Zulauf und Überlauf Zisterne gleiche Höhe: Funktion beeinträchtigt? Lösung finden!
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation von Zulauf und Überlauf bei Mall-Zisternen, insbesondere wenn diese auf gleicher Höhe liegen. Ein beruhigter Zulauf wird empfohlen, um ausreichend Platz für Überlauf und Siphon zu schaffen. Frostschutz ist essentiell, um die Funktion der Zisterne langfristig zu gewährleisten. Die korrekte Installation von Zulauf und Überlauf ist entscheidend für die Funktion und die Vermeidung von Geruchsbelästigung.
🔴 KRITISCH: Zulauf- und Überlauföffnung auf identischer Höhe verhindern einen funktionsfähigen, selbsttätigen Überlauf – hohe Gefahr von Überstau, unkontrolliertem Wasseraustritt und hydraulischem Kurzschluss.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Korrektur (z. B. Bohren, Anpassung der Verrohrung) birgt erhebliche Risiken für Dichtheit, Statik und normkonforme Einbindung – darf nur durch zertifizierten Fachbetrieb nach vorheriger Prüfung erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Ein waagerechtes Überlaufrohr bei gleicher Höhe ist hydraulisch unzuverlässig, frost- und verschmutzungsanfällig sowie normwidrig nach DINAbk. 1989-1 und DWA-A 117.
⚠️ WICHTIG: Fehlender mindestens 10–15 cm Höhenunterschied zwischen Zulauf- und Überlaufkante gefährdet die hygienische Sicherheit und die Funktionssicherheit der gesamten Regenwassernutzungsanlage.
⚠️ WICHTIG: Ein Siphon ist bei dieser Anordnung nicht wirksam einsetzbar – Geruchs- und Luftaustauschriskiken bleiben bestehen, auch bei Sickerschachtanschluss.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken haben, weil Zulauf- und Überlauföffnung Ihrer Zisterne auf gleicher Höhe liegen. Das kann tatsächlich die Funktion des Überlaufs beeinträchtigen, da das Wasser nicht optimal abfließen kann, bevor es die Techniköffnung erreicht.
Mögliche Probleme:
- Verminderte Überlauf-Funktion: Bei starkem Regen kann das Wasser nicht schnell genug abfließen.
- Verunreinigung: Schmutz und Ablagerungen könnten in den Bereich der Technik gelangen.
- Geruchsbelästigung: Durch den Rückstau könnten Gerüche entstehen.
Lösungsansätze:
- Fachmännische Prüfung: Ein Experte kann die Situation vor Ort beurteilen und eine individuelle Lösung empfehlen.
- Anpassung der Verrohrung: Möglicherweise kann die Verrohrung so angepasst werden, dass der Überlauf tiefer liegt.
- Einbau eines Siphons: Ein Siphon kann Geruchsbelästigungen reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller der Zisterne oder einen Fachbetrieb für Regenwassernutzung, um die Situation zu prüfen und eine geeignete Lösung zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einer Mall-Zisterne (Typ Standard B), bei der die Zulauf- und Überlauföffnung auf gleicher Höhe im Konus angebracht sind. Dies ist eine konstruktive Schwachstelle, die die Funktion des Überlaufs erheblich beeinträchtigen kann. Bei einem solchen Aufbau besteht die Gefahr, dass bei starkem Regen oder Verstopfung des Zulaufs das Wasser nicht rechtzeitig abfließen kann, was zu einem Rückstau in die Techniköffnung oder sogar zu einem Überlaufen der Zisterne führen könnte.
🔴 Gefahr: Die identische Höhe von Zulauf und Überlauf stellt ein erhebliches Risiko für die Funktionssicherheit dar. Bei einem hohen Wasserstand kann der Überlauf nicht effektiv arbeiten, da das Wasser bereits auf gleicher Höhe zufließt. Dies kann zu einer unkontrollierten Wasserentnahme aus der Techniköffnung oder zu einem hydraulischen Kurzschluss führen, bei dem frisches Regenwasser sofort wieder abfließt, ohne genutzt zu werden.
➕ Ergänzung: Die Idee, ein waagerechtes Überlaufrohr zu montieren, ist technisch möglich, aber nicht optimal. Ein waagerechter Überlauf hat ein geringeres Gefälle und kann bei Verschmutzung oder Frost schneller verstopfen. Zudem ist die Montage eines Siphons nicht möglich, was bei einem Anschluss an die Kanalisation problematisch wäre. Da der Abfluss jedoch in einen Sickerschacht erfolgt, entfällt das Geruchsproblem, aber die hydraulische Leistungsfähigkeit bleibt kritisch.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Comfort-Variante von Mall mit einem tiefer liegenden Überlauf die bessere Lösung darstellt, ist fachlich korrekt. Diese Konstruktion gewährleistet einen zuverlässigen Überlauf, der unabhängig vom Zulauf funktioniert und einen ausreichenden Abstand zur Techniköffnung bietet.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die Zisterne nicht in der aktuellen Konfiguration zu installieren. Kontaktieren Sie den Hersteller Mall und tauschen Sie das Modell gegen die Comfort-Variante mit getrennten Höhen für Zulauf und Überlauf um. Alternativ kann ein Fachbetrieb für Regenwassernutzung prüfen, ob eine nachträgliche Änderung der Anschlüsse möglich ist. Eine provisorische Lösung mit einem waagerechten Rohr birgt ein zu hohes Risiko für Funktionsstörungen und sollte vermieden werden.
Bei einer Regenwasserspeicherzisterne ist die korrekte Höhenanordnung von Zulauf und Überlauf entscheidend für die Funktionsfähigkeit, die hygienische Sicherheit und die Vermeidung von Rückstau oder Überlaufversagen.
🔴 Gefahr: Wenn Zulauf- und Überlauföffnung in identischer Höhe angeordnet sind, entfällt die notwendige Höhendifferenz für einen sicheren, selbsttätigen Überlauf – dies führt zwangsläufig zu unkontrolliertem Wasseraustritt, Überstau bei Starkregen, möglicher Beschädigung der Zisterne oder ungewolltem Eintrag von Fremdwasser in den Sickerschacht.
⚠️ Korrektur: Ein waagerechtes Überlaufrohr bei gleicher Höhe von Zulauf und Überlauf bewirkt keinen funktionierenden Überlauf – es entsteht kein hydrostatischer Druckgradient, sodass das Wasser erst bei vollständiger Füllung bis zur Rohroberkante austreten kann, was hydraulisch unzuverlässig und sicherheitstechnisch inakzeptabel ist.
➕ Ergänzung: Ein ordnungsgemäßer Überlauf erfordert mindestens 10–15 cm Höhenunterschied zwischen Zulauf- und Überlaufkante, um einen stabilen Wasserspiegel zu gewährleisten und eine sichere Absicherung gegen Rückstau oder Überfüllung zu ermöglichen.
✅ Zustimmung: Die von Mall angebotene "Comfort"-Variante mit tieferem Überlauf unterhalb des Zulaufs entspricht der technischen Norm DIN 1989-1 und ist daher die fachlich korrekte Lösung – sie gewährleistet eine sichere Trennung von Zulauf, Speichervolumen und Überlauf.
🔴 Gefahr: Die fehlende Syphon-Möglichkeit und die unzureichende Höhenlage machen eine nachträgliche technische Korrektur ohne gravierende Eingriffe (z. B. Bohren, Dichtungsrisiko, statische Beeinträchtigung) praktisch unmöglich – dies birgt langfristig Risiken für die Funktionsfähigkeit und die Dichtheit der Zisterne.
❌ Widerspruch: Die Annahme, Geruchsbelästigungen seien ausgeschlossen, ist irreführend: Ein fehlerhafter Überlauf kann zu intermittierendem Luftaustausch, Siphonverlust oder unkontrolliertem Eintritt von Kanal- oder Sickerschachtluft führen – dies birgt hygienische Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Hersteller Mall und fordern Sie die Lieferung einer zertifizierten "Comfort"-Zisterne mit korrekter Überlaufposition an; parallel beauftragen Sie einen zertifizierten Regenwassernutzungs-Fachplaner oder Sachverständigen für Abwassertechnik zur Prüfung der statischen und hydraulischen Einbindung sowie zur Dokumentation der Konformität mit DIN 1989-1 und DWA-A 117.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Identische Höhe von Zulauf und Überlauf ist technisch unzulässig und führt zu Funktionsausfällen des Überlaufs.
- Alle drei fordern einen nachweislich höheren Zulauf und tieferen Überlauf – mit Mindesthöhendifferenz von 10–15 cm.
- Alle drei empfehlen die Mall Comfort-Variante als normkonforme, sichere Lösung.
- GoogleAI sieht einen Siphon als mögliches Mittel zur Geruchsreduzierung – DeepSeek und Qwen widersprechen: Siphon ist bei gleicher Höhe nicht funktionsfähig (Qwen) bzw. entfällt bei Sickerschacht (DeepSeek), jedoch bleibt Hygienrisiko bestehen (Qwen).
- GoogleAI erwägt eine nachträgliche Verrohrungsanpassung als Lösung – DeepSeek und Qwen bewerten dies als hochrisikobehaftet und praktisch nicht realisierbar ohne statische und dichtungstechnische Kompromisse.
- Qwen nennt explizit die Normen DIN 1989-1 und DWA-A 117 als verbindliche Grundlage und verlangt fachliche Dokumentation durch Sachverständigen.
- DeepSeek betont das Risiko des "hydraulischen Kurzschlusses" und die fehlende Entnahmesicherheit – Aspekt nicht in GoogleAI oder Qwen erwähnt.
- Qwen weist auf das fehlende Druckgradienten-Prinzip bei gleicher Höhe hin – eine physikalische Erklärung, die GoogleAI und DeepSeek nicht ausführen.
- GoogleAI beschreibt Geruchsbelästigung als "mögliche Folge", DeepSeek stellt sie bei Sickerschacht-Anschluss als entfallend dar – Qwen widerspricht entschieden und identifiziert klare hygienische Risiken durch Siphonverlust und Luftaustausch. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwen ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und physikalisch vollständige Bewertung von Qwen ist maßgeblich, ergänzt durch die praktische Konstruktionskritik von DeepSeek und die grundlegende Funktionsdiagnose von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Konstruktive Funktionsfähigkeit ✅ Zulauf und Überlauf auf gleicher Höhe verhindern einen selbsttätigen, sicheren Überlauf – hydraulisch und normativ nicht zulässig. Höhendifferenz-Anforderung ✅ Mindestens 10–15 cm Höhenunterschied zwischen Zulauf- und Überlaufkante ist zwingend erforderlich für stabilen Wasserspiegel und Rückstauschutz. Korrekte Lösung ✅ Mall Comfort-Variante (tiefer Überlauf) ist normkonform, technisch robust und einzige empfohlene Neulösung. Nachträgliche Anpassung ⚠️ Bohren, Verrohrungsumbau oder waagerechtes Rohr sind technisch problematisch, risikoreich für Dichtigkeit und Stabilität – nur nach Prüfung durch zertifizierten Fachbetrieb, nicht als Standardlösung. Geruchs- und Hygieneproblem ❌ GoogleAI: potenziell; DeepSeek: entfällt bei Sickerschacht; Qwen: bestehen durch Siphonverlust und Luftaustausch – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Risiko besteht und ist zu adressieren. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Inbetriebnahme der Zisterne in der aktuellen Konfiguration. Fordern Sie unverzüglich die Lieferung einer normkonformen Comfort-Zisterne an und beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Regenwassernutzung mit der Prüfung und Dokumentation gemäß DIN 1989-1 und DWA-A 117.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überstau bei Starkregen durch fehlenden Überlauf Wasserschäden am Fundament, Bodenplatte oder Keller; Beeinträchtigung der Trinkwassersicherheit durch Druckausgleich in Hausanschluss. 🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss (Zulauf → sofortiger Überlauf) Keine Speicherfunktion – Regenwasser wird nicht genutzt; unnötige Belastung des Sickerschachts oder Kanals. 🔴 Risiko Dichtheitsverlust durch nachträgliche Bohrungen oder Umbauten Langfristige Leckagen, Bodenverschlammung, statische Schwächung der Zisterne. 🔴 Risiko Hygienische Kontamination durch intermittierenden Luftaustausch Geruchsbelästigung, mikrobiologische Verunreinigung des Speichervolumens, Gefahr für Regenwassernutzung im Haushalt. 🔴 Risiko Nichtkonforme Einbindung ohne Dokumentation Ablehnung durch Bauaufsicht, Gewährleistungsverlust durch Hersteller, Haftungsrisiko bei Schäden. ✅ Chance Umrüstung auf Comfort-Zisterne mit tieferem Überlauf Langfristig sichere, normkonforme und wartungsarme Nutzung mit voller Speicherfunktion und Überlaufssicherheit. ✅ Chance Integration eines Überwachungssystems (Füllstandssensor, Alarm) Frühzeitige Warnung bei Störungen; erhöhte Betriebssicherheit und Nachweisbarkeit für Behörden. ✅ Chance Optimierte Anbindung an Sickerschacht mit Rückstausicherung Entlastung des öffentlichen Kanals, nachhaltige Versickerung, langfristige Kosteneinsparung bei Abwassergebühren. ✅ Chance Fachplanerische Begleitung mit DIN-konformer Dokumentation Vollständige Nachweisbarkeit für Bauaufsicht, Gewährleistungsschutz, erhöhter Wiederverkaufswert. ✅ Chance Verknüpfung mit Regenwassernutzungs-App und IoT-Steuerung Effiziente Steuerung von Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine – deutliche Trinkwassereinsparung. Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Herstellerkontakt herstellen: Fordern Sie bei Mall die Lieferung einer Comfort-Zisterne mit normkonformem, tieferem Überlauf an – benennen Sie explizit DIN 1989-1 und DWA-A 117 als Vorgabe.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für Regenwassernutzung (z. B. über DWA- oder BSW-Verzeichnis) zur Prüfung der statischen Einbindung, hydraulischen Auslegung und Erstellung der normkonformen Dokumentation.
- Keine provisorischen Umbauten vornehmen: Verzichten Sie auf Bohrungen, waagerechte Überlaufrohre oder Siphon-Einbauten – diese erhöhen das Schadensrisiko und gefährden die Gewährleistung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Unterlagen der Zisterne (Typenschild, Konstruktionszeichnungen, Prüfzertifikate) sowie den Bauplan mit Einbausituation für die Fachprüfung.
- Überwachungstechnik vorsehen: Planen Sie bereits jetzt die Nachrüstung eines Füllstandssensors mit Alarmfunktion (z. B. über GSM oder LoRaWAN) – für rechtzeitige Störungserkennung und Nachweisbarkeit.
- Sickerschacht-Prüfung durchführen lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Sickerschächte, um dessen Leistungsfähigkeit, Versickerungsvermögen und Rückstaufestigkeit zu dokumentieren.
- Zisterne
- Ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser, das für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine genutzt werden kann.
Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Regenwasseranlage, Wasserspeicher. - Zulauf
- Die Öffnung oder das Rohr, durch das das Regenwasser in die Zisterne gelangt.
Verwandte Begriffe: Einlauf, Zufluss, Speisung. - Überlauf
- Eine Öffnung oder ein Rohr, durch das überschüssiges Wasser aus der Zisterne abgeleitet wird, wenn die maximale Kapazität erreicht ist.
Verwandte Begriffe: Ablauf, Notüberlauf, Entlastung. - Sickerschacht
- Eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser im Boden versickern zu lassen.
Verwandte Begriffe: Versickerung, Rigole, Drainage. - Siphon
- Ein U-förmiges Rohr, das dazu dient, Gerüche aus dem Abwasserkanal oder Sickerschacht zurückzuhalten.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Wassersperre, Geruchsbarriere. - Regenwassernutzung
- Die Sammlung und Nutzung von Regenwasser als alternative Wasserquelle.
Verwandte Begriffe: Zisternen, Grauwassernutzung, Wassersparen. - Konus
- Ein kegelförmiges Bauteil, oft verwendet zur Verbindung von Zisternen mit Schachtabdeckungen oder zur Anpassung an unterschiedliche Höhen.
Verwandte Begriffe: Übergangsstück, Trichter, Kegelstumpf.
- Warum ist die Höhe von Zulauf und Überlauf in einer Zisterne wichtig?
Die Höhe ist entscheidend für die korrekte Funktion des Überlaufs. Wenn der Überlauf zu hoch liegt, kann das Wasser nicht rechtzeitig abfließen, was zu Problemen führen kann. - Welche Probleme können auftreten, wenn Zulauf und Überlauf auf gleicher Höhe liegen?
Es kann zu einer verminderten Überlauf-Funktion, Verunreinigungen und Geruchsbelästigungen kommen. Das Wasser kann nicht optimal abfließen, bevor es die Techniköffnung erreicht. - Was ist ein Siphon und wozu dient er in einer Zisterne?
Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohr, das dazu dient, Gerüche aus dem Abwasserkanal oder Sickerschacht zurückzuhalten. Er verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Zisterne entweichen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Regenwassernutzung?
Sie können online recherchieren, Empfehlungen von Bekannten einholen oder sich bei Ihrem Sanitärfachhandel erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Erfahrung. - Kann ich die Verrohrung selbst anpassen?
Ich rate davon ab, da unsachgemäße Änderungen die Funktion der Zisterne beeinträchtigen und zu Schäden führen können. Überlassen Sie solche Arbeiten einem Fachmann. - Welche Rolle spielt der Sickerschacht bei einer Zisterne?
Der Sickerschacht dient dazu, das überschüssige Wasser aus der Zisterne versickern zu lassen. Er verhindert, dass das Abwasser in die Kanalisation gelangt und trägt zur Entlastung der Kläranlagen bei. - Was ist bei der Reinigung einer Zisterne zu beachten?
Die Zisterne sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu entfernen. Tragen Sie Schutzkleidung und beachten Sie die Sicherheitsvorschriften. - Wie oft sollte eine Zisterne gewartet werden?
Eine jährliche Inspektion durch einen Fachmann ist empfehlenswert. Dabei werden die Funktion des Überlaufs, die Dichtheit der Zisterne und der Zustand der Technik überprüft.
- Zisternenüberlauf richtig dimensionieren
Wie berechnet man die richtige Größe des Überlaufs, um Schäden zu vermeiden? - Regenwasser richtig filtern
Welche Filter sind notwendig, um sauberes Regenwasser zu erhalten? - Zisternenreinigung – so geht's
Anleitung zur fachgerechten Reinigung einer Zisterne. - Versickerung von Regenwasser genehmigungspflichtig?
Informationen zu den rechtlichen Aspekten der Regenwasserversickerung. - Zisternenarten im Vergleich
Welche Zisternenarten gibt es und welche ist für welchen Zweck geeignet?
Zisternen-Zulauf: Beruhigter Zulauf mit Siphon & Frostschutz
Mall Zisterne
Bauen Sie einen beruhigten Zulauf nach unten (sollte generell so sein). Dann haben Sie genug Platz auch noch einen funktionierenden Überlauf und den Siphon einzubauen. Achten Sie jedoch darauf, das alles frostfrei liegt (80 cm unter GOK). -
Mall Zisterne: Beruhigter Zulauf – Eigenbau-Anleitung
Genau so funktioniert es
wie's Anonymus grad beschrieben hat. Wir haben auch eine Mall-Zisterne und den beruhigten Zulauf selbst gebaut.
Ein Beispiel finden Sie in untenstehendem Link -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zulauf und Überlauf Zisterne: Optimale Funktion sicherstellen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation von Zulauf und Überlauf bei Mall-Zisternen, insbesondere wenn diese auf gleicher Höhe liegen. Ein beruhigter Zulauf wird empfohlen, um ausreichend Platz für Überlauf und Siphon zu schaffen. Frostschutz ist essentiell, um die Funktion der Zisterne langfristig zu gewährleisten. Die korrekte Installation von Zulauf und Überlauf ist entscheidend für die Funktion und die Vermeidung von Geruchsbelästigung.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Zisternen-Zulauf: Beruhigter Zulauf mit Siphon & Frostschutz empfiehlt den Einbau eines beruhigten Zulaufs, um genügend Raum für einen funktionierenden Überlauf und Siphon zu schaffen. Dies minimiert das Risiko von Geruchsbelästigung und gewährleistet die ordnungsgemäße Funktion der Regenwassernutzung.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Anleitung zum Selbstbau eines beruhigten Zulaufs für eine Mall-Zisterne findet sich im Beitrag Mall Zisterne: Beruhigter Zulauf – Eigenbau-Anleitung. Der Link bietet eine visuelle Darstellung und praktische Tipps zur Umsetzung. Dies ermöglicht eine kostengünstige und effektive Lösung zur Optimierung der Zisternenfunktion.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Höhe von Zulauf und Überlauf Ihrer Zisterne und installieren Sie gegebenenfalls einen beruhigten Zulauf. Achten Sie auf ausreichenden Frostschutz, um Schäden an der Zisterne und den angeschlossenen Systemen zu vermeiden. Nutzen Sie die bereitgestellten Informationen und Links, um die Installation korrekt durchzuführen und die Vorteile der Regenwassernutzung optimal auszuschöpfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisterne, Zulauf, Überlauf, Funktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasser Zisterne: Separate Gartenbewässerung – Kosten, Installation & Vorteile?
- … Regenwasser Zisterne für Gartenbewässerung …
- … Separate Entnahme für Gartenbewässerung aus der Regenwasser Zisterne? Infos zu Installation, Kosten & Vorteile. Jetzt informieren! …
- … wir benutzen unsere mit Patronenfilter und beruhigtem Zulauf ausgestattete 8.000 L Regenwasser-Zisterne für Toilette, Waschmaschine, den größten Anteil aber für die Bewässerung …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasserzisterne vs. Brunnen: Kosten, Nutzen & Risiken für Garten, WC & Waschmaschine?
- … Regenwasserzisterne oder Brunnen? Vergleich …
- … Regenwasserzisterne oder Brunnen für Garten, WC & Waschmaschine? Kosten, Nutzen und Risiken …
- … Regenwasserzisterne, Brunnen, Hauswasserwerk, Gartenbewässerung, Wasserkosten, Trinkwasser, Abwassergebühren, Regenwassernutzung, Waschmaschine, Toilette …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Eckige Regentonne bis 1000 Liter: Maximale Tiefe 50cm – Anbieter & Modelle?
- … einen zertifizierten Fachbetrieb für Regenwassernutzung mit der kompletten Planung – inkl. Überlauf, Rückstau, Filteranschluss und Pumpenintegration. …
- … Gartenbewässerung oder andere Zwecke genutzt werden kann.[br]Verwandte Begriffe: Regenwassertank, Zisterne, IBC-Container …
- … den Einbau unterirdisch oder in beengten Platzverhältnissen eignet.[br]Verwandte Begriffe: Zisterne, Erdtank, Regenwasserspeicher …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Regenauffangbecken bauen: Betonbecken mit Sandstein, Wandstärke, Ablauf & Deckel gegen Mücken?
- … Regenwasserzulauf: Planen Sie einen geeigneten Zulauf für das Regenwasser ein, idealerweise mit …
- … um das Becken bei Bedarf entleeren zu können und um ein Überlaufen bei Starkregen zu verhindern. …
- … überschüssiges Wasser abzuleiten oder das Becken zu entleeren.[br]Verwandte Begriffe: Überlauf, Entwässerung, Kanalisation …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenbewässerung mit PE-Rohr: Einfaches System mit Regenwasser – Erfahrungen, Winterfest machen?
- … einfaches, aber technisch unzureichend gesichertes System dar, das erhebliche Risiken für Funktionalität, Umwelt und Gebäudeinfrastruktur birgt. …
- … Toilettenspülung. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zur Trinkwassernutzung.[br]Verwandte Begriffe: Zisterne, Regenwassertank, Grauwassernutzung …
- … Luft aus einem Rohrsystem abzulassen. Dies ist wichtig, um eine optimale Funktion des Systems zu gewährleisten und Frostschäden zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Erdwärmepumpe mit Regenwassernutzung: Effizienz, Kosten & Genehmigung für Erdkollektor?
- … Erdwärmepumpe, Regenwassernutzung, Erdkollektor, Effizienz, Kosten, Genehmigung, Installation, Wärmepumpe, Zisterne, Energieertrag …
- … mit Erdkollektoren ein neueres Verfahren gibt. Dabei wird Wasser aus der Zisterne in eine unterirdische Wanne geleitet in der die Rohre des Kollektors …
- … Dimensionierung: Die Kollektorfläche und die Zisternengröße müssen optimal aufeinander abgestimmt sein. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hauswassertank läuft über: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
- … Hauswassertank, Überlauf, Schwimmer, Ventil, Magnetventil, Sensor, Wasserspiegel, Füllhöhe, Wasserschaden, Grundfos Pumpe …
- … mehrfach ausgetauscht, nach x - Monaten passiert es wieder, dass der Zulauf nicht schließt. …
- … Defekter Schwimmer: Ein undichter oder beschädigter Schwimmer kann seine Funktion verlieren. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Regenwasseranlage: Keime erkennen & vermeiden – Ursachen, Filter & Desinfektion?
- … Regenwasseranlage, Keime, Verkeimung, Zisterne, Filter, Desinfektion, Regenwassermanager, Wilo, Trinkwasserqualität, Wasseraufbereitung …
- … Neubau Regenwasser zum waschen und für die Toilette. Der Aufbau der Zisterne und des Regenwassermanagers im Haus (Wilo) entspricht dem was hier im …
- … Forum und den entsprechenden Seiten geschrieben wurde (Vorfilter, Zulauf, Entnahme). Das Einzige was mir nicht richtig vorkommt ist, dass unser Installateur nach der Zisterne und vor dem Manager noch ein Feinfilter installitiert hat. Was …
- BAU-Forum - Keller - Gartenpumpe schwach im Pumpensumpf? Ursachen, Pumpenleistung & Rohrdurchmesser prüfen!
- … in ein Fallrohr, das es dann in die Kanalisation oder eine Zisterne leitet.[br]Verwandte Begriffe: Dachrinne, Entwässerung, Fallrohr …
- … Defekt des Schwimmerschalters, eine Undichtigkeit im System oder eine zu hohe Zulaufmenge hindeuten. Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann beheben. …
- … auf ihre Rampe, um hier einen Sumpf von 300 l nicht überlaufen zu lassen, müssen ihre beiden Pumpen ~ 54,5 l/min. fördern. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Spülung mit Regenwasser & Trinkwasser: Rohrtrenner nötig? Kosten, Installation
- … Verstopfung, Überlauf, mikrobielle Vermehrung, hygienische Mängel bei Spülung …
- … Entlastung des Kanalnetzes, geringere Überlaufgefahr, Erfüllung von Zielvorgaben für nachhaltige Quartiersentwicklung …
- … der Ressourcenschonung und kann die Trinkwasserkosten senken. [br]Verwandte Begriffe: Regenwasseranlage, Zisterne, Grauwassernutzung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Zulauf, Überlauf, Funktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisterne, Zulauf, Überlauf, Funktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zulauf und Überlauf Zisterne gleiche Höhe: Funktion beeinträchtigt? Lösung finden!
Suche nach: Zisterne: Zulauf/Überlauf auf gleicher Höhe – Problem?
Suche nach: Zisterne, Zulauf, Überlauf, gleiche Höhe, Funktion, Sickerschacht, Regenwasser, Regenwassernutzung, Abwasser, Geruchsbelästigung
