Kriterien: Isolierglas: High-Tech für Fenster
High Tech Produkt Isolierglas
Bild: Rob Wingate / Unsplash
KI-Erstellungshinweis
Erstellt mit KI: DeepSeek, 11.06.2026
Isolierglas High Tech – Kriterien für die richtige Auswahl
Moderne Isolierverglasung ist weit mehr als nur eine Doppel- oder Dreifachverglasung. Sie stellt ein High-Tech-Produkt dar, das durch spezielle Beschichtungen, Edelgasfüllungen und optimierte Randverbunde erheblich zur Energieeffizienz eines Gebäudes beiträgt. Für eine sachgerechte Kaufentscheidung ist es daher unerlässlich, die relevanten Auswahlkriterien und Bewertungsmaßstäbe zu kennen. Dieser Leitfaden strukturiert die wesentlichen Parameter, die bei der Auswahl von High-Tech-Isolierglas zu berücksichtigen sind, und hilft dabei, eine fundierte, individuelle Entscheidung zu treffen.
Die Auswahl des richtigen Isolierglases ist eine komplexe Entscheidung, die weit über den reinen Preis hinausgeht. Die entscheidenden Faktoren liegen in den physikalischen Eigenschaften des Glases, die maßgeblich den Energieverbrauch, den Wohnkomfort und die Langlebigkeit des Fensters beeinflussen. Die folgenden Kriterien sollten bei jedem Kaufvorhaben systematisch geprüft werden.
Zunächst ist der Wärmedurchgangskoeffizient (Ug-Wert) das zentrale Maß für die Dämmleistung der Verglasung. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmung. Moderne High-Tech-Isoliergläser erreichen Ug-Werte von 0,4 bis 1,0 W/(m²K).
Ein weiteres wichtiges Kriterium ist der Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert). Dieser Wert beschreibt, wie viel Sonnenenergie durch das Glas in den Innenraum gelangt und zur passiven Heizung beiträgt. Für eine optimale Energiebilanz muss dieser Wert in Abhängigkeit von der Gebäudeausrichtung und der Heizlast gewählt werden.
Nicht zu vernachlässigen ist der Schallschutz. Die Schalldämmung eines Isolierglases wird durch den bewerteten Schalldämm-Maß (Rw, in dB) beschrieben. Besonders in verkehrsreichen Lagen ist eine hohe Schalldämmung entscheidend für die Wohnqualität. Diese wird durch asymmetrische Glasdicken und spezielle Verbundfolien erreicht.
Schließlich spielt der Lichttransmissionsgrad (TL-Wert) eine Rolle für die Helligkeit im Raum. Er gibt den Anteil des sichtbaren Lichts an, der durch das Glas fällt. Ein guter High-Tech-Glasverbund vereint hohe Wärmedämmung mit einer möglichst hohen Lichtdurchlässigkeit, ohne dass es zu übermäßiger Blendreduzierung kommt.
Kriterien-Matrix
Auswahlkriterien für High-Tech-Isolierglas
Kriterium Beschreibung Gewichtung Prüfmethode
Ug-Wert: Maß für den Wärmeverlust Möglichst niedriger Wert für beste Dämmung; Ziele sind unter 0,6 W/(m²K) für Passivhäuser. Sehr hoch Prüfzeugnis des Herstellers; Vergleich mit Anforderungen der Energieeinsparverordnung (Gebäudeenergiegesetz).
g-Wert: Maß für die passive Solarnutzung Variiert zwischen 0,3 (Sonnenschutzglas) und 0,6 (hohe solare Gewinne). Abhängig von Himmelsrichtung. Hoch Planung nach Gebäudetyp und Ausrichtung; Beratung durch einen Energieberater.
Schalldämmung (Rw): Maß für den Lärmschutz Werte zwischen 30 dB (Standard) und über 45 dB (Schallschutzklasse 4). Mittel bis hoch Schallschutzausweis; Messung nach DIN 4109; bei Bedarf den Fachbetrieb kontaktieren.
Lichttransmission (TL): Maß für die Tageslichtnutzung Sollte möglichst über 60 % liegen; in Sonnenschutzgläsern reduziert. Mittel Technische Datenblätter; Sichtprüfung des Albedo-Effekts (Reflexion).
Randverbund: Wärmebrückenreduktion am Glasrand Warmer Kante (Warm Edge) senkt die Kondensationsgefahr und verbessert den Gesamt-U-Wert. Hoch Prüfung auf Material (z. B. Edelstahl, Kunststoff) und Zertifikat des Herstellers.
Gasfüllung: Wärmedämmmedium im Scheibenzwischenraum Argon, Krypton oder Xenon erhöhen die Dämmwirkung. Hoch Deklaration des Fülldrucks und -typs; Kontrolle nach Einbau (z. B. mittels Gasanalyse).
Die Unterscheidung zwischen zwingend erforderlichen (Muss) und optionalen (Kann) Kriterien erleichtert den Entscheidungsprozess. Zu den absoluten Muss-Kriterien zählen der Ug-Wert (mindestens nach gesetzlicher Vorgabe des Gebäudeenergiegesetzes) und eine dauerhafte, gasdichte Abdichtung des Randverbunds. Ohne diese Basis kann keine energetische Effizienz erreicht werden. Ferner ist die Kompatibilität mit dem Rahmenprofil und die Gesamtstatik des Fensters ein Muss-Kriterium.
Als Kann-Kriterien gelten der g-Wert, der je nach Gebäudeausrichtung und Heizlast variieren kann, sowie der Schallschutz. Letzterer wird nur in lärmbelasteten Gebieten zum Muss-Kriterium. Die Lichttransmission ist dann ein Kann-Kriterium, wenn eine sehr hohe solare Wärmegewinne gewünscht wird, aber ein gewisser Tageslichtverlust toleriert werden kann. Ebenfalls optional sind besondere Funktionen wie UV-Schutz für empfindliche Innenräume oder Einbruchschutz, der durch spezielle Sicherheitsgläser (Verbundsicherheitsglas) realisiert wird.
Häufig übersehene Kriterien
Bei der Auswahl von Isolierglas werden oft technische Details vernachlässigt, die langfristig großen Einfluss auf die Lebensdauer und die Funktionalität haben. Ein häufiger Punkt ist der Randverbund (Warm Edge). Bei älteren oder günstigen Gläsern bestehen die Abstandhalter aus Aluminium, was zu einer hohen Wärmebrücke führt. Dies kann zu erhöhter Kondensation und schlechteren U-Werten führen. Ein warmer Rand aus Edelstahl oder Kunststoff verbessert hier deutlich.
Ein weiteres oft ignoriertes Kriterium ist die Gasfüllung. Während Argon die gebräuchlichste Füllung ist, bieten Krypton und Xenon eine deutlich bessere Dämmleistung bei gleichzeitig dünneren Scheibenzwischenräumen. Dies ist besonders bei schlanken Profilen oder Denkmalschutzauflagen relevant. Zudem wird der Diffusionswiderstand der Gesamtkonstruktion unterschätzt. Die Dichtheit des Randverbunds und der Fensterrahmen muss gewährleistet sein, um ein Beschlagen der Scheibe von innen (Tauwasser) zu verhindern.
Nicht zuletzt wird der UV-Schutz häufig übersehen. Standard-Isolierglas filtert zwar den Großteil der UV-Strahlung, aber spezielle Beschichtungen können Möbel und Textilien noch besser vor dem Ausbleichen schützen. Hier ist eine genaue Absprache mit dem Hersteller oder dem Fachbetrieb wichtig, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.
Die Gewichtung der einzelnen Kriterien hängt stark vom individuellen Bedarf und der Situation vor Ort ab. In einem Neubau mit Passivhausstandard hat der Ug-Wert die höchste Priorität. Hier sind Werte unter 0,5 W/(m²K) anzustreben. Bei einem Altbau mit hohem Energieverbrauch ist der g-Wert nahezu gleichrangig, um die passive Solarnutzung zu maximieren und die Heizkosten zu senken. In lärmbelasteten Innenstadtlagen wird der Schallschutz zum primären Kriterium, auch wenn dies Einbußen bei der Wärmedämmung oder Lichttransmission bedeuten kann.
Folgende Faustregel dient als Orientierung: Der Ug-Wert ist immer die Basis. Ein schlechter Wert kann durch keinen anderen Vorteil ausgeglichen werden. Danach folgen der g-Wert (für die Heizungsunterstützung) und die Schalldämmung (für den Komfort). Der Randverbund ist ein Qualitätsmerkmal, das die Lebensdauer des Produkts signifikant beeinflusst. Alle anderen Kriterien sind meist den spezifischen Anforderungen des Gebäudes und des Nutzers untergeordnet.
Für eine strukturierte Bewertung ist es sinnvoll, eine persönliche Prioritätenliste zu erstellen. Definieren Sie die drei wichtigsten Ziele: Zum Beispiel 1. Heizkosten sparen, 2. Lärm reduzieren, 3. Tageslicht erhalten. Die technischen Parameter können Sie dann anhand dieser Ziele gewichten. Besprechen Sie diese Prioritäten mit Ihrem Fachbetrieb, um die optimalen Glasaufbauten zu erhalten.
Handlungsempfehlungen
Auf Basis der durchdachten Kriterien lassen sich konkrete Handlungsschritte ableiten. Führen Sie zunächst eine detaillierte Bestandsaufnahme Ihrer Fenster durch: Welche Himmelsrichtungen, wie alt ist das Fenster, welche Rahmenart liegt vor? Dokumentieren Sie diese Daten.
Im nächsten Schritt holen Sie mindestens drei Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. Achten Sie nicht nur auf den Preis, sondern auf die detaillierte Spezifikation der angebotenen Isoliergläser. Lassen Sie sich die technischen Datenblätter für den Ug-Wert, den g-Wert, den Schallschutz und die Art des Randverbunds aushändigen. Vergleichen Sie diese Werte mit Ihren selbst gesetzten Kriterien.
Planen Sie zudem die Finanzierung ein. Prüfen Sie im Vorfeld mögliche Förderungen durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) oder das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Nutzen Sie den Energieberater als Schnittstelle, um die förderungsrelevanten Voraussetzungen zu schaffen. Achten Sie darauf, dass die Isoliergläser den Anforderungen der Förderprogramme entsprechen.
Stellen Sie bei der Abnahme der Arbeiten sicher, dass die gelieferten Gläser den vereinbarten Spezifikationen entsprechen. Prüfen Sie den Einbau auf korrekte Abdichtung und Dampfdiffusion. Dokumentieren Sie den gesamten Vorgang für zukünftige Garantieansprüche. Bedenken Sie, dass minderwertige Arbeit am Randverbund und an der Dichtung die Lebensdauer des gesamten High-Tech-Produkts massiv reduzieren kann.
Erstellt mit KI: Gemini, 11.06.2026
High-Tech-Produkt Isolierglas – Kriterien für die richtige Auswahl
Die Entscheidung für das richtige Isolierglas ist mehr als nur die Wahl eines Fenstermaterials; es ist eine Investition in Wohnkomfort, Energieeffizienz und den Werterhalt Ihrer Immobilie. Gerade im Bereich Isolierglas hat die technologische Entwicklung in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht, wodurch diese Komponente weit mehr als nur ein einfacher Glasaufbau ist. Von fortschrittlichen Beschichtungen über spezielle Gasfüllungen bis hin zu intelligenten Kombinationen für Schall- und Sonnenschutz – die Optionen sind vielfältig und erfordern eine fundierte Auseinandersetzung mit den individuellen Anforderungen. Dieser Leitfaden soll Ihnen helfen, die wesentlichen Auswahlkriterien zu verstehen und auf dieser Basis eine objektiv fundierte Entscheidung zu treffen, die perfekt zu Ihren Bedürfnissen passt.
Die Auswahl von geeignetem Isolierglas bedarf einer strukturierten Herangehensweise, ähnlich wie die Bewertung von Baumaterialien im Allgemeinen. Bei BAU.DE legen wir Wert darauf, dass Kunden nicht nur ein Produkt kaufen, sondern eine Lösung, die ihre spezifischen Anforderungen optimal erfüllt. Dies erfordert ein klares Verständnis der zur Verfügung stehenden Optionen und die Fähigkeit, diese anhand objektiver Bewertungsmaßstäbe zu vergleichen. Genau wie bei der Auswahl eines Fensterprofils oder einer Dämmung spielen technische Spezifikationen wie Wärmedurchgangskoeffizienten, Schallschutzwerte und Langlebigkeit eine entscheidende Rolle. Die Komplexität des Themas "Isolierglas" mag auf den ersten Blick abschreckend wirken, doch durch eine systematische Analyse der Auswahlkriterien wird dieser Prozess überschaubar und zielführend. Wir befähigen Sie, die technischen Details zu durchdringen und die für Ihr Bau- oder Sanierungsvorhaben passende High-Tech-Isolierverglasung zu identifizieren.
Bei der Auswahl von Isolierglas sind primär die Energieeffizienz und der Komfort im Gebäude ausschlaggebend. Der Wärmedurchgangskoeffizient (Ug-Wert) ist hierbei ein zentraler Indikator. Ein niedriger Ug-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung, was sich direkt in reduzierten Heizkosten niederschlägt und den Energieverbrauch des Gebäudes minimiert. Moderne Isoliergläser erreichen hervorragende Ug-Werte, oft im Bereich von 0,8 bis 1,7 W/m²K, was eine signifikante Verbesserung gegenüber älteren Verglasungen darstellt. Darüber hinaus spielen der Schallschutz und der Schutz vor unerwünschter Sonneneinstrahlung eine wichtige Rolle, insbesondere in urbanen Gebieten oder bei nach Süden ausgerichteten Fassaden. Auch die Sicherheit, beispielsweise durch den Einsatz von Sicherheitsglas, sollte in die Überlegungen einfließen.
Neben den technischen Leistungsmerkmalen sind auch ästhetische und funktionale Aspekte zu berücksichtigen. Die Lichtdurchlässigkeit beeinflusst die Helligkeit von Räumen, während der UV-Schutz das Ausbleichen von Möbeln und Teppichen verhindern kann. Der Aufbau des Isolierglases, die Art der Gasfüllung (z.B. Argon oder Krypton) und die Art der Randverbundkonstruktion sind weitere Faktoren, die die Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit der Verglasung maßgeblich beeinflussen. Eine durchdachte Planung unter Berücksichtigung der Himmelsrichtung und der spezifischen Raumnutzung ermöglicht eine optimale Anpassung des Isolierglases an die jeweiligen Anforderungen.
Kriterien-Matrix (Tabelle)
Eine strukturierte Übersicht über die relevanten Kriterien hilft, die Komplexität zu reduzieren und eine objektive Bewertung zu ermöglichen. Die folgende Tabelle listet die wichtigsten Auswahlkriterien für Isolierglas auf, beschreibt deren Bedeutung und gibt Hinweise zur Überprüfung. Diese Matrix dient als Grundlage für Ihren individuellen Bewertungsbogen.
Isolierglas - Kriterien und Bewertungsmaßstäbe
Kriterium Beschreibung und Bedeutung Gewichtung (Beispielhaft) Prüfmethode/Indikator
Wärmedämmung (Ug-Wert): Niedriger Wert für geringe Wärmeverluste. Wesentlich für Heizkostenersparnis. Der Ug-Wert gibt an, wie viel Wärme durch die Verglasung verloren geht. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmung. Aktuelle Normen und Herstellerangaben prüfen. Sehr hoch (30%) Herstellerangaben, Zertifikate (z.B. ift Rosenheim), Energieausweis. Branchenüblich sind Ug-Werte zwischen 0,5 und 1,7 W/(m²K) für moderne Mehrfachverglasungen.
Schallschutz (Rw-Wert): Reduzierung von Lärmemissionen. Wichtig für Wohnqualität, besonders in lärmbelasteten Umgebungen. Der Rw-Wert (Schallschutzmaßzahl) gibt an, wie gut das Glas Schallwellen absorbiert. Höhere Werte bedeuten besseren Schallschutz. Hoch (20%) Herstellerangaben, Zertifikate. Branchenüblich sind Werte zwischen 30 und 50 dB für Standard- und Schallschutzverglasungen.
Lichtdurchlässigkeit (LT): Ermöglicht die natürliche Helligkeit von Räumen. Gibt den Anteil des sichtbaren Lichts an, der durch das Glas dringt. Wichtig für die Tageslichtnutzung und das Wohlbefinden. Mittel (10%) Herstellerangaben (oft in Prozent). Standardwerte liegen bei ca. 70-80%.
Sonnenschutz (g-Wert): Kontrolle der solaren Wärmegewinne. Verhindert Überhitzung im Sommer. Der Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) gibt an, wie viel Sonnenenergie ins Gebäude gelangt. Niedrige Werte reduzieren die Aufheizung. Hoch (20%) Herstellerangaben (oft in Prozent). Werte zwischen 0,2 und 0,5 sind üblich für Sonnenschutzglas.
Sicherheit: Schutz vor Einbruch, Vandalismus und Verletzungen. Je nach Anforderung durch Sicherheitsglas (ESG, VSG) oder spezielle Beschichtungen. Normen wie EN 1627 für Einbruchschutz beachten. Mittel (15%) Prüfung auf Zertifikate (z.B. DIN EN 12600 für Glasbruchverhalten, DIN EN 356 für Einbruchschutz).
Langlebigkeit/Haltbarkeit: Die erwartete Nutzungsdauer der Verglasung. Beeinflusst durch Materialqualität, Randverbund und Einbau. Hochwertige Isoliergläser können eine lange Lebensdauer haben. Hoch (15%) Herstellergarantien, Erfahrungen anderer Anwender, Materialzertifikate. Branchenüblich: bis zu 75 Jahre für die Dichtigkeit.
Wartungsaufwand: Pflegeleichtigkeit und geringer Reinigungsbedarf. Spezielle Beschichtungen können die Selbstreinigungsfähigkeit verbessern. Einfache Reinigung mit Wasser und mildem Reinigungsmittel ist Standard. Niedrig (0%) Herstellerangaben, Erfahrungswerte.
Bei der Auswahl von Isolierglas ist es ratsam, eine klare Unterscheidung zwischen zwingend notwendigen "Muss-Kriterien" und wünschenswerten "Kann-Kriterien" zu treffen. Dies hilft, die Prioritäten zu setzen und das Budget effizient einzusetzen. Muss-Kriterien sind jene, die auf keinen Fall kompromittiert werden dürfen, da sie die Grundanforderungen an Funktionalität, Sicherheit oder gesetzliche Vorgaben erfüllen müssen. Hierzu zählen beispielsweise ein bestimmter Mindest-Ug-Wert zur Einhaltung energetischer Standards oder ein adäquater Schallschutz, wenn sich das Objekt in einer lärmbelasteten Umgebung befindet.
Kann-Kriterien hingegen stellen Optimierungspotenziale dar, die das Budget und die spezifischen Wünsche berücksichtigen. Dazu gehören beispielsweise zusätzliche Funktionen wie eine verbesserte Sonnenschutzverglasung, die über die Standardanforderungen hinausgeht, oder spezielle Beschichtungen für eine einfache Selbstreinigung. Die genaue Definition dieser Kategorien hängt stark von den individuellen Bedürfnissen und der Art des Bau- oder Sanierungsprojekts ab. Beispielsweise kann ein hoher Schallschutz für ein Schlafzimmer ein Muss sein, während er für einen Kellerraum eher ein Kann-Kriterium darstellt.
Neben den offensichtlichen technischen Spezifikationen gibt es eine Reihe von Kriterien, die bei der Auswahl von Isolierglas oft unterschätzt werden, aber maßgeblich zur Zufriedenheit und Langlebigkeit beitragen. Dazu gehört beispielsweise die Qualität des Randverbunds, der die einzelnen Scheiben zusammenhält und für die Dichtheit des Glases verantwortlich ist. Ein minderwertiger Randverbund kann zu einem schnelleren Eindringen von Feuchtigkeit führen, was die Isolierfähigkeit beeinträchtigt und zur Bildung von Kondenswasser zwischen den Scheiben (sogenannte "innerliche Beschlagbildung") führt. Die Auswahl eines geeigneten Randverbunds ist daher essenziell für die Lebensdauer der Verglasung.
Ein weiteres oft übersehenes Kriterium ist die fachgerechte Installation. Selbst das hochwertigste Isolierglas verliert einen Teil seiner Leistungsfähigkeit, wenn es nicht korrekt eingebaut wird. Eine unzureichende Abdichtung oder Wärmebrücken im Fensterrahmen können erhebliche Energieverluste verursachen, die durch die Qualität des Glases allein nicht kompensiert werden können. Die Auswahl eines erfahrenen und qualifizierten Fachbetriebs für den Einbau ist daher ebenso wichtig wie die Wahl des Isolierglases selbst. Auch die Berücksichtigung von Sonneneinstrahlung und Beschattungssituationen im Sommer und Winter kann über den g-Wert und damit über die Notwendigkeit zusätzlicher Sonnenschutzmaßnahmen entscheiden.
Die Gewichtung der Auswahlkriterien sollte sich an Ihren persönlichen Prioritäten und den Gegebenheiten Ihrer Immobilie orientieren. Für die meisten Bauherren und Sanierer steht die Energieeffizienz an erster Stelle, was sich in einer hohen Gewichtung des Ug-Wertes widerspiegelt. Steigende Energiepreise und der Wunsch nach Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen verstärken diesen Trend. Ein niedriger Ug-Wert bedeutet nicht nur geringere Heizkosten, sondern auch einen Beitrag zum Klimaschutz und ein angenehmeres Raumklima durch weniger kalte Oberflächen an den Fenstern.
In dicht besiedelten oder verkehrsreichen Gebieten gewinnt der Schallschutz an Bedeutung. Ein hoher Rw-Wert kann die Lebensqualität erheblich verbessern, indem er störende Außengeräusche reduziert. Auch die Sicherheitsaspekte, insbesondere bei Erdgeschosswohnungen oder leicht zugänglichen Bereichen, sollten nicht vernachlässigt werden. Die Gewichtung ist eine individuelle Entscheidung, die auf einer klaren Priorisierung basiert. Überlegen Sie, welche Aspekte für Ihr Wohlbefinden und die langfristige Werterhaltung Ihrer Immobilie am wichtigsten sind, und leiten Sie daraus die prozentuale Verteilung der Bedeutung ab.
Bei der Auswahl von Isolierglas sollten Sie stets auf objektive Prüfberichte und Zertifikate von unabhängigen Instituten zurückgreifen. Diese geben Aufschluss über die tatsächliche Leistungsfähigkeit des Produkts und sind verlässlicher als reine Herstellerangaben. Achten Sie auf anerkannte Prüfzeichen, die die Einhaltung relevanter Normen und Standards bestätigen. Eine umfassende Dokumentation der technischen Spezifikationen, einschließlich Ug-Wert, Rw-Wert und g-Wert, sollte für jedes Produkt verfügbar sein.
Es ist ratsam, Angebote von mehreren qualifizierten Fachbetrieben einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen. Beziehen Sie in den Vergleich nicht nur die Preise, sondern auch die angebotenen Leistungen, die Garantiebedingungen und die Referenzen des Unternehmens. Eine transparente Kommunikation über Ihre Anforderungen und Erwartungen ist dabei unerlässlich. Denken Sie daran, dass der Austausch alter Fenster durch moderne Isolierglaslösungen nicht nur die Energieeffizienz verbessert, sondern auch den Immobilienwert steigert und zu steuerlichen Begünstigungen führen kann. Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster Isolierglas Immobilie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Ratgeber: Licht und Sonne im Dachgeschoss erhöhen die Behaglichkeit
  2. Ratgeber: Schallschutz bei Fenstern - Wichtige Informationen und Empfehlungen
  3. Ratgeber: Wärmedämmglas zur Energieeinsparung
  4. Ratgeber: Schallschutz im Haus für Luftschall und Körperschall
  5. Ratgeber: Wärmestrahlung unterstützt die Raumheizung
  6. Roto: Schicker Rahmen für schräges Licht
  7. Roto: Wärmegedämmte Bodentreppe
  8. Die Haustür, ein Baustein des Gesamt-Eingangs-Konzeptes
  9. High Tech Produkt Isolierglas
  10. Wohnräume hell gestalten und Energie sparen
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster Isolierglas Immobilie" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster Isolierglas Immobilie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: High Tech Produkt Isolierglas
