Zisternen-Saugschlauch undicht: Ursachen, Lösungen & Schlauch-Typen im Vergleich?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um undichte Saugschläuche in Zisternenanlagen. Mögliche Ursachen sind minderwertige PVC-Schläuche, die durch Weichmacher spröde werden, oder ein zu hoher Druck auf den Schlauch. Eine Lösung kann der Einbau von Rückschlagventilen sein, um den Druck zu reduzieren. Es wird auch auf die Unterschiede zwischen Saug- und Druckschläuchen hingewiesen.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Der Saugschlauch ist ca. 5 m lang, und wird durch ein 100er Rohr in die Zisterne geleitet. Der Schlauch zur schwimmenden Entnahme (Kunststoff Spiralschlauch) wurde schon mehrfach undicht; meist im Bereich der "Biegung" nach der Pumpe.
Gibt es eine Möglichkeit den "Druck" vom Saugschlauch wegzubekommen? (Rückschlagventil vor der Pumpe vorhanden).
Nach dem Umschalten dehnt sich der Schlauch beachtlich!?
Gibt es "bessere" Saugschläuche, die mehr aushalten?
Bisher hatte ich immer Glück, dass das Wasser wieder durch das Rohr in die Zisterne zurücklief. Ich fürchte jedoch, dass ich beim nächsten Mal weniger Glück habe - und meinen Keller auspumpen kann?!
PS: Mein Bekannter hatte ähnliche Probleme, er hat jedoch den Vorteil (?), dass er keine schwimmende Entnahme hat; Er ersetzte seinen Schlauch durch einen steifen Kunststoffschlauch. (ähnlich Trinkwasseranschluss)
GoogleAI-Analyse: Zisternen-Saugschlauch undicht? Ursachen & Lösungen
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Zisternen-Saugschlauch haben. Undichtigkeiten, besonders im Bereich der Biegung, sind ein häufiges Problem. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Materialermüdung: Kunststoff-Spiralschläuche können durch UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und mechanische Belastung spröde werden und reißen.
- Druckbelastung: Der Schlauch muss dem Unterdruck der Pumpe standhalten. Ein zu schwacher Schlauch kann kollabieren oder undicht werden.
- Falsche Dimensionierung: Ein zu langer oder zu dünner Schlauch kann den Durchfluss behindern und die Pumpe belasten.
- Defektes Rückschlagventil: Ein defektes Rückschlagventil kann dazu führen, dass Wasser zurückläuft und den Schlauch zusätzlich belastet.
- Schlauch austauschen: Verwenden Sie einen hochwertigen, UV-beständigen Spiralschlauch speziell für Saugzwecke. Achten Sie auf die richtige Dimensionierung (Innendurchmesser) passend zur Pumpe.
- Rückschlagventil prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Rückschlagventil einwandfrei funktioniert und kein Wasser zurückläuft.
- Schlauchführung optimieren: Vermeiden Sie scharfe Biegungen und Knicke im Schlauch. Verlegen Sie den Schlauch möglichst geradlinig.
- Schwimmende Entnahme prüfen: Stellen Sie sicher, dass die schwimmende Entnahme nicht beschädigt ist und richtig positioniert ist.
👉 Handlungsempfehlung: Ersetzen Sie den alten Schlauch durch einen neuen, hochwertigen Saugschlauch mit passendem Rückschlagventil und optimieren Sie die Schlauchführung.
- Saugschlauch
- Ein Schlauch, der verwendet wird, um Flüssigkeiten durch Unterdruck anzusaugen. Er muss druckstabil sein, um nicht zu kollabieren.
Verwandte Begriffe: Druckschlauch, Spiralschlauch, Zisternenzubehör - Rückschlagventil
- Ein Ventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten nur in eine Richtung zulässt und den Rückfluss verhindert. Es schützt die Pumpe vor Schäden.
Verwandte Begriffe: Ventil, Absperrventil, Durchflussrichtung - Zisterne
- Ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser, das für die Gartenbewässerung oder andere Zwecke genutzt werden kann. Sie kann unterirdisch oder oberirdisch installiert sein.
Verwandte Begriffe: Regenwassertank, Wasserspeicher, Regenwassernutzung - Schwimmende Entnahme
- Eine Vorrichtung, die das Wasser aus der Zisterne nicht vom Boden, sondern von der Oberfläche ansaugt, wo es sauberer ist. Sie verhindert das Ansaugen von Sedimenten.
Verwandte Begriffe: Filter, Ansaugkorb, Wasserqualität - Druckverlust
- Der Verlust an Druck in einem Rohrleitungssystem, der durch Reibung und andere Widerstände entsteht. Er kann die Leistung der Pumpe beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Durchfluss, Widerstand, Pumpenleistung - UV-Beständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultravioletter Strahlung zu widerstehen, ohne seine Eigenschaften zu verlieren. Dies ist wichtig für Schläuche im Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Materialalterung, Sonneneinstrahlung - Spiralschlauch
- Ein Schlauch, der durch eine eingearbeitete Spirale verstärkt ist, um ihn druckstabiler zu machen. Er wird häufig als Saugschlauch verwendet.
Verwandte Begriffe: Gewebeschlauch, Gummischlauch, Schlauchverstärkung
- Warum wird mein Saugschlauch immer wieder undicht?
Häufige Ursachen sind Materialermüdung durch UV-Strahlung, Temperaturschwankungen, mechanische Belastung, zu hoher Druck oder ein defektes Rückschlagventil. Auch eine falsche Dimensionierung des Schlauches kann zu Problemen führen. - Welchen Schlauchtyp soll ich für die Zisterne verwenden?
Ich empfehle einen hochwertigen, UV-beständigen Spiralschlauch speziell für Saugzwecke. Achten Sie auf die richtige Dimensionierung (Innendurchmesser) passend zur Pumpe und auf eine ausreichende Wandstärke. - Wie finde ich den richtigen Durchmesser für den Saugschlauch?
Der Durchmesser des Saugschlauchs sollte auf die Leistung Ihrer Pumpe abgestimmt sein. Ein zu geringer Durchmesser kann den Durchfluss behindern und die Pumpe überlasten. Beachten Sie die Herstellerangaben der Pumpe. - Was ist eine schwimmende Entnahme und warum ist sie wichtig?
Eine schwimmende Entnahme saugt das Wasser nicht vom Boden der Zisterne an, sondern aus einer sauberen Wasserschicht direkt unter der Oberfläche. Dies verhindert, dass Schmutz und Ablagerungen angesaugt werden. - Wie prüfe ich das Rückschlagventil?
Das Rückschlagventil sollte das Wasser nur in eine Richtung durchlassen. Wenn Wasser in die entgegengesetzte Richtung fließt, ist das Ventil defekt und muss ausgetauscht werden. - Kann ich einen normalen Gartenschlauch als Saugschlauch verwenden?
Nein, ein normaler Gartenschlauch ist nicht für den Unterdruck beim Ansaugen geeignet. Er würde sich zusammenziehen und den Wasserfluss behindern. Verwenden Sie ausschließlich spezielle Saugschläuche. - Was kann ich tun, wenn der Schlauch immer wieder an der gleichen Stelle undicht wird?
Überprüfen Sie, ob an dieser Stelle eine scharfe Biegung oder Knick im Schlauch ist. Vermeiden Sie solche Stellen und verlegen Sie den Schlauch möglichst geradlinig. - Wie lange hält ein Saugschlauch?
Die Lebensdauer eines Saugschlauchs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Materialqualität, Beanspruchung und Umwelteinflüsse. Ich empfehle, den Schlauch regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen.
- Zisternenreinigung
Regelmäßige Reinigung der Zisterne zur Erhaltung der Wasserqualität. - Pumpenwartung
Regelmäßige Wartung der Pumpe zur Sicherstellung der Funktion. - Regenwassernutzung im Garten
Effiziente Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen. - Installation einer Zisterne
Schritte zur fachgerechten Installation einer Zisterne. - Frostschutz für Zisternen
Maßnahmen zum Schutz der Zisterne vor Frostschäden.
Saugschlauch vs. Druckschlauch – Unterschiede & Materialien
Saugschlauch
Ihre Beschreibung ist etwas unverständlich. Haben Sie einen Saugschlauch, der auch auf der Druckseite der Pumpe eingesetzt wird?
Saugschlauch ist nur auf der Saugseite und muss für Vakuum (spiralverstärkt) ausgelegt sein. Druckschlauch sitzt hinter der Pumpe druckseitig und ist gewebeverstärkt.
Nach Ihrer Beschreibung scheint der Schlauch aus PVC zu bestehen (weiß oder grün durchscheinend mit sichtbarer Spirale). PVC-Schläuche sind für Regenwassernutzung ungeeignet, da der erforderliche Weichmacher im PVC sich oft nicht mit Regenwasser veträgt. Die Schläuche werden dann porös, spröde und undicht. Hochwertige Schläuche für Regenwassernutzung sind aus EPDM mit Spirale oder Gewebeverstärkung und haben entsprechend ihren Preis.
Sie finden spezielle Saug- und Druckschläuche für Regenwassernutzung in meinem Online-Shop unter der Rubrik "Speicherzubehör". -
Lösung: Rückschlagventil direkt nach der Zisternenpumpe
Rückschlagventil gleich nach der Pumpe einbauen
nimmt den Druck von der Saugleitung.
Bei meiner Anlage habe ich 2 Rückschlagventile in der Saugleitung, ein direkt nach der Pumpe und eins am Saugstutzen.
Gab seit 8 Jahren keine Probleme damit. -
Zusatzinfo: Spiralverstärkte Druckschläuche im Handel!
Schluss mit der penetranten Werbung!
Natürlich finden Sie diese Schläuche auch im wohlsortierten technischen Einzelhandel, Herr Schmidle, und nicht nur in irgendwelchen Online-Shops.
Und: Druckschläuch gibt es auch Spiralverstärkt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zisternen-Saugschlauch undicht? Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um undichte Saugschläuche in Zisternenanlagen. Mögliche Ursachen sind minderwertige PVC-Schläuche, die durch Weichmacher spröde werden, oder ein zu hoher Druck auf den Schlauch. Eine Lösung kann der Einbau von Rückschlagventilen sein, um den Druck zu reduzieren. Es wird auch auf die Unterschiede zwischen Saug- und Druckschläuchen hingewiesen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Saugschlauch vs. Druckschlauch – Unterschiede & Materialien wird darauf hingewiesen, dass ein Saugschlauch vakuumfest (spiralverstärkt) sein muss, während ein Druckschlauch gewebeverstärkt ist. Die Verwendung des falschen Schlauchtyps kann zu Problemen führen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einbau von Rückschlagventilen direkt nach der Pumpe und am Saugstutzen wird im Beitrag Lösung: Rückschlagventil direkt nach der Zisternenpumpe als effektive Maßnahme zur Druckentlastung der Saugleitung und zur Vermeidung von Undichtigkeiten empfohlen. Diese Lösung hat sich in der Praxis bewährt.
🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie bei der Auswahl des Saugschlauchs auf hochwertige Materialien wie EPDM und eine entsprechende Spiralverstärkung, um eine lange Lebensdauer und Dichtigkeit zu gewährleisten. Vermeiden Sie PVC-Schläuche mit Weichmachern, da diese anfälliger für Undichtigkeiten sind. Prüfen Sie regelmäßig den Zustand des Saugschlauchs und tauschen Sie ihn bei Bedarf aus.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob Sie den richtigen Schlauchtyp (Saugschlauch oder Druckschlauch) verwenden. Installieren Sie gegebenenfalls Rückschlagventile, um den Druck auf den Saugschlauch zu reduzieren. Achten Sie beim Kauf auf hochwertige Materialien und eine ausreichende Spiralverstärkung. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag Zusatzinfo: Spiralverstärkte Druckschläuche im Handel!, dass auch spiralverstärkte Druckschläuche erhältlich sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisterne, Saugschlauch, Leck, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … Alternativ denke ich an eine PE-Regenwasserzisterne im Garten, die als Pelletlager missbraucht wird (mit Kondenswasseranfall in größerem …
- … dürfte). Nur wie bekomme ich die Pellets von dieser Zisterne ins Wohnzimmer zum Ofen - mind. 7 m weit und 4 …
- … Die Lagerung in der PE-Zisterne irgendwo in der Landschaft ist m.E. auch Unfug. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnenbau im Eigenbau: Betonrohr-Technik, Herausforderungen & Tipps für Dünensand-Boden?
- … auch definitiv Wasser. Ich habe nun von meiner einfachen Gardena-Gartenpumpe den Saugschlauch mit einem einfach kleinen groben Filter nach unten gelassen. Und es …
- … kein Wasser. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Mit dem normalen Saugschlauch ist zufrieden stellend Wasser da und bei einem richtigen Brunnenrohr mit …
- … Luft im Saugschlauch: Luft im Saugschlauch deutet auf Undichtigkeiten oder einen zu hohen Ansaugweg …
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Regenwasser Erdtank Pumpe: Welche Gartenpumpe für 2x 4000L Zisternen am besten?
- … Regenwasser Erdtank, Gartenpumpe, Zisterne, Tauchdruckpumpe, Gartenbewässerung, Regenwassernutzung, Ansaugkorb, Schmutzwasserpumpe …
- … Welche Gartenpumpe für 2x 4000L Zisternen am besten? …
- … Ansaugkorb/Filter: Ein Ansaugkorb oder ein Filter am Ansaugschlauch ist wichtig, um zu verhindern, dass grobe Verschmutzungen in die …
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - HWW 1200/25 Förderleistung sinkt: Ursachen, Prüfung & Lösungen für Hauswasserwerk?
- … Das Saugrohr verbindet die Pumpe mit der Wasserquelle (z.B. Brunnen, Zisterne) und saugt das Wasser an.Verwandte Begriffe: Druckleitung, Saugschlauch, Brunnenrohr. …
- … ist eine automatische Wasserpumpe, die Wasser aus einer Quelle (z.B. Brunnen, Zisterne) ansaugt und unter Druck in ein Hausnetz einspeist. Es sorgt für …
- … Druckkessel defekt – was tun?Anleitung zur Reparatur oder Austausch. …
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Hauswasserwerk saugt nicht an: Ursachen für Saugprobleme aus 4m Tiefe?
- … eine automatische Wasserversorgungsanlage, die Wasser aus einer Quelle (z.B. Brunnen oder Zisterne) ansaugt und unter Druck in ein Hausnetz einspeist. Es besteht typischerweise …
- … Faktor bei der Auswahl einer Pumpe für einen Brunnen oder eine Zisterne.Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Druck, Pumpenleistung. …
- … Der Saugschlauch liegt ein klein wenig höher als die Pumpe, macht also über …
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Hauswasserautomat zieht Luft: Ursachen, Lösungen & Installation prüfen!
- … ich kein Wasser. Ich musste die Saugleitung erst wieder entlüften. Der Saugschlauch ist durchsichtig und man kann während des Pumpens beobachten, dass relativ …
- … Defekter Saugschlauch: Ein poröser oder beschädigter Saugschlauch kann Luft ziehen. …
- … Schlauch oder die Rohrleitung, die das Wasser vom Brunnen oder der Zisterne zur Pumpe transportiert. Sie muss druckfest und saugdicht sein, um das …
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Hauswasserautomat für Brunnen: Kosten, Druckbedarf & Alternativen zum Gardena 4000/4?
- … Hauswasserautomat, Brunnen, Druck, Gardena 4000/4, Alternativen, Kosten, Saugschlauch, Kesselbrunnen …
- … 179 , ein Filter ist schon dabei. Mit den ganzen Schläuchen, Saugschlauch und so weiter kommen aber schnell nochmal 150 hinzu :-( …
- … Sauganschluss: Ein Saugschlauch mit Filter ist wichtig, um das Eindringen von Schmutzpartikeln in den …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Brauchwassernutzung: Brunnenwasser & Regenwasser für WC, Garten & Waschmaschine? Systeme, Kosten, Genehmigung
- … Brauchwassernutzung, Brunnenwasser, Regenwasser, Regenwassernutzungsanlage, Grauwassernutzung, Toilettenspülung, Gartenbewässerung, Waschmaschine, Hauswasserwerk, Zisterne …
- … - Der Saugschlauch müsste ws. per Schwimmer ca. 10-20cm unter der Wasseroberfläche ansaugen, damit …
- … und Verwendung von Regenwasser für verschiedene Zwecke. Das Regenwasser wird in Zisternen oder Tanks gespeichert und kann dann für die Gartenbewässerung, die Toilettenspülung …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisterne & Hauswasserwerk: 34m Abstand – Welche Pumpe (Saug- oder Tauchpumpe) ist optimal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Saugschlauch, Leck, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisterne, Saugschlauch, Leck, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisternen-Saugschlauch undicht: Ursachen, Lösungen & Schlauch-Typen im Vergleich?
Suche nach: Zisternen-Saugschlauch undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Zisterne, Saugschlauch, undicht, Leck, Reparatur, Spiralschlauch, Druckverlust, Rückschlagventil, Wasserpumpe, Gartenbewässerung
