Treppe knarrt nach Renovierung: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Behebung?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
❓ Fragestellung: Treppe knarrt nach Renovierung: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Behebung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das zu intensive Abschleifen der Wangen als Ursache für das Knarren und die daraus resultierende Verlust der Passgenauigkeit; Alle warnen einhellig vor ernsthaften Sicherheitsrisiken: Stabilitätsverlust, erhöhtes Verletzungsrisiko, mögliche Materialermüdung oder Versagen der Verbindungen; Alle empfehlen eindeutig die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Treppenbauer, Schreiner, Holzbau-Sachverständiger) – GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek von "zertifiziertem Treppenbauer oder Zimmermann", Qwen von "zertifiziertem Holzbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Tischlermeister".
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen der Treppe bis zur fachlichen Begutachtung und Reparatur einstellen; keinerlei weitere Eigenreparaturen – insbesondere keine Verwendung von WD40, Silikon, Schmiermitteln oder improvisierten Füllungen.
Nach dem Abschleifen und Ölen einer offenen Treppe kann es zu Knarrgeräuschen kommen, besonders wenn die Wangen zu stark bearbeitet wurden. Silikon und WD40 sind oft keine dauerhaften Lösungen. Die Befestigung der Trittstufen, insbesondere bei Stahlgerüsten, sollte überprüft werden.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo. Wir haben unsere Treppe renoviert (abgeschliffen und geölt). Es handelt sich um eine offene Treppe. Beim Abschleifen war ich zu gründlich und habe auch in den Wangen geschliffen, um sämtliche Farbe zu entfernen. Nun knarrt die Treppe, da logischerweise (war mir vorher nicht bewusst) die Stufen nicht mehr perfekt sitzen. Ich habe schon Silikon versucht sowie WD40 (war ein Online Tipp). Wie kann ich das Knarren verhindern? Gibt es noch bessere Tipps als WD40 und Silikon?
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder geprüften Treppenbauer erforderlich – das Abschleifen der Wangen hat die Passgenauigkeit und Tragfähigkeit beeinträchtigt.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren selbstständigen Reparaturversuche mit WD40, Silikon oder Schmiermitteln – diese verschlechtern die Verbindung, behindern fachgerechte Nacharbeiten und erhöhen das Verletzungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Stufenverbindungen sind auf Spiel, lockere Schrauben und sichtbare Spaltbildung zu überprüfen – bei jeglicher Unsicherheit gilt: Nutzung unterbrechen bis zur Fachprüfung.
    Nach dem Abschleifen und Ölen einer offenen Treppe kann es zum Knarren kommen, besonders wenn die Wangen betroffen sind. Das Abschleifen der Wangen kann die Passgenauigkeit der Stufen beeinträchtigen.
    • Überprüfung der Verschraubungen: Lockere Schrauben an den Stufen und Wangen können die Ursache sein. Ziehen Sie diese vorsichtig nach.
    • Einsatz von Holzleim: Bei kleinen Spalten zwischen Stufe und Wange kann Holzleim helfen. Tragen Sie den Leim auf und fixieren Sie die Stelle mit Schraubzwingen, bis der Leim getrocknet ist.
    • Verwendung von Silikon: Eine dünne Silikonfuge zwischen Stufe und Wange kann ebenfalls das Knarren reduzieren, da es die Reibung minimiert.
    • Keile: Kleine Holzkeile können zwischen Stufe und Wange getrieben werden, um die Stufe zu stabilisieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen können die Stabilität der Treppe beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltendem Knarren oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann (Treppenbauer oder Schreiner) zu konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik nach einer Treppenrenovierung: Durch das Abschleifen der Wangen wurde Material abgetragen, wodurch die Passgenauigkeit der Stufen verloren ging und es zu Knarrgeräuschen kommt. Die vom Nutzer angewandten Methoden (Silikon, WD40) sind als temporäre Lösungen bekannt, jedoch nicht fachgerecht und können langfristig Schäden verursachen.
    ❌ Widerspruch: Die Verwendung von WD40 ist für Holzverbindungen ungeeignet, da es als Schmiermittel wirkt und die Reibung dauerhaft verringert, was die Stabilität der Treppe gefährden kann. Silikon wiederum verhindert eine spätere fachgerechte Reparatur, da es sich nicht rückstandslos entfernen lässt.
    ➕ Ergänzung: Die eigentliche Ursache liegt im Materialverlust an den Wangen. Die Stufen haben nun Spiel, was zu Bewegungen und damit zum Knarren führt. Eine dauerhafte Lösung erfordert das Nacharbeiten der Verbindungen, z.B. durch Unterlegen von passgenauen Holzkeilen oder das Nachsetzen der Stufen mit speziellen Treppenbau-Schrauben.
    🔴 Gefahr: Bei einer offenen Treppe ist die Statik besonders kritisch. Wenn die Stufen durch das Abschleifen zu viel Spiel haben, kann dies die Tragfähigkeit beeinträchtigen. Ein Durchbrechen oder Lösen einer Stufe stellt ein erhebliches Verletzungsrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Treppenbauer oder Zimmermann. Dieser kann die Passgenauigkeit professionell wiederherstellen, z.B. durch Einbringen von Keilen oder Nachleimen der Verbindungen. Führen Sie keine weiteren Experimente mit Schmiermitteln oder Dichtstoffen durch, da diese die Situation verschlimmern und eine spätere Reparatur erschweren.
    Die beschriebene Knarrgeräusche nach dem übermäßigen Abschleifen der Wangen einer offenen Treppe deuten auf eine mechanische Lockerung der Verbindung zwischen Stufen und tragenden Elementen hin – ein klassisches Problem bei Eingriffen in die statisch relevante Verbindung von Stufen, Wangen und/oder Auftritten.
    🔴 Gefahr: Durch das zu intensive Abschleifen wurden möglicherweise maßgebliche Kontaktflächen und Presspassungen reduziert, wodurch die Tragfähigkeit und Langzeitstabilität der Treppe beeinträchtigt sein kann – insbesondere bei dynamischer Belastung oder bei älteren Konstruktionen ohne zusätzliche Verankerung.
    ⚠️ Korrektur: WD40 ist für diesen Zweck ungeeignet: Es ist kein Dauerfixiermittel, sondern ein Reinigungs- und Entrostungsmittel mit geringer Haftung und schlechter Alterungsbeständigkeit – es kann sogar Holz austrocknen und die spätere Klebung erschweren.
    ➕ Ergänzung: Silikon ist ebenfalls ungeeignet, da es keine strukturelle Verbindung herstellt, weder lastabtragend noch formschlüssig wirkt und zudem die spätere Anbringung von Klebstoffen oder Holzleimen behindert.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Knarren 'nur' ein akustisches Problem sei, ist falsch – es ist ein Indikator für Bewegung unter Last, die bei wiederholter Beanspruchung zu Materialermüdung, Verformung oder sogar Versagen einzelner Verbindungspunkte führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei offenen Treppen ohne zusätzliche Versteifung (z. B. durch Unterzüge, Verstrebungen oder verklebte Verbindungen) kann die fehlende Flächenpressung zwischen Stufe und Wange zu unkontrollierten Schwingungen und erhöhter Abnutzung an den Kontaktstellen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Tischlermeister, um die Tragfähigkeit, Verbindungssicherheit und ggf. erforderliche Nachverstärkung (z. B. durch Schraubverbindungen, Holzleim oder Unterzüge) fachgerecht zu begutachten und umzusetzen – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das zu intensive Abschleifen der Wangen als Ursache für das Knarren und die daraus resultierende Verlust der Passgenauigkeit.
    • Alle warnen einhellig vor ernsthaften Sicherheitsrisiken: Stabilitätsverlust, erhöhtes Verletzungsrisiko, mögliche Materialermüdung oder Versagen der Verbindungen.
    • Alle empfehlen eindeutig die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Treppenbauer, Schreiner, Holzbau-Sachverständiger) – GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek von "zertifiziertem Treppenbauer oder Zimmermann", Qwen von "zertifiziertem Holzbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Tischlermeister".
    • GoogleAI sieht Silikon und Holzleim als mögliche Hilfsmittel an, während DeepSeek und Qwen beide explizit ablehnen – Silikon wegen Unentfernbarkeit und Reparaturbehinderung, Holzleim nur im Kontext professioneller Nacharbeit (nicht als Eigenreparatur).
    • GoogleAI nennt WD40 nicht – DeepSeek und Qwen kritisieren es ausdrücklich als ungeeignet (DeepSeek: "gefährdet die Stabilität", Qwen: "trocknet Holz aus, behindert spätere Klebung").
    • DeepSeek hebt hervor, dass die Verbindung durch "Unterlegen von passgenauen Holzkeilen" oder "Nachsetzen mit Treppenbau-Schrauben" dauerhaft wiederhergestellt werden muss – eine konkrete technische Lösung, die bei GoogleAI nur allgemein als "Keile" genannt wird.
    • Qwen betont zusätzlich die Gefahr unkontrollierter Schwingungen und Abnutzung bei fehlender Flächenpressung – ein dynamisches Risiko, das bei den anderen Analysen nicht explizit benannt wird.
    • GoogleAI stellt Silikon als "mögliches Mittel zur Reduktion des Knarnens" dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden: Silikon ist "nicht fachgerecht" (DeepSeek) und "behindert spätere Anbringung von Klebstoffen" (Qwen). Die sicherere Einschätzung (Ablehnung) wird priorisiert.
    • GoogleAI suggeriert, dass "kleine Spalten" mit Holzleim "hilfreich" sein können – DeepSeek und Qwen sehen Holzleim nur im Kontext professioneller, vollflächiger, formschlüssiger und belastbarer Verklebung, nicht als Füllmittel für Spalten. Widerspruch im Anwendungsrahmen – die konservative, sicherheitsorientierte Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    👉 Empfehlung: Handlungsgrundlage muss die sicherste gemeinsame Aussage sein: Keine Eigenreparatur, keine temporären Dicht- oder Schmiermittel, fachliche Begutachtung vor jeglicher weiterer Nutzung.
    Ursache des Knarrgeräusches ✅ Maßverlust an den Wangen durch zu intensives Abschleifen → Verlust der Passgenauigkeit und Flächenpressung zwischen Stufe und Wange.
    Risiko für Tragfähigkeit & Stabilität ✅ Erhebliches Risiko: Beeinträchtigung der statischen Funktion, erhöhtes Verletzungsrisiko durch plötzliches Lösen oder Durchbrechen einer Stufe – besonders kritisch bei offenen Treppen.
    WD40 als Lösung ❌ Alle Modelle außer GoogleAI (der es nicht erwähnt) lehnen WD40 ab: DeepSeek und Qwen identifizieren es als gefährlich – es verringert Reibung dauerhaft und trocknet Holz aus.
    Silikon als Lösung ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAIs positiver Einschätzung eindeutig: Silikon ist nicht lastabtragend, behindert Folgereparaturen und ist keine fachgerechte Lösung.
    Fachliche Intervention ✅ Vollständiger Konsens: Sofortige Begutachtung durch zertifizierten Fachmann (Treppenbauer, Holzbau-Sachverständiger, statisch geprüften Tischlermeister) ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Verlust der statischen Tragfähigkeit durch zu starkes Abschleifen der Wangen Kann zu plötzlichem Stufenbruch oder -abrutschen führen – lebensbedrohliches Verletzungsrisiko.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schwingungen und Mikrobewegungen unter Belastung Führt zu fortschreitender Materialermüdung, Rissbildung im Holz und Versagen der Verbindungen.
    🔴 Risiko Verwendung von WD40 oder Silikon als "Lösung" Verschlechtert die Reibungskraft, beeinträchtigt spätere Klebung/Verbindung und erschwert fachgerechte Reparatur.
    🔴 Risiko Unterlassene fachliche Begutachtung Verdeckte Schäden bleiben unentdeckt, Risiko steigt mit jeder Nutzung – kein Sicherheitsnachweis möglich.
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerung bei offener Treppe ohne Unterzüge oder Verstrebungen Erhöhte Instabilität bei seitlicher Belastung oder dynamischem Begehen (z. B. bei Eile oder Tragen von Lasten).
    ✅ Chance Fachgerechte Nacharbeit durch Treppenbauer Dauerhafte Wiederherstellung von Sicherheit, Stabilität und Laufruhe – langfristig kostengünstiger als Folgeschäden.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und Behebung vor gravierender Ermüdung Vermeidung von teuren Komplettersatzmaßnahmen – Erhalt der bestehenden, qualitativ hochwertigen Konstruktion.
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Reparatur Erhöhte Sicherheit und Nachweisbarkeit für Versicherung und spätere Eigentümer (z. B. bei Verkauf).
    ✅ Chance Integration zusätzlicher Versteifungselemente (z. B. Unterzüge, Schraubverbindungen) Verbesserung der Langzeitstabilität und Reduktion zukünftiger Bewegung – höhere Widerstandsfähigkeit gegen altersbedingte Veränderungen.
    ✅ Chance Erhöhte Eigensicherheit durch Sensibilisierung für statisch relevante Bauteile Vermeidung vergleichbarer Fehler bei zukünftigen Renovierungen – nachhaltige Wissensbildung für Eigenleistungen.
    1. Unverzügliche Nutzungseinstellung: Die Treppe bis zur Begutachtung durch einen Fachmann nicht mehr begehen – insbesondere keine Belastung mit Gewicht oder schnellem Lauf.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Treppenbauer, einen statisch geprüften Tischlermeister oder einen Holzbau-Sachverständigen – nicht nur einen allgemeinen Handwerker.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Originalpläne (sofern vorhanden), Bauzeitpunkt der Treppe und Fotos der Wangen vor und nach dem Abschleifen – das hilft bei der Beurteilung des Materialverlusts.
    4. Keine weiteren Eigenreparaturen: Unterlassen Sie jegliche weitere Anwendung von WD40, Silikon, Holzleim, Keilen oder Öl – dies erschwert die fachgerechte Diagnose und Reparatur.
    5. Wangenzustand dokumentieren: Machen Sie detaillierte Nahaufnahmen der Wangenanschlüsse und notieren Sie messbar vorhandenes Spiel (z. B. mit Fühlerlehre), um dem Fachmann konkrete Anhaltspunkte zu geben.
    6. Prüfung auf ergänzende Versteifung: Erkundigen Sie sich beim Fachmann, ob sich durch Unterzüge, Schraubverbindungen oder Verklebungen die Stabilität langfristig erhöhen lässt – nicht als Notbehelf, sondern als nachhaltige Verbesserung.
    Wangen
    Die seitlichen Träger einer Treppe, die die Stufen halten. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Treppenkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Holm, Treppenwange, Seitenwange
    Trittstufe
    Die horizontale Fläche einer Treppe, auf die man tritt. Sie ist der Teil der Treppe, der direkt belastet wird.
    Verwandte Begriffe: Stufe, Treppenstufe, Auftritt
    Holzleim
    Ein Klebstoff, der speziell für Holzverbindungen entwickelt wurde. Er sorgt für eine feste und dauerhafte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Weißleim, Tischlerleim, Konstruktionskleber
    Silikon
    Ein elastisches Dichtungsmittel, das zur Abdichtung und Reduzierung von Reibung eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend und flexibel.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Sanitärsilikon
    Schraubzwinge
    Ein Werkzeug zum Fixieren von Werkstücken während des Verleimens oder Verschraubens. Sie übt Druck aus, um die Teile zusammenzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Zwinge, Klemme, Spannwerkzeug
    Treppenbauer
    Ein Handwerker, der sich auf den Bau und die Reparatur von Treppen spezialisiert hat. Er verfügt über das Fachwissen, um Treppen sicher und fachgerecht zu installieren.
    Verwandte Begriffe: Schreiner, Tischler, Zimmerer
    Offene Treppe
    Eine Treppe, bei der die Stufen nicht vollständig geschlossen sind, sondern Zwischenräume aufweisen. Dies kann das Knarren begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Freitragende Treppe, Kragarmtreppe, Wangentreppe
    1. Warum knarrt meine Treppe nach dem Abschleifen?
      Das Abschleifen, besonders an den Wangen, kann die Passgenauigkeit der Stufen verändern und zu Reibung führen, was das Knarren verursacht.
    2. Kann ich das Knarren selbst beheben?
      Ja, kleinere Ursachen wie lockere Schrauben oder kleine Spalten können oft selbst behoben werden. Bei größeren Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Behebung des Knarrens?
      Holzleim, Silikon und Holzkeile können verwendet werden, um die Stufen zu stabilisieren und die Reibung zu reduzieren.
    4. Wie finde ich die genaue Ursache des Knarrens?
      Beobachten Sie genau, wo das Geräusch entsteht, wenn Sie die Treppe betreten. Dies hilft, die betroffene Stelle zu identifizieren.
    5. Ist Silikon eine dauerhafte Lösung gegen das Knarren?
      Silikon kann eine gute kurzfristige Lösung sein, aber es ist nicht immer die dauerhafteste. Es kann mit der Zeit austrocknen oder sich lösen.
    6. Was tun, wenn die Treppe trotz Reparaturversuchen weiter knarrt?
      In diesem Fall sollte ein Fachmann die Treppe begutachten und gegebenenfalls professionelle Reparaturen durchführen.
    7. Kann das Knarren ein Zeichen für ein größeres Problem sein?
      Ja, in seltenen Fällen kann das Knarren auf strukturelle Probleme hinweisen. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
    8. Wie kann ich zukünftiges Knarren vermeiden?
      Achten Sie bei Renovierungen darauf, die Wangen nicht zu stark abzuschleifen und verwenden Sie hochwertige Materialien bei Reparaturen.
    • Treppenrenovierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Treppenrenovierung.
    • Treppe schleifen Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Abschleifen einer Treppe.
    • Trittschalldämmung Treppe
      Methoden zur Reduzierung von Trittschall auf Treppen.
    • Treppenlackierung Tipps
      Ratschläge zur Auswahl und Anwendung von Treppenlack.
    • Holzarten für Treppenbau
      Eine Übersicht über geeignete Holzarten für den Treppenbau.
  2. Treppenknarren: Stahlgerüst als Ursache prüfen!
    Foto von wiki
    Stahlgerüst?
    Sind die Stufen auf einem Stahlgerüst geschraubt? Wenn ja sind die Schrauben auch wieder Festgeschraubt?
    Treppe knarrt nach Renovierung: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Nach dem Abschleifen und Ölen einer offenen Treppe kann es zu Knarrgeräuschen kommen, besonders wenn die Wangen zu stark bearbeitet wurden. Silikon und WD40 sind oft keine dauerhaften Lösungen. Die Befestigung der Trittstufen, insbesondere bei Stahlgerüsten, sollte überprüft werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beim Abschleifen von Treppenwangen ist Vorsicht geboten, da dies die Stabilität und Passgenauigkeit der Trittstufen beeinträchtigen kann. Siehe Beitrag Treppenknarren: Stahlgerüst als Ursache prüfen!.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Verschraubung der Trittstufen, besonders wenn die Treppe auf einem Stahlgerüst montiert ist. Gegebenenfalls müssen die Schrauben nachgezogen oder ersetzt werden, um das Knarren zu beheben.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine sorgfältige Analyse der Ursachen für das Knarren ist entscheidend, um die richtigen Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen. Die Überprüfung der Befestigungselemente und die Verwendung geeigneter Materialien können helfen, das Problem dauerhaft zu lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Treppe auf lose Verbindungen und prüfen Sie, ob die Trittstufen korrekt aufliegen. Bei Bedarf sollten Sie einen Fachmann für Treppenbau hinzuziehen, um die Treppenrenovierung fachgerecht abzuschließen und das Knarren zu beseitigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Treppenrenovierung, Knarren, Trittstufe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmaße berechnen: Was ist die optimale Laufbreite, Steigung & Auftrittsbreite?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Harfentreppe sanieren: Befestigung, Schallschutz & moderne Gestaltungsideen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe gebeizt: Ursachen für Abnutzung, geeignete Versiegelung & Schutz vor Beschädigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Treppenrenovierung, Knarren, Trittstufe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Treppenrenovierung, Knarren, Trittstufe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppe knarrt nach Renovierung: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Behebung?
Suche nach: Treppe knarrt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Treppe knarrt, Treppenrenovierung, Knarren beheben, Treppen abschleifen, Trittstufen, Wangen, Holztreppe, Silikon
