Drainagewasser für Zisterne nutzen: Erfahrungen, Filter & Risiken für Gartenbewässerung?
❓ Fragestellung: Drainagewasser für Zisterne nutzen: Erfahrungen, Filter & Risiken für Gartenbewässerung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Drainagewasser erheblich belastet ist (Bakterien, Keime, Schadstoffe, organische Stoffe) und eine unzureichende Filterung zu schwerwiegenden hygienischen Risiken führt.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Einleitung von Drainagewasser in die Regenwasserzisterne. Nutzen Sie ausschließlich normkonformes Dachwasser – für Gartenbewässerung und WC-Spülung nach DIN EN 16941-1 und zertifizierter Aufbereitung. Beauftragen Sie einen DVGW- oder VDI-zertifizierten Sachverständigen für eine rechtskonforme, sicherheitsgeprüfte Planung.
ich möchte bei mir ein Nebengebäude mit an die Regenwasserzisterne anschließen. Durch eine Hanglage wäre es möglich nicht nur das Regenwasser vom Dach über die Dachrinne zu sammeln, sondern auch das Wasser welches in der Erde über die Drainage abfließt.
Ich erhoffe mir dadurch nur eine Rohrleitung vom Nebengebäude zur Zisterne bzw. Filter verlegen zu müssen außerdem wäre die Wasserausbeute etwas größer.
Durch das Vlies welches ja üblicherweise über die Drainage kommt denke ich sollte kein Schmutz in die Zisterne kommen. Außerdem wird die Leitung ja noch an einen Filter angeschlossen.
Hat jemand schon Erfahrung damit, wie ist Eure Meinung dazu.
Danke & Gruß
Werner
PS: Neben der Gartenbewässerung wird das Regenwasser auch für 2 WCs benutzt.
    🔴 KRITISCH: Drainagewasser darf gemäß DINAbk. 1989-1 und DVGW-Arbeitsblättern W 212/W 213 nicht in Regenwasserzisternen als Zulaufquelle genutzt werden – insbesondere nicht für WC-Spülung oder Hauswassersysteme.
    🔴 KRITISCH: Eine Vermischung von Drainage- und Regenwasser führt zu unkontrollierbarer Wasserqualität, mikrobieller Verkeimung und Schädigung von Pumpen, Rohrleitungen und Filtern durch Sedimente und Biofilme.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst moderne Filter (UV, Aktivkohle, Sand) sind für Drainagewasser nicht zertifiziert und können gelöste Schadstoffe (Nitrat, Schwermetalle, Pflanzenschutzmittel) sowie pathogene Keime nicht zuverlässig entfernen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Vlies über der Drainage bietet keinerlei hygienische oder filtrierende Wirkung – es dient allein der mechanischen Stabilisierung und verhindert weder Keim- noch Schadstoffeinträge.
    Ich verstehe, dass Sie Drainagewasser zusätzlich zum Regenwasser in Ihrer Zisterne sammeln möchten. Das kann die Wasserausbeute erhöhen, birgt aber auch Risiken.
    🔴 Gefahr: Drainagewasser kann mit Erde, Schmutz, Bakterien und Schadstoffen belastet sein. Eine unzureichende Filterung kann zur Verunreinigung des Zisternenwassers führen.
    • Vorfilter: Ein Grobfilter (z.B. ein Laubfang) am Zulauf der Drainageleitung entfernt grobe Partikel.
    • Feinfilter: Ein Feinfilter (z.B. Sandfilter oder Kiesfilter) filtert feinere Schmutzpartikel.
    • UV-Desinfektion: Eine UV-Desinfektionsanlage kann Bakterien und Keime abtöten.
    • Regelmäßige Reinigung: Reinigen Sie die Zisterne regelmäßig, um Ablagerungen zu entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Drainagewasser vor der Nutzung von einem Labor auf Schadstoffe untersuchen und installieren Sie ein geeignetes Filtersystem. Klären Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen mit Ihrer Gemeinde.
    Der Nutzer plant, Drainagewasser aus einem Hanggrundstück in eine bestehende Regenwasserzisterne zu leiten, um die Wasserausbeute für die Gartenbewässerung und WC-Spülung zu erhöhen. Diese Idee birgt jedoch erhebliche hygienische und technische Risiken, die eine eigenständige Beurteilung erfordern.
    🔴 Gefahr: Drainagewasser ist kein Niederschlagswasser, sondern Bodenwasser, das mit Keimen, Bakterien, Düngemitteln, Ölen und anderen Schadstoffen belastet sein kann. Die Nutzung für WC-Spülungen stellt ein hohes hygienisches Risiko dar, da es zu Verkeimungen im Hauswassersystem kommen kann. Ein einfaches Vlies und ein Standardfilter reichen nicht aus, um diese mikrobiologischen Gefahren zu beseitigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Vlies über der Drainage ausreicht, um Schmutz fernzuhalten, ist fachlich falsch. Das Vlies dient dem Schutz der Drainage vor Versinterung, nicht der Filtration von gelösten Stoffen oder Keimen. Für die Nutzung von Drainagewasser ist eine spezielle Aufbereitung (z.B. UV-Desinfektion, Aktivkohlefilter) erforderlich, die den Aufwand und die Kosten deutlich erhöht.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss die rechtliche Seite geprüft werden. In vielen Regionen unterliegt die Nutzung von Drainagewasser anderen wasserrechtlichen Bestimmungen als Regenwasser. Eine Vermischung von Drainage- und Regenwasser kann zudem die Zisterne und die angeschlossenen Pumpen sowie die WC-Spülung durch Sedimente und Biofilme schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten Nutzung des Drainagewassers für die WC-Spülung wird dringend abgeraten. Für die reine Gartenbewässerung könnte das Wasser nach einer professionellen Filterung (z.B. Sediment- und Aktivkohlefilter) und einer regelmäßigen Beprobung verwendet werden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Regenwassernutzung oder einen Sachverständigen für Hygiene, um eine fachgerechte und rechtskonforme Lösung zu planen. Trennen Sie die Systeme für Haus und Garten strikt.
    Die Idee, Drainagewasser zusätzlich zum Dachwasser in eine Regenwasserzisterne einzuleiten, birgt erhebliche fachliche und gesundheitliche Risiken, die weit über die üblichen Anforderungen an Regenwassernutzung hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Drainagewasser stammt aus dem Erdreich und enthält typischerweise hohe Konzentrationen an organischen Stoffen, Bakterien, Pilzsporen, Nitrat, Schwermetallen, Rückständen von Pflanzenschutzmitteln sowie potenziell pathogenen Keimen – selbst bei Verwendung von Vlies ist eine ausreichende Filtration nicht gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Die Nutzung von Drainagewasser für WC-Spülung stellt eine erhebliche hygienische Gefährdung dar, da es nicht den Anforderungen der DIN 1989-1 oder der DVGW-Arbeitsblätter W 212/W 213 entspricht – diese schließen explizit Grund- und Drainagewasser als Zulaufquellen aus.
    ⚠️ Korrektur: Ein Vlies über der Drainage verhindert keineswegs den Eintrag von gelösten Stoffen oder Mikroorganismen; es dient lediglich der mechanischen Stabilisierung des Drainagekörpers und bietet keinerlei hygienische Barriere.
    ➕ Ergänzung: Selbst hochwertige Nachfiltration (z. B. mit Aktivkohle oder UV-Desinfektion) ist für Drainagewasser nicht ausreichend zertifiziert und darf nicht für WC-Nutzung eingesetzt werden – dies ist rechtlich und technisch unzulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine zusätzliche Filterstufe die Risiken ausgleichen kann, ist grundlegend falsch: Drainagewasser unterliegt keiner kontrollierbaren, reproduzierbaren Wasserqualität und ist daher für jede Form der nicht-potablen Nutzung im Gebäude nicht zugelassen.
    ✅ Zustimmung: Die Nutzung von reinem Dachwasser für Gartenbewässerung und WC-Spülung ist technisch sinnvoll und normkonform – vorausgesetzt, es erfolgt eine fachgerechte Trennung vom Schmutzwasser und eine zertifizierte Filter- und Desinfektionsstufe gemäß DIN EN 16941-1.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie umgehend auf die Einleitung von Drainagewasser in die Zisterne; beauftragen Sie einen zertifizierten Regenwassernutzungsplaner oder Sachverständigen für Wasserhygiene (z. B. nach DVGW oder VDIAbk. 6027), um eine normkonforme, sicherheitsgeprüfte Lösung für das Nebengebäude zu entwickeln.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine mögliche Nutzung nach professioneller Aufbereitung (z. B. UV-Desinfektion) für Gartenbewässerung als technisch machbar an; DeepSeek und Qwen bewerten dies deutlich restriktiver – Qwen lehnt jede Nutzung im Gebäudekontext ab und betont die normative Unzulässigkeit.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um fachrechtliche Aspekte: Qwen nennt explizit DIN 1989-1 und DVGW-Arbeitsblätter und betont die fehlende Zertifizierbarkeit von Filtern für Drainagewasser; DeepSeek hebt die Schädigung von Hauswassersystemen durch Sedimente und Biofilme hervor.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI geht von einer prinzipiellen Nutzbarkeit nach Filterung aus; Qwen stellt dies als "grundlegend falsch" dar und spricht von einem Rechts- und Technik-Verbot – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren normativen Ausschlussklausel (DIN/DVGW) ist von jeder Nutzung von Drainagewasser in Regenwasserzisternen abzuraten – auch für Gartenbewässerung nur nach fachlicher Einzelfallprüfung und niemals ohne strikte Trennung vom Hauswassersystem.
    Normative Zulässigkeit ❌ Alle KIs stimmen überein: Drainagewasser ist gemäß DIN 1989-1 und DVGW-Arbeitsblättern W 212/W 213 ausdrücklich ausgeschlossen – technisch und rechtlich unzulässig als Zulauf in Regenwasserzisternen.
    Hygienische Risiken ✅ Übereinstimmung aller Modelle: Drainagewasser enthält pathogene Keime, Bakterien, Pilzsporen, Nitrat, Schwermetalle und Pflanzenschutzmittel – Filterung allein bietet keinen zuverlässigen Schutz.
    Funktion des Drainagevlieses ✅ DeepSeek und Qwen korrigieren einleitendes Missverständnis: Das Vlies dient nur der mechanischen Stabilisierung – es ist keine Filter- oder Hygienemaßnahme.
    Filtereffektivität ⚠️ GoogleAI sieht UV/Feinfilter als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen betonen deren Unzulänglichkeit – Konsens: Keine zertifizierte Filterlösung für Drainagewasser existiert; Nachfiltration ist normativ nicht anerkannt.
    Nutzung für WC-Spülung ❌ Alle KIs lehnen dies einstimmig und mit höchster Dringlichkeit ab – Qwen nennt dies "rechtlich und technisch unzulässig", DeepSeek "hohes hygienisches Risiko", GoogleAI weist auf fehlende Laborprüfung hin.
    🔴 Risiko Verkeimung des Zisternenwassers durch Bakterien und pathogene Keime Schwere gesundheitliche Gefährdung bei WC-Nutzung; Biofilm-Bildung in Leitungen; Pumpenausfälle
    🔴 Risiko Eintritt von Schwermetallen und Pflanzenschutzmitteln in den Gartenboden Langfristige Bodenkontamination, Schädigung von Nutzpflanzen, Risiko für Nahrungskette
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbargrundstücken oder öffentlicher Infrastruktur Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Bußgelder gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
    🔴 Risiko Verschleiß und Verstopfung von Pumpen, Filtern und Armaturen durch Sedimente Häufige Reparaturen, vorzeitiger Anlagenverschleiß, erhöhte Betriebskosten
    🔴 Risiko Verstoß gegen Baurecht und wasserrechtliche Genehmigungsauflagen Untersagung der Anlage durch Behörden, Zwangsrückbau, Verweigerung der Abnahme
    ✅ Chance Erhöhung der Wasserausbeute durch ausschließliche Optimierung der Dachwassernutzung Nachhaltige Reduktion des Trinkwasserverbrauchs bei voller Normkonformität und technischer Zuverlässigkeit
    ✅ Chance Einbindung einer professionellen Regenwassernutzungsplanung (z. B. mit Dachflächenvergrößerung oder Zisterne mit Trennspülung) Höhere Verfügbarkeit von qualitativ einwandfreiem Regenwasser für Garten und WC – zertifiziert und versicherbar
    ✅ Chance Entlastung des Kanalsystems und Verbesserung des lokalen Wasserkreislaufs Beitrag zur Starkregenvorsorge, geringere Oberflächenabflüsse, Förderung durch Kommunen
    ✅ Chance Integration moderner Sensorik und automatisierter Steuerung (z. B. Qualitätsmonitoring, Überlaufsteuerung) Präzise Regelung, dokumentierbare Wasserqualität, frühzeitige Fehlererkennung
    ✅ Chance Stärkung der Unabhängigkeit von kommunalem Trinkwasser bei gleichzeitiger Einhaltung aller Sicherheitsstandards Langfristige Kosteneinsparung ohne Kompromisse bei Gesundheit, Recht und Technik
    1. Unverzügliches Nutzungsverbot: Leiten Sie keinerlei Drainagewasser in die bestehende Zisterne ein – auch nicht zeitweise oder über Umleitungen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten Regenwassernutzungsplaner oder Sachverständigen nach VDI 6027 zur Neuplanung einer normkonformen Regenwassernutzung ausschließlich mit Dachwasser.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Zisterne (Baujahr, Größe, Filtersystem, Anschlussplan) sowie Grundbuchauszug und örtliche wasserrechtliche Vorgaben für die Beratung.
    4. Trennung priorisieren: Stellen Sie sicher, dass das bestehende Regenwassersystem strikt vom Hauswassernetz und vom Schmutzwasser getrennt ist – ggf. durch einen neuen, separaten Wasserzähler und Druckhalter.
    5. Filter und Desinfektion prüfen: Lassen Sie die bestehende Filteranlage auf ihre Zertifizierung nach DIN EN 16941-1 überprüfen und ggf. nachrüsten – UV-Desinfektion nur bei zertifizierten Systemen für Regenwasser, nicht für Drainage.
    6. Alternativen für Hangwasser prüfen: Erkundigen Sie sich bei der unteren Wasserbehörde nach einer wasserrechtlich zulässigen Drainageableitung (z. B. Versickerung, naturnahe Oberflächenabführung) statt Einleitung in Zisternen.
    Drainagewasser
    Drainagewasser ist Wasser, das durch Drainagesysteme abgeleitet wird, um den Boden zu entwässern. Es kann Regenwasser, Grundwasser oder Oberflächenwasser sein, das durch den Boden sickert. Drainagewasser kann Verunreinigungen wie Erde, Schmutz, Nährstoffe und Schadstoffe enthalten.
    Verwandte Begriffe: Drainageleitung, Sickerschacht, Rigole.
    Zisterne
    Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser oder anderem Wasser. Zisternen werden häufig zur Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder als Brauchwasserreserve genutzt. Zisternen können aus Beton, Kunststoff oder Metall gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Brauchwasser, Wasserspeicher.
    Regenwassernutzung
    Regenwassernutzung bezeichnet die Sammlung und Verwendung von Regenwasser für verschiedene Zwecke. Dies kann die Gartenbewässerung, Toilettenspülung, Waschmaschine oder die Nutzung als Brauchwasser umfassen. Die Regenwassernutzung trägt zur Schonung der Trinkwasserressourcen bei.
    Verwandte Begriffe: Zisterne, Grauwasser, Wasserkreislauf.
    Filter
    Ein Filter ist eine Vorrichtung zur Entfernung von Verunreinigungen aus Flüssigkeiten oder Gasen. Filter werden in verschiedenen Ausführungen und mit unterschiedlichen Filtermaterialien angeboten, um spezifische Verunreinigungen zu entfernen. Filter werden in der Wasseraufbereitung, Abwasserbehandlung und in industriellen Prozessen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Vorfilter, Feinfilter, Aktivkohlefilter.
    UV-Desinfektion
    UV-Desinfektion ist ein Verfahren zur Abtötung von Mikroorganismen in Wasser oder Luft mithilfe von ultraviolettem Licht. UV-Licht schädigt die DNA der Mikroorganismen und verhindert deren Vermehrung. Die UV-Desinfektion ist eine umweltfreundliche Alternative zur chemischen Desinfektion.
    Verwandte Begriffe: Desinfektion, Sterilisation, Mikroorganismen.
    Gartenbewässerung
    Gartenbewässerung ist die künstliche Zufuhr von Wasser zu Pflanzen im Garten. Die Gartenbewässerung dient dazu, den Wasserbedarf der Pflanzen zu decken und ein gesundes Wachstum zu fördern. Die Gartenbewässerung kann manuell oder automatisch erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Beregnung, Tropfbewässerung, Bewässerungssystem.
    Drainageleitung
    Eine Drainageleitung ist ein Rohrleitungssystem, das zur Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden dient. Drainageleitungen werden häufig in der Landwirtschaft, im Gartenbau und im Tiefbau eingesetzt, um den Boden zu entwässern und Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschacht, Rigole.
    1. Kann ich Drainagewasser ohne Bedenken für die Gartenbewässerung nutzen?
      Nein, Drainagewasser kann Verunreinigungen enthalten. Eine vorherige Filterung und eventuell Desinfektion ist notwendig, um die Wasserqualität sicherzustellen. Eine Analyse des Wassers auf Schadstoffe ist empfehlenswert, um Risiken für Pflanzen und Boden auszuschließen.
    2. Welche Filter sind für Drainagewasser geeignet?
      Für Drainagewasser eignen sich Vorfilter (Laubfang), Feinfilter (Sand- oder Kiesfilter) und Aktivkohlefilter. Ein Vorfilter entfernt grobe Partikel, während Feinfilter feinere Schmutzpartikel zurückhalten. Aktivkohlefilter können organische Verunreinigungen und Schadstoffe reduzieren. Die Kombination verschiedener Filterstufen ist oft sinnvoll.
    3. Wie oft muss ich die Zisterne reinigen, wenn ich Drainagewasser einleite?
      Die Reinigungsintervalle hängen von der Menge und Qualität des eingeleiteten Drainagewassers ab. Ich empfehle, die Zisterne mindestens einmal jährlich zu reinigen, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu entfernen. Bei stark verschmutztem Drainagewasser können häufigere Reinigungen erforderlich sein.
    4. Welche rechtlichen Aspekte muss ich bei der Nutzung von Drainagewasser beachten?
      Die Nutzung von Drainagewasser kann genehmigungspflichtig sein. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt über die geltenden Bestimmungen. Möglicherweise sind Auflagen hinsichtlich der Wasserqualität und der Ableitung von Restwasser zu erfüllen.
    5. Kann Drainagewasser die Zisterne beschädigen?
      Ungefiltertes Drainagewasser kann Ablagerungen in der Zisterne verursachen und die Lebensdauer der Zisterne verkürzen. Insbesondere Sand und feine Partikel können sich am Boden absetzen und die Funktion von Pumpen und anderen Komponenten beeinträchtigen. Eine regelmäßige Reinigung und Wartung der Zisterne ist daher wichtig.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Nutzung von Drainagewasser?
      Wenn die Qualität des Drainagewassers zu schlecht ist, kann es auch zur Versickerung auf dem eigenen Grundstück genutzt werden. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass keine Schadstoffe in das Grundwasser gelangen. Eine weitere Alternative ist die Ableitung in die Kanalisation, sofern dies erlaubt ist.
    7. Wie kann ich die Qualität des Drainagewassers verbessern?
      Die Qualität des Drainagewassers kann durch den Einbau von Sickerschächten oder Rigolen verbessert werden. Diese Systeme filtern das Wasser auf natürliche Weise, bevor es in die Drainageleitung gelangt. Auch eine Bepflanzung des Bereichs über der Drainageleitung kann zur Verbesserung der Wasserqualität beitragen.
    8. Was kostet ein geeignetes Filtersystem für Drainagewasser?
      Die Kosten für ein Filtersystem hängen von der Größe der Zisterne und der Qualität des Drainagewassers ab. Einfache Filtersysteme sind bereits ab wenigen hundert Euro erhältlich, während komplexere Systeme mit UV-Desinfektion mehrere tausend Euro kosten können. Ich empfehle, sich von einem Fachbetrieb beraten zu lassen, um das passende System zu finden.
      Wie Sie Regenwasser effektiv für die Bewässerung Ihrer Pflanzen nutzen können.
    • Zisternenbau: Genehmigungen und Vorschriften
      Welche Genehmigungen Sie für den Bau einer Zisterne benötigen.
    • Filter für Regenwasserzisternen
      Welche Filtertypen für Regenwasser geeignet sind und wie sie funktionieren.
    • Reinigung und Wartung von Zisternen
      Wie Sie Ihre Zisterne sauber halten und ihre Lebensdauer verlängern.
    • Versickerung von Regenwasser
      Die Möglichkeiten und Vorteile der Versickerung von Regenwasser auf Ihrem Grundstück.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainagewasser, Zisterne, Regenwassernutzung, Gartenbewässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Reetdachhaus ohne Keller: Tiefe, Aufbau & Rohrmaterial für Regenwasser?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Drainage im Lehmboden anlegen: Tiefe, Abstand & Kosten für Rohre, Kies und Vlies?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Drainagewasser und Regenwasser zusammenführen: Vor- und Nachteile vor der Einleitung?
  4. BAU-Forum - Keller - Grundmauersanierung bei drückendem Wasser: Kosten, Methoden & Risiken?
  5. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne ohne Drainage: Notwendigkeit, Kosten & Risiken im Neubau?
  6. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne bei Schichtenwasser: Lichtschächte, Abdichtung & Badewanneneffekt?
  7. BAU-Forum - Keller - Kunststoffrohr im Altbau-Keller zum Garten: Funktion, Risiken & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Keller - Keller abdichten ohne Einleitungsmöglichkeit: Grundwasser, Sickerschacht & Pumpen-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Keller - Drainage trotz Verbot anschließen? Risiken, Alternativen & rechtliche Konsequenzen
  10. BAU-Forum - Keller - Drainage bei Lehmschicht im Neubau: Kosten, Funktion & Notfall-Lösungen für den Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainagewasser, Zisterne, Regenwassernutzung, Gartenbewässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainagewasser, Zisterne, Regenwassernutzung, Gartenbewässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainagewasser für Zisterne nutzen: Erfahrungen, Filter & Risiken für Gartenbewässerung?
Suche nach: Drainagewasser in Zisterne: Nutzen & Risiken
Suche nach: Drainagewasser, Zisterne, Regenwassernutzung, Gartenbewässerung, Drainageleitung, Filter, Nebengebäude, Wassergewinnung
