Alte Setzgrube als Regenwasserzisterne nutzen? Kosten, Reinigung & Genehmigung
Die Umnutzung einer alten Setzgrube als Regenwasserzisterne ist komplex. Die geringe Höhe der Grube kann Frostprobleme verursachen (siehe Regenwasserzisterne: Frostschutz bei geringer Erdüberdeckung!). Eine gründliche Reinigung und Sanierung sind unerlässlich. Die Wirtschaftlichkeit hängt stark von den individuellen Gegebenheiten und dem Bedarf an Regenwassernutzung ab.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hinter unserem Haus befindet sich eine alte Setzgrube. Diese ist zurzeit noch mit den Schmutzwasserleitungen aus dem Haus verbunden, sprich: voll mit Fäkalien. Wahrscheinlich wurde sie irgendwann einmal an die Straßenkanalisation angeschlossen. Dieser Anschlusskanal ist jedoch  -  falls überhaupt vorhanden, kaputt und verstopft. Folgendes ist nun geplant:
  • alten Anschlusskanal vergessen und Schmutzwasser zum Kanal des Nachbarn leiten (Entwässerungsgesuch läuft), völlige Trennung von der Setzgrube.
  • Regenwasser in die Zisterne leiten (errechneter Ertrag: 57 m³/a), Hauswasserwerk in benachbarter "Waschküche" mit Anschlussmöglichkeit für Waschmaschine und Gartenbewässerung. (errechneter Bedarf: 70 m³/a, Toilettenspülung nicht geplant.)
Die Zisterne besteht aus 2 Kammern, ist gemauert, innen wahrscheinlich verputzt und mit einer Ortbetonplatte abgedeckt. Es gibt eine Öffnung (ca. 60x60 cm), die mit einer Metallplatte abgedeckt ist. Vorausgesetzt, die Grube ist gründlich saubergemacht  -  wie müssen die Wände beschaffen sein, damit eine Nutzung als Zisterne funktioniert? Die Seitenverhältnisse des Wasservolumens sind wahrscheinlich etwas ungünstig (L: B: H = 1.75:1.60:0.85 m³). Wie flach darf das Wasser stehen? Hat jemand ähnliche Probleme gehabt (- und gelöst natürlich!)? Danke für jeden Tipp!
  • Kristin Schäfer
    Sicherheitshinweise: Setzgrube als Zisterne: Was beachten?
    🔴 Gefahr: Bei der Reinigung der Setzgrube können gefährliche Gase entstehen. Arbeiten Sie niemals alleine und sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
    🔴 Gefahr: Undichtigkeiten der Zisterne können zu einer Kontamination des Grundwassers führen.
    GoogleAI-Analyse: Setzgrube als Zisterne: Was beachten?
    Die Umnutzung einer alten Setzgrube als Regenwasserzisterne ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Prüfung und Vorbereitung. Ich empfehle folgende Schritte:
    • Reinigung: Die Grube muss gründlich von allen Fäkalienresten gereinigt und desinfiziert werden. Dies ist eine Aufgabe für Fachbetriebe.
    • Dichtheitsprüfung: Die Wände und die Bodenplatte der Grube müssen auf Dichtheit geprüft werden. Risse oder Beschädigungen müssen fachgerecht abgedichtet werden.
    • Anschluss: Der Anschluss an die Regenwasserleitungen und ggf. ein Hauswasserwerk muss fachgerecht erfolgen.
    • Genehmigung: Klären Sie mit Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt, ob für die Umnutzung eine Genehmigung erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung und Abdichtung können zu Verunreinigungen des Regenwassers und zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Umnutzung von einem Fachbetrieb für Zisternenbau planen und durchführen.
    Setzgrube
    Eine Setzgrube ist eine unterirdische Anlage zur Vorreinigung von Abwasser. Sie dient dazu, Feststoffe vom Abwasser zu trennen, bevor es in die Kanalisation oder eine Kläranlage eingeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Kläranlage, Abwasser, Kanalisation.
    Regenwasserzisterne
    Eine Regenwasserzisterne ist ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser. Das gesammelte Regenwasser kann zur Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschinenbetrieb genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Grauwasser, Wasserspeicher.
    Hauswasserwerk
    Ein Hauswasserwerk ist eine Anlage zur Druckerhöhung und automatischen Wasserversorgung im Haus. Es wird häufig in Verbindung mit einer Regenwasserzisterne eingesetzt, um das gesammelte Regenwasser im Haus zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Druckerhöhung, Wasserversorgung, Pumpe.
    Abwasser
    Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigte Wasser. Es muss vor der Einleitung in die Umwelt gereinigt werden.
    Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Grauwasser, Kläranlage.
    Dichtheitsprüfung
    Eine Dichtheitsprüfung ist ein Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Behältern oder Rohrleitungen. Sie dient dazu, Leckagen und Undichtigkeiten aufzuspüren und zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Leckageortung, Druckprüfung, Wasserdichtheit.
    Trinkwasserverordnung
    Die Trinkwasserverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Anforderungen an die Qualität von Trinkwasser festlegt. Sie dient dem Schutz der menschlichen Gesundheit vor schädlichen Einflüssen durch verunreinigtes Trinkwasser.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Wasserqualität, Hygiene.
    Ortbeton
    Ortbeton ist Beton, der direkt an der Baustelle hergestellt und verarbeitet wird. Er wird häufig für Fundamente, Wände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Fertigbeton.
    1. Welche Vorteile bietet die Nutzung einer alten Setzgrube als Regenwasserzisterne?
      Die Nutzung einer alten Setzgrube als Regenwasserzisterne spart Kosten für den Neubau einer Zisterne und ermöglicht die Nutzung von Regenwasser zur Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschinenbetrieb. Dies reduziert den Trinkwasserverbrauch und schont die Umwelt.
    2. Welche Nachteile sind zu beachten?
      Die Reinigung und Abdichtung der alten Setzgrube kann aufwendig und kostspielig sein. Zudem ist die Wasserqualität möglicherweise nicht so hoch wie bei einer neu gebauten Zisterne. Eine regelmäßige Wartung und Reinigung ist daher unerlässlich.
    3. Benötige ich eine Genehmigung für die Umnutzung?
      Ob eine Genehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und kommunalen Bestimmungen ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    4. Wie reinige ich eine alte Setzgrube richtig?
      Die Reinigung einer alten Setzgrube sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Dieser verfügt über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung, um die Grube sicher und fachgerecht zu reinigen und zu desinfizieren.
    5. Wie dichte ich eine alte Setzgrube ab?
      Die Abdichtung einer alten Setzgrube sollte ebenfalls von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Dieser kann die Wände und die Bodenplatte der Grube mit geeigneten Materialien abdichten, um ein Austreten von Wasser zu verhindern.
    6. Kann ich das Regenwasser aus der Zisterne auch für Trinkwasserzwecke nutzen?
      Die Nutzung von Regenwasser aus einer umgebauten Setzgrube für Trinkwasserzwecke ist in der Regel nicht zulässig, da die Wasserqualität möglicherweise nicht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Umnutzung einer Setzgrube zur Zisterne?
      Die Kosten für die Umnutzung einer Setzgrube zur Zisterne variieren je nach Größe der Grube, Zustand der Bausubstanz und Umfang der erforderlichen Arbeiten. Ich empfehle, sich von mehreren Fachbetrieben Angebote einzuholen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Regenwassernutzung?
      Einige Kommunen und Bundesländer bieten Förderprogramme für die Regenwassernutzung an. Ich empfehle, sich bei der Gemeinde oder dem zuständigen Umweltamt über mögliche Fördermöglichkeiten zu informieren.
      Informationen zur Bewässerung von Pflanzen mit Regenwasser.
    • Zisternenbau: Genehmigungen und Vorschriften
      Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Bau von Zisternen.
    • Reinigung und Wartung von Zisternen
      Tipps zur regelmäßigen Pflege von Regenwasserspeichern.
    • Förderprogramme für Regenwassernutzung
      Informationen zu finanziellen Zuschüssen für umweltfreundliche Maßnahmen.
    • Grauwassernutzung im Haushalt
      Möglichkeiten zur Wiederverwendung von leicht verschmutztem Wasser.
  2. Regenwasserzisterne: Frostschutz bei geringer Erdüberdeckung!
    Zisterne
    Sehr geehrte Frau Schäfer, Aufgrund der sehr geringen Höhe (85 cm) würde ich die Idee, den Behälter als Zisterne zu nutzen, verwerfen. Sie werden mit Sicherheit massive Probleme in Sachen Frost bekommen, da hier keine Erdüberdeckung vorhanden ist. Weiterhin ist der Aufwand diese Grube nutzbar zu machen enorm hoch. Sie müssten die Grube sehr gründlich reinigen, den alten Putz abhacken und neu verputzen. Als Material käme ein wasserundurchlässiger Zementputz in Frage. Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich direkt an uns bzw. sehen Sie sich auf unserer Homepage um. MfG S. Wolf  -  ReSoTec GbR
    Setzgrube als Regenwasserzisterne: Machbarkeit & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Umnutzung einer alten Setzgrube als Regenwasserzisterne ist komplex. Die geringe Höhe der Grube kann Frostprobleme verursachen (siehe Regenwasserzisterne: Frostschutz bei geringer Erdüberdeckung!). Eine gründliche Reinigung und Sanierung sind unerlässlich. Die Wirtschaftlichkeit hängt stark von den individuellen Gegebenheiten und dem Bedarf an Regenwassernutzung ab.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vor der Umnutzung ist eine detaillierte Prüfung der Bausubstanz und der örtlichen Gegebenheiten notwendig. Die Reinigung einer alten Setzgrube ist aufwendig und erfordert Fachkenntnisse.
    📊 Zusatzinfo: Die Nutzung von Regenwasser zur Gartenbewässerung oder Toilettenspülung kann den Trinkwasserverbrauch senken und Kosten sparen. Ein Hauswasserwerk ist für die Nutzung im Hausinneren erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Setzgrube von einem Fachmann begutachten, um die Machbarkeit und die Kosten der Umnutzung zu prüfen. Berücksichtigen Sie die örtlichen Vorschriften und Genehmigungen für die Regenwassernutzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Setzgrube, Regenwasserzisterne, Umnutzung, Regenwassernutzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10059: Alte Setzgrube als Regenwasserzisterne nutzen? Kosten, Reinigung & Genehmigung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung mit 100 m³ Pufferspeicher: Machbarkeit, Kosten & Planung für Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanbieter Großraum München: Preise, Angebote & regionale Unterschiede für 5 Tonnen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartengestaltung Kosten: Pflasterarbeiten, Stellplatz & Landschaftsbau – Preise realistisch?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Kanalring / Schachtring aus Verbundwerkstoff: Material, Gewicht & Bezugsquellen?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasser Zisterne: Separate Gartenbewässerung – Kosten, Installation & Vorteile?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasserzisterne vs. Brunnen: Kosten, Nutzen & Risiken für Garten, WC & Waschmaschine?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Setzgrube, Regenwasserzisterne, Umnutzung, Regenwassernutzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Setzgrube, Regenwasserzisterne, Umnutzung, Regenwassernutzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alte Setzgrube als Regenwasserzisterne nutzen? Kosten, Reinigung & Genehmigung
Suche nach: Setzgrube als Zisterne: Was beachten?
Suche nach: Setzgrube, Regenwasserzisterne, Umnutzung, Regenwassernutzung, Gartenbewässerung, Hauswasserwerk, Abwasser, Genehmigung, Kosten, Reinigung
