Regenwassernutzung in Peking: Sammelmenge berechnen für Hotelzentrum (30.000 m²)?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
MfG gesine junker
Um die erfassbare Regenwassermenge für Ihr Projekt in Peking überschlägig zu berechnen, sind folgende Schritte notwendig:
- Dachfläche ermitteln: Messen Sie die Dachfläche im Plan (M 1:1000) aus und rechnen Sie diese in Quadratmeter um.
- Niederschlagsdaten analysieren: Nutzen Sie die Tabelle der durchschnittlichen Niederschlagsmengen, um die monatlichen Niederschläge in Peking zu erfassen. Beachten Sie, dass die Niederschlagsverteilung anders als in Europa sein kann.
- Abflussbeiwert berücksichtigen: Multiplizieren Sie die Dachfläche mit dem durchschnittlichen monatlichen Niederschlag und einem Abflussbeiwert (zwischen 0,7 und 0,9 für typische Dachmaterialien). Dieser Wert berücksichtigt Verluste durch Verdunstung und Benetzung.
- Sammelmenge berechnen: Die resultierende Zahl ist die theoretisch erfassbare Regenwassermenge pro Monat. Berücksichtigen Sie bei der Dimensionierung der Speichersysteme einen Sicherheitsfaktor, um Schwankungen auszugleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachplaner für Regenwassernutzung hinzu, um eine detaillierte Berechnung und die Auswahl geeigneter Sammel- und Speichersysteme sicherzustellen.
- Abflussbeiwert
- Der Abflussbeiwert ist ein Faktor, der den Anteil des Niederschlags angibt, der tatsächlich abfließt und gesammelt werden kann. Er berücksichtigt Verluste durch Verdunstung, Benetzung und Versickerung. Der Wert liegt typischerweise zwischen 0,7 und 0,9 für Dachflächen.
Verwandte Begriffe: Niederschlagsmenge, Dachfläche, Sammelmenge - Dachfläche
- Die Dachfläche ist die Fläche des Daches, die für die Sammlung von Regenwasser genutzt wird. Sie wird in Quadratmetern gemessen und ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Sammelmenge.
Verwandte Begriffe: Abflussbeiwert, Niederschlagsmenge, Sammelsystem - Niederschlagsmenge
- Die Niederschlagsmenge ist die Menge an Regen, die in einem bestimmten Zeitraum auf eine Fläche fällt. Sie wird in Millimetern (mm) gemessen und ist ein entscheidender Faktor für die Berechnung der Sammelmenge.
Verwandte Begriffe: Abflussbeiwert, Dachfläche, Regenwassernutzung - Regenwassernutzung
- Regenwassernutzung ist die Sammlung und Verwendung von Regenwasser für verschiedene Zwecke, wie z.B. Toilettenspülung, Gartenbewässerung und Reinigung. Sie dient der Ressourcenschonung und Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs.
Verwandte Begriffe: Sammelsystem, Speichersystem, Abflussbeiwert - Sammelsystem
- Ein Sammelsystem umfasst alle Komponenten, die für die Sammlung und den Transport von Regenwasser erforderlich sind, wie z.B. Dachrinnen, Fallrohre und Filter.
Verwandte Begriffe: Speichersystem, Regenwassernutzung, Dachfläche - Speichersystem
- Ein Speichersystem dient der Speicherung von gesammeltem Regenwasser für die spätere Nutzung. Es kann aus Tanks, Zisternen oder anderen Behältern bestehen.
Verwandte Begriffe: Sammelsystem, Regenwassernutzung, Niederschlagsmenge - Trinkwasserverordnung
- Die Trinkwasserverordnung regelt die Qualität von Trinkwasser und legt Grenzwerte für verschiedene Parameter fest. Bei der Regenwassernutzung ist die Einhaltung der Trinkwasserverordnung wichtig, insbesondere wenn das Wasser für Trinkwasserzwecke genutzt werden soll.
Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Wasserqualität, Filter
- Wie genau sind überschlägige Berechnungen der Regenwassermenge?
Überschlägige Berechnungen geben eine erste Einschätzung, sind aber ungenau. Sie basieren auf Durchschnittswerten und berücksichtigen keine kurzfristigen Wetterextreme oder lokale Besonderheiten. Für eine präzise Dimensionierung ist eine detaillierte Analyse erforderlich. - Welchen Einfluss hat die Dachneigung auf die Regenwassermenge?
Die Dachneigung hat einen geringen Einfluss auf die Regenwassermenge. Steilere Dächer leiten das Wasser schneller ab, was die Effizienz der Sammlung leicht erhöhen kann. Der Einfluss ist jedoch meist gering im Vergleich zu anderen Faktoren wie Niederschlagsmenge und Dachfläche. - Wie groß sollte der Speicher für Regenwasser dimensioniert sein?
Die Größe des Speichers hängt von der benötigten Wassermenge, der Niederschlagsverteilung und der Nutzungsdauer ab. Eine Faustregel ist, den Speicher so zu dimensionieren, dass er den Bedarf für Trockenperioden decken kann. Eine detaillierte Bedarfsanalyse ist empfehlenswert. - Welche Materialien eignen sich für Regenwasserspeicher?
Geeignete Materialien für Regenwasserspeicher sind Kunststoff (PE, PP), Beton und Edelstahl. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen, dem Budget und den örtlichen Gegebenheiten ab. Kunststoff ist leicht und kostengünstig, während Edelstahl langlebig und hygienisch ist. - Welche Filter sind für die Regenwassernutzung notwendig?
Für die Regenwassernutzung sind verschiedene Filterstufen notwendig, um das Wasser von groben Partikeln, Laub und feinen Sedimenten zu reinigen. Typische Filter sind Laubabscheider, Vorfilter und Feinfilter. Die Filter müssen regelmäßig gereinigt und gewartet werden. - Wie kann die Wasserqualität des gesammelten Regenwassers sichergestellt werden?
Die Wasserqualität kann durch regelmäßige Wartung der Filter, Reinigung des Speichers und gegebenenfalls Desinfektion sichergestellt werden. Eine Analyse des Wassers auf mikrobielle Belastung und chemische Parameter ist empfehlenswert, insbesondere wenn das Wasser für Trinkwasserzwecke genutzt werden soll. - Welche rechtlichen Aspekte sind bei der Regenwassernutzung zu beachten?
Bei der Regenwassernutzung sind verschiedene rechtliche Aspekte zu beachten, wie z.B. die Einhaltung von Trinkwasserverordnungen, die Anmeldung bei den zuständigen Behörden und die Beachtung von Bauvorschriften. Informieren Sie sich über die spezifischen Bestimmungen in Ihrer Region. - Wie kann Regenwasser im Hotelzentrum genutzt werden?
Regenwasser kann im Hotelzentrum für Toilettenspülung, Gartenbewässerung, Reinigungsprozesse und Kühlwasser genutzt werden. Dies reduziert den Verbrauch von Trinkwasser und senkt die Betriebskosten. Eine sorgfältige Planung und Installation der Regenwassernutzungsanlage ist entscheidend.
- Dimensionierung von Regenwasserspeichern
Berechnung der optimalen Größe für Regenwasserspeicher unter Berücksichtigung von Bedarf und Niederschlag. - Filtertechniken für Regenwasser
Überblick über verschiedene Filtertechniken zur Reinigung von Regenwasser für unterschiedliche Anwendungen. - Rechtliche Aspekte der Regenwassernutzung
Informationen zu Gesetzen und Verordnungen bezüglich der Nutzung von Regenwasser. - Wirtschaftlichkeit von Regenwassernutzungsanlagen
Analyse der Kosten und Einsparungen durch die Installation einer Regenwassernutzungsanlage. - Regenwassernutzung in urbanen Gebieten
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Regenwassernutzung in städtischen Umgebungen.
Regenwassernutzung: Verbrauchswerte & Dachflächenberechnung
Doktorarbeit
Sie müssen zuerst den Verbrauchwert bestimmen, das sind Liter mal Nutzer gleich Liter pro Tag.
Dieser Wert geteilt durch die Dachfläche ergibt einen Eingangswert für Liter pro m² Dachfläche und Tag.
Für weitere Berechnungen braucht man Dacharten und Deckungsgrad.
Beispielrechnung Wohnhaus:
Errechneter Brauchwasserbedarf je Tag 128 Liter
Bei 100 m² Dachfläche gibt das einen Eingangswert von 1,28
Gebäude liegt in Klimazone 2 in Hessen
Bei einem Deckungsgrad von 77 Prozent werden 2qbm Speicher benötigt.
Hier ist der Niederschlag übers Jahr verteilt, bei 2 Monaten Niederschlag ist das anders.
Ohne weitere Daten sind Berechnungen nicht möglich, man muss auch die Dacharten kennen, die Niederschlagsmenge und eine mögliche Verkeimung bei langen Standzeiten.
Literaturempfehlung: Hochschulen und Verlage, Umweltämter -
Regenwassernutzung: Eingangswert vs. Niederschlagsmenge
nur eine Nachfrage ...
nur eine Nachfrage zu der Rechnung von Hr. Klaus:
Wie so wird mit Eingangswert und Klimazone gerechnet? Was hat der Eingangswert (Quotient aus Fläche und Verbrauch) mit der möglichen Niederschlagsmenge zu tun?
So wie ich das verstehe soll hier das anfallende Wasser kpl. aufgefangen und später genutzt werden. Das heißt doch also die anfallende Maximalmenge und die nötige Speichergröße errechnen. Danach macht man sich dann Gedanken über die Art der Lagerung/Umwälzung und Nachbehandlung des Wassers ... -
Regenwassernutzung: Speichervolumen & Regenspende-Daten
Weitere Gedanken
3000 m² x der Regenspende = Wassermenge im jeweilig betrachteten Zeitraum = erforderliches Speichervolumen (sofern nicht zwischenzeitlich eine definierte Menge mit Sicherheit entnommen wird).
Was mir sauer aufstieß: Sie haben nur Niederschlagswerte für jeden Monat. Handelt es sich dabei um die 5 Jahres-Höchstwerte oder um die 10 jährigen Regen oder um was? Was passiert, wenn alle paar Jahre mal heftigere Regen fallen als die aus Ihrer Statistik? Bauen Sie einen kontrollierten Überlauf in Ihr System mit ein! -
Regenwassernutzung: Dachfläche, Verbrauch & Speichervolumen
benötigte Daten
3000 m² ist die Nutzfläche, nicht die Dachfläche.
1 mm Regen ergibt 1 Liter auf einen m².
Nutzbar etwa 80 Prozent durch Vorfilter und verspritzen.
Daraus kann man die speicherbare Menge berechnen.
Man benötigt aber den Verbrauch und die Regenverteilung übers Jahr, um die Speichergröße auszulegen.
Die gesamte jährliche Regenmenge zu speichern, ist unsinnig.
Es bedeutet, der jährliche Regen fällt an einem Tag und muss für den Rest gespeicher werden.
Auf jeden Fall wird das ein riesiger Speicher, der nur unterirdisch sein kann, eventuell mehrere wegen langer Sammelleitungen.
Aus Dachfläche, jährlicher Regenmenge und Monatsverteilung sowie dem Verbrauch könnt man überschlägig ein Speichervolumen errechnen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenwassernutzung in Peking: Sammelmenge optimal berechnen
💡 Kernaussagen: Die Berechnung der Sammelmenge für Regenwassernutzung in Peking erfordert die Berücksichtigung von Verbrauchswerten, Dachflächen, Niederschlagsmengen und der effizienten Auslegung des Speichervolumens. Die Diskussion zeigt, dass die reine Niederschlagsmenge nicht ausreicht, sondern der tatsächliche Verbrauch und die Regenverteilung über das Jahr entscheidend sind. Vorfilter und Spritzverluste reduzieren die nutzbare Menge um etwa 20%. Die korrekte Datengrundlage (5- oder 10-jährige Regenstatistik) ist für die Auslegung des Speichersystems unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Regenwassernutzung: Speichervolumen & Regenspende-Daten ist es wichtig, die korrekte Regenspende (5- oder 10-Jahreswerte) zu berücksichtigen, um das Speichervolumen korrekt zu dimensionieren. Falsche Daten können zu einem ineffizienten oder überdimensionierten System führen.
📊 Zusatzinfo: Regenwassernutzung: Dachfläche, Verbrauch & Speichervolumen betont, dass 1 mm Regen 1 Liter Wasser pro m² Dachfläche entspricht. Dies ist eine wichtige Grundlage für die Berechnung der potenziellen Sammelmenge. Die Nutzfläche ist nicht gleich der Dachfläche und muss entsprechend berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie zunächst den täglichen Wasserverbrauch des Hotelzentrums. Nutzen Sie dann die Tabelle der durchschnittlichen Niederschlagsmenge pro Monat, um die potenzielle Sammelmenge zu berechnen. Beachten Sie die Hinweise zur Berechnung der Dachfläche und des Deckungsgrades aus dem Beitrag Regenwassernutzung: Verbrauchswerte & Dachflächenberechnung. Die Diskussion im Thread, insbesondere Regenwassernutzung: Eingangswert vs. Niederschlagsmenge, zeigt, dass die reine Berechnung der maximalen Niederschlagsmenge nicht ausreicht, sondern der tatsächliche Verbrauch und die Regenverteilung über das Jahr entscheidend sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwassernutzung, Peking, Sammelmenge, Dachfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10385: Regenwassernutzung in Peking: Sammelmenge berechnen für Hotelzentrum (30.000 m²)?
- … Regenwassernutzung: Sammelmenge für Peking berechnen …
- … Regenwassernutzung in Peking: Wie berechnet man die Sammelmenge für ein …
- … Regenwassernutzung, Peking, Sammelmenge, Dachfläche, Niederschlagsmenge, Hotelzentrum, Konferenzzentrum, Speichersysteme, China, …
- … Regenwassernutzung, Gebäudetechnik, Nachhaltigkeit, Wasserwirtschaft, Umwelttechnik …
- … Regenwassernutzung in Peking: Sammelmenge berechnen für Hotelzentrum (30.000 m²)? …
- … überschläglich die erfassbare Regenwassermenge kalkulkiert werden. Das Wasser wird von den Dachflächen gesammelt. Es liegen ein Dachplan im M 1:1000 vor und eine …
- … Um die erfassbare Regenwassermenge für Ihr Projekt in Peking überschlägig zu berechnen, sind folgende Schritte notwendig: …
- … Dachfläche ermitteln: Messen Sie …
- … die Dachfläche im Plan (M 1:1000) aus und rechnen Sie diese in Quadratmeter um. …
- … Niederschlagsdaten analysieren: Nutzen Sie die Tabelle der durchschnittlichen Niederschlagsmengen, um die monatlichen Niederschläge in Peking zu erfassen. Beachten Sie, dass die Niederschlagsverteilung anders als in …
- … Abflussbeiwert berücksichtigen: Multiplizieren Sie die Dachfläche mit dem durchschnittlichen monatlichen Niederschlag und einem Abflussbeiwert (zwischen 0,7 und 0,9 für typische Dachmaterialien). Dieser Wert berücksichtigt Verluste durch Verdunstung und Benetzung. …
- … Sammelmenge berechnen: Die resultierende Zahl ist die theoretisch erfassbare Regenwassermenge pro …
- … und Versickerung. Der Wert liegt typischerweise zwischen 0,7 und 0,9 für Dachflächen.Verwandte Begriffe: Niederschlagsmenge, Dachfläche, Sammelmenge …
- … Dachfläche …
- … Die Dachfläche ist die …
- … Quadratmetern gemessen und ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Sammelmenge.Verwandte Begriffe: Abflussbeiwert, Niederschlagsmenge, Sammelsystem …
- … (mm) gemessen und ist ein entscheidender Faktor für die Berechnung der Sammelmenge.Verwandte Begriffe: Abflussbeiwert, Dachfläche, Regenwassernutzung …
- … Regenwassernutzung …
- … Regenwassernutzung ist die Sammlung …
- … Regenwasser erforderlich sind, wie z.B. Dachrinnen, Fallrohre und Filter.Verwandte Begriffe: Speichersystem, Regenwassernutzung, Dachfläche …
- … Es kann aus Tanks, Zisternen oder anderen Behältern bestehen.Verwandte Begriffe: Sammelsystem, Regenwassernutzung, Niederschlagsmenge …
- … Grenzwerte für verschiedene Parameter fest. Bei der Regenwassernutzung ist die Einhaltung der Trinkwasserverordnung wichtig, insbesondere wenn das Wasser für Trinkwasserzwecke genutzt werden soll.Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Wasserqualität, Filter …
- … jedoch meist gering im Vergleich zu anderen Faktoren wie Niederschlagsmenge und Dachfläche. …
- … Welche Filter sind für die Regenwassernutzung notwendig?Für die Regenwassernutzung sind verschiedene Filterstufen notwendig, um das Wasser …
- … Welche rechtlichen Aspekte sind bei der Regenwassernutzung zu beachten?Bei der Regenwassernutzung sind verschiedene rechtliche Aspekte zu beachten, …
- … Trinkwasser und senkt die Betriebskosten. Eine sorgfältige Planung und Installation der Regenwassernutzungsanlage ist entscheidend. …
- … Rechtliche Aspekte der RegenwassernutzungInformationen zu Gesetzen und Verordnungen bezüglich der Nutzung von Regenwasser. …
- … von RegenwassernutzungsanlagenAnalyse der Kosten und Einsparungen durch die Installation einer Regenwassernutzungsanlage. …
- … Regenwassernutzung in urbanen GebietenBesonderheiten und Herausforderungen bei der Regenwassernutzung in …
- … Regenwassernutzung: Verbrauchswerte & Dachflächenberechnung …
- … Dieser Wert geteilt durch die Dachfläche ergibt einen Eingangswert für Liter pro m² Dachfläche und Tag. …
- … Bei 100 m² Dachfläche gibt das einen Eingangswert von 1,28 …
- … Regenwassernutzung: Eingangswert vs. Niederschlagsmenge …
- … Regenwassernutzung: Speichervolumen & Regenspende-Daten …
- … Regenwassernutzung: Dachfläche, Verbrauch & Speichervolumen …
- … Nutzfläche, nicht die Dachfläche. …
- … Aus Dachfläche, jährlicher Regenmenge und Monatsverteilung sowie dem Verbrauch könnt man …
- … Regenwassernutzung in Peking: Sammelmenge optimal berechnen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
- … so teuer, dass er sich nur lohnt, wenn Sie auf die Regenwassernutzung verzichten würden und das gesamte Regenwasser dem Aqua-Geo-Kollektor zukommen liessen. Dann …
- … Dafür können Sie auch bohren (hätten aber die Kosten für die Regenwassernutzung zusätzlich oben drauf) ... …
- … teuer, dass er sich nur lohnt, wenn Sie auf die >Regenwassernutzung verzichten würden und das gesamte Regenwasser >dem Aqua-Geo-Kollektor zukommen liessen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flachkollektor: Regenwasser zur Regeneration nutzen? Kosten & Effizienz
- … Heizungstechnik, Wärmepumpe, Regenwassernutzung, Erdwärme, Umwelttechnik …
- … Frage: Benötige ich eine spezielle Steuerung für die Regenwassernutzung?Antwort: Ja, eine automatische Steuerung ist notwendig, um die Regenwassermenge zu …
- … Regenwassernutzung im GartenMöglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung LIGNO Plus 25: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zum Wagner & Co. Kessel?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer: Erfahrungen, Tipps & Effizienz für Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
- … Heizungstechnik, Geothermie, Regenwassernutzung, Umwelttechnik, Bauwesen …
- … RegenwassernutzungRegenwassernutzung umfasst das Sammeln und Verwenden von Regenwasser für verschiedene Zwecke, z.B. …
- … anfällig für Kontamination ist. Auch eine Kombination mit anderen Systemen zur Regenwassernutzung ist möglich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung aus Grauwasser: Erfahrungen, Wärmepumpe, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserfass zur Warmwassergewinnung auf dem Dach: Sinnvoll für Wochenendhaus? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlwasser zum Heizen nutzen: Temperatur, Kosten & Effizienz für Gewerbe?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwassernutzung, Peking, Sammelmenge, Dachfläche" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Regenwassernutzung, Peking, Sammelmenge, Dachfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwassernutzung, Peking, Sammelmenge, Dachfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwassernutzung, Peking, Sammelmenge, Dachfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwassernutzung in Peking: Sammelmenge berechnen für Hotelzentrum (30.000 m²)?
Suche nach: Regenwassernutzung: Sammelmenge für Peking berechnen
Suche nach: Regenwassernutzung, Peking, Sammelmenge, Dachfläche, Niederschlagsmenge, Hotelzentrum, Konferenzzentrum, Speichersysteme, China, Regenwasser
