Zisterne füllen mit Dachwasser: Reicht meine Dachfläche (85m²) für 5500 Liter?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Dachfläche von 85m² ausreicht, um eine 5500 Liter Zisterne für die Gartenbewässerung zu füllen. Es werden verschiedene Aspekte der Regenwassernutzung, wie die Berechnung des Regenertrags und die Bedeutung des Zisternenüberlaufs, behandelt. Der Online-Rechner von Rewalux wird als Hilfsmittel zur ersten Abschätzung empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir möchten für die Gartenbewässerung (ca. 220 m²) gerne eine Zisterne (5500 l) einbauen. Leider haben wir bei der Hausplanung diesen Aspekt vernachlässigt. Nun habe ich nur eine Dachhälfte (85 m² 45 ° Dachneigung) zur Verfügung. Meine Bedenken sind nun, ob ich die Zisterne überhaupt gefüllt bekomme oder ich am Ende immer eine leere Zisterne habe (teurer Spaß). Muss sich ja auch mal irgendwann rechnen. Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte. PS: wohne im Kraichgau. Wieviel Liter muss man im Sommer für die Gartenbewässerung rechnen (220 m²)
    GoogleAI-Analyse: Zisternenfüllung: Dachfläche ausreichend?
    Um zu beurteilen, ob Ihre Dachfläche von 85 m² ausreicht, um eine 5500 Liter Zisterne zu füllen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge in Ihrer Region (Kraichgau), der Abflussbeiwert Ihres Daches (je nach Material) und die Größe der Dachfläche.
    Berechnungsgrundlage: Die Formel zur Berechnung des jährlichen Regenertrags lautet: Dachfläche (m²) x Niederschlagsmenge (l/m² pro Jahr) x Abflussbeiwert. Ein typischer Abflussbeiwert für ein geneigtes Ziegeldach liegt bei etwa 0,8.
    Beispielrechnung: Angenommen, die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge in Ihrer Region beträgt 700 l/m², dann ergibt sich folgende Rechnung: 85 m² x 700 l/m² x 0,8 = 47.600 Liter pro Jahr. Theoretisch könnten Sie Ihre 5500 Liter Zisterne also mehrfach im Jahr füllen.
    Wichtige Hinweise: Beachten Sie, dass diese Berechnung ein Durchschnittswert ist. In trockenen Sommern kann der Ertrag geringer sein. Zudem sollten Sie einen Filter vor der Zisterne installieren, um Laub und Schmutz fernzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie die genaue durchschnittliche Niederschlagsmenge für Ihre Region und berücksichtigen Sie den tatsächlichen Abflussbeiwert Ihres Daches, um eine genauere Prognose zu erhalten.
    Zisterne
    Ein unterirdischer Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Zisternen werden häufig zur Gartenbewässerung oder zur Nutzung von Regenwasser im Haushalt eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Regenwassertank, Regenwasserspeicher, Erdtank
    Abflussbeiwert
    Ein Wert, der angibt, welcher Anteil des Niederschlags von einer Oberfläche abfließt. Der Abflussbeiwert hängt vom Material und der Beschaffenheit der Oberfläche ab.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenabfluss, Versickerung, Wasserdurchlässigkeit
    Regenertrag
    Die Menge an Regenwasser, die von einer bestimmten Fläche aufgefangen und genutzt werden kann. Der Regenertrag hängt von der Größe der Fläche, der Niederschlagsmenge und dem Abflussbeiwert ab.
    Verwandte Begriffe: Niederschlag, Wassergewinnung, Wassernutzung
    Niederschlagsmenge
    Die Menge an Niederschlag (Regen, Schnee, Hagel), die in einem bestimmten Zeitraum auf eine bestimmte Fläche fällt. Die Niederschlagsmenge wird in Millimetern (mm) oder Litern pro Quadratmeter (l/m²) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Regen, Schnee, Hagel, Klima
    Gartenbewässerung
    Die künstliche Bewässerung von Pflanzen im Garten. Die Gartenbewässerung kann mit Leitungswasser, Brunnenwasser oder Regenwasser erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bewässerung, Beregnung, Gießwasser
    Dachfläche
    Die Fläche eines Daches, die für die Sammlung von Regenwasser genutzt werden kann. Die Dachfläche wird in Quadratmetern (m²) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Dach, Gebäudehülle, Regenwassernutzung
    Filteranlage
    Eine Anlage zur Reinigung von Wasser. Filteranlagen werden eingesetzt, um Verunreinigungen wie Laub, Sand und Schmutz aus dem Wasser zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Wasseraufbereitung, Filtration, Reinigung
    1. Wie groß sollte eine Zisterne für die Gartenbewässerung sein?
      Die Größe der Zisterne hängt vom Wasserbedarf Ihres Gartens und der verfügbaren Dachfläche ab. Eine Faustregel ist, dass pro 10 m² Gartenfläche etwa 500 Liter Speichervolumen benötigt werden. Für 220 m² Gartenfläche wären das etwa 11.000 Liter. Da Ihre Dachfläche begrenzt ist, könnte eine kleinere Zisterne (5500 Liter) dennoch sinnvoll sein, um zumindest einen Teil des Bedarfs zu decken.
    2. Welchen Abflussbeiwert haben unterschiedliche Dachmaterialien?
      Der Abflussbeiwert gibt an, welcher Anteil des Niederschlags tatsächlich in die Zisterne geleitet werden kann. Ziegeldächer haben in der Regel einen Abflussbeiwert von 0,7 bis 0,9, während Gründächer einen deutlich geringeren Wert aufweisen (0,1 bis 0,3), da sie einen Teil des Wassers speichern. Metalldächer haben einen hohen Abflussbeiwert nahe 1.
    3. Wie kann ich den Regenertrag meiner Dachfläche erhöhen?
      Sie können den Regenertrag nicht direkt erhöhen, aber Sie können sicherstellen, dass so viel Wasser wie möglich in die Zisterne gelangt. Reinigen Sie regelmäßig Dachrinnen und Fallrohre, um Verstopfungen zu vermeiden. Installieren Sie einen Filter, um Laub und Schmutz aus dem Wasser zu entfernen. Überprüfen Sie, ob die Dachfläche optimal an die Zisterne angeschlossen ist.
    4. Was passiert, wenn die Zisterne voll ist?
      Eine Zisterne sollte über einen Überlauf verfügen, der das überschüssige Wasser ableitet. Dieser Überlauf sollte an das öffentliche Abwassernetz oder an eine Versickerungsanlage angeschlossen sein, um Überschwemmungen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass der Überlauf ordnungsgemäß funktioniert.
    5. Wie reinige ich eine Zisterne?
      Eine Zisterne sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu entfernen. Entleeren Sie die Zisterne vollständig und reinigen Sie die Innenwände mit einer Bürste und klarem Wasser. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel. Spülen Sie die Zisterne anschließend gründlich aus.
    6. Welche Filter sind für eine Zisterne sinnvoll?
      Es gibt verschiedene Arten von Filtern für Zisternen, darunter Laubabscheider, Sandfangfilter und Feinfilter. Ein Laubabscheider hält grobe Verunreinigungen wie Blätter und Äste zurück. Ein Sandfangfilter entfernt Sand und andere feine Partikel. Ein Feinfilter sorgt für besonders sauberes Wasser. Die Wahl des Filters hängt von der Qualität des Regenwassers und den Anforderungen an die Nutzung ab.
    7. Kann ich das Zisternenwasser auch für andere Zwecke als die Gartenbewässerung nutzen?
      Regenwasser aus der Zisterne kann auch für die Toilettenspülung oder die Waschmaschine genutzt werden, wenn es entsprechend aufbereitet wird. Hierfür sind spezielle Filter- und Desinfektionsanlagen erforderlich. Beachten Sie die geltenden Vorschriften und informieren Sie sich bei einem Fachbetrieb.
    8. Wie beeinflusst die Dachneigung den Regenertrag?
      Die Dachneigung hat einen geringen Einfluss auf den Regenertrag. Bei steileren Dächern fließt das Wasser schneller ab, was dazu führen kann, dass weniger Wasser aufgefangen wird. Allerdings ist dieser Effekt in der Regel vernachlässigbar. Wichtiger ist die Größe der Dachfläche und die Niederschlagsmenge.
      Informationen zur effizienten Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen.
    • Zisternenbau: Genehmigungen und Vorschriften
      Hinweise zu den rechtlichen Aspekten beim Bau einer Zisterne.
    • Dimensionierung von Zisternen
      Anleitung zur Berechnung der optimalen Zisternengröße für den individuellen Bedarf.
    • Regenwassernutzung im Haushalt
      Möglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser für Toilettenspülung und Waschmaschine.
    • Förderprogramme für Regenwassernutzung
      Informationen zu finanziellen Zuschüssen für die Installation von Regenwassernutzungsanlagen.
  2. Regenwassernutzung: Rewalux Online-Rechner zur Zisternen-Dimensionierung
    schauen Sie mal
    auf die Homepage von Rewalux. Da können Sie mit dem Online-Rechner mal eine erste grobe Abschätzung vornehmen.
  3. Zisternen-Überlauf: Wichtig für die Wasserqualität und Funktion!
    Und wichtig ist
    das die Zisterne überläuft. Ansonsten haben Sie ziemlich schnell eine stinkende Brühe.
    Zisternen-Füllung mit Dachwasser: Dachfläche ausreichend?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Dachfläche von 85m² ausreicht, um eine 5500 Liter Zisterne für die Gartenbewässerung zu füllen. Es werden verschiedene Aspekte der Regenwassernutzung, wie die Berechnung des Regenertrags und die Bedeutung des Zisternenüberlaufs, behandelt. Der Online-Rechner von Rewalux wird als Hilfsmittel zur ersten Abschätzung empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Zisternen-Überlauf: Wichtig für die Wasserqualität und Funktion! wird betont, dass ein Überlauf essentiell ist, um die Wasserqualität in der Zisterne zu gewährleisten und die Bildung von stinkendem Wasser zu verhindern. Dies ist besonders wichtig für die langfristige Nutzung des Regenwassers zur Gartenbewässerung.
    📊 Zusatzinfo: Die Berechnung des benötigten Regenertrags hängt von der Dachfläche, der Dachneigung und der durchschnittlichen Niederschlagsmenge ab. Eine Dachneigung von 45° beeinflusst den Regenertrag im Vergleich zu einer flacheren Dachneigung. Die korrekte Dimensionierung der Zisternengröße ist entscheidend, um den Bedarf für die Gartenbewässerung zu decken.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nutzen Sie den Online-Rechner von Rewalux, wie im Beitrag Regenwassernutzung: Rewalux Online-Rechner zur Zisternen-Dimensionierung erwähnt, um eine erste Abschätzung des zu erwartenden Regenertrags zu erhalten. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihrer Dachfläche und die durchschnittliche Niederschlagsmenge in Ihrer Region (Kraichgau).
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie sicher, dass Ihre Zisterne über einen Überlauf verfügt, um die Wasserqualität zu gewährleisten. Berechnen Sie den voraussichtlichen Regenertrag Ihrer Dachfläche und passen Sie die Zisternengröße entsprechend an, um eine effiziente Regenwassernutzung für Ihre Gartenbewässerung zu erreichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisterne, Dachfläche, Regenwassernutzung, Gartenbewässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kosten Garage: Planung, Bauantrag & Honorar für 8x6m Garage?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse versiegeln für Regenwassernutzung: Welche Materialien & Abdichtung sind geeignet?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasser Zisterne: Separate Gartenbewässerung – Kosten, Installation & Vorteile?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasserzisterne vs. Brunnen: Kosten, Nutzen & Risiken für Garten, WC & Waschmaschine?
  7. BAU-Forum - Dach - Flachdachanbau an Satteldach: Übergang, Abdichtung & Entwässerung optimal lösen?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachziegel Einlaufblech erneuern: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen für Reihenhaus?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachrinne mit Ecke bei Höhenunterschied: Optimale Lösung für T-förmiges Nebengebäude?
  10. BAU-Forum - Dach - Starkregen am Giebel: Ursachen, Schäden & Lösungen für ein dichtes Dach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Dachfläche, Regenwassernutzung, Gartenbewässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisterne, Dachfläche, Regenwassernutzung, Gartenbewässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisterne füllen mit Dachwasser: Reicht meine Dachfläche (85m²) für 5500 Liter?
Suche nach: Zisternenfüllung: Dachfläche ausreichend?
Suche nach: Zisterne füllen, Dachfläche berechnen, Regenwassernutzung, Gartenbewässerung, Zisternengröße, Regenertrag, Dachwasser
