Wasserstandswächter nachträglich einbauen: Kosten, Nutzen & Installation für Zisterne?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
wir haben eine 5.000 l Betonzisterne. Diese wird für Gartengießen (ca. 400 m², viele Büche, neuangelegt = viel gießen) und Toilettenspülung benutzt. Es kam schon öfter vor das die Zisterne so leer war das die Pumpe sich abgeschalten hat. Eine Befüllung mit Leitungswasser ist dann nur möglich indem man einen Hahner im Keller aufdreht so das Leitungswasser in die Zisterne nachfließt.
Dies ist ziemlich umständlich und oft ärgerlich.
Gibt es die Möglichkeit nachträglich einen Füllstandsanzeiger und/oder eine automatische Nachfülleinrichtung mit Leitungswasser (natürlich pegelstandsabhängig) zu installieren?
Wer sich damit auskennt  -  bitte Hilfe.
Bereits jetzt herzlichen Dank!
Stefan Brandl
  • Stefan Brandl
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation elektrischer Komponenten in feuchter Umgebung (Zisterne) kann zu Stromschlägen führen.
    Ich empfehle Ihnen, einen Wasserstandswächter in Ihre Zisterne einzubauen, um die Pumpe vor Trockenlauf zu schützen. Ein Trockenlauf kann die Pumpe beschädigen und zu Ausfällen führen.
    Es gibt verschiedene Arten von Wasserstandswächtern:
    • Schwimmerschalter: Einfache und kostengünstige Lösung.
    • Drucksensoren: Messen den Wasserdruck und schalten die Pumpe bei niedrigem Wasserstand ab.
    • Ultraschallsensoren: Messen den Wasserstand berührungslos.
    Eine Nachfülleinrichtung mit einem Magnetventil kann automatisch Leitungswasser in die Zisterne einleiten, wenn der Wasserstand zu niedrig ist. Dies ist besonders nützlich bei intensiver Nutzung der Zisterne.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um den passenden Wasserstandswächter und die Nachfülleinrichtung für Ihre Zisterne auszuwählen und fachgerecht installieren zu lassen.
    Zisterne
    Ein unterirdischer Behälter zur Sammlung von Regenwasser, das für Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder andere Zwecke genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Regenwasserspeicher, Wasserspeicher.
    Wasserstandswächter
    Ein Gerät, das den Wasserstand in einem Behälter überwacht und bei einem bestimmten Pegelstand ein Signal ausgibt oder eine Aktion auslöst, z.B. das Abschalten einer Pumpe.
    Verwandte Begriffe: Füllstandsmesser, Niveauschalter, Pegelstandssensor.
    Trockenlauf
    Der Betrieb einer Pumpe ohne ausreichend Flüssigkeit, was zu Überhitzung und Beschädigung der Pumpe führen kann.
    Verwandte Begriffe: Pumpenschaden, Kavitation, Mangelschmierung.
    Schwimmerschalter
    Ein mechanischer Schalter, der durch einen Schwimmer betätigt wird, der auf der Wasseroberfläche schwimmt und bei einem bestimmten Wasserstand den Schalter aktiviert.
    Verwandte Begriffe: Niveauschalter, Füllstandssensor, Schwimmerventil.
    Magnetventil
    Ein elektrisch gesteuertes Ventil, das durch ein Magnetfeld geöffnet oder geschlossen wird, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen zu steuern.
    Verwandte Begriffe: Steuerventil, Absperrventil, Proportionalventil.
    Drucksensor
    Ein Sensor, der den Druck einer Flüssigkeit oder eines Gases misst und in ein elektrisches Signal umwandelt.
    Verwandte Begriffe: Druckmessumformer, Manometer, Drucktransmitter.
    Ultraschallsensor
    Ein Sensor, der Ultraschallwellen aussendet und empfängt, um den Abstand zu einem Objekt zu messen, z.B. den Wasserstand in einem Behälter.
    Verwandte Begriffe: Abstandssensor, Füllstandsmessung, berührungslose Messung.
    1. Was ist ein Wasserstandswächter für eine Zisterne?
      Ein Wasserstandswächter ist ein Gerät, das den Wasserstand in einer Zisterne überwacht und bei einem zu niedrigen Wasserstand die Pumpe abschaltet, um einen Trockenlauf zu verhindern. Dies schützt die Pumpe vor Beschädigungen und verlängert ihre Lebensdauer.
    2. Welche Arten von Wasserstandswächtern gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Wasserstandswächtern, darunter Schwimmerschalter, Drucksensoren und Ultraschallsensoren. Schwimmerschalter sind einfach und kostengünstig, während Druck- und Ultraschallsensoren präzisere Messungen ermöglichen. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und dem Budget ab.
    3. Wie funktioniert eine automatische Nachfülleinrichtung für eine Zisterne?
      Eine automatische Nachfülleinrichtung besteht aus einem Magnetventil, das an die Trinkwasserleitung angeschlossen ist. Wenn der Wasserstand in der Zisterne unter einen bestimmten Wert fällt, öffnet das Magnetventil und füllt die Zisterne automatisch mit Trinkwasser auf, bis der gewünschte Füllstand erreicht ist.
    4. Kann ich einen Wasserstandswächter selbst installieren?
      Die Installation eines Wasserstandswächters kann je nach Modell und den vorhandenen elektrischen Anschlüssen komplex sein. Ich empfehle, die Installation von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Anschlüsse korrekt und sicher sind.
    5. Was kostet ein Wasserstandswächter für eine Zisterne?
      Die Kosten für einen Wasserstandswächter variieren je nach Art und Qualität. Einfache Schwimmerschalter sind ab etwa 30 Euro erhältlich, während komplexere Systeme mit Druck- oder Ultraschallsensoren mehrere hundert Euro kosten können. Hinzu kommen die Kosten für die Installation durch einen Fachbetrieb.
    6. Wie oft muss ein Wasserstandswächter gewartet werden?
      Die Wartung eines Wasserstandswächters ist in der Regel unkompliziert. Ich empfehle, den Schwimmer oder Sensor regelmäßig auf Verschmutzungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen. Bei elektronischen Sensoren sollten die Batterien oder Akkus regelmäßig ausgetauscht werden.
    7. Was ist der Vorteil eines Wasserstandswächters gegenüber einer manuellen Überwachung?
      Ein Wasserstandswächter bietet den Vorteil einer automatischen Überwachung und schützt die Pumpe zuverlässig vor Trockenlauf, auch wenn Sie nicht regelmäßig den Wasserstand kontrollieren können. Dies spart Zeit und verhindert teure Schäden an der Pumpe.
    8. Welche Normen sind beim Einbau eines Wasserstandswächters zu beachten?
      Beim Einbau eines Wasserstandswächters sind die einschlägigen VDE-Bestimmungen für elektrische Installationen sowie die lokalen Vorschriften für Trinkwasserinstallationen zu beachten. Ein Fachbetrieb kennt diese Vorschriften und sorgt für eine normgerechte Installation.
      Informationen zur effizienten Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen.
    • Zisternenreinigung und Wartung
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Zisternen, um die Wasserqualität zu erhalten.
    • Pumpenauswahl für Zisternen
      Ratgeber zur Auswahl der richtigen Pumpe für die spezifischen Anforderungen einer Zisterne.
    • Installation einer Zisternenanlage
      Anleitung zur fachgerechten Installation einer kompletten Zisternenanlage im Garten.
    • Frostschutz für Zisternen im Winter
      Maßnahmen zum Schutz von Zisternen und Leitungen vor Frostschäden im Winter.
  2. Zisternen-Nachspeisung: Trinkwasser-Trennung beachten!
    Nachspeiseeinrichtungen
    die bei zu niedrigem Wasserstand Trinkwasser Nachspeisen gibt es als Komplettpakete. Es wird dabei allerdings nicht in die Zisterne "nachgespeist", sondern nur zu den WC's und ggf. Waschmaschine, sofern angeschlossen. Einbauvorschrift ist geanu zu beachten wg. Trennung Regenwasser/Trinkwasser. Fabrikat und Preise kann Ihnen der Sanitärfachhandel7-Installateur nennen. Anlagen gibt es aber auch im Versandhandel oder im Baumarkt.
    • M.P.
  3. REWALUX: Füllstandsanzeiger & Zisternen-Nachspeisung
    Sie finden sowohl ...
    Füllstandsanzeiger, wie auch Nachspeiseeinrichtungen, die vollautomatisch und bedarfsgerecht in die Zisterne einspeisen bei REWALUX. Beachten Sie auch die "Restposten".
    Wasserstandswächter für Zisterne: Nachrüstung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die nachträgliche Installation eines Wasserstandswächters in einer 5.000 Liter Betonzisterne zur Gartenbewässerung und Toilettenspülung. Diskutiert werden Komplettpakete zur Trinkwasser-Nachspeisung und vollautomatische Füllstandsanzeiger. Wichtig ist die Beachtung der Einbauvorschriften zur Trennung von Regen- und Trinkwasser.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Installation von Nachspeiseeinrichtungen muss die Trinkwasser-Trennung gemäß den Einbauvorschriften unbedingt beachtet werden, wie im Beitrag Zisternen-Nachspeisung: Trinkwasser-Trennung beachten! betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Komplettpakete für die Trinkwasser-Nachspeisung speisen das Wasser nicht direkt in die Zisterne, sondern zu den WCs und ggf. zur Waschmaschine. Diese sind im Sanitärfachhandel oder Baumarkt erhältlich.
    🔧 Zusatzinfo: Alternativ bietet REWALUX Füllstandsanzeiger und Nachspeiseeinrichtungen an, die vollautomatisch und bedarfsgerecht in die Zisterne einspeisen. Beachten Sie hierzu den Beitrag REWALUX: Füllstandsanzeiger & Zisternen-Nachspeisung.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich im Sanitärfachhandel oder Baumarkt über Komplettpakete zur Trinkwasser-Nachspeisung. Prüfen Sie auch das Angebot von REWALUX für Füllstandsanzeiger und automatische Nachspeiseeinrichtungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserstandswächter, Zisterne, Füllstandsanzeige, Trockenlaufschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10496: Wasserstandswächter nachträglich einbauen: Kosten, Nutzen & Installation für Zisterne?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Öltank als Pelletlager umfunktionieren? Kosten, Risiken & Genehmigungen für Außentanks
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung mit 100 m³ Pufferspeicher: Machbarkeit, Kosten & Planung für Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanbieter Großraum München: Preise, Angebote & regionale Unterschiede für 5 Tonnen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdtank für Pellets: Anbieter, Saugaustragung, Geräuschpegel & Erfahrungen? Kosten pro Liter?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserstandswächter, Zisterne, Füllstandsanzeige, Trockenlaufschutz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wasserstandswächter, Zisterne, Füllstandsanzeige, Trockenlaufschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserstandswächter, Zisterne, Füllstandsanzeige, Trockenlaufschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserstandswächter, Zisterne, Füllstandsanzeige, Trockenlaufschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserstandswächter nachträglich einbauen: Kosten, Nutzen & Installation für Zisterne?
Suche nach: Wasserstandswächter für Zisterne nachrüsten
Suche nach: Wasserstandswächter, Zisterne, nachträglich einbauen, Füllstandsanzeige, Trockenlaufschutz, Gartenbewässerung, Installation, Kosten
