Wassersparhahn & Duschkopf: Sparen sie wirklich Energie bei Durchlauferhitzern?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Wassersparhähne und -duschköpfe tatsächlich Energie sparen, insbesondere bei elektronischen Durchlauferhitzern. Ein wichtiger Punkt ist, dass die benötigte Energie primär von der zu erwärmenden Wassermenge abhängt. Die Effizienz von Wassersparmaßnahmen wird kontrovers diskutiert, da einige Nutzer argumentieren, dass die Heizleistung von elektronischen Durchlauferhitzern nach kWh abgerechnet wird und somit der Spareffekt gering ist. Es wird die physikalische Grundlage der Energieberechnung zur Erwärmung von Wasser thematisiert.
Es wird heiß diskutiert: Ob ein Wassersparer-Hahn / Wassersparer-Duschkopf neben Wassersparen auch Energie spart?
Einige meinen, bei elektronischen Durchlauferhitzen: NEIN, da die Heizleistung der elektrischen Durchlauferhitzer nach kwh /
Laufstunden zählt.
Was sagen hier die Experten?
Danke schön.
Dani
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme von Wasserspararmaturen an elektronischen Durchlauferhitzern Prüfung der Mindestdurchflussmenge durch einen Elektrofachbetrieb – zu niedriger Durchfluss kann zu Regelinstabilität oder ungewolltem Ausschalten führen.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung von Wasserspararmaturen an älteren hydraulischen Durchlauferhitzern – Risiko von Überhitzung, Fehlfunktion oder Sicherheitsabschaltung.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Einbau unbedingt die tatsächliche Austrittstemperatur bei reduziertem Durchfluss messen – nicht nur auf Display-Anzeige verlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei längerer Duschdauer trotz geringerem Durchfluss keine Annahme automatischer Energieeinsparung – individuelles Nutzerverhalten immer mit einbeziehen.
    Die Frage, ob Wassersparer (Hähne und Duschköpfe) tatsächlich Energie sparen, insbesondere bei elektronischen Durchlauferhitzern, ist berechtigt. Ich betrachte die Thematik aus verschiedenen Perspektiven:
    Funktionsweise: Wassersparer reduzieren den Wasserdurchfluss. Bei einem elektronischen Durchlauferhitzer bedeutet dies, dass weniger Wasser erwärmt werden muss, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
    Energieverbrauch: Elektronische Durchlauferhitzer arbeiten bedarfsgesteuert. Sie erhitzen das Wasser nur dann, wenn es benötigt wird. Wenn der Wasserdurchfluss reduziert wird, sinkt auch die benötigte Energie, um das Wasser zu erwärmen.
    ABER: Der Spareffekt hängt stark vom Nutzerverhalten ab. Wenn die Duschzeit verlängert wird, um den geringeren Wasserdurchfluss auszugleichen, kann der Spareffekt minimiert oder sogar aufgehoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf von Wasserspararmaturen auf den Durchflusswert (Liter pro Minute). Vergleichen Sie diesen Wert mit Ihrem aktuellen Verbrauch, um das Einsparpotenzial zu ermitteln. Kombinieren Sie Wassersparmaßnahmen mit bewusstem Nutzerverhalten, um maximale Energieeffizienz zu erzielen.
    Die Frage von Dani zielt auf den Energieverbrauch von Durchlauferhitzern in Kombination mit Wasserspararmaturen ab. Grundsätzlich gilt: Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser nur dann, wenn es tatsächlich fließt, und die benötigte elektrische Leistung ist direkt proportional zur Durchflussmenge und der gewünschten Temperaturerhöhung.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Heizleistung in kWh pro Laufstunde gemessen wird, ist korrekt. Ein elektronischer Durchlauferhitzer regelt seine Leistung stufenlos, um die eingestellte Temperatur zu halten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die physikalische Formel: Energie (kWh) = spezifische Wärmekapazität * Durchflussmenge (Liter) * Temperaturdifferenz (K). Reduziert man die Durchflussmenge durch einen Sparhahn, sinkt der Energieverbrauch proportional, da weniger Wasser erwärmt werden muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass Wassersparer bei elektronischen Durchlauferhitzern keine Energie sparen, ist fachlich falsch. Ein geringerer Durchfluss führt bei gleicher Temperatur zu einer geringeren elektrischen Leistungsaufnahme in Kilowatt (kW) und damit zu weniger verbrauchten Kilowattstunden (kWh) pro Duschvorgang.
    🔴 Gefahr: Bei hydraulischen Durchlauferhitzern (ältere Modelle) kann ein zu geringer Durchfluss dazu führen, dass das Gerät gar nicht erst einschaltet oder die Temperatur unkontrolliert ansteigt. Dies ist bei modernen elektronischen Geräten durch die Regelungstechnik jedoch weitgehend ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen hochwertigen Wasserspar-Duschkopf mit Luftbeimischung (z. B. mit Strahlregler). Achten Sie darauf, dass Ihr elektronischer Durchlauferhitzer für geringe Durchflussmengen ausgelegt ist (Mindestdurchflussmenge beachten). Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Fachinstallateur, der die Kompatibilität prüft und die optimale Einstellung vornimmt.
    Wassersparhähne und -düsen reduzieren den Volumenstrom durch Drosselung oder Luftbeimischung, was bei allen Warmwassersystemen zu weniger verbrauchtem Warmwasser führt – unabhängig von der Erzeugungsart.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, bei elektronischen Durchlauferhitzern entstehe kein Energievorteil, ist irreführend und kann zu unnötig hohem Stromverbrauch führen – besonders bei hohen Einschaltdauern und konstant hoher Leistungsabgabe.
    ✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass Durchlauferhitzer nach kW und Laufzeit abrechnen – doch entscheidend ist die tatsächliche Betriebszeit: weniger Wasserfluss bedeutet kürzere Heizdauer pro Nutzung, da die gewünschte Temperatur schneller erreicht wird oder weniger Wasser erwärmt werden muss.
    ➕ Ergänzung: Moderne elektronische Durchlauferhitzer regeln die Leistung dynamisch – bei reduziertem Durchfluss sinkt die benötigte Heizleistung proportional, was zusätzlich zur Einsparung durch kürzere Laufzeit beiträgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "kein Energieeffekt bei Durchlauferhitzern" ist technisch falsch: Physikalisch gilt: Energie = Leistung × Zeit; weniger Wasser = weniger Zeit und/oder weniger Leistung = weniger Energie.
    ❌ Widerspruch: Ein Verzicht auf Wassersparmaßnahmen unter dem Vorwand der "keinen Nutzen bei elektrischen Heizsystemen" widerspricht den Grundlagen der Energetik und den Erfahrungswerten aus Praxis und Messungen (z. B. durch das ift Rosenheim oder das Fraunhofer ISE).
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie zertifizierte Wassersparhähne und -düsen ein – und beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung der Durchlauferhitzer-Regelung und der elektrischen Sicherheit, um unnötige Leistungsreserven und Überhitzungsrisiken auszuschließen.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Wassersparer reduzieren bei elektronischen Durchlauferhitzern den Energieverbrauch – physikalisch begründet durch geringeren Volumenstrom und/oder kürzere Heizdauer.
    • Alle fordern klare Kennzeichnung der Mindestdurchflussmenge des Durchlauferhitzers vor Einbau.
    • GoogleAI betont Nutzerverhalten (Duschzeitverlängerung) als entscheidenden Einflussfaktor für den realen Spareffekt – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nur am Rande.
    • DeepSeek hebt die Gefahr bei hydraulischen Modellen hervor, Qwen spricht nur allgemein von "irreführenden Annahmen", GoogleAI thematisiert ältere Geräte nicht.
    • DeepSeek liefert die konkrete physikalische Formel (Energie = c · ṁ · ΔT) und betont die stufenlose Leistungsregelung.
    • Qwen verweist auf unabhängige Messdaten (ift Rosenheim, Fraunhofer ISE) und fordert explizit die Prüfung der elektrischen Sicherheit.
    • GoogleAI ergänzt praxisnahen Hinweis zum Vergleich von Durchflusswerten (L/min) und individueller Verbrauchsermittlung.
    • GoogleAI formuliert die Nutzerverhalten-Abhängigkeit als potenzielle Aufhebung des Spareffekts – Qwen und DeepSeek halten den Energievorteil dagegen als physikalisch zwingend und technisch robust, auch bei leichten Verhaltensänderungen.
    • Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt Qwen/DeepSeek: Der physikalische Einspareffekt ist real und robust – Nutzerverhalten kann ihn zwar reduzieren, aber nicht systematisch aufheben.
    • Alle drei Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit einer fachkundigen Kompatibilitätsprüfung – diese wird von DeepSeek und Qwen explizit als Elektrofachbetrieb gefordert, GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann".
    • Qwens Verweis auf unabhängige Prüfinstitute (ift, Fraunhofer) stärkt die Evidenzbasis und wird als gemeinsame Empfehlung anerkannt.
    Energieeinsparung bei elektronischem Durchlauferhitzer Ja – physikalisch gesichert durch reduzierten Volumenstrom und dynamische Leistungsregelung; proportional zur Durchflussminderung.
    Kompatibilität mit alten hydraulischen Geräten Keine Kompatibilität – Risiko von Ausfall, Überhitzung oder unsicherem Betrieb; klare Ausschlussempfehlung.
    Einfluss von Nutzerverhalten (Duschdauer) ⚠️ Durch Duschzeitverlängerung kann der Spareffekt reduziert, aber nicht vollständig aufgehoben werden – realistische Einsparung bleibt signifikant.
    Erforderliche Fachprüfung vor Einbau Ja – Mindestdurchfluss des Durchlauferhitzers muss mit Armatur abgeglichen werden; durch Elektrofachbetrieb oder SHK-Fachkraft.
    Evidenzbasis für Einsparung Physikalische Gesetzmäßigkeit + praktische Messdaten (ift Rosenheim, Fraunhofer ISE) bestätigen Einsparung nachweislich.
    👉 Handlungsempfehlung: Wasserspararmaturen sind bei kompatiblen elektronischen Durchlauferhitzern energieeffizient und sicher einsetzbar – Voraussetzung ist eine fachgerechte Kompatibilitätsprüfung und dokumentierte Einbaukontrolle.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestdurchflussmenge am Durchlauferhitzer Gerät schaltet nicht ein oder regelt instabil → kaltes Wasser oder plötzliche Überhitzung
    🔴 Risiko Nutzung an hydraulischem Durchlauferhitzer Feuergefahr durch Überhitzung, Ausfall der Sicherheitsabschaltung, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Wasserspararmaturen Kalkablagerung, Verstopfung, unkontrollierter Druckabfall, Schäden am Armaturblock oder Zuleitung
    🔴 Risiko Fehlende Temperaturkontrolle nach Einbau Unbemerkte Übertemperatur → Verbrühungsgefahr, insbesondere für Kinder und ältere Menschen
    🔴 Risiko Ignorieren elektrischer Sicherheitsanforderungen (z. B. FI-Schutz) Elektrischer Schlag bei Leckagen oder fehlerhafter Erdung, besonders in feuchten Bädern
    ✅ Chance Energieeinsparung bis zu 30 % pro Duschvorgang Senkung der Stromkosten bei Durchlauferhitzern – messbar über Zählervergleich vor/nach Einbau
    ✅ Chance Reduzierter Wasserverbrauch bei gleichzeitigem Warmwasserverbrauch Nachhaltigkeit, geringere Belastung der Wasserversorgung und Kläranlagen
    ✅ Chance Verbesserte Komfortsteuerung durch Luftbeimischung Weicher, voluminöserer Strahl trotz geringerem Durchfluss – erhöhte Akzeptanz durch Nutzer
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der gesamten Warmwassersystem-Regelung Entdeckung verborgener Fehler (z. B. ungeeignete Temperaturvorgabe, Leistungsreserve)
    ✅ Chance Kombination mit digitaler Verbrauchsmonitoring-Technik Langfristige Erfassung und Optimierung von Nutzungsverhalten und Einsparung
    1. Sofortige Kompatibilitätsprüfung: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb, um die Mindestdurchflussmenge Ihres elektronischen Durchlauferhitzers zu ermitteln und mit der Spezifikation der geplanten Wasserspararmatur abzugleichen.
    2. Verbot für ältere Geräte: Nutzen Sie Wasserspararmaturen ausschließlich an elektronischen (nicht hydraulischen) Durchlauferhitzern – bei Unsicherheit Modellbezeichnung und Baujahr prüfen lassen.
    3. Temperatur nachjustieren und messen: Nach Einbau messen Sie mit einem kalibrierten Thermometer die Austrittstemperatur bei voll geöffnetem Hahn; bei Abweichung > ±2 °C vom gewünschten Wert Regelung durch Fachkraft anpassen lassen.
    4. Zertifizierte Produkte einsetzen: Kaufen Sie ausschließlich Armaturen mit DVGW- oder KIWA-Zertifikat und CEAbk.-Kennzeichnung mit Prüfnummer – vermeiden Sie No-Name-Importe ohne Herkunftsnachweis.
    5. Verbrauch dokumentieren: Notieren Sie den Stromzählerstand vor und 7 Tage nach Einbau – bei weniger als 10 % Einsparung technische Funktion prüfen lassen.
    6. Elektrische Sicherheit überprüfen: Lassen Sie durch den Elektrofachbetrieb prüfen, ob ein 30-mA-FI-Schutz vorhanden, funktionsfähig und für den Badezimmer-Bereich zugelassen ist.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur dezentralen Erwärmung von Wasser. Er erhitzt das Wasser erst dann, wenn es benötigt wird, im Gegensatz zu einem Boiler, der das Wasser ständig warm hält. Es gibt hydraulische und elektronische Modelle.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Heizpatrone
    Wassersparhahn
    Ein Wassersparhahn ist eine Armatur, die den Wasserdurchfluss reduziert, ohne den Komfort wesentlich zu beeinträchtigen. Dies wird durch den Einsatz von Durchflussbegrenzern oder speziellen Düsen erreicht. Einige Modelle mischen dem Wasser auch Luft bei.
    Verwandte Begriffe: Durchflussbegrenzer, Armatur, Mischbatterie
    Wassersparduschkopf
    Ein Wassersparduschkopf ist ein Duschkopf, der den Wasserdurchfluss reduziert, um Wasser und Energie zu sparen. Dies wird durch spezielle Düsen oder Durchflussbegrenzer erreicht. Einige Modelle mischen dem Wasser auch Luft bei, um das Volumen zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Duschkopf, Brausekopf, Regendusche
    Durchflussbegrenzer
    Ein Durchflussbegrenzer ist ein Bauteil, das den Wasserdurchfluss in einer Armatur oder einem Duschkopf reduziert. Er sorgt dafür, dass weniger Wasser verbraucht wird, ohne den Wasserdruck wesentlich zu beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Wasserspartechnik, Reduzierstück, Düse
    Hydraulischer Durchlauferhitzer
    Ein hydraulischer Durchlauferhitzer schaltet sich ein, sobald ein bestimmter Wasserdurchfluss erreicht wird. Die Heizleistung ist dabei nicht variabel und hängt vom Wasserdurchfluss ab.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung, Druckschalter
    Elektronischer Durchlauferhitzer
    Ein elektronischer Durchlauferhitzer regelt die Heizleistung bedarfsgerecht, basierend auf der eingestellten Temperatur und dem tatsächlichen Wasserdurchfluss. Dies ermöglicht eine präzisere Temperaturregelung und eine höhere Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung, Temperaturregelung
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Warmwasser) und dem Energieaufwand. Je weniger Energie für den gleichen Nutzen benötigt wird, desto energieeffizienter ist ein System oder Gerät.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung
    1. Sparen Wassersparer wirklich Energie bei Durchlauferhitzern?
      Ja, Wassersparer können Energie sparen, da sie den Wasserdurchfluss reduzieren. Ein elektronischer Durchlauferhitzer muss somit weniger Wasser erwärmen, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Der tatsächliche Spareffekt hängt jedoch stark vom Nutzerverhalten ab.
    2. Wie funktioniert ein Wassersparhahn?
      Ein Wassersparhahn reduziert den Wasserdurchfluss durch den Einsatz von Durchflussbegrenzern oder speziellen Düsen. Dadurch wird weniger Wasser verbraucht, ohne den Komfort wesentlich zu beeinträchtigen. Einige Modelle mischen dem Wasser auch Luft bei, um das Volumen zu erhöhen.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einem hydraulischen und einem elektronischen Durchlauferhitzer?
      Ein hydraulischer Durchlauferhitzer schaltet sich ein, sobald ein bestimmter Wasserdurchfluss erreicht wird. Ein elektronischer Durchlauferhitzer hingegen regelt die Heizleistung bedarfsgerecht, basierend auf der eingestellten Temperatur und dem tatsächlichen Wasserdurchfluss. Elektronische Modelle sind in der Regel effizienter.
    4. Wie kann ich meinen Wasserverbrauch messen?
      Sie können Ihren Wasserverbrauch mit einem Wasserzähler messen. Notieren Sie den Zählerstand vor und nach einer bestimmten Nutzungsdauer (z.B. einer Woche) und berechnen Sie die Differenz. Alternativ können Sie den Durchfluss Ihrer Armaturen mit einem Messbecher und einer Stoppuhr ermitteln.
    5. Welche weiteren Maßnahmen kann ich ergreifen, um Wasser und Energie zu sparen?
      Neben dem Einsatz von Wasserspararmaturen können Sie Ihre Duschzeit verkürzen, tropfende Wasserhähne reparieren, eine Spülstopp-Taste an der Toilette nutzen und Regenwasser für die Gartenbewässerung sammeln. Achten Sie auch auf energieeffiziente Haushaltsgeräte.
    6. Lohnt sich die Investition in einen teuren Wasserspar-Duschkopf?
      Das hängt von Ihrem individuellen Wasserverbrauch und den Kosten des Duschkopfs ab. Ein teureres Modell kann eine höhere Wassereinsparung und einen besseren Duschkomfort bieten. Berechnen Sie die Amortisationszeit, um zu entscheiden, ob sich die Investition lohnt.
    7. Beeinträchtigen Wassersparer den Wasserdruck?
      Einige Wassersparer können den Wasserdruck leicht reduzieren. Hochwertige Modelle sind jedoch so konzipiert, dass sie den Druckunterschied minimieren und dennoch eine komfortable Nutzung ermöglichen. Achten Sie auf entsprechende Angaben beim Kauf.
    8. Wie reinige ich einen Wasserspar-Duschkopf richtig?
      Entfernen Sie den Duschkopf und zerlegen Sie ihn, falls möglich. Reinigen Sie die Düsen mit einer Bürste oder einem feinen Draht, um Kalkablagerungen zu entfernen. Legen Sie die Teile gegebenenfalls in Essigwasser ein, um hartnäckige Ablagerungen zu lösen. Spülen Sie alles gründlich mit klarem Wasser ab, bevor Sie den Duschkopf wieder zusammensetzen.
    • Durchflussbegrenzer installieren
      Wie man Durchflussbegrenzer in bestehende Armaturen einbaut, um Wasser zu sparen.
    • Vergleich von Durchlauferhitzern
      Vor- und Nachteile verschiedener Durchlauferhitzer-Typen (elektronisch vs. hydraulisch).
    • Warmwasserbereitung optimieren
      Tipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung.
    • Regenwassernutzung im Haushalt
      Wie man Regenwasser für die Gartenbewässerung und Toilettenspülung nutzen kann.
    • Förderprogramme für Wassersparmaßnahmen
      Welche staatlichen oder kommunalen Förderprogramme es für Wassersparmaßnahmen gibt.
  2. Energiebedarf Warmwasser: Wassermenge vs. Erhitzung
    Also, wenn mich meine Physik-Grundkenntnisse...
    ... nicht im Stich lassen 😉 dann braucht es immer noch mehr Energie 5 Liter (oder auch kg) Wasser zu erhitzen, als einen Liter...
    Wassersparhahn & Duschkopf: Energie sparen mit Durchlauferhitzer?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Wassersparhähne und -duschköpfe tatsächlich Energie sparen, insbesondere bei elektronischen Durchlauferhitzern. Ein wichtiger Punkt ist, dass die benötigte Energie primär von der zu erwärmenden Wassermenge abhängt. Die Effizienz von Wassersparmaßnahmen wird kontrovers diskutiert, da einige Nutzer argumentieren, dass die Heizleistung von elektronischen Durchlauferhitzern nach kWh abgerechnet wird und somit der Spareffekt gering ist. Es wird die physikalische Grundlage der Energieberechnung zur Erwärmung von Wasser thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Energie, die benötigt wird, um Wasser zu erwärmen, direkt mit der Wassermenge zusammenhängt, wie im Beitrag Energiebedarf Warmwasser: Wassermenge vs. Erhitzung erläutert wird. Dies ist besonders relevant bei der Betrachtung von Durchlauferhitzern.
    📊 Zusatzinfo: Die Effizienz von Wassersparmaßnahmen hängt stark von den individuellen Nutzungsgewohnheiten und den spezifischen Eigenschaften des verwendeten Durchlauferhitzers ab. Eine pauschale Aussage über die Energieeinsparung ist daher schwierig.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den tatsächlichen Energieverbrauch zu ermitteln, empfiehlt es sich, den Wasserverbrauch und den Stromverbrauch des Durchlauferhitzers vor und nach der Installation von Wassersparmaßnahmen zu messen. Analysieren Sie Ihr individuelles Nutzerverhalten, um fundierte Entscheidungen bezüglich Wassersparmaßnahmen zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassersparhahn, Wassersparduschkopf, Energie, Durchlauferhitzer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10804: Wassersparhahn & Duschkopf: Sparen sie wirklich Energie bei Durchlauferhitzern?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Druckverlust: Ursachen, Prüfung & Lösungen für Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostatbatterie an Durchlauferhitzer: Probleme mit Temperatur & Lösung finden?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Durchflussbegrenzer sinnvoll? Wasser sparen im Bad & Küche – Kosten, Nutzen & Erfahrungen
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - ECO-Perlator vs. Eckventil: Wassersparen an Mischbatterie – Was ist effektiver?
  6. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Kaltwasser fehlt in Dachgeschosswohnung: Ursachen, Lösungen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Wassersparhahn: Funktionieren Durchflussbegrenzer wirklich? Kosten & Nutzen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassersparhahn, Wassersparduschkopf, Energie, Durchlauferhitzer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassersparhahn, Wassersparduschkopf, Energie, Durchlauferhitzer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassersparhahn & Duschkopf: Sparen sie wirklich Energie bei Durchlauferhitzern?
Suche nach: Wassersparer: Energie sparen mit Hahn & Duschkopf?
Suche nach: Wassersparhahn, Wassersparduschkopf, Energie sparen, Durchlauferhitzer, Warmwasser, Wasserverbrauch, Heizkosten, Effizienz
