Zisterne undicht am Überlauf: Ursachen, Abdichtung & Reparatur von KG-Rohr?
Die Diskussion dreht sich um die Undichtigkeit einer Zisterne am Überlauf, speziell am Übergang zum KG-Rohr. Ursachen sind fehlerhafter Einbau ohne Dichtung und die Verwendung von ungeeigneten Materialien wie Mörtel zur Abdichtung. Die korrekte Abdichtung von KG-Rohren, insbesondere bei Überläufen und Erdreich-Wasser-Technologien (EWT), ist entscheidend, um Wasserverlust zu vermeiden.
meine Zisterne (Betonzisterne) verliert Wasser, wenn der Wasserstand bis in Höhe der Überlaufs kommt. Da ich einen Überlaufsyphon habe, ist das KG-Rohr des Überlaufs bei fast voller Zisterne unter Wasser und der Wasserstand sinkt dann am Tag ca. 2 cm. Da das KG-Rohr durch meine Baufirma ohne Gummidichtung in die Zisterne eingebaut wurde, vermute ich hier die Undichtheit. Sinkt der Wasserstand bis unter das Überlaufrohr, ist kein Wasserverlust mehr festzustellen. Für das Überlaufrohr wurde lediglich eine Kernbohrung gemacht und das KG-Rohr einfach mit Mörtel zugeschmiert.
Was empfehlt ihr mir für eine zusätzliche Abdichtung, kann man von außen was machen, oder ist es besser von innen was zu machen? Da die Zisterne voll ist, dürfte dieses aber nicht unproblematisch sein.
    🔴 KRITISCH: Keine Abdichtungsversuche von innen bei stehendem Wasser – dies führt zu Scheinerfolgen und verschlechtert die dauerhafte Reparatur.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Freilegung und fachgerechte Abdichtung von außen durch zertifizierten Zisternen- oder Tiefbau-Fachbetrieb erforderlich – Mörtel allein ist keine wasserdichte Lösung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Reparatur muss die Zisterne vollständig entleert und trocken sein; bei Frost- oder Grundwassergefahr ist eine statische Prüfung des Zisternenkörpers zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Alle verwendeten Dichtungssysteme müssen normgerecht zertifiziert sein (DINAbk. 1989-100, ATV-DVWK-M 127) und auf EPDM- oder Butylkautschuk-Basis mit mechanischer Verankerung (z. B. Edelstahlschelle) ausgeführt werden.
    Ich vermute, dass die Undichtigkeit an der Verbindung des KG-Rohrs zum Überlauf oder am Rohr selbst liegt. Da das Problem nur bei hohem Wasserstand auftritt, ist der betroffene Bereich wahrscheinlich nicht dauerhaft wasserdicht.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlende oder beschädigte Gummidichtung: Bei der Installation des KG-Rohrs wurde möglicherweise keine Dichtung verwendet oder diese ist beschädigt.
    • Undichte Verbindung: Die Verbindung zwischen KG-Rohr und Zisterne ist nicht fachgerecht ausgeführt.
    • Risse im KG-Rohr: Das Rohr selbst weist Risse oder Beschädigungen auf.
    • Poröse Zisterne: Die Zisterne selbst ist im Bereich des Überlaufs porös oder rissig.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu Folgeschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Zisterne von einem Fachbetrieb für Zisternenbau oder Rohrleitungsbau überprüfen. Dieser kann die genaue Ursache der Undichtigkeit feststellen und eine geeignete Reparatur durchführen. Eine Abdichtung von innen oder außen mit geeignetem Material (z.B. Injektionsharz) kann erforderlich sein.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine undichte Zisterne im Bereich des Überlaufrohrs, bei der Wasser austritt, sobald der Wasserstand die Höhe des Überlaufs erreicht. Die Ursache wird korrekt in der fehlenden fachgerechten Abdichtung des KG-Rohrs vermutet, das lediglich mit Mörtel in einer Kernbohrung fixiert wurde. Dies stellt eine unzureichende und nicht dauerhafte Lösung dar, da Mörtel keine dichte Verbindung zu Kunststoffrohren gewährleistet und zudem durch Wasserdruck und Temperaturschwankungen rissig werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Undichtheit am Übergang zwischen KG-Rohr und Betonzisterne liegt, ist fachlich korrekt. Der Wasserverlust von ca. 2 cm pro Tag bei gefüllter Zisterne und der Stopp des Verlusts unterhalb des Rohrs bestätigen diese Lokalisierung eindeutig.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Abdichtung von innen bei voller Zisterne "nicht unproblematisch" sei, ist eine Untertreibung. Eine Abdichtung von innen unter Wasser ist technisch äußerst schwierig und mit handelsüblichen Mitteln kaum fachgerecht umsetzbar. Zudem besteht die Gefahr, dass Dichtstoffe nicht richtig aushärten oder sich lösen.
    ➕ Ergänzung: Die einzig dauerhaft sichere Lösung ist eine Abdichtung von außen. Dazu muss die Zisterne im Bereich des Rohrdurchlasses freigelegt werden. Nach dem Freilegen kann eine fachgerechte Manschette oder ein Dichtungssystem für KG-Rohre (z.B. eine Gummimanschette mit Edelstahlschellen) montiert werden. Alternativ ist der Einbau eines neuen, korrekt abgedichteten Überlaufrohrs mit einer zugelassenen Kernbohrungsdichtung zu empfehlen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch die Undichtigkeit unkontrolliert Wasser in den umliegenden Boden versickert. Dies kann zu Setzungen des Erdreichs, Unterspülung von Fundamenten oder sogar zu Schäden an der Gebäudestatik führen. Zudem kann eindringendes Oberflächenwasser die Zisterne verunreinigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachbetrieb für Zisternen- oder Tiefbau. Lassen Sie die Zisterne im Bereich des Überlaufrohrs von außen freilegen und die Abdichtung fachgerecht erneuern. Eine Abdichtung von innen ist nur als temporäre Notlösung zu betrachten. Planen Sie die Arbeiten für eine trockene Periode, um die Zisterne teilweise entleeren zu können, was die Arbeiten von außen erleichtert.
    Die beschriebene Undichtheit an der Betonzisterne ist ein klar identifizierbares, dringend zu behebendes Bauwerksdefizit: Der Wasserstand sinkt nur im Bereich des Überlaufrohrs, was auf eine lokale Leckstelle im Einbau des KG-Rohrs hindeutet – insbesondere da dieser ohne fachgerechte Gummidichtung und lediglich mit Mörtel verfüllt wurde.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Wasserverlust über das Überlaufrohr kann zu Bodenabsenkungen, Grundwasserverunreinigung, Erosion im Zisternenfundament und langfristig zu statischen Schäden am Zisternenkörper führen – besonders bei wechselnden Wasserständen und Frostzyklen.
    ⚠️ Korrektur: Mörtel allein ist keine wasserdichte Abdichtung; er schwindet, reißt und bietet keinerlei Dehnungsausgleich bei Temperatur- oder Setzungsveränderungen – eine fachgerechte Dichtung erfordert zwingend eine elastische, zertifizierte Dichtmanschette (z. B. EPDM- oder Butylkautschuk) mit mechanischer Verankerung.
    ➕ Ergänzung: Eine Reparatur von außen ist bei einer eingebauten Betonzisterne in der Regel nicht möglich, da kein Zugang zum Rohrdurchbruch besteht; eine innenseitige Sanierung ist technisch machbar, setzt aber vollständige Entleerung, Trocknung und Oberflächenvorbereitung voraus – nicht bei stehendem Wasser.
    🔴 Gefahr: Versuche, das Leck mit Dichtschlämmen oder Kunstharzen nachzubessern, ohne vorherige Entleerung und Grundsanierung, führen meist zu kurzfristigen Scheinerfolgen und verschlechtern langfristig die Reparaturfähigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass die Undichtheit am Einbau des KG-Rohrs liegt, ist fachlich korrekt und entspricht den typischen Schadensmustern bei nicht normgerechtem Anschluss (DIN 1989-100, ATV-DVWK-M 127).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwassernutzung oder einen geprüften Kanal- und Zisternensanierer, der die Zisterne fachgerecht entleert, den Einbaubereich begutachtet, ggf. eine Kernbohrung erneuert und eine normkonforme, statisch abgesicherte Dichtmanschette einbaut – dies darf nicht als Eigenleistung erfolgen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Undichtheit liegt zweifelsfrei am Einbau des KG-Rohrs in die Betonzisterne – speziell an der fehlenden oder unzureichenden Dichtung zwischen Kunststoffrohr und Beton; Mörtel allein ist nicht wasserdicht und nicht dauerhaft.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek und Qwen widersprechen sich zum Zugang: DeepSeek empfiehlt ausdrücklich die Freilegung und Abdichtung von außen, während Qwen erklärt, dass ein Zugang von außen bei eingebauter Zisterne häufig nicht möglich ist und stattdessen eine innenseitige Sanierung unter trockenen Bedingungen zwingend erforderlich sei. GoogleAI bleibt hier unklar und nennt "Abdichtung von innen oder außen" ohne Priorisierung.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die fachlichen Normgrundlagen (DIN 1989-100, ATV-DVWK-M 127) und betont die zwingende Notwendigkeit einer zertifizierten elastischen Dichtmanschette mit mechanischer Verankerung – eine Spezifizierung, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek behauptet, Abdichtung von innen unter Wasser sei "technisch äußerst schwierig und mit handelsüblichen Mitteln kaum fachgerecht umsetzbar". Qwen geht weiter und stellt klar: "Versuche mit Dichtschlämmen oder Kunstharzen ohne vorherige Entleerung und Grundsanierung führen meist zu kurzfristigen Scheinerfolgen und verschlechtern langfristig die Reparaturfähigkeit." GoogleAI nennt hingegen "Abdichtung von innen oder außen" als Option – ohne Warnung vor Scheinerfolgen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren technischen Argumentation von DeepSeek und Qwen gilt: Innenseitige Abdichtung bei Wasserstand ist unzulässig.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und nachhaltige Lösung ist die vollständige Entleerung, Trockenlegung und fachgerechte Sanierung – entweder durch außenseitige Freilegung (wenn zugänglich) oder durch innenseitige, normkonforme Nachrüstung mit zertifizierter Dichtmanschette. Beides ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe.
    Ursache der Undichtheit ✅ Konsens Defekter oder nicht vorhandener Dichtverbund zwischen KG-Rohr und Betonzisterne; Mörtel allein ist keine wasserdichte Lösung – Ursache ist lokal am Überlaufrohr-Einbau.
    Abdichtung bei Wasserstand ❌ Widerspruch GoogleAI nennt innen/außen als Option; DeepSeek und Qwen lehnen innenseitige Abdichtung unter Wasser strikt ab – Vorsichtsprinzip bestätigt: nicht zulässig.
    Dichtungsmaterial ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit zertifizierte elastische Manschetten (EPDM/Butyl) mit mechanischer Verankerung; DeepSeek nennt "Gummimanschette mit Edelstahlschellen"; GoogleAI erwähnt nur "Injektionsharz" – Konsens liegt bei zertifiziertem, elastischem System, nicht bei Harz oder Mörtel.
    Fachliche Normierung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen, dass die Lösung normgerecht nach DIN 1989-100 und ATV-DVWK-M 127 sein muss – Qwen benennt dies explizit, die anderen implizit.
    Fachkraft-Erfordernis ✅ Konsens Einheitliche Empfehlung: Reparatur darf nicht als Eigenleistung erfolgen – zwingend zertifizierter Fachbetrieb (Zisternenbau, Tiefbau oder Kanalsanierung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Zisternen- oder Kanalsanierung, um die Zisterne vollständig zu entleeren, zu trocknen und den Überlaufrohr-Einbau nach DIN 1989-100 mit einer zertifizierten, elastischen Dichtmanschette fachgerecht nachzubessern – entweder von außen (bei Zugänglichkeit) oder innen (nach vollständiger Trockenlegung).
    🔴 Risiko Unterspülung des Fundaments durch kontinuierliches Austrittswasser Langfristige statische Schäden, Setzungsrisiko, Schäden am Gebäudesockel
    🔴 Risiko Verunreinigung des Grundwassers durch eindringendes Oberflächenwasser bzw. Austritt von Regenwasser Umweltrechtliche Haftung, Sanierungspflicht, Beeinträchtigung der Trinkwasserversorgung
    🔴 Risiko Erosion im Zisternenfundament durch ständigen Wasserdruck und Frostwechsel Zerstörung des Fundaments, Verformung oder Kippen der Zisterne
    🔴 Risiko Einsatz nicht zertifizierter Dichtstoffe (Mörtel, Dichtschlämme, Harze) Technischer Versagen der Abdichtung innerhalb von Monaten, Folgeschäden, höherer Aufwand bei Nachbesserung
    🔴 Risiko Reparatur durch Nicht-Fachkraft oder Eigenleistung Keine Gewährleistung, Haftungsausschluss, mögliche Versicherungsregulierungsprobleme bei Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktueller Norm (DIN 1989-100) Langfristige Funktionsfähigkeit der Zisterne, erhöhte Wasserqualität, geringere Wartungskosten
    ✅ Chance Nachrüstung mit Überwachungssystem (z. B. Pegelsonde, Leckwarner) Frühzeitige Erkennung zukünftiger Defekte, präventive Wartung, Dokumentation für Behörden
    ✅ Chance Ausweitung der Zisterne auf Regenwassernutzung für Toilettenspülung oder Gartenbewässerung Kostenersparnis bei Frischwasserverbrauch, höhere Umweltverträglichkeit, Steigerung der Immobilienwertigkeit
    ✅ Chance Integration in ein digitales Hauswassermanagement-System Automatisierte Steuerung, Verbrauchsmonitoring, Optimierung der Regenwassernutzung
    ✅ Chance Fachgutachten als Grundlage für Fördermittel (z. B. KfW 261/262) Teilfinanzierung der Sanierung, steuerliche Vorteile, Nachweis der Nachhaltigkeit
    1. Sofortige Entleerung und Trockenlegung: Lassen Sie die Zisterne umgehend durch einen zertifizierten Fachbetrieb vollständig entleeren und trockenlegen – kein Reparaturversuch bei Wasserstand.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Zisternen- oder Kanalsanierer mit Nachweis über DIN 1989-100-Kompetenz – kein Handwerker ohne Spezialzertifizierung.
    3. Dichtungssystem prüfen lassen: Fordern Sie schriftlich den Einsatz einer zertifizierten elastischen Dichtmanschette (EPDM oder Butylkautschuk) mit mechanischer Verankerung (Edelstahlschelle) – kein Mörtel, kein Harz, keine Dichtschlämme.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Bauzeichnungen, Zulassungsunterlagen, Herstellerangaben) zur Zisterne und zum KG-Rohr – diese sind für die fachgerechte Planung der Sanierung zwingend erforderlich.
    5. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie Fördermöglichkeiten (z. B. KfW-Programm 261/262) – ein Sachverständigengutachten zur Sanierungsnotwendigkeit ist dafür meist Voraussetzung.
    6. Langfristige Überwachung einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb den Einbau einer Pegelsonde oder eines Leckwarner-Systems zur frühzeitigen Fehlererkennung.
    Zisterne
    Ein unterirdischer Behälter zur Speicherung von Regenwasser oder Brauchwasser. Zisternen werden häufig zur Gartenbewässerung oder zur Nutzung als Brauchwasser im Haushalt eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Brauchwasser, Wasserspeicher
    KG-Rohr
    Ein Kunststoffrohr, das hauptsächlich für die Ableitung von Abwasser im Erdreich verwendet wird. KG-Rohre sind widerstandsfähig gegen aggressive Medien und haben eine lange Lebensdauer.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kanalgrundrohr, Kunststoffrohr
    Überlauf
    Eine Vorrichtung an einem Behälter, die verhindert, dass dieser überläuft. Der Überlauf leitet überschüssiges Wasser ab, sobald ein bestimmter Füllstand erreicht ist.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Notüberlauf, Füllstandsbegrenzung
    Abdichtung
    Maßnahmen, um ein Bauteil oder eine Konstruktion wasserdicht zu machen. Abdichtungen verhindern das Eindringen von Wasser und schützen die Bausubstanz vor Schäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Isolierung, Dichtungsmittel
    Kernbohrung
    Ein Verfahren, bei dem mit einem speziellen Bohrwerkzeug ein zylindrisches Loch in ein Bauteil gebohrt wird. Kernbohrungen werden häufig für die Installation von Rohren oder Leitungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bohrung, Durchbruch, Mauerdurchführung
    Mörtel
    Ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement oder Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Mörtel wird zum Verfugen von Mauerwerk oder zum Ausgleichen von Unebenheiten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Fugenmörtel
    Injektionsharz
    Ein spezielles Harz, das unter Druck in Risse oder Hohlräume injiziert wird, um diese abzudichten. Injektionsharze werden häufig zur Sanierung von Betonbauteilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Harzinjektion, Abdichtungsmittel
    1. Warum verliert meine Zisterne nur bei hohem Wasserstand Wasser?
      Das deutet darauf hin, dass die Undichtigkeit im Bereich des Überlaufs liegt und nur dann aktiv wird, wenn dieser Bereich unter Wasser steht. Möglicherweise ist eine Dichtung defekt oder eine Verbindung nicht wasserdicht.
    2. Kann ich die Zisterne selbst abdichten?
      Eine Abdichtung in Eigenregie ist möglich, wenn die Ursache der Undichtigkeit klar ist und die entsprechenden Materialien und Kenntnisse vorhanden sind. Bei Unsicherheit oder größeren Schäden sollte jedoch ein Fachbetrieb hinzugezogen werden.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung einer Zisterne?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise spezielle Zementmörtel, Injektionsharze oder Dichtungsbahnen. Wichtig ist, dass die Materialien für den Einsatz im Trinkwasserbereich zugelassen sind und keine Schadstoffe abgeben.
    4. Was kostet die Reparatur einer undichten Zisterne?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache und dem Umfang der Undichtigkeit ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine aufwendige Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    5. Wie finde ich einen Fachbetrieb für Zisternenreparatur?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben für Zisternenbau, Rohrleitungsbau oder Abdichtungstechnik in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    6. Ist eine Kernbohrung zur Reparatur notwendig?
      Eine Kernbohrung kann notwendig sein, um das KG-Rohr fachgerecht anzuschließen oder um eine Abdichtung von außen vorzunehmen. Dies sollte jedoch nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    7. Kann Frost die Ursache für die Undichtigkeit sein?
      Ja, Frost kann zu Rissen in der Zisterne oder den Rohrleitungen führen, insbesondere wenn diese nicht ausreichend isoliert sind.
    8. Wie kann ich zukünftige Undichtigkeiten vermeiden?
      Regelmäßige Kontrollen der Zisterne und der Rohrleitungen können helfen, Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Achten Sie auch auf eine fachgerechte Installation und Wartung.
    • Zisternenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Zisterne zur Vermeidung von Ablagerungen und Verunreinigungen.
      Effiziente Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen.
    • Dachrinnenwartung
      Reinigung und Instandhaltung der Dachrinnen zur Sicherstellung eines reibungslosen Wasserablaufs.
      Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen in Kellerräumen.
    • Rohrleitungsleckage erkennen
      Methoden zur frühzeitigen Erkennung von Leckagen in Wasserleitungen.
  2. KG-Rohr Dichtigkeit: Gummidichtungen bei Überlauf kritisch
    Dichtigkeit von KG-Rohren
    falls der Überlauf aus mehreren Rohr-Segmenten aufgebaut ist, könnte das Problem daher rühren, dass die eingelegten Gummidichtungen nur bei Druck von innen nach außen dicht sind. Aus diesem Grund müssen auch EWT aus KG-Rohr zusätzlich gegen eindringendes Sickerwasser abgedichtet werden.
    Johannes
  3. KG-Rohr Einbau: Abdichtung mit Mörtel statt Dichtung problematisch
    ich vermute eigentlich,
    dass das KG-Rohr nicht ordentlich eingebaut wurde. Es kam keinerleit Dichtung zum Einsatz, es wurde lediglich mit Mörtel verschmiert.
    Zwischenzeitlich wurde durch meine Baufirma der Bereich des KG-Rohres nochmal mit Schlemmmasse verschmiert, es scheint auch erstmal dicht zu sein, hoffentlich hält es?
    Zisterne undicht am Überlauf: KG-Rohr Abdichtung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Undichtigkeit einer Zisterne am Überlauf, speziell am Übergang zum KG-Rohr. Ursachen sind fehlerhafter Einbau ohne Dichtung und die Verwendung von ungeeigneten Materialien wie Mörtel zur Abdichtung. Die korrekte Abdichtung von KG-Rohren, insbesondere bei Überläufen und Erdreich-Wasser-Technologien (EWT), ist entscheidend, um Wasserverlust zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag KG-Rohr Dichtigkeit: Gummidichtungen bei Überlauf kritisch wird darauf hingewiesen, dass Gummidichtungen in KG-Rohren bei Überläufen problematisch sein können, da sie primär für Druck von innen nach außen konzipiert sind. Daher ist bei EWT-Anwendungen eine zusätzliche Abdichtung gegen Sickerwasser erforderlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag KG-Rohr Einbau: Abdichtung mit Mörtel statt Dichtung problematisch thematisiert den fehlerhaften Einbau des KG-Rohrs ohne Dichtung, sondern lediglich mit Mörtel. Eine nachträgliche Abdichtung mit Schlemmmasse wurde vorgenommen, deren Langzeitwirkung jedoch unsicher ist. Es wird empfohlen, den Einbau zu prüfen und ggf. fachgerecht mit Dichtungen zu korrigieren, um dauerhaften Wasserverlust zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Für eine dauerhafte Abdichtung der Zisterne am Überlauf sollte der Übergang zum KG-Rohr fachgerecht abgedichtet werden. Dies beinhaltet die Verwendung geeigneter Dichtungen anstelle von Mörtel oder Schlemmmasse. Gegebenenfalls ist eine Kernbohrung erforderlich, um das KG-Rohr korrekt einzusetzen und abzudichten. Die Expertise eines Fachmanns im Bereich Zisternenbau und Abdichtungstechnik ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit der KG-Rohr Verbindungen und ersetzen Sie ungeeignete Abdichtungen (Mörtel) durch fachgerechte Dichtungen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag KG-Rohr Dichtigkeit: Gummidichtungen bei Überlauf kritisch bezüglich der Druckrichtung der Dichtungen. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann für Zisternenabdichtung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisterne, Undichtigkeit, Überlauf, KG-Rohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Betonfundament auf KG-Rohr – Traglast, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Balkon verlegen: Abdichtung, Untergrund & Drainage richtig machen?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachziegel Einlaufblech erneuern: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen für Reihenhaus?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachrinne mit Ecke bei Höhenunterschied: Optimale Lösung für T-förmiges Nebengebäude?
  5. BAU-Forum - Dach - Wasserdichtes Unterdach: Entwässerungsprobleme, Ursachen & Lösungen für Dachneigung?
  6. BAU-Forum - Dach - Starkregen am Giebel: Ursachen, Schäden & Lösungen für ein dichtes Dach?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachrinne tropft an Traufe: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  8. BAU-Forum - Dach - Kunststoffdachrinne knackt in der Sonne: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Dach - Fallrohr und Standrohr Verbindung defekt: Was tun? Reparatur, Kosten, Dauer
  10. BAU-Forum - Dach - Dachrinnen-Abfluss am Gartenhaus: Minimales Gefälle für optimale Entwässerung berechnen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Undichtigkeit, Überlauf, KG-Rohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisterne, Undichtigkeit, Überlauf, KG-Rohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisterne undicht am Überlauf: Ursachen, Abdichtung & Reparatur von KG-Rohr?
Suche nach: Zisterne undicht? Ursachen & Abdichtung
Suche nach: Zisterne, Undichtigkeit, Überlauf, KG-Rohr, Wasserverlust, Abdichtung, Reparatur, Kernbohrung, Mörtel, Zisterne abdichten
