Zweittreppe entfernen & Deckendurchbruch schließen: Kosten, Statik & Vorgehen?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
Die Diskussion dreht sich um das Entfernen einer Zweittreppe in einem Fertighaus und das Schließen des entstandenen Deckendurchbruchs. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Art der Decke (Beton oder Balken), die notwendigen statischen Berechnungen und die möglichen Vorgehensweisen zur Schließung des Lochs beleuchtet. Die Kosten für das Schließen des Deckendurchbruchs werden ebenfalls thematisiert.
Hallöchen,
wir tragen uns mit dem Gedanken, ein ca. 20 Jahre altes Fertighaus zu kaufen. Die meisten Renovierungen sind klar, aber etwas macht uns zu schaffen.
Es existiert eine zweite Treppe im Haus (aus Holz), die  -  wie die Haupttreppe  -  vom EGAbk. ins OGAbk. führt. Dadurch wird die Wohnfläche sowohl des EGs als auch des OGs verkleinert. Diese Treppe wurde vom Vorbesitzer nachträglich eingebaut und wird von uns eigentlich nicht benötigt.
Nun meine Frage: Lässt sich das "Loch" in der Betondecke zum OG einfach so schließen, wenn man die Treppe abbauen würde? Man kann ja nicht einfach Beton "nachgießen" ...
Würde mich freuen, wenn jemand eine Idee dazu hätte.
Vielen herzlichen Dank schon mal und LG,
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner vor jeglicher Demontage unbedingt erforderlich – Einsturzgefahr bei fehlender Berechnung.
    🔴 KRITISCH: Das Schließen des Deckendurchbruchs erfordert eine kraftschlüssige, bewehrte Stahlbetonplatte oder Trägerkonstruktion – einfaches Nachgießen oder Trockenbau ist statisch und brandschutztechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der baurechtlichen Zulässigkeit: Die Treppe könnte als zweiter Rettungsweg oder Aussteifungselement gesetzlich vorgeschrieben sein – Wegfall ohne Genehmigung rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutzrechtliche Anforderungen gemäß DINAbk. EN 13501-2 müssen bei der Schließung erfüllt sein – insbesondere Feuerwiderstandsdauer der Decke darf nicht unterschritten werden.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung oder zumindest bautechnische Stellungnahme nach §62 LBOAbk. erforderlich – kein "kleiner Umbau", sondern bauliche Veränderung an tragender Struktur.
    Ich verstehe, dass Sie eine Zweittreppe in einem Fertighaus entfernen und den entstandenen Deckendurchbruch schließen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Ein Deckendurchbruch ist ein statisch relevantes Bauteil. Das Entfernen der Treppe und das Schließen des Lochs können die Statik des Hauses beeinflussen.
    • Statische Prüfung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, ist eine statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker unerlässlich. Dieser kann beurteilen, ob die Decke die zusätzlichen Lasten tragen kann, nachdem der Durchbruch geschlossen wurde.
    • Materialwahl: Für das Schließen des Deckendurchbruchs sollte Beton verwendet werden, um die ursprüngliche Stabilität wiederherzustellen. Die Art des Betons und die Bewehrung müssen den statischen Anforderungen entsprechen.
    • Fachgerechte Ausführung: Die Arbeiten sollten von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die statischen Anforderungen erfüllt und keine Folgeschäden entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Prüfung der Deckentragfähigkeit und holen Sie Angebote von Fachbetrieben für die Ausführung der Arbeiten ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine nachträglich eingebaute Holztreppe in einem ca. 20 Jahre alten Fertighaus zu entfernen und den entstandenen Deckendurchbruch in der Betondecke zu schließen. Der Eigentümer geht davon aus, dass die Treppe die Wohnfläche verkleinert, was jedoch baurechtlich nicht zwingend der Fall ist, da Treppen oft als Verkehrsfläche gelten. Die zentrale Frage betrifft die technische Machbarkeit des Schließens der Deckenöffnung, wobei der Laie zu Recht Bedenken wegen des Betonnachgießens äußert.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen einer tragenden Treppe und das Schließen des Deckendurchbruchs ohne statische Berechnung ist hochriskant. Die Decke könnte einstürzen oder sich unzulässig durchbiegen, was zu schweren Personenschäden führen kann. Zudem könnte die nachträgliche Treppe als zweiter Rettungsweg erforderlich sein, dessen Wegfall baurechtlich problematisch ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man Beton nicht einfach nachgießen kann, ist korrekt. Eine fachgerechte Schließung erfordert in der Regel eine Stahlbetonplatte mit spezieller Bewehrung, die kraftschlüssig mit der bestehenden Decke verbunden wird. Alternativ sind Stahlträger mit darauf liegenden Deckenelementen möglich. Ein einfaches Verschließen mit Holz oder Trockenbau ist statisch unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Eingriff muss ein Statiker die Tragfähigkeit der Decke prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Zudem ist eine Baugenehmigung oder zumindest eine Zustimmung der unteren Bauaufsichtsbehörde erforderlich, da es sich um einen Eingriff in die Gebäudestruktur handelt. Die Kosten für Statik, Abbruch und fachgerechtes Schließen der Decke können schnell mehrere tausend Euro betragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner (Statiker) mit der Begutachtung der Decke und der Treppe. Lassen Sie vor dem Kauf des Hauses klären, ob die Treppe statisch erforderlich ist und ob der Deckendurchbruch überhaupt geschlossen werden darf. Holen Sie vorab ein Angebot für die statische Planung und die Bauausführung ein, um die Gesamtkosten realistisch einschätzen zu können.
    Die Anfrage betrifft die Entfernung einer nachträglich eingebauten Holztreppe und die Wiederherstellung einer durchbrochenen Betondecke im EGAbk.–OG-Bereich eines ca. 20 Jahre alten Fertighauses – ein Eingriff mit erheblichen statischen und sicherheitsrelevanten Konsequenzen.
    🔴 Gefahr: Ein Deckendurchbruch in einer Betondecke ist grundsätzlich ein statisch wirksamer Eingriff; dessen Schließung ohne fachliche Berechnung und bautechnische Abstimmung kann die Tragfähigkeit der gesamten Geschossdecke gefährden – insbesondere bei Fertighäusern mit vorgefertigten, präzise dimensionierten Bauteilen.
    🔴 Gefahr: Die zweite Treppe könnte – auch wenn sie nachträglich eingebaut wurde – als Aussteifungselement oder Lastabtragungskomponente im Gesamtsystem fungieren; ihr Entfernen ohne statische Prüfung birgt Risiken für Rissbildung, Durchbiegung oder sogar plötzlichen Versagen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist technisch nicht möglich, ein solches Loch 'einfach so' zu schließen – weder durch Nachgießen von Beton noch durch Verkleidung: Eine statisch wirksame Sanierung erfordert eine fachgerechte Aussparung, Bewehrungsergänzung, Betonergänzung mit haftvermittelter Verbindung und ggf. temporäre Stützung während der Bauphase.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind brandschutzrechtliche Aspekte zu prüfen: Ein Deckendurchbruch kann die Feuerwiderstandsdauer der Decke beeinträchtigen; die Schließung muss nach DIN 4102-4 oder DIN EN 13501-2 zertifiziert sein – insbesondere bei Mehrfamilienhäusern oder wenn Fluchtwege betroffen sind.
    ➕ Ergänzung: Auch baurechtliche Vorgaben sind zu beachten: Die Veränderung einer tragenden Bauteilstruktur stellt eine bauliche Veränderung nach §62 LBO dar und erfordert in der Regel eine bautechnische Stellungnahme sowie ggf. eine Baugenehmigung – unabhängig vom Alter des Hauses.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Demontage einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker, der die Tragstruktur vor Ort begutachtet, die statische Tragfähigkeit der Decke bewertet und ein detailliertes Sanierungskonzept inkl. Ausführungsplanung erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig die statistische Gefährdung bei fehlender Prüfung – Einsturz, Durchbiegung, Rissbildung.
    • Alle fordern zwingend einen Statiker bzw. Tragwerksplaner vor Beginn der Arbeiten.
    • Alle lehnen ein "einfaches" Schließen (Nachgießen, Holz, Trockenbau) als statisch unzulässig ab.
    • DeepSeek hebt explizit die baurechtliche Funktion als zweiter Rettungsweg hervor, während GoogleAI und Qwen diesen Aspekt nur implizit ("Fluchtwege", "baurechtliche Vorgaben") erwähnen.
    • Qwen betont zusätzlich die brandschutzrechtliche Zertifizierungspflicht (DIN EN 13501-2), während GoogleAI und DeepSeek Brandschutz nur am Rande thematisieren.
    • DeepSeek nennt konkrete Kostenschätzungen (mehrere tausend Euro) und die Notwendigkeit einer Zustimmung der Bauaufsicht – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen verweist explizit auf die besondere Sensibilität von Fertighäusern mit präzise dimensionierten vorgefertigten Bauteilen – ein Detail, das GoogleAI und DeepSeek nicht differenziert benennen.
    • GoogleAI empfiehlt "Beton" als Material – ohne Differenzierung. DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Es bedarf einer bewehrten Stahlbetonplatte mit kraftschlüssiger Verbindung, nicht einfach "Beton". Der sicherere Standpunkt (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass der Eingriff nicht durch Laien oder Handwerker ohne statische Fachplanung erfolgen darf – Priorisierung des Vorsichtsprinzips: keine Maßnahme vor statischer Freigabe.
    Statistische Gefährdung Alle Modelle bestätigen: Hohe Einsturz- und Versagensrisiken ohne vorherige Berechnung durch Tragwerksplaner.
    Material & Ausführung Einzig zulässig: Bewehrte Stahlbetonplatte oder Trägerkonstruktion mit haftvermittelter, kraftschlüssiger Verbindung – kein Nachgießen, keine Trockenbau- oder Holzverkleidung.
    Baurechtliche Zulässigkeit ⚠️ Alle Modelle verweisen auf Genehmigungsbedarf (§62 LBO), DeepSeek betont zusätzlich Rettungsweg-Funktion; konkrete Prüfung durch Bauaufsicht erforderlich.
    Brandschutz ⚠️ Nur Qwen nennt konkrete Norm (DIN EN 13501-2); alle betonen Brandschutzrelevanz – Feuerwiderstand der geschlossenen Decke muss nachgewiesen werden.
    Fertighaus-Spezifik ⚠️ Qwen hebt die erhöhte Empfindlichkeit vorgefertigter Tragsysteme hervor; GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht explizit, aber nicht widersprüchlich.
    Kosteneinschätzung Nur DeepSeek nennt konkrete Größenordnung ("mehrere tausend Euro"); GoogleAI und Qwen vermeiden Kostenaussagen – kein Konsens, aber keine Widersprüche.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein weiteres Vorgehen vor Abschluss einer statisch verbindlichen Prüfung durch einen anerkannten Tragwerksplaner – inklusive brandschutztechnischem Nachweis und baurechtlicher Klärung mit der Bauaufsicht.
    🔴 Risiko Statistisches Versagen der Decke durch unzureichende Schließung Lebensbedrohliche Verletzungen oder Todesfall bei Einsturz; erheblicher Sachschaden
    🔴 Risiko Rechtswidriger Eingriff ohne Baugenehmigung oder bautechnische Stellungnahme Bauverbot, Rückbauanordnung, Bußgelder, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Unterlaufener Brandschutz nach Schließung (fehlender Feuerwiderstand) Verstoß gegen Bauordnung, Haftungsrisiko bei Bränden, Versicherungsklausel unwirksam
    🔴 Risiko Entfernung einer als zweiter Rettungsweg erforderlichen Treppe Unzulässige Reduzierung der Fluchtwege – Betriebsverbot oder Nutzungsbeschränkung bei Mehrfamilien- oder Gewerbenutzung
    🔴 Risiko Fehlende temporäre Stützung während der Sanierung Unerlaubte Durchbiegung oder Rissbildung in angrenzenden Bauteilen während der Bauphase
    ✅ Chance Wiederherstellung der ursprünglichen Wohnfläche und Grundrissflexibilität Erhöhte Raumnutzung, gesteigerte Wohnqualität und Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Modernisierung der Deckenkonstruktion mit aktuellem Brandschutzstandard Erhöhte Sicherheit, bessere Versicherungsbedingungen, zukunftssichere Nutzungsplanung
    ✅ Chance Statistische Aufwertung der Tragstruktur durch fachgerechte Sanierung Verbesserte Gebrauchstauglichkeit, geringere Instandhaltungskosten langfristig
    ✅ Chance Geordnete Dokumentation aller Baumaßnahmen (Statik, Brandschutz, Genehmigung) Rechtssichere Unterlagen für Verkauf, Versicherung oder spätere Umbauten
    ✅ Chance Erkennung latenter Mängel (z. B. Rost an Bewehrung, Schäden an Anschlussfugen) Frühzeitige Sanierung verborgener Schäden, Vermeidung größerer Folgekosten
    1. Statischen Fachplaner sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Bautechnik – nicht erst nach Entscheidung, sondern vor jeglichem Eingriff.
    2. Baurechtliche Klärung vorab einholen: Wenden Sie sich an Ihre untere Bauaufsichtsbehörde, um zu prüfen, ob Baugenehmigung, Bauanzeige oder nur eine bautechnische Stellungnahme nach §62 LBO erforderlich ist.
    3. Brandschutznachweis verlangen: Fordern Sie vom Statiker ausdrücklich den Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit der geplanten Schließung gemäß DIN EN 13501-2 – insbesondere bei gemischter Nutzung oder Mehrfamiliencharakter.
    4. Unterlagen des Fertighauses einholen: Beschaffen Sie die ursprünglichen statischen Unterlagen, Herstellerunterlagen und Bauzulassungen des Fertighauses – diese sind für die Tragwerksplanung zwingend notwendig.
    5. Temporäre Stützung planen lassen: Lassen Sie vom Statiker die Notwendigkeit und Ausführung einer baustellenbezogenen, tragfähigen Stützkonstruktion für die Dauer der Sanierung berechnen und ausführen.
    6. Angebote nur mit vollständiger Planung einholen: Fordern Sie von ausführenden Fachbetrieben nur Angebote an, die auf der Grundlage der vollständigen statischen und brandschutztechnischen Planung basieren – keine Pauschalangebote.
    Deckendurchbruch
    Eine Öffnung in einer Decke, die beispielsweise für eine Treppe geschaffen wurde. Das Schließen eines Deckendurchbruchs erfordert statische Berechnungen und fachgerechte Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Deckenöffnung, Treppenloch, Rohbaudecke
    Die Lehre von der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Auswirkungen von Veränderungen an tragenden Bauteilen zu beurteilen.
    Fertighaus
    Ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und vor Ort montiert wird. Fertighäuser haben oft spezifische Konstruktionsmerkmale, die bei Umbauten berücksichtigt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Systembau, Holzrahmenbau
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Die Bewehrung ist wichtig, um die Tragfähigkeit von Betondecken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl
    Beton
    Ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser besteht. Beton wird häufig zum Schließen von Deckendurchbrüchen verwendet, da er eine hohe Druckfestigkeit aufweist.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zementmörtel, Estrich
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit einer Decke muss bei Veränderungen wie dem Schließen eines Deckendurchbruchs überprüft werden.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit
    Bauamt
    Eine Behörde, die für die Überwachung und Genehmigung von Bauvorhaben zuständig ist. Das Bauamt kann Auskunft über die Notwendigkeit einer Baugenehmigung geben.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Stadtplanungsamt
    1. Muss ich eine Baugenehmigung für das Schließen des Deckendurchbruchs einholen?
      Das ist von den Bauordnungen der Bundesländer abhängig. Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt, ob eine Genehmigung erforderlich ist, da statische Veränderungen betroffen sind.
    2. Welche Kosten entstehen für das Schließen des Deckendurchbruchs?
      Die Kosten variieren je nach Größe des Durchbruchs, Materialwahl und Arbeitsaufwand. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer statischen Prüfung und Angebotseinholung erfolgen. Planen Sie Kosten für Statiker, Material und Handwerker ein.
    3. Kann ich den Deckendurchbruch selbst schließen?
      Aufgrund der statischen Relevanz rate ich dringend davon ab, die Arbeiten selbst durchzuführen. Fehlerhafte Ausführung kann die Stabilität des Hauses gefährden. Überlassen Sie die Arbeiten einem Fachbetrieb.
    4. Wie lange dauert das Schließen des Deckendurchbruchs?
      Die Dauer hängt von der Größe des Durchbruchs und den gewählten Materialien ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, da der Beton aushärten muss.
    5. Welche Materialien eignen sich zum Schließen des Deckendurchbruchs?
      Beton ist das am häufigsten verwendete Material, da es die ursprüngliche Stabilität der Decke wiederherstellt. Die Betonsorte und die Bewehrung müssen den statischen Anforderungen entsprechen.
    6. Was passiert, wenn ich den Deckendurchbruch nicht fachgerecht schließe?
      Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen in der Decke, Durchbiegungen oder sogar zum Einsturz führen. Zudem können Folgeschäden wie Feuchtigkeitsschäden entstehen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für das Schließen des Deckendurchbruchs?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Zertifizierungen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    8. Welche Rolle spielt die Statik beim Schließen des Deckendurchbruchs?
      Die Statik ist entscheidend, da der Deckendurchbruch die Tragfähigkeit der Decke beeinflusst. Eine statische Berechnung stellt sicher, dass die Decke nach dem Schließen des Durchbruchs weiterhin stabil ist.
    • Statische Berechnung für Deckendurchbruch
      Ermittlung der Tragfähigkeit der Decke nach dem Schließen des Durchbruchs.
    • Kosten für Deckendurchbruch schließen
      Übersicht über die anfallenden Kosten für Material und Handwerker.
    • Baugenehmigung für Deckendurchbruch
      Informationen über die Notwendigkeit einer Baugenehmigung.
    • Materialien für Deckendurchbruch
      Vergleich verschiedener Materialien zum Schließen des Durchbruchs.
    • Fachbetrieb für Deckendurchbruch
      Auswahl eines geeigneten Fachbetriebs für die Ausführung der Arbeiten.
  2. Deckendurchbruch füllen: Schwerlastanker & Betonverguss
    Foto von Thorsten Bulka
    Warum nicht?
    Entweder so lange bis das EGAbk. voll ist, Oder halt eine Schalung eingebaut? Schwerlastanker, oder Stähle in die alte Decke hinein, eine zwei qMatten in das Loch, und die Graue Pampe hineingekippt ...
  3. Betondecke oder Balkendecke? Unterscheidung für Deckenschluss
    Balkendecke?
    Ist die Decke aus Beton (massiv) oder aus Holzbalken mit Estrich oben und Verkleidung unten?
    Zweittreppe entfernen & Deckendurchbruch schließen im Fertighaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Entfernen einer Zweittreppe in einem Fertighaus und das Schließen des entstandenen Deckendurchbruchs. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Art der Decke (Beton oder Balken), die notwendigen statischen Berechnungen und die möglichen Vorgehensweisen zur Schließung des Lochs beleuchtet. Die Kosten für das Schließen des Deckendurchbruchs werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Schließen des Deckendurchbruchs ist es entscheidend, die Art der Decke zu bestimmen, wie im Beitrag Betondecke oder Balkendecke? Unterscheidung für Deckenschluss erläutert wird. Dies beeinflusst die Wahl der Materialien und die Vorgehensweise maßgeblich.
    ✅ Empfehlung: Eine mögliche Vorgehensweise zum Schließen des Deckendurchbruchs mit Schwerlastankern und Betonverguss wird im Beitrag Deckendurchbruch füllen: Schwerlastanker & Betonverguss vorgeschlagen. Diese Methode sollte jedoch von einem Fachmann geprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte unbedingt ein Statiker hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der Decke zu überprüfen und die geeigneten Maßnahmen für den Deckenschluss festzulegen. Die Informationen aus den Beiträgen dienen als erste Orientierung und ersetzen keine professionelle Beratung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zweittreppe, Deckendurchbruch, Fertighaus, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - 11773: Zweittreppe entfernen & Deckendurchbruch schließen: Kosten, Statik & Vorgehen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Querträger entfernen: Statik prüfen, Funktion erkennen & Risiken minimieren?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kernlochbohrung in Betondecke: Statik, Durchmesser & Risiken bei MRH Baujahr 2005?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmen Schließung: Rohbau gefährdet? Gewährleistung, Sicherheitsleistung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckendurchbruch Statiker Kosten: Preise, Berechnung & Angebote für Treppe?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerdurchbruch Betonwand: Kosten, Statik & Durchführung für 3x5 Meter Wand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zweittreppe, Deckendurchbruch, Fertighaus, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zweittreppe, Deckendurchbruch, Fertighaus, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweittreppe entfernen & Deckendurchbruch schließen: Kosten, Statik & Vorgehen?
Suche nach: Zweittreppe entfernen, Deckendurchbruch schließen, Fertighaus, Renovierung, Statik, Betondecke, Kosten, Vorgehen
