Wilo Pumpe springt nicht an: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps für AF Comfort-MC 304 EM
❓ Fragestellung: Wilo Pumpe springt nicht an: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps für AF Comfort-MC 304 EM
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Arbeiten an der Pumpe ohne fachliche Qualifikation lebensgefährlich sind und Spannungsfreiheit zwingend vorangestellt werden muss. Zudem stimmen alle darin überein, dass der Kondensatoraustausch zwar ein sinnvoller Erstschritt war, aber keine hinreichende Diagnose für den thermisch bedingten Ausfall darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Pumpe ist nicht "einfach reparaturfähig" – der KI-Konsens verlangt nach einer fachlichen, messtechnisch fundierten Diagnose durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder autorisierten Wilo-Servicepartner; Eigenversuche bergen erhebliche Sicherheitsrisiken und können Schäden verschärfen.
Die Wilo Pumpe AF Comfort-MC 304 EM springt nach Überhitzung nicht wieder an. Ein Kondensatorwechsel brachte keine Besserung. Die Demontage der Pumpe zur Überprüfung auf Fremdkörper oder Lagerschäden wird empfohlen. Eine detaillierte Fehleranalyse ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren.
Hallo, ich habe ein WILO Rainsystem AF Comfort. Darin ist eine Wilo-Pumpe AF Comfort-MC 304 EM verbaut. Nach 20 minütiger Gartenbewässerung, stieg die Pumpe aus. Das Pumpengehäuse war warm. Sie sprang nach Abkühlung nicht wieder an. Ich habe bereits den Kondensator gewechselt (12,5 MF) und es tut sich nichts. Ich weiß jetzt nicht ob vielleicht ein Lager gefressen hat oder ähnliches, jedoch scheint das Laufrad geräuschlos und ohne Widerstand sich drehen zu lassen. Der Motor hatte auch keine Gerüche nach Verbrannten abgesondert. An was könnte es liegen, dass die Pumpe nicht anläuft?
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Berührung am Motor oder an elektrischen Komponenten muss die Pumpe vollständig spannungsfrei geschaltet sein – nicht nur per Schalter, sondern durch Trennung vom Stromnetz (z. B. Sicherung raus oder Netzstecker ziehen).
    🔴 KRITISCH: Keine Reparaturversuche bei fehlender elektrotechnischer Fachkunde – defekte Wicklungen, Thermoschutz oder Elektronik können bei Wiedereinschaltung zu Kurzschluss, Funkenbildung oder Brand führen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein lautloser, leichtgängiger Laufradlauf schließt Lagerdefekte unter thermischer Last oder elektrische Wicklungsfehler nicht aus – diese zeigen sich oft erst bei Erwärmung oder unter Betrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Der Austausch des Anlaufkondensators allein reicht bei thermischem Ausfall nach Betrieb nicht als Diagnose – weitere Prüfungen (Isolationswiderstand, Thermoschutzfunktion, Spannungsversorgung) sind zwingend erforderlich.
    Ich sehe, dass Ihre Wilo Pumpe AF Comfort-MC 304 EM nach dem Betrieb ausgestiegen ist und nun nicht mehr anspringt. Da das Pumpengehäuse warm war, könnte eine Überhitzung die Ursache sein. Der Austausch des Kondensators war ein guter erster Schritt.
    Ich empfehle folgende Punkte zu überprüfen:
    • Blockade des Laufrads: Fremdkörper könnten das Laufrad blockieren.
    • Motorwicklung: Riecht der Motor verbrannt? Ein verbrannter Geruch deutet auf einen Defekt der Wicklung hin.
    • Lager: Sind die Lager des Motors schwergängig oder defekt?
    • Widerstand der Wicklung: Messen Sie den Widerstand der Motorwicklung. Ein zu hoher oder zu niedriger Wert deutet auf einen Defekt hin.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie vor weiteren Prüfungen den Netzstecker und konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Wilo AF Comfort-MC 304 EM Pumpe, die nach 20-minütigem Betrieb ausfiel und sich nach Abkühlung nicht wieder einschalten ließ. Der Austausch des Kondensators (12,5 µF) brachte keine Besserung, das Laufrad dreht sich geräuschlos und ohne Widerstand, es gibt keine Anzeichen von Überhitzung oder Brandgeruch. Dies deutet auf einen elektrischen oder thermischen Defekt hin, der nicht mechanischer Natur ist.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Kondensator defekt sein könnte, war ein logischer erster Schritt, da Kondensatoren häufig die Ursache für Startprobleme sind. Auch die Überprüfung auf Lagerschäden und Brandgeruch war sinnvoll, um mechanische Defekte auszuschließen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Pumpe nach Abkühlung nicht anspringt, ist ein wichtiger Hinweis. Ein reiner Kondensatorfehler hätte oft ein Anlaufen nach Abkühlung ermöglicht. Dass dies nicht der Fall ist, spricht für einen Defekt der Motorwicklung, der Anlaufsteuerung oder der integrierten Elektronik.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt die Überprüfung der Spannungsversorgung (230 V AC) direkt am Pumpenanschluss. Auch die Funktionsprüfung des Thermoschutzes (Kaltleiter) in der Wicklung ist essenziell. Bei dieser Baureihe kann zudem die Elektronikplatine (z.B. für die Niveausteuerung) defekt sein. Ein Durchgangs- und Isolationswiderstandstest der Motorwicklung mit einem Multimeter wäre der nächste logische Schritt.
    🔴 Gefahr: 🔴 Gefahr: Ein Defekt der Motorwicklung oder der Elektronik kann zu einem Kurzschluss führen. Arbeiten an der Pumpe ohne Trennung vom Stromnetz und ohne fachliche Qualifikation sind lebensgefährlich. Auch ein defekter Thermoschutz kann zu Überhitzung und Brand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie sofort den Netzstecker und unterlassen Sie weitere eigene Reparaturversuche. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder den Wilo-Kundendienst. Dieser kann die Wicklung, die Elektronik und den Thermoschutz fachgerecht prüfen und die Pumpe entweder reparieren oder ersetzen. Ein Austausch der kompletten Pumpe ist oft wirtschaftlicher als eine aufwändige Reparatur.
    Die geschilderte Störung einer WILO AF Comfort-MC 304 EM-Pumpe nach thermischer Belastung deutet auf ein klassisches Überhitzungsverhalten hin, das durch mehrere potenziell kritische Ursachen ausgelöst werden kann – darunter thermische Sicherungen, Wicklungsfehler oder Lagerdefekte, die sich nicht immer akustisch oder olfaktorisch bemerkbar machen.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Motorwicklungs-Isolationszustand oder ein beginnender Kurzschluss kann bei erneutem Einschalten zu einem elektrischen Kurzschluss, Funkenbildung oder Brandgefahr führen – insbesondere bei fehlender oder überlasteter Schutzschaltung.
    ⚠️ Korrektur: Der Austausch des Kondensators allein ist keine ausreichende Diagnose; ein fehlerhafter Anlaufkondensator führt meist zu keinem Start, aber nicht zwangsläufig zu einer Temperaturauslösung nach Betrieb – hier liegt die Ursache wahrscheinlich tiefer.
    ➕ Ergänzung: Auch bei lautlosem Laufrad und fehlendem Geruch nach Verbranntem können Wicklungsfehler (z. B. Teilentladungen, Isolationsbrüche bei Wärme) oder defekte thermische Schutzschalter (bimetallgesteuert oder elektronisch) vorliegen, die sich nur unter Last oder bei Erwärmung zeigen.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Lager kann bei fortgesetztem Betrieb zu Wellenverformung, Lagerschäden oder mechanischem Blockieren führen – dies birgt Risiken für Gehäusebruch, Wassereintritt in den Motorraum und damit Kurzschlussgefahr.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Laufrad sich ohne Widerstand dreht, spricht gegen ein mechanisches Blockieren – jedoch nicht gegen Lager-Verschleiß mit erhöhter Reibung unter Last oder bei Temperaturanstieg.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachkraft oder einen vom Hersteller autorisierten WILO-Servicepartner mit einer vollständigen Prüfung – inklusive Isolationswiderstandsmessung (Megger-Test), Thermoschutzfunktionstest, Stromaufnahme-Messung unter Last und visueller Inspektion der Lager sowie der elektronischen Steuerungseinheit.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert stärker auf mechanische Ursachen (Blockade, Lager, Geruch), während DeepSeek und Qwen klarer betonen, dass ein Ausfall nach Abkühlung ohne Neustart schwerpunktmäßig auf elektrische bzw. thermische Schutzsysteme (Thermoschutz, Wicklungsfehler, Elektronik) hinweist – letztere sehen mechanische Defekte als weniger wahrscheinlich bei lautlosem Laufradlauf.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Spannungsprüfung direkt am Pumpenanschluss und nennt explizit die Elektronikplatine als potenzielle Fehlerstelle. Qwen ergänzt den Megger-Test (Isolationswiderstand) und die Stromaufnahme-Messung unter Last – beides wird von GoogleAI nicht erwähnt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt lediglich "Riecht der Motor verbrannt?" als Indikator für Wicklungsdefekt, während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass ein fehlender Brandgeruch bei thermischem Ausfall nicht ausschließt, dass ein Isolationsbruch oder Teilentladung vorliegt – hier ist die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenreparatur bei thermischem Ausfall – fachgerechte Messung der Isolationswiderstände, Thermoschutzfunktion und Spannungsversorgung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb oder autorisierten Wilo-Service ist zwingend.
    Stromschlaggefahr bei Eigenreparatur ✅ Alle drei Modelle betonen einheitlich: Spannungsfreiheit zwingend, keine Reparatur ohne Fachkunde – Lebensgefahr bei Missachtung.
    Bedeutung des Kondensator-Austauschs ⚠️ Kondensatoraustausch ist sinnvoller Erstschritt bei Startproblemen, aber bei thermischem Ausfall nach Betrieb unzureichend als alleinige Maßnahme – Konsens über Notwendigkeit weiterer Diagnostik.
    Laufrad-Beweglichkeit als Ausschlusskriterium ⚠️ Lautloser, leichtgängiger Lauf schließt Lagerverschleiß unter Last oder elektrische Fehler nicht aus – Qwen und DeepSeek korrigieren hier die zu einfache Annahme von GoogleAI.
    Ursache des thermischen Ausfalls ❌ GoogleAI nennt Überhitzung als mögliche Ursache, DeepSeek und Qwen identifizieren konsequent eine tiefere Störquelle (Wicklungsfehler, Thermoschutzdefekt, Elektronik), die sich erst unter Last oder Wärme zeigt – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung aufgelöst.
    Notwendige Prüfungen ✅ Alle Modelle stimmen in der Notwendigkeit elektrischer Messungen (Widerstand, Spannung) überein; DeepSeek und Qwen ergänzen kritisch Isolationswiderstand (Megger) und Funktionstest des Thermoschutzes.
    🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss bei Wiedereinschaltung defekter Wicklung Brandgefahr, Auslösung der Hausverteiler-Sicherung, Zerstörung weiterer Anlageteile
    🔴 Risiko Defekter Thermoschutz führt zu unkontrollierter Überhitzung Schmelzen von Isolierungen, Rauchentwicklung, akute Gefährdung von Personen und Gebäude
    🔴 Risiko Unzureichende Isolationsprüfung vor Wiedereinsatz Langzeitrisiko von Leckströmen, Korrosion, erhöhter Stromverbrauch, unerkannter Dauerfehler
    🔴 Risiko Fortgesetzter Betrieb mit defekten Lagern Wellenverformung, Gehäusebruch, Wassereintritt in den Motorraum → Kurzschluss bei nächstem Einschalten
    🔴 Risiko Eigenreparatur ohne Messung der Isolationswiderstände Unentdeckte Teilentladungen oder Feuchteeinfluss → plötzlicher Isolationsbruch unter Betrieb
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose durch autorisierten Service Schnelle Identifikation der Ursache, gezielte Reparatur oder Wirtschaftlichkeitsentscheidung (Reparatur vs. Austausch)
    ✅ Chance Nutzung des Megger-Tests zur frühzeitigen Erkennung von Isolationsabbau Präventive Instandhaltung bei anderen Pumpen ähnlichen Typs, Steigerung der Anlagenverfügbarkeit
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation der Messwerte (Spannung, Isolationswiderstand, Stromaufnahme) Rechtsichere Nachweisführung, Grundlage für Gewährleistungsansprüche gegenüber Hersteller oder Installateur
    ✅ Chance Austausch der Pumpe durch modernere, effizientere Baureihe (z. B. mit IE3-Motor) Energieeinsparung bis zu 20 %, geringere Geräuschentwicklung, verbesserte Steuerbarkeit
    ✅ Chance Integration einer externen Überwachung (Temperatur-, Strom-Logging) Frühzeitiges Erkennen von Degradationsprozessen, Vorbeugung zukünftiger Ausfälle
    1. Sofortige Spannungstrennung: Ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie die zugehörige Sicherung im Verteilerkasten aus – keine weitere Interaktion mit der Pumpe bis zur fachmännischen Prüfung.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen vom VDE zertifizierten Elektrofachbetrieb oder den offiziellen Wilo-Kundendienst – nennen Sie den genauen Typ (AF Comfort-MC 304 EM) und das Symptom (thermischer Ausfall nach 20 Min., kein Neustart nach Abkühlung).
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie das Pumpe-Handbuch, Kaufbeleg und ggf. vorherige Wartungsprotokolle vor – diese erleichtern dem Techniker die Fehlerdiagnose und Gewährleistungsprüfung.
    4. Prüfung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die Durchführung eines Isolationswiderstandstests (Megger-Test ≥ 1 MΩ bei 500 V DC), eines Thermoschutz-Funktionstests und einer Spannungs- sowie Stromaufnahme-Messung unter Last an.
    5. Austausch abwägen: Lassen Sie sich vom Service beim Vor-Ort-Termin eine klare Kostenaufstellung für Reparatur (inkl. Ersatzteilen wie Elektronikplatine oder Wicklung) und Neukauf einer vergleichbaren/aktualisierten Pumpe geben – oft ist der Neukauf langfristig wirtschaftlicher und sicherer.
    6. Dokumentation sichern: Verlangen Sie ein schriftliches Prüfprotokoll mit allen gemessenen Werten und der endgültigen Fehlerdiagnose – dieses ist für spätere Nachweise unverzichtbar.
    Kondensator
    Ein Kondensator ist ein elektrisches Bauelement, das elektrische Energie speichert. In Pumpen wird er verwendet, um dem Motor beim Anlaufen zu helfen. Ein defekter Kondensator kann dazu führen, dass die Pumpe nicht anspringt.
    Verwandte Begriffe: Kapazität, Farad, Anlaufkondensator
    Laufrad
    Das Laufrad ist das rotierende Teil einer Pumpe, das die Flüssigkeit transportiert. Es besteht aus Schaufeln, die die Flüssigkeit beschleunigen und in den Auslass befördern. Ein blockiertes Laufrad kann die Pumpe beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Rotor, Schaufel, Pumpengehäuse
    Motorwicklung
    Die Motorwicklung besteht aus isolierten Drähten, die um den Stator des Motors gewickelt sind. Durch die Wicklung fließt Strom, der ein Magnetfeld erzeugt und den Rotor antreibt. Eine beschädigte Wicklung kann zu einem Motorausfall führen.
    Verwandte Begriffe: Stator, Rotor, Isolation
    Motorschutzschalter
    Ein Motorschutzschalter ist ein Schutzgerät, das den Motor vor Überlastung und Kurzschlüssen schützt. Er schaltet den Motor automatisch ab, wenn ein Fehler auftritt. Nach Behebung des Fehlers kann der Schalter zurückgesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Überlastschutz, Kurzschlussschutz, thermischer Schutz
    Widerstand
    Der elektrische Widerstand ist die Eigenschaft eines Materials, dem Fluss von elektrischem Strom entgegenzuwirken. Er wird in Ohm gemessen. Ein zu hoher oder zu niedriger Widerstand in der Motorwicklung kann auf einen Defekt hindeuten.
    Verwandte Begriffe: Ohm, Strom, Spannung
    Überhitzung
    Überhitzung tritt auf, wenn ein Gerät oder Bauteil zu heiß wird. Dies kann durch Überlastung, mangelnde Kühlung oder Defekte verursacht werden. Überhitzung kann zu Schäden und Ausfällen führen.
    Verwandte Begriffe: Thermische Belastung, Kühlung, Wärmeleitung
    Pumpe
    Eine Pumpe ist eine Maschine, die Fluide (Flüssigkeiten oder Gase) von einem Ort zu einem anderen transportiert. Sie wandelt mechanische Energie in hydraulische Energie um. Pumpen werden in vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fördermenge, Druck, Hydraulik
    1. Was tun, wenn die Wilo Pumpe nach Überhitzung nicht mehr anspringt?
      Überprüfen Sie zuerst, ob die Pumpe abgekühlt ist. Kontrollieren Sie dann das Laufrad auf Blockaden und den Motor auf verbrannte Gerüche. Messen Sie den Widerstand der Motorwicklung. Wenn alles in Ordnung scheint, könnte der Motorschutzschalter ausgelöst haben.
    2. Wie prüfe ich, ob das Laufrad blockiert ist?
      Trennen Sie die Pumpe vom Stromnetz. Entfernen Sie die Abdeckung des Pumpengehäuses und versuchen Sie, das Laufrad von Hand zu drehen. Wenn es sich schwer drehen lässt oder blockiert ist, entfernen Sie vorsichtig alle Fremdkörper.
    3. Was bedeutet ein verbrannter Geruch am Motor?
      Ein verbrannter Geruch deutet auf eine Überhitzung und Beschädigung der Motorwicklung hin. In diesem Fall ist der Motor wahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden.
    4. Wie messe ich den Widerstand der Motorwicklung?
      Verwenden Sie ein Multimeter, um den Widerstand zwischen den einzelnen Wicklungen des Motors zu messen. Die genauen Werte sollten im Datenblatt der Pumpe angegeben sein. Abweichungen deuten auf einen Defekt hin.
    5. Kann ein defekter Kondensator dazu führen, dass die Pumpe nicht anspringt?
      Ja, ein defekter Kondensator ist eine häufige Ursache dafür, dass eine Pumpe nicht anspringt. Der Kondensator hilft dem Motor beim Starten. Wenn er defekt ist, kann der Motor nicht genügend Drehmoment aufbauen.
    6. Was ist ein Motorschutzschalter und wie prüfe ich ihn?
      Ein Motorschutzschalter schützt den Motor vor Überlastung. Er befindet sich meist in der Nähe des Motors. Überprüfen Sie, ob der Schalter ausgelöst hat und setzen Sie ihn gegebenenfalls zurück.
    7. Wie finde ich das Datenblatt meiner Wilo Pumpe?
      Das Datenblatt ist oft auf der Pumpe selbst angebracht oder kann auf der Wilo-Website anhand der Modellnummer heruntergeladen werden.
    8. Was tun, wenn die Pumpe brummt, aber nicht anläuft?
      Dies kann auf einen blockierten Rotor oder einen defekten Kondensator hindeuten. Überprüfen Sie zuerst, ob das Laufrad frei drehbar ist. Wenn ja, tauschen Sie den Kondensator aus.
    • Druckerhöhungspumpe defekt
      Ursachen und Lösungen, wenn die Druckerhöhungspumpe nicht mehr richtig arbeitet.
    • Gartenpumpe reparieren
      Anleitung zur Reparatur einer Gartenpumpe, inklusive Fehlersuche und Ersatzteile.
    • Brunnenpumpe läuft nicht
      Mögliche Gründe, warum die Brunnenpumpe streikt und wie man das Problem behebt.
    • Tauchpumpe Wartung
      Tipps und Tricks zur Wartung einer Tauchpumpe, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Pumpenlager wechseln
      Anleitung zum Austausch von Pumpenlagern, um Geräusche und Vibrationen zu reduzieren.
  2. Wilo Pumpe: Ursachenforschung – Demontage & Fehleranalyse
    Wilo Pumpe
    Sie haben bereits alle Punkte angesprochen, die für ein Versagen infrage kommen. Offenbar haben Sie aber einen Punkt dabei übersehen bzw. sich Annahmen hingegeben.
    Es wird Ihnen nichts anderes übrigbleiben, als die Pumpe zu zerlegen. Dann wird sich zeigen, ob sich die Welle wirklich leichtgängig drehen lässt und sich nicht irgendwo ein Fremdkörper eingenistet hat.
    • Pauline Neugebauer
    Wilo Pumpe AF Comfort-MC 304 EM: Ursachenforschung & Reparatur
    💡 Kernaussagen: Die Wilo Pumpe AF Comfort-MC 304 EM springt nach Überhitzung nicht wieder an. Ein Kondensatorwechsel brachte keine Besserung. Die Demontage der Pumpe zur Überprüfung auf Fremdkörper oder Lagerschäden wird empfohlen. Eine detaillierte Fehleranalyse ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wilo Pumpe: Ursachenforschung – Demontage & Fehleranalyse wird darauf hingewiesen, dass eine gründliche Inspektion der Pumpe unerlässlich ist, um versteckte Probleme wie Fremdkörper oder blockierte Laufräder zu erkennen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Überprüfung der Leichtgängigkeit der Welle ist ein wichtiger Schritt bei der Fehlersuche. Ein blockiertes Laufrad oder ein Lagerschaden können die Ursache für das Problem sein. Die Demontage ermöglicht eine detaillierte Untersuchung aller Komponenten der Wilo Pumpe.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine sorgfältige Demontage und Inspektion der Wilo Pumpe AF Comfort-MC 304 EM durch, um die genaue Ursache des Problems zu identifizieren. Überprüfen Sie die Welle, das Laufrad und die Lager auf Beschädigungen oder Blockaden. Ersetzen Sie defekte Teile, um die Pumpe wieder in Betrieb zu nehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wilo, Pumpe, Comfort-MC, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Temperatur zu hoch: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Überhitzung?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Danfoss ECL9310 Fußbodenheizung Steuerungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Optimierung?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Klopfgeräusche im Heizkreisverteiler: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Geregelte Heizwasserpumpe für Wärmepumpe: Druck, Volumenstrom & Effizienz verbessern?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Teilausfall: Ursachen, Diagnose & Lösungen für zeitweise Ausfälle?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe für Fußbodenheizung dimensionieren: Förderhöhe, Leistung & Berechnung für 140m²?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wilo, Pumpe, Comfort-MC, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wilo, Pumpe, Comfort-MC, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wilo Pumpe springt nicht an: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps für AF Comfort-MC 304 EM
Suche nach: Wilo Pumpe springt nicht an? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wilo Pumpe, springt nicht an, AF Comfort-MC 304 EM, Reparatur, Kondensator, Motor, Laufrad, Gartenbewässerung
