftfeuchtigkeit im Raum führen kann. Stellen Sie eine ausreichende Lüftung sicher, entweder durch manuelles Lüften oder durch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
  • Fehler: Fehlende Planung der Beschattung. Im Sommer kann es durch die großen Fensterflächen zu einer Überhitzung des Raumes kommen. Planen Sie eine geeignete Beschattung, beispielsweise durch Rollläden, Jalousien oder Markisen.
  • Fehler: Sparen am falschen Ende. Billige Passivhausfenster sind oft von minderer Qualität und erreichen nicht die erforderlichen Dämmwerte. Investieren Sie in hochwertige Produkte von renommierten Herstellern.
Die Kosten für Passivhausfenster liegen in der Regel höher als für Standardfenster. Die genauen Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fenster, dem Rahmenmaterial und der Art der Verglasung. Richtwert: Pro Fenster sollten Sie mit Mehrkosten von 30 bis 50 Prozent im Vergleich zu einem herkömmlichen Fenster rechnen. Die Investition lohnt sich jedoch langfristig durch die Einsparung von Heizkosten. Aktuelle Förderkonditionen erfragen Sie direkt bei BAFA/KfW.
Ratgeber: Von der Dreifachverglasung zum Passivhausfenster - Schritt für Schritt erklärt
Fenster sind oft die Schwachstelle in der Gebäudehülle, da sie bis zu 30 Prozent des Wärmeverlusts verursachen können. Der Wechsel zu Passivhausfenstern mit Dreifachverglasung minimiert diesen Verlust erheblich und senkt Heizkosten langfristig um bis zu 50 Prozent. Dieser Ratgeber gibt Ihnen klare Orientierung, wie Sie von Standard-Dreifachverglasung zu zertifizierten Passivhausfenstern kommen, und hilft bei der Auswahl passender Modelle für Ihr Haus.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Passivhausfenster
Schritt 1: Passivhausanforderungen verstehen
Passivhausfenster müssen einen Uw-Wert unter 0,8 W/(m²K) erreichen, der den gesamten Wärmeverlust von Glas, Rahmen und Anschluss beschreibt. Der Ug-Wert der Verglasung sollte bei maximal 0,5 W/(m²K) liegen, während der Uf-Wert des Rahmens unter 0,8 W/(m²K) bleibt. Prüfen Sie Zertifikate des Passivhaus-Instituts, da nur geprüfte Fenster den Standard erfüllen und unnötige Investitionen vermeiden.
Schritt 2: Dreifachverglasung analysieren
Dreifachverglasung besteht aus drei Glasscheiben mit zwei Edelgasfüllungen, meist Argon oder Krypton, und Low-E-Beschichtungen mit niedrigem Emissionsgrad (ε unter 0,03). Moderne Abstandshalter aus Kunststoff-Edelstahl-Verbund minimieren Kältebrücken im Randbereich um bis zu 70 Prozent. Wählen Sie Verglasungen mit g-Wert von 0,5 bis 0,6 für optimalen Wärmeschutz bei Tageslichteinfall.
Schritt 3: Rahmen und Dichtigkeit optimieren
Passivhausrahmen aus Kunststoff mit mindestens sechs Luftkammern oder Holz-Aluminium-Verbund sorgen für Uf-Werte unter 0,75 W/(m²K). Achten Sie auf Dichtigkeit nach Klasse 4 (luftdurchlässigkeitsfrei) und integrierte Dichtlippen gegen Wärmebrücken. Testen Sie Fenster auf Schallschutz, falls Sie in lauter Umgebung wohnen, da viele Modelle RW-Werte über 40 dB bieten.
Schritt 4: Bezugsquellen und Anbieter vergleichen
Kaufen Sie bei zertifizierten Herstellern wie Schüco, Rehau oder Internorm, die Passivhaus-konforme Fenster anbieten. Holen Sie Angebote von lokalen Fachhändlern ein, die iSFP-zertifiziert sind, und vergleichen Sie Uw-Werte sowie Montagegarantien. Nutzen Sie Online-Konfiguratoren für präzise Preiskalkulationen basierend auf Ihren Maßen.
Schritt 5: Einbau und Integration planen
Der Einbau muss wärmebrückenfrei erfolgen, idealerweise mit vorgefertigten Laibungen und Klemm-Technik. Kombinieren Sie mit Lüftungsanlagen mit 75 Prozent Wärmerückgewinnung, um den Passivhaus-Heizwärmebedarf von 15 kWh/(m²a) zu erreichen. Lassen Sie den Einbau von RAL-zertifizierten Montagebetrieben durchführen, um EnEV-Konformität zu sichern.
Schritt 6: Energieeffizienz langfristig sichern
Überwachen Sie nach Einbau den Uw-Wert mit Thermografie und passen Sie bei Bedarf Abstandshalter an. Auch in Altbauten lohnen Passivhausfenster, da sie die Energiebilanz um 20-30 Prozent verbessern. Planen Sie Wartung alle fünf Jahre, um Dichtigkeit zu erhalten.
Wichtige Entscheidungskriterien: Pro und Contra
Pro/Contra-Vergleich Passivhausfenster
Aspekt Vorteil/Nachteil Empfehlung
Uw-Wert < 0,8 W/(m²K): Gesamtwärmedämmung Reduziert Heizkosten um 40-50 %, minimiert Kältebrücken Immer priorisieren, zertifizierte Modelle wählen
Dreifachverglasung mit Argon: Isolationsaufbau Ug-Wert bis 0,4 W/(m²K), hoher Wärmeschutz Standard für Passivhaus, Xenon für Premium
Mehrkammer-Rahmen: Uf-Wert Bessere Stabilität, aber höheres Gewicht Kunststoff mit 7+ Kammern empfohlen
Kosten: Anschaffung 30-50 % teurer als Zweifach, Amortisation in 8-12 Jahren Trotz Aufpreis lohnenswert bei Sanierung
Schallschutz & Lichtdurchlass: Zusatznutzen RW bis 45 dB, g-Wert optimiert Sommerwärme Bei Lärmbelastung VSG wählen
Montagekomplexität: Einbau Fachkräfte notwendig, höhere Kosten Professionelle Montage zwingend
Häufige Fehler und Vermeidung
Fehler 1: Ignorieren des Uf-Werts. Viele wählen gute Verglasung, aber schwache Rahmen – der Uw-Wert verschlechtert sich dadurch. Vermeiden Sie das, indem Sie immer den Gesamtwert prüfen und keine Eigenkonstruktionen nutzen. Fordern Sie Datenblätter mit Berechnungen an.
Fehler 2: Billige Abstandshalter. Aluminiumhalter erzeugen Wärmebrücken und erhöhen den Ug-Wert um 0,1 W/(m²K). Wählen Sie nur Kunststoff-Verbundhalter mit Psi-Wert unter 0,05 W/(mK). Testen Sie mit einem Thermometer im Randbereich.
Fehler 3: Falsche Montage. Unprofessioneller Einbau schafft Wärmebrücken am Anschluss und macht den Passivstandard zunichte. Beauftragen Sie nur zertifizierte Baufirmen und fordern Sie Fotos der Montage. Nutzen Sie Nachweisprotokolle.
Fehler 4: Vergessen der Dichtigkeit. Undichte Fenster verlieren 20 Prozent Effizienz durch Zugluft. Testen Sie mit Rauchtest oder Blower-Door-Messung. Erneuern Sie Dichtungen alle 10 Jahre.
Fehler 5: Kein Vergleich von Anbietern. Unterschiedliche Preise für gleiche Specs täuschen. Holen Sie mindestens drei Angebote und vergleichen Sie Uw-Werte, nicht nur Quadratmeterpreise.
Richtwert für Passivhausfenster: 800-1.500 €/m² inklusive Einbau, je nach Größe und Material (Kunststoff günstiger als Holz-Alu). Vergleichen Sie Preise über Plattformen wie BAU.DE oder lokale Händler. Aktuelle Förderkonditionen für energieeffiziente Sanierungen erfragen Sie direkt bei BAFA oder KfW – bis zu 20 Prozent Zuschuss möglich bei Erreichen von EnEV-Plus-Standards. Erfahrungswert: Amortisation durch Einsparungen in 10 Jahren bei 200 €/Jahr Heizkostenersparnis pro 10 m² Fensterfläche.
Die folgenden Fragen helfen Ihnen, Ihre persönliche Situation besser einzuschätzen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Recherchieren Sie diese Punkte eigenständig bei Fachbetrieben, Behörden oder in der Fachliteratur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster Passivhaus Dreifachverglasung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Ratgeber: Wärmedämmglas zur Energieeinsparung
  2. Ratgeber: Alles Wissenswerte zum k-Wert und Wärmeschutzverordnung
  3. Ratgeber: Wärmeleitung in Baustoffen - Wärmeleitfähigkeit und k-Wert erklärt
  4. 20 Fragen und Antworten zum sicheren Schwimmhallen-Ausbau
  5. OKAL: Der Traum vom Landhaus
  6. Roto: Schicker Rahmen für schräges Licht
  7. High Tech Produkt Isolierglas
  8. Wohnräume hell gestalten und Energie sparen
  9. Von der Dreifachverglasung zum Passivhausfenster
  10. Zukunftsorientierte Bauplanung - Längerfristig denken und Geld sparen
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster Passivhaus Dreifachverglasung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster Passivhaus Dreifachverglasung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Von der Dreifachverglasung zum Passivhausfenster
Suche nach: Passivhausfenster: Energieeffizienz mit Dreifachverglasung
