Alternativen: Dampfsperre: Schutz & Heizkosten sparen
Ratgeber: Dampfsperre im Haus: Schutz und Einsparungen durch richtige Verwendung
Bild: Franz Bachinger / Pixabay
KI-Erstellungshinweis
Foto / Logo von BauKIBauKI: 🔀 Alternativen & Sichtweisen
Alternativen vs. Optionen vs. Vergleich, wo liegt der Unterschied?
  • Alternativen (diese Seite): Sie suchen einen echten Ersatz, etwas das Sie statt des Hauptthemas einsetzen können.
👉 Direkt zu: 🔄 Optionen & Lösungswege  |  ⚖️ Vergleich & Bewertung
Checkliste: Dampfsperre - Was Sie beachten müssen
Diese Checkliste soll Ihnen helfen, die korrekte Installation und Funktion einer Dampfsperre in Ihrem Haus sicherzustellen. Sie ist sowohl für Neubauten als auch für Sanierungsprojekte relevant und unterstützt Sie dabei, Feuchtigkeitsschäden und unnötige Heizkosten zu vermeiden.
Haupt-Checkliste: Phasen der Dampfsperreninstallation
Phase 1: Vorbereitung
  • Prüfen, ob überhaupt eine Dampfsperre notwendig ist. Ist eine Dämmung vorhanden oder geplant? Handelt es sich um ein Dach, eine Wand oder einen Keller?
  • Diesen Punkt mit dem ausführenden Fachbetrieb klären, wenn Unsicherheit besteht.
  • Materialbedarf exakt ermitteln: Fläche der zu schützenden Bereiche ausmessen und Verschnitt berücksichtigen (mindestens 10 % mehr einplanen).
  • Geeignetes Material auswählen: PE-Folie, spezielle Dampfsperrfolie (mit definiertem sd-Wert) oder Gipskarton-Verbundplatten. Die Auswahl richtet sich nach dem Einsatzort und den bauphysikalischen Anforderungen.
  • Prüfe aktuelle Norm: Auswahl des Materials gemäß DIN 4108.
  • Klebebänder und Dichtstoffe auswählen: Spezielle, auf die Dampfsperre abgestimmte Produkte verwenden (kein billiges Paketband!).
  • Werkzeug bereitstellen: Cuttermesser, Schere, Anpressrolle, Messwerkzeuge (Zollstock, Bleistift), evtl. Tacker.
  • Untergrund vorbereiten: Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Unebenheiten ausgleichen.
Phase 2: Planung
  • Verlegeplan erstellen: Wie sollen die einzelnen Bahnen der Dampfsperre verlegt werden? Überlappungen berücksichtigen (mindestens 10 cm).
  • Detaillierte Planung der Anschlüsse an angrenzende Bauteile (Wände, Fenster, Rohre): Wie werden diese luftdicht angeschlossen?
  • Durchdringungen planen: Wo müssen Rohre oder Kabel durch die Dampfsperre geführt werden? Spezielle Dichtmanschetten verwenden.
  • Reihenfolge der Arbeitsschritte festlegen: Zuerst Dampfsperre verlegen, dann Dämmung anbringen? Oder umgekehrt?
  • Sicherheitsmaßnahmen festlegen: Tragen von Handschuhen und Schutzbrille.
  • Prüfe aktuelle Norm: Einhaltung der Herstellervorgaben zur Verlegung und Verarbeitung.
Phase 3: Ausführung
  • Dampfsperre zuschneiden: Bahnen gemäß Verlegeplan zuschneiden.
  • Dampfsperre verlegen: Bahnen überlappend verlegen (Überlappung mindestens 10 cm, besser 15 cm).
  • Überlappungen verkleben: Spezielles Klebeband für Dampfsperren verwenden.
  • Anschlüsse an angrenzende Bauteile luftdicht verkleben: Spezialkleber oder Dichtmasse verwenden.
  • Durchdringungen abdichten: Dichtmanschetten verwenden und luftdicht verkleben.
  • Beschädigungen vermeiden: Keine Löcher oder Risse in die Dampfsperre machen (z.B. durch unachtsame Handhabung von Werkzeugen).
  • Bei größeren Beschädigungen: Diese großflächig mit geeignetem Klebeband oder Folienstücken reparieren.
  • Anpressen der Klebebereiche: Sorgfältiges Anpressen der Klebebänder mit einer Anpressrolle.
  • Dokumentation der Ausführung: Fotos von den einzelnen Arbeitsschritten machen (insbesondere von den Anschlüssen und Durchdringungen).
  • Raumlüftung während der Bauphase sicherstellen: Um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
Phase 4: Abnahme
  • Sichtprüfung: Sind alle Überlappungen verklebt? Sind alle Anschlüsse dicht? Gibt es Beschädigungen?
  • Dichtheitsprüfung (Blower-Door-Test): Empfehlenswert, um die Luftdichtheit der Gebäudehülle zu überprüfen.
  • Prüfe aktuelle Norm: Ergebnisse des Blower-Door-Tests mit den Anforderungen der EnEV (Energieeinsparverordnung) vergleichen.
  • Protokollierung der Ergebnisse: Ergebnisse der Dichtheitsprüfung dokumentieren.
  • Mängelbeseitigung: Eventuelle Mängel (Undichtigkeiten) beseitigen.
  • Abnahmeprotokoll erstellen: Schriftliche Abnahme der Dampfsperreninstallation durch den Bauherrn oder einen Sachverständigen.
  • Diesen Punkt mit dem ausführenden Fachbetrieb klären: Gewährleistung auf die Ausführung der Arbeiten schriftlich bestätigen lassen.
Checklisten-Phasen-Tabelle
Phase Prüfpunkt Erledigt Ja/Nein
Vorbereitung: Materialauswahl Passendes Material für den Einsatzort gewählt? Ja/Nein
Vorbereitung: Untergrund Untergrund sauber, trocken und eben? Ja/Nein
Planung: Verlegeplan Verlegeplan mit Überlappungen erstellt? Ja/Nein
Ausführung: Verklebung Überlappungen und Anschlüsse luftdicht verklebt? Ja/Nein
Ausführung: Beschädigungen Dampfsperre unbeschädigt? Ja/Nein
Abnahme: Sichtprüfung Sichtprüfung ohne Mängel bestanden? Ja/Nein
Abnahme: Dichtheitsprüfung Dichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) durchgeführt? Ja/Nein
Wichtige Warnhinweise
  • Falsche Materialauswahl: Die falsche Folie kann zu Feuchtigkeitsschäden führen. PE-Folie ist nicht immer die beste Wahl.
  • Unzureichende Abdichtung: Undichte Stellen an Überlappungen und Anschlüssen führen zu Feuchtigkeitseintritt.
  • Beschädigung der Dampfsperre: Löcher und Risse in der Folie beeinträchtigen die Funktion.
  • Vergessen der Dichtmanschetten: Das Aussparen von Durchdringungen ohne Abdichtung führt zu Undichtigkeiten.
  • Falsche Reihenfolge der Arbeitsschritte: Die falsche Reihenfolge kann die Dichtheit beeinträchtigen.
Zusätzliche Hinweise
  • Dampfsperre ist nicht gleich Dampfbremse: Eine Dampfbremse lässt geringe Mengen Feuchtigkeit durch, was in bestimmten Fällen (z.B. bei diffusionsoffenen Bauweisen) erwünscht ist.
  • Sd-Wert beachten: Der sd-Wert gibt den Wasserdampfdiffusionswiderstand an. Je höher der sd-Wert, desto dichter die Folie.
  • Professionelle Beratung in Anspruch nehmen: Ein Energieberater oder Bauphysiker kann Ihnen bei der Auswahl des richtigen Materials und der korrekten Ausführung helfen.
  • Dokumentation aufbewahren: Bewahren Sie alle Unterlagen (Produktinformationen, Verlegepläne, Abnahmeprotokolle) sorgfältig auf.
  • Regelmäßige Kontrolle: Überprüfen Sie die Dampfsperre regelmäßig auf Beschädigungen und Undichtigkeiten.
Auf BAU.DE finden Sie zahlreiche Artikel, Anleitungen und Experteninterviews zum Thema Dampfsperre. Nutzen Sie die Suchfunktion, um relevante Informationen zu finden.
Checkliste: Dampfsperre im Haus - Was Sie beachten müssen
Diese Checkliste ist für Hausbesitzer, Bauherren und Heimwerker gedacht, die eine Dampfsperre im Dach oder bei der Innendämmung von Kellerwänden einbauen oder prüfen möchten. Sie hilft, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Heizkosten zu vermeiden, indem sie die korrekte Planung, Ausführung und Abnahme sicherstellt. Nutzen Sie sie vor, während und nach dem Einbau, um die Winddichtheit und Dampfdichtheit der Konstruktion zu gewährleisten.
Haupt-Checkliste
Die Checkliste ist in vier Phasen unterteilt: Vorbereitung, Planung, Ausführung und Abnahme. Jede Phase enthält konkrete, überprüfbare Punkte, die Sie Schritt für Schritt abarbeiten. Prüfen Sie jeden Punkt vor dem Wechsel zur nächsten Phase, um teure Nachbesserungen zu vermeiden.
  • Untersuchen Sie die bestehende Bausubstanz auf Feuchtegehalt: Messen Sie mit einem Feuchtemesser den Holzfeuchtegehalt der Sparren (max. 18 % zulässig) und prüfen Sie Betonwände im Keller auf sichtbare Feuchtigkeitsflecken oder Salzausblühungen.
  • Bestimmen Sie den Einsatzort genau: Dampfsperre unter Dachdämmung aus der warmen Raumseite oder vor Innendämmung an Beton-Kellerwänden; dokumentieren Sie Taupunktberechnungen für die Konstruktion (Prüfe aktuelle Norm: DIN 4108).
  • Überprüfen Sie den sd-Wert des Materials: Wählen Sie PE-Folie mit sd-Wert > 5 m für Dampfsperre (nicht Dampfbremse mit sd 0,5-5 m); holen Sie Datenblatt vom Hersteller ein.
  • Stellen Sie Werkzeuge und Materialien bereit: PE-Folie (mind. 0,2 mm stark), Klebebänder (Butyl- oder Acryl-basiert, winddicht), Schweißgerät für Folienstöße, Messer, Maßband und Feuchtemesser.
  • Prüfen Sie Belüftung des Raums: Stellen Sie sicher, dass der Raum nach Einbau ausreichend belüftet ist (mind. 0,3 Achslim/h), um Feuchtigkeitsbelastung zu reduzieren.
Phase 2: Planung
  • Erstellen Sie einen Schnittzeichnung: Zeichnen Sie die Dampfsperre als durchgehende Schicht mit Überlappungen von mind. 15 cm an Stößen und 20 cm an Anschlüssen; berücksichtigen Sie Durchdringungen wie Lüftungsrohre.
  • Berechnen Sie Materialmengen: Addieren Sie 10 % Zuschlag für Überlappungen und Verschnitt; für ein 100 m² Dach ca. 110 m² Folie benötigt.
  • Planen Sie Abdichtungen: Definieren Sie Klebe- oder Schweißverbindungen an Dachfenstern, Kaminanschlüssen und Traufen; wählen Sie kompatible Klebebänder (sd-Wert passend).
  • Klären Sie mit Fachbetrieb: Lassen Sie die Planung von einem Dachdecker oder Bautrockner prüfen, insbesondere bei Nachdämmung bestehender Dächer.
  • Berücksichtigen Sie Wärmebrücken: Planen Sie Dämmung lückenlos bis zur Dampfsperre, um Kondensationsrisiken zu minimieren.
Phase 3: Ausführung
  • Reinigung der Unterkonstruktion: Entfernen Sie Staub, Spinnweben und lose Teile von Sparren oder Betonwand; feuchte Stellen trocknen lassen (Feuchte < 12 %).
  • Verlegung der Dampfsperre: Beginnen Sie unten am Traufbereich, überlappend von unten nach oben verlegen (15-20 cm Überstand), straff ziehen ohne Falten.
  • Abdichtung der Stöße: Kleben oder schweißen Sie Stöße mit speziellem Band, drücken Sie fest an (Druck > 0,5 bar); prüfen Sie auf Lücken mit Luftsacktest.
  • Anschlüsse abdichten: An Wänden, Fenstern und Rohrdurchführungen Manschetten oder Flanschabdichtungen anbringen; Überlappung mind. 10 cm unter Dachhaut.
  • Dämmung einbauen: Dämmstoff (z.B. Mineralwolle) nur nach vollständiger Dampfsperre aufbringen, ohne Kompression (> 5 % vermeiden).
  • Winddicht machen: Zusätzlicher Winddichtband außen an der Dämmung anbringen, um doppelten Schutz zu gewährleisten.
Phase 4: Abnahme
  • Visuelle Inspektion: Kontrollieren Sie alle Stöße, Anschlüsse und Durchdringungen auf Undichtigkeiten; Falten glätten und nachkleben.
  • Feuchtemessung: Messen Sie nach Einbau den Feuchtegehalt in Dämmung und Holz (max. 14 %); dokumentieren Sie Werte.
  • Blower-Door-Test empfohlen: Lassen Sie Luftdichtheit prüfen (n50-Wert < 1,0 h⁻¹ für Neubau, Prüfe aktuelle Norm: DIN EN 13829).
  • Funktionstest: Simulieren Sie Feuchtigkeit durch Dampfgarer und prüfen Sie Kondensation an der kalten Seite (keine Feuchtigkeit in Dämmung).
  • Dokumentation erstellen: Fotografieren Sie alle kritischen Stellen, heften Sie Datenblätter und Rechnungen ab für Garantieansprüche.
Übersicht der Phasen und Prüfpunkte
Phase Prüfpunkt Erledigt (Ja/Nein)
Vorbereitung: Feuchtegehalt messen Sparren < 18 %, Beton trocken Ja/Nein
Vorbereitung: Material sd-Wert prüfen PE-Folie sd > 5 m, Datenblatt Ja/Nein
Planung: Schnittzeichnung erstellen Überlappungen 15-20 cm dokumentiert Ja/Nein
Ausführung: Stöße abdichten Kleben/schweißen, keine Lücken Ja/Nein
Ausführung: Anschlüsse sichern Manschetten an Rohren/Fenstern Ja/Nein
Abnahme: Feuchtemessung Dämmung < 14 % Feuchte Ja/Nein
Abnahme: Blower-Door-Test n50 < 1,0 h⁻¹ (falls machbar) Ja/Nein
  • Vermeiden Sie Dampfbremse statt Sperre: Eine Bremse (sd < 5 m) lässt Feuchtigkeit durch, was zu Kondensation in der Dämmung führt und Heizkosten um bis zu 20 % erhöht.
  • Übersehen Sie keine Durchdringungen: Unabdichtete Rohre oder Lampenanschlüsse verursachen punktuelle Feuchteansammlungen und Schimmel innerhalb von Monaten.
  • Achten Sie auf richtige Richtung: Dampfsperre immer von der warmen Raumseite (innen), sonst tritt Feuchtigkeit ein und schädigt die Bausubstanz langfristig.
  • Winddichtigkeit prüfen: Ohne Abdichtung der äußeren Schicht entweicht warme Luft, Dämmwirkung sinkt um 30 % – teure Heizkosten folgen.
  • Professionelle Prüfung bei Altbau: Bei Nachrüstung immer Statiker hinzuziehen, da überladene Sparren zu Einsturzrisiken führen können.
Viele Hausbesitzer unterschätzen die Abdichtung an Traufen und Ortgängen, wo Regenwasser eindringen kann und die Dampfsperre unterspült. Im Keller wird die Hinterlüftung zwischen Dämmung und Wand häufig vergessen, was Kapillarfeuchtigkeit nicht ableitet. Dokumentieren Sie alle Schritte schriftlich, inklusive Fotos, für Streitfälle mit Handwerkern. Wählen Sie Materialien mit Brandschutzklasse B1 oder besser, besonders im Dachbereich. Testen Sie die Klebebänder vorab auf Haftung bei niedrigen Temperaturen (< 5 °C).
Weiterführende Informationen
Lesen Sie auf BAU.DE detaillierte Ratgeber zu Dämmstoffen, Taupunktrechnern und Normen wie DIN 4108-3. Fordern Sie Hersteller-Datenblätter an (z.B. von Isover oder Knauf) und nutzen Sie Online-Rechner für sd-Werte. Kontaktieren Sie zertifizierte Dachdecker über den Bundesinnungsverband.
Erstellt mit KI: Qwen, 11.05.2026
Diese Checkliste ist für Hausbesitzer, Bauherren und Heimwerker gedacht, die eine Dampfsperre unter Dachdämmung oder bei Innendämmung von Beton-Kellerwänden installieren möchten. Sie hilft, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Heizkosten zu vermeiden, indem sie die korrekte Planung und Ausführung sicherstellt. Nutzen Sie sie vor Baubeginn und während der Arbeiten, um die Winddichtheit und Dampfdichtheit der Konstruktion zu gewährleisten.
Haupt-Checkliste
Die Checkliste ist in vier Phasen unterteilt: Vorbereitung, Planung, Ausführung und Abnahme. Jede Phase enthält konkrete, überprüfbare Punkte, die Sie Schritt für Schritt abarbeiten. Prüfen Sie jeden Punkt vor dem Übergang zur nächsten Phase, um teure Nachbesserungen zu vermeiden.
Übersicht der Checkliste-Phasen mit Prüfpunkten
Vorbereitung: Ist der Taupunkt in der Konstruktion berechnet? Prüfen Sie mit Fachplaner, ob Raumluftfeuchtigkeit in Dämmschicht kondensiert. Ja/Nein
Vorbereitung: Unterliegt das Projekt einer Baugenehmigung? Beim Dach- oder Kellerausbau: Genehmigung einholen wegen Wärmedämmvorschriften. Ja/Nein
Planung: Material sd-Wert ausgewählt? PE-Folie mit sd-Wert > 5 m für Dach, Gipskarton-Verbundplatten für Keller. Ja/Nein
Ausführung: Stöße überlappend verlegt? Überlappung mind. 15 cm, mit Klebeband abdichten. Ja/Nein
Abnahme: Winddichtigkeit getestet? Blower-Door-Test oder Rauchtest durchführen. Ja/Nein
Planung: Abdichtmaterialien beschafft? Winddichtes Klebeband, Schweißband für PE-Folie vorhanden. Ja/Nein
Ausführung: Durchdringungen abgedichtet? Kabel, Rohre mit speziellem Manschettensystem versiegelt. Ja/Nein
  • Untersuchen Sie die bestehende Bausubstanz auf Feuchtegehalt: Messen Sie mit Feuchtemessgerät den Holzfeuchtegehalt der Sparren (max. 18 % zulässig, Prüfe aktuelle Norm: DIN 68800).
  • Bestimmen Sie den Einsatzort genau: Unter Dachdämmung von innen oder auf Innendämmung von Beton-Kellerwänden, nie bei Außendämmung.
  • Erstellen Sie eine Skizze der Konstruktion: Markieren Sie Taupunkt, Dämmschicht und Position der Dampfsperre (immer innen, warmseitig).
  • Beauftragen Sie einen Fachplaner für Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert): Dieser Punkt mit ausführenden Fachbetrieb klären, um Kondensationsrisiken auszuschließen.
  • Prüfen Sie auf Wärmebrücken: Fensteranschlüsse, Dachfenster und Traufenbereiche kartieren.
Phase 2: Planung
  • Wählen Sie Materialien passend zum Einsatz: PE-Folie (0,2 mm Dicke) für Dach, Gipskarton-Verbundplatten oder PE-Folie für Keller-Innendämmung.
  • Berechnen Sie die Materialmenge: Addieren Sie 10 % Zuschlag für Überlappungen und Verschnitt, Fläche Dach = Länge x Breite x 1,1.
  • Planen Sie Abdichtungszubehör: Winddichtes Butyl-Klebeband, Schweißgerät für Folien, Dichtmasse für Ecken (mind. 5 Rollen à 75 m pro 100 m²).
  • Legen Sie Verlegeweg fest: Horizontal von unten nach oben, Überlappung 20 cm bei Dach, 15 cm bei Keller.
  • Berücksichtigen Sie Belüftung: Hinterlüftungskanal mind. 2 cm bei Dach, nie bei Keller-Innendämmung verschließen.
  • Erstellen Sie Zeitplan: Trocknungszeiten für Kleber einplanen (24 Std.), Arbeiten bei +5 °C bis +25 °C.
Phase 3: Ausführung
  • Reinigung der Unterkonstruktion: Staub, Fett und lose Teile entfernen, Oberfläche trocken und eben.
  • Verlegung der Dampfsperre: Spannen Sie straff, faltenfrei, fixieren mit Heftklammern alle 30 cm an Sparren.
  • Abdichtung der Stöße: Überlappend kleben mit speziellem Band, Druck ausüben für 2 Min., keine Blasen zulassen.
  • Behandlung von Durchdringungen: Rohre ummanteln mit Dampfsperr-Manschetten, doppelt abdichten.
  • Randabdichtung: An Wänden, Traufen und First winddicht verkleben, Übergang zu Luftdichtschicht prüfen.
  • Integration von Dachfenstern: Spezielle Dichtkragen verwenden, Anschluss nahtlos an Folie.
  • Bei Keller: Dampfsperre auf Dämmplatten kleben, Bodenanschluss mit Dichtband sichern.
Phase 4: Abnahme
  • Visuelle Inspektion: Alle Stöße, Ränder und Durchdringungen auf Dichtheit prüfen, keine Risse oder Löcher.
  • Feuchteschutz-Test: Infrarot-Kamera auf Kondensationsstellen einsetzen (bei Bedarf nach 48 Std. Betrieb).
  • Winddichtigkeit prüfen: Rauchtest oder Drucktest mit Blower-Door (Zulassungswert prüfen, Stand: 2023).
  • Dokumentation erstellen: Fotos von allen Abdichtungen, Materialzertifikate sammeln.
  • Funktionstest: Raumklima messen (Feuchte max. 60 % RH), Heizkostenvergleich nach 1 Saison planen.
  • Vermeiden Sie Unterbrechungen der Dampfsperre: Jede Heftnadel oder Schraube muss mit Dichtmasse versiegelt werden, sonst tritt Feuchtigkeit ein und reduziert Dämmwirkung um bis zu 50 %.
  • Kein Einsatz bei diffusionsoffenen Dämmstoffen ohne Fachberatung: Zellulose erfordert Dampfbremse statt Sperre, Dieser Punkt mit dem ausführenden Fachbetrieb klären.
  • Achten Sie auf korrekte Lage: Immer warmseitig, sonst verschiebt sich Taupunkt in Bausubstanz und verursacht Schimmel an Sparren.
  • Winddicht = nicht luftdicht verwechseln: Dampfsperre ersetzt keine separate Luftdichtschicht, doppelter Schutz nötig für U-Wert-Optimierung.
  • Bei Keller ohne Drainage: Dampfsperre allein reicht nicht, prüfen Sie Kapillarität der Betonwand vorab.
Viele Hausbesitzer unterschätzen die Abdichtung von Anschlüssen, was zu Heizkostensteigerungen von 10-20 % führt. Vergessen Sie nicht die Hinterlüftung am Dach zu gewährleisten, damit austretende Diffusionsfeuchte abgeführt wird. Bei Kellerwänden prüfen Sie den Bodenbelag: Er muss ebenfalls dampfdicht sein, um Aufsteigende Feuchte zu blocken. Dokumentieren Sie alle Schritte für Garantieansprüche, und messen Sie nach Einzug den Feuchtegehalt regelmäßig. Planen Sie eine 5-Jahres-Nachprüfung ein, da Folien alternde Kleber verlieren können.
Finden Sie auf BAU.DE detaillierte Anleitungen zu Materialtests und Fallbeispielen. Prüfen Sie aktuelle Herstellerangaben zu sd-Werten (Stand: 2023). Kontaktieren Sie zertifizierte Dachdecker oder Abdichtungsfachbetriebe für Vor-Ort-Beratung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ratgeber Dampfsperre Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Ratgeber: Licht und Sonne im Dachgeschoss erhöhen die Behaglichkeit
  2. Ratgeber: Dampfsperre im Haus: Schutz und Einsparungen durch richtige Verwendung
  3. Ratgeber: Wärmedämmglas zur Energieeinsparung
  4. Ratgeber: Abhilfe bei feuchten Wänden - Tipps & Lösungen
  5. Ratgeber: Alles Wissenswerte zum k-Wert und Wärmeschutzverordnung
  6. Ratgeber: Absolute und relative Luftfeuchte - Ursachen für Feuchteschäden in Wohnräumen
  7. Ratgeber: Wärmedämmung für effizientes Heizen und angenehme Temperaturen
  8. Ratgeber: Außendämmung oder Innendämmung - was ist die richtige Wahl für Ihr Haus?
  9. Ratgeber: Wärmedämmung unterm Dach - Tipps zur Dicke und Dichtigkeit
  10. Ratgeber: Wärmeleitung in Baustoffen - Wärmeleitfähigkeit und k-Wert erklärt
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ratgeber Dampfsperre Heizkosten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ratgeber Dampfsperre Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ratgeber: Dampfsperre im Haus: Schutz und Einsparungen durch richtige Verwendung
Suche nach: Dampfsperre im Haus: Schutz und Heizkosten sparen
