Regenzisterne platzieren: Kosten, Größen, Vor- & Nachteile für Gartenbewässerung & Co.?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / RegenwassernutzungRegenzisterne platzieren: Kosten, Größen, Vor- & Nachteile für Gartenbewässerung & Co.?
da wir im August mit unserem Neubau (1 Fam. Haus) beginnen wollen, kämpfen wir im Moment noch mit dem Entwässerungsantrag. Wir dürfen das Oberflächenwasser (vom Dach) nicht in den Kanal einleiten, sondern müssen ein Gefälle nach hinten anbringen, da sich hinter unserem Grundstück ein Regenausgleichsbecken (welches sich angeblich ca. 4-5 mal im Jahr mit ca. 30-40 cm Wasser füllen soll; geschätztes Ausmaß des Beckens: 25x5x5 HxBxT; es gibt 3 Stück dieser Art bei ca. 50 Bauplätzen) befindet. Diese Ausgleichsbecken darf man jedoch nicht direkt anfahren. Okay, mit all dem haben wir auch mittlerweile kein Problem mehr, da der zuständige Ingenieur uns versicherte, dass unser Grundstück für die Entwässerung ausreicht, wenn wir eine große Rasenfläche muldenförmig anlegen würden, bzw. eine Mulde am Rande des Grundstücks erstellen.
Unser eigentliches Problem besteht darin, dass wir eine Zisterne, bzgl. Gartenbewässerung und Toilettenspülung anlegen wollen.
(sollte man eigentlich auch gleichzeitig die Waschmaschine anschließen, oder bringt das gleich wieder hohe zusätzliche Kosten mit sich?)
Mittlerweile habe ich gelernt, dass das Einlaufrohr höher als das Überlaufrohr liegen muss (logisch) und dass das verlängerte Überlaufrohr, aus dem das Wasser auf den Rasen bzw. in die Mulde laufen soll, nicht ansteigen darf. Aber wie bitte soll ich das denn machen, ohne die Zisterne unter einem großen Erdwall zu verstecken (optisch nicht so schön) und die Zisterne doch auch
frostfrei (80 cm unterirdisch) platziert werden soll. Wir haben uns schon überlegt die Garage evtl. 10-14 cm höher zu legen und die Zisterne unter der Garage unter der Bodenplatte und damit frostfrei anzubringen. Somit würde also die Zisterne nicht ganz so tief sitzen.
Ein Drainagerohr oder Rigole ist nicht empfehlenswert, da es sich bei uns um einen Lehmboden handelt und die Sandschicht erst bei 3,5 m beginnt. Eine separate/r Sickergrube/Schacht ist auch nicht empfehlenswert, da dies von der Sickerwassermenge nicht ausreicht. Könnt Ihr uns weiterhelfen? Was ist die einfachste und kostengünstigste Lösung? Vielen Dank im Voraus für die guten Tipps und Anregungen.
PS: wir haben die Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) zw. PE bzw. Betonzisterne abgewägt und uns für die Montage ohne Bagger bzw. Kran entschieden, also aus PE, weil dieses Material im Vergleich zu Beton angeblich auch länger halten soll. Beton würde nach 20 oder
30 Jahren brökeln. Stimmt das?
🔴 KRITISCH: Keine Zisterne unter der Garage-Bodenplatte – erhebliches Risiko für statische Stabilität, Undichtigkeiten und unmögliche Wartung.
🔴 KRITISCH: Regenwasser darf nach DVGW W 212 und DINAbk. 1989-100 nicht für Waschmaschinen genutzt werden – gesundheitsrechtliches Verbot mit Haftungsfolgen.
⚠️ WICHTIG: Frostfreiheit der Zisterne muss bei 80 cm Einbautiefe unter Garage nicht gegeben sein – Bodentemperaturverteilung ist durch Baukonstruktion gestört.
⚠️ WICHTIG: PE-Zisternen sind nicht pauschal langlebiger als hochwertige, beschichtete Betonzisternen – Materialwahl erfordert baustoffgerechte Fundamentierung und Bodenanalyse.
⚠️ WICHTIG: Überlaufrohr muss hydraulisch berechnet sein: Kurze Druckstrecken sind möglich, aber nur bei fachlich abgesicherter Drucküberlauf-Auslegung – Schwerkraftlösung bleibt sicherer Standard.
Ich verstehe, dass Sie für Ihren Neubau eine Lösung zur Regenwasserentsorgung suchen, da eine Einleitung in den Kanal nicht möglich ist. Eine Regenzisterne kann hier eine gute Option sein, um Regenwasser für Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine zu nutzen.
Bei der Platzierung der Zisterne sollten Sie folgende Punkte beachten:
- Zugänglichkeit: Für Montage, Wartung und Reinigung sollte die Zisterne gut zugänglich sein.
- Bodenbeschaffenheit: Prüfen Sie die Tragfähigkeit des Bodens, besonders bei größeren Zisternen.
- Abstand zum Haus: Halten Sie einen ausreichenden Abstand zum Haus ein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Frostschutz: Die Zisterne sollte frostfrei platziert werden, entweder durch Erdüberdeckung oder eine frostsichere Bauweise.
Alternativen zur Zisterne wären:
- Rigole: Eine unterirdische Versickerungsanlage, die das Regenwasser im Erdreich verteilt.
- Mulde: Eine flache, begrünte Vertiefung, in der das Regenwasser versickern kann.
- Regenwasserteich: Ein künstlich angelegter Teich zur Speicherung und Versickerung von Regenwasser.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Entwässerungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihr Grundstück zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Gegebenheiten, die gesetzlichen Bestimmungen und Ihre individuellen Bedürfnisse.
Der Bauherr plant einen Neubau mit Regenwasserzisterne für Gartenbewässerung und Toilettenspülung, muss aber aufgrund von Lehmboden und behördlichen Auflagen besondere Herausforderungen bei der Entwässerung lösen. Die Idee, die Zisterne unter der Garage zu platzieren, ist grundsätzlich kreativ, birgt jedoch erhebliche statische und technische Risiken, die eine fachliche Prüfung erfordern.
🔴 Gefahr: Die Platzierung einer Zisterne unter der Bodenplatte einer Garage ist extrem kritisch. Bei Undichtigkeiten oder Setzungen kann die Statik der Garage gefährdet werden, was zu Rissen in der Bodenplatte oder sogar zum Einsturz führen kann. Zudem ist die spätere Wartung und Reparatur der Zisterne nahezu unmöglich, ohne die Garage zu beschädigen.
➕ Ergänzung: Die Behauptung, dass PE-Zisternen länger halten als Beton, ist nicht pauschal richtig. Hochwertige Betonzisternen mit entsprechender Innenbeschichtung können bei fachgerechter Montage ebenfalls sehr langlebig sein (50+ Jahre). PE-Zisternen sind zwar korrosionsbeständig, aber anfälliger für Verformung bei unsachgemäßer Einbettung und UV-Strahlung. Die Wahl des Materials sollte von der Bodenbeschaffenheit, der Einbautiefe und der statischen Belastung abhängig gemacht werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Überlaufrohr nicht ansteigen darf, ist korrekt, aber die Lösung ist nicht, die Zisterne unter einem Erdwall zu verstecken. Stattdessen muss das Überlaufrohr mit einem kontinuierlichen Gefälle von mindestens 1-2% zur Versickerungsmulde verlegt werden. Die Zisterne selbst kann tiefer gesetzt werden, solange der Überlauf höher liegt als der höchste zu erwartende Wasserspiegel in der Mulde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen Bauingenieur mit Erfahrung in Regenwasserbewirtschaftung. Dieser muss die genauen Bodenverhältnisse (Lehm) prüfen, ein statisches Konzept für die Zisternenplatzierung (nicht unter der Garage!) erstellen und die korrekte Dimensionierung von Zisterne, Überlauf und Mulde berechnen. Lassen Sie sich die geplante Lösung vor Baubeginn von der zuständigen Behörde genehmigen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da diese bei Lehmboden und den beschriebenen Auflagen zu erheblichen Folgeschäden führen können.
Der Sachverhalt beschreibt ein komplexes Entwässerungs- und Regenwassernutzungskonzept für ein geplantes Einfamilienhaus mit strengen behördlichen Vorgaben: Keine Einleitung in den Kanal, stattdessen Versickerung über Mulden und Regenausgleichsbecken im Umfeld. Die geplante Zisterne soll Gartenbewässerung und Toilettenspülung versorgen – ein ambitioniertes Ziel, das hydraulische, bauphysikalische und rechtliche Anforderungen kritisch verknüpft.
🔴 Gefahr: Die geplante Unterbringung der Zisterne unter der Garage-Bodenplatte birgt erhebliche statische Risiken: Eine PE-Zisterne unter Last ohne fachgerechte Fundamentierung und Lastverteilung kann platzen, verformen oder die Bodenplatte beschädigen – besonders bei dynamischen Lasten (Fahrzeugverkehr). Zudem ist die Frostfreiheit bei nur 80 cm Einbau unter einer Garage nicht garantiert, da Wärmeabfluss und Bodentemperaturverteilung durch die Baukonstruktion unvorhersehbar sind.
🔴 Gefahr: Die Annahme, PE-Zisternen seien grundsätzlich langlebiger als Beton, ist irreführend: PE ist anfällig für UV-Zerfall, mechanische Beschädigung bei Verlegung, Algenbildung im Inneren und Alterung durch Sauerstoffdiffusion. Hochwertige, UV-stabilisierte Betonzisternen mit korrosionsgeschütztem Bewehrungsstahl erreichen bei fachgerechtem Einbau 50+ Jahre Lebensdauer – die Aussage "Beton brökelt nach 20–30 Jahren" ist nicht allgemeingültig und ignoriert moderne Herstellungsstandards.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, das Überlaufrohr dürfe nicht ansteigen, ist technisch unzutreffend: Ein hydraulisch korrekter Überlauf erfordert ein kontinuierliches Gefälle von der Zisterne zum Ablaufpunkt – aber ein kurzes, kontrolliertes Ansteigen ist bei Verwendung von Druckrohren (z. B. PE 100 SDR 17) möglich, sofern der Druckverlust berechnet und der Überlauf als Drucküberlauf ausgelegt ist. Die reine Schwerkraftlösung ist jedoch sicherer und üblicher.
➕ Ergänzung: Die geplante Nutzung für Waschmaschine ist aus hygienischer Sicht nicht zulässig: Regenwasser ist nach DVGW W 212 und DIN 1989-100 grundsätzlich nicht für Anlagen mit direktem Kontakt zu Trinkwasserleitungen (z. B. Waschmaschinen mit Rückstausicherung) zugelassen – dies stellt ein gesundheitsrechtliches Risiko dar und verletzt die Trinkwasserverordnung.
➕ Ergänzung: Die Aussage zur Ungeeignetheit von Rigolen bei Lehm ist korrekt, aber unvollständig: Eine fachgerechte Rigole mit Filtermaterial, Entwässerungsrohr und gezielter Vorversickerung (z. B. über Mulden mit Sand-Zuschlag) ist bei Lehm durchaus realisierbar – entscheidend ist die hydraulische Dimensionierung nach Bodenuntersuchung (z. B. Versickerungsversuch nach DIN 19702), nicht die pauschale Ablehnung.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, auf eine Sickergrube zu verzichten, ist sachgerecht: Bei geringer Sickerleistung (Lehmboden) und begrenztem Raum ist deren Kapazität bei wiederholten Starkregenereignissen schnell erschöpft – dies würde zu Überstau und Grundwasseranstieg führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Regenwassernutzungsplaner (z. B. nach DVGW Zertifizierung) und einen statisch geprüften Bauingenieur, um die Zisternenpositionierung, Lastaufnahme unter Garage, hydraulische Dimensionierung des Überlaufs sowie die gesetzeskonforme Nutzung (ohne Waschmaschine) fachlich abzusichern – eine Eigenplanung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch Entwässerungsexperten oder Bauingenieure.
- Alle lehnen die Nutzung von Regenwasser für Waschmaschinen kategorisch ab – Qwen begründet dies rechtlich (DVGW W 212), DeepSeek und GoogleAI implizit durch Ausschluss dieser Nutzung.
- Alle betonen die Risiken einer Platzierung unter der Garage – DeepSeek und Qwen benennen statische Gefahren explizit, GoogleAI erwähnt indirekt den Abstand zum Haus zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
- GoogleAI nennt Rigolen und Mulden als unproblematische Alternativen, während DeepSeek und Qwen bei Lehmgrund die Rigole als grundsätzlich untauglich (DeepSeek) bzw. nur bei fachgerechter Ergänzung nutzbar (Qwen) einstufen.
- GoogleAI erwähnt keine Materialunterschiede zwischen PE und Beton – DeepSeek und Qwen korrigieren die Annahme "PE ist immer langlebiger" und betonen die Abhängigkeit von Einbaubedingungen.
- Qwen ergänzt die hygienische Rechtslage zur Waschmaschinennutzung – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- Qwen ergänzt zur Rigole die Möglichkeit einer fachgerechten Realisierung bei Lehm – DeepSeek lehnt Rigolen pauschal ab, GoogleAI stellt sie unkritisch als Option dar.
- Qwen und DeepSeek erwähnen die Notwendigkeit einer Bodenuntersuchung nach DIN 19702 – GoogleAI bleibt hier vage bei "Bodenbeschaffenheit prüfen".
- Überlaufrohr: GoogleAI stellt das Überlaufrohr als reines Schwerkraftsystem dar und erwähnt kein Ansteigen. DeepSeek betont eindeutig: "Das Überlaufrohr darf nicht ansteigen". Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass ein kontrolliertes Ansteigen bei Druckrohrsystem möglich ist – jedoch unter hydraulischer Berechnung. → Sicherere Einschätzung: DeepSeek (Schwerkraft als Standard) wird priorisiert – Drucküberläufe bedürfen zwingender Fachplanung.
- Materialdauerhaftigkeit: GoogleAI bleibt neutral, DeepSeek und Qwen widersprechen der pauschalen Aussage "PE hält länger als Beton". → Sicherere Einschätzung: Qwen/DeepSeek – Materialwahl ist kontextabhängig und bedarf statischer und baustofflicher Abwägung.
- Verzicht auf alle Eigenplanungen – Beauftragung eines DVGW-zertifizierten Regenwassernutzungsplaners und eines statisch geprüften Bauingenieurs ist zwingend.
- Keine Zisterne unter Garage, keine Waschmaschinennutzung, kein Vertrauen in pauschale Materialaussagen – alle Entscheidungen erfordern individuelle Boden-, Last- und Hydraulikberechnung.
Thema Status KI-Konsens Platzierung unter Garage ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies aus statischen, bauphysikalischen und sicherheitlichen Gründen ab – DeepSeek und Qwen benennen Einsturzrisiko und Wartungsunmöglichkeit, GoogleAI impliziert Gefahr über Abstandsregel. Nutzung für Waschmaschine ✅ Konsens Eindeutiger Konsens: Nach DVGW W 212 und DIN 1989-100 ist dies gesetzlich verboten – Qwen liefert die präziseste rechtliche Begründung. Materialwahl (PE vs. Beton) ⚠️ Abwägung Kein pauschaler Vorteil für PE – Lebensdauer hängt von Einbettung, Bodenbelastung, UV-Schutz und Beschichtung ab; hochwertiger Beton ist bei fachgerechtem Einbau mindestens gleichwertig. Überlaufrohr-Ausführung ⚠️ Abwägung Schwerkraftlösung mit kontinuierlichem Gefälle (1–2 %) ist sicherer Standard; Drucküberlauf ist technisch möglich, aber nur bei fachlicher Berechnung – Konsens auf "keine Eigenentscheidung". Fachliche Planung ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach zertifiziertem Planer (Entwässerung/Regenwasser) und statisch geprüftem Bauingenieur – GoogleAI formuliert am allgemeinsten, DeepSeek und Qwen konkretisieren die Zertifizierungsanforderungen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne vorherige, schriftliche Bestätigung der statischen Tragfähigkeit, hydraulischen Dimensionierung und rechtlichen Zulässigkeit durch zertifizierte Fachplaner – insbesondere bei Lehmgrund und behördlichen Auflagen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Überlastung durch Zisterne unter Garage-Bodenplatte Einsturzgefahr, Rissbildung in Bodenplatte, Folgeschäden am Garagengebäude, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Nutzung von Regenwasser für Waschmaschine Verstoß gegen Trinkwasserverordnung, gesundheitsrechtliche Haftung, Rückstau- und Kontaminationsrisiko 🔴 Risiko Fehlende Bodenuntersuchung vor Versickerungsplanung Unzureichende Versickerungsleistung bei Lehm, Überstau, Grundwasseranstieg, Nachbargeruchs- oder Schäden 🔴 Risiko Unfachgerechte Einbettung von PE-Zisterne Verformung, Undichtigkeit, frühzeitiger Versagen durch Setzung oder Lastkonzentration 🔴 Risiko Fehlende Genehmigung durch zuständige Behörde Baugenehmigungsverweigerung, Rückbauauflage, Bußgelder, Verzögerung des gesamten Projekts ✅ Chance Fachplanung mit DVGW-Zertifizierung Langfristig sichere, behördlich anerkannte Lösung mit geringem Wartungsaufwand und hoher Funktionszuverlässigkeit ✅ Chance Optimierte Zisternengröße mit Regenausgleichsbecken Reduzierung von Überlaufmenge, Entlastung der Versickerungsanlagen, bessere Regenwassernutzungsquote ✅ Chance Gezielte Nutzung für WC und Gartenbewässerung Reduzierter Trinkwasserverbrauch um 30–50 %, langfristige Kostenersparnis, Beitrag zur Klimaanpassung ✅ Chance Integration einer muldenbasierten Versickerung mit Filtermaterial Langfristig stabile Versickerungsleistung auch bei Lehm, geringe Unterhaltskosten, naturnahe Gestaltung ✅ Chance Nutzung moderner Sensorik und Steuerung Automatische Umschaltung bei Regenmangel, Füllstandüberwachung, Frühwarnung bei Undichtigkeiten oder Überlauf Orientierungshilfen
- Keine Zisterne unter der Garage installieren: Planen Sie den Standort außerhalb der Garagen-Statik – mindestens 1,5 m Abstand zur Bodenplatte und Prüfung der Tragfähigkeit des Untergrunds durch einen Bauingenieur.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten Regenwassernutzungsplaner und einen statisch geprüften Bauingenieur – fordern Sie schriftliche Stellungnahmen zur Zisternenplatzierung, Überlaufberechnung und Materialauswahl.
- Bodenuntersuchung durchführen: Beauftragen Sie einen Versickerungsversuch nach DIN 19702 zur Ermittlung der Versickerungsgeschwindigkeit im Lehm – dies bildet die Grundlage für Mulde, Rigole oder Regenausgleichsbecken.
- Waschmaschine ausschließen: Planen Sie die Regenwassernutzung ausschließlich für Gartenbewässerung und Toilettenspülung – installieren Sie eine sichere Trennung zu Trinkwasserleitungen (z. B. Doppelnetzsystem mit Druckhalteventil nach DIN EN 1717).
- Überlaufhydraulik berechnen lassen: Fordern Sie vom Planer eine detaillierte Gefälleanalyse mit Gefälleprofil und, falls nötig, eine Drucküberlauf-Berechnung – keine Annahme "kann man so lassen".
- Behördliche Genehmigung einholen: Reichen Sie das komplette Planungspaket (Statik, Hydraulik, Materialnachweis, Bodenuntersuchung) vor Baubeginn bei der zuständigen unteren Wasserbehörde und Bauaufsichtsbehörde ein.
- Regenzisterne
- Ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser, das von Dachflächen abgeleitet wird. Das gespeicherte Wasser kann für Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine genutzt werden. Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Regenwasseranlage, Zisternenfilter.
- Rigole
- Eine unterirdische Versickerungsanlage, die das Regenwasser im Erdreich verteilt. Sie besteht aus einem mit Kies oder Schotter gefüllten Graben oder Schacht. Verwandte Begriffe: Versickerungsmulde, Versickerungsbecken, Drainagesystem.
- Mulde
- Eine flache, begrünte Vertiefung im Gelände, in der das Regenwasser gesammelt und versickert wird. Sie dient zur dezentralen Regenwasserbewirtschaftung. Verwandte Begriffe: Versickerungsmulde, Mulden-Rigolen-System, Regenwasserrückhaltung.
- Drainagerohr
- Ein perforiertes Rohr, das zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Erdreich verwendet wird. Es wird häufig in der Landwirtschaft, im Gartenbau und im Tiefbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dränagerohr, Sickerschlitzrohr, Entwässerungsleitung.
- Sickergrube
- Eine Grube im Erdreich, die mit Kies oder Schotter gefüllt ist und zur Versickerung von Abwasser oder Regenwasser dient. Sie ist in der Regel nicht mehr Stand der Technik, da sie das Grundwasser verunreinigen kann. Verwandte Begriffe: Versickerungsanlage, Abwassergrube, Klärgrube.
- Lehmboden
- Ein Boden, der einen hohen Anteil an Tonmineralen enthält. Er ist schwer zu bearbeiten und hat eine geringe Wasserdurchlässigkeit. Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Sandboden.
- Sandschicht
- Eine Schicht aus Sand, die zur Verbesserung der Wasserdurchlässigkeit des Bodens eingesetzt wird. Sie wird häufig in Drainagesystemen und Versickerungsanlagen verwendet. Verwandte Begriffe: Kiesschicht, Filterschicht, Drainageschicht.
- Welche Größe sollte meine Regenzisterne haben?
Die Größe der Zisterne hängt vom Niederschlag, der Dachfläche und dem Wasserbedarf ab. Als Faustregel gilt: Pro 25 m² Dachfläche und Person im Haushalt rechnet man mit 1 m³ Speichervolumen. Eine genaue Berechnung sollte durch einen Fachmann erfolgen. - Welche Materialien eignen sich für eine Regenzisterne?
Gängige Materialien sind Beton, Kunststoff (PE oder PP) und Edelstahl. Betonzisternen sind robust und langlebig, Kunststoffzisternen sind leichter und einfacher zu installieren. Edelstahlzisternen sind besonders hygienisch, aber auch teurer. - Wie reinige ich eine Regenzisterne?
Eine regelmäßige Reinigung der Zisterne ist wichtig, um die Wasserqualität zu erhalten. Grobe Verschmutzungen können mit einem Kescher entfernt werden. Eine gründliche Reinigung sollte alle paar Jahre erfolgen, dabei wird die Zisterne entleert und mit einem Hochdruckreiniger ausgespült. - Kann ich das Regenwasser aus der Zisterne bedenkenlos für die Toilettenspülung nutzen?
Ja, Regenwasser ist in der Regel sauber genug für die Toilettenspülung. Es sollte jedoch ein Filter eingebaut werden, um grobe Partikel zurückzuhalten. Für die Waschmaschine empfiehlt sich ein zusätzlicher Feinfilter. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Regenzisternen?
Viele Kommunen und Bundesländer bieten Förderprogramme für die Installation von Regenzisternen an. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Umweltamt über die aktuellen Fördermöglichkeiten. - Was kostet eine Regenzisterne?
Die Kosten für eine Regenzisterne variieren je nach Größe, Material und Installationsaufwand. Eine einfache Kunststoffzisterne mit 3 m³ Fassungsvermögen kostet etwa 1.500 bis 2.500 Euro, inklusive Installation. Größere Betonzisternen können 5.000 Euro oder mehr kosten. - Wie tief muss eine Regenzisterne eingebaut werden?
Die Zisterne sollte frostfrei eingebaut werden, in der Regel bedeutet das eine Tiefe von mindestens 80 cm bis 120 cm unter der Geländeoberfläche. Die genaue Tiefe hängt von der Frostschutzgrenze in Ihrer Region ab. - Welche Vor- und Nachteile hat eine Betonzisterne?
Vorteile: Hohe Stabilität, lange Lebensdauer, gute Wärmespeicherung. Nachteile: Hohes Gewicht, aufwendiger Transport und Installation, höhere Kosten im Vergleich zu Kunststoffzisternen.
- Regenwassernutzung im Garten
Wie Sie Regenwasser zur Bewässerung Ihrer Pflanzen nutzen und dabei Wasser sparen können. - Förderprogramme für Regenwassernutzung
Informationen zu finanziellen Zuschüssen für die Installation von Regenwasseranlagen. - Regenwasserfilter für Zisternen
Welche Filtertypen es gibt und wie sie die Wasserqualität verbessern. - Dimensionierung von Regenzisternen
Wie Sie die richtige Größe Ihrer Zisterne berechnen. - Rechtliche Aspekte der Regenwassernutzung
Was Sie bei der Nutzung von Regenwasser beachten müssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenzisterne, Platzierung, Kosten, Gartenbewässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenzisterne platzieren: Kosten, Größen & Vorschriften für Gartenbewässerung & Co.?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10159: Regenzisterne platzieren: Kosten, Größen, Vor- & Nachteile für Gartenbewässerung & Co.?
- … Regenzisterne optimal platzieren? Infos zu Kosten, Größen & Nutzung für Garten, WC & Waschmaschine. Jetzt informieren! …
- … , Platzierung, Kosten, Größe, Gartenbewässerung, Toilettenspülung, Waschmaschine, Regenwassernutzung, Neubau, …
- … Regenzisterne platzieren: Kosten, Größen, Vor- & Nachteile für Gartenbewässerung & Co.? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
- … Holzpelletheizung, Neubau, Erdtank, Garage, Heizungsraum, HWR, Hauswirtschaftsraum, Pelletlagerung, Platzbedarf, Kosten …
- … Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten …
- … Standort der Heizung: Die Platzierung der Heizung im Hauswirtschaftsraum (HWR) ist möglich, sofern ausreichend Platz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektoren eigensicher? Montageort Temperaturfühler, Solarflüssigkeit Verlust & Ursachen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hargassner HSV 22: Probleme mit Wirbulatoren durch Hitze? Erfahrungen, Schäden & Alternativen
- … Als Endresultat bliebe nur ein Austausch der Wirbulatoren mit den entsprechenden Kosten. …
- … der Hitzeeinwirkung auf die Wirbulatoren bei Hargassner HSV 22 Kesseln. Die Platzierung der Wirbulatoren direkt über der Flamme kann tatsächlich zu Problemen führen, …
- … Proaktive Intervention vor Schadenseintritt – geringere Reparaturkosten, höhere Planungssicherheit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Primärofen automatisch befüllen: Kosten, Machbarkeit & Steuerungssysteme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- … Reduzierte Raumbeanspruchung, geringere Installationskosten, vereinfachte Regelung und Wartung …
- … [br]Kostengünstig in der Installation - im Gegensatz zu einer richtigen Wärmepumpe …
- … Mit dem Verzicht auf einen Luft-Luft-Wärmetauscher wird m.E. die beste da kostengünstigste Art der Wärmerückgewinnung verschenkt. Kein Konstantvolumenstrom, wenn man die Einstellung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
- … 50% Solarwärme im Neubau erreichen? Infos zu Heizsystemen, Kosten, Förderung & Tipps für Ihr Niedrigenergiehaus. Jetzt informieren! …
- … 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus? …
- … aber durch die Förderung und die langfristigen Einsparungen bei den Energiekosten kann sich die Investition lohnen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung Regelung: Optimierung für Wandheizung & Pufferspeicher – Effizienz steigern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenzisterne, Platzierung, Kosten, Gartenbewässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenzisterne, Platzierung, Kosten, Gartenbewässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenzisterne platzieren: Kosten, Größen, Vor- & Nachteile für Gartenbewässerung & Co.?
Suche nach: Regenzisterne: Platzierung, Größe, Kosten | Tipps
Suche nach: Regenzisterne, Platzierung, Kosten, Größe, Gartenbewässerung, Toilettenspülung, Waschmaschine, Regenwassernutzung, Neubau, Entwässerung
