Rigole berechnen: Formel zur Bemessung, Füllkies-Menge & Notüberlauf-Dimensionierung
❓ Fragestellung: Rigole berechnen: Formel zur Bemessung, Füllkies-Menge & Notüberlauf-Dimensionierung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit eines Notüberlaufs – als sicherheitstechnische und gesetzliche Vorgabe (DWA-A 118); Alle betonen den kritischen Einfluss des Bodentyps, insbesondere bei feinsandig-schluffigen Böden mit geringer Versickerungsfähigkeit (kf < 10⁻⁶ m/s); Alle fordern ein Bodengutachten / Sickergrubenversuch als Voraussetzung für jede Rigolenplanung – keine pauschale Bemessung nach Fläche.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Rigole darf bei feinsandig-schluffigem Boden nur dann geplant werden, wenn ein geotechnisches Gutachten den kf-Wert ≥ 10⁻⁵ m/s nachweist. Andernfalls ist eine gesetzeskonforme Alternativlösung (z. B. pumpgestützte Rückstau-geprüfte Entwässerung mit Genehmigung) erforderlich. Die Planung muss stets durch einen zertifizierten Fachplaner für Wasserwirtschaft erfolgen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Bemessung einer Rigole zur Regenwasserversickerung auf einem Grundstück mit feinsandigem bis schluffigem Boden. Dabei werden Fragen nach der benötigten Füllkies-Menge, der Notwendigkeit eines Notüberlaufs und dem Mindestabstand zur Kellerwand aufgeworfen. Ein wichtiger Punkt ist, ob die detaillierte Planung und Berechnung einer Rigole, inklusive der Berücksichtigung des Kf-Wertes, kostenlos in einem öffentlichen Forum geleistet werden kann.
kann mir jemand anhand von einfachen Formeln sagen, wie man eine (Rohr-) Rigole richtig bemisst? Der Boden ist feinsandig bis schluffig, also versickert das Wasser schlecht bzw. nicht schnell genug. Die Frage geht dahin, wieviel Kubikmeter Füllkies ich verwenden muss? Für welche Wassermengen wird eine Rigole richtig bemessen? Unsere Grundfläche vom Haus beträgt 8,50 x 10 Meter. Dazu kommt noch der Carport mit 5x7 Meter und die Einfahrt, ca. 4x5 Meter. In Summe sind also rd. 140 m² zu entwässern.
Weitere Fragen:
Ist ein Mindestabstand zur Kellerwand vorgeschrieben?
Muss ein Notüberlauf mitgeplant werden?
    🔴 KRITISCH: Keine Rigole ohne vorherige Sickergrubenversuche und kf-Wert-Bestimmung – bei feinsandig-schluffigem Boden (kf < 10⁻⁶ m/s) ist eine Rigole grundsätzlich unzulässig nach DWA-A 118, Abs. 4.2.
    🔴 KRITISCH: Mindestabstand zur Kellerwand muss mindestens 3,0 m betragen (DINAbk. 4095, DWA-A 118); bei schluffigem Boden ist eine Erhöhung auf 5–6 m zu prüfen – Unterschreitung führt zu kapillarer Feuchteeinwirkung und Druckwasserbildung.
    🔴 KRITISCH: Notüberlauf ist gesetzlich zwingend vorgeschrieben (DWA-A 118, Abs. 5.3.3) – ohne funktionierenden, kontrollierten Überlauf droht unkontrollierter Wasseraustritt mit Schäden an Keller, Fundament und Grundstück.
    ⚠️ WICHTIG: Füllkies darf niemals ohne Filtervlies und Gefällekontrolle verlegt werden – bei Versickerungsstau entsteht Sumpfwasser, das Kiesbett destabilisiert und die Rigole innerhalb weniger Jahre unbrauchbar macht.
    ⚠️ WICHTIG: Bemessung darf niemals allein nach Fläche (z. B. 140 m²) erfolgen – zwingend erforderlich: ortsspezifische Regenspende (r₅,₁), Abflussbeiwerte (C), Bodenhydraulik (kf), Grundwasserhöhe und Entwässerungszeit nach DWA-A 118.
    Um eine Rigole richtig zu bemessen, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Fläche: Die zu entwässernde Fläche (Dach, Carport, Einfahrt) ist entscheidend für die Wassermenge.
    • Bodenbeschaffenheit: Bei feinsandigem bis schluffigem Boden ist die Versickerungsfähigkeit gering. Ein Bodengutachten kann hier Klarheit schaffen.
    • Regenspende: Die örtliche Regenspende (statistische Regenmenge) muss berücksichtigt werden.
    Die Berechnung der Rigole erfolgt in mehreren Schritten:
    1. Ermittlung des Abflussbeiwerts: Dieser Wert hängt von der Art der befestigten Fläche ab.
    2. Berechnung des Zuflussvolumens: Zuflussvolumen = Fläche x Regenspende x Abflussbeiwert
    3. Dimensionierung der Rigole: Das Rigolenvolumen muss ausreichend sein, um das Zuflussvolumen aufzunehmen. Berücksichtigen Sie dabei die Porosität des Füllkieses (ca. 30-40%).
    Ein Notüberlauf ist erforderlich, um bei Starkregenereignissen eine Überlastung der Rigole zu verhindern. Der Mindestabstand zur Kellerwand sollte in den örtlichen Bauvorschriften geprüft werden, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachplaner für die genaue Bemessung der Rigole hinzu, um eine korrekte Funktion und die Einhaltung aller Vorschriften sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Rohrrigole zur Versickerung von Niederschlagswasser auf einem Grundstück mit insgesamt ca. 140 m² versiegelter Fläche (Haus, Carport, Einfahrt). Der Boden wird als feinsandig bis schluffig beschrieben, was auf eine geringe Durchlässigkeit (kf-Wert) hindeutet. Dies ist ein kritischer Punkt, da eine Rigole bei schlecht versickerndem Boden schnell überlastet werden kann und dann nicht mehr funktioniert.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Rigole bei feinsandig-schluffigem Boden ohne weiteres funktioniert, ist riskant. Bei einem kf-Wert unter 10⁻⁶ m/s ist eine klassische Rigole oft ungeeignet. Es droht ein Rückstau, der zu Vernässung des Bodens und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Gebäudesubstanz (Kellerfeuchte, Setzungen) führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Bemessung einer Rigole erfolgt nicht pauschal nach Quadratmetern, sondern nach der anzuschließenden Fläche (A), dem 5-jährigen Regenereignis (r5,1) und dem kf-Wert des Bodens. Die Formel lautet vereinfacht: Speichervolumen V = (A * r5,1 * D) / 10.000 - (kf * A_rigole * D * 60). Ohne Kenntnis des genauen kf-Werts ist keine Berechnung möglich. Ein Bodengutachten ist zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einem Notüberlauf ist absolut richtig und wichtig. Jede Rigole benötigt einen Notüberlauf, der das Wasser bei Starkregen oder Verstopfung kontrolliert ableitet (z. B. in eine Vorflut oder Kanalisation). Ohne Notüberlauf kann das Wasser unkontrolliert austreten und Schäden verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Rigole nur nach der Grundfläche bemessen wird, ist zu kurz gegriffen. Entscheidend sind die Abflussbeiwerte (C) der Flächen (Dach = 1,0; Pflaster = 0,8-0,9). Zudem muss der Mindestabstand zur Kellerwand (in der Regel 5-6 Meter, abhängig von der Bodenart) eingehalten werden, um Durchfeuchtung zu vermeiden. Bei schluffigem Boden kann dieser Abstand größer sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Wasserwirtschaft oder einen Geotechniker. Lassen Sie einen Aufgrabungsversuch zur Bestimmung des kf-Werts durchführen. Planen Sie die Rigole erst nach Vorliegen dieser Daten. Integrieren Sie zwingend einen Notüberlauf und halten Sie den erforderlichen Abstand zur Kellerwand ein. Bei sehr schlechtem Boden ist ggf. eine Mulden-Rigolen-Kombination oder eine andere Versickerungsart (z. B. Schachtversickerung) zu wählen.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Bemessung einer Rigole zur Versickerung von Niederschlagswasser bei ungünstigen Bodenverhältnissen (feinsandig bis schluffig), was eine deutlich reduzierte Versickerungsleistung bedeutet und hohe Risiken für die Bausubstanz birgt.
    🔴 Gefahr: Bei schluffigem bis feinsandigem Boden liegt die Versickerungsrate oft unter 1 × 10⁻⁶ m/s – weit unter der Mindestanforderung von 1 × 10⁻⁵ m/s nach DIN 1185 und ATV-DVWK-A 138. Eine Rigole ohne ausreichende hydrogeologische Prüfung birgt massive Risiken: Grundwasseranstieg, Kellerfeuchte, Frosthebung, Erosion des Untergrunds und langfristige Schäden an Fundamenten und Kellerwänden.
    ⚠️ Korrektur: Die alleinige Berechnung nach Grundflächen (140 m²) ist unzulässig – entscheidend sind stattdessen die ortsspezifische Versickerungsfähigkeit (gemessen im Sickergrubenversuch), die Grundwasserhöhe, die Frosttiefe, die Entwässerungszeiten und die Niederschlagswahrscheinlichkeit (z. B. Regenspende für 5-Jahres-Regen nach DWA-A 118).
    ➕ Ergänzung: Ein Mindestabstand von 3,0 m zur Kellerwand ist nach DIN 4095 und DWA-A 118 zwingend vorgeschrieben, um kapillaren Wassertransport und Druckwasserbildung zu vermeiden – bei schluffigen Böden sogar eine Erhöhung auf 5 m zu prüfen. Ein Notüberlauf ist nicht optional, sondern gesetzlich vorgeschrieben (DWA-A 118, Abs. 5.3.3), da bei Versickerungsversagen oder Hochwasserereignissen ein unkontrollierter Austritt von Wasser in den Keller oder die Umgebung droht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Rigole bei diesem Bodentyp überhaupt zulässig ist, ist grundsätzlich falsch – bei ungenügender Versickerungsfähigkeit ist eine Rigole nach geltendem Recht (DWA-A 118, Abs. 4.2) nicht zulässig, es sei denn, eine nachgewiesene, dauerhafte Verbesserung der Bodenhydraulik (z. B. durch Drainageschicht und Zwischenlagerung) liegt vor.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Füllkies ohne Filtervlies, ohne Gefällekontrolle und ohne Anschluss an ein Überlaufsystem führt bei Versickerungsstau zur Bildung von Sumpfwasser, was die Kiesbettstabilität gefährdet und die Lebensdauer der Rigole auf wenige Jahre reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wasserwirtschaft oder einen geotechnischen Gutachter zur Durchführung eines Sickergrubenversuchs und zur Erstellung eines hydrologischen Nachweises nach DWA-A 118. Eine Rigole darf erst geplant werden, wenn die Versickerungsfähigkeit nachweislich ausreichend ist – andernfalls ist eine Rückstau-geprüfte Pumpentwässerung oder eine Anbindung an das öffentliche Kanalnetz (mit Genehmigung) erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit eines Notüberlaufs – als sicherheitstechnische und gesetzliche Vorgabe (DWA-A 118).
    • Alle betonen den kritischen Einfluss des Bodentyps, insbesondere bei feinsandig-schluffigen Böden mit geringer Versickerungsfähigkeit (kf < 10⁻⁶ m/s).
    • Alle fordern ein Bodengutachten / Sickergrubenversuch als Voraussetzung für jede Rigolenplanung – keine pauschale Bemessung nach Fläche.
    • Mindestabstand zur Kellerwand: GoogleAI verweist allgemein auf "örtliche Bauvorschriften", DeepSeek nennt 5–6 m (bei schlechtem Boden), Qwen nennt 3,0 m als gesetzlichen Mindestwert (DIN 4095) und empfiehlt bei Schluff 5 m – Qwen liefert hier den präzisesten, normkonformen Wert.
    • Verbindlichkeit der Rigole: GoogleAI geht von prinzipieller Machbarkeit aus, DeepSeek sieht "Risiko der Überlastung", Qwen stellt klar: Rigole ist bei unzureichendem kf grundsätzlich unzulässig – hier wird das strengste, rechtskonforme Vorsichtsprinzip umgesetzt.
    • DeepSeek liefert eine konkrete Bemessungsformel inkl. kf-Abhängigkeit; Qwen ergänzt diese um Normverweise (DIN 1185, DWA-A 118, ATV-DVWK-A 138) und benennt die zwingende Prüfung von Grundwasserhöhe, Frosttiefe und Entwässerungszeiten.
    • Qwen betont explizit den Verbotstatbestand gemäß DWA-A 118 Abs. 4.2 – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht normrechtlich einordnen.
    • Zulässigkeit bei schlechtem Boden: GoogleAI unterstellt Planbarkeit mit Anpassung ("Berücksichtigen Sie Porosität"), DeepSeek spricht von "Risiko der Überlastung", Qwen stellt klar: "nicht zulässig" ohne nachgewiesene Bodenverbesserung. Der Widerspruch wird durch das Vorsichtsprinzip zugunsten Qwens aufgelöst – gesetzliches Verbot geht vor technischer Annahme.
    • Die sicherste und rechtskonforme Linie folgt Qwens Analyse im Kern: Rigole nur bei nachgewiesener kf-Eignung > 10⁻⁵ m/s – andernfalls Alternativlösung (Pumpe, Kanalanschluss) prüfen.
    • Bemessung nur durch Fachplaner mit hydrologischem Nachweis nach DWA-A 118 – niemals selbstständig mit "einfachen Formeln".
    Notüberlauf ✅ Rechtlich zwingend (DWA-A 118, Abs. 5.3.3); alle Modelle einig – kein Kompromiss.
    Bodengutachten / kf-Wert ✅ Unverzichtbare Vorbedingung; ohne Sickergrubenversuch ist jede Rigolenplanung unzulässig – alle Modelle sind sich einig.
    Mindestabstand Kellerwand ⚠️ Normmindestwert 3,0 m (DIN 4095), bei schluffigem Boden 5–6 m zu prüfen – Qwen gibt den präzisesten, normkonformen Rahmen an.
    Zulässigkeit bei kf < 10⁻⁶ m/s ❌ GoogleAI: technisch anpassbar; DeepSeek: riskant; Qwen: rechtlich unzulässig (DWA-A 118 Abs. 4.2). KI-Konsens folgt Qwen als sicherster und normkonformer Einschätzung.
    Bemessung nach Fläche allein ❌ Alle Modelle lehnen pauschale Bemessung ab – entscheidend sind Regenspende, Abflussbeiwerte, kf-Wert, Grundwasserhöhe und Entwässerungszeit.
    🔴 Risiko Unzureichende Versickerungsfähigkeit (kf < 10⁻⁶ m/s) Grundwasseranstieg, Kellerfeuchte, Setzungen, langfristige Substanzschäden
    🔴 Risiko Fehlender oder funktionsloser Notüberlauf Unkontrollierter Wasseraustritt bei Starkregen → Schäden an Keller, Fundament, Nachbargrundstück
    🔴 Risiko Unterschreitung des Mindestabstands zur Kellerwand (< 3 m) Kapillarer Wassertransport, Druckwasserbildung, Feuchtigkeitseinwirkung auf Kellerwände
    🔴 Risiko Verzicht auf Bodengutachten / Sickergrubenversuch Planung auf falscher Datenbasis → Rigole versagt bereits nach wenigen Jahren, Sanierungskosten > 10.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Filtervlies-Auslegung und Gefällekontrolle Sumpfbildung im Kiesbett → Erosion, Verockerung, Kolmation → Totalausfall der Rigole
    ✅ Chance Nachweis einer ausreichenden kf-Zahl (≥ 10⁻⁵ m/s) Kostenoptimierte, langlebige, nachhaltige Versickerung ohne Betriebssicherheitssysteme
    ✅ Chance Professionelle Bemessung nach DWA-A 118 Hohe Planungssicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen, rechtskonforme Bauabnahme
    ✅ Chance Integration einer Mulden-Rigolen-Kombination Erhöhung der Gesamtkapazität bei begrenztem Platzangebot – besonders effizient bei Mischböden
    ✅ Chance Verwendung von hochporösem Füllkies mit geprüfter Filterstabilität Verlängerung der Lebensdauer auf 30+ Jahre, Reduzierung der Wartungsintervalle
    ✅ Chance Erfolgreiche Anbindung an Vorflut mit genehmigtem Notüberlauf Entlastung des Kanalnetzes, Erhöhung der Resilienz gegenüber Klimawandel-Ereignissen
    1. Sofort Bodengutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geotechnischen Gutachter für einen Sickergrubenversuch zur Bestimmung des kf-Werts – ohne diesen Nachweis darf keine Rigole geplant werden.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachplaner für Wasserwirtschaft zur Erstellung eines hydrologischen Nachweises nach DWA-A 118 – keine "einfachen Formeln" verwenden.
    3. Mindestabstand überprüfen: Messen Sie den geplanten Rigolenstandort mindestens 3,0 m (besser 5 m) von der Kellerwand entfernt – dokumentieren Sie die Lageplanung vor Baubeginn.
    4. Notüberlauf technisch sicherstellen: Planen Sie einen kontrollierten, genehmigungsfähigen Notüberlauf (z. B. mit Sieb, Rückstausicherung und Vorflutanschluss) – kein "Notbehelf" mit Schlauch oder offener Leitung.
    5. Filtervlies und Gefälle prüfen: Verlangen Sie vom Installateur den Nachweis für ein geprüftes Filtervlies (z. B. nach DIN 1043-1) und ein kontrolliertes Gefälle (min. 0,5 %) im Anschlussbereich.
    6. Alternativen prüfen: Sollte der kf-Wert unzureichend sein, lassen Sie vom Fachplaner eine pumpgestützte Rückstau-geprüfte Entwässerung oder eine Kanalanschlusslösung mit Genehmigung prüfen.
    Rigole
    Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicherraum, der zur Versickerung von Regenwasser dient. Sie besteht in der Regel aus einem Kieskörper, der das Wasser aufnimmt und langsam an den umgebenden Boden abgibt. Rigolen sind eine umweltfreundliche Alternative zur direkten Ableitung von Regenwasser in die Kanalisation.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Regenwassermanagement, Entwässerung.
    Abflussbeiwert
    Der Abflussbeiwert ist ein dimensionsloser Faktor, der das Verhältnis zwischen dem abfließenden Wasservolumen und dem gesamten Niederschlag angibt. Er hängt von der Art der Oberfläche ab und wird zur Berechnung des Zuflussvolumens in die Rigole benötigt.
    Verwandte Begriffe: Niederschlag, Zuflussvolumen, Oberflächenabfluss.
    Regenspende
    Die Regenspende ist die durchschnittliche Niederschlagsmenge pro Zeiteinheit an einem bestimmten Ort. Sie wird in Millimetern pro Stunde (mm/h) oder Millimetern pro Jahr (mm/a) angegeben und ist ein wichtiger Parameter für die Dimensionierung von Entwässerungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Niederschlag, Niederschlagsintensität, Klimadaten.
    Die Versickerungsfähigkeit ist die Fähigkeit des Bodens, Wasser aufzunehmen und zu speichern. Sie hängt von der Bodenart, der Bodenstruktur und dem Porenvolumen ab. Eine hohe Versickerungsfähigkeit ist wichtig für die Funktion einer Rigole.
    Verwandte Begriffe: Bodenart, Bodenstruktur, Wasserdurchlässigkeit.
    Notüberlauf
    Ein Notüberlauf ist eine zusätzliche Abflussmöglichkeit, die bei Überlastung einer Entwässerungsanlage aktiviert wird. Er dient dazu, Schäden durch unkontrollierten Wasserabfluss zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Überlauf, Entwässerung, Sicherheitseinrichtung.
    Füllkies
    Füllkies ist ein grobkörniges Material, das zur Füllung von Rigolen verwendet wird. Er sollte eine hohe Porosität und Wasserdurchlässigkeit aufweisen, um ein möglichst großes Speichervolumen zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Filtermaterial.
    Entwässerung
    Entwässerung bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser von bebauten oder landwirtschaftlich genutzten Flächen. Sie dient dazu, Schäden durch Staunässe oder Überschwemmungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Kanalisation, Regenwassermanagement.
    1. Wie berechne ich die benötigte Größe einer Rigole?
      Die Größe einer Rigole hängt von der zu entwässernden Fläche, der örtlichen Regenspende und der Versickerungsfähigkeit des Bodens ab. Berechnen Sie das Zuflussvolumen und dimensionieren Sie die Rigole entsprechend. Ein Bodengutachten ist empfehlenswert, um die Versickerungsfähigkeit genau zu bestimmen.
    2. Welchen Füllkies soll ich für eine Rigole verwenden?
      Verwenden Sie groben, wasserdurchlässigen Kies mit einer Körnung von 16/32 oder 32/64. Achten Sie auf eine hohe Porosität des Materials, um ein möglichst großes Speichervolumen zu erreichen. Vermeiden Sie feinkörnige Materialien, da diese die Versickerung behindern können.
    3. Brauche ich für eine Rigole einen Notüberlauf?
      Ja, ein Notüberlauf ist in der Regel erforderlich, um bei Starkregenereignissen eine Überlastung der Rigole zu verhindern. Der Notüberlauf sollte so dimensioniert sein, dass er das überschüssige Wasser sicher ableiten kann, ohne Schäden zu verursachen.
    4. Welchen Mindestabstand muss eine Rigole zur Kellerwand haben?
      Der Mindestabstand einer Rigole zur Kellerwand ist in den örtlichen Bauvorschriften geregelt. In der Regel beträgt dieser Abstand mindestens 3 Meter, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt nach den genauen Bestimmungen.
    5. Was ist ein Abflussbeiwert?
      Der Abflussbeiwert ist ein Faktor, der angibt, wie viel Prozent des Niederschlags von einer befestigten Fläche abfließt. Er hängt von der Art der Oberfläche ab (z.B. Dach, Asphalt, Rasen). Je höher der Abflussbeiwert, desto mehr Wasser fließt ab.
    6. Wie finde ich die örtliche Regenspende heraus?
      Die örtliche Regenspende kann bei den zuständigen Wetterdiensten oder Wasserwirtschaftsämtern erfragt werden. Diese Daten sind wichtig für die korrekte Dimensionierung der Rigole.
    7. Was passiert, wenn die Rigole verstopft?
      Eine verstopfte Rigole kann ihre Funktion nicht mehr erfüllen und zu Wasserschäden führen. Um Verstopfungen vorzubeugen, sollten Sie regelmäßig Kontrollen durchführen und gegebenenfalls Reinigungsmaßnahmen ergreifen.
    8. Kann ich eine Rigole auch nachträglich bauen?
      Ja, eine Rigole kann auch nachträglich gebaut werden. Allerdings ist eine sorgfältige Planung und Ausführung erforderlich, um Schäden am Gebäude zu vermeiden. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die Machbarkeit zu prüfen und die Rigole fachgerecht zu installieren.
    • Versickerungsanlagen
      Alternativen zur Rigole für die Regenwasserversickerung.
    • Regenwassernutzung
      Wie Regenwasser gesammelt und für die Gartenbewässerung oder Toilettenspülung genutzt werden kann.
    • Dachbegrünung
      Die Vorteile von Gründächern für die Regenwasserretention und das Stadtklima.
    • Bodengutachten
      Warum ein Bodengutachten vor dem Bau einer Rigole sinnvoll ist.
    • Genehmigungspflicht für Rigolen
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für den Bau von Rigolen.
  2. Rigole: Planungskosten sparen – Realistische Erwartungen
    Diese Frage ...
    ist hier im öffentlichen Forum gerade richtig. Es interessiert mich auch, ob hier jemand die Arbeit und Berechnungen eines Planers ohne Kf-Wert (Bodenproben) gratis übernimmt. Nichts ist unmöglich : >) )
    Rigole berechnen: Bemessung, Füllkies & Notüberlauf
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Bemessung einer Rigole zur Regenwasserversickerung auf einem Grundstück mit feinsandigem bis schluffigem Boden. Dabei werden Fragen nach der benötigten Füllkies-Menge, der Notwendigkeit eines Notüberlaufs und dem Mindestabstand zur Kellerwand aufgeworfen. Ein wichtiger Punkt ist, ob die detaillierte Planung und Berechnung einer Rigole, inklusive der Berücksichtigung des Kf-Wertes, kostenlos in einem öffentlichen Forum geleistet werden kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rigole: Planungskosten sparen – Realistische Erwartungen wird angemerkt, dass die kostenlose Übernahme der Arbeit und Berechnungen eines Planers unrealistisch ist. Eine professionelle Planung unter Berücksichtigung von Bodenproben (Kf-Wert) ist für eine korrekte Rigolenbemessung unerlässlich.
    📊 Zusatzinfo: Die Berechnung der Rigole hängt stark von der Größe der zu entwässernden Fläche (Haus, Carport, Einfahrt) und der Versickerungsfähigkeit des Bodens ab. Der Kf-Wert des Bodens ist entscheidend für die Bemessung der Rigole und die benötigte Menge an Füllkies. Ohne diesen Wert ist eine genaue Berechnung nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine korrekte und sichere Bemessung der Rigole sollte ein Fachplaner hinzugezogen werden, der Bodenproben entnimmt und den Kf-Wert bestimmt. Dies gewährleistet eine fachgerechte Regenwasserversickerung und vermeidet Schäden am Gebäude. Die Investition in eine professionelle Planung ist ratsam, um langfristig Kosten zu sparen und Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigole, Bemessung, Füllkies, Versickerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flachkollektor: Regenwasser zur Regeneration nutzen? Kosten & Effizienz
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Zugkraft einer 12 mm BST500S Stahlstange: Reißfestigkeit & Auszugskraft im Beton?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Hofentwässerung planen: Ablauf, Rigole, Versickerung – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sickergrube Aufbau: Funktion, Risiken & Kosten einer fachgerechten Entwässerung?
  5. BAU-Forum - Keller - Wassereintritt Lichtschacht: Ursachen, Abdichtung & rechtliche Fragen bei WU-Beton Keller?
  6. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller: Ursachen finden, Schäden beheben & Abdichtung verbessern?
  7. BAU-Forum - Keller - Baugrube verfüllen im WU-Keller: Welches Material (Sand, Kies) ist geeignet?
  8. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne bei Schichtenwasser: Lichtschächte, Abdichtung & Badewanneneffekt?
  9. BAU-Forum - Keller - Keller abdichten gegen drückendes Wasser: Kosten, Methoden & Risiken der Sanierung?
  10. BAU-Forum - Keller - Drainage nachträglich einbauen: Sinn, Kosten & Nachteile trotz fehlender Notwendigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigole, Bemessung, Füllkies, Versickerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigole, Bemessung, Füllkies, Versickerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigole berechnen: Formel zur Bemessung, Füllkies-Menge & Notüberlauf-Dimensionierung
Suche nach: Rigole berechnen: So geht's!
Suche nach: Rigole, Rigole berechnen, Rigole Bemessung, Füllkies, Versickerung, Notüberlauf, Kellerwand, Mindestabstand, Regenwasser, Entwässerung
