Regenwasserzisterne: Wasserstandsanzeige selber bauen – Druck, Schlauch & Manometer?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Der Thread diskutiert den Selbstbau einer Wasserstandsanzeige für Regenwasserzisternen. Vorgestellt werden Lösungen mit Manometer und Schlauch, sowie alternative Geräte. Wichtig ist die Vermeidung von Sedimentaufwirbelung und die korrekte Positionierung des Schlauches. Eine kostengünstige Eigenbau-Lösung wird vorgestellt, ebenso wie die Beschreibung einer kompletten Regenwassernutzungsanlage.
Einen dünnen Schlauch mit Gewicht am Ende in der Zisterne versenken und zum gewünschten Ort der Anzeige führen. Dort ein T-Stück dran, ein Ende an Manometer 0-0,3 bar (entsprechend 3 m Wassertiefe) anschließen, das andere Ende mit Aquariumspumpe (Luftsprudler) verbinden. Die Pumpe fördert nun solange Luft in den Schlauch, bis diese vorne am versenkten Ende austritt. Der Druck entspricht dabei genau der Höhe der Wassersäule über der Austrittsstelle und wird am Manometer angezeigt.
Es gibt solche Anzeigen komplett zu kaufen, also sollte man annehmen, dass das ordentlich funktioniert.
Eigene Erfahrungen habe ich damit aber nicht.
Möglicherweise ist es sinnvoll, den Schlauch nicht ganz bis auf den Boden zu versenken, sondern etwas oberhalb der Sedimentschicht zu fixieren, damit durch die Luftblasen kein abgesetzter Schlamm aufgewirbelt wird.
🔴 KRITISCH: Verwenden Sie keine Aquariumluftpumpe – sie ist nicht für Dauerbetrieb unter Druck geeignet und birgt Risiken von Überhitzung, Versagen und Wasserrückstau in Messsysteme.
🔴 KRITISCH: Installieren Sie zwingend ein Rückschlagventil zwischen Pumpe und T-Stück, um ein Rückfließen von Wasser in die Pumpe oder Steuerung zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Das Manometer muss für den vorgesehenen Druckbereich (mindestens 0–0,5 bar bei 5 m max. Tiefe) kalibriert sein und eine Genauigkeit von mindestens ±0,01 bar aufweisen.
⚠️ WICHTIG: Der Messschlauch muss aus UV-beständigem, druckfestem Material bestehen, am unteren Ende mechanisch geschützt (z. B. perforierte Haube) und oberhalb der Sedimentschicht fixiert sein.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine Sicherheitsprüfung durch einen Elektrofachmann sowie eine Funktionsprüfung unter realen Bedingungen (mindestens 48 h Dauerbetrieb) zwingend erforderlich.
Ich schlage folgende Methode zur Wasserstandsanzeige in einer Regenwasserzisterne vor: Verwenden Sie einen dünnen Schlauch mit einem Gewicht am Ende, der in die Zisterne abgesenkt wird. Führen Sie diesen Schlauch zum gewünschten Anzeigepunkt. Dort installieren Sie ein T-Stück. An einem Ende des T-Stücks schließen Sie ein Manometer (0-0,3 bar, passend zur Zisternentiefe) an. Das andere Ende verbinden Sie mit einer kleinen Aquariumluftpumpe.
Die Pumpe drückt Luft in den Schlauch. Der Druck, der am Manometer angezeigt wird, entspricht der Höhe der Wassersäule über dem Schlauchende in der Zisterne. Beachten Sie, dass Ablagerungen am Boden die Messung verfälschen können.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht durch Sedimente verstopft und das Manometer für den vorgesehenen Druckbereich geeignet ist.
Der vorgeschlagene Selbstbau einer Wasserstandsanzeige für eine Regenwasserzisterne mittels Druckluftverfahren ist technisch grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch mehrere Risiken. Die Idee, einen Schlauch mit Gewicht zu versenken und den hydrostatischen Druck über ein Manometer zu messen, ist ein bekanntes Prinzip, das in der Industrie als Blasen- oder Tauchlanzenverfahren eingesetzt wird.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Aquarium-Luftpumpe ist kritisch, da diese meist nicht für den Dauerbetrieb unter Druck ausgelegt ist. Bei einer Wassertiefe von 3 Metern (ca. 0,3 bar) kann die Pumpe überhitzen oder ausfallen, was zu Fehlmessungen führt. Zudem besteht die Gefahr, dass bei einem Defekt der Pumpe Wasser in das Manometer oder die Steuerung gesaugt wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Druck exakt der Wassersäule entspricht, ist nur korrekt, wenn die Luft kontinuierlich mit konstanter Rate ausströmt. Bei einer einfachen Pumpe ohne Regelung kann der Druck schwanken, was die Messung ungenau macht. Zudem ist ein Manometer mit 0-0,3 bar für 3 Meter Wassertiefe korrekt, aber die Skalierung muss präzise sein.
➕ Ergänzung: Wichtig ist der Einbau eines Rückschlagventils zwischen T-Stück und Pumpe, um ein Zurückfließen von Wasser zu verhindern. Der Schlauch sollte aus UV-beständigem Material sein und am unteren Ende ein kleines Gewicht sowie eine Öffnung haben, die nicht durch Sedimente verstopft. Eine regelmäßige Wartung der Pumpe und des Manometers ist erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine zuverlässige und sichere Lösung empfehle ich den Kauf eines geprüften, kommerziellen Systems oder die Beauftragung eines Fachbetriebs für Regenwassernutzung. Falls Sie den Selbstbau dennoch umsetzen möchten, verwenden Sie eine für Dauerbetrieb geeignete Membranpumpe mit Druckregler und installieren Sie ein Rückschlagventil. Lassen Sie die Anlage vor Inbetriebnahme von einem Elektrofachmann auf Sicherheit prüfen.
Die beschriebene Methode basiert auf dem hydrostatischen Druckprinzip: Der Druck am versenkten Schlauchende entspricht der Höhe der Wassersäule über diesem Punkt – ein physikalisch korrektes Konzept, das in der Praxis als 'Blasenverfahren' oder 'Luftdruckverfahren' bekannt ist.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Abdichtung, Schlauchporosität oder Temperaturschwankungen kann Luft entweichen oder kondensieren, was zu systematischen Druckfehlern führt; zudem besteht bei unsachgemäßer Montage Risiko einer Fehlanzeige – insbesondere bei kritischen Füllständen wie Überlauf oder Trockenfallen der Zisterne.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Aquariumspumpe ist problematisch: Sie ist nicht für kontinuierlichen Betrieb ausgelegt, kann überhitzen, versagen oder unregelmäßigen Luftstrom erzeugen – was zu unzuverlässigen Messwerten und potenziellen Sicherheitslücken bei der Überwachung führt.
⚠️ Korrektur: Ein Manometer mit 0–0,3 bar ist zwar theoretisch geeignet für bis zu 3 m Wassersäule, doch reale Zisternen haben oft höhere Füllstände oder Druckspitzen bei Regenereignissen; zudem ist die Genauigkeit bei niedrigen Drücken (unter 0,05 bar) stark eingeschränkt – ein Kalibrierungsfehler von nur 10 mm Wassersäule entspricht bereits ca. 1 % Abweichung bei 1 m Höhe.
➕ Ergänzung: Für eine zuverlässige Messung sind zusätzliche Komponenten erforderlich: ein Druckregler zur Begrenzung des Luftdrucks, ein Feinfilter vor der Pumpe, ein Kondensatableiter im Schlauchverlauf sowie eine regelmäßige Wartung zur Vermeidung von Biofilm- oder Sedimentablagerungen im Schlauch.
➕ Ergänzung: Die Empfehlung, den Schlauch oberhalb der Sedimentschicht zu fixieren, ist fachlich sinnvoll – jedoch reicht dies nicht aus: Ohne mechanischen Schutz (z. B. perforierte Schutzhaube) bleibt das System anfällig für Verstopfung durch Algen, Schlamm oder Wurzeln, was zu vollständigem Messausfall führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Regenwassernutzung oder einen geprüften Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Installation einer normkonformen Füllstandsanzeige – insbesondere wenn die Zisterne in ein automatisches Bewässerungssystem oder eine Hauswasserversorgung eingebunden ist.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen das physikalische Prinzip (hydrostatischer Druck / Blasenverfahren) als grundsätzlich korrekt.
- Alle warnen vor Verstopfung durch Sedimente, Algen oder Biofilm im Schlauch.
- Alle fordern eine regelmäßige Wartung und regelmäßige Funktionskontrollen.
- GoogleAI bewertet die Aquariumluftpumpe als funktionsfähig; DeepSeek und Qwen bewerten sie einhellig als kritisch ungeeignet – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: ⚠️ Abweichung zugunsten der strengeren Einschätzung.
- GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit eines Rückschlagventils; DeepSeek und Qwen fordern es ausdrücklich – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf UV-Beständigkeit des Schlauchs und die Notwendigkeit einer Elektrofachmann-Prüfung.
- Qwen ergänzt Details zu Kondensatableiter, Feinfilter, Druckregler und Kalibrierungsgenauigkeit bei niedrigen Drücken.
- Alle drei erwähnen Sedimentverfälschung – Qwen geht zusätzlich auf mechanischen Schutz (perforierte Haube) ein.
- GoogleAI nennt keine Druckregelung, Druckstabilität oder Kondensationsrisiken; DeepSeek und Qwen identifizieren diese als kritische Messunsicherheitsfaktoren – konsequente Priorisierung der sichereren Sichtweise (Qwen/DeepSeek).
- GoogleAI sieht keine Druckspitzenproblem bei Regenereignissen – Qwen betont dies explizit; DeepSeek erwähnt "Druckschwankungen" – konsensuell als Widerspruch zugunsten der realistischeren Annahme von Druckspitzen.
- Kein Selbstbau ohne vorherige Planung durch einen zertifizierten Fachplaner für Regenwassernutzung (Konsens aus DeepSeek und Qwen; GoogleAI bleibt neutral).
- Bei Umsetzung nur mit geprüften Komponenten: Membranpumpe mit Druckregler, Rückschlagventil, Feinfilter, Kondensatableiter und UV-beständigem Schlauch (Qwen + DeepSeek).
Thema Status KI-Konsens Physikalisches Prinzip (hydrostatischer Druck) ✅ Alle Modelle bestätigen die grundsätzliche Funktionsfähigkeit des Blasenverfahrens als physikalisch korrekt. Eignung der Aquariumluftpumpe ❌ GoogleAI sieht keine grundsätzliche Gefahr; DeepSeek und Qwen bewerten sie einhellig als ungeeignet für Dauerbetrieb – KI-Konsens: ❌ ungeeignet. Rückschlagventil ⚠️ GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek und Qwen fordern es als zwingend – KI-Konsens: ⚠️ zwingend erforderlich. Manometergenauigkeit & Druckbereich ⚠️ GoogleAI nennt nur "0–0,3 bar"; DeepSeek konkretisiert Druckstabilität, Qwen zusätzlich Kalibrierungsgenauigkeit und Druckspitzen – KI-Konsens: ⚠️ mindestens 0–0,5 bar mit ±0,01 bar Genauigkeit. Fachliche Einbindung & Prüfung ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit Fachplaner/Fachbetrieb bzw. Elektrofachmann-Prüfung; GoogleAI bleibt neutral – KI-Konsens: ✅ zwingende Einbindung von Fachpersonal. 👉 Handlungsempfehlung: Der Selbstbau einer Wasserstandsanzeige für Regenwasserzisternen ist technisch machbar, aber aufgrund der identifizierten Risiken (Pumpenausfall, Wasserrückstau, Messfehler bei Druckspitzen oder Kondensation) nur unter strenger Einhaltung aller Sicherheitsvorgaben und mit vollständiger Einbindung zertifizierter Fachkräfte verantwortbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überhitzung und Versagen der Aquariumluftpumpe Unzuverlässige Messung, Wasserrückstau in Steuerung, elektrische Kurzschlüsse 🔴 Risiko Verstopfung des Messschlauchs durch Biofilm, Sediment oder Wurzeln Vollständiger Messausfall, Fehlalarme bei Überlauf oder Trockenfallen 🔴 Risiko Fehlkalibrierung des Manometers bei niedrigen Drücken (<0,05 bar) Systematische Abweichung von bis zu ±10 cm Füllstand – kritisch bei Steuerung von Pumpen oder Überläufen 🔴 Risiko Kondensatbildung im Schlauch bei Temperaturschwankungen Druckdämpfung, verzögerte Reaktion, Messfehler bei Füllstandsschwankungen 🔴 Risiko Fehlende Druckregelung bei Regenereignissen (Druckspitzen) Überlastung von Manometer oder Pumpe, unkontrollierte Luftströme, Messinstabilität ✅ Chance Kostengünstige Grundanzeige ohne elektronische Steuerung Erste Orientierung über Füllstand ohne Investition in digitale Sensoren oder Funkmodule ✅ Chance Einfache mechanische Wartung ohne Spezialwerkzeug Regelmäßige Reinigung und Austausch von Filtern/Schläuchen durch Handwerker vor Ort möglich ✅ Chance Keine elektrische Verbindung im Zisterneninneren erforderlich Hohe Sicherheit gegen Korrosion, Kurzschlüsse oder potenzielle Zündquellen im explosionsgefährdeten Bereich ✅ Chance Skalierbare Lösung für unterschiedliche Zisternentiefen Durch Anpassung von Manometerbereich und Pumpe einsetzbar von 1 bis 6 m Tiefe ✅ Chance Modulares System mit Austauschkomponenten Einzelpauschalierung ermöglicht gezielte Nachrüstung (z. B. Rückschlagventil, Filter) bei Problemerkennung Orientierungshilfen
- Keine Aquariumluftpumpe verwenden: Beziehen Sie stattdessen eine geprüfte Membranpumpe mit eingebautem Druckregler (max. 0,5 bar) und integriertem Überhitzungsschutz.
- Rückschlagventil und Feinfilter installieren: Montieren Sie ein metallisches Rückschlagventil direkt am T-Stück und einen 5-µm-Feinfilter unmittelbar vor der Pumpe.
- Schlauchsystem vorbereiten: Verwenden Sie einen UV-beständigen, druckfesten PVC-Schlauch (Ø 6 mm), fixieren Sie ihn 20 cm über dem Zisternenboden und schützen Sie das untere Ende mit einer perforierten Edelstahlhaube.
- Manometer kalibrieren und prüfen: Lassen Sie das Manometer vor Montage durch einen akkreditierten Kalibrierdienst auf Genauigkeit im Bereich 0–0,05 bar prüfen.
- Elektrofachmann hinzuziehen: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme einen Elektrofachmann mit der Prüfung der gesamten Anlage inkl. Schutzart der Anschlusskästen (mindestens IP65) und Potentialausgleich.
- Testphase einhalten: Betreiben Sie das System 48 Stunden kontinuierlich mit dokumentierter Füllstandsänderung (manuell gemessen) und vergleichen Sie alle Messwerte.
- Manometer
- Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem geschlossenen System. Es gibt verschiedene Arten von Manometern, z.B. Rohrfedermanometer oder digitale Manometer. Verwandte Begriffe: Drucksensor, Barometer, Druckmessumformer.
- Zisterne
- Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser. Zisternen können aus Beton, Kunststoff oder Metall gefertigt sein und werden zur Gartenbewässerung oder Brauchwassernutzung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Sammelbecken, Reservoir.
- Wassersäule
- Die Wassersäule bezeichnet die Höhe des Wassers über einem bestimmten Punkt. Der Druck, der durch die Wassersäule entsteht, ist proportional zur Höhe und Dichte des Wassers. Verwandte Begriffe: hydrostatischer Druck, Füllstand, Pegel.
- Sediment
- Sediment bezeichnet Ablagerungen von festen Stoffen am Boden eines Gewässers oder Behälters. Sedimente können aus Sand, Schlamm, organischen Materialien oder chemischen Ausfällungen bestehen. Verwandte Begriffe: Ablagerung, Bodensatz, Schlamm.
- Luftpumpe
- Eine Luftpumpe ist ein Gerät zum Fördern von Luft. Sie wird verwendet, um Druckluft zu erzeugen oder ein Vakuum zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Kompressor, Gebläse, Vakuumpumpe.
- T-Stück
- Ein T-Stück ist ein Rohrverbindungsstück in Form eines T, das verwendet wird, um ein Rohr in zwei Richtungen zu verzweigen. Es wird häufig in Sanitär- und Heizungsinstallationen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Abzweig, Verteiler, Fitting.
- Druck
- Druck ist die Kraft, die auf eine bestimmte Fläche wirkt. Er wird in der Regel in Pascal (Pa) oder Bar gemessen. Verwandte Begriffe: Kraft, Fläche, Spannung.
- Wie genau ist die Wasserstandsanzeige mit dieser Methode?
Die Genauigkeit hängt von der Qualität des Manometers und der Sauberkeit des Schlauches ab. Ablagerungen im Schlauch oder am Zisternenboden können die Messung verfälschen. Regelmäßige Reinigung ist empfehlenswert. - Welchen Durchmesser sollte der Schlauch haben?
Ein dünner Schlauch mit einem Innendurchmesser von 4-6 mm ist ausreichend. Wichtig ist, dass er flexibel genug ist, um sich der Zisternenform anzupassen und nicht zu knicken. - Wie oft muss die Luftpumpe laufen?
Die Luftpumpe muss nicht dauerhaft laufen. Es reicht, wenn sie kurz vor dem Ablesen des Manometers für einige Sekunden eingeschaltet wird, um den Druck im Schlauch aufzubauen. - Kann ich statt einer Luftpumpe auch eine andere Druckquelle verwenden?
Ja, Sie können auch eine andere Quelle für geringen Luftdruck verwenden, solange der Druck regulierbar ist und nicht zu hoch ist, um das Manometer zu beschädigen. - Was passiert, wenn der Schlauch undicht ist?
Ein undichter Schlauch führt zu einem Druckverlust und somit zu einer falschen Anzeige. Überprüfen Sie den Schlauch regelmäßig auf Beschädigungen und ersetzen Sie ihn gegebenenfalls. - Wie schütze ich das Manometer vor Frost?
Wenn das Manometer frostgefährdet ist, sollte es isoliert oder an einem frostfreien Ort installiert werden. Alternativ kann ein frostsicheres Manometer verwendet werden. - Kann ich diese Methode auch für andere Flüssigkeiten verwenden?
Diese Methode ist grundsätzlich auch für andere Flüssigkeiten geeignet, solange diese nicht korrosiv sind und das Manometer und den Schlauch angreifen. - Wie befestige ich das Gewicht am Schlauchende?
Das Gewicht kann mit einer Schlauchschelle oder Kabelbinder am Schlauchende befestigt werden. Achten Sie darauf, dass das Gewicht ausreichend schwer ist, um den Schlauch senkrecht im Wasser zu halten.
- Zisternenreinigung
Regelmäßige Reinigung der Zisterne zur Vermeidung von Ablagerungen und Verunreinigungen. - Füllstandsmessung mit Ultraschall
Alternative Methode zur Füllstandsmessung in Zisternen mit Ultraschallsensoren. - Drucksensoren in der Haustechnik
Einsatz von Drucksensoren zur Überwachung von Wasserdruck in Hausinstallationen. - Regenwassernutzung im Garten
Effiziente Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen. - Automatische Zisternenbefüllung
Steuerung der Zisternenbefüllung mit Sensoren und Pumpen.
Zisternenwasser: Aufwirbelung durch Luftsprudler vermeiden!
noch ein sprudelstein drauf
da freuen sich die goldfische oder Tubifex-Würmer in der Zisterne!
mal im ernst - wirbelt das nicht das Wasser auf? -
Wasserstandsanzeige Zisterne: Günstige Eigenbau-Lösung!
kein Scherz
Meine Zisterne ist ca. 2 m tief, das Wasser kann ca. 1,6 Meter hoch stehen. Zur Anzeige habe ich eine gleiches Gerät genommen, wie es an meinem Inntank angebracht ist, funktioniert prima.
Hat vor Jahren DM 15,- und eine Stunde Bastelarbeit gekostet. -
Zisterne: Schlauchpositionierung minimiert Sedimentaufwirbelung
Hr Klaus vielleicht können Sie ja mal konkret ...
Hr. Klaus, vielleicht können Sie ja mal konkret Ihre Gerätschaften auflisten, bevor hier noch mehr "Sprudelstein-Kritiken" kommen 😉
@Hr. Jacob:
Das Wasser wird schon etwas verwirbelt, aber wenn man das Schlauchende nicht ganz bis zum Boden versenkt, sondern knapp über der Sedimentschicht platziert, dürfte es wohl keine Probleme geben. Wenn man dann noch einen Schalter in die Zuleitung der Aquariumspumpe schaltet, und die Pumpe nur bei Bedarf laufen lässt, spart man zusätzlich noch etwas Strom. -
Regenwassernutzung: Ausführung mit Tank und Füllstandsanzeige
Geräte der Zisterne
Die Regenwassernutzung hat folgende Ausführung:
Die gesamte Dachfläche läuft in einen unterirdischen Speicher von 4 m³, Füllstandsanzeige mit Schwimmer und analogem Zeiger.
20 cm über dem Grund ist eine Tauchpumpe, die das Regenwasser nach dem Absetzen in einen 3x1 m³ Innentank pumpt.
Der unterirdische Speicher hat einen Überlauf zum Kanal.
(Freier Auslauf)
Dieser Innentank hat eine Füllstandsanzeige mit Schwimmer und Zeiger. Im Innentank sind Niveauschalter für autom. Füllung 1,1 bis 1,5 m und Nachspeisung 0,2 bis 0,5 m angebracht sowie ein Sicherheits-Endschalter damit beim Versagen der Niveauschalter nicht der Keller vollgepumpt wird.
An diesen Innentank ist das Hauswasserwerk angeschlossen.
Seit 1996 wurden etwa 450 m³ Regenwasser genutzt (aus ca. 100 m² Dachfläche) und etwa 60 m³ Frischwassernachspeisung.
Nachspeisung und Gesamtverbrauch werden mit Wasseruhr gemessen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenwasserzisterne: Wasserstandsanzeige im Selbstbau optimieren
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Selbstbau einer Wasserstandsanzeige für Regenwasserzisternen. Vorgestellt werden Lösungen mit Manometer und Schlauch, sowie alternative Geräte. Wichtig ist die Vermeidung von Sedimentaufwirbelung und die korrekte Positionierung des Schlauches. Eine kostengünstige Eigenbau-Lösung wird vorgestellt, ebenso wie die Beschreibung einer kompletten Regenwassernutzungsanlage.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vermeiden Sie die Aufwirbelung von Sedimenten am Zisternenboden, wie im Beitrag Zisterne: Schlauchpositionierung minimiert Sedimentaufwirbelung beschrieben. Platzieren Sie das Schlauchende knapp über der Sedimentschicht.
✅ Zusatzinfo: Eine kostengünstige Eigenbau-Lösung für die Wasserstandsanzeige wird im Beitrag Wasserstandsanzeige Zisterne: Günstige Eigenbau-Lösung! vorgestellt. Hier wird ein Gerät ähnlich dem im Inntank verwendet, was sich als prima funktionierend erweist.
🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie bei der Installation einer Luftsprudler-Lösung darauf, dass dieser das Wasser nicht unnötig aufwirbelt, wie im Beitrag Zisternenwasser: Aufwirbelung durch Luftsprudler vermeiden! thematisiert wird. Dies kann die Wasserqualität beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Selbstbau einer Wasserstandsanzeige die verschiedenen Optionen und berücksichtigen Sie die Hinweise zur Vermeidung von Sedimentaufwirbelung. Der Beitrag Regenwassernutzung: Ausführung mit Tank und Füllstandsanzeige bietet einen Überblick über eine komplette Anlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasserzisterne, Wasserstandsanzeige, Selbstbau, Manometer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Brunnen Wasserstandsanzeige per Druckmessung: Sensor, Schlauch & Kosten?
- … Wasserstandsanzeige im Brunnen per Druckmessung realisieren? Infos zu Sensor, Schlauch, Varianten & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Brunnen Wasserstandsanzeige per Druckmessung: Sensor, Schlauch & Kosten? …
- … br]Ich hoffe das Thema passt in dieses Forum, da sich Regenwasserzisternen und Brunnen diesbezüglich bis auf die Höhe der Wassersäule nicht viel …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10334: Regenwasserzisterne: Wasserstandsanzeige selber bauen – Druck, Schlauch & Manometer?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Wasserstandsanzeige für Regenwasserzisterne selber bauen: Einfache & günstige DIY-Lösungen?
- … Wasserstandsanzeige Zisterne: DIY-Anleitung …
- … Wasserstandsanzeige für Regenwasserzisterne gesucht? Hier finden Sie einfache DIY-Lösungen zum Selberbauen. Jetzt kostengünstige Ideen entdecken! …
- … Wasserstandsanzeige, Regenwasserzisterne, DIY, selber bauen, Füllstandsmessung, kostengünstig, Zisternenanzeige …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Wasserstandsanzeige Keller: Zisternen Füllstandsanzeige installieren – Kosten & Möglichkeiten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung mit 100 m³ Pufferspeicher: Machbarkeit, Kosten & Planung für Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … Regenwasserzisterne (RW-Zisterne): Eine Zisterne kann als einfacher und kostengünstiger Kurzzeit-Wärmespeicher dienen. Allerdings ist die Speicherkapazität begrenzt, und die Wärme kann bei längerer Speicherung verloren gehen. & …
- … Hygiene sicherstellen: Falls eine Regenwasserzisterne geplant ist, veranlassen Sie vor Inbetriebnahme eine hygienische Risikoanalyse mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanbieter Großraum München: Preise, Angebote & regionale Unterschiede für 5 Tonnen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartengestaltung Kosten: Pflasterarbeiten, Stellplatz & Landschaftsbau – Preise realistisch?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserzisterne, Wasserstandsanzeige, Selbstbau, Manometer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasserzisterne, Wasserstandsanzeige, Selbstbau, Manometer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasserzisterne: Wasserstandsanzeige selber bauen – Druck, Schlauch & Manometer?
Suche nach: Wasserstandsanzeige Zisterne: Selbstbau-Anleitung
Suche nach: Regenwasserzisterne, Wasserstandsanzeige, Selbstbau, Manometer, Schlauch, Luftdruck, Füllstandsmessung, Zisternenbau
