IBC Tankverbindung abdichten: Anleitung, Material & Tipps zur sicheren Verschraubung?
Die korrekte Positionierung der Dichtung ist entscheidend für eine dichte Tankverschraubung. PE-Tanks können geschweißt werden, erfordert aber Fachkenntnisse. Bei Problemen mit Plagiaten empfiehlt sich der Kontakt zum Originalhersteller oder ein Fachbetrieb für Kunststoffbehälter. Die Montage auf unebenen Flächen kann zu Undichtigkeiten führen. Aquariensilikon kann als zusätzliche Abdichtung dienen.
Ich möchte gerne vier 1000 l Tanks (die mit dem Gitter und der Europalette) miteinander verbinden. Ich habe mir dafür drei Tankverschraubungen (aus Kunststoff) aus dem Baumarkt gekauft. Diese haben einen zwei Zoll Schlachstutzen und ein 60 mm Gewinde. Eine Dichtung mit 60 mm Innendurchmesser und eine Mutter aus Kunststoff waren auch dabei. Die Öffnung habe ich bei den Tanks ziemlich weit unten mit einer Lochkreissäge auf 60 mm ausgeschnitten. Nur habe ich von innen die Dichtung angebracht und die Mutter aufgeschraubt, doch beim Befüllen läuft mir an der Verschraubung das Wasser heraus.
Hat jemand eine Idee, wie ich meine Tanks dicht bekomme? Ich würde auch eine andere Verschraubung nehmen, nur dicht muss sie sein.
    Sicherheitshinweise: IBC Tankverbindung dicht bekommen
    🔴 Gefahr: Bei der Verbindung von Tanks, die gefährliche Stoffe enthalten, sind besondere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen (z.B. Auffangwannen, Schutzkleidung).
    GoogleAI-Analyse: IBC Tankverbindung dicht bekommen
    Um Ihre IBC Tanks (Intermediate Bulk Container) dicht miteinander zu verbinden, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Materialauswahl: Verwenden Sie hochwertige Tankverschraubungen aus Kunststoff oder Messing mit passenden Dichtungen (z.B. aus Gummi oder Teflon). Achten Sie auf die chemische Beständigkeit des Materials gegenüber dem Füllgut.
    • Gewinde: Das 60 mm Gewinde ist ein gängiges Maß für IBC-Tanks. Stellen Sie sicher, dass die Verschraubung und der Tank das gleiche Gewinde haben (Fein- oder Grobgewinde).
    • Dichtung: Die Dichtung muss sauber und unbeschädigt sein. Verwenden Sie ggf. zusätzlich Dichtband (Teflonband) oder Dichtpaste, um die Verbindung abzudichten.
    • Montage: Ziehen Sie die Verschraubung handfest an. Vermeiden Sie übermäßiges Anziehen mit Werkzeug, da dies das Gewinde beschädigen kann.
    • Prüfung: Füllen Sie die Tanks nach der Montage mit Wasser und prüfen Sie die Verbindungen auf Dichtheit. Ziehen Sie die Verschraubung bei Bedarf leicht nach.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Undichtigkeiten und unkontrolliertem Austritt des Füllguts führen. Dies kann zu Umweltverschmutzung oder Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen, wenn Sie unsicher sind.
    IBC-Tank
    Intermediate Bulk Container, ein quaderförmiger Großbehälter zur Lagerung und zum Transport von Flüssigkeiten und Schüttgütern.
    Verwandte Begriffe: Container, Tank, Behälter
    Tankverschraubung
    Ein Bauteil zur Verbindung von Tanks oder zum Anschluss von Leitungen an Tanks. Besteht meist aus Kunststoff oder Metall und verfügt über ein Gewinde und eine Dichtung.
    Verwandte Begriffe: Fitting, Adapter, Anschluss
    Dichtung
    Ein Element zur Abdichtung von Verbindungen, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Besteht meist aus Gummi, Teflon oder anderen elastischen Materialien.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtband, Dichtpaste
    Gewinde
    Eine spiralförmige Rille an der Innen- oder Außenseite eines zylindrischen oder konischen Körpers, die zur Verbindung von Bauteilen dient.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Mutter, Bolzen
    Ein dünnes, flexibles Band aus Teflon (Polytetrafluorethylen) zur Abdichtung von Gewindeverbindungen. Wird um das Gewinde gewickelt, um Unebenheiten auszugleichen und eine dichte Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Teflon, PTFE, Gewindedichtung
    Dichtpaste
    Eine pastöse Substanz zur Abdichtung von Verbindungen. Wird auf die Dichtflächen aufgetragen, um Unebenheiten auszugleichen und eine dichte Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Kleber, Dichtstoff, Silikon
    Schlauchstutzen
    Ein Anschlussstück zum Aufstecken von Schläuchen. Verfügt meist über einen gerippten oder konischen Außendurchmesser, um den Schlauch sicher zu halten.
    Verwandte Begriffe: Tülle, Nippel, Verbinder
    1. Welche Dichtung ist die richtige für meine Tankverschraubung?
      Die richtige Dichtung hängt vom Material der Verschraubung und des Tanks sowie vom Füllgut ab. Gummidichtungen sind für Wasser geeignet, während Teflon-Dichtungen eine höhere chemische Beständigkeit aufweisen. Achten Sie auf die passende Größe und Dicke der Dichtung.
    2. Wie finde ich die passende Tankverschraubung für meinen IBC-Tank?
      Messen Sie den Durchmesser und die Gewindeart des Tankanschlusses. Vergleichen Sie die Maße mit den Angaben der Tankverschraubungen im Baumarkt oder Fachhandel. Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien.
    3. Kann ich verschiedene IBC-Tanks miteinander verbinden?
      Ja, Sie können verschiedene IBC-Tanks miteinander verbinden, solange die Anschlüsse kompatibel sind und die Tanks auf gleicher Höhe stehen. Verwenden Sie passende Tankverschraubungen und Verbindungsstücke.
    4. Was tun, wenn die Tankverbindung tropft?
      Überprüfen Sie die Dichtung auf Beschädigungen und ersetzen Sie sie gegebenenfalls. Ziehen Sie die Verschraubung leicht nach. Verwenden Sie zusätzlich Dichtband oder Dichtpaste, um die Verbindung abzudichten.
    5. Welches Werkzeug benötige ich für die Installation einer Tankverschraubung?
      In der Regel benötigen Sie nur einen Schraubenschlüssel oder eine Rohrzange, um die Verschraubung anzuziehen. Achten Sie darauf, das Gewinde nicht zu beschädigen.
    6. Wie kann ich verhindern, dass sich Algen in meinen verbundenen Tanks bilden?
      Decken Sie die Tanks ab, um sie vor Sonneneinstrahlung zu schützen. Verwenden Sie ggf. ein Algizid, um das Algenwachstum zu hemmen. Reinigen Sie die Tanks regelmäßig.
    7. Darf ich Trinkwasser in verbundenen IBC-Tanks lagern?
      Prüfen Sie, ob die Tanks und Verschraubungen für Trinkwasser geeignet sind (Lebensmittelecht). Reinigen und desinfizieren Sie die Tanks vor der Befüllung gründlich. Beachten Sie die geltenden Hygienevorschriften.
    8. Wie lange halten Tankverschraubungen aus Kunststoff?
      Die Lebensdauer von Tankverschraubungen aus Kunststoff hängt von der Qualität des Materials, der Belastung und den Umgebungsbedingungen ab. Überprüfen Sie die Verschraubungen regelmäßig auf Risse oder Beschädigungen und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
    • IBC-Tank reinigen
      Anleitung und Tipps zur Reinigung von IBC-Tanks, um Algenbildung und Verunreinigungen zu vermeiden.
    • IBC-Tank winterfest machen
      Maßnahmen zum Schutz von IBC-Tanks vor Frostschäden im Winter.
    • Regenwassernutzung mit IBC-Tanks
      Informationen zur Nutzung von IBC-Tanks zur Regenwassersammlung und -speicherung.
    • IBC-Tank als Wassertank für Garten
      Tipps zur Verwendung von IBC-Tanks als Wassertank für die Gartenbewässerung.
    • IBC-Tank kaufen: Was beachten?
      Ratgeber zum Kauf von IBC-Tanks, mit Hinweisen zu Qualität, Material und Einsatzbereich.
  2. Abdichtung Tankverschraubung: Silikon als Lösung!
    Hallo Herr/Frau Harasta,
    wenn ich Ihre Beschreibung richtig verstanden habe, dann denke ich, dass die Dichtung auf die Außenseite sollte. Im anderen Fall empfehle ich Ihnen Aquariensilikon. Langlebig und hält wie S ...
    Gutes Gelingen
    Siegfried Eschbaumer
  3. IBC Tank: PE-Schweißen von Tankverschraubungen möglich?
    PE?
    In der Regel sind diese Tanks aus PE (wie auch die Heizöltanks), leider habe ich keine Vorstellung woraus Ihre Verschraubungen sind, ich fürchte kein PE. Falls es jedoch auch PE sein sollte, dann kann eine Mutter oder Stutzen angeschweißt werden. PE lässt sich spitzenmäßig schweißen (Spiegelschweißen, ohne Gerät funktioniert auch eine heiße Platte aus dem Backofen für das lose Teil und ein guter Heißluftfön für die Stelle am Tank, zum Fön ggf. bitte bei TU nachfragen, haha). Genauso super wie man PE schweißen kann, genause besch.. kann es kleben, eigentlich gar nicht.
    • Herr Ber-180-Sob
  4. Heißluftpistole: Vorsicht bei Kunststoff-Bearbeitung!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Funktioniert nicht,
    Herr Sobotta  -  mein Heißluft'föhn' ist (unschwer erkennbar) eine Heißluftpistole zum Ablösen alter Farbschichten. Bei Anwendung an Kunststoffoberflächen könnte man schätzungsweise ein wunderbares Loch einbrennen, mehr aber nicht!
  5. IBC Tank: Lösung – Originalteile oder Fachbetrieb!
    Lösung..
    vermutlich haben Sie die sog. Schütz "Ecobulk"?
    wenn Sie die Orginaltanks haben -
    Lösung 1: bei Schütz anrufen
    wenn Sie Plagiate haben -
    Lösung 1: wie oben
    wenn Lösung 1 nicht funzt -
    Lösung 2: von zugel. Fachbetrieb für Kunststoffbehälter anschließen lassen  -  ich schätze max. 3-4 Mannstunden
    Lösung 3: HDPE mit "Hausmitteln" schweißen  -  i woaß ned  -  toi, toi, toi
  6. Tankverschraubung: Dichtungsposition und korrekte Montage
    Tja,
    erst einmal hat Nr. 1 (Herr/Frau Eschbaumer) völlig richtig schrieben: Die Dichtung muss nicht unter die Ü-Mutter, sondern unter den Bund auf der Außenseite.
    Dann, sind die PE-Tanks als Hohlblaskörper hergestellt, mit wunderbaren Rundungen. Wenn ihr 60 mm-Ausschnitt gerade in einem nicht planen Bereich liegt (bei diesen Tanks im Bodenbereich eigentlich immer) und die Tankwandstärke keine "Verbiegungen" zulässt, werden Sie nie eine plane Dichtfläche (innen UND außen) bekommen. Die wird benötigt. Das pinkelt Ihnen IMMER raus. Auch wenn es mal kurz dicht ist, im Laufe der Zeit ist die Leckage wieder da.
    Wat nun? Jetzt haben Sie Löcher im Tank und undichte Tankverschraubungen). Die Tankverschraubungen können Sie wieder zum Händler zurückbringen. Ich denke mal, Ihnen bleibt jetzt nichts mehr anderes übrig, als PE-Stutzen einschweißen zu lassen. Alles andere (Silikon, Fön) ist Murks. Schließlich wollen Sie ja auch einen geruchdichten Verschluss Ihrer Tanks.
    PE kann man nicht kleben  -  nur schweißen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    IBC Tankverbindung abdichten: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Positionierung der Dichtung ist entscheidend für eine dichte Tankverschraubung. PE-Tanks können geschweißt werden, erfordert aber Fachkenntnisse. Bei Problemen mit Plagiaten empfiehlt sich der Kontakt zum Originalhersteller oder ein Fachbetrieb für Kunststoffbehälter. Die Montage auf unebenen Flächen kann zu Undichtigkeiten führen. Aquariensilikon kann als zusätzliche Abdichtung dienen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heißluftpistole: Vorsicht bei Kunststoff-Bearbeitung! sollte man bei der Bearbeitung von Kunststoffen mit Heißluft vorsichtig sein, um Beschädigungen zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Abdichtung Tankverschraubung: Silikon als Lösung! empfiehlt Aquariensilikon für eine langlebige und dichte Verbindung der Tankverschraubung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Verbinden von IBC Tanks ist auf eine plane Dichtfläche zu achten, wie in Tankverschraubung: Dichtungsposition und korrekte Montage beschrieben. Andernfalls kann es im Laufe der Zeit zu Leckagen kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtflächen und die Position der Dichtung. Bei Unsicherheiten bezüglich des Materials der Tankverschraubung (PE) ziehen Sie einen Fachbetrieb hinzu, wie in IBC Tank: PE-Schweißen von Tankverschraubungen möglich? angeraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "IBC, Tank, Tankverschraubung, Tankverbindung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Etagenheizung im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Bauernhaus?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Natursteinheizung für Bauernhaus: Erfahrungen, Kosten & Vergleich mit Ölheizung?
  3. BAU-Forum - Hochwasser - Hochwasser: Öl im Keller – Maßnahmen, Gefahren & Richtiges Abpumpen für Betroffene
  4. BAU-Forum - Sonstige Themen - Arche Noah Baugenehmigung: Probleme, Kosten & rechtliche Aspekte im Wohngebiet?
  5. BAU-Forum - Sonstige Themen - Bau einer Arche: Baugenehmigung, Tierschutz & Vorschriften im Wohngebiet? Kosten, Dauer, Planung
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - IBC Container gebraucht oder neu kaufen? Kosten, Risiken & Eignung für Gießwasser?
  7. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - IBC Container Pumpe: Welche Pumpe eignet sich zum Bewässern? Durchmesser beachten!
  8. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - IBC-Tankverbund: Dichte Verbindungen für Zulauf finden – Tipps & Bezugsquellen?
  9. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung mit IBC Container: Bautipps, Installation & Kosten für Gartenbewässerung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "IBC, Tank, Tankverschraubung, Tankverbindung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "IBC, Tank, Tankverschraubung, Tankverbindung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: IBC Tankverbindung abdichten: Anleitung, Material & Tipps zur sicheren Verschraubung?
Suche nach: IBC Tankverbindung dicht bekommen
Suche nach: IBC Tank verbinden, Tankverschraubung abdichten, Tankverbindung undicht, IBC Fitting, Tankadapter
