DIN 18065 Treppenmaße in Hessen: Auslegung für Wohngebäude & Wohneinheiten?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auslegung der DIN 18065 für Treppenmaße in Wohngebäuden in Hessen. Ein Bauträger interpretiert die Norm möglicherweise zu Gunsten geringerer Anforderungen. Die finale Entscheidung über die Auslegung obliegt dem Bauamt. Die Anzahl der Wohneinheiten beeinflusst die Anforderungen an die Treppe.
ich versuche gerade mir ein Bild bezüglich der Baurechtlich einzuhaltenden maximalen Treppensteigung und minimalen Treppenauftritt für notwendige Treppen in Wohngebäuden zu machen.
Die DINAbk. 18065 macht ja für die Abmessungen genaue Vorgaben. Aber ich konnte bisher nirgendwo eine Antwort zu folgender (kreativen?) Auslegung finden:
In einem Wohngebäude in Hessen mit drei Wohneinheiten werden die Treppenmaße (DIN 18065) für Wohngebäude mit bis zu zwei Wohneinheiten angesetzt da die notwendige Treppe nur von zwei Wohneinheiten (im 1. OGAbk.) genutzt wird.
Ist es zulässig die in der DIN 18065, Tabelle 1, Ziffer 6.1.1 aufgeführten Werte so auszulegen dass für die Treppe vom Erdgeschoss zum 1. Obergeschoss die gleichen Vorgaben gelten wie für Treppen innerhalb von Wohnungen?
Vielen Dank für weiterführende Kommentare.
(HBO, DIN 18065)
    🔴 KRITISCH: Für ein Wohngebäude mit drei Wohneinheiten in Hessen gelten zwingend die strengeren Treppenmaße nach DINAbk. 18065, Tabelle 1, Zeile 6.1.2 (max. Steigung 19 cm, min. Auftritt 26 cm) – keine Abweichung zugunsten der milderen Werte für Gebäude mit bis zu zwei Wohneinheiten ist zulässig.
    🔴 KRITISCH: Die Treppe ist objektbezogen als notwendige Treppe einzustufen – ihre tatsächliche Nutzung durch nur zwei Wohneinheiten ändert nichts an der baurechtlichen Klassifizierung des Gebäudes und damit an den anzuwendenden Normen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine baurechtskonforme Auslegung erfordert die Verknüpfung der DIN 18065 mit der Hessischen Bauordnung (HBO), insbesondere § 38 Abs. 2 – eine isolierte Betrachtung der Norm ohne baurechtlichen Kontext ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bereits begonnener oder abgeschlossener Bauausführung ohne Nachweis der Konformität drohen Nutzungsuntersagungen, Rückbaupflicht oder haftungsrechtliche Konsequenzen bei Sturzereignissen oder Brandfall.
    Ich verstehe, dass Sie sich über die Auslegung der DIN 18065 bezüglich der Treppenmaße in Wohngebäuden in Hessen informieren möchten. Die DIN 18065 legt tatsächlich genaue Vorgaben für die Abmessungen von Treppen fest, insbesondere für notwendige Treppen.
    Für Wohngebäude sind vor allem die Anforderungen an die Schrittmaßregel (Auftritt + 2x Steigung = 61-65 cm) und die maximal zulässige Steigung sowie der minimale Auftritt relevant. Die genauen Werte können je nach Nutzung der Treppe (notwendige Treppe, nicht notwendige Treppe) variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die aktuelle Fassung der DIN 18065 sowie die entsprechenden Kommentare und Erläuterungen zu konsultieren. Zudem ist es ratsam, sich bei der zuständigen Baubehörde in Hessen über spezifische landesrechtliche Regelungen zu informieren, da diese die DIN-Vorgaben ergänzen oder konkretisieren können.
    Der Sachverhalt betrifft die Auslegung der DIN 18065 für Treppen in einem Wohngebäude mit drei Wohneinheiten in Hessen. Der Fragesteller erwägt, ob die Treppe vom Erdgeschoss zum 1. Obergeschoss, die nur von zwei Wohneinheiten genutzt wird, nach den geringeren Anforderungen für Treppen innerhalb von Wohnungen oder für Gebäude mit bis zu zwei Wohneinheiten bemessen werden darf.
    ❌ Widerspruch: Diese Auslegung ist rechtlich und normativ nicht zulässig. Die DIN 18065 definiert die Anforderungen an notwendige Treppen objektbezogen, nicht nutzerbezogen. Ein Gebäude mit drei Wohneinheiten fällt eindeutig in die Kategorie "Wohngebäude mit mehr als zwei Wohneinheiten", unabhängig davon, wie viele Einheiten die konkrete Treppe tatsächlich erschließt.
    ⚠️ Korrektur: Die Hessische Bauordnung (HBO) verweist für notwendige Treppen auf die Technischen Baubestimmungen, die wiederum die DIN 18065 als eingeführte Regel definieren. Für das beschriebene Gebäude gelten daher die strengeren Maße aus Tabelle 1, Zeile 6.1.2 (Steigung max. 19 cm, Auftritt min. 26 cm) und nicht die Werte für Wohnungstreppen (Steigung max. 20 cm, Auftritt min. 23 cm).
    ➕ Ergänzung: Die Überlegung des Fragestellers könnte auf eine Verwechslung mit dem Begriff der "notwendigen Treppe" zurückgehen. Eine notwendige Treppe dient dem baurechtlich erforderlichen zweiten Rettungsweg und muss für alle Nutzer des Gebäudes sicher begehbar sein. Die Anzahl der tatsächlich die Treppe nutzenden Wohneinheiten ist hierfür irrelevant.
    🔴 Gefahr: Eine Abweichung von den korrekten Treppenmaßen birgt erhebliche Sicherheitsrisiken, insbesondere im Brandfall oder bei der Nutzung durch Personen mit eingeschränkter Mobilität. Zudem drohen bei einer baurechtlichen Prüfung Nutzungsuntersagungen oder Rückbaupflichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz oder einen erfahrenen Bauingenieur mit der Prüfung der Treppenplanung. Lassen Sie sich die korrekte Auslegung der DIN 18065 in Verbindung mit der HBO schriftlich bestätigen, bevor Sie mit der Bauausführung beginnen.
    Die Frage betrifft die baurechtliche Anwendung der DIN 18065 für notwendige Treppen in einem Wohngebäude mit drei Wohneinheiten in Hessen, wobei vorgeschlagen wird, die milderen Maße für Wohngebäude mit bis zu zwei Wohneinheiten heranzuziehen – allein weil die Treppe vom Erdgeschoss ins 1. Obergeschoss nur von zwei Wohneinheiten genutzt wird.
    ⚠️ Korrektur: Diese Auslegung ist rechtlich und normativ unzulässig: Die Klassifizierung nach DIN 18065, Tabelle 1, Ziffer 6.1.1 richtet sich nach der Gesamtanzahl der Wohneinheiten im Gebäude – nicht nach der Nutzungsanzahl einer einzelnen Treppe. Ein Gebäude mit drei Wohneinheiten fällt eindeutig unter die Kategorie "Wohngebäude mit mehr als zwei Wohneinheiten", unabhängig davon, ob eine Treppe nur von zwei Einheiten genutzt wird.
    ➕ Ergänzung: Die hessische Bauordnung (HBO) verweist in § 38 Abs. 2 ausdrücklich auf die DIN 18065 als anzuwendende Technische Baubestimmung – und zwar verbindlich für alle notwendigen Treppen. Die Tabelle 1 unterscheidet klar zwischen "Wohngebäude mit bis zu zwei Wohneinheiten" (max. Steigung 40°, min. Auftritt 25 cm) und "Wohngebäude mit mehr als zwei Wohneinheiten" (max. Steigung 38°, min. Auftritt 26 cm), wobei letztere strengere Anforderungen stellen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Auslegung führt zu einer nicht baurechtskonformen Treppe, die bei einer amtlichen Prüfung oder im Schadensfall (z. B. Sturz) haftungsrechtlich schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen kann – insbesondere bei fehlender Barrierefreiheit, erhöhter Sturzgefahr oder mangelhafter Rettungswegeignung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Nutzung durch zwei Wohneinheiten die Anwendung der milderen Werte rechtfertigt, widerspricht sowohl der klaren Systematik der DIN 18065 als auch der Rechtsprechung zur baurechtlichen Auslegung von Technischen Baubestimmungen – hier gilt stets der objektive Gebäudezustand, nicht die subjektive Nutzungsannahme.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Heranziehung der DIN 18065 für notwendige Treppen in Wohngebäuden ist korrekt und entspricht der hessischen Bauordnung sowie der allgemeinen baurechtlichen Praxis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessisch zugelassenen Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik, um die Treppenmaße baurechtlich abschließend zu prüfen und ggf. eine Anpassung der Planung vorzunehmen – insbesondere vor Baubeginn oder vor der Abnahme durch die Bauaufsichtsbehörde.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Geltung der DIN 18065 für notwendige Treppen in Wohngebäuden in Hessen.
    • Alle drei bestätigen die Relevanz der hessischen Bauordnung (HBO) als baurechtliche Grundlage für die Anwendung der DIN.
    • GoogleAI bleibt allgemein und vermeidet eine klare Aussage zur konkreten Anwendung auf ein Gebäude mit drei Wohneinheiten – es benennt weder die korrekten Maße noch widerlegt es die falsche Annahme des Fragestellers explizit.
    • DeepSeek und Qwen hingegen formulieren eine klare, eindeutige und übereinstimmende Ablehnung der "Nutzungsannahme" (Treppe nur für zwei Einheiten → mildere Werte) und benennen die konkreten Werte aus Tabelle 1.
    • DeepSeek betont die funktionale Bedeutung der Treppe als "notwendiger zweiter Rettungsweg" und verknüpft dies mit Brandschutzaspekten.
    • Qwen ergänzt die explizite Verweisung auf § 38 Abs. 2 HBO und differenziert zusätzlich die Winkelangaben (38° vs. 40°) aus der Norm.
    • GoogleAI enthält – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen – keine Widerspruchsformulierung gegenüber der fehlerhaften Auslegung durch den Fragesteller. Damit widerspricht es implizit der erforderlichen Klarheit: seine offene Formulierung ("kann variieren") birgt die Gefahr einer Fehlinterpretation zugunsten der milderen Werte.
    • DeepSeek und Qwen sind sich einig: Die Annahme "zwei nutzende Einheiten → zwei-Einheiten-Regel" ist normwidrig – GoogleAI unterlässt diese explizite Korrektur.
    • Die sicherere, normkonforme und baurechtlich abgesicherte Einschätzung stammt von DeepSeek und Qwen – sie ist vorrangig zu berücksichtigen. GoogleAIs allgemeine Aussage ist zwar nicht falsch, aber unzureichend für die konkrete baurechtliche Entscheidung und daher als nicht ausreichend einzustufen.
    Anwendbare Kategorie nach DIN 18065 Wohngebäude mit mehr als zwei Wohneinheiten (Tabelle 1, Zeile 6.1.2) – unabhängig von der tatsächlichen Nutzung einer Einzeltreppe.
    Korrekter Steigungswert Maximal 19 cm (nicht 20 cm); Qwen ergänzt zudem: Maximal 38° Steigungswinkel.
    Korrekter Auftrittswert Minimal 26 cm (nicht 23 oder 25 cm); beide Modelle nennen diesen Wert eindeutig.
    Rechtliche Verankerung in Hessen Hessische Bauordnung (HBO) § 38 Abs. 2 verweist verbindlich auf DIN 18065 als Technische Baubestimmung.
    Zulässigkeit der "Nutzungsannahme" Alle drei Modelle lehnen die Annahme ab – GoogleAI tut dies nur indirekt, DeepSeek und Qwen explizit und mit juristischer Begründung. Der KI-Konsens ist daher klar: ❌ unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Treppenplanung muss unverzüglich auf die strengeren Maße gemäß DIN 18065, Tabelle 1, Zeile 6.1.2 abgestellt werden – eine Abweichung ist baurechtlich unzulässig und birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Konformität (falsche Steigung/Auftritt) Nutzungsuntersagung durch Bauaufsicht, Rückbauforderung, Kosten für Nachbesserung
    🔴 Risiko Erhöhte Sturzgefahr durch zu steile oder zu schmale Treppenstufen Verletzungen, insbesondere für ältere Menschen oder bei Dunkelheit/Notfall; haftungsrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Mangelhafte Rettungswegeignung im Brandfall Verstoß gegen vorbeugenden Brandschutz, Nichtbestehen der Bauabnahme, Gefährdung von Leben und Gesundheit
    🔴 Risiko Keine Schriftlichkeit zur baurechtlichen Einordnung vor Baubeginn Kein Nachweis gegenüber Behörde oder Versicherung; Ausschluss von Haftungsdeckung bei Schadensfall
    🔴 Risiko Abweichung von der HBO-Verweisung ohne Einzelzulassung Anerkennung als Baufehler; mögliche Ansprüche Dritter (z. B. Mieter, Käufer)
    ✅ Chance Fachlich geprüfte Planung vor Bauausführung Sicherstellung der Langzeitnutzbarkeit, Barrierearmut, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Proaktive Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung von Nachträgen, schnelle behördliche Abnahme, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Klare Kommunikation der Normenhierarchie (HBO → DIN 18065) Verbesserte Transparenz gegenüber Bauherren, Investoren und Behörden
    ✅ Chance Einhaltung der Schrittmaßregel (Auftritt + 2×Steigung = 61–65 cm) Optimale Treppenkomfortzone, reduzierte Ermüdung, höhere Akzeptanz bei Nutzern
    ✅ Chance Integration von barrierearmen Elementen (z. B. kontrastreiche Kanten, Geländerhöhe) Zukunftssicherung für altersgerechtes Wohnen, bessere Vermarktbarkeit
    1. Unverzügliche Prüfung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik oder einen hessisch zugelassenen Bauvorlagenprüfer, um die Treppenmaße im Hinblick auf DIN 18065 (Tabelle 1, Zeile 6.1.2) und HBO § 38 Abs. 2 schriftlich zu bestätigen.
    2. Planungsüberarbeitung vor Baubeginn: Korrigieren Sie die Treppenplanung so, dass die Steigung max. 19 cm und der Auftritt min. 26 cm beträgt – dokumentieren Sie die Anpassung mit Berechnung der Schrittmaßregel (61–65 cm).
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie die aktuelle Fassung der DIN 18065, der Hessischen Bauordnung (HBO) sowie ggf. des hessischen Handbuchs zur Bauordnung bereit – am besten als aktuell verwendete Version mit Datum.
    4. Formelle Anfrage an die Bauaufsicht: Reichen Sie die korrigierte Treppe in einem formellen Schreiben mit Begründung bei der zuständigen Gemeinde- oder Kreisbauaufsicht ein und bitten Sie um schriftliche Bestätigung der Konformität.
    5. Brandschutz- und Rettungswegdokumentation: Weisen Sie nach, dass die Treppe als notwendiger zweiter Rettungsweg gemäß Anhang 3 HBO vollständig funktionsfähig ist – inkl. lichttechnischer und brandschutztechnischer Nachweise.
    6. Schulung des Planungsteams: Sensibilisieren Sie Architekten und Bauleiter für die Unterscheidung zwischen "objektbezogener Klassifizierung" (Gebäude mit 3 WEAbk.) und "nutzerbezogener Annahme" – vermeiden Sie zukünftig diese Fehlerquelle.
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Treppen in Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem Maße für Steigung, Auftritt und Geländer fest, um die Sicherheit und Begehbarkeit von Treppen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Treppenmaße, Schrittmaßregel, notwendige Treppe.
    Treppensteigung
    Die Treppensteigung ist die vertikale Höhe zwischen zwei aufeinanderfolgenden Trittstufen einer Treppe. Sie wird in Zentimetern gemessen und ist ein wichtiger Faktor für die Bequemlichkeit und Sicherheit der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Auftritt, Schrittmaßregel, DIN 18065.
    Treppenauftritt
    Der Treppenauftritt ist die horizontale Tiefe einer Trittstufe, auf die der Fuß gesetzt wird. Er wird in Zentimetern gemessen und beeinflusst die Bequemlichkeit und Sicherheit der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Schrittmaßregel, DIN 18065.
    Schrittmaßregel
    Die Schrittmaßregel ist eine Formel zur Berechnung des optimalen Verhältnisses zwischen Treppensteigung und Treppenauftritt. Sie lautet: Auftritt + 2 x Steigung = 61 bis 65 cm. Diese Regel soll sicherstellen, dass Treppen bequem und sicher begehbar sind.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Auftritt, DIN 18065.
    Notwendige Treppe
    Eine notwendige Treppe ist eine Treppe, die als Rettungsweg dient und daher besonders hohen Anforderungen an Sicherheit und Begehbarkeit genügen muss. Sie muss bestimmte Maße und Eigenschaften erfüllen, um im Notfall eine sichere Evakuierung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rettungsweg, DIN 18065, Treppenhaus.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es legt unter anderem fest, welche Anforderungen an Gebäude und deren Nutzung gestellt werden, um die Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugenehmigung, DIN-Normen.
    Wohneinheit
    Eine Wohneinheit ist ein baulich abgeschlossener Teil eines Gebäudes, der zum Wohnen bestimmt ist und über einen eigenen Zugang verfügt. Sie umfasst in der Regel mehrere Wohnräume, eine Küche und sanitäre Einrichtungen.
    Verwandte Begriffe: Wohnung, Wohnraum, Gebäude.
    1. Welche Treppenmaße sind in der DIN 18065 für Wohngebäude festgelegt?
      Die DIN 18065 legt Maße für die Treppensteigung, den Auftritt und die Schrittmaßregel fest. Die genauen Werte variieren je nach Art der Treppe (notwendig oder nicht notwendig) und der Gebäudenutzung. Es ist wichtig, die aktuellen Werte in der DIN 18065 nachzulesen und zu beachten.
    2. Was ist die Schrittmaßregel und wie wird sie berechnet?
      Die Schrittmaßregel ist eine Formel, die das Verhältnis zwischen Treppensteigung und Auftritt berücksichtigt. Sie wird berechnet als: Auftritt + 2 x Steigung = 61 bis 65 cm. Diese Regel soll sicherstellen, dass Treppen bequem und sicher begehbar sind.
    3. Wo finde ich die aktuellen Vorgaben der DIN 18065?
      Die aktuelle Fassung der DIN 18065 kann beim Beuth Verlag erworben werden. Es ist wichtig, die neueste Version zu verwenden, da sich die Vorgaben im Laufe der Zeit ändern können.
    4. Gibt es in Hessen spezielle Regelungen für Treppenmaße?
      Ja, es ist möglich, dass das Baurecht in Hessen zusätzliche oder abweichende Regelungen zu den Vorgaben der DIN 18065 enthält. Ich empfehle, sich bei der zuständigen Baubehörde oder einem Architekten über die spezifischen Anforderungen zu informieren.
    5. Was sind notwendige Treppen?
      Notwendige Treppen sind Treppen, die als Rettungswege dienen und daher besonders hohen Anforderungen an Sicherheit und Begehbarkeit genügen müssen. Die DIN 18065 unterscheidet zwischen notwendigen und nicht notwendigen Treppen, wobei für notwendige Treppen strengere Maße gelten.
    6. Was passiert, wenn die Treppenmaße nicht der DIN 18065 entsprechen?
      Wenn die Treppenmaße nicht der DIN 18065 entsprechen, kann dies zu Problemen bei der Bauabnahme führen. Im schlimmsten Fall müssen die Treppen umgebaut werden, um den Vorschriften zu entsprechen. Daher ist es wichtig, die DIN 18065 von Anfang an zu berücksichtigen.
    7. Wer kann mir bei der Auslegung der DIN 18065 helfen?
      Ein Architekt oder ein erfahrener Treppenbauer kann Ihnen bei der Auslegung der DIN 18065 helfen und sicherstellen, dass Ihre Treppe den aktuellen Vorschriften entspricht. Diese Fachleute kennen die Details der Norm und können Sie umfassend beraten.
    8. Welche Rolle spielt die Barrierefreiheit bei der Auslegung von Treppen?
      Die Barrierefreiheit spielt eine wichtige Rolle bei der Auslegung von Treppen, insbesondere in öffentlich zugänglichen Gebäuden. Die DIN 18065 enthält auch Anforderungen an barrierefreie Treppen, wie z.B. eine geringere Steigung und einen größeren Auftritt.
    • Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu den Kosten und verschiedenen Optionen für die Renovierung einer bestehenden Treppe.
    • Treppengeländer: Vorschriften und Design
      Überblick über die geltenden Vorschriften für Treppengeländer und Gestaltungsmöglichkeiten.
    • Barrierefreie Treppen: Anforderungen und Umsetzung
      Informationen zu den Anforderungen an barrierefreie Treppen und wie diese umgesetzt werden können.
    • Treppenbeleuchtung: Sicherheit und Ambiente
      Tipps zur richtigen Beleuchtung von Treppen für mehr Sicherheit und ein angenehmes Ambiente.
    • Treppenarten: Vor- und Nachteile im Überblick
      Vergleich verschiedener Treppenarten wie Wendeltreppen, Spindeltreppen und geradläufige Treppen.
  2. DIN 18065: Eigene Auslegung – Risiko der Nichteinhaltung
    Foto von Josef Schrage
    Auslegung?
    die DINAbk. 18065 müssen Sie schon selbst "auslegen", was immer das heißen und in welche Richtung das gehen soll.
    Ich halte nichts von einer "kreativen" Auslegung die, egal wie, auf eine Nicht-Einhaltung hinauslaufen wird. Diese sollten Sie mal schön selbst ausdenken und auch verantworten ...
  3. Notwendige Treppen: Bauamt entscheidet über Auslegung!
    Wenn
    es sich um bauaufsichtlich notwendige Treppen handelt, also um Treppen innerhalb des Rettungsweges, dann gibt es zuerst mal nur das Bauamt, das solche "Interpretationen" vornehmen kann. Haben Sie da schon mal nachgefragt, was die davon halten?
  4. DIN 18065: Bauträger-Interpretation – Bauaufsicht gefragt
    Antworten zu Auslegung und Bauamt
    Es handelt sich dabei nicht um meine Auslegung der DINAbk.. Die Argumentation stammt vom Bauträger. Für mich wäre es interessant ob diese Inerpretation/Argumentation häufiger genutzt wird. Mir gefällt sie nicht.
    Die Anfrage bei der Bauaufsicht läuft noch. Es handelt sich um einem Bau nach § 57 HBO.
  5. Treppen im Mehrfamilienhaus: Auslegung nach WE-Anzahl
    Wenn
    ich das Bauamt wäre, würde ich wie folgt auslegen:
    Zweifamilienhäuser sind im Regelfall so aufgebaut, dass eine WE im EGAbk. und eine WE im OGAbk. gelegen ist. Die Treppe wird also nur von einer WEAbk. genutzt und darf deshalb etwas geringere Anforderungen erfüllen.
    Bei einem 3-Parteien-Haus, wo eine WE im EG liegt und ggf. sogar einen separaten Zugang hat, findet die Zweifamilienhaus-Regel keine Anwendung, wenn die übrigen beiden WE beide im OG gelegen sind und eine gemeinsame Treppe als Zuwegung und Fluchtweg nutzen. Wenn diese Treppe im Fluchtfall von 2 Parteien gleichzeitig genutzt werden muss, sollten die gleichen Anforderungen wie bei Mehrfamilienhäusern gelten.
  6. Zustimmung zu Tilgners Treppen-Beschreibung: Zitat erlaubt
    Danke Herr Tilgner, diese Beschreibung gefällt ...
    Danke Herr Tilgner, diese Beschreibung gefällt mir und ist allgemein verständlich. Darf ich Ihr Beispiel bei Bedarf zitieren? Auf die Antwort der zuständigen Bauaufsicht warte ich noch.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    DIN 18065 Treppenmaße: Auslegung für Wohngebäude in Hessen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auslegung der DINAbk. 18065 für Treppenmaße in Wohngebäuden in Hessen. Ein Bauträger interpretiert die Norm möglicherweise zu Gunsten geringerer Anforderungen. Die finale Entscheidung über die Auslegung obliegt dem Bauamt. Die Anzahl der Wohneinheiten beeinflusst die Anforderungen an die Treppe.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine eigene "kreative" Auslegung der DIN 18065, die zu einer Nichteinhaltung der Norm führt, sollte vermieden werden, wie im Beitrag DIN 18065: Eigene Auslegung – Risiko der Nichteinhaltung betont wird. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung liegt beim Bauherrn.
    ✅ Zusatzinfo: Bei bauaufsichtlich notwendigen Treppen, die Teil des Rettungsweges sind, ist die Interpretation der DIN 18065 primär Aufgabe des Bauamtes. Es empfiehlt sich, frühzeitig mit der Behörde Kontakt aufzunehmen, wie im Beitrag Notwendige Treppen: Bauamt entscheidet über Auslegung! geraten wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Anforderungen an Treppen in Zweifamilienhäusern können geringer sein, da diese oft nur von einer Wohneinheit genutzt werden. Bei Mehrfamilienhäusern mit separaten Zugängen gelten strengere Regeln, wie im Beitrag Treppen im Mehrfamilienhaus: Auslegung nach WE-Anzahl erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Auslegung der DIN 18065 bezüglich Treppenmaßen in Wohngebäuden frühzeitig mit der zuständigen Bauaufsicht. Beachten Sie die Anzahl der Wohneinheiten und deren Einfluss auf die Anforderungen. Die verständliche Beschreibung von Herrn Tilgner (Zustimmung zu Tilgners Treppen-Beschreibung: Zitat erlaubt) kann als Argumentationsgrundlage dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Treppenmaße, Wohngebäude, Hessen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländer mit Horizontalstäben: Vorschriften, Maße & zulässige Ausnahmen?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Entwurf: Feedback zu Kosten, Bauweise & Raumaufteilung?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppenberechnungsprogramm: Kostenlose Software für Ausladung, Winkel & Co. finden?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppengrundriss mangelhaft: Geländermontage erschwert – Was tun bei Fehlplanung?
  5. BAU-Forum - Neubau - Inkompetenter Architekt/Bauleiter: Rechte, Honorar & Vorgehen bei Baumängeln?
  6. BAU-Forum - Neubau - Geländer im Neubau Brandenburg: Sind Querstreben als Absturzsicherung erlaubt?
  7. BAU-Forum - Neubau - Treppenbreite im Einfamilienhaus NRW: LBO vs. DIN 18065 – Was gilt?
  8. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Außentreppe: Normen, Vorschriften & Sicherheit für 2,3m Höhe in Bremen?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Wohnungserweiterung im Altbau: Baugenehmigung, Treppenmaße & Finanzamt-Zuschüsse?
  10. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Sturzsicherung Wangentreppe EFH: Kosten, Montage & Sicherheitsmaßnahmen für Kinder?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Treppenmaße, Wohngebäude, Hessen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Treppenmaße, Wohngebäude, Hessen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DIN 18065 Treppenmaße in Hessen: Auslegung für Wohngebäude & Wohneinheiten?
Suche nach: DIN 18065: Treppenmaße Wohngebäude
Suche nach: DIN 18065, Treppenmaße, Wohngebäude, Hessen, Wohneinheiten, Treppen, Auslegung, Baurecht
