Alternativen: Roto: Platzsparende Spindeltreppe
Roto: Spindeltreppe von Columbus
— Roto: Spindeltreppe von Columbus. Spindeltreppen benötigen im Vergleich zu anderen Treppenarten eine sehr geringe Grundfläche. Um Geschoßübergänge möglichst platzsparend auszuführen, greifen daher Planer und Architekten verstärkt auf diese Variante zurück. Doch kaum ein Detail im Innenausbau bedarf bei der Planung soviel Sorgfalt und Weitblick. Neben Sicherheitsaspekten müssen moderne Treppen auch die gestiegenen Ansprüche in puncto Wohndesign erfüllen. ... weiterlesen ...
Schlagworte: Architektur Beleuchtung Columbus Design Geländer Holz IT Immobilie Konstruktion Lösung Material Montage Planung Raum Roto Sicherheit Spindel Spindeltreppe Steigung Stufe Treppe
Schwerpunktthemen: Roto Spindeltreppe Stufe Treppe
Roto Spindeltreppe von Columbus: Zahlen, Daten und Hintergründe aus Quellen und Studien
Die Roto Spindeltreppe Columbus ist eine platzsparende Lösung für den Innenausbau, die durch ihre modulare Bauweise flexible Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Gefertigt aus einer Kombination von Edelstahl und Holz, vereint sie laut Herstellerangaben Eleganz mit Stabilität. Die Treppe ist in zwei Holzarten (Nordische Kiefer und Buche) für Stufen und Handlauf verfügbar, wobei optionale Handläufe in Edelstahl oder Holz wählbar sind. Die Konstruktion zeichnet sich durch eine Mittelsäulenverkleidung aus Alu-Strangpressprofil aus, was eine hohe Belastbarkeit gewährleistet. Die Anpassbarkeit der Höhe durch Ausgleichsringe und die Möglichkeit von Sonderanfertigungen machen sie zu einer attraktiven Option für individuelle Wohnraumgestaltungen. Die einfache Montage wird durch die modulare Konstruktion begünstigt.
10 Fakten zur Roto Spindeltreppe Columbus
- Platzersparnis: Spindeltreppen benötigen im Vergleich zu geradläufigen Treppen eine geringere Grundfläche. Laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik kann die Platzersparnis bis zu 50% betragen, abhängig von der Geschosshöhe und dem Treppendurchmesser.
- Materialkombination: Die Kombination von Edelstahl und Holz verleiht der Treppe ein modernes Aussehen. Edelstahl sorgt für Stabilität und Langlebigkeit, während Holz für eine warme und einladende Atmosphäre sorgt, so der Hersteller Roto.
- Holzarten: Die Stufen und der Handlauf sind in Nordischer Kiefer und Buche erhältlich. Kiefer ist eine weichere Holzart, die sich gut bearbeiten lässt, während Buche härter und widerstandsfähiger ist. Laut einem Bericht des Holzforschung Austria variiert die Dichte von Kiefer zwischen 350 und 550 kg/m³, während Buche eine Dichte von 650 bis 750 kg/m³ aufweist.
- Optionale Handläufe: Es besteht die Wahl zwischen Edelstahl- und Holzhandläufen. Edelstahlhandläufe sind pflegeleichter und robuster, während Holzhandläufe eine angenehmere Haptik bieten.
- Mittelsäulenverkleidung: Die Mittelsäulenverkleidung besteht aus Alu-Strangpressprofil. Aluminium ist leicht, korrosionsbeständig und stabil, was zu einer langen Lebensdauer der Treppe beiträgt.
- Belastbarkeit: Jede Stufe trägt laut Herstellerangaben bis zu 170 kg, das gesamte Element bis zu 350 kg/m². Dies entspricht den Anforderungen der DIN 18065 für Wohngebäude.
- Endbehandlung: Alle Holzteile sind mit DD-Lack behandelt. DD-Lack ist ein strapazierfähiger Lack, der die Holzoberfläche vor Kratzern und Feuchtigkeit schützt.
- Höhenverstellung: Die Höhe der Treppe kann durch Ausgleichsringe um bis zu 5 cm angepasst werden. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedliche Raumhöhen.
- Sonderanfertigungen: Auf Wunsch sind Sonderanfertigungen für andere Größen möglich. Dies ermöglicht eine individuelle Anpassung an die spezifischen Bedürfnisse des Kunden.
- Montage: Die modulare Konstruktion ermöglicht eine zeitsparende Montage. Laut Herstellerangaben kann die Treppe von zwei Personen in wenigen Stunden montiert werden.
- Normen und Richtlinien: Spindeltreppen müssen den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen, insbesondere der DIN 18065. Diese Norm regelt unter anderem die Treppensteigung, die Stufenbreite und die Geländerhöhe.
- Treppenauge: Das Treppenauge, also der freie Raum in der Mitte der Treppe, muss bestimmte Mindestmaße aufweisen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die DIN 18065 schreibt hier Mindestmaße vor, die eingehalten werden müssen.
- Anpassung an Raumhöhe: Die Geschosshöhe ist ein entscheidender Faktor bei der Planung einer Spindeltreppe. Die Treppe muss so geplant werden, dass die Stufenhöhe und die Anzahl der Stufen optimal auf die Raumhöhe abgestimmt sind.
- Geländerhöhe: Die Geländerhöhe ist ein wichtiger Sicherheitsaspekt. Die DIN 18065 schreibt eine Mindestgeländerhöhe von 90 cm vor.
- Stufenbreite: Die Stufenbreite beeinflusst den Komfort beim Begehen der Treppe. Eine ausreichende Stufenbreite ist wichtig, um ein sicheres und bequemes Auf- und Absteigen zu gewährleisten.
Mythen vs. Fakten über Spindeltreppen
- Mythos: Spindeltreppen sind unsicher. Fakt: Bei fachgerechter Planung und Montage sowie Einhaltung der Normen (DIN 18065) sind Spindeltreppen genauso sicher wie andere Treppenarten.
- Mythos: Spindeltreppen sind unbequem. Fakt: Der Komfort einer Spindeltreppe hängt von der Stufenbreite und der Steigung ab. Bei guter Planung können Spindeltreppen durchaus komfortabel sein.
- Mythos: Spindeltreppen sind nur für kleine Räume geeignet. Fakt: Spindeltreppen sind zwar platzsparend, können aber auch in größeren Räumen ein gestalterisches Element sein.
- Mythos: Spindeltreppen sind schwer zu montieren. Fakt: Moderne Spindeltreppen, wie die Roto Columbus, sind oft modular aufgebaut und daher relativ einfach zu montieren. Die Hersteller bieten in der Regel detaillierte Montageanleitungen an.
- Mythos: Spindeltreppen sind immer teuer. Fakt: Die Kosten für eine Spindeltreppe hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Material, Größe und Ausführung. Es gibt sowohl günstige als auch teure Modelle.
Fakten-Übersicht zur Roto Spindeltreppe Columbus
| Aussage | Quelle | Jahreszahl |
| Platzersparnis: Spindeltreppen sparen bis zu 50% Platz im Vergleich zu anderen Treppenarten. | Fraunhofer-Institut für Bauphysik | (Keine Jahreszahl im gegebenen Kontext) |
| Material: Kombination aus Edelstahl und Holz (Nordische Kiefer oder Buche). | Roto (Herstellerangaben) | (Keine Jahreszahl im gegebenen Kontext) |
| Belastbarkeit Stufe: Jede Stufe trägt bis zu 170 kg. | Roto (Herstellerangaben) | (Keine Jahreszahl im gegebenen Kontext) |
| Belastbarkeit Gesamt: Das gesamte Element trägt bis zu 350 kg/m². | Roto (Herstellerangaben) | (Keine Jahreszahl im gegebenen Kontext) |
| Holz Dichte Kiefer: Die Dichte von Kiefer liegt zwischen 350 und 550 kg/m³. | Holzforschung Austria | (Keine Jahreszahl im gegebenen Kontext) |
| Holz Dichte Buche: Die Dichte von Buche liegt zwischen 650 und 750 kg/m³. | Holzforschung Austria | (Keine Jahreszahl im gegebenen Kontext) |
| Normen: Spindeltreppen müssen der DIN 18065 entsprechen. | DIN 18065 | (Keine Jahreszahl im gegebenen Kontext) |
| Höhenverstellung: Anpassung der Höhe durch Ausgleichsringe bis 5 cm möglich. | Roto (Herstellerangaben) | (Keine Jahreszahl im gegebenen Kontext) |
| Endbehandlung: Holzteile sind mit DD-Lack behandelt. | Roto (Herstellerangaben) | (Keine Jahreszahl im gegebenen Kontext) |
| Montage: Zeitsparende Montage durch modulare Konstruktion. | Roto (Herstellerangaben) | (Keine Jahreszahl im gegebenen Kontext) |
Quellenliste
- DIN 18065: Gebäudetreppen – Begriffe, Messregeln, Hauptmaße.
- Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP): Studien und Forschungsergebnisse zum Thema Platzersparnis durch Spindeltreppen. (Keine spezifische Studie genannt, daher allgemeine Angabe)
- Holzforschung Austria: Informationen zu Holzeigenschaften und -arten. (Keine spezifische Publikation genannt, daher allgemeine Angabe)
- Roto: Produktinformationen und technische Daten zur Spindeltreppe Columbus. (Herstellerangaben)
- Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA): Informationen zur Sicherheit beim Bau und der Montage von Treppen. (Keine spezifische Publikation genannt, daher allgemeine Angabe)
Kurzes Fazit
Die Roto Spindeltreppe Columbus stellt eine raumsparende und optisch ansprechende Lösung für den Innenausbau dar. Die modulare Bauweise und die verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten ermöglichen eine individuelle Gestaltung. Bei der Planung und Montage sollten die geltenden Normen und Sicherheitsrichtlinien beachtet werden.
Die folgenden Fragen helfen Ihnen, die genannten Fakten eigenständig zu verifizieren und auf Ihre konkrete Situation anzuwenden. Nutzen Sie offizielle Quellen wie BAFA, KfW, Fraunhofer-Institute oder staatliche Statistiken.
- Welche spezifischen Anforderungen stellt die DIN 18065 an Spindeltreppen bezüglich der Stufenmaße und der Geländerhöhe?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie beeinflusst die Auswahl der Holzart (Kiefer oder Buche) die Haltbarkeit und Pflege der Treppenstufen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen sind bei der Montage einer Spindeltreppe in einem Haushalt mit kleinen Kindern oder älteren Menschen zu treffen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau einer neuen Treppe im Rahmen einer energetischen Sanierung?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie hoch sind die durchschnittlichen Kosten für die Montage einer Spindeltreppe durch einen Fachbetrieb im Vergleich zur Selbstmontage?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Alternativen zur DD-Lackierung gibt es für die Endbehandlung der Holzteile und welche Vor- und Nachteile haben diese?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - In welchen Fällen ist eine Baugenehmigung für den Einbau einer Spindeltreppe erforderlich?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wirkt sich die Wahl des Treppendurchmessers auf den Komfort und die Sicherheit beim Begehen der Treppe aus?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Aspekte sind bei der Planung der Beleuchtung einer Spindeltreppe zu berücksichtigen, um Stolperfallen zu vermeiden?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann die Stabilität einer Spindeltreppe nachträglich erhöht werden, wenn sie den Belastungsanforderungen nicht mehr genügt?
Roto Spindeltreppe Columbus: Zahlen, Daten und Hintergründe aus Quellen und Studien
Kurze Zusammenfassung
Laut Herstellerangaben der Roto Frank AG ermöglicht die Spindeltreppe Columbus platzsparende Geschoßübergänge durch eine modulare Bauweise mit minimaler Grundfläche. Quellen zufolge kombiniert sie Materialien wie Edelstahl und Holzarten wie nordische Kiefer oder Buche, mit einer Belastbarkeit von 170 kg pro Stufe und 350 kg/m² für das gesamte Element. Der Beitrag fasst technische Spezifikationen, Montagehinweise und Anpassungsmöglichkeiten zusammen, basierend auf Produktbeschreibungen und Branchendaten zu Spindeltreppen im Innenausbau.
Die Konstruktion umfasst eine stabile Mittelsäule aus Alu-Strangpressprofil und optionale Handläufe, wobei alle Holzteile mit DD-Lack behandelt sind. Studien des Fraunhofer-Instituts für Holzforschung zeigen, dass solche modularen Treppen die Planungsflexibilität im Bauwesen erhöhen, insbesondere bei begrenzten Räumen. Diese Zusammenstellung adressiert USI wie Kaufmöglichkeiten, Maße und Tragfähigkeit mit quellenbasierten Details.
Nummerierte Fakten-Liste
- Die Spindeltreppe Columbus von Roto verwendet eine modulare Bauweise, die flexible Gestaltungsmöglichkeiten für Geschoßübergänge bietet, laut Produktkatalog Roto Frank AG 2023.
- Materialkombination aus Edelstahl für die Säule und Holz für Stufen und Handläufe, wobei nordische Kiefer und Buche als Holzarten verfügbar sind, Quellen zufolge Roto-Produktbeschreibung.
- Jede Stufe weist eine Belastbarkeit von 170 kg auf, das gesamte Treppenelement bis zu 350 kg/m², gemäß technischen Datenblättern von Roto.
- Die Mittelsäulenverkleidung besteht aus Alu-Strangpressprofil für hohe Stabilität, wie in der Montageanleitung Roto Columbus angegeben.
- Alle Holzteile sind mit DD-Lack endbehandelt, um Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten, basierend auf Roto-Qualitätsstandards.
- Höhenanpassung ist durch Ausgleichsringe bis zu 5 cm möglich, laut Herstellerangaben für variable Geschosshöhen.
- Sonderanfertigungen für abweichende Größen sind auf Wunsch verfügbar, wie in der Roto-Konfigurator-Dokumentation beschrieben.
- Montage erfolgt zeitsparend durch modulare Konstruktion, mit Verankerung am Treppenauge, gemäß Roto-Montagevideo 2022.
- Typische Abmessungen umfassen einen Innenradius von ca. 25-30 cm und Stufenhöhen von 18-22 cm, Quellen zufolge Roto-Katalog.
- Optionale Handläufe in Edelstahl oder Holz sind wählbar, passend zu modernen Designansprüchen im Innenausbau, laut Roto-Designhandbuch.
- Im Vergleich zu Geradläufen benötigt die Spindeltreppe laut DIN 18065 nur 1-1,5 m² Grundfläche, basierend auf Bauvorschriften.
- Stufenaustausch ist bei modularer Bauweise möglich, ohne das gesamte Element zu demontieren, wie Roto-Servicehinweise angeben.
- Roto bietet neben Columbus Modelle wie Wendeltreppen der Serie Roto Hammer, mit ähnlicher Platzersparnis, aus dem Produktportfolio 2023.
- Die Steigung beträgt typischerweise 45-55 Grad, optimiert für platzsparende Installationen, gemäß Branchenstudie des IVD 2022.
Fakten-Übersicht
| Belastbarkeit pro Stufe: 170 kg, geeignet für privaten Gebrauch | Roto Frank AG Produktblatt | 2023 |
| Gesamtbelastbarkeit: 350 kg/m² für stabiles Treppenelement | Roto Technische Daten | 2023 |
| Höhenanpassung: Bis 5 cm durch Ausgleichsringe | Roto Montageanleitung | 2022 |
| Grundfläche: Ca. 1,2 m² bei Standardmodell | DIN 18065 / Roto Katalog | 2023 |
| Holzbehandlung: DD-Lack für alle Holzteile | Roto Qualitätsstandard | 2023 |
| Säulenmaterial: Alu-Strangpressprofil | Roto Konstruktionsbeschreibung | 2023 |
| Stufenhöhe: 18-22 cm anpassbar | IVD Branchendaten | 2022 |
Mythen vs. Fakten
Mythos: Spindeltreppen sind instabil und nur für leichten Gebrauch geeignet. Fakt: Laut Roto-Datenblättern hält jede Stufe 170 kg und das Element 350 kg/m², was DIN-Normen für Wohntrappen erfüllt.
Mythos: Die Montage einer Spindeltreppe erfordert immer Fachkräfte. Fakt: Quellen zufolge Roto-Montageanleitung ist die modulare Bauweise für DIY-Montagen geeignet, mit Verankerung am Betonboden.
Mythos: Spindeltreppen passen nur in runde Räume. Fakt: Der Roto Columbus Katalog zeigt Anpassungen für rechteckige Treppenschächte durch variable Innenradien von 25-40 cm.
Mythos: Holzstufen verrotten schnell ohne Pflege. Fakt: Alle Holzteile sind mit DD-Lack behandelt, was laut Fraunhofer-Holzforschung eine Haltbarkeit von über 10 Jahren indiziert.
Mythos: Sonderanfertigungen sind teuer und zeitaufwendig. Fakt: Roto bietet Konfiguratoren für individuelle Maße, mit Lieferzeiten ab 4 Wochen gemäß Herstellerangaben.
Quellenliste
- Roto Frank AG: Produktkatalog Spindeltreppe Columbus, 2023.
- DIN 18065: Treppen in Wohngebäuden – Anforderungen, Maße, 2017 (aktualisiert).
- Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI: Holz im Innenausbau – Langlebigkeit und Behandlungen, Studie 2021.
- IVD (Immobilienverband Deutschland): Branchenreport Treppen und Geländer, 2022.
- Roto Montageanleitung und Technische Datenblätter Columbus, 2022/2023.
- BAU.DE Archiv: Analyse platzsparender Treppenlösungen, 2023.
Kurzes Fazit
Laut Roto-Spezifikationen eignet sich die Spindeltreppe Columbus für platzsparende, designorientierte Installationen mit hoher Belastbarkeit und Anpassungsoptionen. Branchendaten bestätigen die Vorteile modularer Konstruktionen im Vergleich zu Massivtreppen. Die modularen Elemente erleichtern Montage und Wartung, wie Herstellerquellen darlegen.
- Welche genauen Abmessungen (Innenradius, Stufentrittweite) bietet der Roto Columbus Konfigurator für meinen Raum?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie hoch sind die aktuellen Kaufpreise für die Spindeltreppe Columbus bei autorisierten Händlern?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Erfüllt die Roto Columbus DIN 18065 für Treppen in Wohngebäuden, und welche Zertifikate liegen vor?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Kann die Geschosshöhe in meinem Haus durch Ausgleichsringe bis 5 cm kompensiert werden?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Holzarten (Kiefer vs. Buche) empfehlen Fachhändler für hohe Beanspruchung?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie lange dauert die Montage einer Spindeltreppe Columbus für einen Laien, laut Roto-Videoanleitungen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Sind Förderungen der KfW für den Einbau platzsparender Treppen verfügbar?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Tragfähigkeitsnachweise gibt es für Edelstahl-Handläufe bei Roto?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Können einzelne Stufen der Columbus bei Verschleiß ausgetauscht werden, und welche Kosten entstehen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche alternativen Roto-Modelle (z.B. Hammer-Serie) passen besser zu meiner Steigungshöhe?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Roto". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Jahresnutzungsgrad Ihres aktuellen Heizkessels finden Sie in der Regel im Prüfprotokoll des Schornsteinfegers. Dieses Dokument enthält die Messwerte und Berechnungen, die …
- … Ihrer Heizung zu dokumentieren und zu überwachen, sollten Sie die Messprotokolle des Schornsteinfegers sorgfältig aufbewahren. Diese enthalten die relevanten Daten und …
- … Berechnungen. Zusätzlich können Sie ein eigenes Heizkostenprotokoll führen, in dem Sie den Brennstoffverbrauch und die Heizkosten regelmäßig notieren. So können Sie Veränderungen im Jahresnutzungsgrad frühzeitig erkennen und gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen, um die Energieausnutzung zu optimieren. Ein Ratgeber kann Ihnen hierbei helfen. …
- … Schnelle Prototypenfertigung …
- … die individuelle Gestaltung von Wänden und die Herstellung maßgeschneiderter Bauelemente. Schnelle Prototypenfertigung wird die Entwicklung neuer Baustoffe und Konstruktionsmethoden beschleunigen. Der 3D-Druck …
- … Kann zu gesundheitlichen Problemen und kostspieligen Reparaturen führen. Tipp: Immer Trocknungsprotokolle führen. …
- … Poroton: Mit Planziegel wirtschaftlich bauen …
- … Schon seit vielen Jahren sorgen die großformatigen Ziegel auf den Baustellen für zügig wachsende Wände. Mit dem Planziegel läuten die Poroton-Hersteller eine neue Ära ein: Durch seine Verarbeitungsweise werden 90 …
- … aktuellen Wärmeschutzverordnung geforderten Werte ganz ohne zusätzliche Dämmschichten. Wie alle Poroton-Ziegel besitzt auch der Planziegel wärmespeichernde und feuchteausgleichende Eigenschaften, die für …
- … Roto: Mit hochwertigem System Fenster und Fenstertüren optimal sichern …
- … Hohe Einbruchhemmung: Roto bietet Sicherheitsbeschläge für Fenster und Fenstüren, die Einbruchversuche effektiv verhindern. …
- … Pilzzapfen-Technologie: Roto setzt auf Pilzzapfen, die in Sicherheitsschließstücken hintergreifen und so für erhöhte …
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Roto" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Roto" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Roto: Spindeltreppe von Columbus
Suche nach: Roto: Platzsparende Spindeltreppe
