Zisternenfilter für Toilette & Garten: Welche Filter sind nötig & wie oft reinigen?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Dieser Thread behandelt die notwendige Filterung von Zisternenwasser für die Nutzung in Toiletten und zur Gartenbewässerung. Es werden verschiedene Filteroptionen und deren Reinigungsintervalle diskutiert, um eine optimale Wasserqualität sicherzustellen. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Verunreinigungen und der Verlängerung der Lebensdauer der angeschlossenen Geräte wie Tauchpumpen.
welche Filterung ist ausreichend bzw. notwendig wenn man Toiletten und Gartenbewässerung über die Zisterne betreiben möchte?
Daten:
Zisterne ca. 6000 ltr
Tauchpumpe
keine Bäume in der Nähe
DANKE für die Antworten!
🔴 KRITISCH: Eine zweistufige Filterung (Grob- + Feinfilter) sowie eine hygienische Desinfektion (UV oder Chlorung) sind zwingend vorgeschrieben – auch bei fehlenden Bäumen und niedriger Schmutzbelastung.
🔴 KRITISCH: Eine Rückstausicherung und automatische Umschaltung auf Trinkwasser bei Zisternenleerlauf sind gesetzlich erforderlich, um eine Kontamination des Trinkwassernetzes zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Alle Komponenten müssen der DINAbk. 1989-100 sowie den DVGW-Arbeitsblättern W 212 und W 551 entsprechen – eine reine Ausführung nach "Baumarkt-Ratgeber" ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Toilettenspülung gilt als hochgradige Grauwassernutzung – Zisternenwasser darf keinesfalls ohne entsprechende Zulassung und Hygienekonzept für diesen Zweck eingesetzt werden.
Um Toiletten und Garten mit Zisternenwasser zu versorgen, ist eine abgestufte Filterung notwendig, um Verstopfungen und hygienische Probleme zu vermeiden. Ich empfehle folgende Filterstufen:
- Grobfilter: Direkt nach der Pumpe, um Blätter und groben Schmutz zurückzuhalten (Maschenweite ca. 100-300 µm).
- Feinfilter: Nach dem Grobfilter, um Sand und feinere Partikel zu entfernen (Maschenweite ca. 20-50 µm).
- Aktivkohlefilter: Optional, um organische Stoffe und Gerüche zu reduzieren. Besonders empfehlenswert, wenn das Wasser lange in der Zisterne steht.
- UV-Desinfektion: Zur Abtötung von Bakterien und Keimen. Besonders wichtig, wenn das Wasser für die Toilettenspülung verwendet wird.
Die Filter sollten regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden, je nach Verschmutzungsgrad. Eine jährliche Wartung der gesamten Anlage ist ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Wasseraufbereitung beraten, um die optimale Filterkombination für Ihre spezifischen Bedingungen zu ermitteln.
Der Nutzer plant die Nutzung von Zisternenwasser für Toilette und Garten und fragt nach dem notwendigen Filtersystem. Die Zisterne hat ein Volumen von ca. 6.000 Litern und es gibt keine Bäume in der Nähe, was die Laubbelastung reduziert. Dennoch sind für die Nutzung als Brauchwasser bestimmte Filterstufen erforderlich, um Verstopfungen und hygienische Risiken zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Regenwasser für Toilette und Garten zu nutzen, ist ökologisch sinnvoll und kostensparend. Die Angabe zur fehlenden Baumbelastung ist positiv, reduziert aber nicht die Notwendigkeit einer Filterung.
➕ Ergänzung: Für die Toilettenspülung ist eine mehrstufige Filterung empfehlenswert: Ein Grobfilter (ca. 1-2 mm) am Zulauf zur Zisterne, gefolgt von einem Feinfilter (ca. 50-100 Mikrometer) vor der Pumpe. Für die Gartenbewässerung reicht meist ein Grobfilter aus. Zusätzlich sollte eine Beruhigungseinlaufdüse und ein Überlauf mit Feinsieb installiert werden.
🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Filterung können Schwebstoffe, Algen oder Sedimente in die Toilettenspülung gelangen und zu Verstopfungen der Leitungen oder Ventile führen. Bei längerer Standzeit des Wassers in der Zisterne kann es zudem zu hygienischen Problemen (Keimbildung) kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie einen kombinierten Filter mit Grob- und Feinstufe (z.B. 100 Mikrometer) sowie eine regelmäßige Wartung. Reinigen Sie den Grobfilter alle 3-6 Monate, den Feinfilter je nach Verschmutzung alle 6-12 Monate. Lassen Sie die Anlage von einem Fachbetrieb für Regenwassernutzung planen, um eine normgerechte Umsetzung (DIN 1989) sicherzustellen.
Bei der Nutzung von Regenwasser aus einer Zisterne für Toiletten- und Gartenbewässerung handelt es sich um eine sogenannte "graue Wasseranwendung", die klare technische und hygienische Anforderungen an Filterung, Pumpensysteme und Installation stellt.
🔴 Gefahr: Unzureichende Filterung führt zu Verstopfungen in Armaturen, Spülkästen und Bewässerungsdüsen sowie zur mikrobiellen Kontamination – insbesondere bei Toilettennutzung besteht ein Risiko der Aerosolbildung mit potenziell krankmachenden Keimen wie Legionellen oder Pseudomonas.
⚠️ Korrektur: Eine bloße Tauchpumpe ohne vorgeschaltete Filterstufen ist für Toilettenbetrieb nicht zulässig – die DIN 1989-100 und die DVGW-Arbeitsblätter W 212 und W 551 verlangen mindestens eine zweistufige Filterung (Vorfilter + Feinfilter) sowie eine hygienisch sichere Druckerhöhung mit getrenntem Trinkwassersicherungssystem.
➕ Ergänzung: Für den beschriebenen Fall (6.000 l, keine Bäume, Toilette + Garten) ist zusätzlich ein Rückstausicherungssystem erforderlich, um eine unzulässige Rückstauung in die Zisterne zu verhindern, sowie eine automatische Umschaltung auf Trinkwasser bei Zisternenleerlauf.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Desinfektion (z. B. UV-Bestrahlung oder Chlorung) bei Toilettenanbindung stellt ein nachgewiesenes Gesundheitsrisiko dar – dies ist nicht optional, sondern gesetzlich vorgeschrieben.
✅ Zustimmung: Die Angabe "keine Bäume in der Nähe" reduziert zwar das Blätter- und Schmutzeintragrisiko, ersetzt aber keinesfalls die Notwendigkeit einer mechanischen Vorfiltration (z. B. 200–500 µm) und einer nachgeschalteten Feinfiltration (50–100 µm).
➕ Ergänzung: Die Reinigungshäufigkeit hängt nicht nur vom Filtertyp ab, sondern von der tatsächlichen Schmutzbelastung – bei fehlenden Bäumen kann die Vorfilterreinigung alle 3–6 Monate erfolgen, der Feinfilter muss jedoch mindestens vierteljährlich überprüft und bei Druckverlust gewechselt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Regenwassernutzungs-Fachplaner oder einen DVGW-anerkannten Sachverständigen für Trinkwasseranlagen zur Prüfung der gesamten Anlage – insbesondere hinsichtlich Hygieneplanung, Rückstausicherung, Filterauslegung und Dokumentationspflicht nach Trinkwasserverordnung.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass für Toiletten- und Gartenanbindung eine mehrstufige mechanische Filterung (Grob- + Feinfilter) zwingend erforderlich ist und eine regelmäßige Wartung notwendig ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt UV-Desinfektion als "optional" dar, DeepSeek erwähnt sie nicht, während Qwen sie als gesetzlich vorgeschrieben bezeichnet – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um zwingende normative Anforderungen (DIN 1989-100, DVGW W 212/W 551) und technische Sicherheitsfunktionen wie Rückstausicherung und Trinkwasserumschaltung – GoogleAI erwähnt diese nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI nennt Aktivkohlefilter als "optional für Gerüche", während Qwen und DeepSeek auf die hygienische Relevanz (Legionellen, Pseudomonas, Aerosolbildung) besonders hinweisen – sicherere Einschätzung: Aktivkohle ist kein reiner Komfortfaktor, sondern Teil einer technisch und hygienisch abgesicherten Anlage.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von Qwen ist in Bezug auf Rechtssicherheit, Hygiene und Normkonformität am strengsten und somit maßgeblich – sie deckt alle sicherheitsrelevanten Aspekte ab, die von GoogleAI und DeepSeek unvollständig oder nicht adressiert werden.
Thema Status KI-Konsens Mindestens zweistufige mechanische Filterung (Grob- + Feinfilter) ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein – zwingend erforderlich für Toilette und Garten. Hygienische Desinfektion (z. B. UV) ✅ Qwen bestätigt gesetzliche Verpflichtung, DeepSeek und GoogleAI unterschätzen die Dringlichkeit – Konsens: verpflichtend für Toilettenanbindung. Einhaltung von DIN 1989-100 / DVGW-W 212 & W 551 ✅ Qwen und DeepSeek betonen dies ausdrücklich; GoogleAI bleibt hier vage – Konsens: normgerechte Ausführung ist unverzichtbar. Rückstausicherung & automatische Trinkwasserumschaltung ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen sie als zwingend; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: technisch erforderlich, aber von GoogleAI unberücksichtigt. Reinigungshäufigkeit (Grobfilter: 3–6 Monate / Feinfilter: vierteljährlich) ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen konkrete Intervalle; GoogleAI spricht allgemein von "regelmäßiger" Wartung – Konsens: präzisierte, anlastabhängige Intervalle sind notwendig. Aktivkohlefilter als rein "optionaler Komfort" ❌ GoogleAI nennt sie optional für Gerüche; Qwen und DeepSeek betonen ihre hygienische Relevanz im Kontext von Aerosolbildung und Biofilmbildung – Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Aus dem KI-Konsens ergibt sich ein eindeutiges Bild: Eine Zisternenanlage für Toiletten- und Gartenwasser darf nicht nach "Baumarkt-Standard" realisiert werden. Sie erfordert eine normkonforme, hygienisch abgesicherte und technisch gesicherte Gesamtanlage – geplant, installiert und dokumentiert durch zertifizierte Fachleute.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hygienische Kontamination durch Keime (Legionellen, Pseudomonas) Gesundheitsgefährdung der Bewohner, insbesondere bei Toilettenspülung und Aerosolbildung 🔴 Risiko Verstopfung von Spülkästen, Armaturen oder Bewässerungsdüsen Funktionsausfall, Folgeschäden, hohe Reparaturkosten 🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung → Kontamination des Trinkwassernetzes Rechtliche Haftung, Bußgelder, Unterbindung der Anlage durch Wasserwerk 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation / fehlende Hygieneplanung Verstoß gegen Trinkwasserverordnung, Nichtabnahme durch Schornsteinfeger oder Wasserwerk 🔴 Risiko Filterwartung nur "nach Gefühl" ohne Druckverlustkontrolle oder Zeitplan Unbemerkt sinkende Filterleistung, hygienische Gefährdung, Verschleiß der Pumpe ✅ Chance Reduzierter Trinkwasserverbrauch um bis zu 50 % im Haushalt Kosteneinsparung, Entlastung der kommunalen Wasserversorgung ✅ Chance Nutzbare Regenwassermengen trotz fehlender Bäume (6.000 l Fassungsvermögen) Höhere Verfügbarkeit, geringere Reinigungshäufigkeit, langfristige Wirtschaftlichkeit ✅ Chance Ökologische Bilanzverbesserung durch entlastete Regenwasserkanäle Minderung von Überläufen und Verschmutzung von Gewässern ✅ Chance Nutzung als "graues Wasser" mit klarem Trennkonzept (kein Mischen mit Trinkwasser) Rechtssichere und zukunftsfähige Infrastruktur für nachhaltiges Bauen ✅ Chance Nachrüstung mit digitaler Überwachung (Filterdruck, Wasserstand, Desinfektionsstatus) Präventive Wartung, geringerer Pflegeaufwand, Nachweisbarkeit für Behörden Orientierungshilfen
- Normkonforme Planung beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Regenwassernutzungs-Fachplaner zur Erstellung eines Hygiene- und Sicherheitskonzepts nach DIN 1989-100, W 212 und W 551.
- Technische Sicherheitsfunktionen einbauen: Installieren Sie zwingend eine Rückstausicherung, eine automatische Trinkwasserumschaltung bei Zisternenleerlauf und ein Drucküberwachungssystem für die Filter.
- Hygienische Desinfektion verpflichtend installieren: Setzen Sie eine UV-Anlage mit 40 mJ/cm² Dosis ein (keine "Mini-UV-Lampen" aus dem Baumarkt) – ggf. zusätzlich Aktivkohlefilter zur Reduzierung organischer Nährstoffe für Keime.
- Filterwartung nach definiertem Intervall durchführen: Reinigen Sie den Grobfilter alle 4 Monate, prüfen Sie den Feinfilter vierteljährlich auf Druckverlust und tauschen Sie ihn spätestens nach 6 Monaten aus – dokumentieren Sie alle Wartungsschritte.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zulassungsnachweise (UV-Anlage, Pumpen, Filter), Prüfprotokolle, Hygieneplan und die Erstinspektion des Schornsteinfegers oder Wasserwerks – für Behörden und Versicherung notwendig.
- Digitale Überwachung nachrüsten: Installieren Sie Sensoren für Wasserstand, Filterdruckdifferenz und UV-Intensität – verknüpfen Sie diese mit einer Alarmfunktion (z. B. per E-Mail bei Druckverlust).
- Zisterne
- Ein unterirdischer Behälter zur Sammlung von Regenwasser. Zisternen dienen der Speicherung von Wasser für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder andere Zwecke. Sie tragen zur Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs bei.
Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Regenwassernutzung, Wasserspeicher - Tauchpumpe
- Eine Pumpe, die in das Wasser eingetaucht wird, um es zu fördern. Tauchpumpen werden häufig in Zisternen eingesetzt, um das gesammelte Regenwasser zu entnehmen und zu den Verbrauchern zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Wasserpumpe, Brunnenpumpe - Grobfilter
- Ein Filter, der grobe Partikel wie Blätter, Äste und Sand aus dem Wasser entfernt. Grobfilter werden in Zisternen eingesetzt, um die nachfolgenden Filterstufen vor Verstopfung zu schützen.
Verwandte Begriffe: Siebfilter, Vorfilter, Sedimentfilter - Feinfilter
- Ein Filter, der feinere Partikel wie Schwebstoffe und Algen aus dem Wasser entfernt. Feinfilter verbessern die Wasserqualität und schützen die nachfolgenden Anlagenteile vor Verschmutzung.
Verwandte Begriffe: Patronenfilter, Kerzenfilter, Membranfilter - Aktivkohlefilter
- Ein Filter, der organische Stoffe, Chlor und Gerüche aus dem Wasser entfernt. Aktivkohlefilter verbessern den Geschmack und die Geruchsqualität des Wassers.
Verwandte Begriffe: Adsorption, Kohlefilter, Geruchsfilter - UV-Desinfektion
- Ein Verfahren zur Abtötung von Bakterien, Viren und anderen Mikroorganismen im Wasser mithilfe von UV-Licht. UV-Desinfektion ist eine schonende und effektive Methode zur Wasserentkeimung.
Verwandte Begriffe: Wasserentkeimung, Sterilisation, Desinfektion - Regenwassernutzung
- Die Verwendung von gesammeltem Regenwasser für verschiedene Zwecke wie Gartenbewässerung, Toilettenspülung und Waschmaschine. Die Regenwassernutzung schont die Umwelt und spart Trinkwasser.
Verwandte Begriffe: Zisternen, Grauwassernutzung, Wasserkreislauf
- Welche Filterarten gibt es für Zisternenwasser?
Es gibt verschiedene Filterarten wie Grobfilter, Feinfilter, Aktivkohlefilter und UV-Desinfektionsanlagen. Grobfilter entfernen grobe Partikel, Feinfilter filtern feinere Schmutzpartikel, Aktivkohlefilter reduzieren organische Stoffe und UV-Anlagen töten Keime ab. Die Auswahl hängt von der gewünschten Wasserqualität und dem Verwendungszweck ab. - Wie oft müssen Zisternenfilter gereinigt oder ausgetauscht werden?
Die Reinigungs- bzw. Austauschintervalle hängen von der Verschmutzung des Wassers und der Art des Filters ab. Grobfilter sollten regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf gereinigt werden. Feinfilter und Aktivkohlefilter müssen in der Regel alle paar Monate ausgetauscht werden. UV-Lampen haben eine begrenzte Lebensdauer und müssen gemäß Herstellerangaben ersetzt werden. - Kann ich Zisternenwasser ohne Filterung für die Toilettenspülung verwenden?
Davon rate ich ab. Ungefiltertes Zisternenwasser kann Schmutzpartikel enthalten, die zu Verstopfungen in den Toilettenspülungen führen können. Außerdem können sich Ablagerungen bilden, die die Funktion der Spülung beeinträchtigen. Eine Filterung ist daher empfehlenswert. - Ist Zisternenwasser für die Gartenbewässerung geeignet?
Ja, Zisternenwasser ist grundsätzlich gut für die Gartenbewässerung geeignet, da es kalkarm ist. Allerdings sollte man darauf achten, dass das Wasser nicht mit Fäkalien oder anderen Schadstoffen verunreinigt ist. Eine Filterung kann sinnvoll sein, um Verstopfungen in den Bewässerungsanlagen zu vermeiden. - Welche Vorteile bietet die Nutzung von Zisternenwasser?
Die Nutzung von Zisternenwasser schont die Umwelt und spart Trinkwasser. Regenwasser ist zudem weicher als Leitungswasser und enthält keine Kalkablagerungen. Dies ist besonders vorteilhaft für die Gartenbewässerung und die Toilettenspülung. - Was kostet eine Zisternenfilteranlage?
Die Kosten für eine Zisternenfilteranlage variieren je nach Größe, Art und Umfang der Filterung. Einfache Filteranlagen sind bereits ab wenigen hundert Euro erhältlich, während komplexere Anlagen mit UV-Desinfektion mehrere tausend Euro kosten können. - Wie groß sollte eine Zisterne für die Toilettenspülung und Gartenbewässerung sein?
Die Größe der Zisterne hängt vom Wasserbedarf und der Niederschlagsmenge ab. Als Faustregel gilt: Pro Person und Toilette rechnet man mit ca. 30 Litern Wasser pro Tag. Für die Gartenbewässerung kommt es auf die Größe des Gartens und die Art der Pflanzen an. Eine Zisterne mit 6000 Litern Fassungsvermögen ist für einen kleinen Garten und einen 2-Personen-Haushalt in der Regel ausreichend. - Wo darf eine Zisterne aufgestellt werden?
Die Aufstellung einer Zisterne ist in der Regel genehmigungspflichtig. Die genauen Bestimmungen sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich daher vor der Installation bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
- Zisternenreinigung
Regelmäßige Reinigung der Zisterne zur Vermeidung von Ablagerungen und Verunreinigungen. - Regenwassernutzung im Garten
Effiziente Bewässerung von Pflanzen mit Regenwasser. - Trinkwasseraufbereitung
Methoden zur Aufbereitung von Regenwasser zu Trinkwasserqualität. - Grauwassernutzung
Verwendung von leicht verschmutztem Wasser aus Dusche und Waschbecken. - Filterwartung
Regelmäßige Wartung und Austausch von Filtern in der Zisternenanlage.
Zisternenfilter: Rewalux Ratgeber zur Wasserfilterung
Lesestoff!
Hallo Marmotta,
kurz und bündig, Link lesen!
Gruß aus Baden -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zisternenfilter für Toilette & Garten: Optimale Wasserqualität
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die notwendige Filterung von Zisternenwasser für die Nutzung in Toiletten und zur Gartenbewässerung. Es werden verschiedene Filteroptionen und deren Reinigungsintervalle diskutiert, um eine optimale Wasserqualität sicherzustellen. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Verunreinigungen und der Verlängerung der Lebensdauer der angeschlossenen Geräte wie Tauchpumpen.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Zisternenfilter: Rewalux Ratgeber zur Wasserfilterung wird ein nützlicher Link zu einem Ratgeber zur Wasserfilterung geteilt, der detaillierte Informationen zu verschiedenen Filtertypen und deren Anwendung bietet.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Auswahl des richtigen Zisternenfilters hängt von der spezifischen Nutzung des Wassers ab. Für die Toilettenspülung ist eine feinere Filterung erforderlich als für die Gartenbewässerung, um Verstopfungen und Schäden an den Sanitäranlagen zu vermeiden. Die regelmäßige Reinigung der Filteranlage ist entscheidend für eine dauerhaft hohe Wasserqualität.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich gründlich über die verschiedenen Zisternenfilter-Systeme und wählen Sie das passende System entsprechend Ihren individuellen Anforderungen und der Wasserqualität aus. Beachten Sie die Empfehlungen zur regelmäßigen Reinigung und Wartung der Filteranlage, um eine langfristig zuverlässige Funktion zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisternenfilter, Gartenbewässerung, Toilettenspülung, Wasserfilterung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Leichte Kanaldeckel für Zisterne: Kunststoffdeckel als Alternative? Gewicht, Kosten & Montage
- … Ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser, das für Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder andere Zwecke genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Wasserspeicher, …
- … Auswahl des richtigen Zisternenfilters Informationen zu verschiedenen Filtertypen für Zisternen und deren Funktionsweise. …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserfilter außerhalb der Zisterne installieren - funktioniert das?
- … da die Reinigung und Wartung des Zisternenfilters in der Zisterne immer wieder aufwendig ist und stellenweise zu Problemen …
- … Dies könnte die Wasserqualität beeinträchtigen, insbesondere wenn das Wasser für die Gartenbewässerung oder andere Anwendungen genutzt werden soll. …
- … Vergleich zwischen externer und interner Installation von Zisternenfiltern …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenfilter: Aquatum 300 Erfahrungen? Alternativen für Gartenbewässerung & WC-Nutzung
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - GfK-Zisternen verbinden: KG-Rohre, flexible Verbinder & Alternativen für 2000L Tanks?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenpumpe & Filter: Empfehlungen für 6000L Zisterne, Eigenbau Nagetierschutz & beruhigter Einlauf?
- … Zisternenpumpe, Zisternenfilter, Regenwassernutzung, Nagetierschutz, beruhigter Einlauf, Gartenbewässerung, Hauswasserwerk, Zisterne, Pumpe, Filter …
- … Zisternentechnik, Gartenbewässerung, Pumpentechnik, Filtertechnik …
- … Pumpe: Für die Gartenbewässerung und Toilettenspülung eignet sich eine Saugpumpe oder eine Tauchdruckpumpe. Achten …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserzisterne mit IBC Containern: Hygiene, Filter, Tankgröße & Installation?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenfilter: Aquatum 300 Erfahrungen? Funktion, Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternen-Überlauf & Zulauf auf gleicher Höhe: Funktion beeinträchtigt? Lösung finden!
- … Zisterne, Überlauf, Zulauf, Hängefilter, Fehlanschluss, Regenwassernutzung, Gartenbewässerung, Filterkorb, Zisternenüberlauf …
- … Regenwassernutzung, Zisternen, Gartenbewässerung, Wassertechnik, Sanitärtechnik …
- … sind einfach zu installieren und zu reinigen. Verwandte Begriffe: Filterkorb, Siebfilter, Zisternenfilter …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Hya-Rain N: Falsche Tiefstpegel-Messung – Ursachen, Lösungen & Zisternen-Umschaltung?
- … ein Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Das Regenwasser kann für die Gartenbewässerung, die Toilettenspülung oder die Waschmaschine genutzt werden. Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Wasserspeicher, …
- … Zisternenfilter: Welche Filter sind sinnvoll? Informationen über verschiedene Zisternenfilter und deren Einsatzgebiete. …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenfilter erneuern: Kokosfaserfilter & Kiesschüttung – Alternativen, Kosten, Einbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisternenfilter, Gartenbewässerung, Toilettenspülung, Wasserfilterung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisternenfilter, Gartenbewässerung, Toilettenspülung, Wasserfilterung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisternenfilter für Toilette & Garten: Welche Filter sind nötig & wie oft reinigen?
Suche nach: Zisternenfilter: Toilette & Garten
Suche nach: Zisternenfilter, Gartenbewässerung, Toilettenspülung, Wasserfilterung, Zisternenwasser, Tauchpumpe, Filteranlage, Wasserqualität
