Dachentwässerung mit Sickersteinen: Geeignet für Flächenversickerung? Kosten & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit der Dachentwässerung über Sickersteine in Verbindung mit Ökopflaster. Ein wichtiges Thema ist die Versickerungsgeschwindigkeit im Verhältnis zur Dachfläche. Das Flächenverhältnis von Dach zu Hoffläche wird als entscheidender Faktor betrachtet. Die Möglichkeit, eine Fläche tiefer zu pflastern, um das Wasser gezielt zu leiten, wird ebenfalls diskutiert.
ich habe meine Frage zwar schon im Gartenforum gestellt, dort bekomme ich aber keine Antwort. Deshalb Stelle ich sie hier nochmal.
Ist es möglich, eine Dachentwässerung über Sickersteine anstatt einer Mulder oder so zu realisieren? Wir würden dann den Hof mit Öko-Pflaster pflastern, die eigentliche Hoffläche etwas tiefer machen als die Garagen und das Wasser dann einfach darauf leiten. Wird sowas auch von den gemeinden anerkannt als Flächenversickerung?
Danke!
🔴 KRITISCH: Sickersteine allein sind keine genehmigungsfähige Versickerungsanlage – sie benötigen zwingend eine nachgeschaltete, dimensionierte Speicher- und Versickerungskomponente (z. B. Mulde, Rigole oder Kiesschicht mit ausreichendem kf-Wert).
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Umsetzung ist ein amtlich anerkanntes Bodengutachten (inkl. kf-Wert und Grundwasserflurabstand ≥ 1 m) sowie ein rechnerischer Nachweis nach DWA-A 138 oder DINAbk. 1989-100 erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Öko-Pflaster versickert nur bei fachgerechtem Unterbau (mindestens 30 cm durchlässiger Splitt, Filtervlies, keine verdichtete Erdschicht) – ansonsten entsteht Stauwasser mit Frost- und Vernässungsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Die zuständige Untere Wasserbehörde oder das Bauamt der Gemeinde muss vor Baubeginn schriftlich zur Genehmigungsfähigkeit Stellung nehmen – bloße Annahmen oder "Hoffläche als Versickerung" reichen nicht aus.
Ich beurteile die Dachentwässerung über Sickersteine als eine mögliche Option zur Flächenversickerung, allerdings gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
Sickersteine ermöglichen es, Regenwasser direkt vor Ort versickern zu lassen. Dies entlastet die Kanalisation und trägt zur Grundwasserneubildung bei. Die Eignung hängt jedoch stark von der Beschaffenheit des Untergrunds ab. Ein gut durchlässiger Boden ist Voraussetzung für eine effektive Versickerung.
- Bodenbeschaffenheit prüfen: Vor der Installation sollte ein Bodengutachten erstellt werden, um die Versickerungsfähigkeit des Bodens zu bestimmen.
- Dimensionierung beachten: Die Fläche der Sickersteine muss ausreichend groß sein, um die anfallende Regenwassermenge aufnehmen zu können.
- Reinigung des Regenwassers: Vor der Versickerung sollte das Regenwasser idealerweise gefiltert werden, um Verunreinigungen zurückzuhalten.
Alternativ zu Sickersteinen können auch Mulden, Rigolen oder Kiespackungen zur Dachentwässerung eingesetzt werden. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den individuellen Präferenzen ab.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Garten- und Landschaftsbau beraten, um die optimale Lösung für Ihre Dachentwässerung zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, Regenwasser von Dachflächen über Sickersteine auf einem mit Öko-Pflaster befestigten Hof zu versickern. Dies ist grundsätzlich eine Form der Flächenversickerung, bei der das Niederschlagswasser dezentral auf dem Grundstück versickert wird. Die Idee, die Hoffläche tiefer zu legen als die Garagen, ist hydraulisch sinnvoll, um einen kontrollierten Wasserabfluss zu gewährleisten.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Regenwasser vor Ort zu versickern, ist aus wasserwirtschaftlicher und ökologischer Sicht zu begrüßen. Die Kombination aus Sickersteinen und einem wasserdurchlässigen Öko-Pflaster kann eine funktionierende Flächenversickerung ermöglichen, sofern die örtlichen Bodenverhältnisse (Durchlässigkeit) dies zulassen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Ableitung auf den Hof von den Gemeinden automatisch als genehmigte Flächenversickerung anerkannt wird, ist zu optimistisch. In den meisten Bundesländern ist die Versickerung von Niederschlagswasser genehmigungspflichtig und unterliegt strengen technischen Regeln (z.B. DWA-A 138). Eine reine Hoffläche ohne definierte Versickerungsmulde oder -rigole wird oft nicht als ausreichend nachhaltige Versickerungsanlage anerkannt.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Genehmigungsfähigkeit ist ein Bodengutachten, das die Versickerungsfähigkeit des Untergrunds (kf-Wert) nachweist. Zudem muss der Grundwasserflurabstand ausreichend groß sein (meist > 1 m). Die Gemeinde wird in der Regel einen rechnerischen Nachweis der Versickerungsanlage (z.B. nach DWA-A 138) verlangen, der die Größe der versiegelten Fläche, die ankommende Regenmenge und die Speicherfähigkeit des Bodens berücksichtigt.
🔴 Gefahr: Eine unzureichend geplante Flächenversickerung kann zu Vernässungsschäden am Gebäude (z.B. aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk) oder an angrenzenden Nachbargrundstücken führen. Zudem besteht die Gefahr, dass das Wasser bei starken Regenfällen nicht schnell genug versickert und sich auf der Hoffläche staut, was zu Frostschäden im Winter oder zu einer Rutschgefahr führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Umsetzung beginnen, sollten Sie zwingend die zuständige Untere Wasserbehörde oder das Bauamt Ihrer Gemeinde kontaktieren. Lassen Sie sich dort über die konkreten Genehmigungsanforderungen für eine Flächenversickerung in Ihrer Region informieren. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Wasserwirtschaft oder einen qualifizierten Sachverständigen, der ein Bodengutachten erstellt und eine genehmigungsfähige Versickerungsanlage (z.B. eine Mulden-Rigolen-Versickerung) plant. Nur so vermeiden Sie spätere rechtliche und bauliche Probleme.
Die Idee, Regenwasser von Dächern über Sickersteine direkt auf eine tiefergelegte, mit Öko-Pflaster befestigte Hoffläche abzuleiten, zielt auf eine dezentrale Flächenversickerung ab – doch sie birgt erhebliche fachliche und rechtliche Risiken.
🔴 Gefahr: Sickersteine allein sind keine ausreichende Entwässerungslösung; sie dienen lediglich als Ablauf- oder Übergangselemente und besitzen keinerlei Speicher- oder Versickerungsfunktion. Ohne nachgeschaltete, dimensionierte Versickerungsanlage (z. B. Versickerungsschacht mit Kiesschicht, Sickergrube oder durchlässiger Untergrund) besteht akute Überschwemmungsgefahr bei Starkregen.
🔴 Gefahr: Öko-Pflaster ist nur dann versickerungsfähig, wenn es fachgerecht verlegt wird – mit durchlässigem Unterbau (z. B. Splittschicht ≥ 30 cm, keine verdichtete Erde oder Kies ohne Filtervlies), regelmäßiger Reinigung und ohne Verschmutzung durch Öle oder Sedimente. Bei unzureichendem Untergrund versickert kein Wasser – es staut sich oder fließt unkontrolliert ab.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine tiefergelegene Hoffläche automatisch als anerkannte Flächenversickerung gilt, ist falsch. Gemeinden akzeptieren nur nachweislich funktionierende, berechnete und genehmigte Anlagen – meist mit Nachweis der Versickerungsleistung (z. B. Versickerungsversuch nach DIN 19712) und statischer Sicherstellung gegen Auftrieb oder Unterwanderung.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert mindestens: (1) Berechnung des versickerungsfähigen Flächenanteils (Dach + Hoffläche), (2) Prüfung der Bodenbeschaffenheit vor Ort, (3) Dimensionierung einer Speicher- und Versickerungskomponente, (4) Rückstausicherung gegen Kanalrückstau, (5) Wartungskonzept für Pflaster und Sickersteine.
❌ Widerspruch: Die reine Nutzung von Sickersteinen als Ersatz für eine Mulde oder Versickerungsanlage widerspricht den technischen Regeln (DIN 1989-100, ATV-DVWK-A 138) und den meisten kommunalen Niederschlagswassermanagement-Richtlinien – sie ist daher grundsätzlich nicht genehmigungsfähig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung einen zertifizierten Regenwasser-Sachverständigen oder einen Ingenieur für Wasserwirtschaft, um Bodenuntersuchung, hydraulische Berechnung und Genehmigungsfähigkeit zu prüfen – eine Eigenplanung ohne fachliche Begleitung birgt Haftungsrisiken bei Schäden durch Stauwasser oder Grundwasseranstieg.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit eines Bodengutachtens zur Prüfung der Versickerungsfähigkeit (kf-Wert) und des Grundwasserflurabstands.
- Alle drei sehen Flächenversickerung grundsätzlich ökologisch sinnvoll an – sofern technisch und rechtlich korrekt umgesetzt.
- Alle drei fordern eine Dimensionierung der Versickerungsfläche bzw. -komponente im Verhältnis zur versiegelten Dachfläche.
- GoogleAI bewertet Sickersteine als "mögliche Option" ohne explizite Warnung vor deren Funktionslimitierung; DeepSeek und Qwen heben dagegen hervor, dass Sickersteine allein keinerlei Versickerungsleistung erbringen ("nur Ablaufelemente").
- GoogleAI erwähnt Filterung als "idealerweise", während DeepSeek und Qwen sie als zwingend für eine genehmigungsfähige Anlage einstufen – vor allem bei Verunreinigungen aus Dachabläufen.
- Qwen ergänzt explizit die Anforderung an den Pflasterunterbau (Splitt ≥ 30 cm, Filtervlies) und nennt konkrete Normen (DIN 19712, ATV-DVWK-A 138), die GoogleAI nicht nennt.
- DeepSeek und Qwen ergänzen die Gefahr des Wasserstaus bei Starkregen mit konkreten Folgen (Frostschäden, Rutschgefahr, aufsteigende Feuchtigkeit) – GoogleAI nennt keine konkreten Schadensszenarien.
- Qwen vs. GoogleAI: Qwen stellt klar: "Sickersteine allein sind keine ausreichende Entwässerungslösung" und widerspricht damit GoogleAIs Formulierung "mögliche Option zur Flächenversickerung". Da Qwen und DeepSeek die sicherere, normkonforme Einschätzung vertreten (gemäß DWA-A 138), gilt diese als maßgeblich.
- Qwen vs. DeepSeek: Qwen fordert explizit "Rückstausicherung gegen Kanalrückstau", was DeepSeek nicht erwähnt – dies wird als zusätzliche, risikoreduzierende Ergänzung gewertet.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich: Sickersteine dürfen nur als Übergangselement innerhalb einer vollständigen, berechneten und genehmigten Versickerungsanlage eingesetzt werden – niemals als Ersatz für eine Mulde oder Rigole.
Thema Status KI-Konsens Funktion von Sickersteinen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als mögliche Versickerungsoption; DeepSeek und Qwen eindeutig: Sie sind rein mechanische Ablaufelemente ohne Speicher- oder Versickerungsfunktion – Konsens: ❌ (nicht geeignet als alleinige Lösung) Erforderlichkeit Bodengutachten ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ein Bodengutachten mit kf-Wert und Grundwasserflurabstand – Konsens: ✅ Genehmigungspflicht & Rechtssicherheit ✅ Konsens Alle drei weisen darauf hin, dass eine reine Hoffläche ohne berechnete Anlage nicht genehmigungsfähig ist; DeepSeek und Qwen benennen explizit DWA-A 138 – Konsens: ✅ Eignung von Öko-Pflaster ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek sieht es als "mögliche Komponente bei Durchlässigkeit"; Qwen betont: nur bei fachgerechtem Unterbau funktionsfähig – Konsens: ⚠️ (bedingte Eignung, nicht selbstverständlich) Notwendigkeit einer dimensionierten Versickerungsanlage ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine ausreichende Versickerungsfläche – DeepSeek und Qwen konkretisieren sie als Mulde/Rigole/Kiesschicht mit Speicherfunktion – Konsens: ✅ 👉 Handlungsempfehlung: Eine Dachentwässerung über Sickersteine ist nur dann zulässig und sicher, wenn sie Bestandteil einer vollständigen, nach DWA-A 138 berechneten und behördlich genehmigten Flächenversickerungsanlage ist – niemals als alleinige Maßnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stauwasserbildung bei Starkregen durch unzureichende Versickerungskapazität Überschwemmung der Hoffläche, Rutschgefahr, Frostschäden am Pflaster, Vernässung der Garagenfundamente 🔴 Risiko Fehlende Genehmigung durch Behörde Verfügung zur Stilllegung oder Rückbau, Bußgelder, Haftung bei Schäden an Nachbargrundstücken 🔴 Risiko Unzureichender Pflasterunterbau (z. B. verdichtete Erde statt Splitt) Keine Versickerung, Oberflächenabfluss, Erosion, Verockerung der Pflasterfugen 🔴 Risiko Fehlende Filterung des Dachwassers Verstopfung der Versickerungsanlage durch Laub, Sedimente und Ölrückstände → Versagen der Anlage 🔴 Risiko Unzureichender Grundwasserflurabstand (< 1 m) Aufstau des Versickerungswassers, Grundwasserschädigung, Anstieg des Sickerwasserspiegels → Feuchteschäden am Gebäude ✅ Chance Entlastung der öffentlichen Kanalisation Reduzierung von Rückstau- und Überlaufrisiken im kommunalen Netz, ggf. Gebührenersparnis ✅ Chance Grundwasserneubildung durch nachhaltige Versickerung Lokale Stabilisierung des Grundwasserspiegels, ökologischer Mehrwert ✅ Chance Kombination aus Funktion und Gestaltung (Öko-Pflaster mit Sickersteinen) Attraktive, naturnahe Oberflächengestaltung bei gleichzeitiger Regenwassermanagement-Funktion ✅ Chance Vermeidung von Regenwassergebühren Bei nachgewiesener, genehmigter Versickerung Entfall der Gebühren für die versickerte Dachfläche ✅ Chance Erhöhung der Klimaresilienz des Grundstücks Bessere Anpassung an häufigere Starkregenereignisse, Verringerung von Oberflächenabfluss und Erosion Orientierungshilfen
- Sofort Bodengutachten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen geotechnischen Gutachter zur Bestimmung des kf-Werts und des Grundwasserflurabstands – ohne diesen Nachweis darf kein Planungs- oder Baubeginn erfolgen.
- Behörde vorab kontaktieren: Fordern Sie schriftlich von der Unteren Wasserbehörde oder dem zuständigen Bauamt eine Stellungnahme zur Genehmigungsfähigkeit Ihres Vorhabens an – inkl. Angabe der erforderlichen Unterlagen (z. B. DWA-Nachweis, Versickerungsversuch).
- Fachplaner für Wasserwirtschaft beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ingenieur oder Regenwasser-Sachverständigen zur Erstellung einer vollständigen Planung nach DWA-A 138 – inkl. Mulden-/Rigolen-Dimensionierung, Filterkonzept, Unterbauausführung und Wartungshinweisen.
- Pflasterunterbau fachgerecht ausführen: Stellen Sie sicher, dass das Öko-Pflaster auf mindestens 30 cm Splitt mit Filtervlies und durchlässigem, nicht verdichtetem Unterbau verlegt wird – keine Erde oder Kies ohne Filter.
- Dachwasser vorversieben: Installieren Sie vor den Sickersteinen einen Wurzel- und Sedimentfilter (z. B. Regenwasserschacht mit Filtereinsatz) – zur Vermeidung von Verstopfung und Langzeitschäden.
- Rückstausicherung einplanen: Integrieren Sie in die Planung eine Rückstausicherung (z. B. Rückschlagklappe oder Heberanlage), um bei Kanalrückstau ein Eindringen von Schmutzwasser in die Versickerungsanlage zu verhindern.
- Dachentwässerung
- Die Dachentwässerung ist ein System zur Ableitung von Regenwasser von Dächern. Sie umfasst Dachrinnen, Fallrohre und ggf. weitere Elemente zur Versickerung oder Ableitung des Wassers. Verwandte Begriffe: Regenrinne, Fallrohr, Entwässerungsrinne.
- Flächenversickerung
- Flächenversickerung ist die Versickerung von Regenwasser über die Oberfläche des Bodens. Sie trägt zur Grundwasserneubildung bei und entlastet die Kanalisation. Verwandte Begriffe: Regenwasserversickerung, Muldenversickerung, Rigolenversickerung.
- Sickersteine
- Sickersteine sind spezielle Pflastersteine mit einer hohen Wasserdurchlässigkeit. Sie ermöglichen die Versickerung von Regenwasser direkt an der Oberfläche. Verwandte Begriffe: Ökopflaster, wasserdurchlässiges Pflaster, Drainpflaster.
- Mulde
- Eine Mulde ist eine flache, bepflanzte Vertiefung im Gelände, die zur Sammlung und Versickerung von Regenwasser dient. Sie dient als natürlicher Wasserspeicher und fördert die Verdunstung. Verwandte Begriffe: Regenwassermulde, Versickerungsmulde, Retentionsmulde.
- Rigole
- Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicherraum, der mit Kies oder Schotter gefüllt ist und zur Versickerung von Regenwasser dient. Sie gibt das Wasser langsam an den umgebenden Boden ab. Verwandte Begriffe: Versickerungsrigole, Kiesrigole, Drainagerigole.
- Ökopflaster
- Ökopflaster ist ein Sammelbegriff für Pflastersteine, die eine hohe Wasserdurchlässigkeit aufweisen und somit die Versickerung von Regenwasser ermöglichen. Sie tragen zur Reduzierung der Flächenversiegelung bei. Verwandte Begriffe: Sickerpflaster, Drainpflaster, wasserdurchlässiges Pflaster.
- Die Bodenbeschaffenheit beschreibt die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Bodens, die seine Wasserdurchlässigkeit und Versickerungsfähigkeit beeinflussen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Entwässerungssystemen. Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Wasserdurchlässigkeit, Versickerungsfähigkeit.
- Frage: Was ist der Vorteil von Sickersteinen gegenüber einer herkömmlichen Kanalisation?
Antwort: Sickersteine ermöglichen die Versickerung von Regenwasser vor Ort, wodurch die Kanalisation entlastet und die Grundwasserneubildung gefördert wird. Dies trägt zur Reduzierung von Überflutungsrisiken bei Starkregenereignissen bei. - Frage: Welche Bodenbeschaffenheit ist für die Verwendung von Sickersteinen geeignet?
Antwort: Sickersteine eignen sich am besten für Böden mit guter Wasserdurchlässigkeit, wie z.B. Sand- oder Kiesböden. Bei lehmigen oder tonigen Böden ist die Versickerungsfähigkeit oft eingeschränkt, sodass zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein können. - Frage: Wie groß müssen die Sickersteine dimensioniert sein?
Antwort: Die Größe der Sickersteine richtet sich nach der Dachfläche und der durchschnittlichen Niederschlagsmenge. Ein Fachbetrieb kann die erforderliche Größe anhand dieser Faktoren berechnen. - Frage: Müssen Sickersteine gewartet werden?
Antwort: Ja, Sickersteine sollten regelmäßig von Laub und anderen Verunreinigungen befreit werden, um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Gegebenenfalls ist auch eine Reinigung der Sickersteine erforderlich. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu Sickersteinen für die Dachentwässerung?
Antwort: Alternativen zu Sickersteinen sind z.B. Mulden, Rigolen, Kiespackungen oder Zisternen. Mulden sind flache, bepflanzte Vertiefungen, in denen das Regenwasser gesammelt und versickert wird. Rigolen sind unterirdische Speicher, die das Wasser langsam an den Boden abgeben. - Frage: Kann ich Sickersteine auch verwenden, wenn mein Grundstück abschüssig ist?
Antwort: Bei abschüssigen Grundstücken ist es wichtig, die Sickersteine so zu platzieren, dass das Wasser nicht unkontrolliert abfließt. Gegebenenfalls sind zusätzliche Maßnahmen zur Stabilisierung des Geländes erforderlich. - Frage: Welche Genehmigungen benötige ich für die Installation von Sickersteinen?
Antwort: Die Genehmigungspflicht für Sickersteine ist von den jeweiligen kommunalen Vorschriften abhängig. Es ist ratsam, sich vor der Installation beim zuständigen Bauamt zu erkundigen. - Frage: Was kostet die Installation einer Dachentwässerung mit Sickersteinen?
Antwort: Die Kosten für die Installation einer Dachentwässerung mit Sickersteinen variieren je nach Größe der Fläche, Bodenbeschaffenheit und gewählten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
- Regenwassernutzung
Informationen zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser im Haushalt und Garten. - Versickerungsfähige Flächen
Gestaltung von Flächen, die eine gute Versickerung von Regenwasser ermöglichen. - Dachbegrünung
Vorteile und Möglichkeiten der Dachbegrünung zur Regenwasserretention. - Entwässerungssysteme für Garagen
Spezielle Entwässerungslösungen für Garagenzufahrten und Stellplätze. - Genehmigungspflicht für Entwässerungsanlagen
Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für die Installation von Entwässerungsanlagen.
🔴 Flächenversickerung: Risiko bei zu schneller Dachentwässerung
Flächenversickerung: Dachentwässerung – Verhältnis Dach/Hof 1:1
Verhältnis ist etwa 1:1
das Grundstück ist ca. 500 m² groß. Garagen und Haus nehmen 200 m² ein und für den Hof könnte man auch eine Fläche von ca. 200 m² etwas tiefer als die Einfahrt/Garagenboden/Haus pflastern, damit nichts in die Gebäude läuft. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachentwässerung mit Sickersteinen: Flächenversickerung realisierbar?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit der Dachentwässerung über Sickersteine in Verbindung mit Ökopflaster. Ein wichtiges Thema ist die Versickerungsgeschwindigkeit im Verhältnis zur Dachfläche. Das Flächenverhältnis von Dach zu Hoffläche wird als entscheidender Faktor betrachtet. Die Möglichkeit, eine Fläche tiefer zu pflastern, um das Wasser gezielt zu leiten, wird ebenfalls diskutiert.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Flächenversickerung: Risiko bei zu schneller Dachentwässerung besteht das Risiko, dass das Wasser nicht schnell genug versickert, was bei der Dachentwässerung zu Problemen führen kann. Dies sollte bei der Planung der Flächenversickerung berücksichtigt werden.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Flächenversickerung: Dachentwässerung – Verhältnis Dach/Hof 1:1 wird das Flächenverhältnis von Dachfläche zu Hoffläche mit etwa 1:1 angegeben. Bei einem 500 m² großen Grundstück nehmen Garagen und Haus 200 m² ein, während für den Hof ebenfalls ca. 200 m² zur Verfügung stehen, die tiefer gepflastert werden könnten, um die Dachentwässerung zu unterstützen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Versickerungsfähigkeit des Bodens genau zu prüfen und gegebenenfalls alternative Methoden zur Dachentwässerung in Betracht zu ziehen, falls die Flächenversickerung über Sickersteine nicht ausreichend ist. Eine professionelle Beratung durch einen Gartenbauer oder Experten für Pflasterarbeiten ist ratsam, um die optimale Lösung für die Dachentwässerung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachentwässerung, Sickersteine, Flächenversickerung, Mulde". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Dachentwässerung versickern: Sickersteine, Rasengittersteine erlaubt? Kosten & Vorschriften?
- … Dachentwässerung über Sickersteine? Ist das erlaubt? Welche Alternativen gibt es? Infos zu Kosten, Vorschriften und Risiken. Jetzt informieren! …
- … Dachentwässerung, Versickerung, Sickersteine, Rasengittersteine, Pflaster, Regenwasser, Sickermulde, …
- … Dachentwässerung versickern: Sickersteine, Rasengittersteine erlaubt? Kosten & Vorschriften? …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10522: Dachentwässerung mit Sickersteinen: Geeignet für Flächenversickerung? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus-Bau verzögert: Finanzierungslücke, Bodengutachten & Architekten-Fehler?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
- … Dachentwässerung Pavillon: Planung & Berechnung …
- … Dachentwässerung für Flachdach-Pavillon (3x3m): Was bei Berechnung, Notentwässerung und Starkregen zu beachten ist. Jetzt informieren! …
- … Dachentwässerung, Flachdach, Pavillon, Berechnung, Notentwässerung, Starkregen, Gründach, Entwässerungsplanung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
- … Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Klempner mit Erfahrung in Flachdachentwässerung – ausschließlich für eine hydraulische Berechnung nach DINAbk. 1986-100 und eine …
- … zum Fallrohr erfolgt keine direkte Verbindung zur Kanalisation. Verwandte Begriffe: Wasserspeier, Dachentwässerung, Freispiegelleitung. …
- … Dachrinne zur Kanalisation oder einem anderen Abflusspunkt. Verwandte Begriffe: Ablaufrohr, Regenrohr, Dachentwässerung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektur-Ikonen vs. lokaler Meister: Wer überzeugt in Mittel-Niedersachsen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachentwässerung, Sickersteine, Flächenversickerung, Mulde" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachentwässerung, Sickersteine, Flächenversickerung, Mulde" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachentwässerung mit Sickersteinen: Geeignet für Flächenversickerung? Kosten & Alternativen
Suche nach: Dachentwässerung: Sickersteine statt Mulde? Vor- & Nachteile
Suche nach: Dachentwässerung, Sickersteine, Flächenversickerung, Mulde, Ökopflaster, Hof pflastern, Garagenentwässerung, Regenwasserversickerung
