Regenwassermanager Aris Focus: Pumpe schaltet nicht ab – Ursachen & Lösungen?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
Beim ersten defekt habe ich eine neue Sonde beim Hersteller für damals 100 DM bestellt, ich möchte aber nicht wieder etwas anschaffen was in kürze wieder den Geist aufgibt.
Ich verstehe, dass Ihre Pumpe des Regenwassermanagers Aris Focus nicht mehr abschaltet, obwohl die Ventile geschlossen sind. Das Problem liegt offenbar in der mangelnden Erkennung des fehlenden Wasserstroms durch den Strömungswächter.
Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Defekter Strömungswächter: Der Strömungswächter könnte defekt sein und den fehlenden Durchfluss nicht korrekt erkennen. Ich empfehle, den Strömungswächter zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen.
- Verkalkung/Verschmutzung: Ablagerungen im Strömungswächter oder in den Ventilen können die Funktion beeinträchtigen. Ich empfehle, die Komponenten zu reinigen oder zu entkalken.
- Undichte Ventile: Trotz geschlossener Ventile könnte ein geringer Durchfluss bestehen, der vom Strömungswächter erfasst wird. Ich empfehle, die Ventile auf Dichtheit zu prüfen und gegebenenfalls zu reparieren oder auszutauschen.
- Probleme mit der Steuerung: Ein Fehler in der Steuerung des Regenwassermanagers könnte dazu führen, dass die Pumpe nicht korrekt abgeschaltet wird. Ich empfehle, die Steuerung zu überprüfen und gegebenenfalls zurückzusetzen oder neu zu programmieren.
Da der Hersteller nicht mehr am Markt ist, kann die Ersatzteilbeschaffung schwierig sein. Ich empfehle, sich an einen Fachbetrieb für Regenwassernutzungsanlagen zu wenden, der über Erfahrung mit älteren Systemen verfügt.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die leicht zugänglichen Komponenten wie Ventile und Strömungswächter auf Verschmutzungen. Ziehen Sie dann einen Fachmann für eine detaillierte Diagnose hinzu.
- Regenwassermanager
- Ein Regenwassermanager ist ein System zur Nutzung von Regenwasser im Haushalt oder Garten. Er besteht aus einem Sammelbehälter, einer Pumpe, einer Steuerung und einem Filtersystem.
Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Zisterne, Grauwassernutzung - Strömungswächter
- Ein Strömungswächter ist ein Sensor, der den Durchfluss von Flüssigkeiten in einem Rohrsystem überwacht. Er wird eingesetzt, um Pumpen oder andere Geräte automatisch ein- oder auszuschalten, wenn ein bestimmter Durchfluss erreicht oder unterschritten wird.
Verwandte Begriffe: Durchflusssensor, Durchflussmesser, Sensor - Ventil
- Ein Ventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrsystem steuert. Es kann geöffnet, geschlossen oder teilweise geöffnet werden, um den Durchfluss zu regulieren.
Verwandte Begriffe: Absperrventil, Rückschlagventil, Kugelhahn - Pumpe
- Eine Pumpe ist eine Maschine, die Flüssigkeiten oder Gase von einem Ort zum anderen transportiert. Sie wird in Regenwassermanagern eingesetzt, um das gesammelte Regenwasser zu den Verbrauchern zu fördern.
Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Tauchpumpe, Druckerhöhungspumpe - Steuerung
- Die Steuerung ist das Gehirn des Regenwassermanagers. Sie überwacht alle Komponenten und steuert die Pumpe, die Ventile und das Filtersystem.
Verwandte Begriffe: SPS, Mikrocontroller, Regelung - Zisterne
- Eine Zisterne ist ein unterirdischer Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Sie ist ein wichtiger Bestandteil eines Regenwassermanagers.
Verwandte Begriffe: Regenwassertank, Sammelbehälter, Speicher - Druckschalter
- Ein Druckschalter ist ein Schalter, der bei Erreichen eines bestimmten Drucks ein Signal auslöst. Er kann verwendet werden, um eine Pumpe automatisch ein- oder auszuschalten.
Verwandte Begriffe: Manometer, Drucksensor, Druckregler
- Was ist ein Strömungswächter?
Ein Strömungswächter ist ein Sensor, der den Durchfluss von Flüssigkeiten in einem Rohrsystem überwacht. Er wird eingesetzt, um Pumpen oder andere Geräte automatisch ein- oder auszuschalten, wenn ein bestimmter Durchfluss erreicht oder unterschritten wird. - Wie reinige ich einen Strömungswächter?
Schalten Sie die Anlage spannungsfrei und demontieren Sie den Strömungswächter. Entfernen Sie vorsichtig Ablagerungen mit einer Bürste oder einem Tuch. Verwenden Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen einen Entkalker, der für Kunststoffe geeignet ist. Spülen Sie den Strömungswächter anschließend gründlich mit klarem Wasser. - Wie prüfe ich die Dichtheit eines Ventils?
Schließen Sie das Ventil und beobachten Sie, ob nach dem Ventil noch Wasser austritt. Sie können auch ein Stück Papier oder Tuch unter das Ventil halten, um eventuelle Tropfen zu erkennen. - Was tun, wenn die Steuerung defekt ist?
Versuchen Sie zunächst, die Steuerung zurückzusetzen. Wenn das nicht hilft, wenden Sie sich an einen Fachmann, der die Steuerung überprüfen und gegebenenfalls reparieren oder austauschen kann. - Wo finde ich Ersatzteile für einen Aris Focus Regenwassermanager?
Da der Hersteller nicht mehr existiert, ist die Ersatzteilbeschaffung schwierig. Versuchen Sie, über Online-Marktplätze oder Fachbetriebe für Regenwassernutzungsanlagen an Ersatzteile zu gelangen. - Kann ich den Regenwassermanager durch ein neueres Modell ersetzen?
Ja, das ist eine Option. Achten Sie beim Kauf eines neuen Regenwassermanagers darauf, dass er Ihren Anforderungen entspricht und einfach zu installieren ist. - Was kostet die Reparatur eines Regenwassermanagers?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art des Defekts und dem Aufwand ab. Eine einfache Reinigung oder der Austausch eines Ventils ist in der Regel günstiger als die Reparatur oder der Austausch der Steuerung. - Wie oft sollte ein Regenwassermanager gewartet werden?
Ich empfehle, den Regenwassermanager einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei werden alle Komponenten überprüft und gereinigt, um eine optimale Funktion sicherzustellen.
- Regenwassernutzung im Garten
Wie Sie Regenwasser zur Bewässerung Ihres Gartens nutzen können. - Förderung von Regenwassernutzungsanlagen
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Regenwassernutzung. - Reinigung von Regenwasser
Methoden zur Reinigung von Regenwasser für die Nutzung im Haushalt. - Dimensionierung einer Zisterne
Wie Sie die richtige Größe für Ihre Zisterne berechnen. - Installation eines Regenwassermanagers
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines Regenwassermanagers.
Aris Focus: Umrüstsätze & Fehlersuche für Regenwassermanager
Es gibt sie noch ...
Es gibt sie noch die Leute von ARIS. Dort wird auch noch der FOCUS in modifizierter Form weiterproduziert. Kontakt siehe unten.
Dort gibt es Umrüstsätze, um den alten Focus auf den neuesten Stand zu bringen. Aber nicht billig. Und auch Hilfestellung bei der Fehlersuche. (die ist umsonst)
Ich selbst habe die meisten der von mir montierten FOCUS mittlerweile umgebaut, allerdings nicht mit ARIS-Komponenten, und nicht immer mit einer Nachspeisung in die Saugleitung.
Brendler-Regenwassernutzung -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenwassermanager Aris Focus: Ursachen & Lösungen für Pumpenprobleme
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem einer nicht abschaltenden Pumpe beim Regenwassermanager Aris Focus. Ein möglicher Grund ist ein defekter Strömungswächter. Es wird die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Umrüstsätzen diskutiert. Der Hersteller ARIS existiert noch und bietet Support an. Die Umrüstung kann kostspielig sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Aris Focus: Umrüstsätze & Fehlersuche für Regenwassermanager gibt es Umrüstsätze für den Aris Focus, um ihn auf den neuesten Stand zu bringen. Diese sind jedoch nicht günstig.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Problemen mit der Pumpe des Regenwassermanagers Aris Focus sollte zuerst der Strömungswächter überprüft werden. Kontaktieren Sie den Hersteller Brendler-Regenwassernutzung für Support und mögliche Umrüstsätze. Eine regelmäßige Wartung der Anlage kann Ausfälle verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Strömungswächter und kontaktieren Sie Brendler-Regenwassernutzung für weitere Unterstützung. Erwägen Sie eine Umrüstung der Anlage, um zukünftige Probleme zu vermeiden. Achten Sie auf die korrekte Funktion des Ventilsystems, um Fehlfunktionen der Pumpe zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwassermanager, Aris, Focus, Pumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10675: Regenwassermanager Aris Focus: Pumpe schaltet nicht ab – Ursachen & Lösungen?
- … Regenwassermanager Aris Focus: Pumpe läuft dauerhaft …
- … Regenwassermanager Aris Focus Pumpe schaltet nicht ab? Ursachenforschung und Lösungen für …
- … Regenwassermanager, Aris Focus, Pumpe, Strömungswächter, Abschaltung, Ventil, Regenwassernutzung, Haustechnik …
- … Regenwassernutzung, Pumpentechnik, Haustechnik …
- … Regenwassermanager Aris Focus: Pumpe schaltet nicht ab …
- … ich zum 2. mal das Problem dass bei geschlossenen Ventilen die Pumpe nicht mehr abschaltet. Das nicht mehr strömende Wasser wird vom Strömungswächter …
- … Ich verstehe, dass Ihre Pumpe des Regenwassermanagers Aris Focus nicht mehr abschaltet, obwohl die Ventile …
- … Probleme mit der Steuerung: Ein Fehler in der Steuerung des Regenwassermanagers könnte dazu führen, dass die Pumpe nicht korrekt abgeschaltet wird. Ich …
- … Regenwassermanager …
- … Ein Regenwassermanager ist ein System zur Nutzung von Regenwasser im Haushalt oder …
- … Garten. Er besteht aus einem Sammelbehälter, einer Pumpe, einer Steuerung und einem Filtersystem.Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Zisterne, Grauwassernutzung …
- … Ein Strömungswächter ist ein Sensor, der den Durchfluss von Flüssigkeiten in einem Rohrsystem überwacht. Er wird eingesetzt, um Pumpen oder andere Geräte automatisch ein- oder auszuschalten, wenn ein …
- … Pumpe …
- … Eine Pumpe ist eine Maschine, die Flüssigkeiten oder Gase von einem Ort …
- … zum anderen transportiert. Sie wird in Regenwassermanagern eingesetzt, um das gesammelte Regenwasser zu den Verbrauchern zu fördern.Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Tauchpumpe, Druckerhöhungspumpe …
- … das Gehirn des Regenwassermanagers. Sie überwacht alle Komponenten und steuert die Pumpe, die Ventile und das Filtersystem.Verwandte Begriffe: SPS, Mikrocontroller, Regelung …
- … Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Sie ist ein wichtiger Bestandteil eines Regenwassermanagers.Verwandte Begriffe: Regenwassertank, Sammelbehälter, Speicher …
- … bestimmten Drucks ein Signal auslöst. Er kann verwendet werden, um eine Pumpe automatisch ein- oder auszuschalten.Verwandte Begriffe: Manometer, Drucksensor, Druckregler …
- … Durchfluss von Flüssigkeiten in einem Rohrsystem überwacht. Er wird eingesetzt, um Pumpen oder andere Geräte automatisch ein- oder auszuschalten, wenn ein bestimmter Durchfluss …
- … Wo finde ich Ersatzteile für einen Aris Focus Regenwassermanager?Da der Hersteller nicht mehr existiert, ist die Ersatzteilbeschaffung …
- … Kann ich den Regenwassermanager durch ein neueres Modell ersetzen?Ja, das ist eine Option. Achten …
- … Sie beim Kauf eines neuen Regenwassermanagers darauf, dass er Ihren Anforderungen entspricht und einfach zu installieren ist. …
- … Was kostet die Reparatur eines Regenwassermanagers?Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art …
- … Wie oft sollte ein Regenwassermanager gewartet werden?Ich empfehle, den Regenwassermanager einmal jährlich von einem Fachmann …
- … Installation eines RegenwassermanagersSchritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines Regenwassermanagers. …
- … Aris Focus: Umrüstsätze & …
- … Fehlersuche für Regenwassermanager …
- … Es gibt sie noch die Leute von ARIS. Dort wird auch noch der FOCUS in modifizierter Form …
- … Dort gibt es Umrüstsätze, um den alten Focus auf den neuesten Stand zu bringen. Aber nicht billig. Und auch …
- … Ich selbst habe die meisten der von mir montierten FOCUS mittlerweile umgebaut, allerdings nicht mit ARIS-Komponenten, und nicht immer mit …
- … -://www.aris-systeme.de/ …
- … Regenwassermanager Aris Focus: Ursachen & Lösungen für Pumpenprobleme …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … das Ausdehnungsgefäß strömt. Durch den Einbau eines elektr. Parallele zur Solarpumpe geschaltetem 2-Weg-Sperrventils im solaren Rücklauf zwischen Glattrohr-WT und Solarstation soll der …
- … aus dem oberen SpeicherBereich, wobei 30 W elektr. Für die Heizungspumpe des Handtucherwärmers im Badezimmer benötigt werden. …
- … Idee im Jahr 2000 war: Rotex Solaris mit Sandicub (LATENTO) um den Solar- / Erdreich-Grabenkollektor auf der unteren PE-HD …
- … Schlange zu erweitern um später den geringen Restwärmebedarf mit einer Mini-Sole-Wärmepumpe zu decken, als Wärmequelle solllte der Pufferbereich um die oberen 50 …
- … Wenn wir jetzt eine kleine Wärmepumpe (1,5 kW_therm, 500 W_elektr. zu 1 kEURO) finden würden, dann machte …
- … in der Anschaffung. Ein Eisspeicher könnte in Kombination mit einer Wärmepumpe sinnvoll sein, um auch Restwärmebedarf im Winter zu decken. …
- … zum Heizen als auch zum Kühlen eingesetzt werden.Verwandte Begriffe: Latentwärmespeicher, Wärmepumpe, Kältespeicher …
- … WärmepumpeEine Wärmepumpe ist eine Maschine, die Wärme von einem niedrigen …
- … kann zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt werden.Verwandte Begriffe: Erdwärmepumpe, Luftwärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe …
- … können als Warmwasserspeicher. Zudem können sie in Kombination mit einer Wärmepumpe auch zur Kühlung eingesetzt werden. …
- … Kombination von Solarthermie und WärmepumpeEine sinnvolle Ergänzung zur Nutzung von Solarwärme auch im Winter. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Luft in Edelstahlwellrohren – Probleme, Entlüftung & Lösungen für waagerechte Montage?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aquarium als Wärmequelle nutzen? Heizleistung, Effizienz & Risiken großer Becken
- … Aquarium, Heizung, Wärmequelle, Heizleistung, Energieeffizienz, Verdunstungskälte, Luftfeuchtigkeit, Raumklima, Aquaristik …
- … Aquaristik, Heiztechnik, Energieeffizienz, Physik, Biologie …
- … AquaristikAquaristik ist die Haltung und Pflege von Wasserlebewesen in …
- … viele energieeffiziente Alternativen zur Raumheizung, wie z.B. moderne Heizkörper, Fußbodenheizungen, Wärmepumpen oder Solarthermie. Eine gute Dämmung des Hauses ist ebenfalls wichtig, um …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung durch Dachziegel führen: Dämmung, Wakoflex & Solardurchgangsziegel – Kosten & Alternativen?
- … Solarleitung: Doppelrohre mit Solarisolierung nutzen …
- … Handwerker) spezielle Solarverrohrung, 15 mm CU Doppelrohre mit Solarisolierung und Kabel für Fühler, das ganze ist ca. 7 cm breit und 4,5 cm hoch. Nun beim Lüfterziegel muss der Steg in der Mitte rausgeschlagen werden dann ist der Durchmesser 4-5 cm. Damit kommen sie auch durch den herkömmlichen Lüfterziegel. Eine andere Möglichkeit wäre auch zwei Lüfterziegel, einen für den Vorlauf einen für den Rücklauf. Die Solarisolierung könnte an der Stelle als 50 % Dämmung ausgeführt werden …
- … Übrigens ist eine 15 mm CU Rohrleitung ausreichend (bei drehzahlgeregelter Solarpumpe) für die meisten Solaranlagen bis 8 m² Kollektorfläche (abhängig vom Kollektor …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Neubau vorbereiten: Steigleitungen, Isolierung & spätere Nachrüstung?
- … noch Hartlöten oder Klemmringverschraubungen. Und die Isolierung muss (!) Solarisolierung mit mind. 19 mm Dämmstärke sein. Oder wollen Sie die …
- … 6. Und dabei noch die geregelte Pumpe mit weniger Stromverbrauch. …
- … auch dünnere Solarrohre, obwohl ich auch hier einer eben noch kleineren Pumpenleistung den Vorzug geben würde. Etwas Solarverluste zugunsten von eingespartem Strom …
- … kennen ... regelungstechnisch einfach und robust. Es läuft nur eine Umwälzpumpe (Stromverbrauch). Nachteile: Es dauert, bis man das gewünschte Temperaturniveau erreicht, oder …
- … machen zwischen einem hohen Volumenstrom und einem gerigen Verbrauch der Umwälzpumpe. Nicht zu dünne Solarrohre sind hier ein eingebauter Vorteil , der …
- … 28er CU-Rohr, strömungsgerecht verlegt (wenige und weiche Bögen ...). Bei einer Pumpenleistung von 45 Watt (mehr wäre mir zu viel) fließen ca. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Blitzschutz: Erdung von Kollektoren, Kupferrohren & Ableitern – Kosten & Ablauf?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher selbst bauen in der Türkei: Vorschriften, Kosten & Planung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Neubau: Transparenz der Architekten-Kalkulation – Wie Rohdaten & Rechenwege prüfen?
- … Ich habe sie nach den Rohdaten gefragt. Sie arbeitet mit Nevaris. Sie sagt, mit den Rohdaten könne ich nichts anfangen, weil ich …
- … Ich wäre für eine Rückmeldung dankbar, ob die Kalkulation mit Nevaris nicht Kalkulationslisten per Mousclick auswirft, z.B. als Excel oder Word, sodass …
- … Kann man bei Nevaris eventuell eine Kostenobergrenze eingeben, sodass das Programm automatisch den Bauzustand darstellt, an dem dann die Bauarbeiten enden? …
- … Software: Erkundigen Sie sich nach der verwendeten Software (z.B. Nevaris) und ob ein Excel-Export der Daten möglich ist. …
- … NevarisNevaris ist eine Software für die Kalkulation und Kostenplanung von …
- … für die Kalkulation verwendet?Architekten verwenden häufig spezielle Software (z.B. Nevaris) für die Kalkulation von Bauprojekten. Diese Software ermöglicht eine detaillierte und …
- … NEVARIS: 3D-CAD-Kalkulation vs. DINAbk. 276 – Genauigkeit …
- … Nevaris Datenermittlung via 3DCAD-Leistungsbuch …
- … Zeichnung die Werte ermittelt werden können, die der Kalkukation mit nevaris erfolgen kann. …
- … Anhand der Nevaris - Schulungsfilme ist zu erkennen, …
- … dass man diese ermittelten Daten in NEVARIS einlesen kann und dass sie in einer Art Leistungsbuch hinterlegt werden. …
- … Ich habe bis heute sechs E-Mails schreiben müssen und noch immer nicht alle Daten erhalten, die nevaris per Klick zur Verfügung stellt, wie z.B. die Mengenermittlung. Auch …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwassermanager, Aris, Focus, Pumpe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Regenwassermanager, Aris, Focus, Pumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwassermanager, Aris, Focus, Pumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwassermanager, Aris, Focus, Pumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwassermanager Aris Focus: Pumpe schaltet nicht ab – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Regenwassermanager Aris Focus: Pumpe läuft dauerhaft
Suche nach: Regenwassermanager, Aris Focus, Pumpe, Strömungswächter, Abschaltung, Ventil, Regenwassernutzung, Haustechnik
