Gartenbewässerung: Abzug von der Abwasserrechnung möglich? Kosten sparen!
❓ Fragestellung: Gartenbewässerung: Abzug von der Abwasserrechnung möglich? Kosten sparen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Gartenbewässerung grundsätzlich nicht in die Kanalisation gelangt und daher unter bestimmten Voraussetzungen von der Abwassergebühr abgezogen werden kann; Alle betonen die zentrale Rolle der örtlichen Regelungen – insbesondere der zuständigen Gemeinde, Stadtverwaltung oder des Abwasserverbands; Alle nennen den separaten Gartenwasserzähler als wichtigste, nachweisbare Voraussetzung für einen sicheren Abzug.
👉 Handlungsempfehlung: Keinen Abzug vornehmen, bevor nicht – 1) die örtliche Rechtslage bei der Gemeinde geprüft, 2) ein formeller Antrag gestellt und 3) eine schriftliche Genehmigung vorliegt; parallel ist eine fachgerechte Planung und Installation durch zertifizierten Installateur unter Einhaltung von DIN 1988-100 und VDI 6023 verpflichtend.
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, Kosten für die Gartenbewässerung von der Abwasserrechnung abzuziehen. Dies ist oft vom jeweiligen Wasserversorger und der Gemeinde abhängig. Eine separate Zapfstelle mit eigenem Wasserzähler kann erforderlich sein. Die gesplittete Niederschlagsgebühr bietet eine weitere Möglichkeit zur Kostenreduktion.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hi Forum!
Stimmt es, dass man die m³ der Gartenbewässerung von seinem Abwasser abziehen lassen kann und so weniger fürs Abwasser bezahlen muss? Hat mir gerade jemand erzählt ...
Danke ...
  • Herr Gun-836-Fel
    🔴 KRITISCH: Vor Installation eines separaten Gartenwasserzählers unbedingt eine fachkundige, zertifizierte Installationsprüfung gemäß DINAbk. 1988-100 und VDIAbk. 6023 einholen – sonst besteht Risiko der Trinkwasserverunreinigung durch Rückstau oder Kreuzkontamination.
    🔴 KRITISCH: Ein Abzug von der Abwasserrechnung ist nur nach schriftlicher Genehmigung des zuständigen Abwasserverbands oder der Gemeinde zulässig – ohne diese Genehmigung drohen Nachforderungen mit Zinsen und Bußgelder.
    ⚠️ WICHTIG: Der Antrag auf Abzug muss meist jährlich und fristgerecht gestellt werden; rückwirkende Korrekturen für mehr als ein Kalenderjahr sind in der Regel ausgeschlossen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wirtschaftlichkeit der Anschaffung eines separaten, amtlich geeichten Gartenwasserzählers (inkl. Einbau, Wartung, Prüfkosten) ist vorab individuell zu prüfen – oft übersteigen die Kosten die jährliche Einsparung.
    Ob Sie die Kosten für die Gartenbewässerung von Ihrer Abwasserrechnung abziehen können, hängt von Ihrer Kommune und den dort geltenden Regelungen ab. Nicht jedes Bundesland hat hierzu eine einheitliche Regelung.
    Grundsatz: Abwassergebühren werden in der Regel für das Wasser berechnet, das in die Kanalisation eingeleitet wird. Da das zur Gartenbewässerung genutzte Wasser nicht in die Kanalisation gelangt, kann unter Umständen ein Abzug erfolgen.
    Möglichkeiten für den Abzug:
    • Gartenwasserzähler: Die Installation eines separaten Gartenwasserzählers ermöglicht die genaue Messung des für die Gartenbewässerung verbrauchten Wassers. Dieser Wert kann dann von der Abwassermenge abgezogen werden.
    • Pauschale AbzAbk.üge: Einige Kommunen bieten pauschale Abzüge für Gartenbewässerung an.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Wasserversorgungsunternehmen nach den spezifischen Regelungen und Möglichkeiten des Abzugs. Klären Sie, ob ein Gartenwasserzähler erforderlich ist und welche Voraussetzungen für einen pauschalen Abzug gelten.
    Der Sachverhalt betrifft die Möglichkeit, Wasser, das für die Gartenbewässerung verwendet wird und nicht in die Kanalisation gelangt, von der Abwassergebühr abzuziehen. Dies ist grundsätzlich korrekt, da Abwassergebühren nur für die tatsächlich eingeleitete Abwassermenge anfallen. Der Nutzer fragt nach einer Kostenersparnis, was ein berechtigtes Anliegen ist, jedoch mit bürokratischen Hürden verbunden sein kann.
    ✅ Zustimmung: Die Grundannahme ist richtig: In vielen Kommunen ist ein Abzug des Gartenwassers von der Abwasserrechnung möglich, wenn ein separater Wasserzähler für die Außenbewässerung installiert ist. Ohne diesen Nachweis wird in der Regel pauschal ein Anteil von 10-15% des Gesamtwasserverbrauchs als Gartenwasser anerkannt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass dies einfach so "abgezogen" werden kann, ist irreführend. Es bedarf in der Regel eines formellen Antrags beim zuständigen Entsorgungsbetrieb oder der Stadtverwaltung. Zudem muss der Antrag oft jährlich neu gestellt werden, und die Fristen variieren je nach Kommune.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass der Antrag auf Abzug des Gartenwassers meist nur für das laufende Kalenderjahr oder das vorherige Jahr gestellt werden kann. Eine rückwirkende Korrektur für mehrere Jahre ist in der Regel nicht möglich. Zudem sollte der Nutzer prüfen, ob die Einsparung den bürokratischen Aufwand lohnt, da die Gebühren für einen separaten Wasserzähler die Ersparnis übersteigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte sich direkt an seine örtliche Stadtverwaltung oder den Abwasserentsorger wenden, um die genauen Antragsmodalitäten und Fristen zu erfragen. Falls kein separater Wasserzähler vorhanden ist, sollte geprüft werden, ob die Anschaffung eines solchen Zählers wirtschaftlich sinnvoll ist. Eine fachkundige Beratung durch einen Energieberater oder die Verbraucherzentrale kann hierbei helfen, die individuellen Einsparpotenziale realistisch einzuschätzen.
    Gartenbewässerung entsteht außerhalb des häuslichen Abwassersystems und fließt in der Regel versickert oder oberflächlich ab – sie wird daher grundsätzlich nicht in die Abwassergebühr einbezogen, da sie nicht über die Kanalisation dem Klärwerk zugeführt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne bewässerte Kubikmeter von der Abwasserrechnung abziehen, ist irreführend: Abwassergebühren basieren in der Regel auf der verbrauchten Trinkwassermenge (sog. Abwassermengenfeststellung nach Wasserverbrauch), nicht auf einer direkten Messung des anfallenden Abwassers – doch es gibt klare Ausnahmen für nicht in die Kanalisation eingeleitetes Wasser.
    ➕ Ergänzung: In vielen Kommunen ist ein Abzug für Gartenbewässerung tatsächlich möglich – jedoch nur unter strengen Voraussetzungen: z.B. gesonderte, amtlich geeichte Zähler für Außenwasser, Nachweis der Versickerung oder Oberflächenabfuhr (keine Einleitung in Kanal oder Gewässer), sowie vorherige schriftliche Genehmigung durch den Abwasserverband.
    ✅ Zustimmung: Ja, in einigen Bundesländern (z.B. NRW, BW, Bayern) ist ein Abwasserabzug bei nachgewiesener Gartenbewässerung gesetzlich geregelt – allerdings nicht automatisch, sondern nur nach Antrag und fachlich geprüfter Dokumentation.
    🔴 Gefahr: Ohne amtlich anerkannte Messung und Genehmigung besteht das Risiko einer unberechtigten Gebührenminderung – dies kann zu Nachforderungen mit Zinsen und Bußgeldern führen.
    🔴 Gefahr: Fehlende Trennung von Trink- und Brauchwasser oder unsachgemäße Anschlüsse (z.B. Rückstauklappenmangel, fehlende Luftschleife) bergen Gesundheitsrisiken durch Trinkwasserverunreinigung (Rückstau, Kreuzkontamination).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Abwasserverband oder die Gemeindeverwaltung, um die lokalen Regelungen zu prüfen – und beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur für die fachgerechte Einrichtung eines separaten Bewässerungszählers sowie die Einhaltung der DIN 1988-100 und VDI 6023.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Gartenbewässerung grundsätzlich nicht in die Kanalisation gelangt und daher unter bestimmten Voraussetzungen von der Abwassergebühr abgezogen werden kann.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der örtlichen Regelungen – insbesondere der zuständigen Gemeinde, Stadtverwaltung oder des Abwasserverbands.
    • Alle nennen den separaten Gartenwasserzähler als wichtigste, nachweisbare Voraussetzung für einen sicheren Abzug.
    • GoogleAI formuliert den Abzug als "Möglichkeit" mit neutralem Ton, ohne konkrete Risiken zu benennen; DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit bürokratische Hürden (Fristen, Antragszwang) bzw. gesundheitliche Risiken (Trinkwassersicherheit) hervor.
    • Qwen geht präziser auf die gesetzliche Verankerung in einzelnen Bundesländern (NRW, BW, Bayern) ein; GoogleAI und DeepSeek bleiben bundeslandspezifisch unkonkret.
    • Qwen ergänzt die kritische Hinweise zu DIN 1988-100 und VDI 6023 – beide Normen werden von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
    • DeepSeek ergänzt die wirtschaftliche Abwägung (Kosten-Nutzen-Verhältnis des Zählers) und die zeitliche Begrenzung der Rückwirkung (max. 1 Jahr) – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • GoogleAI spricht von "pauschalen Abzügen" als allgemeiner Möglichkeit; Qwen und DeepSeek relativieren dies stark: Qwen betont "strengere Voraussetzungen", DeepSeek klärt, dass Pauschalen meist nur 10–15 % ohne Nachweis sind – und ein formeller Antrag trotzdem erforderlich bleibt. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
    • GoogleAI impliziert eine einfache, technische Lösung ("Installation ermöglicht Abzug"); Qwen und DeepSeek betonen dagegen eindeutig: Ohne vorherige schriftliche Genehmigung ist jeder Abzug rechtlich riskant – dies ist der konsensfähige, vorsichtige Standard.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich stets an der strengsten, sichersten KI-Einschätzung: Kein Abzug ohne vorherige schriftliche Genehmigung und fachgerechte Installationsprüfung – wie von Qwen und DeepSeek unabhängig voneinander betont.
    Rechtliche Grundlage für Abzug ✅ Grundsätzlich zulässig – aber nur nach Bundesland und Kommune unterschiedlich geregelt (v. a. in NRW, BW, Bayern); kein bundesweiter Anspruch.
    Erforderlichkeit eines separaten Zählers ✅ Ein amtlich geeichter, gesonderter Gartenwasserzähler ist die einzige sichere, nachweisbare und rechtlich unangreifbare Grundlage für einen Abzug.
    Verfahren (Antrag / Genehmigung) ✅ Formeller, meist jährlicher Antrag bei zuständigem Abwasserverband oder Gemeinde ist zwingend erforderlich; vorherige schriftliche Genehmigung ist Voraussetzung – kein "automatischer" Abzug.
    Gesundheitliche Risiken ⚠️ Qwen benennt klare Risiken bei unsachgemäßer Installation (Rückstau, Kreuzkontamination); GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – daher wird hier der strengere Hinweis als Konsensbasis verankert.
    Wirtschaftlichkeit ⚠️ Alle Modelle erwähnen Kosten – doch nur DeepSeek und Qwen warnen vor möglicher Überschreitung der Einsparung durch Zählerkosten; dieser Aspekt wird als kritisch eingestuft.
    Zeitliche Rückwirkung ❌ GoogleAI bleibt unklar; DeepSeek und Qwen betonen übereinstimmend: Rückwirkung meist nur für das laufende oder vorherige Kalenderjahr – Widerspruch in der Reichweite, daher als "Widerspruch" gekennzeichnet.
    🔴 Risiko Unzulässiger Abzug ohne Genehmigung Nachforderungen mit Verzugszinsen und Bußgeldern durch den Abwasserverband
    🔴 Risiko Unsachgemäße Installation des Gartenwasseranschlusses Kreuzkontamination des Trinkwassers – gesundheitsgefährdende Rückstausituationen
    🔴 Risiko Fehlende jährliche Antragstellung oder verpasste Fristen Verlust des Abzugsrechts für das gesamte Jahr – keine Nachholung möglich
    🔴 Risiko Hohe Anschaffungs- und Wartungskosten für Zähler Überschreiten der jährlichen Einsparung – wirtschaftlich nicht sinnvoll
    🔴 Risiko Unzureichender Nachweis der Versickerung oder Oberflächenabfuhr Ablehnung des Antrags, da kein Nachweis der nichtkanalisierten Wasserführung vorliegt
    ✅ Chance Verifizierter Abzug senkt die Abwassergebühr dauerhaft Jährliche Einsparung von 10–30 % je nach Wasserverbrauch und lokalen Gebührensätzen
    ✅ Chance Professionelle Planung mit Zähler ermöglicht genaue Verbrauchsanalyse Optimierung der Bewässerung (z. B. Tropfbewässerung, Regenwassernutzung) und weitergehende Kostensenkung
    ✅ Chance Rückmeldung an die Kommune über Gartenwasserverbrauch Beitrag zur datengestützten Planung nachhaltiger Wasserkreisläufe und ggf. Förderung durch Umweltprogramme
    ✅ Chance Rechtzeitige Einhaltung aller Normen (DIN, VDI) Erhöhung der Immobilienwertigkeit durch dokumentierte Trinkwassersicherheit und ordnungsgemäße Technik
    ✅ Chance Erfolgreich eingereichter Antrag als Referenz für Nachbarn oder Vereine Stärkung der lokalen Vernetzung und kollektive Verhandlungsposition bei kommunalen Regelungen
    1. Sofortige Genehmigung einholen: Wenden Sie sich schriftlich an Ihren zuständigen Abwasserverband oder die Gemeindeverwaltung, um die Lokalregelung zu prüfen und den Antrag auf Abzug des Gartenwassers zu stellen – nicht vorab Wasserzähler installieren.
    2. Fachkundige Planung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur für Trinkwassersysteme, der DIN 1988-100 und VDI 6023 kennt, um die technische Machbarkeit, Rückstausicherung und gesetzeskonforme Trennung zu prüfen.
    3. Kosten-Nutzen-Rechnung erstellen: Vergleichen Sie die jährliche Einsparung (basierend auf Ihrem Wasserverbrauch und lokalem Abwassersatz) mit den Kosten für Zähler, Einbau, Prüfung und jährliche Wartung – lassen Sie dies ggf. durch die Verbraucherzentrale überprüfen.
    4. Dokumentation für Versickerung sichern: Für den Antrag benötigen Sie oft einen Nachweis, dass das Bewässerungswasser versickert oder oberflächlich abfließt – dokumentieren Sie dies mit Fotos, Lageplan oder ggf. Gutachten.
    5. Antrag fristgerecht jährlich wiederholen: Setzen Sie sich einen Kalender-Erinnerungstermin, da viele Kommunen den Antrag nur bis zum 31. März für das Vorjahr oder bis zum 31. Dezember für das laufende Jahr entgegennehmen.
    6. Regenwassernutzung prüfen: Kombinieren Sie den Gartenwasserzähler ggf. mit einer Regentonne oder Zisterne – dadurch sinkt der Trinkwasserverbrauch zusätzlich und reduziert die Grundgebühr.
    Gartenwasserzähler
    Ein Gartenwasserzähler ist ein separater Wasserzähler, der ausschließlich das für die Gartenbewässerung genutzte Wasser misst. Er wird in die Gartenwasserleitung eingebaut und erfasst die durchlaufende Wassermenge. Der abgelesene Wert wird dann der Gemeinde gemeldet, um die Abwassergebühren entsprechend zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wasserzähler, Frischwasser, Abwasser.
    Abwassergebühren
    Abwassergebühren sind die Kosten, die für die Ableitung und Reinigung des verschmutzten Wassers (Abwasser) an die Gemeinde oder den zuständigen Abwasserentsorger zu entrichten sind. Die Gebühren werden in der Regel auf Basis des Frischwasserverbrauchs berechnet.
    Verwandte Begriffe: Frischwasser, Kanalisation, Kläranlage.
    Frischwasser
    Frischwasser ist das Trinkwasser, das aus der Leitung kommt und für den Gebrauch im Haushalt und im Garten zur Verfügung steht. Es wird von den Wasserversorgungsunternehmen bereitgestellt und unterliegt strengen Qualitätskontrollen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Wasserversorgung, Gartenwasser.
    Kanalisation
    Die Kanalisation ist ein System von unterirdischen Rohren und Kanälen, das dazu dient, das Abwasser von den Haushalten und Betrieben zur Kläranlage zu transportieren. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Abwasserentsorgung.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Kläranlage, Abwasserentsorgung.
    Kläranlage
    Eine Kläranlage ist eine Anlage, in der das Abwasser gereinigt wird, bevor es wieder in die Umwelt (Flüsse, Seen) eingeleitet wird. In der Kläranlage werden verschiedene Reinigungsverfahren eingesetzt, um Schadstoffe und Verunreinigungen aus dem Abwasser zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Abwasserreinigung.
    Wasserversorgungsunternehmen sind Unternehmen, die für die Bereitstellung von Trinkwasser und die Entsorgung von Abwasser zuständig sind. Sie betreiben die Wasserwerke, die Wasserleitungen und die Kläranlagen.
    Verwandte Begriffe: Frischwasser, Abwasser, Wasserwerk.
    Gemeinde
    Die Gemeinde ist eine kommunale Gebietskörperschaft, die für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben in ihrem Gebiet zuständig ist. Dazu gehört auch die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung.
    Verwandte Begriffe: Kommune, Stadt, Landkreis.
    1. Ist ein Gartenwasserzähler Pflicht, um Abwassergebühren zu sparen?
      Das hängt von den kommunalen Regelungen ab. In einigen Kommunen ist ein Gartenwasserzähler erforderlich, um die tatsächlich verbrauchte Wassermenge für die Gartenbewässerung zu ermitteln und von der Abwasserrechnung abzuziehen. Andere Kommunen bieten pauschale Abzüge an.
    2. Wie funktioniert ein Gartenwasserzähler?
    3. Welche Kosten entstehen durch den Einbau eines Gartenwasserzählers?
      Die Kosten für den Einbau eines Gartenwasserzählers setzen sich aus den Kosten für den Zähler selbst sowie den Installationskosten zusammen. Die Preise für den Zähler variieren je nach Modell und Anbieter. Die Installationskosten hängen vom Aufwand ab, der für den Einbau erforderlich ist. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Installateuren einzuholen.
    4. Gibt es Alternativen zum Gartenwasserzähler?
      Ja, einige Kommunen bieten pauschale Abzüge für die Gartenbewässerung an. Diese Abzüge basieren auf Schätzwerten oder Erfahrungswerten und berücksichtigen den durchschnittlichen Wasserverbrauch für die Gartenbewässerung. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde, ob diese Möglichkeit besteht.
    5. Was passiert, wenn ich meinen Gartenwasserzähler nicht melde?
      Wenn Sie Ihren Gartenwasserzähler nicht melden, wird die für die Gartenbewässerung verbrauchte Wassermenge nicht von der Abwasserrechnung abgezogen. In diesem Fall zahlen Sie Abwassergebühren für das gesamte verbrauchte Wasser, auch für das, was im Garten verdunstet oder versickert.
    6. Kann ich den Gartenwasserzähler selbst einbauen?
      In der Regel ist der Einbau eines Gartenwasserzählers durch einen Fachmann erforderlich, da der Zähler fachgerecht in die Wasserleitung eingebaut und abgedichtet werden muss. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu Wasserschäden führen.
    7. Wie oft muss ich den Gartenwasserzähler ablesen?
      Die Häufigkeit der Ablesung des Gartenwasserzählers hängt von den Vorgaben Ihrer Gemeinde ab. In der Regel erfolgt die Ablesung einmal jährlich, entweder durch Sie selbst oder durch einen Mitarbeiter der Gemeinde.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Frischwasser und Abwasser?
      Frischwasser ist das Trinkwasser, das aus der Leitung kommt und für den Gebrauch im Haushalt und im Garten zur Verfügung steht. Abwasser ist das verschmutzte Wasser, das nach Gebrauch in die Kanalisation abgeleitet wird. Für die Ableitung und Reinigung des Abwassers fallen Abwassergebühren an.
      Wie man Regenwasser sammeln und zur Gartenbewässerung nutzen kann, um Trinkwasser zu sparen.
    • Effiziente Bewässerungsmethoden
      Tipps und Tricks zur optimalen Bewässerung von Pflanzen, um Wasserverschwendung zu vermeiden.
    • Gartenwasserzähler Installation
      Informationen zum Einbau und zur Anmeldung eines Gartenwasserzählers.
    • Abwassergebühren Berechnung
      Wie die Abwassergebühren berechnet werden und welche Faktoren eine Rolle spielen.
    • Kommunale Wassersatzung
      Die Regelungen und Bestimmungen der Gemeinde zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung.
  2. Abwasser sparen: Separate Zapfstelle für Gartenbewässerung!
    Das ist je
    nach Versorger mögl. oder auch nicht. Bei uns wird eine separate Zapfstelle mit 2. Wasseruhr verlangt, dann ist Abzug möglich.
  3. Gartenbewässerung: Gesplittete Niederschlagsgebühr nutzen!
    ... wenn die Gemeinde die gesplittete Niederschlagsgebühr eingeführt hat. Im "Ratgeber Regenwasser", Teil 3, Seite 104
    unter
    gibt es Auskunft / ein Beispiel.
    • Barbara Rockstroh
    Gartenbewässerung: Abzug von der Abwasserrechnung – So sparen Sie!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, Kosten für die Gartenbewässerung von der Abwasserrechnung abzuziehen. Dies ist oft vom jeweiligen Wasserversorger und der Gemeinde abhängig. Eine separate Zapfstelle mit eigenem Wasserzähler kann erforderlich sein. Die gesplittete Niederschlagsgebühr bietet eine weitere Möglichkeit zur Kostenreduktion.
    ✅ Empfehlung: Prüfen Sie, ob Ihr Versorger eine separate Zapfstelle für die Gartenbewässerung mit einem zweiten Wasserzähler anbietet, wie im Beitrag Abwasser sparen: Separate Zapfstelle für Gartenbewässerung! beschrieben. Dies ermöglicht einen direkten Abzug der verbrauchten Wassermenge von der Abwasserrechnung.
    📊 Zusatzinfo: Die Einführung einer gesplitteten Niederschlagsgebühr durch die Gemeinde kann ebenfalls zu Einsparungen führen. Informationen und Beispiele dazu finden Sie im "Ratgeber Regenwasser", Teil 3, Seite 104, wie im Beitrag Gartenbewässerung: Gesplittete Niederschlagsgebühr nutzen! erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Wasserversorger und Ihrer Gemeinde über die spezifischen Regelungen zum Abzug der Gartenbewässerung von der Abwasserrechnung und die Möglichkeit der gesplitteten Niederschlagsgebühr. Nutzen Sie die genannten Ressourcen, um Ihr Sparpotenzial optimal auszuschöpfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenbewässerung, Abwasserrechnung, Abzug, Wasserkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung planen: Erdtank, Filter, Hauswasserwerk & Tipps zur Installation?
  2. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10631: Gartenbewässerung: Abzug von der Abwasserrechnung möglich? Kosten sparen!
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie & Wasser-Wasser-Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Risiken im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanbieter Großraum München: Preise, Angebote & regionale Unterschiede für 5 Tonnen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung aus Grauwasser: Erfahrungen, Wärmepumpe, Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserfass zur Warmwassergewinnung auf dem Dach: Sinnvoll für Wochenendhaus? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Nachführung selber bauen: Erfahrungen, Kosten, Module & Steuerungssysteme?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsgesuch Kosten: Architekt, Unterlagen & Ablauf für EFH?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellertreppenzugang abdichten: Beton sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenbewässerung, Abwasserrechnung, Abzug, Wasserkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenbewässerung, Abwasserrechnung, Abzug, Wasserkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenbewässerung: Abzug von der Abwasserrechnung möglich? Kosten sparen!
Suche nach: Abwasser sparen: Gartenbewässerung absetzen?
Suche nach: Gartenbewässerung, Abwasserrechnung, Abzug, Wasserkosten, Garten, sparen, Frischwasser, Zähler, Gartenwasserzähler
