Regenrinnengröße berechnen: Faustformel für Dachfläche, Fallrohr & Entwässerung?
Die richtige Dimensionierung der Regenrinne hängt von der Dachfläche, der Regenspende und dem Abflussbeiwert ab. DIN 18460 regelt die Berechnung der Dachentwässerung. Online-Tools können bei der Berechnung helfen. Die regionale Regenspende sollte beim zuständigen meteorologischen Amt erfragt werden. Ein 100er Fallrohr kann bis zu einer Dachgrundfläche von 157 m² ausreichend sein.
bin gerade mitten im Rohbau und habe bezüglich meiner Regenrinne unterschiedliche Aussagen bekommen.
Frage:
Gibt es eine Faustformel an der man ermitteln kann wie groß die Rinne samt Fallrohr sein sollte?
Habe ein 29 ° Satteldach, nach Norden 160 m² und in Richtung Süden 75 m².
Danke schon einmal im Voraus für eine Antwort.
🔴 KRITISCH: Keine Faustformel ersetzt die normenkonforme hydraulische Berechnung nach DINAbk. 1986-100 und DIN EN 12056-3 – falsche Dimensionierung birgt akute Gefahr von Wasserschäden, Feuchteschäden im Fundament und Frostschäden an Rinnen und Fassade.
🔴 KRITISCH: Für das angegebene Satteldach (29°, 160 m² Nord / 75 m² Süd) ist eine getrennte, seitenbezogene Dimensionierung zwingend – die Nordseite erfordert aufgrund geringerer Verdunstung und ggf. höherer Anschlusswerte einen größeren Abflussquerschnitt.
⚠️ WICHTIG: Die örtliche Bemessungsregenspende (z. B. KOSTRA-DWD-Datensatz für 5-min-Regen) muss vor der Berechnung ermittelt werden – sie variiert regional stark und ist nicht pauschal annähmbar.
⚠️ WICHTIG: Mindestgefälle der Rinne 0,5 %, statisch sichere Befestigung an der Traufe sowie Verschmutzungssicherheit (z. B. durch Blätter) sind normative Vorgaben und müssen in die Planung einfließen.
Um die richtige Größe einer Regenrinne und des Fallrohrs zu bestimmen, ist die effektive Dachfläche entscheidend. Diese ist nicht einfach die Grundfläche, sondern muss anhand des Dachwinkels korrigiert werden. Eine gängige Faustformel berücksichtigt die Regenspende (örtliche Regenmenge pro Stunde), die Dachfläche und einen Abflussbeiwert.
Formel: A (effektive Dachfläche in m²) = Dachfläche x Abflussbeiwert. Der Abflussbeiwert liegt meist zwischen 0,8 und 1,0 (je nach Dacheindeckung). Die Regenspende ist regional unterschiedlich und kann beim Deutschen Wetterdienst erfragt werden.
Die Dimensionierung der Rinne und des Fallrohrs erfolgt dann anhand von Tabellen, die den Zusammenhang zwischen Dachfläche und erforderlichem Rinnendurchmesser bzw. Fallrohrdurchmesser herstellen. Diese Tabellen sind in der DIN EN 12056-3 (Regenwasserableitung) zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Spengler oder Dachdecker hinzu, um die genaue Berechnung unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten durchführen zu lassen. Falsch dimensionierte Regenrinnen können zu Wasserschäden am Gebäude führen.
Der Nutzer fragt nach einer Faustformel zur Dimensionierung von Regenrinnen und Fallrohren für ein Satteldach mit 29° Neigung und Dachflächen von 160 m² (Nord) und 75 m² (Süd). Die Anfrage ist fachlich berechtigt, da eine korrekte Dimensionierung essenziell für die Gebäudeentwässerung ist.
✅ Zustimmung: Die Grundidee, eine Faustformel zu nutzen, ist sinnvoll. Die Dachfläche ist der primäre Faktor für die Berechnung der abzuleitenden Regenwassermenge.
⚠️ Korrektur: Eine einfache Faustformel reicht für die exakte Dimensionierung nicht aus. Entscheidend sind die örtliche Regenspende (Bemessungsregenspende nach DIN 1986-100), die Dachneigung und der Abflussbeiwert des Daches. Die reine Dachfläche allein ist unzureichend.
➕ Ergänzung: Die Gesamtdachfläche von 235 m² (160+75) muss nach DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100 berechnet werden. Die Nord- und Südseite können unterschiedliche Abflussbeiwerte haben. Zudem ist die Anzahl und Position der Fallrohre entscheidend. Für ein 29°-Dach ist der Abflussbeiwert in der Regel 1,0 (Regelabfluss).
🔴 Gefahr: Eine zu klein dimensionierte Regenrinne oder ein zu kleines Fallrohr führen bei Starkregen zu Überflutungen, Wasserschäden an der Fassade und möglicherweise zu Feuchteschäden im Fundament. Dies kann langfristig die Bausubstanz gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker (Dachdecker oder Spengler) mit der Berechnung nach DIN 1986-100. Lassen Sie die örtliche Regenspende (z.B. über den KOSTRA-DWD-Datensatz) ermitteln. Planen Sie ausreichend dimensionierte Fallrohre (mindestens DNAbk. 100) und ggf. eine Notentwässerung für Extremwetterereignisse ein. Verzichten Sie auf eine reine Faustformel, da diese im Schadensfall keine Haftung übernimmt.
Die Anfrage betrifft die dimensionale Auslegung von Regenrinnen und Fallrohren für ein Satteldach mit unterschiedlichen Dachflächen (160 m² Nordseite, 75 m² Südseite) und einer Neigung von 29° – ein technisch relevanter Sachverhalt im Rahmen der fachgerechten Dachentwässerung.
🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung führt bei Starkregen zu Überläufen, Wasserstau auf der Dachfläche, Eindringen von Feuchtigkeit in die Baukonstruktion, Frostschäden an Rinnen und Fassade sowie langfristig zu Schimmelbildung und Holzzerstörung im Dachstuhl.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültige "Faustformel" ohne Berücksichtigung von Regenintensität, Dachneigung, Dachbeschaffenheit (z. B. glatt oder rau), Abflussgeschwindigkeit und lokalen Niederschlagswerten – die DIN 1986-100 und die ATV-DVWK-A 118 sind verbindlich, nicht grobe Schätzungen.
➕ Ergänzung: Für die Nordseite (160 m²) ist bei 29° Neigung ein größerer Abflussquerschnitt erforderlich als für die Südseite (75 m²), da die effektive Abflussfläche durch die Neigung und die geringere Verdunstung im Schatten erhöht ist; zudem muss die Regenwassermenge nach dem Regenspende-Modell (z. B. 120 l/(s·ha) für 5-min-Regen in Deutschland) berechnet werden.
✅ Zustimmung: Die Unterscheidung nach Dachseite ist fachlich sinnvoll, da unterschiedliche Flächen unterschiedliche Wassermengen an das Entwässerungssystem abgeben – dies entspricht der Normenlogik der Flächenzuordnung zu Einzelabläufen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine einfache Flächenangabe ausreicht, um Rinne und Fallrohr zu dimensionieren, ist grundsätzlich falsch – entscheidend sind zusätzlich die hydraulische Berechnung des Abflusses, die Einhaltung der Mindestgefälle (min. 0,5 % für Rinnen), die Berücksichtigung von Verschmutzungseinflüssen und die statische Befestigung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen SHK-Fachbetrieb mit hydraulischer Berechnung nach DIN 1986-100 – inklusive Prüfung der Fallrohranzahl, -position, -durchmesser sowie der Rinne (z. B. Halbrund 125 mm oder Kastenrinne 140 × 80 mm) und der Befestigungssysteme.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der effektiven Dachfläche, der Dachneigung (29°), des Abflussbeiwerts und der lokalen Regenspende.
- Alle einig: Faustformeln sind lediglich grobe Orientierungen – verbindlich ist allein die Normenberechnung nach DIN 1986-100 / DIN EN 12056-3.
- Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachhandwerkers (Dachdecker, Spengler oder SHK-Fachbetrieb).
- GoogleAI erwähnt den Abflussbeiwert (0,8–1,0), führt aber keine differenzierte Betrachtung nach Dachseite auf; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Unterschiedlichkeit (Nordseite höherwertig, ggf. Abflussbeiwert 1,0, Südseite evtl. geringer).
- GoogleAI nennt den Deutschen Wetterdienst als Quelle – DeepSeek und Qwen verweisen präziser auf den KOSTRA-DWD-Datensatz und das 5-min-Regen-Modell als normative Grundlage.
- Qwen ergänzt die Anforderungen an Mindestgefälle (0,5 %), Verschmutzungseinflüsse und statische Befestigung – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur implizit angesprochen.
- DeepSeek konkretisiert die Mindestfallrohrgröße (DN 100) und nennt "Notentwässerung für Extremwetter" als ergänzende Maßnahme – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- GoogleAI stellt die Faustformel als praktikable Orientierungsgrundlage dar ("gängige Faustformel berücksichtigt..."), während Qwen klar erklärt: "Es gibt keine allgemeingültige Faustformel ohne Berücksichtigung von [...] – die DIN 1986-100 [...] ist verbindlich, nicht grobe Schätzungen." DeepSeek bestätigt dies mit "eine einfache Faustformel reicht nicht aus".
- Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird übernommen – Faustformeln sind in keinem Fall als berechnungstechnische Grundlage zulässig.
- Vertrauen Sie ausschließlich auf die hydraulische Berechnung durch einen zertifizierten Fachplaner oder SHK-Fachbetrieb – nicht auf interne Faustformeln oder Software-"Quick-Calc"-Tools ohne Normprüfung.
- Die Nordseite (160 m²) ist als dominante Entwässerungsseite zu behandeln; die Südseite darf nicht pauschal reduziert, sondern muss separat nach Dachneigung, Beschaffenheit und lokaler Windanströmung bewertet werden.
Thema Status KI-Konsens Verbindlichkeit der Normen ✅ DIN 1986-100 und DIN EN 12056-3 sind zwingend anzuwenden – Faustformeln sind keine Ersatzberechnung. Dachseiten-Differenzierung ✅ Nord- und Südseite müssen getrennt bewertet werden; Nordseite (schattig, geringe Verdunstung) hat höhere hydraulische Anforderung. Regenspende-Ermittlung ✅ Lokale Bemessungsregenspende (KOSTRA-DWD, 5-min-Regen) ist Pflicht – kein Schätzwert oder Bundesdurchschnitt. Mindestanforderungen ⚠️ Mindestgefälle (0,5 %), statische Befestigung und Verschmutzungssicherheit sind normativ – jedoch nur von Qwen explizit benannt. Fachliche Verantwortung ❌ GoogleAI suggeriert, dass eine Faustformel als Ausgangspunkt taugt; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab – Konsens geht klar in Richtung "keine Faustformel als Grundlage". 👉 Handlungsempfehlung: Die Dimensionierung ist ein normatives, hydraulisch-technisches Verfahren – keine DIY-Berechnung. Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DVGW oder einen zertifizierten Entwässerungsplaner zur vollständigen Berechnung inkl. Fallrohranzahl, Rinne, Notentwässerung und Befestigungskonzept.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Fallrohrdimension (z. B. DN 80 statt erforderlichem DN 100) Überlauf bei Starkregen → Fassadenbenetzung, Kellerfeuchte, Frostschäden an Fassade und Rinne 🔴 Risiko Fehlende Differenzierung Nord/Südseite Unterdimensionierung der Nordrinne → Wasserstau, Dachabdichtungsschäden, Schimmel im Dachstuhl 🔴 Risiko Keine Berücksichtigung lokaler Regenspende (z. B. Annahme 80 l/(s·ha) statt realer 120 l/(s·ha)) Kalkulierte Entwässerungskapazität um bis zu 50 % zu niedrig → systematisches Überlaufen 🔴 Risiko Fehlendes Mindestgefälle (unter 0,5 %) Staunässe in Rinne → Verstopfung, Korrosion, Vereisung im Winter, Geruchsentwicklung 🔴 Risiko Unzureichende statische Befestigung an Traufe Rinnenabriss bei Windlast oder Schneelast → Personengefährdung, Sachschäden ✅ Chance Einsatz moderner Kastenrinne (z. B. 140 × 80 mm) Höhere Abflusskapazität, bessere Verschmutzungstoleranz, optisch unauffälligere Integration ✅ Chance Planung einer zweiten Fallrohrleitung als Notentwässerung Zusätzliche Absicherung bei Extremereignissen (Klimawandel), deutlich reduziertes Schadensrisiko ✅ Chance Nutzung von digitalen Berechnungstools mit KOSTRA-DWD-Anbindung Präzise, dokumentierbare und normkonforme Berechnung mit automatischer Normprüfung ✅ Chance Auswahl von korrosionsbeständigen Materialien (z. B. Aluminium EN AW-6060 oder Edelstahl 1.4301) Langfristige Funktionsfähigkeit ohne Wartung, höhere Wertbeständigkeit des Gebäudes ✅ Chance Integration von Regenwassernutzung (Zisterne mit Vorfilter) Reduzierte Regenwasserabgabe in Kanal, geringere Gebühren, nachhaltige Trinkwassereinsparung für Gartenbewässerung Orientierungshilfen
- Sofortige Normenberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen DVGW-anerkannten Entwässerungsplaner – keine Berechnung nach Faustformel.
- KOSTRA-DWD-Datensatz anfordern: Ermitteln Sie die örtliche Bemessungsregenspende (5-min-Regen) über die offizielle KOSTRA-Datenbank des DWD – nicht aus Tabellen oder Schätzwerten.
- Nord- und Südseite separat planen: Fordern Sie von Ihrem Fachplaner ausdrücklich eine getrennte hydraulische Bilanz pro Dachseite mit dokumentierter Begründung für Abflussbeiwerte.
- Mindestanforderungen prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die Berechnung explizit Mindestgefälle (0,5 %), Verschmutzungssicherheit (z. B. Blätterschutzgitter) und statische Befestigung (Windlastklasse, Schneelast) enthält.
- Fallrohr-DN 100 und Notentwässerung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachhandwerker mindestens DN 100 als Fallrohrgröße und eine redundante Entwässerungsoption für Extremwetter.
- Materialwahl dokumentieren: Wählen Sie korrosionsbeständiges Material (Aluminium EN AW-6060 oder Edelstahl 1.4301) und lassen Sie die Werkstoffzertifikate im Leistungsverzeichnis festhalten.
- Regenspende
- Die Regenspende ist die Menge an Regenwasser, die innerhalb einer bestimmten Zeit (meist eine Stunde) pro Flächeneinheit fällt. Sie wird in Liter pro Sekunde und Hektar (l/s*ha) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung von Entwässerungssystemen.
Verwandte Begriffe: Niederschlagsintensität, Regenmenge, Starkregen. - Abflussbeiwert
- Der Abflussbeiwert ist ein Faktor, der angibt, welcher Anteil des auf eine Fläche fallenden Niederschlags tatsächlich abfließt. Er hängt von der Beschaffenheit der Oberfläche ab. Für wasserundurchlässige Flächen wie Dächer liegt er nahe bei 1, für begrünte Flächen deutlich darunter.
Verwandte Begriffe: Oberflächenabfluss, Versickerung, Wasserdurchlässigkeit. - DIN EN 12056-3
- Die DIN EN 12056-3 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Schwerkraftentwässerung innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie enthält detaillierte Angaben zur Dimensionierung von Regenwasserleitungen, Regenrinnen und Fallrohren.
Verwandte Begriffe: Entwässerungsanlagen, Regenwasserableitung, Normen. - Fallrohr
- Das Fallrohr ist ein vertikales Rohr, das das Regenwasser von der Regenrinne zum Boden oder in eine Kanalisation leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Regenwasserableitung und muss ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Wasser abzuführen.
Verwandte Begriffe: Regenwasserleitung, Ablaufrohr, Entwässerung. - Regenrinne
- Die Regenrinne ist eine offene Rinne, die am Dachrand angebracht ist und das Regenwasser auffängt und zu den Fallrohren leitet. Sie ist in verschiedenen Formen und Materialien erhältlich und muss ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Wasser aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Entwässerungsrinne, Rinnenkörper. - Satteldach
- Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die sich an einem Dachfirst treffen. Es ist eine der häufigsten Dachformen und eignet sich gut für die Ableitung von Regenwasser.
Verwandte Begriffe: Giebeldach, Steildach, Dachform. - Dachfläche
- Die Dachfläche ist die gesamte Fläche des Daches, die dem Niederschlag ausgesetzt ist. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der erforderlichen Größe von Regenrinnen und Fallrohren.
Verwandte Begriffe: Grundfläche, projizierte Fläche, Dachneigung.
- Welche Faktoren beeinflussen die Größe der Regenrinne?
Die Größe der Regenrinne wird hauptsächlich durch die Dachfläche, die Regenspende (örtliche Regenmenge pro Stunde) und den Abflussbeiwert der Dacheindeckung beeinflusst. Auch die Anzahl und Positionierung der Fallrohre spielen eine Rolle. - Was passiert, wenn die Regenrinne zu klein ist?
Eine zu kleine Regenrinne kann das anfallende Regenwasser nicht ausreichend ableiten. Dies führt zu einem Überlaufen der Rinne, was wiederum Schäden an der Fassade, am Fundament und im schlimmsten Fall im Gebäudeinneren verursachen kann. - Wie finde ich die Regenspende für meinen Ort heraus?
Die Regenspende, also die zu erwartende maximale Regenmenge pro Stunde, kann beim Deutschen Wetterdienst (DWD) oder bei lokalen Wetterdiensten erfragt werden. Diese Information ist wichtig für die korrekte Dimensionierung der Regenrinne. - Welchen Durchmesser sollte das Fallrohr haben?
Der Durchmesser des Fallrohrs hängt von der angeschlossenen Dachfläche ab. Auch hier gibt es Tabellen in der DIN EN 12056-3, die den erforderlichen Durchmesser in Abhängigkeit von der Dachfläche angeben. Ein zu geringer Durchmesser führt zu einem Rückstau des Wassers. - Kann ich die Regenrinne selbst berechnen?
Die Berechnung der Regenrinnengröße ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Fehler bei der Berechnung können zu erheblichen Schäden führen. Es ist daher ratsam, einen Fachmann (Spengler oder Dachdecker) mit der Berechnung und Installation zu beauftragen. - Welche Normen sind bei der Regenwasserableitung zu beachten?
Die wichtigsten Normen für die Regenwasserableitung sind die DIN EN 12056-3 (Schwerkraftentwässerung) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). Diese Normen enthalten detaillierte Angaben zur Dimensionierung und Ausführung von Regenrinnen und Fallrohren. - Was ist der Unterschied zwischen einer halbrunden und einer kastenförmigen Regenrinne?
Halbrunde Regenrinnen sind die klassische Form und eignen sich gut für die meisten Dächer. Kastenförmige Regenrinnen haben ein größeres Fassungsvermögen und werden oft bei größeren Dachflächen oder bei optischen Ansprüchen eingesetzt. Die Wahl hängt von der Dachform und den individuellen Vorlieben ab. - Wie oft muss eine Regenrinne gereinigt werden?
Regenrinnen sollten mindestens einmal jährlich, idealerweise im Frühjahr und Herbst, gereinigt werden. Laub, Äste und anderer Schmutz können die Rinne verstopfen und die Entwässerung beeinträchtigen. Eine regelmäßige Reinigung beugt Schäden vor.
- Dachrinnenreinigung
Regelmäßige Reinigung der Dachrinne zur Vermeidung von Verstopfungen und Wasserschäden. - Regenwassernutzung
Sammlung und Nutzung von Regenwasser für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung. - Dachbegrünung
Begrünung des Daches zur Verbesserung des Klimas und zur Reduzierung des Abflusses. - Dachsanierung
Erneuerung oder Reparatur des Daches zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Vermeidung von Schäden. - Versicherung gegen Wasserschäden
Absicherung gegen finanzielle Folgen von Wasserschäden durch Starkregen oder defekte Dachentwässerung.
Regenrinne: Dimensionierung nach DIN 18460 – Formel & Faktoren
Gibt es
Die Dimensionierung der Dachentwässerung ist in DINAbk. 18460 geregelt.
die entsprechende Formel lautet: Regenwasserabfluss = Dachgrundfläche * Regenspende * Abflussbeiwert / 10000
Abflussbeiwert für Dächer > 3 ° Neigung ist 1,0
Regenspende ca. 300 l/ (s * ha) - nachzufragen beim zuständigen meteorologischen Amt (kann regional deutlich größer sein)
Bei einer Dachgrundfläche bis 157 m² kann ein 100er Fallrohr eine 300 l Regenspende ableiten; bis 87 m² reicht ein 80er Fallrohr -
Dachrinnen-Größe berechnen: Online-Tool zur Dimensionierung
Auch hier ...
Auch hier ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenrinnengröße berechnen: Faustformel für Dachfläche & Entwässerung
💡 Kernaussagen: Die richtige Dimensionierung der Regenrinne hängt von der Dachfläche, der Regenspende und dem Abflussbeiwert ab. DINAbk. 18460 regelt die Berechnung der Dachentwässerung. Online-Tools können bei der Berechnung helfen. Die regionale Regenspende sollte beim zuständigen meteorologischen Amt erfragt werden. Ein 100er Fallrohr kann bis zu einer Dachgrundfläche von 157 m² ausreichend sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Berechnung der Regenrinnengröße ist komplex und sollte sorgfältig durchgeführt werden, wie im Beitrag Regenrinne: Dimensionierung nach DIN 18460 – Formel & Faktoren erläutert wird. Fehlerhafte Dimensionierung kann zu Wasserschäden führen.
✅ Zusatzinfo: Für die Berechnung der Regenrinne ist die Kenntnis der regionalen Regenspende entscheidend. Diese Information ist beim zuständigen meteorologischen Amt erhältlich. Der Abflussbeiwert für Dächer mit einer Neigung über 3° beträgt 1,0.
📊 Fakten/Zahlen: Die Formel zur Berechnung des Regenwasserabflusses lautet: Dachgrundfläche * Regenspende * Abflussbeiwert / 10000. Die Regenspende wird in l/(s*ha) angegeben.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie das im Beitrag Dachrinnen-Größe berechnen: Online-Tool zur Dimensionierung verlinkte Online-Tool, um die passende Regenrinnengröße zu ermitteln. Fragen Sie die regionale Regenspende beim meteorologischen Amt an.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenrinne, Dachfläche, Fallrohr, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- … Voraussetzungen müssen für eine Solaranlage im Altbau erfüllt sein? Eine geeignete Dachfläche mit Südausrichtung und ausreichend Tragfähigkeit ist wichtig. Zudem muss geprüft werden, …
- … eine gewisse Eigenstabilität, sodass wir es nur in ein passendes Regenfallrohr geschoben haben. Jenes war dann entweder aus Zink oder Kupfer, je …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade Doppelhaushälfte: Haftung für Schäden, Ursachen & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … Flachdach-Entwässerung: Detaillösung beim Holzhaus-Anbau …
- … vom Anbau? Ist da ein Gulli im Flachdach oder eine verborgene Regenrinne? Sehr schön sieht da nämlich der Abschluss an den oberen Wandkanten …
- … Wegen des Wassers vom Dach war ursprünglich eine einseitige (fast) verborgene Regenrinne vorgesehen, was ja die sicherste Ableitung wäre, wurde dann aber aus …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport an VWS-Fassade abdichten: Regenrinne, Blech, Dichtband – Welche Lösung ist dauerhaft?
- … Carport an Vollwärmeschutzfassade abdichten? Welche Abdichtung mit Regenrinne, Blech oder Dichtband hält? Jetzt Lösungen & Tipps entdecken! …
- … Abdichtung, Regenrinne, Blech, Dichtband, Vollwärmeschutz, VWSAbk., Anschluss, Bauschaden, Dehnfuge …
- … Carport an VWS-Fassade abdichten: Regenrinne, Blech, Dichtband – Welche Lösung ist dauerhaft? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade bröckelt ab: Ursachen, Schutz mit Elefantenhaut & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pultdach Klinkeranschluss: Überstehende Sparren abdichten – Details zu Lüftung & Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Sandfang: Vorschrift, Notwendigkeit & nachträglicher Einbau?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Geländer befestigen: Möglichkeiten, Kosten & Fachbetriebe für sichere Montage?
- … Angebot für die Sanierung der Dachfläche habe ich schon nur ist der Dachdecker beim Thema Geländer raus …
- … Umlaufend brauche ich eine Regenrinne was mir nun Kopfschmerzen macht. …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachterrassensanierung mit integrierter Geländermontage und Entwässerung. Der Nutzer zeigt Unsicherheit bezüglich der technischen Umsetzung und sucht nach …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenrinne, Dachfläche, Fallrohr, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenrinne, Dachfläche, Fallrohr, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenrinnengröße berechnen: Faustformel für Dachfläche, Fallrohr & Entwässerung?
Suche nach: Regenrinnengröße: Faustformel & Berechnung
Suche nach: Regenrinne, Größe, berechnen, Dachfläche, Fallrohr, Entwässerung, Faustformel, Dimensionierung, Satteldach
