Zulauf und Überlauf Zisterne: Gleiche Höhe problematisch? Erfahrungen, Lösungen & Alternativen
❓ Fragestellung: Zulauf und Überlauf Zisterne: Gleiche Höhe problematisch? Erfahrungen, Lösungen & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle identifizieren die gleiche Höhe von Zulauf und Überlauf als gravierende konstruktive Schwachstelle; Alle betonen die hygienische Gefährdung durch stehendes Wasser im Filterbereich (Biofilme, Bakterien, Algen, Fäulnis); Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns – spezifisch für Regenwassernutzung oder Trink-/Regenwasseranlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DWA-A 117 zertifizierten Fachplaner, um eine baugerechte, normkonforme Überlaufanhebung oder alternative Überlauflösung (z. B. separater Überlaufbehälter mit Luftspalt) zu planen und umzusetzen. Bis dahin ist der Filter täglich zu kontrollieren – bei Wasserstau sofort zu entleeren und bei ersten hygienischen Auffälligkeiten die Zisterne professionell zu reinigen und zu desinfizieren.
Die Diskussion dreht sich um Probleme bei Zisternen, bei denen Zulauf und Überlauf auf gleicher Höhe liegen. Dies kann zu Problemen mit dem Filter und dem Wasserstand führen. Der Hersteller Graf bietet Unterstützung bei der Ursachenforschung. Es werden verschiedene Lösungsansätze und Alternativen diskutiert, um Rückstau und Verschmutzung zu vermeiden.
auch ich habe bei meiner Graf-Zisterne dass Problem, das ZU- und Ablauf (Zulauf, Ablauf) auf der gleichem Niveau sind. Da mein Filter nur ca. 1,50 neben der Zisterne liegt, ist er bei 2 % Gefälle nur wenige Cm über dem Zulaufnieau. Dies hat jetzt zur Konsequenz, dass sich bei voller Zisterne das Sieb und damit auch leider der komplette Inhalt im Wasser steht. Je nach Verbrauch und neuem Regeneintrag kann dies über einen längeren Zeitraum sein. Hat jemand Erfahrung, ob dies zu hygienischen Problemen führen kann?
Danke.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Überprüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Regenwassernutzung erforderlich – hygienische Risiken durch Biofilmbildung, Keimbelastung und Faulprozesse bestehen bereits bei mittlerem Füllstand.
    🔴 KRITISCH: Einhaltung des mindestens 10–15 cm hohen Luftspalts zwischen höchstem Zulauf und Überlauf nach DWA-A 117 und DINAbk. 1989-100 ist zwingend – eine Eigenkorrektur ohne hydraulische Berechnung ist gefährlich und nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur fachgerechten Sanierung: tägliche visuelle Kontrolle des Filters auf Wasserstau, wöchentliche manuelle Entleerung bei Stau und sofortige professionelle Reinigung & Desinfektion bei Geruch, Trübung oder Ablagerungen.
    ⚠️ WICHTIG: Gartenbewässerung mit kontaminiertem Wasser birgt gesundheitliche Risiken – kein Einsatz bei Gemüseanbau, Blumenbeeten mit essbaren Pflanzen oder in Haustierbereichen bis zur Klärung der Wasserqualität.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem gleichen Niveau von Zulauf und Überlauf Ihrer Graf-Zisterne haben. Das kann tatsächlich zu Problemen führen, da der Filter nur wenige Zentimeter über dem Zulaufniveau liegt.
    Mögliche Probleme:
    • Rückstau: Bei starkem Regen kann es zu einem Rückstau kommen, da das Wasser nicht schnell genug abfließen kann.
    • Verunreinigung: Wenn der Filter nicht höher liegt, können Schmutz und Ablagerungen leichter in die Zisterne gelangen.
    • Ineffiziente Filterung: Der Filter arbeitet möglicherweise nicht optimal, wenn er nicht ausreichend Gefälle hat.
    Lösungsansätze:
    • Filter erhöhen: Prüfen Sie, ob Sie den Filter höher positionieren können, um ein ausreichendes Gefälle zu gewährleisten.
    • Rückstauklappe: Installieren Sie eine Rückstauklappe im Zulauf, um ein Zurückfließen des Wassers zu verhindern.
    • Ablauf verbessern: Stellen Sie sicher, dass der Ablauf der Zisterne nicht verstopft ist und das Wasser ungehindert abfließen kann.
    • Größeren Filter verwenden: Ein größerer Filter kann mehr Wasser aufnehmen und das Risiko eines Rückstaus verringern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Regenwassernutzung zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Lösung für Ihr Problem zu finden.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine typische konstruktive Schwachstelle bei Zisternenanlagen, bei der Zulauf und Überlauf auf gleicher Höhe liegen. Dies führt dazu, dass bei vollem Behälter der Filterkorb dauerhaft im Wasser steht, was die Filterfunktion beeinträchtigt und hygienische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Der dauerhafte Wasserstau im Filterbereich begünstigt die Bildung von Biofilmen, Bakterien und Algen. Stehendes Wasser in Verbindung mit organischen Einträgen (Laub, Pollen) kann zu Fäulnisprozessen und einer massiven Keimbelastung führen. Dies gefährdet die Wasserqualität für die Gartenbewässerung und kann bei Kontakt mit Lebensmitteln oder Haustieren gesundheitsschädlich sein.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Situation erfordert eine bauliche Nachbesserung. Eine einfache Lösung ist die Installation eines Tauchrohrs oder einer Rohrverlängerung, die den Überlauf auf ein tieferes Niveau bringt. Alternativ kann ein separater Überlaufstutzen mit Rückstauklappe nachgerüstet werden. Auch der Einbau eines Schwimmerventils oder einer automatischen Niveausteuerung kann helfen, den Wasserstand zu regulieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem nur bei voller Zisterne auftritt, ist zu kurz gegriffen. Bereits bei mittlerem Füllstand kann durch Wellenschlag oder Schrägstellung des Filters Wasser in den Filterkorb gelangen. Zudem kann bei Starkregen der Überlaufdruck das Problem verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Zisternenkonstruktion von einem Fachbetrieb für Regenwassernutzung begutachten. Dieser kann eine hydraulische Berechnung durchführen und eine fachgerechte Nachrüstung des Überlaufsystems vornehmen. Bis zur Sanierung sollten Sie den Filter regelmäßig kontrollieren und bei längerem Wasserstau manuell entleeren. Eine professionelle Reinigung und Desinfektion der Zisterne wird empfohlen, sobald erste hygienische Auffälligkeiten (Geruch, Trübung) auftreten.
    Bei einer Regenwassernutzungsanlage mit Zisterne ist die korrekte Höhenlage von Zulauf und Überlauf entscheidend für Funktionalität, Hygiene und Anlagenlebensdauer — insbesondere wenn beide auf identischem Niveau liegen, wie im Sachverhalt beschrieben.
    🔴 Gefahr: Ein Zulauf auf gleicher Höhe wie der Überlauf verhindert eine sichere Überlaufsteuerung und führt zu fehlendem Luftaustausch, Stagnation des Wassers im Filterbereich und potenzieller Biofilmbildung — ein klarer hygienischer Risikofaktor für mikrobielle Kontamination und Geruchsentwicklung.
    🔴 Gefahr: Das dauerhafte Unterwasserstehen des Filters (insbesondere bei langanhaltender Vollfüllung) begünstigt den mikrobiellen Abbau organischer Partikel im Filtermedium, was zu Verstopfung, Faulprozessen und erhöhtem Reinigungsaufwand führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Filter 'neben' der Zisterne bei geringem Gefälle 'ausreichend' ist, ist technisch falsch — die hydraulische Steuerung erfordert eine klare Höhendifferenz zwischen Zulauf, Filtereinlauf und Überlauf, um einen kontinuierlichen Durchfluss und Selbstreinigungseffekte zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DWA-A 117 und DIN 1989-100 muss der Überlauf mindestens 10–15 cm oberhalb des höchsten Zulaufpunktes liegen, um einen sicheren Luftspalt ("Luftbrücke") zu gewährleisten und Rückstau bzw. hydraulische Kurzschlüsse zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Ein hygienisch einwandfreier Betrieb setzt zudem eine regelmäßige Reinigung des Filters, eine lichtdichte Zisterne, eine ausreichende Abdeckung des Überlaufs gegen Insekten- und Kleintiereinträge sowie eine jährliche mikrobiologische Wasseranalyse voraus — all dies wird durch die beschriebene Anordnung systematisch unterlaufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachplaner für Regenwassernutzung oder einen Sachverständigen für Trink- und Regenwasseranlagen, um die Höhenlage der Anschlusspunkte zu überprüfen, ggf. den Überlauf anzuheben oder einen separaten Überlaufbehälter mit Höhendifferenz einzubauen — eine Eigenkorrektur ohne fachliche Planung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Anlagenfunktion.
    • Alle Modelle identifizieren die gleiche Höhe von Zulauf und Überlauf als gravierende konstruktive Schwachstelle.
    • Alle betonen die hygienische Gefährdung durch stehendes Wasser im Filterbereich (Biofilme, Bakterien, Algen, Fäulnis).
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns – spezifisch für Regenwassernutzung oder Trink-/Regenwasseranlagen.
    • GoogleAI sieht das Problem primär bei Starkregen und Vollfüllung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Gefahr besteht bereits bei mittlerem Füllstand und durch Wellenschlag/Schräglage.
    • GoogleAI nennt "Filter erhöhen" als Lösung – Qwen weist explizit darauf hin, dass dies technisch unzureichend ist ohne sicheren Luftspalt und Höhendifferenz.
    • Qwen liefert konkretes Normenwissen: DWA-A 117 und DIN 1989-100 mit Mindesthöhendifferenz von 10–15 cm – beide nicht in GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • DeepSeek ergänzt technische Alternativen wie Tauchrohr, Schwimmerventil und automatische Niveausteuerung – GoogleAI nennt nur Rückstauklappe und größeren Filter.
    • Qwen ergänzt umfassende Betriebsanforderungen: lichtdichte Zisterne, insektensichere Abdeckung, jährliche mikrobiologische Analyse – fehlt bei den anderen.
    • GoogleAI sieht "Rückstauklappe im Zulauf" als Lösung – Qwen widerspricht implizit: Eine Rückstauklappe im Zulauf verletzt den hygienisch zwingenden Luftspalt und kann zu hydraulischem Kurzschluss führen; sicherer ist ein separater, tiefer angeordneter Überlaufstutzen (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung nach Qwen und DeepSeek – Luftspalt ist nicht verhandelbar, Rückstauklappe im Zulauf ist abzulehnen, Fachplanung nach DWA/DIN ist zwingend.
    Hauptgefahr ✅ Dauerhafter Wasserstau im Filterbereich führt zu Biofilmbildung, mikrobieller Kontamination und Faulprozessen – bereits bei mittlerem Füllstand.
    Normative Anforderung ✅ Überlauf muss mindestens 10–15 cm oberhalb des höchsten Zulaufs liegen (DWA-A 117 / DIN 1989-100) – "Luftbrücke" ist hygienisch zwingend.
    Technische Lösung ⚠️ Eine bauliche Nachbesserung (z. B. Tauchrohr, separater Überlaufstutzen, Höhenerhöhung des Überlaufs) ist erforderlich – reine Filteranhebung oder Rückstauklappe im Zulauf ist unzureichend bzw. unsicher.
    Fachliche Einbindung ✅ Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Fachplaner oder Sachverständigen für Regenwassernutzung – Eigenkorrekturen ohne hydraulische Berechnung sind nicht zulässig.
    Interimslösung ⚠️ Tägliche Filterkontrolle, manuelle Entleerung bei Stau und sofortige professionelle Reinigung/Desinfektion bei Auffälligkeiten – aber kein Ersatz für bauliche Sanierung.
    Wasserqualität für Bewässerung ❌ GoogleAI erwägt Einsatz trotz Problem; DeepSeek & Qwen warnen eindeutig vor gesundheitlichen Risiken – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Kein Einsatz bei essbaren Pflanzen oder Haustieren bis zur Sanierung & Wasseranalyse.
    🔴 Risiko Hygienische Kontamination durch Biofilme und Keime im Filterbereich Erhöhte Gesundheitsrisiken bei Gartenbewässerung (z. B. Gemüse, Kräuter), mögliche Infektionen bei Hautkontakt oder Haustier-Trinkwasser.
    🔴 Risiko Verstopfung und Funktionseinbuße des Filters durch Faul- und Ablagerungsprozesse Reduzierte Regenwasserausbeute, häufigere Reinigung, drohende Pumpenschäden und Anlagenstillstand.
    🔴 Risiko Verstoß gegen technische Regeln (DWA-A 117, DIN 1989-100) Keine Gewährleistung für Anlagenteile, Haftungsrisiken bei Schäden, mögliche Ablehnung von Fördermitteln oder Versicherungsleistungen.
    🔴 Risiko Geruchsentwicklung und Algenbildung durch Stagnation Belästigung im Wohnbereich, negative Wahrnehmung durch Nachbarn, mögliche Mietminderung bei vermieteten Objekten.
    🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss durch fehlenden Luftspalt Unkontrollierter Rückstau in Regenrohre oder Versickerungseinrichtungen – Gefahr von Überflutung oder Schäden an angrenzenden Bauwerken.
    ✅ Chance Möglichkeit zur zukunftssicheren, normkonformen Anlagenoptimierung Langfristige Erhöhung der Wasserqualität, Reduzierung des Wartungsaufwands und Sicherstellung der Förderfähigkeit.
    ✅ Chance Integration moderner Steuerungstechnik (z. B. Schwimmerventil, Niveausensor) Automatische Wasserstandregelung, bessere Ausnutzung der Speicherkapazität, einfache Fernüberwachung.
    ✅ Chance Ergänzung um Desinfektions- oder UV-System bei Sanierung Erhöhte mikrobiologische Sicherheit – besonders relevant bei geplantem Einsatz für Waschmaschine oder WC-Spülung.
    ✅ Chance Professionelle Bestandsaufnahme als Grundlage für energetische Optimierung Erkennung zusätzlicher Schwachstellen (z. B. Lichtdichtheit, Dichtungszustand, Verschmutzung im Zisterneninneren).
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für Dokumentationsaufbau Vollständige Übergabe von Planunterlagen, Wartungsprotokollen und Prüfberichten – entscheidend für Wertsteigerung und Verkauf.
    1. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DWA-A 117 zertifizierten Fachplaner für Regenwassernutzung – geben Sie ihm die Vorlagezeichnung und aktuelle Fotos der Zisterne mit Zulauf-/Überlaufsituation zur Bewertung.
    2. Luftspalt messen: Bestimmen Sie mit einem Wasserwaage-Set oder Laser-Entfernungsmesser die Höhe des höchsten Zulaufs und des Überlaufs – dokumentieren Sie die Differenz als Grundlage für die fachliche Einschätzung.
    3. Filterkontrolle einrichten: Installieren Sie eine einfache Zugangsklappe mit Sichtfenster oder führen Sie täglich eine manuelle Sichtkontrolle des Filterkorbs durch – notieren Sie jedes Auftreten von Wasserstau im Logbuch.
    4. Reinigungs- und Desinfektionsdienst beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanierungsanbieter für Regenwasseranlagen mit sofortiger Reinigung und Desinfektion der Zisterne – fordern Sie einen schriftlichen Prüfbericht mit mikrobiologischen Laborbefunden an.
    5. Wasserqualität dokumentieren: Sammeln Sie eine Wasserprobe aus dem Filterbereich und lassen Sie diese im akkreditierten Labor auf Escherichia coli, Coliforme und Heterotrophe Keimzahl prüfen – Ergebnisse gemeinsam mit dem Fachplaner bewerten.
    6. Überlauf-Lösung prüfen: Erkunden Sie mit dem Fachplaner, ob ein separater Überlaufbehälter mit verlängertem Tauchrohr oder ein angehobener Überlaufstutzen mit lichtdichter, insektensicherer Abdeckung die wirtschaftlichste und normgerechteste Variante ist.
    Zulauf
    Der Zulauf ist die Leitung, durch die das Regenwasser von den Dachflächen in die Zisterne gelangt. Er sollte mit einem Filter versehen sein, um grobe Verunreinigungen zurückzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Überlauf, Filter
    Überlauf
    Der Überlauf ist eine Öffnung oder Leitung, durch die überschüssiges Wasser aus der Zisterne abgeleitet wird, wenn diese voll ist. Er verhindert, dass die Zisterne überläuft und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Zulauf, Ablauf, Rückstau
    Filter
    Ein Filter dient dazu, das Regenwasser von Verunreinigungen wie Blättern, Ästen und Sand zu reinigen, bevor es in die Zisterne gelangt. Es gibt verschiedene Arten von Filtern, wie z.B. Laubabscheider, Sandfang und Feinfilter.
    Verwandte Begriffe: Zulauf, Ablauf, Regenwasser
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Rohrleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Wasser in die entgegengesetzte Richtung fließt. Sie schützt vor Rückstau bei starkem Regen oder Verstopfungen.
    Verwandte Begriffe: Zulauf, Überlauf, Ablauf
    Regenwassernutzung
    Regenwassernutzung bezeichnet die Sammlung und Verwendung von Regenwasser für verschiedene Zwecke, wie z.B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung und Waschmaschine. Sie trägt zur Schonung der Trinkwasserressourcen bei.
    Verwandte Begriffe: Zisterne, Filter, Zulauf
    Zisterne
    Eine Zisterne ist ein Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Sie kann aus Beton, Kunststoff oder Metall bestehen und unterirdisch oder oberirdisch installiert werden.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Zulauf, Überlauf
    Ablauf
    Der Ablauf ist die Leitung, durch die das Wasser aus der Zisterne abgeleitet wird, z.B. zur Gartenbewässerung oder zur Toilettenspülung. Er sollte regelmäßig auf Verstopfungen überprüft werden.
    Verwandte Begriffe: Zulauf, Überlauf, Filter
    1. Warum ist es problematisch, wenn Zulauf und Überlauf einer Zisterne auf gleicher Höhe liegen?
      Wenn Zulauf und Überlauf auf gleicher Höhe liegen, kann es bei starkem Regen zu einem Rückstau kommen, da das Wasser nicht schnell genug abfließen kann. Dies kann dazu führen, dass Schmutz und Ablagerungen in die Zisterne gelangen und die Wasserqualität beeinträchtigen.
    2. Welche Probleme können auftreten, wenn der Filter nur wenige Zentimeter über dem Zulaufniveau liegt?
      Wenn der Filter nicht höher liegt, kann er nicht optimal arbeiten. Das geringe Gefälle kann dazu führen, dass der Filter schneller verstopft und seine Reinigungsleistung beeinträchtigt wird. Außerdem können Schmutz und Ablagerungen leichter in die Zisterne gelangen.
    3. Was ist eine Rückstauklappe und wie hilft sie?
      Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Rohrleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Wasser in die entgegengesetzte Richtung fließt. Im Fall einer Zisterne verhindert sie, dass Wasser aus der Zisterne zurück in den Zulauf fließt, beispielsweise bei starkem Regen oder Verstopfungen.
    4. Wie kann ich den Ablauf meiner Zisterne verbessern?
      Stellen Sie sicher, dass der Ablauf der Zisterne nicht verstopft ist und das Wasser ungehindert abfließen kann. Reinigen Sie den Ablauf regelmäßig von Blättern, Ästen und anderen Ablagerungen. Überprüfen Sie auch, ob das Gefälle des Ablaufrohrs ausreichend ist.
    5. Welche Vorteile hat ein größerer Filter?
      Ein größerer Filter kann mehr Wasser aufnehmen und das Risiko eines Rückstaus verringern. Außerdem hat er in der Regel eine längere Lebensdauer und muss seltener gereinigt werden. Achten Sie beim Kauf auf die empfohlene Filtergröße für Ihre Zisterne und die zu erwartende Regenmenge.
    6. Wie oft sollte ich meine Zisterne reinigen?
      Ich empfehle, die Zisterne alle paar Jahre gründlich zu reinigen, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu entfernen. Die genaue Häufigkeit hängt von der Nutzung der Zisterne und der Qualität des Regenwassers ab. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Wassers und des Filters.
    7. Kann ich das Regenwasser aus meiner Zisterne auch für Trinkwasser verwenden?
      Regenwasser aus Zisternen ist in der Regel nicht für den direkten Trinkwassergebrauch geeignet, da es Verunreinigungen enthalten kann. Es kann jedoch nach entsprechender Aufbereitung, z.B. durch Filterung und Desinfektion, als Trinkwasser genutzt werden. Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften und lassen Sie das Wasser regelmäßig auf seine Qualität prüfen.
    8. Was ist bei der Installation einer Zisterne zu beachten?
      Bei der Installation einer Zisterne sind verschiedene Aspekte zu beachten, wie z.B. die Größe der Zisterne, die Bodenbeschaffenheit, die Zu- und Ablaufleitungen, der Filter und die Rückstausicherung. Ich empfehle, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alles korrekt installiert ist und die Zisterne optimal funktioniert.
    • Zisternenfilter reinigen
      Anleitung zur Reinigung verschiedener Zisternenfilter, um die Wasserqualität zu erhalten.
      Tipps zur effizienten Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen.
    • Rückstau verhindern
      Informationen über verschiedene Maßnahmen zur Verhinderung von Rückstau in Zisternen und Abwasserleitungen.
    • Zisternenüberlauf richtig dimensionieren
      Hinweise zur Berechnung der richtigen Größe des Zisternenüberlaufs, um Schäden zu vermeiden.
    • Regenwasserqualität verbessern
      Methoden zur Verbesserung der Regenwasserqualität in Zisternen, z.B. durch den Einsatz von Filtern und UV-Desinfektion.
  2. Graf Zisterne: Ursachenforschung bei gleichem Niveau – Lösungssuche
    Vorschlag!
    Hallo Herr Peter,
    die von Ihnen dargestellte Situation interessiert uns sehr, da dieses Problem uns bisher nicht bekannt war bzw. wir die Ursache uns nicht erklären können.
    Wir bitten Sie, sich umgehend mit uns in Verbindung zu setzten, damit wir gemeinsam das Problem angehen und eine Lösung bzw. die Ursache finden können.
    Fa. Otto Graf
    Frank Buderer
    Zulauf & Überlauf Zisterne: Problemlösungen bei gleicher Höhe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme bei Zisternen, bei denen Zulauf und Überlauf auf gleicher Höhe liegen. Dies kann zu Problemen mit dem Filter und dem Wasserstand führen. Der Hersteller Graf bietet Unterstützung bei der Ursachenforschung. Es werden verschiedene Lösungsansätze und Alternativen diskutiert, um Rückstau und Verschmutzung zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei gleicher Höhe von Zulauf und Überlauf in der Zisterne kann es zu Problemen mit dem Filter kommen, wie im ursprünglichen Beitrag beschrieben. Die Firma Graf bietet unter Graf Zisterne: Ursachenforschung bei gleichem Niveau – Lösungssuche ihre Unterstützung an, um die Ursache zu finden und eine Lösung zu erarbeiten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Firma Graf bietet direkte Unterstützung bei der Problemanalyse und Lösungsfindung an. Betroffene sollten sich direkt mit dem Hersteller in Verbindung setzen, um das Problem gemeinsam anzugehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit dem Wasserstand oder Verschmutzung der Zisterne, insbesondere bei gleicher Höhe von Zulauf und Überlauf, sollte man sich direkt an den Hersteller wenden oder die verschiedenen Lösungsansätze im Thread prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zulauf, Überlauf, Zisterne, Regenwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Regenauffangbecken bauen: Betonbecken mit Sandstein, Wandstärke, Ablauf & Deckel gegen Mücken?
  2. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Bauhandwerk Probleme & Lösungen: Wettbewerb, Gesetze & Marktwirtschaft im Fokus?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Trinkwasser Ausdehnungsgefäß fehlt: Richtige Größe, Funktion & Installation im Einfamilienhaus?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Druck zu niedrig: Ursachen, Lösungen & Kosten für Druckminderung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme: Ursachen für hohen Wasserverbrauch & was Sie tun können?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Geschlossenes oder offenes Heizungssystem? Unterschiede, Vor- & Nachteile erklärt
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hauswassertank läuft über: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Geberit Spülkasten läuft nach: Ursachen, Reparatur & Lösungen für Zulaufventil?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Geschirrspüler Zulaufschlauch-Verlängerung: Aquastop-Inkompatibilität lösen – Tipps & Tricks
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Heizungsüberlauf anschließen: Abwasser oder Regenwasser? Vorschriften & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zulauf, Überlauf, Zisterne, Regenwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zulauf, Überlauf, Zisterne, Regenwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zulauf und Überlauf Zisterne: Gleiche Höhe problematisch? Erfahrungen, Lösungen & Alternativen
Suche nach: Zisterne: Zulauf/Überlauf auf gleicher Höhe?
Suche nach: Zulauf, Überlauf, Zisterne, gleiche Höhe, Regenwasser, Filter, Rückstau, Probleme, Lösungen, Alternativen
