Zisterne undicht? Ursachen, Ortung & Reparatur von Flüssigkeitsverlust
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
Unsere Zisterne ist in Form von zwei Halbkugeln zusammengesetzt und hat ein Fassungsvermögen von 2300 l. Eine Kontrolle der Füllmenge ergab, dass innerhalb eines Tages die Füllstandsmenge um 5 cm zurückgegangen ist. Dies deutet aus meiner Sicht auf undichte Stellen zurück. Nun meine Frage: Wie viel Flüssigkeitsverlust ist "normal" und wie kann man eine verbaute Zisterne nachträglich abdichten?
Danke für Antworten!
    🔴 Gefahr: Achten Sie bei Arbeiten in der Zisterne auf ausreichende Belüftung, um Erstickungsgefahr durch Sauerstoffmangel oder giftige Gase zu vermeiden.
    Ein täglicher Flüssigkeitsverlust von 5 cm in einer 2300-Liter-Zisterne deutet auf eine Undichtigkeit hin. Ich empfehle, die folgenden Schritte zur Ursachenforschung und Behebung durchzuführen:
    • Sichtprüfung: Untersuchen Sie die Zisterne auf Risse, poröse Stellen oder Beschädigungen an den Verbindungsstellen der Halbkugeln. Achten Sie besonders auf Bereiche in der Nähe von Zu- und Abläufen.
    • Dichtigkeitsprüfung: Füllen Sie die Zisterne vollständig und markieren Sie den Wasserstand. Überprüfen Sie nach 24 Stunden erneut den Wasserstand. Ein deutlicher Rückgang bestätigt die Undichtigkeit.
    • Leckortung: Bei kleinen Rissen kann Lebensmittelfarbe helfen, das Leck zu finden. Geben Sie die Farbe ins Wasser und beobachten Sie, wo sie austritt.
    • Reparatur: Kleine Risse können mit geeignetem Dichtmittel (z.B. Epoxidharz) abgedichtet werden. Bei größeren Schäden ist eine professionelle Reparatur oder der Austausch der Zisterne erforderlich.
    🔴 Gefahr: Bei größeren Undichtigkeiten kann es zu einem erheblichen Wasserverlust und möglicherweise zu Schäden an der Bausubstanz kommen, wenn das Wasser unkontrolliert austritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie umgehend eine gründliche Inspektion durch und beheben Sie die Undichtigkeit fachgerecht. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Tanks und Behälter zu Rate.
    Zisterne
    Ein unterirdischer Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Zisternen dienen der Regenwassernutzung für Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Wasserspeicher, Regenwassernutzung.
    Dichtigkeitsprüfung
    Ein Verfahren zur Überprüfung der Wasserdichtheit eines Behälters oder einer Leitung. Dabei wird der Behälter gefüllt und der Wasserstand über einen bestimmten Zeitraum beobachtet.
    Verwandte Begriffe: Druckprüfung, Leckortung, Wasserdichtheit.
    Epoxidharz
    Ein Kunstharz, das nach dem Aushärten sehr widerstandsfähig und wasserdicht ist. Epoxidharz wird häufig zur Reparatur von Rissen und Undichtigkeiten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtmittel, Klebstoff, Kunstharz.
    Regenwassernutzung
    Die Sammlung und Verwendung von Regenwasser für verschiedene Zwecke. Die Regenwassernutzung spart Trinkwasser und entlastet die Kanalisation.
    Verwandte Begriffe: Zisterne, Grauwassernutzung, Wasserkreislauf.
    Leckortung
    Die Suche nach der genauen Position einer Undichtigkeit in einem Behälter oder einer Leitung. Verschiedene Methoden wie Druckprüfung, Thermografie oder Tracergas können eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtigkeitsprüfung, Schadensanalyse, Rohrbruchortung.
    Wasserspeicher
    Ein Behälter zur Speicherung von Wasser. Wasserspeicher können oberirdisch oder unterirdisch angeordnet sein und unterschiedliche Größen haben.
    Verwandte Begriffe: Zisterne, Tank, Behälter.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um ein Bauwerk oder einen Behälter wasserdicht zu machen. Abdichtungen können mit verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoffbahnen oder Dichtschlämmen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wasserdichtheit.
    1. Wie finde ich die undichte Stelle in meiner Zisterne?
      Führen Sie eine Sichtprüfung auf Risse und Beschädigungen durch. Eine Dichtigkeitsprüfung mit Markierung des Wasserstands hilft, den Verlust zu quantifizieren. Lebensmittelfarbe kann kleine Lecks sichtbar machen.
    2. Welches Material eignet sich zur Reparatur einer undichten Zisterne?
      Kleine Risse können mit Epoxidharz oder speziellen Dichtmitteln für Trinkwasserbehälter abgedichtet werden. Achten Sie auf die Verträglichkeit mit dem Zisternenmaterial.
    3. Kann ich eine Zisterne selbst reparieren?
      Kleine Reparaturen können selbst durchgeführt werden, wenn die Ursache klar ist und geeignete Materialien verwendet werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist ein Fachmann ratsam.
    4. Wie oft sollte eine Zisterne gewartet werden?
      Eine jährliche Inspektion auf Risse, Ablagerungen und Dichtheit ist empfehlenswert. Die Reinigung sollte alle 5-10 Jahre erfolgen, je nach Verschmutzungsgrad.
    5. Was kostet die Reparatur einer undichten Zisterne?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Beschädigung und der Art der Reparatur ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während der Austausch der Zisterne mehrere tausend Euro betragen kann.
    6. Welche Vorschriften gelten für Zisternen?
      Die Vorschriften variieren je nach Bundesland und Kommune. Informieren Sie sich über die lokalen Bestimmungen bezüglich Bau, Betrieb und Wartung von Zisternen.
    7. Wie kann ich verhindern, dass meine Zisterne undicht wird?
      Regelmäßige Wartung, Vermeidung von Frostschäden und die Verwendung hochwertiger Materialien beim Bau der Zisterne tragen zur Vorbeugung von Undichtigkeiten bei.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Betonzisterne und einer Kunststoffzisterne?
      Betonzisternen sind robust und langlebig, aber anfälliger für Risse. Kunststoffzisternen sind leichter und einfacher zu installieren, aber weniger widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen.
      Wie Sie Regenwasser zur Bewässerung Ihrer Pflanzen nutzen und Trinkwasser sparen können.
    • Reinigung von Zisternen
      Anleitung zur fachgerechten Reinigung Ihrer Zisterne, um die Wasserqualität zu erhalten.
    • Frostschutz für Zisternen
      Maßnahmen, um Ihre Zisterne vor Frostschäden im Winter zu schützen.
    • Dimensionierung von Zisternen
      Wie Sie die richtige Größe Ihrer Zisterne berechnen, um Ihren Bedarf zu decken.
    • Förderung von Regenwassernutzung
      Informationen über Fördermöglichkeiten für die Installation einer Zisterne.
  2. Zisterne undicht: Folgeschäden durch Untergrund-Aufweichung!
    Verluste
    die von Ihnen beschriebenen Verluste an Wasser deutet tatsächlich auf eine Undichtigkeit hin. Das sollten Sie schnellstmöglich ändern, da es durch das austretende Wasser zu Aufweichungen im Untergrund kommen kann. Dies könnte dann zu Setzungen Ihrer Zisterne führen. Die Folgeschäden wären z.B. größere Undichtigkeiten, abgerissenen Rohre etc.. Am Besten informieren Sie die Fa., die die Zisterne gesetzt bzw. geliefert hat. Da es unterschiedliche Arten der Abdichtung gibt und ich den Hersteller nicht kenne, kann ich hierzu nichts sagen.
    Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
    S. Wolf
  3. Ursache: Zisterne undicht durch Baumwurzel – Schadensbeispiel
    Durchwurzelung?
    Hatten wir bei meinen Eltern auch gerade. Dabei hatte eine nur wenige Millimeter dicke Wurzel das Mauerwerk der Zisterne durchstoßen. Innerhalb weniger Stunden sank dann bei voller Zisterne der Wasserstand bis zu dieser Höhe ab (30-40 cm unter Höchststand) und blieb dann da stehen. Erst das Entfernen der Wurzel und Abdichten beseitigte das Problem.
    Jürgen.
  4. Betonzisterne abdichten: Ringansatz als häufige Ursache!
    Auch Auslaufmodell
    Hallo, Ich habe auch so ein " Auslaufmodell "
    Die Zisterne besteht aus 2 Betonringen, Durchmesser 2,3 m Plus Boden und Deckel.
    Innerhalb von 3 Tagen sank der Füllgrad von 1,95 m auf
    1,00 Meter (dann stabil). Ich glaube, da ist genau der Ansatz des zweiten Ringes.
    Wie kann man das jetzt am besten Abdichten?
    Dank euch
    Zisterne undicht? Ursachen, Ortung & Reparatur – Zusammenfassung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Problem einer undichten Zisterne, mögliche Ursachen für den Flüssigkeitsverlust und verschiedene Ansätze zur Reparatur und Abdichtung. Diskutiert werden sowohl potenzielle Folgeschäden durch austretendes Wasser als auch konkrete Beispiele für Leckagen und deren Behebung. Ein Schwerpunkt liegt auf der nachträglichen Abdichtung von verbauten Zisternen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Zisterne undicht: Folgeschäden durch Untergrund-Aufweichung! warnt vor möglichen Folgeschäden durch austretendes Wasser, wie z.B. Aufweichungen im Untergrund, die zu Setzungen der Zisterne und abgerissenen Rohren führen können. Eine schnelle Behebung der Undichtigkeit ist daher ratsam.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Ursache: Zisterne undicht durch Baumwurzel – Schadensbeispiel von einer Zisterne, die durch eine Baumwurzel beschädigt wurde. Das Entfernen der Wurzel und die anschließende Abdichtung beseitigten das Problem. Dies zeigt, dass auch kleine Ursachen große Auswirkungen haben können.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Betonzisterne abdichten: Ringansatz als häufige Ursache! wird ein konkretes Beispiel einer Betonzisterne geschildert, bei der der Ringansatz undicht ist. Dies ist ein häufiges Problem bei Zisternen aus Betonringen und erfordert eine spezielle Abdichtung. Die fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um weiteren Flüssigkeitsverlust zu vermeiden und die Regenwassernutzung langfristig zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Flüssigkeitsverlust in der Zisterne sollte man umgehend die Ursache ermitteln und die Zisterne abdichten, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Hinweise zur Leckortung und Reparatur. Es empfiehlt sich, einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzuzuziehen, um die Zisterne professionell abzudichten und die Wasserspeicher-Funktion wiederherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisterne, Flüssigkeitsverlust, Leckortung, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10162: Zisterne undicht? Ursachen, Ortung & Reparatur von Flüssigkeitsverlust
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Öltank als Pelletlager umfunktionieren? Kosten, Risiken & Genehmigungen für Außentanks
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektoren eigensicher? Montageort Temperaturfühler, Solarflüssigkeit Verlust & Ursachen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung mit 100 m³ Pufferspeicher: Machbarkeit, Kosten & Planung für Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Auffangbehälter für Sicherheitsventil Solaranlage: Notwendigkeit, Größe & korrekte Installation?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Flüssigkeitsverlust, Leckortung, Reparatur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zisterne, Flüssigkeitsverlust, Leckortung, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Flüssigkeitsverlust, Leckortung, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisterne, Flüssigkeitsverlust, Leckortung, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisterne undicht? Ursachen, Ortung & Reparatur von Flüssigkeitsverlust
Suche nach: Undichte Zisterne? Ursachen & Reparatur
Suche nach: Zisterne, undicht, Flüssigkeitsverlust, Leckortung, Reparatur, Abdichtung, Wasserspeicher, Regenwassernutzung
