Eckiges Regenfallrohr an rundes Abwasserrohr anschließen: Adapter, Lösungen & Tipps
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
wir haben eine Kastenregenrinne und wollen nun unser Haus mit einem eckigen Fallrohr ausstatten.
ABER: uns stellt sich das Problem, wie kommt das eckige (Fallrohr, Standrohr) in das Runde (Abwasserrohr im Boden).
Habt ihr eine Ahnung, ob es irgendwo ein Adapterstück eckig in Rund gibt. Unser Dachdecker (auch verantwortlich für die Dachentwässerung) sagt, da gibt es Nichts für. Müsste man selbst was basteln. Das kann doch nicht sein. Oder?
Bei einschlägigen Herstellern für Regenrinnen/Fallrohre habe ich bisher auch keine Antworten bekommen können.
Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe.
Alex.
Ich verstehe, dass Sie ein eckiges Regenfallrohr an ein rundes Abwasserrohr anschließen möchten. Hier sind einige Lösungsansätze:
- Adapterstücke: Im Fachhandel (Baumarkt, Dachdeckerbedarf) gibt es spezielle Adapter, die einen eckigen Anschluss auf einen runden Übergang ermöglichen. Achten Sie auf die passenden Durchmesser und Materialien (z.B. Zink, Kupfer, Kunststoff).
- Reduzierstücke: Diese können verwendet werden, um unterschiedliche Rohrdurchmesser auszugleichen. In Kombination mit einem flexiblen Schlauchstück kann ein Übergang realisiert werden.
- Formteile: Einige Hersteller von Regenrinnensystemen bieten spezielle Formteile an, die den Übergang von eckig auf rund ermöglichen. Fragen Sie bei Ihrem Dachdecker oder im Fachhandel nach.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Durchmesser von Fallrohr und Abwasserrohr genau aus und suchen Sie im Fachhandel nach einem passenden Adapterstück. Lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten.
- Regenrinne
- Eine Regenrinne ist eine offene oder geschlossene Rinne, die an der Dachtraufe angebracht ist, um Regenwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie besteht meist aus Metall oder Kunststoff und leitet das Wasser zum Fallrohr.
Verwandte Begriffe: Dachtraufe, Fallrohr, Rinnenhalter. - Fallrohr
- Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das an der Regenrinne befestigt ist und das Regenwasser vom Dach in die Kanalisation oder eine Zisterne leitet. Es besteht meist aus Metall oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Regenrinne, Ablaufrohr, Rohrschelle. - Dachentwässerung
- Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen und Bauteile, die dazu dienen, Regenwasser vom Dach abzuleiten und Schäden am Gebäude zu verhindern. Dazu gehören Regenrinnen, Fallrohre, Gullys und Entwässerungsleitungen.
Verwandte Begriffe: Regenrinne, Fallrohr, Dachablauf. - Adapterstück
- Ein Adapterstück ist ein Bauteil, das dazu dient, zwei Rohre oder Bauteile mit unterschiedlichen Durchmessern oder Formen miteinander zu verbinden. Es ermöglicht den Übergang von einem System zum anderen.
Verwandte Begriffe: Reduzierstück, Übergangsstück, Muffe. - Rohrschelle
- Eine Rohrschelle ist ein Befestigungselement, das dazu dient, Rohre an Wänden oder Decken zu befestigen. Sie besteht meist aus Metall oder Kunststoff und wird mit Schrauben oder Dübeln befestigt.
Verwandte Begriffe: Rohrbefestigung, Schelle, Halterung. - Kastenrinne
- Eine Kastenrinne ist eine Regenrinne mit rechteckigem Querschnitt. Sie hat ein größeres Fassungsvermögen als eine halbrunde Rinne und wird oft bei größeren Dachflächen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Regenrinne, halbrunde Rinne, Dachrinne. - Reduzierstück
- Ein Reduzierstück ist ein Rohrverbindungsstück, das dazu dient, zwei Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern miteinander zu verbinden, wobei der Durchmesser verringert wird.
Verwandte Begriffe: Adapterstück, Übergangsstück, Fitting.
- Welche Materialien eignen sich für Regenfallrohre?
Gängige Materialien sind Zink, Kupfer, Aluminium, Edelstahl und Kunststoff (PVC). Die Wahl hängt von optischen Präferenzen, Budget und den Umgebungsbedingungen ab. Zink und Kupfer sind langlebig, aber teurer. Kunststoff ist preiswert, aber weniger widerstandsfähig. - Wie befestige ich ein Fallrohr richtig?
Fallrohre werden mit Rohrschellen an der Hauswand befestigt. Der Abstand zwischen den Schellen sollte nicht zu groß sein (ca. 1-2 Meter), um ein Durchbiegen des Rohrs zu verhindern. Achten Sie auf eine sichere und stabile Befestigung, besonders bei starken Windlasten. - Was ist der Unterschied zwischen einer Kastenrinne und einer halbrunden Rinne?
Kastenrinnen haben eine rechteckige Form, während halbrunde Rinnen eine halbrunde Form haben. Kastenrinnen haben oft ein größeres Fassungsvermögen und sind optisch moderner. Halbrunde Rinnen sind einfacher zu reinigen und in der Regel kostengünstiger. - Wie reinige ich eine Regenrinne?
Entfernen Sie regelmäßig Laub, Äste und anderen Schmutz aus der Regenrinne, um Verstopfungen zu vermeiden. Verwenden Sie eine Schaufel oder einen speziellen Rinnenreiniger. Spülen Sie die Rinne anschließend mit Wasser durch. Tragen Sie bei Arbeiten in der Höhe eine geeignete Schutzausrüstung. - Was tun bei einer verstopften Fallleitung?
Versuchen Sie, die Verstopfung mit einem Gartenschlauch oder einer Reinigungsspirale zu lösen. Bei hartnäckigen Verstopfungen kann es erforderlich sein, das Fallrohr zu demontieren und manuell zu reinigen. Beauftragen Sie ggf. einen Fachmann. - Kann ich ein Fallrohr selbst kürzen?
Ja, Fallrohre können mit einer Metallsäge oder einem Rohrabschneider gekürzt werden. Achten Sie auf einen sauberen und geraden Schnitt. Entgraten Sie die Schnittkante, um Verletzungen zu vermeiden. - Welchen Durchmesser sollte ein Fallrohr haben?
Der Durchmesser des Fallrohrs hängt von der Dachfläche ab, die entwässert werden muss. Als Faustregel gilt: Je größer die Dachfläche, desto größer der Rohrdurchmesser. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Durchmesser zu ermitteln. - Wie vermeide ich Frostschäden an der Regenrinne?
Achten Sie darauf, dass die Regenrinne frei von Laub und Eis ist, damit das Wasser ungehindert abfließen kann. Bei Bedarf können Sie eine Rinnenheizung installieren, um das Einfrieren des Wassers zu verhindern.
- Regenrinne reinigen
Anleitung und Tipps zur Reinigung von Regenrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden. - Fallrohr montieren
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage eines Fallrohrs. - Dachrinnenmaterialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Dachrinnen. - Regenwassernutzung
Informationen zur Nutzung von Regenwasser für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung. - Dachinspektion
Regelmäßige Inspektion des Daches zur frühzeitigen Erkennung von Schäden.
Fallrohranschluss: LORO Standrohre für eckig/rund
z.B. Loro
Loro hat Standrohre für eckige Fallleitungen mit rundem Fuß.
ann passt das Runde auch an das eckige 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Eckiges Fallrohr an rundes Abwasserrohr: Lösungen für den Übergang
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Herausforderungen beim Anschluss eines eckigen Fallrohrs an ein rundes Abwasserrohr. Es werden verschiedene Adapterlösungen und Hersteller vorgestellt, um einen fachgerechten Fallrohranschluss zu gewährleisten. Die Diskussion betont die Wichtigkeit, passende Übergangsstücke für die Dachentwässerung zu finden, um Wasserschäden zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Für den Übergang von eckigen Fallrohren zu runden Abwasserrohren werden spezielle Standrohre mit rundem Fuß empfohlen, wie im Beitrag Fallrohranschluss: LORO Standrohre für eckig/rund erwähnt.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation eines Fallrohranschlusses ist es wichtig, auf die Kompatibilität der Materialien und die Dichtigkeit der Verbindungen zu achten. Ein fachgerechter Anschluss verhindert das Eindringen von Wasser und schützt die Bausubstanz.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Installation die örtlichen Bauvorschriften und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann (Dachdecker oder Sanitärtechniker) beraten, um sicherzustellen, dass die Dachentwässerung den Anforderungen entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fallrohr, Abwasserrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
- … Erdwärmetauscher: DN200 Abwasserrohr als Alternative …
- … DNAbk.-200 Abfallrohr als Erdwärmetauscher verlegen …
- … den Abwasser-Hausanschluss als Luft-Erdwärmetauscher zu nutzen, wie im Beitrag Erdwärmetauscher: DN200 Abwasserrohr als Alternative beschrieben. Dies kann die Effizienz der Wärmepumpe erhöhen. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie die Möglichkeit, ein DNAbk.-200 Abwasserrohr als Erdwärmetauscher zu verlegen. Dies kann die Effizienz der Luft-Wasser-Wärmepumpe steigern …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
- … Abwasserrohr …
- … Ein Abwasserrohr ist eine Rohrleitung, die dazu dient, Schmutzwasser und Abwasser von …
- … abzuleiten. Es besteht meist aus Kunststoff (PP, PVC) oder Gusseisen.Verwandte Begriffe: Fallrohr, Sammelleitung, Grundleitung …
- … Frage: Welche Materialien eignen sich für Abwasserrohre in der Küche?Antwort: Üblicherweise werden für Abwasserrohre in der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
- … Ist es nicht grobfahrlässig Abwasserrohre ohnecMuffe Stoß an Stoß mit Spalt zu legen und auch nur …
- … es machen mit Noppenbahn, Kies Dränage und 110 cm Tief gelegtes Abwasserrohr. Ist das so in Ordnung. …
- … Identifizieren Sie die genaue Eintrittsstelle des Wassers. Überprüfen Sie die Regenrinnen, Fallrohre und die Anschlüsse an die Kanalisation. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
- … Drainage, Regenwasserableitung, Grundstücksentwässerung, Entwässerungsplanung, Revisionsschacht, Fallrohr, Drainagerohr, Baukosten …
- … skizziert, wie ich mir die Entwässerung und Anbindung der Drainage / Fallrohre vorstelle. …
- … Drainage-Rohr DN100 mit Reduzierstück auf DN150 umsetzen und auf ein Y-Stück führen. An den einen Pfad des Y-Stücks das Fallrohr anschließen und mit DN150 weiter bis zum RW-Revisionsschacht. …
- … besser parallel zur Regenwasserleitung bis zum Revisionsschacht laufen, anstatt diese am Fallrohr zusammenlaufen zu lassen? …
- … Regenwasserleitung: Anbindung der Fallrohre und Ableitung des Regenwassers. …
- … Ableitung von Regenwasser von Dachflächen und anderen befestigten Flächen. Sie umfasst Fallrohre, Dachrinnen und Regenwasserleitungen.Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Oberflächenentwässerung, Niederschlagswasserableitung …
- … FallrohrEin Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne zum …
- … Frage: Was ist bei der Anbindung der Fallrohre zu beachten?Antwort: Die Fallrohre müssen fachgerecht an die Regenwasserleitung …
- … RohrreinigungProfessionelle Reinigung von Abwasserrohren bei Verstopfungen. …
- … Der RW-Revisionsschacht hat einen DN150-Anschluss. Da ich befürchte, Drainage und Fallrohre zusammen könnten an einem DN100-Rohr angeschlossen dieses im Extremfall überfordern, habe …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS planen: Abwasser-Entlüftungsrohr in Fassadendämmung integrieren – Lösungen & Kosten?
- … um Unterdruck zu vermeiden und den Abfluss zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Fallrohr, Sanitärlüftung …
- … WDVSAbk.: Wärmebrücken minimieren – Abwasserrohr kein Problem! …
- … Keine Sorge wegen des Abwasserrohrs …
- … min 10 cm - ist ein Temperaturunterschied an der Stelle des Abwasserrohrs aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr messbar. …
- … WDVSAbk. mit Abwasserrohr: Risiken minimieren & optimal dämmen …
- … 💡 Kernaussagen: Eine ausreichend dicke Fassadendämmung (mind. 10 cm) entschärft Wärmebrücken durch Abwasserrohre. Kondenswasserbildung ist bei fachgerechter Ausführung unwahrscheinlich. Die korrekte Planung …
- … ✅ Empfehlung: Laut WDVSAbk.: Wärmebrücken minimieren – Abwasserrohr kein Problem! reduziert eine Dämmstärke von mindestens 10 cm die Gefahr …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
- … Für den Wasserablauf haben wir einen Kellerablauf mit Rückstauklappe an ein Abwasserrohr angeschlossen, welches in die Bodenplatte des Hauses geht und mit dem …
- … Fallrohr aus dem Bad verbunden ist. Das Abflussrohr war mit einem Stopfen …
- … Bodenplatte bereits jemand den nachträglichen Einbau eines Kellereingangs vorhergesehen. Die Regenfallrohre werden außerdem auch in den Kanal geleitet, sollte also auch rechtlich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rohrleitungen in Außenwand verlegen: Risiken, Dämmung & Alternativen für Neubau?
- … Rohrleitungen, Außenwand, Installation, Neubau, Dämmung, Heizungsrohre, Wasserleitung, Abwasserrohr, Frostschutz, Wärmebrücke …
- … Ausdruck, als ich gehört habe, was da alles rein soll - Abwasserrohr, Wasserleitung, Gasleitung (Therme auf Spitzbogen), Heizungsrohre, und das alles noch schön …
- … Was ist bei der Verlegung von Abwasserrohren in der Außenwand zu beachten?Abwasserrohre sollten besonders gut …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KG-Rohre im Unterputz beschädigt? Ursachen, Risiken & Sanierung
- … KG-Rohr, Unterputz, Beschädigung, Sanierung, Regenwasserleitung, Abwasserrohr, Putzarbeiten, Rohrschaden …
- … Sie sind widerstandsfähig gegen viele Chemikalien und mechanische Belastungen.Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, Kanalrohr …
- … abzuleiten und in die Kanalisation oder eine Versickerungsanlage zu leiten.Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachrinne, Entwässerung …
- … Rohrreinigung bei VerstopfungMethoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren. …
- … Materialien für Abwasserrohre im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Materialien für Abwasserrohre (PVC, PE, Guss). …
- … Schäden durch Wurzeleinwuchs in AbwasserrohrenUrsachen …
- … und Maßnahmen zur Beseitigung von Wurzeleinwuchs in Abwasserrohren. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte: Abwasserrohre unter oder auf die PE-Folie? Anleitung & Tipps
- … Bodenplatte richtig vorbereiten: Wo platziert man die Abwasserrohre – unter oder auf der PE-Folie? Jetzt informieren und Fehler vermeiden …
- … Bodenplatte, PE-Folie, Abwasserrohre, Fundament, Einschalen, Bauplanung, Abdichtung …
- … Bodenplatte, Abwasserrohre, Bauplanung, Fundament …
- … Bodenplatte: Abwasserrohre unter oder auf die PE-Folie? Anleitung & Tipps …
- … eine P-E Einwegschalung. So jetzt zu meiner Frage: Muss ich die Abwasserrohre unter die Plane gebracht werden oder auf die Plane? Ich denke …
- … Ich empfehle, die Abwasserrohre unterhalb der PE-Folie (Polyethylenfolie) zu verlegen. Die PE-Folie dient als Feuchtigkeitssperre, …
- … Abwasserrohre …
- … Abwasserrohre sind Rohre, die dazu dienen, Schmutzwasser und Abwasser aus …
- … Bodenplatte verlegt und an das öffentliche Abwassernetz angeschlossen. Verwandte Begriffe: Kanalrohre, Fallrohre, Entwässerungsleitungen. …
- … Was passiert, wenn die Abwasserrohre oberhalb der PE-Folie verlegt werden?Wenn die Rohre oberhalb der Folie …
- … Abwasserrohre verlegenAnleitung zur fachgerechten Verlegung von Abwasserrohren unter der Bodenplatte. …
- … PE-Folie & Abwasserrohre: Abdichtung und Betongüte! …
- … Bodenplatte: Abwasserrohre unter oder auf PE-Folie – Anleitung & Tipps …
- … sich um die korrekte Platzierung von Abwasserrohren in Bezug zur PE-Folie beim Bau einer Bodenplatte. Es wird betont, dass bei Hausbauprojekten die Einhaltung der DINAbk. 18015/DIN 18014 wichtig ist, um Baufehler zu vermeiden. Auch bei Bauvorhaben außerhalb Deutschlands sollte man sich über die dortigen baurechtlichen Bestimmungen informieren. Die korrekte Abdichtung und die Qualität des Betons sind entscheidend für die Langlebigkeit der Bodenplatte. …
- … 🔧 Zusatzinfo: Die Frage, ob Abwasserrohre unter oder auf die PE-Folie gehören, hängt von der …
- … effektive Abdichtung zu gewährleisten. Beachten Sie auch den Beitrag PE-Folie & Abwasserrohre: Abdichtung und Betongüte!. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand Aussparung Fallrohr: Tragfähigkeit, Statik & Alternativen für DN 100?
- … Porenbeton: Aussparung für Fallrohr in tragender Wand …
- … Porenbetonwand: Wie groß darf die Aussparung für Fallrohre sein? Infos zu Tragfähigkeit, Statik + Alternativen zur Installation. Jetzt …
- … Porenbeton, Aussparung, Fallrohr, tragende Wand, Statik, DNAbk. 100, Sanitär, Entlüftung, Wandstärke …
- … Porenbetonwand Aussparung Fallrohr: Tragfähigkeit, Statik & Alternativen für DN 100? …
- … ich hätte eine Frage zur Aussparung für die Fallrohre (DNAbk. 100) der Sanitaranlage in der tragenden Außenwand (Porenbeton, im Keller 36 er, EGAbk. und OGAbk. 30 er). Wie dünn dürfen die Wände max. sein. Aus optischen Gründen würde ich die Rohre gerne in der Wand verschwinden lassen. Gibt es noch andere Lösungen? …
- … Ich empfehle, die geplante Aussparung für Fallrohre (DN 100) in einer tragenden Porenbetonwand unbedingt von einem …
- … Fallrohr …
- … Ein Fallrohr ist ein Rohr, das Abwasser oder Regenwasser senkrecht ableitet. Es …
- … und muss bestimmte Anforderungen an Durchmesser und Material erfüllen. Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Regenwasserleitung, Entwässerung. …
- … des Rohres angibt. In diesem Fall handelt es sich um ein Fallrohr mit einem Innendurchmesser von 100 Millimetern. …
- … Welche Rolle spielt die Entlüftung bei Fallrohren?Die Entlüftung von Fallrohren ist wichtig, um Unterdruck zu …
- … Fallrohr verlegenTipps und Tricks zur korrekten Verlegung von Fallrohren. …
- … Porenbeton: Fallrohre senkrecht – Statik kein Problem …
- … Solange die Rohre senkrecht in die Wand eingeschlitzt sind dürfte ihr Statiker nichts dagegen haben, nur waagerechte Schlitze wird er nicht mögen :-). Wir bauen auch mit Porenbeton und haben die Fallrohre in der Wand verschwinden lassen. Bei 36er und 30er …
- … Porenbeton: Fallrohr-Verkleidung mit Gittergewebe & Putz …
- … Porenbetonwand: Aussparung für Fallrohr DNAbk. 100 – Tragfähigkeit & Alternativen …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und statische Unbedenklichkeit von Aussparungen für Fallrohre (DN 100) in tragenden Porenbetonwänden. Es werden verschiedene Wandstärken …
- … ✅ Empfehlung: Solange die Fallrohre senkrecht in die Porenbetonwand eingelassen werden, sollte es laut dem Beitrag …
- … Porenbeton: Fallrohre senkrecht – Statik kein Problem keine statischen Probleme geben. Waagerechte Schlitze sind jedoch kritisch zu betrachten. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Für die Verkleidung der Rohre in der Porenbetonwand wird im Beitrag Porenbeton: Fallrohr-Verkleidung mit Gittergewebe & Putz die Verwendung von Gittergewebe und …
- … sich die Verwendung von Gittergewebe und Putz, wie im Beitrag Porenbeton: Fallrohr-Verkleidung mit Gittergewebe & Putz beschrieben. Alternativ können auch spezielle Verkleidungssysteme …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohr, Abwasserrohr" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fallrohr, Abwasserrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohr, Abwasserrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fallrohr, Abwasserrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eckiges Regenfallrohr an rundes Abwasserrohr anschließen: Adapter, Lösungen & Tipps
Suche nach: Eckiges Fallrohr an rundes Rohr: So geht's!
Suche nach: eckiges Fallrohr, rundes Abwasserrohr, Fallrohranschluss, Adapter, Regenrinne, Dachentwässerung, Übergangsstück, Sanitär
