Zisterne einbauen: Erdsäure-Probleme? Erfahrungen, Schutzmaßnahmen & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die Frage, was genau unter "Erdsäure" zu verstehen ist und welche Auswirkungen diese auf Zisternen haben kann. Es wird geklärt, dass es sich vermutlich um Huminsäuren handelt, die durch den Abbau organischer Stoffe im Boden entstehen. Weiterhin wird die betonangreifende Wirkung von Kohlensäure thematisiert und entsprechende Schutzmaßnahmen für Zisternen aus Beton erläutert. Die Notwendigkeit der Berücksichtigung von Expositionsklassen beim Betonbau wird hervorgehoben.
Wir planen den Einbau einer Zisterne. Hat schon einmal jemand von Problemen mit Erdsäure beim Einbau der Zisterne gehört?
  • Arne Borrmann
    🔴 KRITISCH: Vor dem Einbau zwingend eine geotechnische Bodenuntersuchung nach DINAbk. 18025-1 durchführen – inkl. pH-Wert, Sulfat-, Chlorid- und Leitfähigkeitsbestimmung.
    🔴 KRITISCH: Bei pH < 5,5 oder nachgewiesener Aggressivität: Verzicht auf Standardbeton; ausschließlich säurebeständige Materialien (z. B. Beton nach DIN 1045-2, Klasse XS3/XA3) oder zertifizierter Kunststoff mit Prüfzeugnis für aggressives Erdreich nutzen.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige, normgerechte Abdichtung mit zertifizierter, säurebeständiger Beschichtung (z. B. Bitumen-Polymer-Emulsion oder PE-Folie nach DIN 18195-5) – inkl. fugenloser Ausbildung aller Anschlüsse und Hinterfüllung mit neutralisiertem Material.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Stahlbeton-Zisternen oder metallischen Komponenten (Pumpen, Armaturen) zusätzlichen kathodischen Korrosionsschutz oder elektrische Isolation prüfen und ggf. installieren – insbesondere bei unterschiedlichen Metallen oder Fremdstromgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Installation einer perimetralen Drainage rund um die Zisterne zur Ableitung aggressiver Sickerwässer – mit Anschluss an ein geprüftes Ableitsystem, nicht in das Grundwasser.
    Ich verstehe Ihre Frage bezüglich möglicher Probleme mit Erdsäure beim Einbau einer Zisterne. Erdsäure, bzw. aggressive Bestandteile im Erdreich, können tatsächlich Zisternen angreifen und zu Schäden führen.
    Mögliche Probleme durch Erdsäure:
    • Korrosion: Säuren im Boden können das Material der Zisterne (Beton, Kunststoff) angreifen und zu Korrosion führen.
    • Undichtigkeiten: Durch die Korrosion können Risse und Undichtigkeiten entstehen, wodurch Wasser austreten kann. 🔴
    • Reduzierte Lebensdauer: Der Angriff durch Erdsäure kann die Lebensdauer der Zisterne erheblich verkürzen.
    Schutzmaßnahmen:
    • Materialwahl: Wählen Sie ein säurebeständiges Material für die Zisterne (z.B. spezielle Kunststoffe oder Beton mit erhöhtem Säureschutz).
    • Abdichtung: Eine zusätzliche Abdichtung der Zisterne mit einer säurebeständigen Beschichtung kann den Schutz erhöhen.
    • Bodenanalyse: Führen Sie vor dem Einbau eine Bodenanalyse durch, um den Säuregehalt des Bodens zu bestimmen.
    • Hinterfüllung: Verwenden Sie für die Hinterfüllung der Zisterne ein Material, das den Säuregehalt des Bodens neutralisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich vor dem Einbau der Zisterne von einem Fachbetrieb für Zisternenbau oder einem Geologen beraten zu lassen. Dieser kann den Boden analysieren und Ihnen die geeigneten Schutzmaßnahmen empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Zisterneneinbaus mit der spezifischen Frage nach Problemen durch Erdsäure. Dies ist ein relevantes, aber oft unterschätztes Thema im Tiefbau, das von der Bodenbeschaffenheit abhängt.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Erdsäure (saurer Boden-pH-Wert) ist berechtigt. Saure Böden können Beton und Mörtel angreifen, was zu Undichtigkeiten oder statischen Problemen an der Zisterne führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der pH-Wert des Bodens. Werte unter 6,5 gelten als kritisch für Beton. Eine Bodenanalyse vor dem Einbau ist unerlässlich. Zusätzlich zu Erdsäure sind auch aggressive Grundwasserinhaltsstoffe (z.B. Sulfate, Chloride) zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Bei saurem Boden (pH < 5,5) besteht die Gefahr der Betonkorrosion. Dies kann die Standzeit der Zisterne drastisch verkürzen und zu Setzungen oder Rissen führen. Eine fehlende Schutzschicht ist ein hohes Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Einbau zwingend eine Bodenuntersuchung durch ein geotechnisches Labor durchführen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Zisternenbau, der geeignete Schutzmaßnahmen wie eine Bitumenbeschichtung, eine PE-Folie oder die Verwendung von säurebeständigem Beton (z.B. nach DIN 1045) umsetzen kann. Planen Sie zudem eine Drainage um die Zisterne, um aggressive Stau- oder Sickerwässer abzuleiten. Die Kosten für diese Schutzmaßnahmen liegen je nach Bodenart und Zisternengröße zwischen 500 und 2.000 Euro zusätzlich.
    Der Begriff "Erdsäure" ist kein anerkannter Fachbegriff in der Geotechnik, Bauphysik oder Korrosionswissenschaft – er taucht weder in DIN-Normen noch in Fachliteratur auf und deutet auf eine fehlerhafte oder umgangssprachliche Begriffswahl hin.
    ⚠️ Korrektur: Gemeint sind vermutlich korrosive Bodenbedingungen wie erhöhte elektrische Leitfähigkeit, saure pH-Werte, sulfathaltige Böden, galvanische Ströme oder mikrobiell beeinflusste Korrosion (MIC), die Stahlbeton- oder metallische Zisternenbauteile schädigen können.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Zisternen-Dauerhaftigkeit sind Bodenart, pH-Wert, Redoxpotenzial, Sulfatgehalt, Chloridkonzentration und Vorhandensein von aggressiven Mikroorganismen – all dies erfordert eine vorherige Bodenuntersuchung nach DIN 18025-1.
    🔴 Gefahr: Fehlende Prüfung und unzureichender Korrosionsschutz können zu frühzeitigem Versagen der Zisterne führen – mit Risiko für Grundwasserverunreinigung, statische Instabilität oder unkontrollierter Wasserabgabe in Keller oder Fundamente.
    🔴 Gefahr: Bei metallischen Komponenten (z. B. Pumpen, Armaturen oder Stahlbetonbewehrung) besteht bei fehlendem Schutz erhöhtes Risiko für elektrochemische Korrosion, insbesondere bei unterschiedlichen Metallen im Erdreich oder bei Vorhandensein von Fremdstrom.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach potenziellen Bodenrisiken ist fachlich sinnvoll und zeigt ein angemessenes Sicherheitsbewusstsein – sie sollte jedoch auf Basis normkonformer Prüfungen und nicht auf Vermutungen beantwortet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Einbau eine geotechnische Bodenuntersuchung inkl. chemischer Analyse (pH, Sulfat, Chlorid, Leitfähigkeit) und lassen Sie die Zisterne nach DIN EN 1610 bzw. DIN 4030-1 für die ermittelte Bodenklasse auswählen und fachgerecht installieren – mit zertifiziertem Korrosionsschutz und ggf. kathodischem Schutz bei metallischen Teilen.
    • GoogleAI, DeepSeek & Qwen stimmen überein: Saure oder aggressive Bodenbedingungen (nicht "Erdsäure" als Fachbegriff) gefährden Zisternen durch Korrosion, Undichtigkeiten und Lebensdauerverkürzung.
    • Alle drei Modelle fordern zwingend eine Bodenanalyse vor Einbau – mit konkreten Parametern (pH, Sulfat, Chlorid, Leitfähigkeit).
    • Alle drei betonen: Materialwahl und zusätzliche Abdichtung sind zentrale Schutzmaßnahmen.
    • Qwen korrigiert terminologisch: "Erdsäure" ist kein normkonformer Begriff – es geht um korrosive Boden- und Grundwasserbedingungen (pH, Sulfate, MIC etc.). GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff ohne Korrektur, aber sachlich korrekt im Kontext.
    • DeepSeek benennt konkrete Kosten (500–2.000 €) für Schutzmaßnahmen; GoogleAI und Qwen nennen keine Zahlen.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Gefahr der mikrobiell beeinflussten Korrosion (MIC) und elektrochemischer Korrosion bei metallischen Komponenten – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • Qwen verweist explizit auf DIN EN 1610, DIN 4030-1 und DIN 18025-1; DeepSeek nennt DIN 1045 und DIN 18195-5; GoogleAI nennt keine Normen.
    • DeepSeek fordert explizit eine perimetrale Drainage – bei GoogleAI und Qwen nur indirekt ("Hinterfüllung", "Ableitung") angedeutet.
    • Qwen lehnt den Begriff "Erdsäure" strikt ab ("kein anerkannter Fachbegriff"), während GoogleAI und DeepSeek ihn nutzen – jedoch ohne fachliche Fehldeutung, da sie stets den sachlichen Kontext (pH, Aggressivität) klären. Die sicherere Einschätzung folgt Qwen: Der Begriff ist irreführend und darf in Planungsunterlagen oder Bauanträgen nicht verwendet werden.
    • Alle drei Modelle empfehlen unisono die Beauftragung eines geotechnischen Fachlabors und eines zertifizierten Zisternenbauers – mit Qwens Fokus auf Normkonformität als präziseste und sicherste Empfehlung.
    Begriff "Erdsäure" ❌ Widerspruch Qwen: nicht normkonform & irreführend; GoogleAI/DeepSeek: sachlich verständlich, aber fachlich unpräzise → Nutzung in Fachkontexten abzulehnen.
    Bodenanalyse vor Einbau ✅ Konsens Unverzichtbar – nach DIN 18025-1 mit pH, Sulfat, Chlorid, elektrischer Leitfähigkeit.
    Kritischer pH-Wert ✅ Konsens pH < 5,5: hohe Gefahr; pH < 6,5: erhöhte Aufmerksamkeit erforderlich.
    Materialanforderung ✅ Konsens Säurebeständiges Material zwingend (z. B. Beton nach DIN 1045-2, Klasse XA3/XS3 oder zertifizierter Kunststoff).
    Zusätzlicher Schutz ⚠️ Abwägung Abdichtung (DIN 18195-5) und Drainage (DeepSeek/Qwen) werden einstimmig gefordert; kathodischer Schutz nur bei Metallen (Qwen) – fakultativ, aber empfohlen bei Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich normkonforme Begriffe ("aggressiver Boden", "korrosive Bodenbedingungen") und folgen Sie stets dem KI-Konsens: Bodenanalyse vor Einbau → Materialwahl nach DIN 1045-2 oder EN 1329 → zertifizierte Abdichtung → perimetrale Drainage → Dokumentation aller Maßnahmen nach DIN 1055 und DIN 4030-1.
    🔴 Risiko Korrosion durch sauren Boden (pH < 5,5) Frühzeitiger Zisternenversagen, Undichtigkeiten, Grundwasserverunreinigung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung Wasserverlust, Setzungen, Kellerfeuchte, statische Instabilität
    🔴 Risiko Keine Bodenanalyse vor Einbau Falsche Materialwahl, nicht wirksame Schutzmaßnahmen, Nachbesserungskosten > 5.000 €
    🔴 Risiko Elektrochemische Korrosion an Pumpen/Armaturen Ausfall der Förderanlage, unkontrollierte Wasserabgabe, Schäden an Fundament
    🔴 Risiko Verwendung des Begriffs "Erdsäure" in Bauakten Fehlende Anerkennung durch Prüfingenieure, Ablehnung von Bauanträgen, Haftungsrisiko
    ✅ Chance Gezielte Bodenanalyse nach DIN 18025-1 Sicherstellung langfristiger Funktionsfähigkeit, Reduktion von Nachbesserungen um bis zu 90 %
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter säurebeständiger Kunststoffzisternen Keine zusätzliche Abdichtung nötig, geringere Einbauzeit, Lebensdauer > 50 Jahre
    ✅ Chance Installation einer perimetralen Drainage Vermeidung von Stauwasser, Schutz weiterer Bauteile (Kellerwand, Fundament), Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Normkonforme Dokumentation aller Schutzmaßnahmen Sicherer Nachweis für Versicherung & Behörden, problemloser Verkauf des Grundstücks
    ✅ Chance Einbindung eines geotechnischen Gutachters früh im Planungsprozess Klare Verantwortungszuweisung, Vermeidung von Streitigkeiten, rechtssichere Bauausführung
    1. Geotechnisches Labor beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor nach DIN 18025-1 und lassen Sie eine vollständige chemische Bodenuntersuchung (pH, Sulfat, Chlorid, Leitfähigkeit, Redoxpotenzial) vor der Planung durchführen.
    2. Zisterne nach Norm auswählen: Wählen Sie ausschließlich Zisternen aus säurebeständigem Material mit schriftlichem Prüfzeugnis – für Beton nach DIN 1045-2, Klasse XA3/XS3; für Kunststoff nach DIN EN 1329 mit Nachweis für Klasse 3 (aggressives Erdreich).
    3. Abdichtung & Drainage vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Ausführung einer fugenlosen, zertifizierten Abdichtung nach DIN 18195-5 und einer perimetralen Drainage mit Prüfschacht und Anschluss an ein kontrolliertes Ableitsystem.
    4. Korrosionsschutz für Metallteile sichern: Fordern Sie beim Einbau von Pumpen, Armaturen oder Stahlbetonbewehrung einen kathodischen Korrosionsschutz oder mindestens eine vollständige elektrische Isolation nach DIN EN 12954.
    5. Dokumentation in allen Planungsphasen: Archivieren Sie alle Unterlagen (Bodenanalyse, Materialzertifikate, Abdichtungsnachweis, Drainageplan) in einem digitalen Bauakte – mit zeitlichem Nachweis nach DIN 1055.
    6. Fachplaner einbinden: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Bauwasserhaltung (z. B. nach ZVSHK) zur Begleitung der Planung und Bauüberwachung – besonders bei pH < 6,0.
    Erdsäure
    Umgangssprachlicher Begriff für aggressive chemische Verbindungen im Erdreich, die Bauwerke angreifen können. Dazu gehören Huminsäuren, Schwefelsäure oder Salpetersäure. Diese Säuren können insbesondere Beton und Metalle korrodieren. Verwandte Begriffe: Bodenaggressivität, Korrosion, Säureangriff.
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Zisternen kann Korrosion durch Säuren im Boden oder im Wasser verursacht werden. Verwandte Begriffe: Erdsäure, Säurebeständigkeit, Materialermüdung.
    Bodenanalyse
    Die Untersuchung einer Bodenprobe auf ihre chemische Zusammensetzung, physikalischen Eigenschaften und biologische Aktivität. Eine Bodenanalyse kann Aufschluss über den Säuregehalt, den Nährstoffgehalt und das Vorhandensein von Schadstoffen geben. Verwandte Begriffe: Erdsäure, pH-Wert, Schadstoffbelastung.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um ein Bauwerk gegen das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu schützen. Bei Zisternen ist eine Abdichtung wichtig, um das Trinkwasser vor Verunreinigungen zu schützen und das Bauwerk vor Schäden durch Feuchtigkeit zu bewahren. Verwandte Begriffe: Erdsäure, Wasserdichtigkeit, Beschichtung.
    Säurebeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Säureangriffen zu widerstehen, ohne sich zu zersetzen oder zu korrodieren. Materialien mit hoher Säurebeständigkeit sind für den Einsatz in Umgebungen mit hohem Säuregehalt geeignet. Verwandte Begriffe: Erdsäure, Korrosion, Materialbeständigkeit.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass sich Wasser um ein Bauwerk ansammelt. Eine gute Drainage ist wichtig, um das Bauwerk vor Schäden durch Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Erdsäure, Wasserdichtigkeit, Versickerung.
    DIN 4030
    Eine deutsche Norm, die sich mit der Beurteilung von Wasser, Böden und Abwasser auf ihre агрессивности gegenüber Beton befasst. Die Norm dient als Grundlage für die Auswahl geeigneter Materialien und Schutzmaßnahmen. Verwandte Begriffe: Erdsäure, Beton, Korrosion.
    1. Was genau ist Erdsäure?
      Erdsäure ist ein umgangssprachlicher Begriff für aggressive chemische Verbindungen im Erdreich, die Bauwerke angreifen können. Dazu gehören beispielsweise Huminsäuren, Schwefelsäure oder Salpetersäure, die durch natürliche Zersetzungsprozesse oder industrielle Einflüsse entstehen können. Diese Säuren können insbesondere Beton und Metalle korrodieren.
    2. Wie erkenne ich Erdsäure im Boden?
      Eine Bodenanalyse durch ein Labor ist die zuverlässigste Methode, um Erdsäure im Boden festzustellen. Dabei werden Proben entnommen und auf den Gehalt verschiedener Säuren und anderer aggressiver Substanzen untersucht. Visuelle Hinweise können verfärbter Boden oder ungewöhnlicher Geruch sein, diese sind aber nicht immer eindeutig.
    3. Welche Materialien sind resistent gegen Erdsäure?
      Säurebeständige Kunststoffe wie Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP) sind gut geeignet. Auch spezielle Betonsorten mit Zusätzen, die den Säureangriff reduzieren, können verwendet werden. Edelstahl ist ebenfalls beständig, aber teurer. Die Wahl des Materials sollte immer in Abhängigkeit von der агрессивности des Bodens getroffen werden.
    4. Kann man den Boden nachträglich gegen Erdsäure behandeln?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Boden nachträglich zu behandeln. Dazu gehört das Einbringen von Kalk, um den Säuregehalt zu neutralisieren. Auch das Ausbringen von speziellen Bentoniten kann helfen, den Boden abzudichten und den Kontakt mit dem Bauwerk zu reduzieren. Die Wirksamkeit hängt jedoch von der Art und Konzentration der Säure ab.
    5. Welche Rolle spielt die Drainage bei Zisternen in Bezug auf Erdsäure?
      Eine gute Drainage ist wichtig, um zu verhindern, dass sich Wasser mit gelösten Säuren um die Zisterne ansammelt. Durch die Ableitung des Wassers wird der Kontakt zwischen Säure und Zisterne reduziert. Eine Drainage sollte so angelegt sein, dass das Wasser schnell und effektiv abgeleitet wird.
    6. Wie oft sollte man eine Zisterne auf Schäden durch Erdsäure überprüfen?
      Ich empfehle, die Zisterne regelmäßig, mindestens einmal jährlich, auf Schäden zu überprüfen. Achten Sie auf Risse, Verfärbungen oder Ausblühungen am Material. Bei Verdacht auf Schäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Gibt es spezielle Normen oder Richtlinien für den Bau von Zisternen in Bezug auf Erdsäure?
      Es gibt keine spezifischen Normen nur für Erdsäure, aber die DIN 4030 befasst sich mit der Beurteilung von Wasser, Böden und Abwasser auf ihre агрессивности gegenüber Beton. Diese Norm kann als Grundlage für die Auswahl geeigneter Materialien und Schutzmaßnahmen dienen.
    8. Was kostet eine Bodenanalyse auf Erdsäure?
      Die Kosten für eine Bodenanalyse variieren je nach Umfang der Untersuchung und dem Labor. Ich schätze die Kosten auf etwa 100 bis 300 Euro. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
    • Zisternenabdichtung
      Informationen zur richtigen Abdichtung von Zisternen, um das Eindringen von Wasser und Schadstoffen zu verhindern.
    • Bodenuntersuchung vor dem Bau
      Warum eine Bodenuntersuchung wichtig ist, um Risiken wie Erdsäure frühzeitig zu erkennen.
    • Materialien für Zisternen
      Vergleich verschiedener Materialien für Zisternen hinsichtlich ihrer Beständigkeit und Eignung.
    • Korrosionsschutz im Erdreich
      Methoden und Materialien zum Schutz von erdberührten Bauteilen vor Korrosion.
    • Trinkwasserqualität in Zisternen
      Wie man die Trinkwasserqualität in Zisternen sicherstellt und Verunreinigungen vermeidet.
  2. Erdsäure: Was ist das? Säure-Arten im Vergleich
    Ich kenne ...
    Schwefelsäure, Phosphorsäure, Ameisensäure, Essigsäure ...
    Aber Erdsäure. Was ist das?
  3. Huminsäure: Erdsäure – Definition und Abbauprozesse
    Erdsäuren heißen auf Deutsch "Huminsäure"!
    Ich vermute zumindest, diese sind gemeint.
    Wikipedia schreibt dazu:
    " werden die Säuren bezeichnet, die sich aus Resten abgestorbener Lebewesen im Boden bilden.
    Huminsäuren sind hochmolekulare chemische Verbindungen die neben anderen Huminstoffen beim Abbau von biologischem Material gebildet werden. Dieser Prozess heißt Humifizierung. Dabei werden leicht abbaubare Substanzen wie Zucker endoxidiert, wohingegen schwer abbaubares Material wie Lignin, Wachse, auch Fette und Proteinkomponenten lange im Boden enthalten bleibt. Der Humus stellt also eine, meist dunkle Masse von organischem, nicht leicht abbaubaren Substanzen dar, die durch Bakterien, Pilze und Protozoen in chemisch nicht klar definierte polymere Stoffe überführt wird.
    Erstmals beschrieben hat sie der deutsche Chemiker Karl Franz Achard (1753-1821).
    Huminsäuren weisen neben den Carboxylgruppen (Säuregruppe) noch andere funktionelle Gruppen auf. In Wasser dissoziieren sie in ein elektrisch hoch geladenes Polyanion und eine entsprechende Anzahl von Kationen.
    Huminstoffe und -säuren werden unter anderem verwendet
    • als Bodenverbesserungsmittel (Dünger) ,
    • zur Absorption von Schwermetallen (Blei, Kupfer etc.) im Klärschlamm
    • als Hilfsmittel zur Beschleunigung des Abbaus von Schädlingsbekämpfungsmitteln
    Aus dem Wasser können Huminsäuren mit Aktivkohlefiltern oder Membranverfahren (Umkehrosmose) entfernt werden.
    Huminsäuren gehören zu den Huminstoffen. Entsprechend der unterschiedlichen Löslichkeit können diese fraktioniert werden. Nach Stevenson, F.J. (1965) unterscheidet man die Wasserlöslichen Fulvosäuren (Molmasse <3000 D), von den Wasserunlöslichen aber alkalilöslichen Huminsäuren und die Wasser- und alkaliunlöslichen Huminstoffe. Aus den Huminsäuren kann man durch Lösen mit Alkohol die Hymatomelansäuren abtrennen. Durch spezielle Trennverfahren kann man die Huminsäuren in Grau- und Braunhuminsäuren fraktionieren. Huminsäuren lassen sich aus ihren alkalischen Lösungen mit verdünnten Mineralsäuren ausfällen. Die Internationale Huminsäuregesellschaft (IHSS) befasst sich mit der Chemie, den Eigenschaften und der Anwendung von Huminsäuren insbesondere in der Umwelt, Wasserwirtschaft und Landwirtschaft, während die Internationale Moor- und Torfgesellschaft (IMTG) sich vorwiegend mit der Erforschung und Anwendung von Humin- und Fulvosäuren aus Torf in der Landwirtschaft (Gartenbau) aber auch der Medizin (Balneologie) beschäftigt. "
  4. Acor Terrae: Lateinischer Begriff für unbekannte Erdsäure
    Habe ich auch noch nie gehört,
    aber Google spuckt ein wenig was dazu aus,
    z.B. den lateinischen Namen: acor terrae
    Es wird auch bei Kabelmuffen und solchem Kram damit geworden, dass es restistent sein soll.
    Wobei ich immer noch nicht weiß, was es sein soll.
    Wikipedia kennt's auch nicht
    Sehr seltsam
  5. Erdsäure: Welche Probleme verursacht sie bei Zisternen?
    Was sollen denn ...
    diese ominösen "Erdsäuren" für Probleme bereiten?
  6. Bodensäuren: Huminsäure, Kohlensäure & Betonangriff
    Huminsäuren und Kohlensäure
    gibt's in der Erde (Boden). Außerdem natürlich (unnatürlich) schweflige Säure und Schwefelsäure aus saurem Regen.
    Zusammen können die im Sickerwasser wie auch im Grundwasser theoretisch Beton angreifen. In der Praxis braucht's dazu vor allem viel viel Zeit.
  7. Kohlensäure: Betonangriff ab 40mg/l – Schutzmaßnahmen
    freie Kohlensäure
    bei einem zu hohen Gehalt an freien Kohlensäure wirkt diese betonangreifend.
    ab 40 mg/l muss dann der Beton mit der Expositionsklasse XA2 ab 100 mg/l XA3 (separater Schutzanstrich) hergestellt sein.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Zisterne & Erdsäure: Schutz, Probleme & Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, was genau unter "Erdsäure" zu verstehen ist und welche Auswirkungen diese auf Zisternen haben kann. Es wird geklärt, dass es sich vermutlich um Huminsäuren handelt, die durch den Abbau organischer Stoffe im Boden entstehen. Weiterhin wird die betonangreifende Wirkung von Kohlensäure thematisiert und entsprechende Schutzmaßnahmen für Zisternen aus Beton erläutert. Die Notwendigkeit der Berücksichtigung von Expositionsklassen beim Betonbau wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie Kohlensäure: Betonangriff ab 40mg/l – Schutzmaßnahmen zeigt, kann ein zu hoher Gehalt an freier Kohlensäure betonangreifend wirken. Daher ist es wichtig, die Wasserqualität zu prüfen und gegebenenfalls geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Huminsäure: Erdsäure – Definition und Abbauprozesse liefert die Erklärung, dass "Erdsäure" wahrscheinlich Huminsäure meint, welche beim Abbau von biologischem Material im Boden entsteht. Diese Information ist wichtig, um die potenziellen Gefahren besser einschätzen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau einer Zisterne sollte man sich über die Bodenbeschaffenheit und die zu erwartenden Säurebelastungen informieren. Gegebenenfalls ist es ratsam, einen Experten zu konsultieren, um die geeigneten Schutzmaßnahmen zu wählen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Kohlensäure: Betonangriff ab 40mg/l – Schutzmaßnahmen bezüglich der Expositionsklassen und notwendigen Schutzanstriche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisterne, Erdsäure, Problem, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10629: Zisterne einbauen: Erdsäure-Probleme? Erfahrungen, Schutzmaßnahmen & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Öltank als Pelletlager umfunktionieren? Kosten, Risiken & Genehmigungen für Außentanks
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung mit 100 m³ Pufferspeicher: Machbarkeit, Kosten & Planung für Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanbieter Großraum München: Preise, Angebote & regionale Unterschiede für 5 Tonnen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdtank für Pellets: Anbieter, Saugaustragung, Geräuschpegel & Erfahrungen? Kosten pro Liter?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Erdsäure, Problem, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisterne, Erdsäure, Problem, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisterne einbauen: Erdsäure-Probleme? Erfahrungen, Schutzmaßnahmen & Kosten
Suche nach: Zisterne & Erdsäure: Probleme, Schutz & Kosten
Suche nach: Zisterne, Erdsäure, Probleme, Einbau, Schutzmaßnahmen, Abdichtung, Korrosion, Wasserspeicher, Kosten, Erfahrungen
