Regenwasserleitung anzapfen: KG-Rohr Abzweig nachträglich setzen – So geht's!
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
meine Regenwasserrohre vom Haus zum Anschlussstutzen sind alle beim Bau des Hauses gelegt worden. Nun möchte ich aber in diese vorhandene Leitung (KG-Rohre) einen Abzweig setzen um einen weiteren Entwässerungspunkt anszuschließen.
Jetzt frage ich mich, wie das geht ... ich kann doch nicht komplett meinen Garten aufgraben, um evtl. den Anfang und Ende eines Rohres zu finden, um diesen dann auszutauschen.
Kann man direkt einen einen Punkt einem Abzweig einsetzen und wenn ja, wie?
Danke
  • J.G.
    Um einen Abzweig in eine bestehende Regenwasserleitung aus KG-Rohr (Kanalgrundrohr) zu setzen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Rohr freilegen: Zuerst muss das KG-Rohr an der Stelle, wo der Abzweig gesetzt werden soll, freigelegt werden.
    • Rohr auftrennen: Das Rohr wird mit einer Säge (z.B. Fuchsschwanz oder Rohrschneider) an der gewünschten Stelle aufgetrennt. Achten Sie auf einen sauberen, geraden Schnitt.
    • Abzweig einsetzen: Es gibt spezielle KG-Abzweige, die mit Dichtungen versehen sind. Diese werden in die aufgetrennten Rohrenden eingesetzt. Alternativ können Sie eine Muffe und ein T-Stück verwenden.
    • Verbindungen abdichten: Alle Verbindungen müssen sorgfältig abgedichtet werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtmittel oder Dichtungsringe.
    • Neuen Entwässerungspunkt anschließen: An den Abzweig kann nun der neue Entwässerungspunkt angeschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf der KG-Abzweige auf die passende Größe und Kompatibilität mit den vorhandenen Rohren. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    KG-Rohre sind Rohre aus Polyvinylchlorid (PVC), die speziell für den Einsatz im Erdreich zur Ableitung von Abwasser und Regenwasser entwickelt wurden. Sie sind widerstandsfähig gegen Chemikalien und mechanische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, PVC-Rohr
    Abzweig
    Ein Abzweig ist ein Formstück, das verwendet wird, um eine Rohrleitung zu verzweigen. Er ermöglicht den Anschluss eines weiteren Rohrs im rechten Winkel oder in einem anderen Winkel zur Hauptleitung.
    Verwandte Begriffe: T-Stück, Y-Stück, Muffe
    Muffe
    Eine Muffe ist ein kurzes Rohrstück, das verwendet wird, um zwei Rohre miteinander zu verbinden. Sie wird über die Enden der zu verbindenden Rohre geschoben und sorgt für eine dichte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Rohrmuffe, Steckmuffe, Reparaturmuffe
    Dichtmittel
    Dichtmittel sind Substanzen, die verwendet werden, um Verbindungen zwischen Rohren oder anderen Bauteilen abzudichten. Sie verhindern das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsring, Dichtband, Silikon
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Rohrleitung oder einer Fläche. Es wird in Prozent angegeben und gibt an, wie stark die Höhe auf einer bestimmten Länge abnimmt. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig für den Abfluss von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient
    DN (Nennweite)
    DN steht für Durchmesser Nominal und bezeichnet die Nennweite eines Rohrs oder eines Formstücks. Die Nennweite ist ein ungefährer Wert für den Innendurchmesser des Rohrs.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Innendurchmesser, Außendurchmesser
    Entwässerungspunkt
    Ein Entwässerungspunkt ist eine Stelle, an der Wasser abgeleitet wird, z.B. ein Gully, ein Ablauf oder ein Fallrohr. Er dient dazu, Regenwasser oder Abwasser von einer Fläche oder einem Gebäude abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Gully, Fallrohr
    1. Welche Werkzeuge benötige ich, um einen Abzweig in ein KG-Rohr zu setzen?
      Sie benötigen eine Säge (Fuchsschwanz oder Rohrschneider), eventuell eine Rohrzange, Dichtmittel oder Dichtungsringe, einen Spaten zum Freilegen des Rohrs und eventuell eine Wasserwaage, um das Gefälle zu überprüfen.
    2. Wie finde ich die richtige Größe für den KG-Abzweig?
      Messen Sie den Außendurchmesser des vorhandenen KG-Rohrs. Der Abzweig muss den gleichen Durchmesser haben, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten. Gängige Größen sind DNAbk. 100, DN 125 oder DN 150.
    3. Muss ich das Gefälle der Regenwasserleitung beachten?
      Ja, das Gefälle ist wichtig, damit das Wasser abfließen kann. Ein Gefälle von 1-2% ist ideal. Das bedeutet, dass das Rohr auf einem Meter Länge um 1-2 cm abfallen sollte.
    4. Wie dichte ich die Verbindungen richtig ab?
      Verwenden Sie spezielle Dichtmittel für KG-Rohre oder Dichtungsringe. Achten Sie darauf, dass die Dichtflächen sauber und trocken sind, bevor Sie die Verbindungen herstellen. Die Dichtmittel sollten gleichmäßig aufgetragen werden.
    5. Was mache ich, wenn das KG-Rohr beschädigt ist?
      Wenn das KG-Rohr beschädigt ist, sollten Sie das beschädigte Stück austauschen, bevor Sie den Abzweig setzen. Verwenden Sie dafür eine Rohrmuffe und ein neues Stück KG-Rohr.
    6. Kann ich den Abzweig auch ohne Freilegen des Rohrs setzen?
      Nein, das Freilegen des Rohrs ist notwendig, um es aufzutrennen und den Abzweig fachgerecht zu installieren.
    7. Welche Alternativen gibt es zum KG-Abzweig?
      Alternativ zum KG-Abzweig können Sie auch eine Kombination aus Muffe und T-Stück verwenden. Dies ist jedoch etwas aufwendiger in der Installation.
    8. Wo bekomme ich die benötigten Materialien?
      Die benötigten Materialien (KG-Rohre, Abzweige, Dichtmittel) erhalten Sie in Baumärkten oder im Fachhandel für Sanitärbedarf.
      Wie Sie Regenwasser sammeln und für die Bewässerung Ihres Gartens nutzen können.
    • Installation von KG-Rohren
      Eine Anleitung zur fachgerechten Verlegung von KG-Rohren im Erdreich.
    • Reparatur von Abwasserleitungen
      Tipps und Tricks zur Reparatur beschädigter Abwasserleitungen.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserrohren
      Wie Sie die Dichtheit Ihrer Abwasserrohre überprüfen können.
    • Gartenbewässerungssysteme
      Verschiedene Systeme zur Bewässerung Ihres Gartens im Überblick.
  2. KG-Rohr Abzweig: Doppelmuffe als Lösung
    Für so was ...
    wurde die Doppelmuffe erfunden 😉 ) ) )
  3. KG-Rohr: Abzweig nachträglich mit Doppelmuffen setzen
    einsetzen Abzweig
    das geht an jeder Stelle mit doppelmuffen. das Stück ausschneiden und Abzweig einsetzen und Verbindung zu den Schnittstellen mit doppelmuffen, so wie im Link unter auswechseln eines defekten rohrStückes
    • Thomas Bumann
  4. Regenwasserleitung: Erfolgreicher Abzweig dank Doppelmuffe!
    Danke ...
    Danke für die prompte Antwort!
    Kannte die Doppelmuffe nicht. Dann kann ich ja jetzt loslegen 🙂
    J. G.
    💡 Kernaussagen: Ein nachträglicher Abzweig in eine bestehende KG-Rohr Regenwasserleitung ist ohne komplettes Aufgraben möglich. Die Verwendung von Doppelmuffen ermöglicht das einfache Einsetzen eines Abzweigs. Das Ausschneiden eines Teilstücks und die Verbindung mit Doppelmuffen ist die empfohlene Vorgehensweise.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Einbau des Abzweigs ist es wichtig, das passende Material und die richtigen Dimensionen für die KG-Rohre zu wählen, wie im Beitrag KG-Rohr: Abzweig nachträglich mit Doppelmuffen setzen beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Doppelmuffen sind spezielle Verbindungsstücke, die das Verbinden von Rohren an beliebiger Stelle ermöglichen, ohne dass ein Rohrende benötigt wird. Dies erleichtert die Installation eines Abzweigs in eine bestehende Regenwasserleitung erheblich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Zuerst wird das entsprechende Teilstück des KG-Rohrs ausgeschnitten. Anschließend wird der Abzweig eingesetzt und mit Doppelmuffen an den Schnittstellen verbunden. Eine detaillierte Anleitung zur Vorgehensweise findet sich im verlinkten Artikel im Beitrag KG-Rohr: Abzweig nachträglich mit Doppelmuffen setzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vorab die Verfügbarkeit von Doppelmuffen in der passenden Größe für Ihre KG-Rohre. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Montage, um eine dichte und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten. Der Beitrag KG-Rohr Abzweig: Doppelmuffe als Lösung bietet hierzu weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasserleitung, KG-Rohr, Abzweig, Entwässerungspunkt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlitz in Ytong-Außenwand für Entwässerung: Statik, Risiken & nachträgliche Maßnahmen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KG-Rohre im Unterputz beschädigt? Ursachen, Risiken & Sanierung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand Aussparung Fallrohr: Tragfähigkeit, Statik & Alternativen für DN 100?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Betonfundament auf KG-Rohr – Traglast, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Dach - Notüberlauf nach DIN 1986-100: Ist ein Verzicht zulässig? Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Dach - Innenhof Entwässerung: DIN-Normen, Notüberlauf & Regenwasserableitung korrekt planen?
  10. BAU-Forum - Dach - Regenrinnengröße berechnen: Faustformel für Dachfläche, Fallrohr & Entwässerung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserleitung, KG-Rohr, Abzweig, Entwässerungspunkt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Regenwasserleitung, KG-Rohr, Abzweig, Entwässerungspunkt" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserleitung, KG-Rohr, Abzweig, Entwässerungspunkt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasserleitung, KG-Rohr, Abzweig, Entwässerungspunkt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasserleitung anzapfen: KG-Rohr Abzweig nachträglich setzen – So geht's!
Suche nach: KG-Rohr: Regenwasserleitung Abzweig setzen
Suche nach: Regenwasserleitung, KG-Rohr, Abzweig setzen, nachträglich, Entwässerungspunkt, Gartenbewässerung, Regenwassernutzung, Rohrverbindung
