Fußbodenheizung Teilausfall: Ursachen, Diagnose & Lösungen für zeitweise Ausfälle?
Hallo
Wir haben überall eine FB-Heizung. Diese ist jetzt wiederholt Teil-ausgefallen. Zunächst nur ein kleiner Kreis, der nach Tagen ohne Eingriff wieder beginnt. Vor 2 Wochen wurde es im Wohnzimmer-Küche nicht mehr warm (1 Regler von Jung, 60 m², 18 °C, 3 Heizkreise mit Stellmotoren Giacomini Verteiler R553 E und Stellmotoren R475 oder 476; ). Gleichzeitig waren aber die anderen Heizkreise warm. die Raumtemperaturregler arbeiten einwandfrei und sind an. (überprüft durch Elektriker) Es ist nur ein Teilausfall, da immer mal wieder etwas Wärme zu spüren ist. Zuletzt gab es mehrere Totalausfälle der gesamten Fußbodenheizung in verschiedenen Stockwerken. Es sind Wärmemengenzähler Pollu Com 2 eingebaut. (Daran lässt sich der Durchfluss ablesen.) Wärme ist im Speicher genug da, die Pumpe (Wilo 25? , Stufe 3) brummt und vibriert, aber dennoch scheint kein Durchfluss da zu sein. Dies dauert mal Stunden, mal Minuten.
Mein Gedanke war
  • die Pumpe, aber wie kann ich das testen?
  • Verstopfung durch Klumpen, zuerst im Verteiler, dann im Mischer / Pumpe?
  • Luft? wir haben nur eine einzige Entlüftungen in den Etageverteilerkästen Rücklauf EGAbk., aber nichts in Keller und OGAbk. (ist das so richtig?)
  • Verklemmen des Wärmemengenzähler-Rädchens, da kein Schmutzfänger vorgeschaltet ist
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Pumpe bei Brummen/Vibration ohne Durchfluss – akute Gefahr von Pumpenschaden, Überhitzung und Rohrbelastung.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Arbeiten an elektrischen Komponenten (Stellmotoren, Regler) ohne vorherige spannungsfreie Schaltung durch Fachkraft.
    ⚠️ WICHTIG: Zwingender Einbau von Schmutzfängern in allen Vorläufen der Heizkreisverteiler – fehlender Schutz vor Ablagerungen birgt dauerhafte Blockade- und Schadensrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige, mehrpunktige Entlüftung (je Stockwerk Vorlauf/Rücklauf + höchster Punkt) ist nach DINAbk. EN 12828 zwingend vorgeschrieben – fehlende Entlüftung im KG/OGAbk. stellt hydraulischen und sicherheitstechnischen Mangel dar.
    ⚠️ WICHTIG: Wasserqualität (pH-Wert, Restsauerstoff, Korrosionsprodukte) muss vor Inbetriebnahme oder nach Sanierung gemäß VDIAbk. 2035 geprüft und gegebenenfalls aufbereitet werden.
    Ich verstehe, dass Ihre Fußbodenheizung zeitweise Teilausfälle hat. Um das Problem einzugrenzen, empfehle ich folgende Schritte:
    • Überprüfen Sie die Stellmotoren: Sind die Stellmotoren an den Heizkreisverteilern korrekt angeschlossen und funktionieren sie einwandfrei? Ein defekter Stellmotor kann einen Heizkreis blockieren.
    • Kontrollieren Sie den Durchfluss: Überprüfen Sie den Durchfluss in den einzelnen Heizkreisen. Ein zu geringer Durchfluss kann auf eine Verstopfung oder Luft im System hindeuten.
    • Entlüften Sie die Heizkreise: Luft in den Heizkreisen kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen. Entlüften Sie die Heizkreise an den dafür vorgesehenen Entlüftungsventilen.
    • Prüfen Sie den Raumtemperaturregler: Stellen Sie sicher, dass der Raumtemperaturregler korrekt eingestellt ist und die gewünschte Temperatur an die Stellmotoren weitergibt.
    • Überprüfen Sie die Pumpe: Stellen Sie sicher, dass die Pumpe (z.B. Wilo) korrekt arbeitet und ausreichend Druck aufbaut, um das Heizwasser durch die Heizkreise zu fördern.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an elektrischen Komponenten besteht Stromschlaggefahr. Schalten Sie die Anlage spannungsfrei, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die oben genannten Maßnahmen nicht helfen, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage professionell überprüfen und die Ursache des Problems beheben.
    Der geschilderte Teilausfall einer Fußbodenheizung mit intermittierenden Störungen und zeitweisen Totalausfällen in mehreren Stockwerken deutet auf ein systemisches Problem hin, das über einen einzelnen defekten Stellmotor hinausgeht. Die beschriebene Symptomatik – brummende, vibrierende Pumpe bei fehlendem Durchfluss – ist ein klassisches Indiz für eine gestörte Hydraulik, wobei die Ursachen vielfältig sein können.
    🔴 Gefahr: Die brummende Pumpe bei fehlendem Durchfluss kann auf Trockenlauf oder eine Blockade hindeuten. Dies birgt die akute Gefahr eines Pumpenschadens durch Überhitzung oder mechanische Zerstörung, was zu einem kostspieligen Austausch und weiteren Ausfällen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung einer Verstopfung durch "Klumpen" ist plausibel, insbesondere da kein Schmutzfänger vor dem Wärmemengenzähler verbaut ist. Ablagerungen aus dem Heizungswasser (Korrosionspartikel, Schlamm) können sich im Verteiler, in den Stellmotoren oder im Wärmemengenzähler festsetzen und den Durchfluss blockieren. Ein fehlender Schmutzfänger ist ein erheblicher Mangel.
    ➕ Ergänzung: Die unzureichende Entlüftungssituation (nur eine Entlüftung im Rücklauf EGAbk.) ist kritisch. Luft im System kann zu temporären Blockaden führen, die sich durch Pumpenvibrationen und wechselnde Durchflüsse bemerkbar machen. In jedem Stockwerk sollten Entlüftungsmöglichkeiten vorhanden sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Raumtemperaturregler einwandfrei arbeiten, ist zu hinterfragen. Ein Elektriker prüft in der Regel nur die Spannungsversorgung, nicht die korrekte Signalübertragung an die Stellmotoren oder die Funktion der Stellmotoren selbst. Ein defekter Stellmotor kann trotz funktionierendem Regler den Durchfluss blockieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie die Pumpe auf Funktion und Fördermenge prüfen, das gesamte System entlüften und einen hydraulischen Abgleich durchführen. Zwingend erforderlich ist der Einbau von Schmutzfängern in den Vorläufen der Verteiler. Eine Spülung des Heizkreises zur Entfernung von Ablagerungen ist dringend anzuraten. Nur so kann eine dauerhafte und sichere Funktion der Fußbodenheizung gewährleistet werden.
    Der beschriebene Teilausfall einer Fußbodenheizung mit intermittierender Wärmeabgabe, wechselnden betroffenen Kreisen und zeitweisen Totalausfällen deutet auf ein systemisches Störungsverhalten hin – nicht auf isolierte Einzeldefekte. Die Tatsache, dass Raumthermostate und Stellmotoren elektrisch geprüft wurden und funktionieren, schließt Steuerungsfehler weitgehend aus, lenkt die Aufmerksamkeit jedoch auf hydraulische und mechanische Komponenten.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Durchflussstopp bei laufender Pumpe führt zu Überhitzung des Heizkreisverteilers, thermischer Belastung der Kunststoffrohre (z. B. PE-RT, PEX) und potenzieller Schädigung der Dämmung oder des Estrichs – insbesondere bei wiederholtem Auftreten. Zudem birgt die fehlende Entlüftung im Keller und Obergeschoss ein erhöhtes Risiko für Kavitation, Pumpenschäden und unkontrollierte Druckschwankungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein einzelner Wärmemengenzähler könne sich verklemmen und den gesamten Kreis blockieren, ist technisch unplausibel – diese Geräte sind Durchflussmesser, keine Absperrorgane; ein Verklemmen würde lediglich falsche Messwerte liefern, nicht den Durchfluss unterbinden.
    ➕ Ergänzung: Ein fehlender Schmutzfänger vor den Wärmemengenzählern ist ein gravierender Planungsfehler – er begünstigt Ablagerungen im gesamten Verteilersystem, insbesondere bei älteren Anlagen mit unzureichender Wasserbehandlung oder nach Sanierungen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Vibration und das Brummen der Wilo-Pumpe bei fehlendem Durchfluss deuten auf Kavitation oder trockenlaufbedingte Schäden hin – dies kann innerhalb kurzer Zeit zu einem kompletten Pumpenausfall führen und stellt ein akutes Sicherheitsrisiko für die gesamte Heizungsanlage dar.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende zentrale Entlüftung im Keller ist kein Konstruktionsstandard, sondern ein gravierender Mangel: Gemäß DIN EN 12828 und VDI 2035 ist eine vollständige, mehrpunktige Entlüftung (Vorlauf, Rücklauf, höchster Punkt jedes Kreises) zwingend vorgeschrieben, um Luftansammlungen und hydraulische Kurzschlüsse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb mit einer vollständigen hydraulischen Systemdiagnose – inklusive Druck- und Durchflussmessung an allen Kreisen, Prüfung der Wasserqualität (pH-Wert, Restsauerstoff, Korrosionsprodukte), Sichtkontrolle aller Verteiler, Entlüftung aller Kreise und Funktionsprüfung der Mischer- und Pumpenregelung. Eine Eigen-Diagnose oder Teilsanierung birgt erhebliche Risiken für Anlagensicherheit und Gebäudeschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die brummende/vibrierende Pumpe bei fehlendem Durchfluss als akutes, kritisches Risiko für Pumpenschaden und Systeminstabilität.
    • Alle Modelle fordern den Einsatz eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs bei nicht eindeutiger Selbstdiagnose – mit klarem Vorrang vor Eigenversuchen.
    • GoogleAI fokussiert auf einfache, nutzerseitige Diagnoseschritte (Stellmotorprüfung, Entlüften, Reglerkontrolle); DeepSeek und Qwen bewerten diese als unzureichend und fokussieren auf systemische Mängel (Hydraulik, Wasserqualität, Normkonformität).
    • GoogleAI erwähnt keinen Schmutzfänger als zwingend erforderlich; DeepSeek und Qwen heben ihn als gravierenden Planungs- und Sicherheitsmangel hervor.
    • DeepSeek betont die fehlende Entlüftung im EG-Rücklauf als kritisch – Qwen ergänzt dies durch die normative Forderung nach Entlüftung in Vorlauf, Rücklauf *und* höchstem Punkt jedes Kreises (DIN EN 12828).
    • Qwen korrigiert die technische Annahme eines "verklemmten Wärmemengenzählers" als unplausibel – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Aspekt nicht oder unterstellen indirekt Einfluss auf Durchfluss.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die Prüfung der Heizungswasserqualität gemäß VDI 2035 – GoogleAI lässt dies vollständig außer Betracht.
    • GoogleAI geht davon aus, dass elektrisch geprüfte Raumthermostate und Stellmotoren "funktionieren" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: ein elektrischer Test beweist nicht die korrekte Signalübertragung oder mechanische Funktionsfähigkeit (z. B. Verklemmung des Stellglieds). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Aufgrund der konsensuellen Einschätzung aller Modelle zu Pumpe, Entlüftung und Schmutzfänger sowie der höheren technischen Tiefe und Normbezug von DeepSeek und Qwen gilt deren Vorgehen als verbindlich: vollständige hydraulische Systemdiagnose durch Fachfirma inkl. Wasseranalyse, Entlüftung, Schmutzfängereinbau und hydraulischem Abgleich – keine Selbsthilfe bei Symptomen wie Brummen, fehlendem Durchfluss oder wechselnden Ausfällen.
    Brummende/vibrierende Pumpe bei fehlendem Durchfluss ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: akute Gefahr für Pumpe, Rohre und System – sofortige Abschaltung und fachliche Prüfung erforderlich.
    Eigene Diagnose durch Laien (Entlüften, Reglerprüfung) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Nutzen; DeepSeek und Qwen warnen vor Illusion von Sicherheit – Konsens: nur als vorübergehende Sofortmaßnahme *vor* Fachbeauftragung, niemals als Ersatz.
    Schmutzfänger vor Verteilern ✅ Konsens DeepSeek und Qwen stimmen überein – GoogleAI erwähnt nicht, aber keine Widerspruch; Konsens: zwingend erforderlich, kein Optionalsatz.
    Entlüftungskonzept (Anzahl & Lage) ✅ Konsens Alle drei Modelle kritisieren fehlende oder unzureichende Entlüftung – Konsens: mehrpunktige, normkonforme Entlüftung (Vorlauf/Rücklauf pro Stockwerk + höchster Punkt) ist zwingend.
    Wasserqualität & VDI 2035 ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Erwähnung; DeepSeek & Qwen: zwingende Prüfung und ggf. Aufbereitung; Konsens nach Vorsichtsprinzip: Wasserqualität ist essentiell für Langzeitfunktion und Sicherheit – muss geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei den vorliegenden Symptomen (Teilausfälle, Brummen, wechselnde betroffene Kreise) ist eine fachliche Hydraulikdiagnose mit vollständiger Entlüftung, Schmutzfängereinbau, Wasseranalyse und hydraulischem Abgleich zwingend – alle Modelle stimmen darin überein, dass Laienmaßnahmen an dieser Stelle nicht ausreichend und potenziell gefährlich sind.
    🔴 Risiko Pumpentrockenlauf durch Blockade oder Luft Akuter Pumpenschaden, thermische Schäden am Verteiler, Gefahr von Leckagen im Estrich
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entlüftung (nur EG-Rücklauf) Hydraulische Kurzschlüsse, Kavitation, unkontrollierte Druckschwankungen, Dauerbelastung der Rohre
    🔴 Risiko Fehlender Schmutzfänger vor Wärmemengenzählern/Verteiler Ständige Ablagerung von Korrosionspartikeln und Schlamm → wiederholte Verstopfungen, Stellmotorausfälle, Messfehler
    🔴 Risiko Ungeprüfte Heizungswasserqualität (pH, Sauerstoff, Korrosion) Materialabbau an Rohren, Armaturen und Wärmeübertrager, mikrobieller Schlamm, verstärkte Ablagerung
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dokumentation der Anlage (Typenschilder, hydraulischer Abgleich) Verzögerte Fehlerdiagnose, falsche Einstellungen bei Reparatur, rechtliche Haftungsrisiken bei Schäden
    ✅ Chance Einbau normkonformer Schmutzfänger und Entlüftungseinrichtungen Dauerhafte Störungsreduktion, Verlängerung der Lebensdauer von Pumpe und Verteilern, erfüllte DIN- und VDI-Anforderungen
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit Messung an allen Kreisen Gleichmäßige Wärmeabgabe, Energieeinsparung bis zu 15 %, Schonung der Pumpe, reduzierte Geräuschentwicklung
    ✅ Chance Wasseranalyse und ggf. Aufbereitung gemäß VDI 2035 Vermeidung von innenkorrosion, Schlambildung und Mikrobenwachstum – langfristige Anlagenstabilität
    ✅ Chance Digitale Regelung mit Kreisüberwachung nachrüsten Frühzeitige Störungserkennung (Durchfluss, Temperaturdifferenz), automatisierte Entlüftung, Fernüberwachung
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Anlagendokumentation Rechtssichere Instandhaltung, schnelle Fehlerbehebung, höhere Wertbeständigkeit der Immobilie
    1. Sofortige Pumpenabschaltung bei Brummen/Vibration: Schalten Sie die Heizungspumpe umgehend aus – bis zur fachlichen Prüfung darf sie nicht erneut in Betrieb genommen werden.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis für hydraulische Systemdiagnosen – benennen Sie explizit die Symptome (brummende Pumpe, fehlender Durchfluss, wechselnde Ausfälle).
    3. Schmutzfänger und Entlüftung prüfen lassen: Fordern Sie schriftlich den Einbau normkonformer Schmutzfänger in alle Vorläufe und eine vollständige, mehrpunktige Entlüftung (Vorlauf/Rücklauf pro Stockwerk + höchster Punkt) ein.
    4. Wasseranalyse veranlassen: Beauftragen Sie die Prüfung des Heizungswassers auf pH-Wert, Restsauerstoff, Gesamthärte und Korrosionsprodukte gemäß VDI 2035 – bei Abweichung muss aufbereitet werden.
    5. Hydraulischen Abgleich dokumentieren lassen: Verlangen Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Dokumentation des hydraulischen Abgleichs mit Messwerten aller Kreise vor und nach der Maßnahme.
    6. Alle Typenschilder und Installationspläne sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Heizungsanlage – fehlende Dokumente müssen vom Fachbetrieb ergänzt werden.
    Stellmotor
    Ein Stellmotor ist ein elektromechanisches Bauteil, das Ventile an Heizkörpern oder Heizkreisverteilern öffnet und schließt, um die Wärmezufuhr zu regulieren. Er wird durch ein Thermostat oder eine zentrale Steuerung angesteuert. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkörperthermostat, Zonenventil.
    Heizkreisverteiler
    Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente einer Flächenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht die separate Regelung und Überwachung der einzelnen Heizkreise. Verwandte Begriffe: Verteilerbalken, Heizkreis, Durchflussmesser.
    Durchflussmesser
    Ein Durchflussmesser misst die Menge an Flüssigkeit (in diesem Fall Heizwasser), die durch einen Heizkreis fließt. Er ermöglicht die Kontrolle und Optimierung der Wärmeverteilung in der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Wassermenge, Heizleistung.
    Entlüftungsventil
    Ein Entlüftungsventil dient dazu, Luft aus einem Heizsystem abzulassen. Luft im System kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen. Verwandte Begriffe: Entlüfter, Luftblase, Heizkörperentlüftung.
    Ein Raumtemperaturregler (Thermostat) misst die Raumtemperatur und steuert die Heizung, um die gewünschte Temperatur zu halten. Er kann elektronisch oder mechanisch sein. Verwandte Begriffe: Thermostat, Temperaturfühler, Heizungsregelung.
    Pumpe (Heizung)
    Die Heizungspumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie überwindet den Widerstand der Rohre und Heizkörper, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Förderhöhe.
    Wärmemengenzähler
    Ein Wärmemengenzähler misst die tatsächlich verbrauchte Wärmemenge in einem Heizsystem. Er wird häufig in Mehrfamilienhäusern eingesetzt, um die Heizkosten individuell zu verteilen. Verwandte Begriffe: Heizkostenverteiler, Energieverbrauch, Heizkostenabrechnung.
    1. Was bedeutet ein Teilausfall der Fußbodenheizung?
      Ein Teilausfall bedeutet, dass nicht alle Heizkreise der Fußbodenheizung gleichmäßig warm werden oder einige Bereiche gar nicht beheizt werden. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. defekte Stellmotoren, Verstopfungen oder Luft im System.
    2. Wie kann ich feststellen, ob ein Stellmotor defekt ist?
      Überprüfen Sie, ob sich der Stift des Stellmotors bewegt, wenn der Raumtemperaturregler die Heizung anfordert. Wenn sich der Stift nicht bewegt oder der Stellmotor ungewöhnliche Geräusche macht, ist er möglicherweise defekt.
    3. Wie entlüfte ich die Heizkreise meiner Fußbodenheizung?
      Suchen Sie die Entlüftungsventile an den Heizkreisverteilern. Öffnen Sie die Ventile vorsichtig, bis keine Luft mehr austritt und nur noch Wasser kommt. Schließen Sie die Ventile anschließend wieder.
    4. Was kann ich tun, wenn der Durchfluss in einem Heizkreis zu gering ist?
      Überprüfen Sie, ob der Heizkreis verstopft ist. Spülen Sie den Heizkreis gegebenenfalls mit Wasser durch. Stellen Sie sicher, dass die Ventile am Heizkreisverteiler vollständig geöffnet sind.
    5. Kann eine defekte Pumpe zu einem Teilausfall der Fußbodenheizung führen?
      Ja, eine defekte oder zu schwache Pumpe kann nicht genügend Druck aufbauen, um das Heizwasser gleichmäßig durch alle Heizkreise zu fördern. Dies kann zu Teilausfällen führen.
    6. Wie oft sollte ich meine Fußbodenheizung warten lassen?
      Ich empfehle, die Fußbodenheizung alle 2-3 Jahre von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Dabei werden die Heizkreise gespült, die Ventile überprüft und die Pumpe kontrolliert.
    7. Was ist ein Heizkreisverteiler?
      Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente der Fußbodenheizung, an dem die einzelnen Heizkreise angeschlossen sind. Er dient dazu, das Heizwasser gleichmäßig auf die Heizkreise zu verteilen und den Durchfluss zu regulieren.
    8. Kann ich eine Fußbodenheizung selbst reparieren?
      Einfache Wartungsarbeiten wie Entlüften oder das Überprüfen der Stellmotoren können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen empfehle ich jedoch, einen Fachbetrieb zu kontaktieren.
    • Fußbodenheizung richtig entlüften
      Anleitung zum Entlüften einer Fußbodenheizung, um Luftblasen zu entfernen und die Heizleistung zu optimieren.
    • Stellmotoren für Fußbodenheizung prüfen und austauschen
      Informationen zur Funktionsweise, Diagnose und zum Austausch von Stellmotoren an Heizkreisverteilern.
    • Durchfluss der Fußbodenheizung einstellen
      Anleitung zur optimalen Einstellung des Durchflusses in den einzelnen Heizkreisen einer Fußbodenheizung.
    • Ursachen für kalte Stellen in der Fußbodenheizung
      Analyse der häufigsten Ursachen für ungleichmäßige Wärmeverteilung in Fußbodenheizungen.
    • Wartung einer Fußbodenheizung
      Informationen zu regelmäßigen Wartungsarbeiten, um die Lebensdauer und Effizienz einer Fußbodenheizung zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Teilausfall, Heizkreise, Stellmotoren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10589: Fußbodenheizung Teilausfall: Ursachen, Diagnose & Lösungen für zeitweise Ausfälle?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Teilausfall, Heizkreise, Stellmotoren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Teilausfall, Heizkreise, Stellmotoren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Teilausfall: Ursachen, Diagnose & Lösungen für zeitweise Ausfälle?
Suche nach: Fußbodenheizung: Teilausfall beheben
Suche nach: Fußbodenheizung, Teilausfall, Heizkreise, Stellmotoren, Raumtemperaturregler, Durchfluss, Verstopfung, Entlüftung, Heizungsprobleme
