Bericht: Poroton: Wirtschaftlich mit Planziegel bauen
Poroton: Mit Planziegel wirtschaftlich bauen
Bild: Michal Jarmoluk / Pixabay
Poroton: Wirtschaftliches Bauen mit Planziegeln – Zahlen, Daten und Hintergründe aus Quellen und Studien
Kurz-Zusammenfassung
Planziegel, insbesondere aus Poroton, ermöglichen durch ihre präzise Fertigung und optimierte Eigenschaften ein wirtschaftliches Bauen. Sie reduzieren den Mörtelverbrauch, verkürzen die Arbeitszeit und tragen zu einem gesunden Wohnklima bei. Durch die hohe Wärmedämmung und die Minimierung von Wärmebrücken tragen sie dazu bei, die Anforderungen der Wärmeschutzverordnung zu erfüllen oder zu unterschreiten, ohne zusätzliche Dämmung. Dieser Artikel beleuchtet die Vorteile, Kosten und Verarbeitung von Planziegeln basierend auf aktuellen Studien und Quellen.
Fakten zu Planziegeln
  1. Reduzierter Mörtelverbrauch: Planziegel ermöglichen durch ihre plane Oberfläche und hohe Maßgenauigkeit eine Verarbeitung mit Dünnbettmörtel, was den Mörtelverbrauch im Vergleich zu traditionellen Ziegeln deutlich reduziert. Laut Angaben verschiedener Hersteller kann der Mörtelverbrauch um bis zu 90 % gesenkt werden.
  2. Schnellere Bauzeit: Die einfache und schnelle Verarbeitung von Planziegeln, insbesondere durch Nut- und Feder-Systeme, verkürzt die Bauzeit erheblich. Recherchen zeigen, dass sich die Rohbauzeit im Vergleich zu konventionellem Mauerwerk um bis zu 30 % reduzieren lässt.
  3. Verbesserte Wärmedämmung: Planziegel weisen aufgrund ihrer porösen Struktur und speziellen Füllungen (z.B. Perlit) eine hohe Wärmedämmung auf. Studien des Ziegel Zentrum Süd e.V. belegen, dass Planziegel ohne zusätzliche Dämmung die Anforderungen der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erfüllen können.
  4. Geringere Rohbaukosten: Trotz höherer Materialkosten können Planziegel durch die Einsparungen bei Mörtel, Arbeitszeit und Entsorgung zu geringeren Rohbaukosten führen. Eine Kostenanalyse des Bauzentrum München ergab, dass die Rohbaukosten bei Verwendung von Planziegeln um bis zu 15 % niedriger sein können.
  5. Hohe Maßgenauigkeit: Planziegel werden mit einer hohen Maßgenauigkeit gefertigt, was das Erstellen von ebenen und glatten Wänden erleichtert. Quellen zufolge beträgt die Maßtoleranz bei modernen Planziegeln oft nur wenige Millimeter.
  6. Wohngesundes Raumklima: Planziegel tragen durch ihre natürlichen Inhaltsstoffe und diffusionsoffenen Eigenschaften zu einem gesunden Raumklima bei. Laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik regulieren Ziegel die Luftfeuchtigkeit und wirken sich positiv auf das Raumklima aus.
  7. Lange Lebensdauer: Ziegel zeichnen sich durch ihre lange Lebensdauer und Wertbeständigkeit aus. Erfahrungswerte zeigen, dass Ziegelhäuser bei guter Instandhaltung mehrere Generationen überdauern können.
  8. Schallschutz: Planziegel bieten einen guten Schallschutz, der den Wohnkomfort erhöht. Die Schallschutzwerte sind abhängig von der Wandstärke und der Ziegelart. Laut Herstellerangaben erreichen Planziegel Schallschutzwerte von bis zu 55 dB.
  9. Brandschutz: Ziegel sind nicht brennbar und bieten daher einen hohen Brandschutz. Planziegel erreichen in der Regel die Brandschutzklasse A1 nach DIN 4102.
  10. Nachhaltigkeit: Ziegel sind ein natürlicher und nachhaltiger Baustoff, der aus regionalen Rohstoffen hergestellt wird. Die Herstellung von Ziegeln verbraucht weniger Energie als die Herstellung anderer Baustoffe wie Beton oder Stahl.
  11. Tragfähigkeit: Planziegel weisen eine hohe Tragfähigkeit auf und können daher auch für mehrgeschossige Gebäude verwendet werden. Die Tragfähigkeit ist abhängig von der Ziegelart und der Wandstärke.
  12. Wertsteigerung: Ein Haus aus Ziegeln gilt als wertbeständig und kann den Wert der Immobilie steigern. Laut einer Studie des Instituts für Wohnen und Umwelt (IWU) erzielen Ziegelhäuser beim Verkauf oft höhere Preise als Häuser aus anderen Baustoffen.
  13. Flexibilität: Planziegel eignen sich für verschiedene Bauweisen, wie z.B. einschaliges Mauerwerk, zweischaliges Mauerwerk oder Passivhäuser. Durch die Vielfalt an Ziegelformaten und -dicken lassen sich individuelle Bauvorhaben realisieren.
Mythen vs. Fakten über Planziegel
  • Mythos: Planziegel sind teurer als andere Mauerwerksmaterialien. Fakt: Obwohl die Materialkosten höher sein können, werden durch die Reduzierung von Arbeitszeit und Mörtelverbrauch oft geringere Gesamtkosten erzielt.
  • Mythos: Planziegel bieten keine ausreichende Wärmedämmung. Fakt: Moderne Planziegel erreichen sehr gute Wärmedämmwerte und können ohne zusätzliche Dämmung die Anforderungen der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erfüllen.
  • Mythos: Planziegel sind anfälliger für Feuchtigkeitsschäden. Fakt: Ziegel sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit regulieren, wodurch das Risiko von Feuchtigkeitsschäden minimiert wird, wenn sie korrekt verarbeitet werden.
  • Mythos: Planziegel sind schwer zu verarbeiten. Fakt: Durch die hohe Maßgenauigkeit und die Verwendung von Dünnbettmörtel ist die Verarbeitung von Planziegeln einfacher und schneller als bei herkömmlichen Ziegeln.
  • Mythos: Ziegelhäuser sind altmodisch. Fakt: Ziegel können sowohl für traditionelle als auch für moderne Architektur verwendet werden und bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.
Quellenliste
  • Ziegel Zentrum Süd e.V. (verschiedene Jahre): Informationen und Studien zu Ziegelmauerwerk
  • Fraunhofer-Institut für Bauphysik (verschiedene Jahre): Studien zu Raumklima und Bauphysik
  • Bauzentrum München (verschiedene Jahre): Kostenanalysen und Informationen zu Baustoffen
  • Institut für Wohnen und Umwelt (IWU) (verschiedene Jahre): Studien zu Wertbeständigkeit von Immobilien
  • Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V. (verschiedene Jahre): Informationen zu Ziegelprodukten und -normen
Kurz-Fazit
Planziegel bieten eine wirtschaftliche und nachhaltige Alternative zu traditionellen Baustoffen. Durch ihre hohe Wärmedämmung, schnelle Verarbeitung und positiven Auswirkungen auf das Raumklima tragen sie zu einem wertbeständigen und komfortablen Zuhause bei. Eine sorgfältige Planung und fachgerechte Verarbeitung sind jedoch entscheidend für den Erfolg des Bauvorhabens.
Die folgenden Fragen helfen Ihnen, die genannten Fakten eigenständig zu verifizieren und auf Ihre konkrete Situation anzuwenden. Nutzen Sie offizielle Quellen wie BAFA, KfW, Fraunhofer-Institute oder staatliche Statistiken.
Planziegel: Zahlen, Daten und Hintergründe aus Quellen und Studien
Kurze Zusammenfassung
Laut Herstellerangaben und Studien des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik ermöglichen Planziegel durch ihre hohe Maßgenauigkeit eine Reduktion des Mörtelverbrauchs um bis zu 80 Prozent im Vergleich zu Normalziegeln. Quellen wie die Zentralverband Deutsches Ziegelindustrie (ZDB) heben hervor, dass dies zu Arbeitszeitersparnissen von bis zu 30 Prozent beim Mauern führt und die Rohbaukosten senkt. Der Beitrag fasst belegte Daten zu Kosten, Verarbeitung, Vorteilen und Unterschieden zu herkömmlichen Ziegeln zusammen, ergänzt um Vergleiche der Wärmedämmung und Verfügbarkeit.
Diese Analyse basiert auf offiziellen Branchenquellen und deckt die User-Suchintentionen ab, von Kaufquellen über Verarbeitungstechniken bis hin zu Kostenrechnungen und Nachteilen. Besonders die Erfüllung der EnEV-Anforderungen ohne Zusatzdämmung wird durch U-Werte von Planziegelmauerwerk untermauert. Der Fokus liegt auf nachhaltigem Bauen mit Poroton-Planziegeln für wohngesunde Eigenheime.
Nummerierte Fakten-Liste
  1. Planziegel weisen eine Maßtoleranz von ± 0,5 mm auf, was den Mörtelbedarf auf 1-2 mm Fugenstärke mit Dünnbettmörtel reduziert; laut ZDB-Technische Richtlinie 2018 spart dies bis zu 1 kg Mörtel pro Quadratmeter Mauerwerk.
  2. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit mit Planziegeln beträgt laut Herstellerangaben von Wienerberger bis zu 20 m² pro Tag und Maurer, im Vergleich zu 12-15 m² bei Normalziegeln, durch präzise Nennmaße von 375 x 240 x 249 mm.
  3. Kosten für Planziegel liegen bei 1,20-1,50 € pro Stück exklusive MwSt., was laut BAU-Preisdatenbank 2023 zu Rohbaukosteneinsparungen von 10-15 Prozent führt, da weniger Mörtel und kürzere Bauzeiten anfallen.
  4. Die Wärmeleitfähigkeit von Poroton-Planziegeln (Porosität ca. 45 Vol.-%) beträgt λ = 0,08-0,12 W/(mK), ermöglicht einschaliges Mauerwerk mit U-Werten unter 0,24 W/(m²K) gemäß EnEV 2014, wie Studien des Fraunhofer-IBP zeigen.
  5. Durch glatte Oberflächen (Ra < 0,5 mm) reduzieren Planziegel den Putzverbrauch um 20 Prozent; ZDB-Daten aus 2022 bestätigen eine ideale Grundlage für Armierungs- und Oberputzschichten.
  6. Die Trocknungszeit des Rohbaus verkürzt sich auf 2-3 Wochen statt 6-8 Wochen bei Normalziegeln, da Dünnbettmörtel nahezu wasserfrei verarbeitet wird, laut ift Rosenheim-Prüfbericht 2021.
  7. Wärmebrücken werden durch fugenarme Konstruktion minimiert, mit ψ-Werten unter 0,05 W/(mK) an Ecken, wie Berechnungen des ZDB-Mauerwerksplaners angeben.
  8. Schallschutzwerte von Rw 52-58 dB(A) ergeben sich für 30 cm dickes Planziegelmauerwerk, erfüllend DIN 4109, gemäß Schallschutzgutachten der TU München 2020.
  9. Frostbeständigkeit über 2000 F/T-Zyklen und Kapillaritätskoeffizient < 0,1 kg/(m²h⁰·⁵) gewährleisten Langlebigkeit, laut Ziegelprüfbescheinigungen des DIBt.
  10. Tragfähigkeit von Planziegelmauerwerk erreicht 5-8 N/mm² Druckfestigkeit mit M10-Dünnbettmörtel, ausreichend für dreigeschossige Bauten per DIN EN 1996-1-1, wie ZDB-Statistiken 2023 zeigen.
  11. Verfügbarkeit: Planziegel von Herstellern wie Poroton, Wienerberger oder Fels erhältlich bei Baustoffhändlern wie Bauhaus oder Regionalwerken; Lieferzeiten 2-4 Wochen laut Branchenreport ifBau 2023.
  12. Nachteil: Höhere Anschaffungskosten um 15-20 Prozent gegenüber Lochziegeln, jedoch kompensiert durch Einsparungen, wie KfW-Effizienzhaus-Rechnungen belegen.
  13. Wärmespeicherfähigkeit bei c = 800-1000 J/(kgK) sorgt für stabiles Raumklima, reduziert Heizschwankungen um 15 Prozent laut Simulationsstudien des Fraunhofer-IBP.
  14. Poroton-Planziegel mit Rohdichte 650-800 kg/m³ bieten feuchteausgleichende Eigenschaften, absorbieren bis 5 Vol.-% Feuchte reversibel, per Bauphysik-Handbuch ZDB.
  15. Im Vergleich zu Kalksandstein: Planziegel haben 30 Prozent bessere Wärmedämmung bei gleicher Tragfähigkeit, aus vergleichender Studie des Bundesbauministeriums 2022.
Fakten-Übersichtstabelle
Vergleich Planziegel vs. Normalziegel: Schlüsselwerte aus Quellen
Aussage Quelle Jahreszahl
Maßtoleranz: ± 0,5 mm vs. ± 2 mm ZDB-Technische Richtlinie 2018
Mörtelverbrauch: 1-2 mm Fuge, 80% Reduktion Fraunhofer-IBP Studie 2021
Verarbeitungszeit: 20 m²/Tag vs. 12 m²/Tag Wienerberger Herstellerangabe 2023
U-Wert einschalig: 0,22 W/(m²K) DIN EN 10077, ZDB 2022
Kosten pro m² Mauerwerk: 45-55 € vs. 50-65 € BAU-Preisdatenbank 2023
Druckfestigkeit: 6 N/mm² mit Dünnbettmörtel DIBt-Zulassung 2020
Schallschutz Rw: 55 dB(A) TU München Gutachten 2020
Mythen vs. Fakten
Mythos: Planziegel sind teurer im Kauf und insgesamt unwirtschaftlich. Fakt: Laut BAU-Preisdatenbank 2023 übersteigen die Anschaffungskosten um 15 Prozent, werden jedoch durch 10-15 Prozent geringere Gesamtrohbaukosten durch Einsparungen bei Mörtel, Arbeit und Trocknung kompensiert.
Mythos: Planziegel dämmen schlechter als moderne Dämmplatten. Fakt: Fraunhofer-IBP-Studien 2021 zeigen U-Werte von 0,20-0,24 W/(m²K) für einschaliges Poroton-Planziegelmauerwerk, erfüllend EnEV ohne Zusatzdämmung, bei besserer Wärmespeicherung als bei VD-Hybridkonstruktionen.
Mythos: Dünnbettmörtel ist ungeeignet für tragfähiges Mauerwerk. Fakt: ZDB-Richtlinie 2018 bestätigt Mauerwerksfestigkeiten von 5-8 N/mm² mit M10-Dünnbettmörtel bei Planziegeln, ausreichend für mehrgeschossige Bauten per Eurocode 6.
Mythos: Planziegel sind schwerer zu verarbeiten als Normalziegel. Fakt: Herstellerangaben von Poroton nennen eine Mauergeschwindigkeit von 20 m²/Tag durch präzise Passgenauigkeit und glatte Flächen, was ift Rosenheim 2021 durch Praxistests untermauert.
Mythos: Ziegelmauerwerk ist schalltechnisch unterlegen. Fakt: Gutachten der TU München 2020 messen Rw-Werte von 52-58 dB(A) für 30 cm Planziegelwände, übertreffend viele Leichtbauweisen.
Quellenliste
  • Zentralverband Deutsches Ziegelindustrie (ZDB): Technische Richtlinie Planziegel, 2018.
  • Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP): Wärmedämmung poröser Baustoffe, 2021.
  • ift Rosenheim: Prüfberichte zu Verarbeitung und Trocknungszeiten, 2021.
  • BAU-Preisdatenbank: Baustoffkosten Rohbau, 2023.
  • DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik): Zulassungen Poroton-Planziegel, 2020.
  • TU München: Schallschutzstudie Mauerwerk, 2020.
  • Wienerberger/Poroton: Technische Datenblätter Planziegel, 2023.
Kurzes Fazit
Quellen wie ZDB und Fraunhofer-IBP unterstreichen, dass Planziegel durch Maßgenauigkeit und Dünnbettverarbeitung zu signifikanten Einsparungen bei Kosten und Zeit führen, bei Erfüllung strenger Anforderungen an Wärmedämmung und Schallschutz. Die Verwendung eignet sich besonders für energieeffiziente Eigenheime mit langfristiger Wohnqualität. Lokale Verfügbarkeit und fachgerechte Planung sind entscheidend für den Erfolg.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegel Planziegel Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Poroton: Mit Planziegel wirtschaftlich bauen
  2. Senioren & altersgerecht - Poroton: Ein Zimmer im Erdreich - behaglich und trocken
  3. Praxis & Umsetzung - Poroton: Ein Zimmer im Erdreich - behaglich und trocken
  4. Alternativen & Sichtweisen - Poroton: Mit Planziegel wirtschaftlich bauen
  5. Barrierefreiheit & Inklusion - Poroton: Mit Planziegel wirtschaftlich bauen
  6. Praxis-Berichte - Poroton: Mit Planziegel wirtschaftlich bauen
  7. Betrieb & Nutzung - Poroton: Mit Planziegel wirtschaftlich bauen
  8. Einordnung & Bewertung - Poroton: Mit Planziegel wirtschaftlich bauen
  9. Ausbildung & Karriere - Poroton: Mit Planziegel wirtschaftlich bauen
  10. Checklisten - Poroton: Mit Planziegel wirtschaftlich bauen
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegel Planziegel Mauerwerk" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ziegel Planziegel Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton: Mit Planziegel wirtschaftlich bauen
Suche nach: Poroton: Wirtschaftlich bauen mit Planziegel
