Feuchte Kelleraußentreppe: Ursachen, Sanierung & Kosten für Mauerwerk und Putz?
BAU-Forum: Treppen, Rampen, Leitern
nach relativ langer Abwesenheit endlich mal wieder hier 🙂
Ich habe vor rund 6 Jahren von meinem Reihenhaus den Zugang vom Garten zum Keller fliesen lassen (Seitenwände und Stufen). Eine Seitenwand zeigt quasi zur Terrasse, die andere zum Nachbar-Reihenhaus. Dieser Treppenabgang steht somit in einem 90 Grad-Winkel zum Haus.
Nun fiel mir bereits letztes Jahr auf, dass sich zum Teil die Fliesen an der Wand zur Terrassenseite hin gelockert haben. Nachdem nun der Fliesenleger diese Fliesen abgeschlagen hat, hat sich gezeigt das der darunter liegende Putz und das Mauerwerk feucht sind (der Putz wurde ebenfalls zum Teil abgeschlagen). Mir fiel in den letzten Jahren schon der Austritt weißer "Masse" im Bereich der Fugen auf (Salpeter?)
Es hat sich unter dem Putz gezeigt, dass wohl seinerzeit als Mauerwerk Porenbeton-Steine genutzt wurden, zum mauern der Seitenwände des Treppenabganges. Meines Erachtens total falsch und Pfusch am Bau!
Nun die Preisfrage:
Wie bekommen wir das wieder trocken ohne die Seitenwände zurückzubauen und Betonwände zu gießen?
Mein Fliesenleger möcht 5 cm große Löcher in die Seitenwände bohren, quasi als Entlüftung des Mauerwerkes. Aber damit ist die Ursache nicht bekämpft.
Er denkt aber auch über das zurückbauen der Terrasse nach, zumindest soweit wie die Feuchtigkeit ist und dann diese Außenseite der Treppe zu isolieren. Hier stellt sich mir die Frage, wie dies fachgerecht richtig ausgeführt würde.
Außerdem müsste ja sicherlich die Wand erstmal total austrocknen und die daueret sicherlich Monate.
Kommentare willkommen 🙂
Vielen Dank und
Dieter
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit an Ihrer Kelleraußentreppe haben. Nach Ihrer Beschreibung deutet vieles auf eine mangelhafte Abdichtung hin, wodurch Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen kann. Dies kann zu Schäden am Putz, Ausblühungen (Salpeter) und im schlimmsten Fall zu Frostschäden führen.
Mögliche Ursachen:
- Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Die Abdichtung zwischen Erdreich und Mauerwerk ist defekt oder nicht vorhanden.
- Risse im Mauerwerk: Durch Risse kann Wasser eindringen.
- Mangelhafte Entwässerung: Das Wasser kann nicht richtig abfließen und staut sich an der Treppe.
- Defekte Fugen: Undichte Fugen zwischen den Fliesen lassen Wasser eindringen.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtetes Mauerwerk kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung im Keller führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Maurer, Bauwerksabdichter) untersuchen und ein Sanierungskonzept erstellen. Eine Abdichtung von außen, eventuell mit Drainage, ist oft die effektivste Lösung. Auch die Fliesen und Fugen sollten überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in ein Bauteil zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Bitumenabdichtungen, mineralische Dichtungsschlämme oder Kunststoffabdichtungen.
Verwandte Begriffe: Drainage, Dichtungsschlämme, Bitumen. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie wird häufig eingesetzt, um das Erdreich um ein Gebäude herum zu entwässern und so Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr. - Salpeter
- Salpeter sind Salzausblühungen, die durch Feuchtigkeit im Mauerwerk entstehen. Das Wasser löst Salze aus dem Mauerwerk, die dann an der Oberfläche auskristallisieren.
Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Mauersalze, Effloreszenz. - Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird häufig für den Bau von Wänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel. - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet.
Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Abdichtungsbahn. - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind.
Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk. - Putz
- Putz ist eine Beschichtung, die auf Mauerwerk oder andere Oberflächen aufgetragen wird, um diese zu schützen oder zu gestalten.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Zementputz.
- Was sind typische Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden an einer Kelleraußentreppe?
Typische Anzeichen sind feuchte Stellen, abplatzender Putz, Ausblühungen (Salpeter), Risse im Mauerwerk und Schimmelbildung. - Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Kelleraußentreppen?
Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. Bitumenabdichtung, mineralische Dichtungsschlämme oder Kunststoffabdichtungen. Die Wahl der Methode hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab. - Kann ich die Abdichtung der Kelleraußentreppe selbst durchführen?
Ich rate davon ab, da eine fachgerechte Ausführung entscheidend für den Erfolg ist. Fehler bei der Abdichtung können zu erneuten Feuchtigkeitsschäden führen. - Wie kann ich die Entwässerung der Kelleraußentreppe verbessern?
Eine Drainage kann das Wasser ableiten und so verhindern, dass es sich an der Treppe staut. Auch eine gute Oberflächenentwässerung ist wichtig. - Was kostet die Sanierung einer feuchten Kelleraußentreppe?
Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. - Wie lange dauert die Sanierung einer Kelleraußentreppe?
Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. - Was ist Salpeter und wie entsteht er?
Salpeter sind Salzausblühungen, die durch Feuchtigkeit im Mauerwerk entstehen. Das Wasser löst Salze aus dem Mauerwerk, die dann an der Oberfläche auskristallisieren. - Welche Rolle spielen die Fugen bei der Feuchtigkeitsproblematik?
Undichte Fugen können Wasser in das Mauerwerk eindringen lassen und so zu Feuchtigkeitsschäden führen. Daher ist es wichtig, die Fugen regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern.
- Kellerabdichtung von außen
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände. - Drainage rund ums Haus
Wie eine Drainage funktioniert und wann sie sinnvoll ist. - Schimmel im Keller
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Feuchte Wände sanieren
Tipps und Tricks zur Sanierung feuchter Wände. - Ursachen für Feuchtigkeit im Haus
Ein Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme.
Forum: Falsche Rubrik für feuchte Kelleraußentreppe?
falsche Rubrik?
Guten Morgen nettes Forum hier,
gestern hatte ich den o.g. Beitrag hier eingestellt, nur leider noch keine Antwort bekommen ☹
Bin ich hier in dieser Rubrik mit meiner Frage falsch?
Ich könnte auch noch das eine oder andere Bild schießen und einstellen falls gewünscht.
Viele Grüße
Dieter -
Forum: Keine Antwort zur feuchten Kelleraußentreppe?
huhu, ist hier jemand?
was ist hier los im Forum?
So kenne ich es nicht, dass hier niemand antwortet ☹
Dieter -
Ursachenanalyse: Porenbeton bei feuchter Kelleraußentreppe
Ist ja auch nicht zu beantworten
Guten Morgen,
hier kann man auch keine vernünftige Antwort geben. Die Verwendung von Porenbetonsteinen ist für sich genommen sicherlich nicht automatisch ein Mangel. Es könnten aber auch statische Probleme sein, Erddruck etc., vielleicht wäre der Kellerhals besser in Stahlbeton ausgeführt worden.
Die Ursache kann schon in einer nicht durchgeführten Planung der Abdichtung und der darauf folgenden Falschausführung liegen, gerade bei Details und Anschlüssen.
Ihr Fliesenleger allein wird das nicht lösen können. Holen Sie sich einen Planer (Architekt, Bauingenieur), der Ihnen da hoffentlich weiter helfen kann. Hier im Forum geht das nicht. -
Dank für Info zu Porenbeton & Kelleraußentreppe
vielen Dank Herr Lott
Hallo Herr Lott,
vielen Dank für die Info.
Dieter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Kelleraußentreppe sanieren: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Kelleraußentreppe, bei der Porenbetonsteine verbaut wurden. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Materialwahl oder andere Faktoren wie fehlende Abdichtung oder Erddruck die Ursache sind. Ein Nutzer sucht Rat im Forum, da er bisher keine Antworten erhalten hat. Ein Experte gibt erste Hinweise zur möglichen Ursachenforschung.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ursachenanalyse: Porenbeton bei feuchter Kelleraußentreppe wird darauf hingewiesen, dass Porenbetonsteine nicht zwangsläufig ein Mangel sind, aber statische Probleme oder Erddruck eine Rolle spielen könnten. Eine fehlende Planung der Abdichtung kann ebenfalls die Ursache sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, einen Planer, Architekten oder Bauingenieur hinzuzuziehen, um die Details und Anschlüsse zu prüfen. Eine umfassende Analyse der Situation vor Ort ist unerlässlich, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der feuchten Kelleraußentreppe zu finden, sollte eine professionelle Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. Dabei sind die Abdichtung, die Statik und der Erddruck zu berücksichtigen. Der Beitrag Ursachenanalyse: Porenbeton bei feuchter Kelleraußentreppe gibt wichtige Anhaltspunkte für die weitere Vorgehensweise.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kelleraußentreppe, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kelleraußentreppe, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kelleraußentreppe: Ursachen, Sanierung & Kosten für Mauerwerk und Putz?
Suche nach: Feuchte Kelleraußentreppe sanieren
Suche nach: Kelleraußentreppe, Feuchtigkeit, Mauerwerk, Putz, Sanierung, Abdichtung, Drainage, Salpeter, Porenbeton, Fliesen
