Tauchmotorpumpe mit Schwimmender Entnahme: Wo finde ich die Richtige für Regenwasser?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen Tauchmotorpumpe für Regenwasserbehälter, insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit einer schwimmenden Entnahme. Alternativen wie Pumpen mit Sedimentprotektor (Saugumkehr) werden in Betracht gezogen. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Sedimentansaugung und der Optimierung der Wasserqualität für die Gartenbewässerung.
Danke und Grüße
🔴 KRITISCH: Keine Tauchmotorpumpe darf für schwimmende Entnahme modifiziert oder betrieben werden – dies verstößt gegen DINAbk. EN 60335-1 und VDE 0100-702 und birgt Risiko von Kavitation, Pumpenschäden, Stromschlag oder Kurzschluss.
🔴 KRITISCH: Elektrische Installation muss zwingend mit FI-Schutzschalter Klasse B (oder mindestens A) und fachgerechter Erdung erfolgen – Tauchpumpen im Regenwasserbehälter unterliegen besonderer Schutzklasse-Anforderung (IP68 + zusätzliche Schutzmaßnahmen).
⚠️ WICHTIG: Für schwimmende Entnahme ist ausschließlich eine trocken aufgestellte Saugpumpe (Hauswasserwerk) mit zertifiziertem Schwimmkorb bzw. Schwimmsauger zulässig – nicht eine Tauchpumpe mit externem Saugschlauch.
⚠️ WICHTIG: Die Pumpe muss mindestens 30–50 cm Wassertiefe über dem Motor garantieren; feste Verankerung im Behälter und Schutz vor Schlamm- und Verschmutzungseintrag sind zwingend erforderlich.
Ich empfehle Ihnen, beim Kauf einer Tauchmotorpumpe mit schwimmender Entnahme auf folgende Kriterien zu achten:
- Material: Achten Sie auf korrosionsbeständige Materialien, besonders bei der Verwendung in Regenwasserbehältern.
- Förderleistung: Die Pumpe sollte eine ausreichende Förderleistung für Ihre Bedürfnisse haben (Liter pro Stunde).
- Schwimmerschalter: Ein integrierter Schwimmerschalter schützt die Pumpe vor Trockenlauf.
- Sauganschluss: Stellen Sie sicher, dass der Sauganschluss für die schwimmende Entnahme geeignet ist.
Ich rate Ihnen, sich bei Fachhändlern oder Herstellern nach speziellen Modellen für Regenwassernutzung zu erkundigen. Diese Pumpen sind oft besser auf die besonderen Anforderungen (z.B. Verschmutzung) abgestimmt.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie verschiedene Modelle hinsichtlich Leistung, Material und Preis, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Der Nutzer plant den Betrieb einer Tauchmotorpumpe in einem 5,5 m³ Regenwasserbehälter und wünscht eine schwimmende Entnahme. Dies ist grundsätzlich sinnvoll, da eine schwimmende Entnahme das Absaugen von Sedimenten und Schlamm vom Behälterboden verhindert. Die Herausforderung liegt darin, dass handelsübliche Tauchmotorpumpen meist einen integrierten Saugkorb haben und keinen separaten Sauganschluss für eine externe schwimmende Entnahme bieten.
✅ Zustimmung: Die Idee, eine Tauchmotorpumpe ohne Ausdehnungsgefäß zu betreiben, ist für reine Regenwassernutzung korrekt, da kein geschlossenes Drucknetz vorliegt.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Tauchmotorpumpe mit zölligem Sauganschluss" ist technisch irreführend. Tauchmotorpumpen sind druckseitig (Auslass) mit einem Gewinde versehen, nicht saugseitig. Die schwimmende Entnahme muss vor der Pumpe installiert werden, was bei einer Tauchpumpe konstruktionsbedingt schwierig ist.
➕ Ergänzung: Statt einer Tauchmotorpumpe wäre eine Saugpumpe (Hauswasserwerk) mit externem Saugschlauch und schwimmender Entnahme die fachlich korrekte Lösung. Diese wird außerhalb des Behälters aufgestellt und saugt das Wasser über einen Schlauch mit Schwimmkörper an.
🔴 Gefahr: Wird eine Tauchmotorpumpe ohne schwimmende Entnahme direkt auf den Behälterboden gestellt, saugt sie Schlamm und Ablagerungen an. Dies führt zu Verstopfungen, erhöhtem Verschleiß und hygienischen Problemen im Regenwasser.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein Hauswasserwerk (z.B. von Gardena, Kärcher oder Metabo) mit einem externen Saugschlauch und einer schwimmenden Entnahme (auch als Schwimmsauger erhältlich). Montieren Sie die Pumpe trocken und frostsicher außerhalb des Behälters. Lassen Sie die Installation von einem Fachbetrieb für Regenwassernutzung prüfen, um Dichtheit und Funktion sicherzustellen.
Der Sachverhalt beschreibt die Suche nach einer Tauchmotorpumpe für Regenwasser, die sowohl im Behälter (5,5 m³) betrieben werden kann als auch einen zölligen Sauganschluss für eine schwimmende Entnahme bietet – ein Konstruktionsmerkmal, das bei Standard-Tauchpumpen nicht vorgesehen ist.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Tauchbetrieb und externer schwimmender Entnahme birgt ein hohes Risiko für Kavitation, Luftansaugung, Pumpenschäden und unzureichende Förderleistung – besonders bei wechselndem Wasserspiegel. Zudem besteht bei unsachgemäßer Installation die Gefahr von elektrischem Schlag oder Kurzschluss, da Tauchpumpen nicht für externe Saugleitungsbetrieb mit Luftansaugung ausgelegt sind.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine zertifizierte Tauchmotorpumpe, die gleichzeitig als reine Tauchpumpe und als Saugpumpe mit schwimmender Entnahme funktioniert – dies widerspricht grundlegenden hydraulischen und sicherheitstechnischen Normen (z. B. DIN EN 60335-1, VDE 0100-702).
➕ Ergänzung: Für Regenwassernutzung mit schwimmender Entnahme ist eine trockenlaufende Saugpumpe mit externem Schwimmkörper (z. B. mit Schwimmkorb oder Schwimmansaugkorb) die normkonforme Lösung; Tauchpumpen werden stattdessen mit festem Einlass am Behälterboden oder mittels Tauchschwimmkorb eingesetzt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, auf ein Ausdehnungsgefäß zu verzichten, ist bei reinem Regenwassereinsatz (ohne Druckerhöhung für Trinkwassernetz) sachlich nachvollziehbar – sofern ein Drucktank nicht erforderlich ist.
❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Tauchpumpe könne einfach "in den Behälter geworfen" werden, ignoriert zwingende Installationsvorgaben: feste Verankerung, ausreichende Wassertiefe (mindestens 30–50 cm über Motor), Schutz vor Verschmutzung und elektrische Absicherung (FI-Schutzschalter Klasse B oder A).
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Installateur für Regenwassernutzungssysteme oder einen Sachverständigen für Trink- und Regenwassersysteme (z. B. nach DVGW W 212 oder DIN 1989), um eine normkonforme, sicherheitsgeprüfte Lösung mit geeigneter Pumpe, Schwimmkorb und elektrischer Installation zu planen und umzusetzen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine schwimmende Entnahme sinnvoll ist, um Sedimente und Schlamm zu vermeiden.
- Alle drei weisen explizit darauf hin, dass auf ein Ausdehnungsgefäß bei reiner Regenwassernutzung verzichtet werden kann – solange kein Drucknetz aufgebaut wird.
- GoogleAI geht von der Verfügbarkeit einer „Tauchmotorpumpe mit schwimmender Entnahme“ aus und nennt technische Auswahlkriterien – ohne grundsätzliche Zweifel an der Machbarkeit.
- DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Annahme klar: Beide betonen, dass handelsübliche Tauchpumpen konstruktionsbedingt keinen separaten Sauganschluss für schwimmende Entnahme besitzen.
- DeepSeek konkretisiert den Alternativvorschlag: ein außen aufgestelltes Hauswasserwerk mit externem Saugschlauch und Schwimmkörper – inkl. konkreter Markenbeispiele.
- Qwen ergänzt die sicherheitsrechtliche Einordnung mit expliziten Normverweisen (DIN EN 60335-1, VDE 0100-702, DVGW W 212) und betont die FI-Klasse B-Anforderung.
- GoogleAI suggeriert technische Machbarkeit einer Tauchpumpe mit schwimmender Entnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen es „technisch irreführend“ (DeepSeek) bzw. „normwidrig“ (Qwen).
- Qwen spricht von „hohem Risiko für Kavitation und Luftansaugung“, während GoogleAI diese Risiken nicht erwähnt.
- Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Eine Tauchmotorpumpe mit schwimmender Entnahme ist konstruktiv und rechtlich nicht zulässig.
- Die Empfehlung zur Verwendung einer trocken aufgestellten Saugpumpe (Hauswasserwerk) mit zertifiziertem Schwimmkorb gilt als verbindlich – basierend auf hydraulischer Funktionsfähigkeit, Normkonformität und Sicherheit.
Thema Status KI-Konsens Grundsatz schwimmende Entnahme ✅ Alle Modelle stimmen überein: Sinnvoll zur Vermeidung von Schlamm und Sedimenten. Verzicht auf Ausdehnungsgefäß ✅ Alle Modelle bestätigen: Zulässig bei reinem Regenwassereinsatz ohne Drucknetz. Technische Machbarkeit „Tauchpumpe mit schwimmender Entnahme“ ❌ GoogleAI geht davon aus – DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab: Konstruktiv unmöglich, normwidrig, gefährlich. Empfohlene Pumpenart für schwimmende Entnahme ✅ DeepSeek und Qwen einhellig: Trockenlaufende Saugpumpe (Hauswasserwerk) – GoogleAI erwähnt dies nicht. Sicherheitsanforderungen (Elektrik / Installation) ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen FI-Klasse B und fachgerechte Verankerung – GoogleAI erwähnt elektrische Risiken nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Kauf einer „Tauchmotorpumpe mit schwimmender Entnahme“, da diese technisch nicht existiert und normwidrig wäre. Nutzen Sie stattdessen ein zertifiziertes Hauswasserwerk mit externem Schwimmkorb – installiert trocken, frostsicher und durch einen Fachbetrieb geprüft.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch fehlende FI-Klasse B oder defekte Isolierung der Tauchpumpe im feuchten Umfeld Lebensbedrohlich, rechtliche Haftung, Betriebsuntersagung durch Prüfstelle 🔴 Risiko Kavitation und Luftansaugung bei versuchter schwimmender Entnahme mit Tauchpumpe Massiver Pumpenschaden, unzuverlässige Förderung, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Schlammeintrag durch unsachgemäße Installation (z. B. fehlende Mindestwassertiefe oder Verankerung) Verstopfte Leitungen, Verschleiß der Armaturen, hygienische Probleme bei Gartenbewässerung 🔴 Risiko Normwidrige Installation ohne DVGW- oder DIN-konforme Prüfung Ausschluss aus Förderprogrammen, Ablehnung bei Versicherungsschäden, keine Gewährleistung durch Hersteller 🔴 Risiko Verwendung nicht korrosionsbeständiger Materialien in Regenwasser Früher Verschleiß, Metallaustausch, Verunreinigung des Wassers mit Schwermetallen ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Hauswasserwerks mit Schwimmkorb Langfristig wartungsarm, normkonform, hohe Betriebssicherheit und Förderzuverlässigkeit ✅ Chance Fachgerechte Planung durch DVGW-zertifizierten Installateur Sicherstellung der Förderfähigkeit, vollständige Dokumentation, Förderfähigkeit bei BAFA/landesweiten Programmen ✅ Chance Verzicht auf Drucktank bei einfacher Gartenbewässerung Kosteneinsparung, geringerer Platzbedarf, einfache Wartung ✅ Chance Nutzung von Regenwasser zur Toilettenspülung oder Waschmaschine (bei Zusatzausrüstung) Reduzierter Trinkwasserverbrauch um bis zu 50 %, nachhaltige Ressourcennutzung ✅ Chance Integration eines automatischen Rückstau- und Überschlagsschutzes Vermeidung von Rückstau in den Regenwasserbehälter bei Starkregen, erweiterte Systemstabilität Orientierungshilfen
- Keine Tauchpumpe für schwimmende Entnahme verwenden: Verzichten Sie vollständig auf den Kauf oder die Installation einer Tauchmotorpumpe mit „schwimmendem Sauganschluss“ – technisch unmöglich und normwidrig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten Installateur für Regenwassernutzung (nach DVGW W 212) oder einen Sachverständigen für Trink- und Regenwassersysteme zur Planung und Prüfung der Gesamtanlage.
- Pumpe fachgerecht auswählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für ein trockenlaufendes Hauswasserwerk mit zertifiziertem Schwimmkorb (z. B. Gardena Classic Pump 5000/5, Kärcher BP 7 oder Metabo HWW 5500 Inox) – nicht für Tauchpumpenmodelle.
- Elektrik nach VDE-Norm sicherstellen: Lassen Sie die elektrische Anbindung durch einen Elektrofachbetrieb mit FI-Schutzschalter Klasse B (mindestens Klasse A), IP68-Steckdose und fachgerechter Erdung vornehmen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter, CEAbk.-Konformitätserklärungen, DVGW-Zertifikate und Installationspläne – diese sind für Förderanträge und ggf. Versicherungsfälle zwingend erforderlich.
- Behälterausstattung prüfen: Stellen Sie sicher, dass der 5,5-m³-Regenwasserbehälter eine feste Verankerungsmöglichkeit für die Saugleitung, ausreichende Wassertiefe (≥50 cm über Pumpe) und einen Zugang für Wartung bietet.
- Tauchmotorpumpe
- Eine Tauchmotorpumpe ist eine Pumpe, die vollständig in das zu fördernde Medium (z.B. Wasser) eingetaucht wird. Sie wird häufig zur Entwässerung, Bewässerung oder zur Förderung von Flüssigkeiten aus Brunnen und Behältern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Brunnenpumpe, Abwasserpumpe - Schwimmende Entnahme
- Eine schwimmende Entnahme ist eine spezielle Ansaugvorrichtung für Pumpen, bei der das Wasser von der Oberfläche des Behälters angesaugt wird. Dies verhindert das Ansaugen von Sedimenten und Schmutz vom Boden.
Verwandte Begriffe: Oberflächenabsaugung, Skimmer, Ansaugkorb - Regenwassernutzung
- Regenwassernutzung bezeichnet die Sammlung und Verwendung von Regenwasser für verschiedene Zwecke, wie z.B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Dies spart Trinkwasser und schont die Umwelt.
Verwandte Begriffe: Grauwassernutzung, Zisternen, Regenwasserfilter - Förderleistung
- Die Förderleistung einer Pumpe gibt an, wie viel Flüssigkeit sie in einer bestimmten Zeit transportieren kann. Sie wird üblicherweise in Litern pro Stunde (l/h) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
Verwandte Begriffe: Durchfluss, Volumenstrom, Pumpenleistung - Schwimmerschalter
- Ein Schwimmerschalter ist ein Schalter, der durch die Bewegung eines Schwimmers betätigt wird. Er wird häufig in Pumpen eingesetzt, um diese automatisch ein- oder auszuschalten, abhängig vom Flüssigkeitsstand.
Verwandte Begriffe: Niveauschalter, Füllstandssensor, Trockenlaufschutz - Sauganschluss
- Der Sauganschluss ist der Teil einer Pumpe, an dem die Flüssigkeit angesaugt wird. Er ist in der Regel mit einem Schlauch oder Rohr verbunden, um die Flüssigkeit zur Pumpe zu leiten.
Verwandte Begriffe: Druckanschluss, Zulauf, Einlass - Korrosionsbeständig
- Korrosionsbeständig bedeutet, dass ein Material widerstandsfähig gegen chemische Reaktionen ist, die zu Zerstörung oder Beschädigung führen können. Dies ist besonders wichtig bei Materialien, die mit Wasser oder anderen aggressiven Medien in Kontakt kommen.
Verwandte Begriffe: Rostfrei, Witterungsbeständig, Chemikalienbeständig
- Was ist eine schwimmende Entnahme bei einer Tauchmotorpumpe?
Eine schwimmende Entnahme saugt das Wasser nicht vom Boden des Behälters an, sondern von der Oberfläche. Dies verhindert, dass Schmutz und Ablagerungen mit angesaugt werden, was besonders bei Regenwasserbehältern vorteilhaft ist. - Warum ist ein Schwimmerschalter bei einer Tauchmotorpumpe wichtig?
Ein Schwimmerschalter schaltet die Pumpe automatisch ab, wenn der Wasserstand zu niedrig ist. Dies verhindert, dass die Pumpe trocken läuft und dadurch beschädigt wird. - Welche Materialien sind für Tauchmotorpumpen in Regenwasserbehältern geeignet?
Korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl oder spezielle Kunststoffe sind empfehlenswert, da sie nicht durch das Regenwasser angegriffen werden. Dies verlängert die Lebensdauer der Pumpe. - Wie finde ich die richtige Förderleistung für meine Tauchmotorpumpe?
Die benötigte Förderleistung hängt von der Größe des zu bewässernden Bereichs und der Anzahl der gleichzeitig betriebenen Sprenger ab. Informieren Sie sich über den Wasserbedarf Ihrer Pflanzen und wählen Sie eine Pumpe mit entsprechender Leistung. - Kann ich eine Tauchmotorpumpe mit schwimmender Entnahme auch für andere Zwecke verwenden?
Ja, Tauchmotorpumpen mit schwimmender Entnahme können auch für andere Zwecke verwendet werden, bei denen sauberes Wasser benötigt wird, z.B. zum Befüllen von Pools oder zum Reinigen von Oberflächen. - Was muss ich bei der Installation einer Tauchmotorpumpe beachten?
Achten Sie darauf, dass die Pumpe standsicher im Behälter platziert ist und dass die Zuleitung zum Stromanschluss ausreichend lang und unbeschädigt ist. Vermeiden Sie Knicke in den Schläuchen, um die Förderleistung nicht zu beeinträchtigen. - Wie oft sollte ich meine Tauchmotorpumpe warten?
Die Wartungshäufigkeit hängt von der Nutzung und der Wasserqualität ab. Überprüfen Sie regelmäßig den Filter und reinigen Sie ihn bei Bedarf. Lassen Sie die Pumpe bei längerer Nichtbenutzung vollständig entleeren und reinigen. - Was bedeutet der Begriff "Sauganschluss" bei einer Tauchmotorpumpe?
Der Sauganschluss ist der Teil der Pumpe, an dem das Wasser angesaugt wird. Bei einer schwimmenden Entnahme ist dieser Anschluss mit einem Schlauch verbunden, der an einem Schwimmkörper befestigt ist.
- Regenwassernutzung im Garten
Informationen zur effizienten Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen. - Auswahl der richtigen Pumpe für den Brunnen
Kriterien für die Auswahl einer geeigneten Pumpe zur Förderung von Wasser aus einem Brunnen. - Installation einer Tauchpumpe im Teich
Tipps und Hinweise zur Installation einer Tauchpumpe zur Reinigung und Umwälzung von Teichwasser. - Druckerhöhung mit einer Gartenpumpe
Wie Sie den Wasserdruck im Garten mit einer Druckerhöhungspumpe verbessern können. - Reinigung und Wartung von Pumpen
Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Pumpen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Tauchpumpe: Ist 'schwimmende Entnahme' wirklich nötig?
z.B.
abs
mit "schwimmender entnahme" kann ich zwar nichts anfangen - aber tauchpumpe is
tauchpumpe, oder? 🙂 -
REWALUX: Tauchpumpen mit/ohne schwimmende Entnahme
bei REWALUX
finden Sie Tauchpumpen mit Sedimentprotektor (Saugumkehr), die keine schwimmende Entnahme benötigen.
Sie finden dort auch Tauchpumpen (SILENTIO ... A), die einen Anschluss für schwimmende Entnahme haben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Tauchmotorpumpe für Regenwasser: Schwimmende Entnahme – Ja oder Nein?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen Tauchmotorpumpe für Regenwasserbehälter, insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit einer schwimmenden Entnahme. Alternativen wie Pumpen mit Sedimentprotektor (Saugumkehr) werden in Betracht gezogen. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Sedimentansaugung und der Optimierung der Wasserqualität für die Gartenbewässerung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise im Beitrag REWALUX: Tauchpumpen mit/ohne schwimmende Entnahme bezüglich Tauchpumpen mit Sedimentprotektor als Alternative zur schwimmenden Entnahme. Dies kann eine interessante Option sein, um die Ansaugung von Sedimenten zu minimieren.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag REWALUX: Tauchpumpen mit/ohne schwimmende Entnahme verweist auf eine Bezugsquelle für Tauchpumpen mit und ohne Anschluss für schwimmende Entnahme. Dies erleichtert die Auswahl der passenden Pumpe für den jeweiligen Bedarf. Die Silentio A Modelle bieten hier eine interessante Option.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine Tauchpumpe mit Sedimentprotektor (Saugumkehr) eine geeignete Alternative zur schwimmenden Entnahme darstellt. Vergleichen Sie die Vor- und Nachteile beider Systeme, um die optimale Lösung für Ihre Regenwassernutzung und Gartenbewässerung zu finden. Achten Sie auf die Kompatibilität mit Ihrem Regenwasserbehälter (5,5 m³).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tauchmotorpumpe, Entnahme, Regenwasser, Regenwasserpumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Brunnen für Wärmepumpe: Tiefe, Fördermenge & Entsandung – Tipps vom Experten?
- … Pumpe hängt von der Fördermenge, der Förderhöhe und der Wasserqualität ab. Tauchmotorpumpen sind häufig eine gute Wahl, da sie direkt im Brunnen platziert …
- … gelangen und die Pumpe beschädigen. Es sorgt für eine saubere Wasserentnahme und trägt zur Langlebigkeit des Brunnens bei. Die Auswahl des richtigen …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenpumpe saugt kein Wasser: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Fehlersuche
- … Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung für Regenwassernutzung (z. B. nach DVGW-Arbeitsblatt W 512) – nicht einen allgemeinen Elektriker …
- … Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser. Das gesammelte Wasser kann für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder andere Zwecke …
- … verwendet werden.[br]Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Wasserspeicher, Grauwasser …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10374: Tauchmotorpumpe mit Schwimmender Entnahme: Wo finde ich die Richtige für Regenwasser?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Brunnen Ergiebigkeit berechnen: Fördermenge, Wasserstand & Kiesboden Analyse
- … über einen längeren Zeitraum (z.B. mehrere Tage oder Wochen) ohne Wasserentnahme. So erhalten Sie Informationen über die natürliche Grundwasserneubildung. …
- … Qwen ergänzt den rechtlichen Bezug: Nachweis der nachhaltigen Entnahme ist gemäß Wasserrahmenrichtlinie und Landeswassergesetzen erforderlich – insbesondere bei genehmigungspflichtigen Fassungen. …
- … der Tiefe des Brunnens, dem Wasserstand und der gewünschten Fördermenge ab. Tauchmotorpumpen sind oft eine gute Wahl für Brunnen. Achten Sie auf die …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Hauswasserwerk für Regenwassernutzung: Welches System (Wisy Optima, Aspri) ist leise & betriebssicher?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- … geführt und geht von dort aus über ein PVC-Rohr zur den Entnahmestellen. …
- … Leitung dokumentieren: Erstellen Sie einen einfachen Leitungsplan (Boiler → Temperaturbegrenzer → PVC-Abschnitt → Entnahmestellen) mit Materialangaben und Baujahren – geben Sie diesen dem Fachbetrieb zur gezielten Biofilm- und Stagnationsanalyse. …
- … Ein hydraulischer Temperaturbegrenzer ist ein Bauteil, das die Warmwassertemperatur an den Entnahmestellen begrenzt, um Verbrühungen zu vermeiden. Er mischt kaltes Wasser …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … so wird diese sinnvoller Weise mit eingeschaltet, sodass über einen kurzen Entnahmevorgang von wenigen Sekunden (so genannte Schnapsglaszapfung ) das Ganze in …
- … muss also grundsätzlich gewartet werden, bis das warme Wasser bis zum Entnahmepunkt gefördert wurde - eine recht unkomfortable Gebrauchsweise! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauchmotorpumpe, Entnahme, Regenwasser, Regenwasserpumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tauchmotorpumpe, Entnahme, Regenwasser, Regenwasserpumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tauchmotorpumpe mit Schwimmender Entnahme: Wo finde ich die Richtige für Regenwasser?
Suche nach: Tauchmotorpumpe mit Schwimmender Entnahme finden
Suche nach: Tauchmotorpumpe, schwimmende Entnahme, Regenwasser, Regenwasserpumpe, Sauganschluss, Pumpe, Gartenbewässerung
