Schwimmerschalter für Regentank: Welcher Typ (Öffner/Schließer), Spannung & Stromstärke?
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des richtigen Schwimmerschalters für eine Wagner TWE Regenwassernutzungsanlage. Wichtige Aspekte sind der Schließer- oder Öffner-Typ, die passende Spannung (250V) und Stromstärke (10A). Ein Wechselkontakt bietet die Möglichkeit, sowohl "voll" als auch "leer" Funktionen zu realisieren. Die korrekte Positionierung des Schalters im Tank ist entscheidend für die Funktionalität.
Hallo Ihr Weisen,
ich habe mir bei eBay eine Regenwassernutzungsanlage TWE von Wagner gekauft. Mir fehlt jetzt nur noch der Schwimmer für die Zisterne. In der Beschreibung steht nur kurz und knapp
Schwimmschalter " Schließen " 250 V / 10 A.
Nun habe ich die Frage: Wann schließt der Schalter? Unten oder Oben? Ich habe auch schon eine E-Mail an Wagner geschickt aber die melden sich leider nicht. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Freue mich schon auf die wichtige Antwort 🙂
Danke im Voraus von Torsten Kreil
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an 250-V-Netzspannung dürfen ausschließlich von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb gemäß VDE 0100-600 und VDE 0100-702 durchgeführt werden – Eigeninstallation birgt tödliches Stromschlagrisiko.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Klärung der Schaltfunktion (NO/NC), der Schaltstellung (bei steigendem oder fallendem Wasserstand) und der Kompatibilität mit dem Wagner-TWE-Steuermodul führt zu Überlauf, Trockenlauf oder Pumpenschäden – keine Inbetriebnahme ohne Herstellerbestätigung oder Fachprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein 10-A-Schwimmerschalter ist nur für Pumpen bis max. 1,5 kW geeignet; bei höherer Leistung oder induktiver Last ist ein vorgeschalteter Schütz bzw. Motorstarter zwingend erforderlich.
    Um den passenden Schwimmerschalter für Ihre Wagner TWE Regenwassernutzungsanlage zu finden, sind folgende Punkte wichtig:
    • Funktionsweise: Benötigen Sie einen Schließer (schließt den Stromkreis bei Erreichen eines bestimmten Wasserstandes) oder einen Öffner (öffnet den Stromkreis)🔴 Die Angabe "Schließen" in der Beschreibung deutet auf einen Schließer hin.
    • Spannung und Stromstärke: Der Schwimmerschalter muss für 250V und 10A ausgelegt sein, wie in der Beschreibung angegeben.
    • Kompatibilität: Klären Sie mit Wagner ab, welcher Schwimmerschalter speziell für die TWE-Anlage vorgesehen ist, um Inkompatibilitäten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Wagner direkt, um den empfohlenen Schwimmerschalter für Ihre Anlage zu erfragen. Geben Sie dabei die genaue Modellbezeichnung Ihrer Anlage an.
    Der Nutzer fragt nach dem korrekten Schwimmerschalter-Typ für eine Regenwassernutzungsanlage TWE von Wagner. Die Angabe "Schwimmschalter Schließen 250 V / 10 A" ist unvollständig, da nicht spezifiziert wird, ob es sich um einen Öffner (NC) oder Schließer (NO) handelt und bei welcher Schwimmerposition der Schaltvorgang erfolgt.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Anschluss des Schwimmerschalters kann zu Überlaufen der Zisterne oder Trockenlaufen der Pumpe führen. Bei 250 V / 10 A handelt es sich um Netzspannung, was bei unsachgemäßer Installation ein erhebliches Stromschlagrisiko darstellt.
    ➕ Ergänzung: Bei Regenwassernutzungsanlagen wird typischerweise ein Schließer (NO) verwendet, der bei steigendem Wasserstand schließt, um die Pumpe abzuschalten. Alternativ kann ein Öffner (NC) eingesetzt werden, der bei niedrigem Wasserstand öffnet, um Trockenlauf zu verhindern. Die genaue Funktion hängt vom Steuerungsmodul der Anlage ab.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Schließen" allein ist nicht ausreichend. Es muss klar definiert sein, ob der Schalter bei steigendem oder fallendem Wasserstand schließt. Ohne diese Information kann keine korrekte Installation erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller Wagner erneut und fordern Sie die genaue Spezifikation des Schwimmerschalters an. Alternativ konsultieren Sie die Bedienungsanleitung der Anlage oder beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Installation. Arbeiten an 250-V-Anlagen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
    Ein Schwimmerschalter in einer Regenwassernutzungsanlage dient der automatischen Steuerung der Pumpe, um Überlauf oder Trockenlauf zu vermeiden. Der Begriff "Schließer" bezeichnet ein Schaltverhalten, bei dem der Stromkreis bei einer bestimmten Schwimmerposition geschlossen wird – hierbei ist entscheidend, ob dies bei steigendem oder fallendem Wasserspiegel geschieht.
    🔴 Gefahr: Falsche Schalterauswahl oder fehlerhafte Montage kann zu Pumpenschäden durch Trockenlauf, Überlauf der Zisterne oder gar elektrischem Kurzschluss führen – insbesondere bei direkter Ansteuerung ohne zusätzliche Sicherheitsrelais oder Schutzschalter.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis "Schließen" allein ist unzureichend: Ein "Schließer" kann bei steigendem Wasser (z. B. zum Abschalten der Pumpe bei Maximalfüllstand) oder bei fallendem Wasser (z. B. zum Einschalten bei Mindestfüllstand) schließen – die Funktionsrichtung muss durch die konkrete Schalterbauart (z. B. NC/NO-Kontaktbelegung) und Montageposition bestimmt werden.
    ➕ Ergänzung: Für Zisternen ist typischerweise ein "Öffner bei steigendem Wasser" (NO-Kontakt, der bei Überfüllung öffnet) zur Abschaltung der Pumpe erforderlich – alternativ ein "Schließer bei fallendem Wasser" zur Einschaltung bei ausreichendem Füllstand. Die Spannung (250 V) und Stromstärke (10 A) beziehen sich auf die maximal zulässigen Werte des Schalters, nicht auf die Pumpe – diese muss separat geprüft werden.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage nach der Schaltstellung ist fachlich vollkommen berechtigt und entscheidend für die sichere Funktion – die fehlende Herstellerantwort unterstreicht die Notwendigkeit einer eigenständigen technischen Prüfung.
    🔴 Gefahr: Ein Schalter mit 10 A Nennstrom ist nur für kleinere Pumpen bis ca. 1,5 kW geeignet; bei höheren Leistungen oder induktiven Lasten besteht Brand- und Verschleißrisiko, wenn kein zusätzlicher Schütz oder Motorstarter eingesetzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor Inbetriebnahme mit einem Multimeter die Schaltstellung des Schwimmers (ohne Spannung!) bei allen Wasserständen, vergleichen Sie die Kontaktfunktion mit der Pumpelektronik (z. B. ob Einschalten bei Mindestfüllstand oder Abschalten bei Maximalfüllstand erforderlich ist) und beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der endgültigen Installation und Abnahme gemäß VDE 0100-600 und VDE 0100-702.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit der Klärung der Schaltfunktion (NO/NC) und der genauen Schaltstellung (bei steigendem/fallendem Wasserstand).
    • Alle drei warnen eindeutig vor dem Stromschlagrisiko bei 250 V und betonen, dass nur Elektrofachkräfte installieren dürfen.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit der Herstellerabstimmung mit Wagner – insbesondere zur Modellkompatibilität mit der TWE-Anlage.
    • GoogleAI nennt „Schließer“ als wahrscheinlichen Typ, ohne jedoch die kritische Differenzierung nach Schaltstellung (steigend/fallend) anzusprechen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als unzureichend.
    • Qwen benennt zusätzlich die Leistungsgrenze (1,5 kW) und die Notwendigkeit eines Schützes – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
    • DeepSeek ergänzt die Funktionsunterscheidung zwischen Trockenlaufschutz (Öffner bei niedrigem Wasser) und Überlaufschutz (Schließer bei hohem Wasser) – eine Systemkontextualisierung, die GoogleAI auslässt.
    • Qwen ergänzt den Prüfhinweis mit Multimeter (ohne Spannung), die Notwendigkeit der Abstimmung mit der Pumpelektronik und explizite Normverweise (VDE 0100-600/702).
    • GoogleAI formuliert „Schließen“ als ausreichende Hinweis, während DeepSeek und Qwen einhellig feststellen, dass diese Angabe allein vollständig unzureichend und gefährlich ist – hier wird das strengere Vorsichtsprinzip (DeepSeek & Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen, da beide die komplexen Sicherheits-, Funktions- und Normanforderungen vollständiger abbilden – GoogleAIs Hinweis bleibt als Mindestinformation unvollständig und wird durch die anderen beiden Modelle eindeutig korrigiert und ergänzt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Funktion (NO/NC & Schaltstellung)❌ WiderspruchGoogleAI sieht „Schließen“ als brauchbare Orientierung an; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – „Schließen“ allein ist inakzeptabel unklar. Konsens: Schaltfunktion und Schaltstellung (steigend/fallend) müssen eindeutig spezifiziert sein.
    Elektrische Sicherheit (250 V / 10 A)✅ KonsensAlle drei Modelle warnen einhellig vor tödlichem Stromschlagrisiko und verlangen ausschließlich Fachinstallation nach VDE-Normen.
    Herstellerkompatibilität (Wagner TWE)✅ KonsensAlle drei fordern ausdrücklich die Abstimmung mit Wagner oder die Prüfung der Original-Bedienungsanleitung – Eigenrecherche ist nicht ausreichend.
    Pumpenleistungsanpassung⚠️ AbwägungNur Qwen nennt die 1,5-kW-Grenze und Schütz-Anforderung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Leistung nicht. Konsens: Leistungsdaten der Pumpe müssen geprüft, bei Überschreitung Zusatzschutz vorgesehen werden.
    Prüfverfahren vor Inbetriebnahme⚠️ AbwägungNur Qwen empfiehlt Multimeter-Prüfung der Schaltstellung ohne Spannung; GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkrete Vorprüfung. Konsens: Funktionsprüfung vor Spannungsanlegung ist sicherheitsrelevant und empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Installation ohne schriftliche Bestätigung von Wagner zur exakten Schwimmerschalter-Spezifikation (Typ, NO/NC, Schaltstellung, Montageposition) sowie ohne fachgerechte Installation durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb unter Einhaltung der VDE 0100-600 und VDE 0100-702.
    🔴 RisikoFehlinterpretation der Schaltstellung (z. B. Schließer bei steigendem Wasser statt bei fallendem)Überlauf der Zisterne mit Wasserschäden am Gebäude und Umweltbelastung
    🔴 RisikoUnzulässige direkte Schaltung einer Pumpe >1,5 kW über 10-A-SchwimmerschalterThermische Überlastung, Kontaktverschleiß, Brandgefahr, Pumpenausfall
    🔴 RisikoInstallation durch Laien ohne elektrotechnische QualifikationTödliches Stromschlagrisiko, Haftungsverlust bei Schäden, VDE-Widrigkeit
    🔴 RisikoFehlende Abstimmung mit dem Wagner-TWE-SteuermodulFehlfunktion der gesamten Regenwassernutzung (z. B. dauerhaftes Pumpen trotz Maximalfüllstand)
    🔴 RisikoVerwendung eines nicht dauerhaft wasserdichten oder nicht zisternen-zertifizierten SchwimmerschaltersKurzschluss, Korrosion, unzuverlässige Schaltpunkte, Verlust der Funktion bei Nässe
    ✅ ChanceExakte Abstimmung mit Wagner und fachgerechte InstallationLangfristig störungsfreie, energieeffiziente und normkonforme Regenwassernutzung
    ✅ ChanceEinbau eines zusätzlichen Schützes oder MotorstartersErhöhte Schaltzuverlässigkeit, längere Lebensdauer von Pumpe und Schalter, erweiterte Leistungsfähigkeit
    ✅ ChanceIntegration einer Funktionsprüfung (Multimeter) vor InbetriebnahmeFrüherkennung von Montagefehlern, Vermeidung von Folgeschäden, dokumentierbare Qualitätssicherung
    ✅ ChanceNutzung der originalen Wagner-Bedienungsanleitung inkl. SchaltplanEindeutige Zuordnung von Eingängen, Ausgängen und Logik – reduziert Fehlinterpretationen
    ✅ ChanceRegelmäßige Inspektion des Schwimmerschalters im Rahmen der ZisternenwartungFrühzeitige Erkennung von Verschleiß oder Biofilm-Bildung, verhindert unplanmäßige Ausfälle
    1. Elektrofachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, der gemäß VDE 0100-600 und VDE 0100-702 arbeitet – keine Vorbereitungsarbeiten ohne Fachpersonal.
    2. Herstellerdokumentation einfordern: Fordern Sie von Wagner schriftlich die exakte Schwimmerschalter-Spezifikation für Ihre TWE-Anlage an – inkl. Typenbezeichnung, Kontaktbelegung (NO/NC), Schaltstellung (bei steigendem/fallendem Wasser), Montageanleitung und zulässiger Pumpenleistung.
    3. Pumpendaten prüfen: Ermitteln Sie die Nennleistung (kW), den Nennstrom (A) und den Anlaufstrom Ihrer Pumpe; vergleichen Sie diese mit den Angaben des Schwimmerschalters – bei Überschreitung ist ein Schütz zwingend erforderlich.
    4. Funktionsprüfung vor Spannungsanlegung: Lassen Sie vom Fachbetrieb vor der Inbetriebnahme die Schaltstellung des Schwimmers mit einem Multimeter (ohne Spannung) prüfen und dokumentieren – insbesondere bei allen relevanten Wasserständen.
    5. Wasserdichtigkeitszertifizierung sichern: Stellen Sie sicher, dass der Schwimmerschalter zertifiziert für den Einsatz in Zisternen ist (z. B. IP68, zisternenfreundliches Material wie Edelstahl oder hochwertiger Kunststoff) und nicht nur „wassernah“ geeignet.
    6. Bedienungsanleitung und Schaltplan einsehen: Beantragen Sie bei Wagner die aktuellste Version der Bedienungsanleitung inkl. elektrischem Schaltplan – ohne diese Unterlagen darf keine Installation erfolgen.
    Schwimmerschalter
    Ein Schwimmerschalter ist ein Sensor, der den Flüssigkeitsstand in einem Tank oder Behälter erfasst und bei Erreichen eines bestimmten Pegels ein Signal ausgibt. Dieses Signal kann verwendet werden, um Pumpen zu steuern, Ventile zu öffnen oder zu schließen oder Alarme auszulösen.
    Verwandte Begriffe: Füllstandssensor, Niveauschalter, Pegelschalter.
    Schließer (NO)
    Ein Schließer (Normally Open) ist ein elektrischer Kontakt, der im Ruhezustand geöffnet ist und erst bei Betätigung (z.B. durch einen Schwimmer) geschlossen wird, um einen Stromkreis zu schließen.
    Verwandte Begriffe: Öffner (NC), Wechsler, Relais.
    Öffner (NC)
    Ein Öffner (Normally Closed) ist ein elektrischer Kontakt, der im Ruhezustand geschlossen ist und bei Betätigung geöffnet wird, um einen Stromkreis zu unterbrechen.
    Verwandte Begriffe: Schließer (NO), Wechsler, Relais.
    Eine Regenwassernutzungsanlage ist ein System zur Sammlung, Speicherung und Nutzung von Regenwasser. Das gesammelte Regenwasser kann für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Zisterne, Regenwasserfilter, Grauwassernutzung.
    Zisterne
    Eine Zisterne ist ein unterirdischer Behälter zur Speicherung von Wasser, insbesondere Regenwasser. Zisternen werden häufig in Regenwassernutzungsanlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Regentonne, Speicherbecken, Tank.
    Spannung
    Die elektrische Spannung ist die treibende Kraft, die elektrische Ladung durch einen Leiter bewegt. Sie wird in Volt (V) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Stromstärke, Widerstand, Leistung.
    Stromstärke
    Die elektrische Stromstärke ist die Menge an elektrischer Ladung, die pro Zeiteinheit durch einen Leiter fließt. Sie wird in Ampere (A) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Spannung, Widerstand, Leistung.
    1. Was ist ein Schwimmerschalter?
      Ein Schwimmerschalter ist ein Sensor, der den Wasserstand in einem Tank oder Behälter überwacht und bei Erreichen eines bestimmten Pegels ein elektrisches Signal auslöst. Dieses Signal kann beispielsweise eine Pumpe aktivieren oder deaktivieren.
    2. Was bedeutet "Schließer" bei einem Schwimmerschalter?
      Ein Schließer (auch NO - Normally Open) ist ein Schalter, der im Normalzustand (also wenn der Wasserstand niedrig ist) den Stromkreis unterbricht. Erst wenn der Schwimmer einen bestimmten Pegel erreicht, schließt der Schalter den Stromkreis.
    3. Was bedeutet "Öffner" bei einem Schwimmerschalter?
      Ein Öffner (auch NC - Normally Closed) ist ein Schalter, der im Normalzustand (also wenn der Wasserstand niedrig ist) den Stromkreis geschlossen hält. Wenn der Schwimmer einen bestimmten Pegel erreicht, öffnet der Schalter den Stromkreis.
    4. Warum ist die Spannung und Stromstärke des Schwimmerschalters wichtig?
      Die Spannung und Stromstärke müssen zur Steuerungselektronik und der Pumpe der Regenwassernutzungsanlage passen. Ein falsch dimensionierter Schalter kann die Anlage beschädigen oder zu Fehlfunktionen führen.
    5. Kann ich jeden Schwimmerschalter für meine Regenwassernutzungsanlage verwenden?
      Nein, Sie sollten einen Schwimmerschalter verwenden, der vom Hersteller der Anlage empfohlen wird oder dessen Spezifikationen (Spannung, Stromstärke, Funktionsweise) mit den Anforderungen der Anlage übereinstimmen.
    6. Wo finde ich die benötigten Spezifikationen für den Schwimmerschalter?
      Die Spezifikationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Regenwassernutzungsanlage oder durch Kontaktaufnahme mit dem Hersteller.
    7. Was passiert, wenn ich einen falschen Schwimmerschalter installiere?
      Ein falscher Schwimmerschalter kann zu Fehlfunktionen der Anlage führen, die Pumpe beschädigen oder sogar einen Kurzschluss verursachen.
    8. Wie installiere ich einen Schwimmerschalter richtig?
      Die Installation sollte gemäß der Bedienungsanleitung der Regenwassernutzungsanlage und des Schwimmerschalters erfolgen. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Installation einer Regenwassernutzungsanlage
      Schritte zur Installation einer kompletten Regenwassernutzungsanlage im Garten.
    • Auswahl der richtigen Zisterne
      Kriterien für die Auswahl der passenden Zisterne (Größe, Material, etc.).
    • Wartung einer Regenwassernutzungsanlage
      Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit der Anlage.
    • Förderprogramme für Regenwassernutzung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Installation von Regenwassernutzungsanlagen.
    • Regenwassernutzung im Haus
      Möglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser im Haushalt (Toilettenspülung, Waschmaschine).
  2. Schwimmerschalter: Wechselkontakt für Zisternen-Füllstandskontrolle
    Schwimmerschalter mit Wechseler
    Schwimmerschalter haben meist einen Wechselkontakt.
    Diese Schwimmerschalter kennen Sie von Tauchpumpen.
    Im Bereich wo sie arbeiten (pumpen) sollen ist der Kontakt geschlossen.
    Fällt der Wasserstand dann kippen diese Schalter und der Kontakt öffnet sich.
    Damit gibt es die Schaltung voll und LEER als 2 Funktionen.
    Bei mir hängt so ein Schalter mit einem Kabel und einem Gewicht im Tank.
    Die nach dem Gewicht kommt nach 20 cm der Schwimmerhalter, das Gewicht ist die Schaltpunkt (Niveau)
    Je nach Anschluss kann ich den Schalter zum Vollpumpen, Leerpumpen oder als Grenzwertgeber benutzen.
    • Herr Klaus
    Schwimmerschalter für Regentank: Typ, Spannung & Stromstärke optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des richtigen Schwimmerschalters für eine Wagner TWE Regenwassernutzungsanlage. Wichtige Aspekte sind der Schließer- oder Öffner-Typ, die passende Spannung (250V) und Stromstärke (10A). Ein Wechselkontakt bietet die Möglichkeit, sowohl "voll" als auch "leer" Funktionen zu realisieren. Die korrekte Positionierung des Schalters im Tank ist entscheidend für die Funktionalität.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Einbau, dass der Schaltpunkt des Schwimmerschalters korrekt eingestellt ist, um ein zuverlässiges Voll- und Leerpumpen zu gewährleisten. Details dazu im Beitrag Schwimmerschalter: Wechselkontakt für Zisternen-Füllstandskontrolle.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Schwimmerschalter mit Wechselkontakt, wie er auch in Tauchpumpen verwendet wird, kann mit einem Kabel und einem Gewicht im Tank befestigt werden. Dies ermöglicht die Steuerung von Pumpen basierend auf dem Wasserstand in der Zisterne. Die Installation erfordert Kenntnisse in Elektrotechnik und Regenwassernutzung.
    ✅ Empfehlung: Nutzen Sie einen Schwimmerschalter mit Wechselkontakt, um sowohl das Vollpumpen als auch das Leerpumpen der Zisterne zu steuern. Achten Sie auf die Kompatibilität mit der Wagner TWE Anlage und die korrekte Spannung und Stromstärke. Die korrekte Auswahl des Schwimmerschalters ist entscheidend für die effiziente Regenwassernutzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Kauf die technischen Daten des Schwimmerschalters und vergleichen Sie diese mit den Anforderungen Ihrer Regenwassernutzungsanlage. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Elektrotechnik oder Regenwassernutzung. Weitere Informationen zur Installation und Konfiguration finden Sie in der Dokumentation der Wagner TWE Anlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwimmerschalter, Regentank, Zisterne, Regenwassernutzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10570: Schwimmerschalter für Regentank: Welcher Typ (Öffner/Schließer), Spannung & Stromstärke?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Springbrunnenpumpe berechnen: Leistung, Spezifikation & Wasserkreislauf im Detail?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme Kondensatablauf: Lösungen ohne Abfluss? Pumpe, Neutralisation & Alternativen
  4. BAU-Forum - Hochwasser - Lichtschacht-Entwässerung: Welche Pumpe schützt vor Starkregen im Keller? Kosten, Typen
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hauswassertank läuft über: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schmutzwasserpumpe für Hebeanlage: Günstige Baumarktpumpe ausreichend? Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschmaschinen-Abfluss: Optimale Höhe, Alternativen & Installation im Keller?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf Dimensionierung: Ist unser Sumpf zu klein? Berechnung für 8 Wohneinheiten
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Drainpumpe für Dränageschacht: Welche Pumpe ist ideal? Vergleich, Kosten & Installation
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zisternenpumpe automatisch ausschalten: Zeitschaltuhr, Strömungswächter & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwimmerschalter, Regentank, Zisterne, Regenwassernutzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwimmerschalter, Regentank, Zisterne, Regenwassernutzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwimmerschalter für Regentank: Welcher Typ (Öffner/Schließer), Spannung & Stromstärke?
Suche nach: Schwimmerschalter für Regentank: Auswahl & Spezifikationen
Suche nach: Schwimmerschalter, Regentank, Zisterne, Regenwassernutzung, Schließer, Öffner, Spannung, Stromstärke, Wagner TWE
