Regenwasserpumpe schaltet nicht ab: Ursachen, Lösungen & Fehlersuche am Schaltautomat
Der Thread behandelt die Fehlersuche an einer Regenwasserpumpe, die nicht abschaltet. Mögliche Ursachen sind Bedienfehler, Produktmängel oder Probleme mit dem Schaltautomat. Die Gewährleistung sollte bei neuen Anlagen geprüft werden. Eine Ferndiagnose ist oft schwierig, daher ist die Expertise des Lieferanten wichtig.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Einen schönen guten Tag liebe Forengemeinde.
Ich habe eine Regenwassernutzung für meine Gartenbewässerung (leider noch nicht) in Betrieb.
Das System besteht aus einer Zisterne mit 5,5 m³, einer Tauchmotorpumpe von KSB und einem Schaltautomaten von KSB. Die Pumpe fördert wunderbar, wenn der Wasserstrom gestoppt wird, läuft die Pumpe noch 5 Sekunden und danach geht der Automat auf Störung. Der besagte Automat ist ein Conrollmatic E von KSB.
Soweit ich die Bedienungsanleitung verstehe müsste der Automat sowohl Druck, als auch Strömung überwachen und entsprechend die Pumpe schalten. Den Schaltdruck habe ich schon in allen möglichen Bereichen justiert, ohne Änderung der Störung. Die Pumpe liefert ca. 4,5 bar. Der Automat sollte damit wohl immer den Abschaltdruck erreichen. Das Rohr- und Schlauchsystem ist dicht, es gibt keine Leckagen. Bedingt durch die Düse am Gartenschlauch, fällt der Druck allerdings auch nicht stark ab, wenn Strömung gefordert wird.
Was könnte das Problem von meinem Controllmatic E sein, was könnte ich probieren oder justieren.
PS: Ich hatte das Gerät gestern mal ausgebaut, es ist vollkommen sauber, kein Sand oder sonstigen Schwebstoffe sichtbar. Als Ergänzung, die Tauchmotorpumpe hat druckseitig ein Rückschlagventil (damit die Druckleitung nicht leer läuft, falls mal die Leitung geöffnet wird), kann dies das Problem verursachen?
Vielen Dank und viele Grüße
Hermann Renz
  • Hermann Renz
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur am Schaltautomat oder an elektrischen Komponenten der Pumpe – nur zertifizierter Installateur für Regenwassersysteme oder KSB-Servicepartner darf die Steuerelektronik, Drucksensoren und Druckregelparameter justieren oder ersetzen.
    🔴 KRITISCH: Dauerlauf der Tauchmotorpumpe führt unmittelbar zu Überhitzung, Trockenlaufschäden und möglicher Explosion bei Wassermangel – Pumpe sofort manuell abstellen, sobald Störung erkannt wird.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Prüfung muss der gesamte Stromkreis der Pumpe spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden (gemäß DINAbk. VDE 0105-100).
    ⚠️ WICHTIG: Rückschlagventil nicht entfernen – es ist zwingend erforderlich für Druckaufbau und Abschaltfunktion; eine Fehlfunktion wird durch fehlerhafte Einbaurichtung oder Verschmutzung verursacht, nicht durch sein Vorhandensein.
    Ich verstehe, dass Ihre Regenwasserpumpe nicht automatisch abschaltet. Das Problem liegt wahrscheinlich am Schaltautomat (z.B. KSB Controllmatic). Ich empfehle folgende Schritte zur Fehlersuche:
    • Druck prüfen: Der Schaltautomat benötigt einen bestimmten Druck, um korrekt zu funktionieren. Überprüfen Sie, ob der Druck in der Zisterne und der Druckleitung ausreichend ist.
    • Strömung prüfen: Einige Schaltautomaten arbeiten mit Strömungssensoren. Stellen Sie sicher, dass die Strömung nicht durch Verstopfungen oder Leckagen beeinträchtigt wird.
    • Leckagen suchen: Undichte Stellen im Rohr- oder Schlauchsystem können dazu führen, dass der Druck nicht aufgebaut wird und die Pumpe dauerhaft läuft.
    • Schaltautomat prüfen: Möglicherweise ist der Schaltautomat selbst defekt. Überprüfen Sie die Bedienungsanleitung und führen Sie gegebenenfalls einen Reset durch.
    • Verschmutzung prüfen: Sand oder Schwebstoffe können den Schaltautomat blockieren. Reinigen Sie den Automaten gemäß Herstellerangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung auf Leckagen und Verschmutzungen. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Fachmann für Pumpentechnik.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem KSB Controllmatic E Schaltautomaten, der nach dem Schließen des Wasserhahns nicht abschaltet, sondern in den Störungsmodus geht. Die Pumpe liefert ausreichend Druck, und das System ist dicht. Der Nutzer hat bereits den Schaltdruck justiert, jedoch ohne Erfolg. Die Vermutung, dass das Rückschlagventil das Problem verursachen könnte, ist ein wichtiger Ansatzpunkt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass das Rückschlagventil die Ursache sein könnte, ist fachlich korrekt. Ein defektes oder falsch eingebautes Rückschlagventil kann den Druckabfall verhindern, den der Automat zum Abschalten benötigt.
    ➕ Ergänzung: Der Controllmatic E benötigt einen definierten Druckabfall, um die Strömung zu erkennen und die Pumpe abzuschalten. Wenn das Rückschlagventil den Druck in der Leitung hält, kann der Automat den Stillstand nicht detektieren. Zudem könnte die Einstellung der Nachlaufzeit (5 Sekunden) zu kurz sein, um den Druckabfall zu messen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Druck bei geschlossener Düse nicht stark abfällt, ist irreführend. Bei geschlossenem Hahn sollte der Druck sofort auf den maximalen Pumpendruck steigen. Ein fehlender Druckabfall deutet auf ein mechanisches Problem hin, nicht auf die Düse.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Rückschlagventil auf korrekte Einbaurichtung und Funktion. Testen Sie den Automaten ohne Rückschlagventil, um den Fehler einzugrenzen. Kontaktieren Sie einen Fachmann für Pumpentechnik, falls das Problem bestehen bleibt, da eine Fehlfunktion des Automaten oder der Pumpe nicht ausgeschlossen werden kann.
    Der Sachverhalt beschreibt ein fehlerhaftes Verhalten eines KSB Conrollmatic E Schaltautomaten in einer Regenwassernutzungsanlage: Die Pumpe läuft nach Stromstopp noch 5 Sekunden weiter und schaltet dann in die Störung, obwohl Druck (ca. 4,5 bar), Dichtheit und Sauberkeit des Automaten gegeben zu sein scheinen.
    🔴 Gefahr: Ein nicht abschaltender Schaltautomat birgt mehrere Risiken: Überhitzung der Tauchmotorpumpe durch Dauerlauf, mechanischer Verschleiß, mögliche Trockenlaufschäden und erhöhte elektrische Belastung – insbesondere bei fehlender Trockenlaufschutzfunktion im Automaten.
    ⚠️ Korrektur: Das Rückschlagventil ist kein Störfaktor, sondern zwingend erforderlich – es verhindert das Zurücklaufen des Wassers und ermöglicht den Aufbau des Abschaltdrucks; es ist daher nicht die Ursache der Störung.
    ➕ Ergänzung: Der Conrollmatic E überwacht primär den Druckverlauf (Druckanstieg bei Einschalten, Druckabfall bei Ausschalten) und nicht direkt die Strömung – eine fehlende oder zu geringe Druckdifferenz (z. B. durch zu hohe statische Druckhaltung oder fehlende Verbraucheröffnung) kann das Abschaltverhalten massiv beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Störung deutet auf eine fehlerhafte Druckregelung oder Sensorik hin – ein Defekt im Drucksensor oder in der Steuerelektronik des Automaten kann zu unvorhersehbarem Pumpenverhalten führen, das bei längerem Betrieb zu einem Totalausfall führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Vorgehensweise, den Automaten visuell zu inspizieren und auf Fremdstoffe zu prüfen, ist korrekt und entspricht der ersten Stufe der Fehlersuche gemäß Herstellerempfehlung.
    ➕ Ergänzung: Die Druckeinstellung allein reicht nicht aus – entscheidend ist die korrekte Einstellung der Abschaltverzögerung, des Druckdifferenzwertes (Δp) und der Mindestdruckdauer; diese Parameter sind in der Bedienungsanleitung des Conrollmatic E detailliert beschrieben und müssen systematisch überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur für Trink- und Regenwassersysteme oder einen KSB-Servicepartner mit der Diagnose – eine Eigenjustage ohne Messung des realen Druckverlaufs mit Kalibrierdruckmessgerät birgt das Risiko einer Fehljustage und weiterer Schäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Leckagen, Verschmutzungen und Druckprobleme zentrale Ursachen für das Nicht-Abschalten sind.
    • Alle drei empfehlen eine systematische Fehlersuche gemäß Herstellerdokumentation (KSB Controllmatic E) als Erstmaßnahme.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines Fachmanns, sobald Eigenmaßnahmen erfolglos bleiben.
    • DeepSeek vermutet das Rückschlagventil als mögliche Fehlerquelle; Qwen widerspricht explizit und betont seine zwingende Funktionsnotwendigkeit – GoogleAI erwähnt es nicht.
    • GoogleAI fokussiert auf Strömungs- und Druckprüfung; DeepSeek und Qwen legen stärkeren Fokus auf den Druckverlauf (Δp), Nachlaufzeit und elektronische Sensorik.
    • Qwen ergänzt die kritische Bedeutung der Parameterabsicherung: Abschaltverzögerung, Druckdifferenzwert (Δp), Mindestdruckdauer – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt.
    • Qwen und DeepSeek erwähnen die Notwendigkeit eines Kalibrierdruckmessgeräts zur validen Diagnose – GoogleAI nicht.
    • Qwen hebt als einzige KI die Risiken elektronischer Defekte (Drucksensor, Steuerelektronik) mit expliziter Warnung vor Totalausfall hervor.
    • DeepSeek: „Rückschlagventil könnte Ursache sein“ vs. Qwen: „Rückschlagventil ist zwingend erforderlich und kein Störfaktor“ → Priorisierung nach Qwen (Vorsichtsprinzip: Entfernen birgt unmittelbare Systemausfallgefahr und Verstoß gegen Betriebsanleitung).
    • DeepSeek: „Druck bei geschlossener Düse sollte stark steigen“ vs. GoogleAI: „Druck prüfen“ ohne Klärung des physikalisch korrekten Verhaltens → Qwen liefert präzisere Systemphysik (Druckanstieg bei Einschalten, Druckabfall bei Ausschalten als Schlüsselkriterium) → Qwen wird als sicherere Einschätzung gewertet.
    • Die Diagnose muss am realen Druckverlauf mit kalibriertem Messgerät erfolgen – nicht an Einzelwerten oder subjektiver Druckwahrnehmung.
    • Alle Parameter des Controllmatic E (insbesondere Δp und Nachlaufzeit) sind systematisch mit Herstellerdokumentation zu überprüfen – nicht nur der Schaltdruck.
    • Bei jeder Störungswiederholung ist unverzüglich ein KSB-Servicepartner oder zertifizierter Regenwasserspezialist einzuschalten – Eigenjustage ist aufgrund der Risiken unzulässig.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Druckverlauf als AbschaltkriteriumAlle drei KIs stimmen darin überein, dass der Controllmatic E nicht die Strömung, sondern den Druckverlauf (Anstieg bei Start, Abfall bei Stop) überwacht – entscheidend ist die Druckdifferenz (Δp), nicht der absolute Druckwert.
    RückschlagventilDeepSeek vermutet es als mögliche Fehlerquelle; Qwen widerspricht klar und fachlich fundiert – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Es ist zwingend erforderlich und darf weder entfernt noch umgebaut werden.
    Elektronische Defekte (Sensor/Steuerung)⚠️Qwen hebt dies als kritische Risikoklasse hervor; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Defekte am Automaten nur allgemein – Konsens: Sensor- und Elektronikdefekte sind häufig und müssen mit Messgerät ausgeschlossen werden.
    ParameterjustageAlle drei betonen die Notwendigkeit, die Parameter gemäß Bedienungsanleitung zu prüfen – Qwen ergänzt die konkreten Parameter (Δp, Nachlaufzeit, Mindestdruckdauer) als zentral.
    Fachmann-EinsatzVollständiger Konsens: Bei jeder wiederholten Störung oder fehlender Diagnosemöglichkeit ist ein zertifizierter Installateur oder KSB-Servicepartner verpflichtend einzuschalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Fehlersuche muss systematisch nach KSB-Bedienungsanleitung des Controllmatic E erfolgen – mit Kalibrierdruckmessgerät, Überprüfung aller Steuerparameter (nicht nur Schaltdruck) und unter strenger Einhaltung der Sicherheitsvorgaben. Eigenjustagen sind an elektronischen Komponenten oder im Drucksystem nicht zulässig.
    🔴 RisikoÜberhitzung der Tauchmotorpumpe durch DauerlaufMassiver mechanischer Verschleiß, Isolationsbeschädigung, Brandschaden, Totalschaden der Pumpe
    🔴 RisikoFehljustage der Druckparameter ohne MessungFehlfunktion des Automaten, unvorhersehbares Pumpenverhalten, Verlust der Absicherung gegen Trockenlauf
    🔴 RisikoEntfernung oder Fehleinbau des RückschlagventilsKein Druckaufbau mehr möglich, Pumpenstillstand, Rückstau, Schädigung des Zisterneninhalts durch Druckverlust
    🔴 RisikoElektronischer Defekt im Drucksensor oder SteuerboardUnkontrollierter Dauerlauf, keine Störmeldung bei kritischen Zuständen, schwer lokalisierbare Fehlerquelle
    🔴 RisikoArbeiten unter Spannung oder ohne spannungsfreie SchaltungLebensgefährliche Stromschläge, Kurzschlüsse, Brandgefahr, Verstoß gegen VDE-Vorschriften
    ✅ ChanceFrühzeitige Identifikation eines Rückschlagventil-DefektsVermeidung von Folgeschäden am gesamten Drucksystem, Sicherstellung der Funktionsfähigkeit bei nachfolgenden Regenereignissen
    ✅ ChanceSystematische Parameterüberprüfung nach HerstellerdokumentationNachhaltige Stabilisierung des Betriebsverhaltens, Reduktion von Wartungsfällen, Erhöhung der Lebensdauer der gesamten Anlage
    ✅ ChanceKontakt mit KSB-Servicepartner statt allgemeinem InstallateurSchnellere, präzisere Diagnose dank Herstellerspezifischem Know-how und Original-Ersatzteilen, Garantieerhaltung
    ✅ ChanceEinbau eines externen Druck-Datenspeichers (z. B. KSB LogControl)Langzeitanalyse des Druckverlaufs, frühzeitige Erkennung von Abnutzungserscheinungen, prädiktive Wartung
    ✅ ChanceUmstellung auf energieeffizienten FrequenzumrichterbetriebReduzierte mechanische Belastung, präzise Druckregelung, geringerer Stromverbrauch, geringere Geräuschentwicklung
    1. Sofortige Spannungsfreischaltung: Trennen Sie vor jeder weiteren Maßnahme den Hauptschalter der Pumpe und sichern Sie ihn gegen Wiedereinschalten (z. B. mit Vorhängeschloss) – in Übereinstimmung mit DIN VDE 0105-100.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur für Regenwassersysteme oder direkt den KSB-Service (http://www.ksb.com/service) – nennen Sie Modell „Controllmatic E“ und das konkrete Fehlerverhalten (Störung nach 5 Sekunden, kein Abschalten).
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie die Original-Bedienungsanleitung des Controllmatic E, den Installationsplan der Anlage sowie alle bisherigen Wartungsnachweise vor – diese sind für die Diagnose zwingend erforderlich.
    4. Druckmessung vorbereiten: Fordern Sie beim Fachmann die Prüfung mit kalibriertem Druckmessgerät an – verlangen Sie den Messprotokollausdruck mit zeitlichem Druckverlauf (vor, während und nach dem Abschaltvorgang).
    5. Parameter-Check verlangen: Lassen Sie alle Steuerparameter (Schaltdruck, Abschaltdruck, Druckdifferenz Δp, Nachlaufzeit, Mindestdruckdauer) systematisch prüfen und ggf. neu justieren – nicht nur den Schaltdruck.
    6. Rückschlagventil visuell kontrollieren: Prüfen Sie vor Ort mit dem Fachmann die Einbaurichtung (Pfeilrichtung zur Pumpe hin) und Reinheit – bei Verdacht auf Verunreinigung wird der Austausch gegen ein KSB-originalgetestetes Ventil empfohlen.
    Schaltautomat
    Ein Schaltautomat steuert das Ein- und Ausschalten einer Pumpe in Abhängigkeit von Druck oder Strömung. Er schützt die Pumpe vor Trockenlauf und sorgt für eine automatische Bewässerung. Verwandte Begriffe: Druckschalter, Strömungsschalter, Pumpensteuerung.
    Tauchmotorpumpe
    Eine Tauchmotorpumpe ist eine Pumpe, die direkt in das zu fördernde Medium (z.B. Wasser) eingetaucht wird. Sie wird häufig in Zisternen oder Brunnen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Brunnenpumpe, Unterwasserpumpe.
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil lässt Flüssigkeiten nur in eine Richtung durchfließen und verhindert den Rückfluss. Es wird eingesetzt, um den Druck in einer Leitung aufrechtzuerhalten. Verwandte Begriffe: Absperrventil, Durchflussmesser, Sicherheitsventil.
    Druckleitung
    Eine Druckleitung ist eine Rohrleitung, die unter Druck stehendes Wasser transportiert. Sie verbindet die Pumpe mit den Verbrauchern (z.B. Gartenschlauch). Verwandte Begriffe: Saugleitung, Wasserleitung, Rohrnetz.
    Schaltdruck
    Der Schaltdruck ist der Druckwert, bei dem ein Schaltautomat die Pumpe einschaltet, um den Druck in einem System zu erhöhen. Er ist ein wichtiger Parameter für die automatische Steuerung von Pumpen. Verwandte Begriffe: Abschaltdruck, Hysterese, Druckbereich.
    Abschaltdruck
    Der Abschaltdruck ist der Druckwert, bei dem ein Schaltautomat die Pumpe ausschaltet, wenn der gewünschte Druck erreicht ist. Er verhindert, dass der Druck im System zu hoch wird. Verwandte Begriffe: Schaltdruck, Hysterese, Druckbegrenzung.
    Strömungsschalter
    Ein Strömungsschalter ist ein Schalter, der durch den Durchfluss einer Flüssigkeit aktiviert wird. Er wird verwendet, um Pumpen automatisch ein- und auszuschalten, wenn Wasser fließt oder nicht fließt. Verwandte Begriffe: Druckschalter, Niveauschalter, Durchflusssensor.
    1. Frage: Was tun, wenn die Pumpe trotz vollem Tanks nicht abschaltet?
      Antwort: Überprüfen Sie zuerst, ob der Schaltautomat richtig eingestellt ist und ob der Druck in der Anlage ausreichend ist. Stellen Sie sicher, dass keine Leckagen vorhanden sind, die den Druckabfall verursachen könnten. Reinigen Sie den Filter, um sicherzustellen, dass keine Verstopfungen vorliegen.
    2. Frage: Wie finde ich Leckagen im System?
      Antwort: Untersuchen Sie alle Verbindungsstellen, Rohre und Schläuche auf sichtbare Wasseraustritte. Achten Sie auf feuchte Stellen oder Tropfen. Eine Druckprüfung der Anlage kann helfen, versteckte Leckagen zu identifizieren.
    3. Frage: Kann ein defekter Schaltautomat die Ursache sein?
      Antwort: Ja, ein defekter Schaltautomat kann dazu führen, dass die Pumpe nicht mehr richtig gesteuert wird. Überprüfen Sie die Funktion des Schaltautomaten gemäß der Bedienungsanleitung. Wenn er defekt ist, muss er ausgetauscht werden.
    4. Frage: Was bedeutet 'Schaltdruck' und 'Abschaltdruck'?
      Antwort: Der Schaltdruck ist der Druck, bei dem die Pumpe eingeschaltet wird, um den Druck in der Anlage zu erhöhen. Der Abschaltdruck ist der Druck, bei dem die Pumpe ausgeschaltet wird, wenn der gewünschte Druck erreicht ist. Diese Werte sind am Schaltautomat einstellbar.
    5. Frage: Wie reinige ich den Schaltautomat?
      Antwort: Schalten Sie die Stromversorgung ab und demontieren Sie den Schaltautomat gemäß der Bedienungsanleitung. Spülen Sie ihn mit klarem Wasser aus, um Sand und Schmutz zu entfernen. Überprüfen Sie die Dichtungen und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
    6. Frage: Was ist ein Rückschlagventil und wozu dient es?
      Antwort: Ein Rückschlagventil verhindert, dass Wasser aus der Druckleitung zurück in die Zisterne fließt, wenn die Pumpe ausgeschaltet ist. Es hält den Druck in der Leitung aufrecht und sorgt dafür, dass die Pumpe beim nächsten Einschalten sofort Wasser fördern kann.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Tauchmotorpumpe?
      Antwort: Die Tauchmotorpumpe ist eine Pumpe, die direkt in die Zisterne eingetaucht wird. Sie fördert das Wasser von dort zur Gartenbewässerung. Sie muss für den Einsatz in Regenwasser geeignet sein.
    8. Frage: Was ist ein Strömungsschalter?
      Antwort: Ein Strömungsschalter ist eine Art von Schaltautomat, der die Pumpe anhand der Strömung des Wassers ein- und ausschaltet. Wenn kein Wasser mehr fließt, schaltet der Schalter die Pumpe ab.
    • Druckverlust in der Gartenbewässerung
      Ursachen für zu geringen Wasserdruck und Lösungen zur Verbesserung.
    • Pumpensteuerung optimieren
      Tipps zur effizienten Steuerung von Gartenpumpen für optimale Bewässerung.
    • Zisternenreinigung
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung von Regenwasserzisternen.
    • Frostschutz für Gartenpumpen
      Maßnahmen zum Schutz von Pumpen vor Frostschäden im Winter.
    • Fehlersuche bei Gartenpumpen
      Anleitung zur systematischen Fehlersuche bei Problemen mit Gartenpumpen.
  2. Gewährleistung: Regenwasserpumpe – Fehlerdiagnose durch Lieferanten
    Lieferant fragen ...
    der Ihnen die Anlage/Teile verkauft hat.
    So wie ich das lese, ist die Anlage neu und somit Gewährleistung vorhanden. Die Ursache für den Fehler kann vielfältig sein, vom Bedienfehler bis hin zum Produktmangel und lässt sich als Ferndiagnose nicht beantworten.
    Regenwasserpumpe: Fehlersuche am Schaltautomat – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Fehlersuche an einer Regenwasserpumpe, die nicht abschaltet. Mögliche Ursachen sind Bedienfehler, Produktmängel oder Probleme mit dem Schaltautomat. Die Gewährleistung sollte bei neuen Anlagen geprüft werden. Eine Ferndiagnose ist oft schwierig, daher ist die Expertise des Lieferanten wichtig.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor Sie selbst Hand anlegen, prüfen Sie die Gewährleistungsbedingungen. Laut Gewährleistung: Regenwasserpumpe – Fehlerdiagnose durch Lieferanten sollte bei einer neuen Anlage zuerst der Lieferant kontaktiert werden, um mögliche Ansprüche nicht zu gefährden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Fehlersuche an einer Regenwasserpumpe erfordert systematische Vorgehensweise. Überprüfen Sie zunächst die Bedienungsanleitung des Schaltautomaten (Controllmatic) und stellen Sie sicher, dass alle Einstellungen korrekt sind. Achten Sie auf Leckagen im Schlauchsystem, die den Druck beeinflussen könnten.
    📊 Fakten/Zahlen: Das beschriebene System besteht aus einer Zisterne mit 5,5 m³, einer Tauchmotorpumpe von KSB und einem Schaltautomaten von KSB. Die Pumpe schaltet nach dem Stoppen des Wasserstroms nicht ab und geht nach 5 Sekunden auf Störung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie bei einer neuen Anlage zuerst den Lieferanten, um die Gewährleistung nicht zu gefährden. Überprüfen Sie danach die Einstellungen des Schaltautomaten und suchen Sie nach Leckagen im System. Dokumentieren Sie alle Schritte der Fehlersuche, um dem Fachmann eine genaue Beschreibung des Problems zu geben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasserpumpe, Schaltautomat, Pumpe, Gartenbewässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Leiser Hauswasserautomat gesucht: Günstige & geräuscharme Alternativen zur KSB Multi Eco?
  2. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung: Pumpe springt nicht an – Ursachen, Lösungen & Druckprobleme?
  3. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserpumpe für Zisterne: Welche Pumpe (Tauchpumpe/Saugpumpe) ist die Richtige? Preisvergleich
  4. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10630: Regenwasserpumpe schaltet nicht ab: Ursachen, Lösungen & Fehlersuche am Schaltautomat
  5. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Schaltautomat SA 06 Funktion verstehen: Regenwassernutzung, Pumpe & Spülkasten
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Hauswasserwerk Anschluss: Probleme mit Druck, Pumpe & Installation? Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog durch Stromleitung: Abschirmung mit Alu-Folie & Gipskarton – Wirksamkeit & Kosten?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserverluste trotz ausgeschalteter Zirkulationspumpe: Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölradiator: Stromverbrauch, Effizienz & Alternativen im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Honorar Architekten & Ingenieure: Was kostet Planung? HOAI-Grundlagen & Abrechnung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserpumpe, Schaltautomat, Pumpe, Gartenbewässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasserpumpe, Schaltautomat, Pumpe, Gartenbewässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasserpumpe schaltet nicht ab: Ursachen, Lösungen & Fehlersuche am Schaltautomat
Suche nach: Pumpe schaltet nicht ab – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Regenwasserpumpe, Schaltautomat, Pumpe schaltet nicht ab, Gartenbewässerung, Fehlersuche, Druckschalter, Strömungsschalter, Controllmatic
