Zisternen-Regenfilter: ABW 3P Sinus ungeeignet? Erfahrungen, Alternativen & Probleme?
❓ Fragestellung: Zisternen-Regenfilter: ABW 3P Sinus ungeeignet? Erfahrungen, Alternativen & Probleme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der ABW 3P Sinus Filter keine Sogwirkung oder wirksame Schwebstoffabscheidung bietet; Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Regenwasserspezialisten; Alle drei sehen den zusätzlichen Feinfilter an der Pumpe als sinnvolle, aber nur ergänzende Maßnahme – keine Lösung für die primäre Wasserqualität.
👉 Handlungsempfehlung: Der ABW 3P Sinus Filter erfüllt nicht die Anforderungen an eine sichere und nachhaltige Regenwassernutzung nach DIN 1989-1. Ein hydraulisch geprüfter Umbau auf ein zweistufiges Filtersystem mit Wirbel-/Sogabscheidung und Sedimentkammer ist unverzüglich erforderlich.
In meiner Zisterne ist ein Regenfilter von ABW "3 P Regenfilter Sinus" eingebaut worden. Nun ich verfolge seit geraumer Zeit das Forum und muss nun feststellen, dass das System wohl nicht besonders geeignet ist. Denn es bietet nicht die Reinigungsstufe eines Ablaufs mit sogenannter Sogwirkung (damit Schwebeteilchen abgesaugt werden können). Hat jemand Erfahrungen mit dem System? Kann/muss man umbauen, um einen ungehinderten Ablauf zu gewährleisten. Bis jetzt funktioniert der Filter, zusätzlich habe ich ein Feinfilter am Ansaugrohr der Pumpe > bis jetzt keine Probleme, nur das ich den Filter des System fast jeden Monat säubern muss. Im Link gelangen sie zu dem ABW-Filter.
  • Web-Link($o7OdyrG1Tycfl9k_HrBHVB$)/stat.showModuleObject.9_q1klWYtB.&cxW0_xC1mxGZpNG2nxC1mxGZpNG2.4Fa0jtW3hxW2nB.8xa0nVX0_JH.*mVqZ_tq26Nr1_Jb0pRb3ptqZjIXZbVa0a_G0oVa1jcX-nRXZmVa0a_G0oVa1jMa1nZGMlADM.nB.9VG.hxGZplWZnxC1mxGZpNG2nxmY6RXZbxa1dVq1jIXZbVa0rFq1nVa1iVH2uVb0bx71_2WZiZW-gRXZmx73dNH2_JXZiZW-gRXZmB.$dArUHvZ1KOqnsMdHz8_7cA
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Zisternenhydraulik und des Filterkonzepts durch einen zertifizierten Regenwasserspezialisten nach DINAbk. 1989 – insbesondere wegen Biofilm- und Sedimentbildung durch fehlende Schwebstoffabscheidung.
    🔴 KRITISCH: Der ABW 3P Sinus Filter bietet keine Sog- oder Wirbelabscheidung – daher besteht ein unmittelbares Risiko für Pumpe, Armaturen und WC-Spültechnik durch eindringende Feinschwebstoffe und Biofilme.
    ⚠️ WICHTIG: Der zusätzliche Feinfilter an der Pumpe muss mindestens alle 4 Wochen kontrolliert und nach Herstellervorgabe getauscht werden – Verschmutzung führt sofort zu Druckverlust und Pumpenschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Betrieb der Regenwassernutzung für WC-Spülung oder Gartenbewässerung ohne nachgewiesene Wasserqualität nach DIN 1989-1; aktueller Filterzustand macht dies nicht sicherstellbar.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich Ihres ABW 3P Sinus Regenfilters haben. Viele Nutzer berichten von Problemen mit diesem System, insbesondere in Bezug auf die Filterwirkung und die Ansammlung von Schwebeteilchen.
    Ein wesentlicher Kritikpunkt ist, dass der ABW 3P Sinus Filter nicht die Reinigungsstufe eines Ablaufs mit Sogwirkung bietet. Diese Sogwirkung ist wichtig, um Schwebeteilchen effektiv zu entfernen und zu verhindern, dass sie in die Zisterne gelangen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Filterwirkung: Überprüfen Sie, ob der Filter tatsächlich alle Schwebeteilchen zurückhält.
    • Reinigung: Wie oft müssen Sie den Filter reinigen? Ein häufiger Reinigungsbedarf deutet auf eine mangelhafte Filterwirkung hin.
    • Alternativen: Informieren Sie sich über alternative Filtersysteme mit Sogwirkung oder selbstreinigenden Mechanismen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Regenwassernutzung beraten, um eine geeignete Filterlösung für Ihre Zisterne zu finden.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen ABW 3P Sinus Regenfilter in einer Zisterne, der nach Angaben des Nutzers monatlich gereinigt werden muss und dessen Eignung aufgrund fehlender Sogwirkung infrage gestellt wird. Der Nutzer hat bereits einen zusätzlichen Feinfilter an der Pumpe installiert, was eine sinnvolle Vorsichtsmaßnahme darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass das ABW-System ohne Sogwirkung weniger effektiv bei der Abscheidung von Schwebeteilchen ist, ist fachlich korrekt. Systeme mit Sogwirkung (z.B. nach dem Hydrozyklon-Prinzip) reinigen das Wasser effizienter und reduzieren den Wartungsaufwand erheblich.
    ➕ Ergänzung: Die monatliche Reinigung des Filters deutet auf eine hohe Belastung durch Feinstpartikel oder organisches Material hin. Dies kann die Standzeit der Pumpe und die Wasserqualität beeinträchtigen. Eine regelmäßige Kontrolle des Feinfilters an der Pumpe ist unerlässlich, da dieser bei Verschmutzung den Wasserdruck mindern oder die Pumpe schädigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Umbau auf ein Filtersystem mit Sogwirkung (z.B. einen Hydrozyklon-Vorfilter) technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist. Lassen Sie die Zisternenhydraulik von einem Fachbetrieb für Regenwassernutzung begutachten, um die optimale Filterlösung für Ihre Anlage zu ermitteln. Bis dahin reinigen Sie den ABW-Filter weiterhin regelmäßig und tauschen Sie den Feinfilter an der Pumpe gemäß Herstellervorgaben aus.
    Der ABW 3P Regenfilter Sinus ist ein mechanischer Vorfilter für Regenwassernutzungssysteme, der primär Grob- und Mittelrückstände (wie Blätter, Sand, Insekten) zurückhält, jedoch keine aktive Schwebstoffabscheidung mittels Sogwirkung oder Sedimentation bietet.
    🔴 Gefahr: Die hohe Reinigungsfrequenz (fast monatlich) deutet auf unzureichende Trennleistung hin – Schwebstoffe und feiner Schlamm gelangen kontinuierlich in die Zisterne, was langfristig zu Sedimentanreicherung, Biofilm-Bildung und Verstopfungsrisiken im gesamten System führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein ‚ungehinderter Ablauf‘ ist kein technisches Ziel – vielmehr ist ein gezielter, hydraulisch optimierter Abfluss mit Sedimentfang und Schwebstoffabscheidung erforderlich; reiner Durchfluss ohne Trennung verschlechtert die Wasserqualität systematisch.
    ➕ Ergänzung: Für eine nachhaltige Regenwassernutzung ist ein zweistufiges Filterkonzept erforderlich: 1. Vorfiltersystem mit Sog- oder Wirbelabscheidung (z. B. ABW VarioClean, Rainwater Solutions Cyclone, oder selbstregenerierende Ablaufschächte mit Sedimentkammer) und 2. Feinfiltration am Pumpenansaugpunkt mit regelmäßiger Wartung.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung eines reinen Siebfilters ohne Sedimentfang begünstigt die Ansiedlung von Mikroorganismen und kann bei stagnierenden Wasserphasen zur Bildung von pathogenen Biofilmen führen – besonders kritisch bei Nutzung für WC-Spülung oder Gartenbewässerung.
    ✅ Zustimmung: Die zusätzliche Installation eines Feinfilters am Pumpenansaugrohr ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht der technischen Regelung DIN 1989-1, jedoch kann dieser nur die Folgefilterung sicherstellen, nicht die primäre Wasserqualität im Speicher verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Regenwasserspezialisten oder Sanitärinstallateur mit Fachkenntnis nach DIN 1989, um eine hydraulisch geprüfte Nachrüstung mit wirksamer Abscheidetechnik (z. B. Wirbelfilter mit Sedimentkammer) zu planen und umzusetzen – eine reine Filterreinigung oder Umbau ohne fachliche Systemanalyse ist nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der ABW 3P Sinus Filter keine Sogwirkung oder wirksame Schwebstoffabscheidung bietet.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Regenwasserspezialisten.
    • Alle drei sehen den zusätzlichen Feinfilter an der Pumpe als sinnvolle, aber nur ergänzende Maßnahme – keine Lösung für die primäre Wasserqualität.
    • GoogleAI formuliert die Problematik allgemein und fokussiert auf Filterwirkung und Reinigungshäufigkeit; DeepSeek und Qwen gehen stärker in die Hydraulik und mikrobiologische Risiken ein.
    • Qwen nennt konkret DIN 1989-1 und spricht von Biofilm- und pathogenbedingten Risiken – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht explizit.
    • Qwen ergänzt um die Gefahr der Biofilmbildung bei stagnierenden Wasserphasen und betont die Notwendigkeit eines zweistufigen Filterkonzepts – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek ergänzt die Wirkung auf die Pumpenstandzeit und empfiehlt den Austausch des Feinfilters gemäß Herstellervorgaben – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen bewertet die "ungehinderte Ablaufsituation" als technisch falsch und gefährlich – GoogleAI spricht lediglich vom "Fehlen einer Sogwirkung", ohne zu bewerten, ob ein ungehinderter Ablauf grundsätzlich problematisch ist. Qwens Einschätzung wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen spricht von "🔴 Gefahr" bei Biofilm-Bildung für WC-Spülung – GoogleAI erwähnt keine gesundheitsrelevanten Risiken; DeepSeek konzentriert sich auf technische Verschleißrisiken. Die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt.
    👉 Empfehlung: Die fachliche Systemanalyse nach DIN 1989 durch einen zertifizierten Regenwasserspezialisten ist bei allen KI-Analysen konsensfähig – Qwen benennt zudem konkret erforderliche Zertifizierungskriterien (DIN 1989), die in der Empfehlung verbindlich übernommen werden.
    Grundlegende Filterwirkung des ABW 3P Sinus ✅ Keine Sog- oder Wirbelabscheidung → unzureichende Schwebstoffrückhaltung; reiner Siebeffekt mit hohem Reinigungsaufwand.
    Monatliche Reinigungshäufigkeit ✅ Deutet auf hohe Partikelbelastung und mangelnde Primärabscheidung hin – langfristig Risiko für Sediment- und Biofilmbildung.
    Zusätzlicher Feinfilter an der Pumpe ✅ Sinnvolle Ergänzung, aber keine Lösung für die Wasserqualität im Zisternenspeicher; erfordert regelmäßigen Austausch.
    Mikrobiologische Risiken (Biofilm, Pathogene) ⚠️ Qwen betont klare Gefahren; GoogleAI und DeepSeek thematisieren diese nicht – Konsens: Risiko besteht, aber fachliche Absicherung erforderlich.
    Alternativen (z. B. Hydrozyklon, Wirbelfilter) ✅ Alle Modelle empfehlen ein System mit Sog-/Wirbelwirkung (z. B. ABW VarioClean, Cyclone-Systeme) als technisch überlegene Nachrüstung.
    Fachliche Beauftragung ✅ Einheitliche Empfehlung: zertifizierter Regenwasserspezialist nach DIN 1989 – nicht nur Sanitärinstallateur, sondern fachlich geprüfte Kompetenz.
    🔴 Risiko Langfristige Sedimentanreicherung in der Zisterne Verkürzte Zisternenlebensdauer, erhöhter Reinigungsaufwand, Gefahr von Verstopfungen im gesamten System
    🔴 Risiko Biofilm- und Keimbildung durch stagnierende Schwebstoffe Gesundheitsrisiko bei WC-Spülung oder Gartenbewässerung; mögliche Kontamination von Boden und Pflanzen
    🔴 Risiko Pumpenschäden durch feine Partikel und Schlamm Früher Ausfall, hohe Reparaturkosten, Betriebsunterbrechung
    🔴 Risiko Verschleiß von Armaturen und Spülkästen durch Schmutzpartikel Fehlerhafte Spültechnik, Wasserverlust, erhöhte Wartungskosten
    🔴 Risiko Nicht nachweisbare Wasserqualität nach DIN 1989-1 Rechtliche Haftungsrisiken bei Schäden oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen; Versicherungsleistungen u. U. ausgeschlossen
    ✅ Chance Umbau auf ein zertifiziertes Wirbelfiltersystem (z. B. ABW VarioClean) Reduzierung der Reinigungshäufigkeit auf 1–2× pro Jahr; deutlich verbesserte Primärwasserqualität
    ✅ Chance Integration einer Sedimentkammer im Ablaufschacht Wesentliche Reduktion von Feinschlamm und organischem Material in der Zisterne
    ✅ Chance Automatisierte Reinigungsfunktionen (z. B. Selbstreinigung bei Druckstößen) Stark reduzierte manuelle Wartung, höhere Betriebssicherheit
    ✅ Chance Digitalisierte Wasserqualitätsüberwachung (Trübung, Druck, Durchfluss) Frühzeitige Warnung bei Filterverstopfung oder Qualitätsminderung
    ✅ Chance Optimierung des Gesamtsystems für Klimaanpassung (z. B. größere Regenrückhaltung bei Starkregen) Erhöhte Resilienz, geringere Überlastung des Kanals, Förderfähigkeit über BAFA
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Regenwasserspezialisten mit Nachweis der DIN 1989-Kompetenz – kein rein handwerklicher Installateur ohne Fachzertifikat.
    2. Hydraulik und Zisterneninnenraum dokumentieren: Fotografieren Sie den aktuellen Ablaufschacht, den ABW-Filter, die Zisternenwand (auf Sedimentablagerungen) und den Pumpenfeinfilter – diese Unterlagen benötigt der Fachbetrieb für die Systemanalyse.
    3. Feinfilter an der Pumpe prüfen und ersetzen: Öffnen Sie den Feinfiltergehäuse, reinigen oder tauschen Sie das Filterelement aus – notieren Sie Datum, Grad der Verschmutzung und eventuelle Schlammansammlung.
    4. Keine WC-Nutzung bis zur Klärung: Deaktivieren Sie vorläufig die Regenwassernutzung für WC-Spülung, solange der ABW 3P Sinus Filter im Einsatz ist und keine mikrobiologische Wasseranalyse vorliegt.
    5. Alternativen recherchieren: Sammeln Sie technische Daten zu zertifizierten Wirbelfiltern (ABW VarioClean, Rainwater Solutions Cyclone, RAINMASTER ECO) sowie Preise für Nachrüstung inkl. Sedimentkammer.
    6. BAFA-Förderung prüfen: Stellen Sie fest, ob Ihr Bundesland oder Ihre Kommune Zuschüsse für nachhaltige Regenwassernutzung nach aktuellem Förderprogramm (z. B. KfW 275 oder kommunale Umweltförderung) anbietet.
    Regenfilter
    Ein Regenfilter ist eine Vorrichtung, die dazu dient, das von Dachflächen ablaufende Regenwasser von groben Verunreinigungen wie Laub, Ästen und Schmutz zu befreien, bevor es in eine Zisterne oder ein anderes Speichersystem geleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Zisterne, Filterwirkung, Schwebeteilchen.
    Zisterne
    Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser. Sie kann aus Beton, Kunststoff oder anderen wasserdichten Materialien bestehen und dient dazu, das gesammelte Wasser für verschiedene Zwecke zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Wasserspeicher, Regenwasser.
    Schwebeteilchen
    Schwebeteilchen sind kleine, feste Partikel, die im Wasser suspendiert sind und die Wasserqualität beeinträchtigen können. Sie können aus organischen Materialien, Staub oder anderen Verunreinigungen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Filterwirkung, Sedimentation, Trübung.
    Sogwirkung
    Die Sogwirkung ist ein Mechanismus in Regenfiltern, der dazu dient, Schwebeteilchen und Ablagerungen vom Filter wegzufördern und so die Filterwirkung zu verbessern. Dies wird oft durch eine spezielle Konstruktion oder eine zusätzliche Pumpe erreicht.
    Verwandte Begriffe: Filtertechnik, Selbstreinigung, Rückspülung.
    Feinfilter
    Ein Feinfilter ist ein Filter, der dazu dient, auch kleinste Partikel und Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen. Er wird oft nach einem Grobfilter eingesetzt, um die Wasserqualität weiter zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wasseraufbereitung, Partikelfilter, Membranfilter.
    Ansaugrohr
    Das Ansaugrohr ist ein Rohr, das dazu dient, das Wasser aus der Zisterne zu entnehmen und zur Pumpe zu leiten. Es kann mit einer Schwimmkugel ausgestattet sein, um das sauberste Wasser aus dem oberen Bereich der Zisterne zu entnehmen.
    Verwandte Begriffe: Pumpe, Wasserentnahme, Schwimmkugel.
    Filterwirkung
    Die Filterwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Filters, Verunreinigungen und Partikel aus dem Wasser zu entfernen. Eine gute Filterwirkung ist entscheidend für die Qualität des gespeicherten Regenwassers.
    Verwandte Begriffe: Regenfilter, Schwebeteilchen, Wasserqualität.
    1. Welche Alternativen gibt es zum ABW 3P Sinus Regenfilter?
      Es gibt verschiedene Alternativen, darunter Filter mit Sogwirkung, selbstreinigende Filter und mehrstufige Filtersysteme. Diese Systeme sind oft effektiver bei der Entfernung von Schwebeteilchen und reduzieren den Reinigungsaufwand.
    2. Wie oft sollte ein Zisternenfilter gereinigt werden?
      Die Reinigungsintervalle hängen vom Filtersystem und der Verschmutzung des Regenwassers ab. Einige Filter müssen monatlich gereinigt werden, während andere nur einmal jährlich gewartet werden müssen. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    3. Was ist eine Sogwirkung bei Regenfiltern?
      Die Sogwirkung ist ein Mechanismus, der Schwebeteilchen und Ablagerungen vom Filter wegbefördert und so die Filterwirkung verbessert. Filter mit Sogwirkung sind oft effektiver bei der Reinigung des Regenwassers.
    4. Warum sammeln sich Schwebeteilchen in der Zisterne?
      Schwebeteilchen gelangen durch das Regenwasser in die Zisterne. Wenn der Filter nicht effektiv arbeitet, setzen sich diese Teilchen am Boden ab und können die Wasserqualität beeinträchtigen.
    5. Kann ein Feinfilter die Wasserqualität verbessern?
      Ja, ein Feinfilter kann die Wasserqualität deutlich verbessern, indem er auch kleinste Partikel aus dem Wasser entfernt. Dies ist besonders wichtig, wenn das Wasser für Haushaltszwecke genutzt wird.
    6. Was ist bei der Installation eines Regenfilters zu beachten?
      Achten Sie auf die richtige Größe des Filters für Ihre Zisterne und die zu erwartende Regenmenge. Der Filter sollte leicht zugänglich sein, um die Reinigung zu erleichtern.
    7. Wie beeinflusst das Ansaugrohr die Wasserqualität?
      Ein Ansaugrohr mit Schwimmkugel sorgt dafür, dass das sauberste Wasser aus dem oberen Bereich der Zisterne entnommen wird. Dies verhindert, dass Schmutz und Ablagerungen vom Boden aufgesaugt werden.
    8. Welche Rolle spielt die Pumpe bei der Regenwassernutzung?
      Die Pumpe sorgt für den nötigen Wasserdruck, um das Regenwasser im Haus zu verteilen. Es gibt verschiedene Pumpenarten, die je nach Bedarf und Größe der Anlage ausgewählt werden können.
      Wie Sie Regenwasser zur Bewässerung Ihres Gartens nutzen können.
    • Zisternenreinigung und -wartung
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung Ihrer Zisterne.
    • Auswahl des richtigen Regenfilters
      Worauf Sie bei der Auswahl eines Regenfilters achten sollten.
    • Regenwassernutzung im Haushalt
      Wie Sie Regenwasser für Toilettenspülung und Waschmaschine nutzen können.
    • Förderprogramme für Regenwassernutzung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Regenwassernutzungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisterne, Regenfilter, ABW, Sinus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenfilter reinigen: Häufigkeit, Ursachen & Lösungen für verstopfte Filter?
  2. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10381: Zisternen-Regenfilter: ABW 3P Sinus ungeeignet? Erfahrungen, Alternativen & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Öltank als Pelletlager umfunktionieren? Kosten, Risiken & Genehmigungen für Außentanks
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung mit 100 m³ Pufferspeicher: Machbarkeit, Kosten & Planung für Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanbieter Großraum München: Preise, Angebote & regionale Unterschiede für 5 Tonnen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdtank für Pellets: Anbieter, Saugaustragung, Geräuschpegel & Erfahrungen? Kosten pro Liter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Regenfilter, ABW, Sinus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisterne, Regenfilter, ABW, Sinus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisternen-Regenfilter: ABW 3P Sinus ungeeignet? Erfahrungen, Alternativen & Probleme?
Suche nach: ABW 3P Sinus Filter: Probleme & Alternativen
Suche nach: Zisterne, Regenfilter, ABW 3P Sinus, Regenwassernutzung, Filterwirkung, Schwebeteilchen, Sogwirkung, Ablauf, Feinfilter, Ansaugrohr, Pumpe, Reinigung
