Gartendusche selber bauen: Boiler als Solarthermie nutzen – Einfache Ventil-Lösung?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Der Thread diskutiert den Bau einer Gartendusche mit einem alten Boiler als Solarthermie-System. Eine einfache Ventillösung wird gesucht, um den Wasserfluss ohne Elektropumpe zu steuern. Als Alternative wird ein Spülkasten-Mechanismus vorgeschlagen.
Problem: ich brauche ein Ventil, das ich durch einfaches ziehen an einer Schnur o.ä. an- und wieder ausschalten kann, sonst muss ich auch noch eine Elektopumpe anschließen.
Was nimmt man da am besten?
Streicher
Sicherheitshinweise: Gartendusche mit Boiler: DIY-Anleitung
🔴 Gefahr: Das Gewicht eines gefüllten Boilers kann die Statik des Daches gefährden. Unbedingt von einem Fachmann prüfen lassen!
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation besteht die Gefahr von Verbrühungen durch zu heißes Wasser.
GoogleAI-Analyse: Gartendusche mit Boiler: DIY-Anleitung
Ich finde die Idee, einen alten Boiler als Solarthermie-Gartendusche zu nutzen, grundsätzlich gut. Es ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, warmes Wasser im Garten zu gewinnen.
Für das Ventil empfehle ich ein Zugventil oder ein Kugelhahn mit Seilzugbetätigung. Diese sind einfach zu installieren und zu bedienen. Achten Sie darauf, dass das Ventil für den Außeneinsatz geeignet und frostsicher ist.
Wichtige Aspekte beim Bau:
- Statik: Das Dach muss das Gewicht des gefüllten Boilers tragen können.
- Korrosion: Verwenden Sie korrosionsbeständige Materialien für die Leitungen und Anschlüsse.
- Frostschutz: Entleeren Sie den Boiler im Winter, um Frostschäden zu vermeiden.
- Überhitzung: Stellen Sie sicher, dass der Boiler nicht überhitzen kann, z.B. durch ein Überdruckventil.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Daches von einem Fachmann prüfen, bevor Sie den Boiler installieren.
- Boiler
- Ein Boiler ist ein Warmwasserspeicher, der Wasser bevorratet und auf einer bestimmten Temperatur hält. Er wird häufig in Haushalten zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Warmwasserbereiter - Solarthermie
- Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). Sie wird zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Sonnenenergie - Zugventil
- Ein Zugventil ist ein Ventil, das durch Ziehen an einem Seil oder einer Stange geöffnet oder geschlossen wird. Es wird häufig in Anwendungen eingesetzt, bei denen eine einfache und schnelle Betätigung erforderlich ist.
Verwandte Begriffe: Kugelhahn, Absperrventil, Ventil - Kugelhahn
- Ein Kugelhahn ist ein Absperrventil, bei dem eine Kugel mit einer Bohrung den Durchfluss steuert. Durch Drehen der Kugel um 90 Grad kann der Durchfluss geöffnet oder geschlossen werden.
Verwandte Begriffe: Absperrventil, Ventil, Zugventil - Überdruckventil
- Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das sich automatisch öffnet, wenn der Druck in einem System einen bestimmten Wert überschreitet. Es schützt das System vor Schäden durch Überdruck.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzer, Ventil - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Sie tritt häufig bei Metallen in feuchter oder aggressiver Umgebung auf.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung - Legionellen
- Legionellen sind Bakterien, die in Wasser vorkommen und beim Einatmen zu schweren Lungenentzündungen (Legionellose) führen können. Sie vermehren sich besonders gut in warmem Wasser (25-50°C).
Verwandte Begriffe: Legionellose, Bakterien, Trinkwasser
- Welche Größe sollte der Boiler für eine Gartendusche haben?
Für eine einzelne Person reichen in der Regel 50-80 Liter aus. Für mehrere Personen oder längere Duschgänge empfehle ich einen größeren Boiler (80-120 Liter). - Wie kann ich das Wasser im Boiler vor Überhitzung schützen?
Ein Überdruckventil ist wichtig, um den Boiler vor Überhitzung und Bersten zu schützen. Es öffnet sich automatisch, wenn der Druck im Boiler zu hoch wird. - Welche Materialien eignen sich für die Leitungen?
Für die Leitungen eignen sich korrosionsbeständige Materialien wie Kupfer, Edelstahl oder Kunststoffrohre (z.B. PE-Rohre). Achten Sie auf eine frostsichere Verlegung oder Entleerung im Winter. - Wie kann ich das Wasser im Boiler erwärmen, wenn die Sonne nicht scheint?
Sie können einen Heizstab in den Boiler einbauen, um das Wasser bei Bedarf elektrisch zu erwärmen. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation durch einen Elektriker. - Wie reinige ich den Boiler am besten?
Spülen Sie den Boiler regelmäßig mit klarem Wasser aus, um Ablagerungen zu entfernen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie einen speziellen Boilerreiniger verwenden. - Wie verhindere ich Legionellenbildung im Boiler?
Erhitzen Sie das Wasser im Boiler regelmäßig auf über 60°C, um Legionellen abzutöten. Vermeiden Sie lange Standzeiten des Wassers im Boiler. - Kann ich auch einen Durchlauferhitzer für die Gartendusche verwenden?
Ja, ein Durchlauferhitzer ist eine Alternative zum Boiler. Er erwärmt das Wasser nur bei Bedarf, was Energie spart. Achten Sie auf eine ausreichende Leistung des Durchlauferhitzers. - Wie entsorge ich einen alten Boiler fachgerecht?
Bringen Sie den alten Boiler zu einem Wertstoffhof oder Schrotthändler. Dort wird er fachgerecht recycelt.
- Solarthermieanlage selber bauen
Anleitung zum Bau einer einfachen Solarthermieanlage für Warmwasserbereitung. - Gartendusche mit Regenfass
Ideen für eine umweltfreundliche Gartendusche mit Regenwasser. - Frostsichere Installation von Wasserleitungen im Garten
Tipps zur Vermeidung von Frostschäden an Wasserleitungen im Außenbereich. - Dachlastberechnung für Solaranlagen
Informationen zur Berechnung der Dachlast bei der Installation von Solaranlagen. - Ventile für Gartenbewässerung
Übersicht über verschiedene Ventile für die Gartenbewässerung.
Ventil-Alternative: Spülkasten-Lösung für Gartendusche
Spülkasten aus dem Klo ...
Spülkasten aus dem Klo fällt mir so aus dem Stehgreif ein ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gartendusche selber bauen mit Boiler: Solarthermie-Ventillösung
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Bau einer Gartendusche mit einem alten Boiler als Solarthermie-System. Eine einfache Ventillösung wird gesucht, um den Wasserfluss ohne Elektropumpe zu steuern. Als Alternative wird ein Spülkasten-Mechanismus vorgeschlagen.
✅ Empfehlung: Als einfache Lösung für die Ventilsteuerung wird ein Spülkasten-Mechanismus vorgeschlagen, wie im Beitrag Ventil-Alternative: Spülkasten-Lösung für Gartendusche erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Machbarkeit der Spülkasten-Lösung für Ihre Gartendusche. Beachten Sie die Sicherheitshinweise bei der Installation des Boilers und der Wasserleitungen. Nutzen Sie die Stichworte Gartendusche, Boiler, Solarthermie, DIY, Ventil, Warmwasser, Garten, Dusche, selber bauen für weitere Recherchen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartendusche, Boiler, Solarthermie, DIY". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10456: Gartendusche selber bauen: Boiler als Solarthermie nutzen – Einfache Ventil-Lösung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- … Warmwasser riecht muffig? Ursachenforschung im Solarboiler, mögliche Risiken & effektive Abhilfemaßnahmen. Jetzt informieren! …
- … boiler, Ursachen, Abhilfe, PVC-Rohr, Temperaturbegrenzer, Wasserqualität, Legionellen, Boiler reinigen …
- … Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
- … KW40 Hauses mit einer Luft Wasser Wärmepumpe. Da die Heizung (Warmwasserboiler, Pumpen und Wärmepumpe) über einen eigenen Zähler betrieben wird und die …
- … WarmwasserbereitungDie Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt.Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Optimale Größe Warmwasserspeicher für Fernwärme, Solarthermie im Neubau? Berechnung für 5 Personen, 2 Bäder. Jetzt informieren! …
- … Fernwärme, Solarthermie, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Neubau, KfW40, 5 Personen, Badewanne, Dusche, Warmwasserbereitung …
- … Heizungstechnik, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz, Sanitärtechnik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Kaminofen mit Wassertasche oder Brennwert Gas? Kostenvergleich, Effizienz & Kombination mit Solarthermie. Jetzt informieren & Heizkosten sparen! …
- … der Entscheidung zwischen einem Pellet Kaminofen mit Wassertasche in Kombination mit Solarthermie und einer Brennwert Gasheizung. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile, die …
- … Pellet Kaminofen mit Wassertasche und Solarthermie: Diese Kombination kann umweltfreundlicher sein, insbesondere wenn die Pellets aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Die Solarthermie unterstützt die Warmwasserbereitung und kann die Heizung entlasten. Achten Sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartendusche, Boiler, Solarthermie, DIY" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartendusche, Boiler, Solarthermie, DIY" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartendusche selber bauen: Boiler als Solarthermie nutzen – Einfache Ventil-Lösung?
Suche nach: Gartendusche mit Boiler: DIY-Anleitung
Suche nach: Gartendusche, Boiler, Solarthermie, DIY, Ventil, Warmwasser, Garten, Dusche, selber bauen
