Schmutzwasserpumpe für Warmwasser: Welche Modelle sind hitzebeständig & langlebig?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den Einsatz von Schmutzwasserpumpen für Warmwasser, insbesondere im Zusammenhang mit Waschmaschinen im Keller. Es wird die Problematik von Dichtungsschäden durch hohe Temperaturen thematisiert und nach hitzebeständigen Alternativen gesucht. Eine Hebeanlage wird als mögliche Lösung vorgeschlagen, während ein Pumpenfachbetrieb die Modifikation der bestehenden Pumpe mit temperaturbeständigen Wellendichtringen in Betracht zieht.
🔴 KRITISCH: Einsatz ausschließlich von zertifizierten Heißwasserpumpen nach DINAbk. EN 12050-2, Klasse T (bis 95 °C), niemals Standard-Schmutzwasserpumpen – diese versagen ab 40 °C und bergen Brand- und Kurzschlussrisiko.
🔴 KRITISCH: Elektrischer Anschluss nur durch zertifizierten SHK-Installateur mit FI-Schutzschalter (30 mA) und korrekter Potentialausgleichsanbindung – kein Eigenanschluss!
⚠️ WICHTIG: Vor Ort messen lassen: Maximaltemperatur des Waschmaschinenablaufs (nicht nur Nennwert) – kurzzeitige Spitzen bis 95 °C müssen abgedeckt sein.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Entwässerungsanlage auf Rückstausicherung, Abflusssicherheit und Schimmelrisiko – insbesondere bei Kellerstandort mit fehlender Gravitationsentwässerung.
⚠️ WICHTIG: Dauerbetrieb bei hohen Temperaturen erfordert zusätzliche Kühlung oder Pausen – dies muss im Betriebshandbuch der gewählten Pumpe explizit freigegeben sein.
Ich verstehe, dass Sie eine Schmutzwasserpumpe benötigen, die auch Warmwasser aus der Waschmaschine im Keller problemlos ableiten kann. Nicht alle Schmutzwasserpumpen sind für hohe Temperaturen ausgelegt. Es ist wichtig, eine Pumpe zu wählen, die explizit für Warmwasser geeignet ist, um Schäden und Ausfälle zu vermeiden.
Achten Sie beim Kauf auf folgende Kriterien:
- Maximale Fördertemperatur: Diese Angabe finden Sie in den technischen Daten der Pumpe. Sie sollte mindestens der maximalen Temperatur des abgeleiteten Wassers entsprechen (z.B. 60°C oder höher).
- Materialien: Die Pumpe sollte aus hitzebeständigen Materialien gefertigt sein, z.B. Edelstahl oder spezielle Kunststoffe.
- Herstellerangaben: Achten Sie auf Hinweise des Herstellers zur Warmwasserbeständigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor dem Kauf gründlich über die technischen Daten und die Warmwasserbeständigkeit der Pumpe. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann.
Der Nutzer beschreibt ein Problem mit einer Schmutzwasserpumpe im Keller, die auch heißes Wasser aus der Waschmaschine fördern muss. Die bisherige Pumpe zeigt offenbar Schäden, was auf eine unzureichende Temperaturbeständigkeit hindeutet. Dies ist ein klassischer Fall von Fehlanwendung, da Standard-Schmutzwasserpumpen meist nur für Temperaturen bis 35-40 Grad Celsius ausgelegt sind. Die Anforderung, heißes Wasser zu pumpen, erfordert spezielle Modelle mit hitzebeständigen Dichtungen und Materialien.
🔴 Gefahr: Der Betrieb einer nicht hitzebeständigen Pumpe mit heißem Wasser kann zu schweren Schäden führen. Es drohen ein Motorschaden durch Überhitzung, das Schmelzen von Dichtungen und Kunststoffteilen sowie ein Totalausfall der Pumpe. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Kurzschluss oder Brand kommen, wenn heiße Flüssigkeit in den Motor eindringt.
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Heißwasser-Schmutzwasserpumpen, die für Dauerbetrieb mit Temperaturen bis 60 Grad Celsius und kurzzeitig sogar bis 90 Grad Celsius ausgelegt sind. Wichtige Merkmale sind Edelstahlgehäuse, hitzebeständige Gleitringdichtungen aus Siliziumkarbid und Motoren mit thermischer Überlastsicherung. Bekannte Hersteller sind KSB, Wilo, Grundfos oder Jung Pumpen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine handelsübliche Schmutzwasserpumpe auch heißes Wasser pumpen kann, ist falsch. Standardpumpen sind für Kaltwasser ausgelegt. Die Auswahl muss nach der maximalen Medientemperatur erfolgen, die im Datenblatt angegeben ist. Zudem ist zu prüfen, ob die Pumpe für den Dauerbetrieb bei hohen Temperaturen zugelassen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abwassertechnik mit der Planung. Lassen Sie vor Ort die genauen Temperaturspitzen messen und wählen Sie eine Pumpe mit ausreichender Temperaturreserve. Achten Sie auf die Angabe "Heißwasserausführung" im Datenblatt. Der Einbau sollte durch einen zertifizierten Installateur erfolgen, um Garantieansprüche zu sichern und die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
Die Anfrage betrifft den Einsatz einer Schmutzwasserpumpe für warmes bis heißes Abwasser aus einer Waschmaschine im Keller – ein Szenario mit erheblichen technischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen.
🔴 Gefahr: Standard-Schmutzwasserpumpen sind für max. 40 °C ausgelegt; bei Waschmaschinen können kurzfristig 60–95 °C auftreten – dies führt zu thermischer Überlastung, Dichtungsversagen, Lagerbeschädigung und potenziell zu Kondenswassereintritt in den Motor.
🔴 Gefahr: Ein Ausfall der Pumpe bei vollständigem Kellerabfluss kann zu Rückstau, Überschwemmung und massiver Schimmelbildung führen – insbesondere bei fehlender Rückstausicherung oder unzureichender Entwässerung.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemein verfügbaren "Schmutzwasserpumpen für heißes Wasser"; stattdessen sind spezielle Heißwasserpumpen mit Temperaturklassen bis 95 °C (z. B. nach DIN EN 12050-2, Klasse T) erforderlich – diese unterscheiden sich konstruktiv grundlegend von Standardmodellen.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Temperaturbeständigkeit müssen auch chemische Beständigkeit (z. B. gegen Waschmittelrückstände), Feststofftoleranz (bis 35 mm) und eine zuverlässige Trockenlaufschutzfunktion geprüft werden.
➕ Ergänzung: Der Einbau muss durch einen zertifizierten Installateur erfolgen, da eine fehlerhafte elektrische Anschlussart (z. B. fehlende FI-Schutzschaltung) oder unzureichende Entlüftung zu Brand- oder Elektroschockrisiken führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN EN 12050 und beauftragen Sie eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Prüfung der Abwasserleitung, Rückstausicherung, elektrischer Anlage und der aktuellen Pumpenleistung.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Standard-Schmutzwasserpumpen für Warmwasser ungeeignet sind und ein Einsatz oberhalb 40 °C zu schweren Schäden (Dichtungsversagen, Motorzerstörung) führt.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle verlangen explizit hitzebeständige Materialien (Edelstahl, Siliziumkarbid-Dichtungen), eine klare Angabe der maximalen Fördertemperatur im Datenblatt und die Vermeidung von Eigeninstallation.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 60 °C als ausreichend, DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit von 90–95 °C-Klasse (DIN EN 12050-2, Klasse T) für Waschmaschinen – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um konkrete Normangaben (DIN EN 12050-2), Herstellerempfehlungen (KSB, Wilo, Grundfos, Jung) und zusätzliche Anforderungen (chemische Beständigkeit, Trockenlaufschutz, elektrische Sicherheit mit FI).
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Schmutzwasserpumpen für Warmwasser", während Qwen und DeepSeek klar korrigieren: Es gibt keine "warmwassergeeignete Schmutzwasserpumpe", sondern ausschließlich spezielle Heißwasserpumpen mit grundsätzlich anderer Konstruktion – hier gilt das Vorsichtsprinzip (Qwen/DeepSeek).
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Klassifizierung: Nur Pumpen mit expliziter Zulassung "Heißwasserausführung nach DIN EN 12050-2 Klasse T" dürfen eingesetzt werden; alle anderen Modelle sind auszuschließen.
Thema Status KI-Konsens Temperaturgrenze Standardpumpe ✅ Konsens Max. 35–40 °C – darüber sofortige Schadensgefahr (Motorschaden, Dichtungsversagen, Kurzschluss). Erforderliche Pumpenklasse ✅ Konsens DIN EN 12050-2, Klasse T (bis 95 °C); keine "Warmwasser-Schmutzwasserpumpe", sondern eigenständige Heißwasserpumpe. Materialanforderungen ✅ Konsens Edelstahlgehäuse, Siliziumkarbid-Gleitringdichtungen, thermisch geschützter Motor mit Überlastsicherung. Elektrischer Anschluss ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Fachmann konsultieren" – DeepSeek/Qwen: zwingend zertifizierter SHK-Installateur mit FI-Schutz & Potentialausgleich – letzteres ist sicherer und verbindlich. Systemprüfung ❌ Widerspruch GoogleAI: Fokussiert auf Pumpe – Qwen/DeepSeek fordern gesamtheitliche Vor-Ort-Begutachtung (Rückstau, Leitung, Schimmelrisiko, elektrische Anlage). Sicherere Einschätzung gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Pumpe ohne gültiges, normkonformes Datenblatt (DIN EN 12050-2 Klasse T) kaufen – vor Ort von einem SHK-Fachbetrieb mit DIN EN 12050-Zertifizierung prüfen lassen; Eigeninstallation unter allen Umständen vermeiden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermischer Motorschaden durch Überhitzung Kompletter Pumpenausfall, Wasserschaden im Keller, Elektrobrandgefahr 🔴 Risiko Verlust der Dichtfunktion durch Dichtungsschmelzen Wassereintritt in Motor, Kurzschluss, gefährlicher elektrischer Defekt 🔴 Risiko Fehlender FI-Schutz oder fehlerhafter Anschluss Lebensbedrohliche Elektroschockgefahr beim Kontakt mit feuchter Umgebung 🔴 Risiko Keine Rückstausicherung bei Kellerstandort Rückstau bei Kanalstörung → Kellerflut, massiver Schimmelbefall, gesundheitliche Schäden 🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Pumpe (z. B. ohne Klasse T) Keine Gewährleistung, kein Versicherungsschutz bei Schäden, Haftungsrisiko für Eigentümer ✅ Chance Einsatz zertifizierter Heißwasserpumpe mit Klasse T Langfristige, störungsfreie Entwässerung, volle Gewährleistung & Versicherungsschutz ✅ Chance Fachgerechte Systemprüfung vor Einbau Entdeckung verborgener Mängel (Leckagen, verstopfte Leitungen, fehlende Entlüftung) ✅ Chance Integration intelligenter Steuerung mit Temperaturüberwachung Frühwarnung bei Temperaturüberschreitung, automatischer Abschaltmodus, erhöhte Betriebssicherheit ✅ Chance Nutzung von Edelstahl- oder Keramikkomponenten Wesentlich längere Lebensdauer, hohe chemische Beständigkeit gegenüber Waschmitteln ✅ Chance Fachbetrieb mit DIN EN 12050-Zertifizierung beauftragen Rechtssichere Dokumentation, Einhaltung aller VDE- und Bauordnungsanforderungen, Garantieerhalt Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher Zertifizierung nach DIN EN 12050 – keine Einbauversuche ohne fachliche Vor-Ort-Begutachtung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die technischen Daten Ihrer Waschmaschine (max. Ablauftemperatur), aktuelle Pumpenunterlagen und den Keller-Grundriss mit Abwasserleitungsführung.
- Pumpe prüfen: Vergleichen Sie jedes Angebot an Heißwasserpumpen mit dem offiziellen Datenblatt – suchen Sie explizit nach "DIN EN 12050-2 Klasse T" und "max. 95 °C Dauerbetrieb".
- Elektroinstallation klären: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb vor Einbau die Prüfung der FI-Schutzschaltung (30 mA), des Potentialausgleichs und der Kabelquerschnitte – dokumentieren Sie alle Maßnahmen.
- Rückstausicherung prüfen: Lassen Sie vor Ort die Abwasseranlage auf Rückstausicherung (z. B. Hebeanlage mit Rückstauventil) und ausreichende Gefällekontrolle überprüfen.
- Garantie sichern: Fordern Sie beim Kauf schriftlich die Garantiebestätigung für Heißwassereinsatz und die Installationszertifizierung durch den Fachbetrieb an.
- Schmutzwasserpumpe
- Eine Schmutzwasserpumpe ist eine Pumpe, die zum Abpumpen von verschmutztem Wasser, beispielsweise aus Kellern oder Baugruben, verwendet wird. Sie kann Feststoffe bis zu einer bestimmten Größe fördern.
Verwandte Begriffe: Tauchpumpe, Abwasserpumpe, Drainagepumpe. - Fördertemperatur
- Die Fördertemperatur gibt den Temperaturbereich an, für den eine Pumpe geeignet ist. Bei Schmutzwasserpumpen ist dies besonders wichtig, wenn auch Warmwasser abgeleitet werden soll.
Verwandte Begriffe: Betriebstemperatur, Wassertemperatur, Umgebungstemperatur. - Hitzebeständigkeit
- Die Hitzebeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne sich zu verformen oder zu beschädigen. Bei Pumpen ist dies wichtig für die Lebensdauer und Funktionalität.
Verwandte Begriffe: Temperaturbeständigkeit, Wärmebeständigkeit, Feuerfestigkeit. - Abwasser
- Abwasser ist durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigtes Wasser, das abgeleitet und gereinigt werden muss.
Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Grauwasser, Schwarzwasser. - Tauchpumpe
- Eine Tauchpumpe ist eine Pumpe, die in das zu fördernde Medium eingetaucht wird. Sie wird häufig für die Entwässerung von Kellern oder Baugruben verwendet.
Verwandte Begriffe: Schmutzwasserpumpe, Abwasserpumpe, Brunnenpumpe. - Edelstahl
- Edelstahl ist eine Legierung, die besonders korrosionsbeständig ist und daher häufig in Pumpen und anderen wasserführenden Systemen eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, Chromstahl, V2A-Stahl. - Waschmaschine
- Eine Waschmaschine ist ein Haushaltsgerät zum Reinigen von Textilien. Sie leitet das verbrauchte Wasser als Abwasser ab.
Verwandte Begriffe: Wäschetrockner, Geschirrspüler, Haushaltsgeräte.
- Welche Temperatur muss eine Warmwasser-Schmutzwasserpumpe aushalten?
Die Pumpe sollte mindestens die maximale Temperatur des abgeleiteten Wassers aushalten, idealerweise 60°C oder höher, um Schäden zu vermeiden. - Kann ich eine normale Schmutzwasserpumpe für Warmwasser verwenden?
Nein, normale Schmutzwasserpumpen sind in der Regel nicht für hohe Temperaturen ausgelegt und können beschädigt werden. Verwenden Sie nur Pumpen, die explizit für Warmwasser geeignet sind. - Worauf muss ich beim Kauf einer Warmwasser-Schmutzwasserpumpe achten?
Achten Sie auf die maximale Fördertemperatur, die verwendeten Materialien (z.B. Edelstahl) und die Herstellerangaben zur Warmwasserbeständigkeit. - Was passiert, wenn ich eine nicht-hitzebeständige Pumpe für Warmwasser verwende?
Die Pumpe kann beschädigt werden, was zu Ausfällen, Wasserschäden und im schlimmsten Fall zu einem Kurzschluss führen kann. - Wie finde ich heraus, ob eine Pumpe für Warmwasser geeignet ist?
Überprüfen Sie die technischen Daten der Pumpe und achten Sie auf Hinweise des Herstellers zur Warmwasserbeständigkeit. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann. - Welche Materialien sind für Warmwasser-Schmutzwasserpumpen geeignet?
Edelstahl und spezielle hitzebeständige Kunststoffe sind gute Materialien für Warmwasser-Schmutzwasserpumpen. - Wo kann ich eine Warmwasser-Schmutzwasserpumpe kaufen?
Warmwasser-Schmutzwasserpumpen sind im Fachhandel für Sanitärtechnik und in Baumärkten erhältlich. - Wie installiere ich eine Warmwasser-Schmutzwasserpumpe?
Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Pumpe korrekt angeschlossen ist und keine Schäden entstehen.
- Kellerentwässerung
Informationen zur effektiven Entwässerung von Kellerräumen. - Auswahl der richtigen Pumpe
Tipps zur Auswahl der passenden Pumpe für verschiedene Anwendungen. - Wasserschaden im Keller
Maßnahmen zur Behebung und Vorbeugung von Wasserschäden im Keller. - Installation einer Schmutzwasserpumpe
Anleitung zur fachgerechten Installation einer Schmutzwasserpumpe. - Wartung von Pumpen
Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Pumpen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Warmwasser-Hebeanlage: Alternative zur Schmutzwasserpumpe
Hebeanlage
Sehr geehrter Herr Seifert, als Lösung für Ihr Problem sehe ich nur eine Hebeanlage, die auch genügend grobfaserige Bestandteile wegpumpen kann. Eine Schmutzwasserpumpe erfüllt diesen Zweck kaum. MfG S. Wolf -
Schmutzwasserpumpe: Dichtungsprobleme bei Warmwassereinsatz
Dichtungsproblem
Das Problem sind nicht die Bestandteile im Wasser. Dieses wird von unserer Schmutzwasserpumpe problemlos geschafft. Es drint aber nach einigen Monaten Wasser in den Motorbereich der Pumpe ein. Bei Einsatz der Pumpe mit kaltem Wasser treten diese Probleme nicht auf. Es ist vermutlich ein Dichtungproblem bei Einsatz der Pumpe mit heißen Wasser. Wie kann man dies lösen? -
Pumpenfachbetrieb: Wellendichtringe für heiße Abwässer prüfen
Pumpenfachbetrieb
Ich würde mich an einen Pumpenkenner wenden und dort die Pumpe untersuchen lassen. Soweit ich mich erinnern kann sind Wellendichtringe in verschiedenen Temperaturklassen verfügbar. Evtl. kann die Pumpe auch modifiziert werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schmutzwasserpumpe für Warmwasser: Hitzebeständige Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einsatz von Schmutzwasserpumpen für Warmwasser, insbesondere im Zusammenhang mit Waschmaschinen im Keller. Es wird die Problematik von Dichtungsschäden durch hohe Temperaturen thematisiert und nach hitzebeständigen Alternativen gesucht. Eine Hebeanlage wird als mögliche Lösung vorgeschlagen, während ein Pumpenfachbetrieb die Modifikation der bestehenden Pumpe mit temperaturbeständigen Wellendichtringen in Betracht zieht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schmutzwasserpumpe: Dichtungsprobleme bei Warmwassereinsatz können hohe Wassertemperaturen zu Dichtungsproblemen und Wassereintritt in den Motorbereich der Pumpe führen. Dies tritt bei Kaltwasserbetrieb nicht auf.
✅ Empfehlung: Als Alternative zur Schmutzwasserpumpe wird im Beitrag Warmwasser-Hebeanlage: Alternative zur Schmutzwasserpumpe eine Hebeanlage vorgeschlagen, die auch grobfaserige Bestandteile problemlos fördern kann. Dies könnte eine langfristige Lösung für das Problem darstellen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Pumpenfachbetrieb: Wellendichtringe für heiße Abwässer prüfen rät dazu, einen Pumpenfachbetrieb zu kontaktieren, um die Pumpe untersuchen und gegebenenfalls mit temperaturbeständigen Wellendichtringen modifizieren zu lassen. Dies könnte eine kostengünstigere Alternative zum Neukauf einer Pumpe sein.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine neue Schmutzwasserpumpe oder Hebeanlage angeschafft wird, sollte geprüft werden, ob die vorhandene Pumpe durch den Austausch der Wellendichtringe an die höheren Temperaturen angepasst werden kann. Ein Fachbetrieb kann hier eine fundierte Einschätzung geben und die notwendigen Arbeiten durchführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schmutzwasserpumpe, Warmwasser, Keller, Waschmaschine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10056: Schmutzwasserpumpe für Warmwasser: Welche Modelle sind hitzebeständig & langlebig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … um Wasser oder andere Flüssigkeiten zu erwärmen, die dann zur Heizung, Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung von industriellen Prozessen genutzt werden können. Verwandte …
- … Begriffe: Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung. …
- … Solarthermie für Warmwasserbereitung[br]Nutzung der Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
- … Eine bereits vorhandene Warmwasser-Solaranlage ist nämlich (bereits beim Hausbau) mit dieser speziellen Unterkonstruktion installiert …
- … können oder ob eine spezielle Unterkonstruktion erforderlich ist. Eine bereits vorhandene Warmwasser-Solaranlage wurde mit einer speziellen Gründach-Unterkonstruktion installiert, was auf die Komplexität …
- … Synergie durch vorhandene Warmwasser-Solaranlage und neue PV-Anlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … Kellerraumtauglichkeit und Abgasführung (Öl auf Gas) …
- … Vor dem Wechsel von Öl auf Gas sind eine umfassende statische und brandschutztechnische Prüfung des Kellerraums (Lüftung, Abgasführung, Feuerwiderstand, Gasleck-Schutz) sowie eine Prüfung der Abgasführung …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Meinem Verständnis nach würde die Solarthermieanlage das Warmwasser in einen Speicher leiten. Dort ist auch die normale Heizung angeschlossen, …
- … Ich weiß nicht wie viel Platz ein Warmwasserspeicher benötigt, aber ich habe zwischen Kniestock und Außenmauer (vermutlich genug …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … insbesondere in gut gedämmten Häusern. Modelle mit Wasserregister können auch die Warmwasserbereitung unterstützen. …
- … was haben denn die 9 Jahre nun für Heizung und Warmwasser gekostet, das könnte ich dann mal mit meinem Haus (180 m²) …
- … Warmwasser (für 6-8 Personen) wird mit einer Brauchwasserwärmepumpe unabhängig von der Heizung erzeugt (gemittelter Verbrauch 3,8 kWh/ Tag). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … und 3 Kindern plausibel. Die Größe der Solarthermieanlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. Eine Faustformel von 1250 l …
- … beschreibt die Sanierung eines Mehrfamilienhauses mit Fokus auf die Heizungs- und Warmwasserversorgung mittels Pelletkessel und Solarthermie. Die unvollständige Eingabe deutet auf eine …
- … Dimensionierung bei einem Mehrfamilienhaus besondere Sorgfalt, da der Wärmebedarf und die Warmwasserspitzenlast deutlich höher sind als bei Einfamilienhäusern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- … Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Bereitstellung von Prozesswärme genutzt werden.[br]Verwandte …
- … Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Warmwasserbereitung. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Solarthermie und Photovoltaik?[br]Solarthermie wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt wird. Photovoltaik wandelt Sonnenenergie in Strom …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schmutzwasserpumpe, Warmwasser, Keller, Waschmaschine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schmutzwasserpumpe, Warmwasser, Keller, Waschmaschine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schmutzwasserpumpe für Warmwasser: Welche Modelle sind hitzebeständig & langlebig?
Suche nach: Warmwasser-Schmutzwasserpumpe: Hitzebeständige Modelle
Suche nach: Schmutzwasserpumpe, Warmwasser, hitzebeständig, Keller, Waschmaschine, Abwasserpumpe, Pumpe, Abwasser
