Zweite Zisterne nachrüsten: Zulauf zur vorhandenen Zisterne – Planung, Kosten & Tipps?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Nachrüstung einer zweiten Zisterne zur Regenwassernutzung erfordert sorgfältige Planung des Zulaufs und der Dimensionierung. Eine ausreichende Niederschlagsmenge ist entscheidend, um das "Umkippen" des Wassers zu verhindern. Die Einbauhöhe der bestehenden Zisterne kann die Realisierung einer Reihenschaltung erschweren. Die korrekte Angabe des Zisternenvolumens in Kubikmetern ist wichtig.
Da ich die vorhandene Pumpeneinrichtung der schon genutzten Zisterne behalten möchte und keine weitere Ansaugvorrichtung bauen möchte, plane ich einen Ablauf aus der neuen Zisterne etwa in Höhe des Bodens mit einem Rohr in die vorhandene Zisterne.
Der Zulauf aus der neu zu bauenden Zisterne sollte in Abhängigkeit vom Wasserstand der vorhandenen Zisterne geregelt werden, möglichst ohne Einsatz zusätzlicher Pumpentechnik.
Wer hat so etwas schon einmal gebaut und kann mir sagen, ob es funktioniert?
Wer kann mir Planungstipps geben oder einen Kontakt nennen?
Gebaut werden soll die Anlage in Hessen, Raum Limburg/Lahn.
Für Vorschläge und Antworten im Voraus vielen Dank.
M. Jost
Sicherheitshinweise: Zweite Zisterne: Zulauf optimal planen
🔴 Kritisch: Bei Arbeiten im Erdreich besteht die Gefahr von Erdrutschen. Sichern Sie die Baugrube entsprechend ab.
GoogleAI-Analyse: Zweite Zisterne: Zulauf optimal planen
Ich empfehle, bei der Nachrüstung einer zweiten Zisterne folgende Punkte zu beachten:
- Einbauhöhe: Die neue Zisterne sollte idealerweise auf gleicher Höhe wie die vorhandene Zisterne installiert werden, um einen natürlichen Zulauf zu ermöglichen.
- Zulauf: Der Zulauf der zweiten Zisterne sollte so gestaltet sein, dass das Wasser gleichmäßig verteilt wird und keine unnötige Pumpentechnik erforderlich ist.
- Rohrdimensionierung: Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Rohre, um einen optimalen Durchfluss zu gewährleisten.
- Ansaugvorrichtung: Eine Ansaugvorrichtung kann hilfreich sein, um das Wasser aus beiden Zisternen effizient zu nutzen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu statischen Problemen oder Beschädigungen an der vorhandenen Zisterne führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie für die Planung und den Einbau einen Fachbetrieb für Zisternenbau hinzu.
- Zisterne
- Ein unterirdischer Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Zisternen dienen der Regenwassernutzung und können zur Gartenbewässerung oder Toilettenspülung eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Regenwasserspeicher, Wasserspeicher - Domschacht
- Ein Schacht, der den Zugang zur Zisterne ermöglicht. Der Domschacht dient der Inspektion und Wartung der Zisterne.
Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Kontrollschacht, Einstiegsschacht - Zulauf
- Das Rohr, durch das das Regenwasser in die Zisterne gelangt. Der Zulauf sollte mit einem Filter versehen sein, um Verunreinigungen zu entfernen.
Verwandte Begriffe: Ablauf, Überlauf, Regenfallrohr - Regenwassernutzung
- Die Nutzung von Regenwasser für verschiedene Zwecke, wie Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Die Regenwassernutzung spart Trinkwasser und schont die Umwelt.
Verwandte Begriffe: Grauwassernutzung, Wasserkreislauf, Wassersparen - Pumpentechnik
- Die Technik, die verwendet wird, um Wasser aus der Zisterne zu fördern. Pumpen werden benötigt, wenn das Wasser nicht durch Schwerkraft entnommen werden kann.
Verwandte Begriffe: Tauchpumpe, Hauswasserwerk, Kreiselpumpe - Überlauf
- Ein Ablauf, der überschüssiges Wasser aus der Zisterne ableitet, wenn diese voll ist. Der Überlauf verhindert, dass die Zisterne überläuft und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Ablauf, Zulauf, Notüberlauf - Filter
- Eine Vorrichtung, die Verunreinigungen aus dem Regenwasser entfernt. Filter schützen die Zisterne und die angeschlossenen Geräte vor Schäden.
Verwandte Begriffe: Vorfilter, Feinfilter, Sedimentfilter
- Welche Vorteile bietet eine zweite Zisterne?
Eine zweite Zisterne erhöht das Speichervolumen für Regenwasser, wodurch Sie mehr Wasser für die Gartenbewässerung oder andere Zwecke zur Verfügung haben. Dies kann besonders in trockenen Perioden von Vorteil sein. Zudem kann eine größere Speicherkapazität dazu beitragen, die Abhängigkeit von Leitungswasser zu reduzieren und somit Kosten zu sparen. - Wie verbinde ich zwei Zisternen miteinander?
Die Verbindung zweier Zisternen erfolgt in der Regel über ein Rohrsystem. Es ist wichtig, dass die Rohre ausreichend dimensioniert sind, um einen optimalen Durchfluss zu gewährleisten. Die Zisternen sollten idealerweise auf gleicher Höhe installiert sein, um einen natürlichen Zulauf zu ermöglichen. Eine zusätzliche Pumpe kann erforderlich sein, wenn die Zisternen auf unterschiedlichen Höhen liegen. - Welche Genehmigungen sind für den Bau einer zweiten Zisterne erforderlich?
Die Genehmigungspflicht für den Bau einer Zisterne kann je nach Bundesland und Kommune unterschiedlich sein. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer zuständigen Baubehörde über die geltenden Bestimmungen. In einigen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Zisterne ein bestimmtes Volumen überschreitet oder in einem Wasserschutzgebiet liegt. - Wie groß sollte die zweite Zisterne sein?
Die Größe der zweiten Zisterne hängt von Ihrem individuellen Bedarf und den örtlichen Gegebenheiten ab. Berücksichtigen Sie die Größe Ihres Gartens, die durchschnittliche Niederschlagsmenge in Ihrer Region und Ihren Wasserverbrauch. Eine Faustregel besagt, dass das Speichervolumen etwa dem Bedarf für zwei bis drei Wochen entsprechen sollte. - Was ist bei der Wartung von zwei Zisternen zu beachten?
Die Wartung von zwei Zisternen ist ähnlich wie bei einer einzelnen Zisterne. Reinigen Sie die Zisternen regelmäßig, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu entfernen. Überprüfen Sie die Rohre und Anschlüsse auf Dichtheit und Beschädigungen. Achten Sie darauf, dass die Zisternen vor Frost geschützt sind, um Schäden zu vermeiden. - Kann ich das Regenwasser aus den Zisternen auch für die Toilettenspülung nutzen?
Ja, das Regenwasser aus den Zisternen kann auch für die Toilettenspülung genutzt werden. Hierfür ist jedoch eine separate Installation erforderlich, um eine Vermischung mit dem Trinkwassernetz zu vermeiden. Das Regenwasser sollte vor der Nutzung gefiltert werden, um Verunreinigungen zu entfernen. - Welche Kosten entstehen für den Bau einer zweiten Zisterne?
Die Kosten für den Bau einer zweiten Zisterne hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Zisterne, den örtlichen Gegebenheiten und den gewählten Materialien. Berücksichtigen Sie die Kosten für die Zisterne selbst, die Erdarbeiten, die Installation der Rohre und Anschlüsse sowie gegebenenfalls die Kosten für eine Pumpe. - Wie kann ich das Regenwasser vor Verunreinigungen schützen?
Um das Regenwasser vor Verunreinigungen zu schützen, sollten Sie einen Filter in das Zulaufsystem einbauen. Dieser Filter entfernt Laub, Äste und andere grobe Partikel aus dem Wasser. Zusätzlich können Sie einen Feinfilter installieren, um auch kleinere Verunreinigungen zu entfernen.
- Regenwassernutzung im Garten
Wie Sie Regenwasser optimal zur Bewässerung Ihres Gartens nutzen können. - Zisternenreinigung und Wartung
Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung Ihrer Zisterne. - Förderung von Regenwassernutzung
Informationen zu Fördermöglichkeiten für Regenwassernutzungsanlagen. - Dimensionierung von Zisternen
Wie Sie die richtige Größe für Ihre Zisterne ermitteln. - Regenwassernutzung im Haus
Wie Sie Regenwasser auch im Haus für Toilettenspülung und Waschmaschine nutzen können.
Korrektur: Kubikmeter statt cm³ bei Zisternenvolumen
Korrektur:
Streiche cm³, setze Kubikmeter!
Da hat leider der Fehlerteufel zugeschlagen. -
Zisternenanlage: Dimensionierung – Niederschlag & Überlauf beachten!
Zisternenanlage
Hallo Herr Jost,
für eine derart große Anlage benötigen Sie auch genügend Niederschlagswasser, da ansonsten die Verweildauer und der nötige Überlauf nicht mehr gewährleistet sind. Das Regenwasser würde Aufgrund der zu langen Lagerung und des nicht funktionierenden Überlaufs nach einiger Zeit "umkippen" und Sie können es nur noch in den Knanl pumpen (es stinkt fürchterlich!). Ansonsten würde ich Ihnen empfehlen die Zisternen mit dem Ein- bzw. Überlauf auf gleiche Höhe zu setzen und die kleinere Zisterne im Bodenbereich mit einem Rohr gerade zur 2. Zisterne zu führen. Sie hätten damit eine Reihenschaltung der Zisternen und somit ca. 6 m³ mehr Vorrat.
S. Wolf -
Reihenschaltung: Problem tiefer Einbau vorhandener Zisterne
zum Vorschlag "Reihenschaltung"
Leider ist das genau mein Problem:
wie geschrieben ist die vorhandene Zisterne sehr tief eingebaut (unterhalb Kellerbodenplatte) und ein weiteres derart tiefes Bauloch ist nicht herzustellen, da der Arbeitsraum entsprechend breit und gesichert werden muss. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zweite Zisterne nachrüsten: Zulauf & Planung optimieren
💡 Kernaussagen: Die Nachrüstung einer zweiten Zisterne zur Regenwassernutzung erfordert sorgfältige Planung des Zulaufs und der Dimensionierung. Eine ausreichende Niederschlagsmenge ist entscheidend, um das "Umkippen" des Wassers zu verhindern. Die Einbauhöhe der bestehenden Zisterne kann die Realisierung einer Reihenschaltung erschweren. Die korrekte Angabe des Zisternenvolumens in Kubikmetern ist wichtig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Dimensionierung der Zisternenanlage die Hinweise zur erforderlichen Niederschlagsmenge und zum Überlauf, wie im Beitrag Zisternenanlage: Dimensionierung – Niederschlag & Überlauf beachten! beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Reihenschaltung kann aufgrund des tiefen Einbaus der vorhandenen Zisterne problematisch sein, wie im Beitrag Reihenschaltung: Problem tiefer Einbau vorhandener Zisterne erläutert wird. Prüfen Sie alternative Lösungen für den Zulauf.
📊 Fakten/Zahlen: Das korrekte Volumen der Zisterne beträgt 8 Kubikmeter, nicht 8 cm³, wie im Beitrag Korrektur: Kubikmeter statt cm³ bei Zisternenvolumen klargestellt wird. Die zweite Zisterne soll ein maximales Fassungsvermögen von 6 Kubikmetern haben.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Zisternenanlage sorgfältig unter Berücksichtigung der örtlichen Niederschlagsverhältnisse und der Einbauhöhe der vorhandenen Zisterne. Achten Sie auf eine korrekte Dimensionierung des Überlaufs, um die Wasserqualität sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisterne, Zulauf, Regenwassernutzung, Domschacht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasser Zisterne: Separate Gartenbewässerung – Kosten, Installation & Vorteile?
- … Regenwasser Zisterne für Gartenbewässerung …
- … Separate Entnahme für Gartenbewässerung aus der Regenwasser Zisterne? Infos zu Installation, Kosten & Vorteile. Jetzt informieren! …
- … wir benutzen unsere mit Patronenfilter und beruhigtem Zulauf ausgestattete 8.000 L Regenwasser-Zisterne für Toilette, Waschmaschine, den größten Anteil …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasserzisterne vs. Brunnen: Kosten, Nutzen & Risiken für Garten, WC & Waschmaschine?
- … Regenwasserzisterne oder Brunnen? Vergleich …
- … Regenwasserzisterne oder Brunnen für Garten, WC & Waschmaschine? Kosten, Nutzen und Risiken …
- … Regenwasserzisterne, Brunnen, Hauswasserwerk, Gartenbewässerung, Wasserkosten, Trinkwasser, Abwassergebühren, Regenwassernutzung, Waschmaschine, Toilette …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Eckige Regentonne bis 1000 Liter: Maximale Tiefe 50cm – Anbieter & Modelle?
- … eckige Regentonne, Regentonne 1000l, Regentonne 500l, flache Regentonne, Regenwassertank, Gartenbewässerung, Regenwassernutzung …
- … Garten, Regenwassernutzung, Behälter …
- … für die Gartenbewässerung oder andere Zwecke genutzt werden kann.Verwandte Begriffe: Regenwassertank, Zisterne, IBC-Container …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Regenauffangbecken bauen: Betonbecken mit Sandstein, Wandstärke, Ablauf & Deckel gegen Mücken?
- … Regenauffangbecken, Betonbecken, Sandstein, Wandstärke, Ablauf, Mücken, Regenwassernutzung, Gartenbewässerung …
- … Regenwasserzulauf: Planen Sie einen geeigneten Zulauf für das Regenwasser ein, idealerweise mit …
- … werden kann, z.B. zur Gartenbewässerung oder als Brauchwasser.Verwandte Begriffe: Niederschlag, Grauwasser, Zisterne …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenbewässerung mit PE-Rohr: Einfaches System mit Regenwasser – Erfahrungen, Winterfest machen?
- … Einfache Gartenbewässerung mit PE-Rohr selbst bauen? ✓ Regenwassernutzung ✓ Winterfest machen ✓ Erfahrungen & Tipps hier! …
- … Gartenbewässerung, Gartenbau, Regenwassernutzung, DIY …
- … Regenwassernutzung: Die Nutzung von Regenwasser ist ökologisch sinnvoll. Achten Sie jedoch auf eine Filterung, um Verstopfungen der Löcher zu vermeiden. Ein Vorfilter am Regenwassertank ist empfehlenswert. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Erdwärmepumpe mit Regenwassernutzung: Effizienz, Kosten & Genehmigung für Erdkollektor?
- … Erdwärmepumpe mit Regenwassernutzung kombinieren? Vorteile, Kosten, Genehmigung & Effizienz des Erdkollektors. Jetzt informieren! …
- … Regenwassernutzung, Erdkollektor, Effizienz, Kosten, Genehmigung, Installation, Wärmepumpe, Zisterne, Energieertrag …
- … Regenwassernutzung, Umwelttechnik, Installation …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hauswassertank läuft über: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
- … mehrfach ausgetauscht, nach x - Monaten passiert es wieder, dass der Zulauf nicht schließt. …
- … eines Magnetventils: Ein Magnetventil, gesteuert durch einen Sensor, kann den Wasserzulauf zuverlässiger steuern. …
- … dient dazu, eine konstante Wasserversorgung sicherzustellen und Druckschwankungen auszugleichen.Verwandte Begriffe: Wasserspeicher, Zisterne, Brauchwassertank …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Regenwasseranlage: Keime erkennen & vermeiden – Ursachen, Filter & Desinfektion?
- … Regenwasseranlage, Keime, Verkeimung, Zisterne, Filter, Desinfektion, Regenwassermanager, Wilo, Trinkwasserqualität, Wasseraufbereitung …
- … Regenwassernutzung, Trinkwasserhygiene, Sanitärtechnik, Wasseraufbereitung, …
- … Neubau Regenwasser zum waschen und für die Toilette. Der Aufbau der Zisterne und des Regenwassermanagers im Haus (Wilo) entspricht dem was hier im …
- BAU-Forum - Keller - Gartenpumpe schwach im Pumpensumpf? Ursachen, Pumpenleistung & Rohrdurchmesser prüfen!
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Spülung mit Regenwasser & Trinkwasser: Rohrtrenner nötig? Kosten, Installation
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Zulauf, Regenwassernutzung, Domschacht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisterne, Zulauf, Regenwassernutzung, Domschacht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweite Zisterne nachrüsten: Zulauf zur vorhandenen Zisterne – Planung, Kosten & Tipps?
Suche nach: Zweite Zisterne: Zulauf optimal planen
Suche nach: Zisterne, zweite Zisterne, Zulauf, Regenwassernutzung, Domschacht, Pumpentechnik, Gartenbewässerung, Zisternenanlage
