Granitfliesen auf Perlato Royal Treppe kleben: Glätte vermeiden, Kosten & Anleitung?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
habe durch falsche Beratung im Außenbereich eine Treppe mit 10 Stufen aus Perlato Royal gebaut. Da diese nur teilweise überdacht ist, herrscht im Winter eine gefährliche Glätte, die ich bis jetzt mit Gummimatten einigermaßen im Griff hatte. Möchte jetzt 1 cm starke geflammte Granitfliesen draufkleben. Ist das möglich und wie dichte ich die Fugen ab. Über eine Antwort freut sich: Gerhard Klotz
  • Gerhard Klotz
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Treppe durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen (BVS/DIBtAbk.) vor jeglicher Verlegung – Perlato Royal ist kalkhaltig, wasseraufnehmend und traglastschwach, Granit hingegen steif und schwer; Spannungsrisiko bei Frost-Tau-Wechseln ist hoch.
    🔴 KRITISCH: Überschreitung der zulässigen Stufenhöhe durch 1 cm Fliesen – Stolpergefahr und Verstoß gegen DINAbk. 18065; Stufenhöhe muss über die gesamte Treppe konstant bleiben.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Aufkleben ohne vorherige mechanische Aufrauung und Haftfestigkeitsprüfung des Perlato Royal – polierte oder verwitterte Oberfläche garantiert keine dauerhafte Haftung, auch nicht mit hochwertigem Kleber.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von 1 cm Fliesen im Außenbereich – Mindestdicke für frostbeständige Granitverlegung im Außenbereich: 2 cm; 1 cm ist bruchanfällig bei Absatzbelastung und Temperaturwechseln.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Standardfugenmasse – ausschließlich wasserdampfdurchlässige, frostbeständige Zementfuge mit Hydrophobierung oder hochelastische Epoxidfuge; Silikon oder nicht frostbeständige Massen verursachen Wasserschaden und Sprengung.
    Ich verstehe, dass Sie eine Treppe aus Perlato Royal im Außenbereich haben, die im Winter durch Glätte problematisch wird. Sie möchten nun 1 cm starke, geflammte Granitfliesen aufkleben, um die Trittsicherheit zu erhöhen.
    • Materialauswahl: Achten Sie auf Granitfliesen mit einer rutschhemmenden Oberfläche (R-Wert). Geflammter Granit ist bereits eine gute Wahl, aber prüfen Sie den R-Wert.
    • Geeigneter Kleber: Verwenden Sie einen frostsicheren und wasserfesten Fliesenkleber, der speziell für Naturstein geeignet ist.
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Reinigen Sie die Perlato Royal Treppe gründlich und entfernen Sie lose Teile.
    • Entwässerung: Sorgen Sie für eine gute Entwässerung, damit sich kein Wasser auf den Fliesen sammelt und gefrieren kann. Ein leichtes Gefälle von der Treppe weg ist ideal.
    • Fugenmaterial: Verwenden Sie ein frostsicheres Fugenmaterial, das für Naturstein geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Fliesenverlegung beraten, um die richtige Materialauswahl und Ausführung sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Treppe aus Perlato Royal Marmor im Außenbereich, die im Winter durch Glätte gefährlich wird. Der Nutzer plant, 1 cm starke geflammte Granitfliesen aufzukleben, um die Rutschsicherheit zu verbessern. Diese Lösung ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche technische und sicherheitstechnische Risiken.
    🔴 Gefahr: Das Aufkleben von Granitfliesen auf bestehendem Naturstein kann zu Haftungsproblemen führen, insbesondere bei Frost-Tau-Wechseln. Zudem besteht die Gefahr, dass die Treppe durch die zusätzliche Schicht die zulässige Stufenhöhe überschreitet, was zu Stolperfallen und Unfällen führen kann. Die Rutschsicherheit der geflammten Granitfliesen ist zwar besser als polierter Marmor, aber bei Nässe oder Eis nicht garantiert.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Kleben muss der Untergrund gründlich gereinigt, entfettet und angeschliffen werden. Ein flexibler, frostbeständiger Dünnbettmörtel für Naturstein ist zwingend erforderlich. Die Fugen sollten mit einem elastischen, wasserabweisenden Fugenmörtel (z.B. Epoxidharz) abgedichtet werden, um Frostschäden zu vermeiden. Eine Randfuge zur Gebäudewand ist notwendig, um Spannungen auszugleichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 1 cm dicke Fliesen ausreichen, ist kritisch. Diese sind sehr dünn und können bei punktueller Belastung (z.B. Absätze) brechen. Empfohlen werden mindestens 2 cm dicke Fliesen im Außenbereich. Zudem ist die Haftung auf dem glatten Perlato Royal ohne mechanische Aufrauung fragwürdig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Natursteinarbeiten mit der Begutachtung und Ausführung. Lassen Sie die Statik der Treppe prüfen, ob sie die Zusatzlast trägt. Alternativ erwägen Sie den Einbau einer elektrischen Treppenheizung oder die Verwendung von speziellen Anti-Rutsch-Beschichtungen für den vorhandenen Marmor. Eine fachgerechte Planung ist unerlässlich, um spätere Schäden und Unfallrisiken zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine außentreppe aus Perlato Royal (einem kalkhaltigen Naturstein), die aufgrund fehlender Vollüberdachung im Winter glatt wird und nun mit 1 cm starken geflammten Granitfliesen überklebt werden soll – vermutlich zur Verbesserung der Trittsicherheit.
    🔴 Gefahr: Das Aufkleben von Granitfliesen auf bestehende Natursteinstufen ist technisch hochriskant: Perlato Royal weist geringe Biegefestigkeit und hohe Wasseraufnahme auf; Granit hingegen ist deutlich steifer und schwerer – dies erzeugt Spannungen bei Temperaturwechseln, Frost-Tau-Zyklen und mechanischer Belastung, die zu Delamination, Abplatzungen oder plötzlichem Versagen der Beläge führen können.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Fugendichtung (z. B. mit Silikon oder nicht frostbeständigen Fugenmassen) begünstigt Wasserstau in den Fugen und hinter dem Belag, was bei Frost zu Sprengung des Untergrunds, Aufplatzen der Fliesen und schweren Sturzrisiken führt.
    ⚠️ Korrektur: Geflammte Granitfliesen allein lösen das Glätteproblem nicht nachhaltig – ihre Rauheit verringert sich bei Verschleiß, und bei Eisbildung bleibt die Rutschgefahr hoch; zudem ist die Haftung auf poliertem oder verwittertem Perlato Royal oft unzureichend, selbst mit hochwertigen Klebern.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert statische Prüfung der Treppe, Ermittlung der Tragfähigkeit des Untergrunds, Auswahl eines frostbeständigen, hochelastischen Klebers (z. B. KF-2-Klasse nach DIN EN 12004) und einer wasserdampfdurchlässigen, frostbeständigen Fuge (z. B. Zementfuge mit Hydrophobierung).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein einfaches Aufkleben ohne Vorbehandlung, Haftprüfung und statische Absicherung sicher und dauerhaft ist, widerspricht den geltenden Richtlinien für Außenbeläge (z. B. ZDBAbk.-Merkblatt "Verlegung von Naturstein im Außenbereich").
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Naturstein (z. B. nach BVS oder DIBt), der die statische Eignung der Treppe, die Haftfestigkeit des Untergrunds und die Frostbeständigkeit der geplanten Konstruktion prüft – eine Eigeninstallation ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen überein: Geflammter Granit verbessert die Rutschsicherheit gegenüber poliertem Perlato Royal – aber nicht ausreichend bei Eisbildung.
    • Alle drei Modelle fordern einen frostsicheren, wasserfesten Kleber speziell für Naturstein.
    • Alle drei verlangen eine sorgfältige Untergrundvorbereitung (Reinigung, Trockenheit, Tragfähigkeit).
    • GoogleAI sieht 1 cm Fliesen als praktikabel an; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: 1 cm ist zu dünn – empfohlen sind mindestens 2 cm (DeepSeek: „kritisch“, Qwen: „hochriskant“).
    • GoogleAI erwähnt keine Stufenhöhenproblematik; DeepSeek und Qwen heben die Gefahr der zulässigen Stufenhöhenüberschreitung (DIN 18065) als kritisches Sicherheitsrisiko hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Randfuge zur Gebäudewand zur Spannungsausgleich – nicht in GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Materialverträglichkeit: Perlato Royal als kalkhaltiger, wasseraufnehmender Stein steht im kritischen Spannungsverhältnis zum steiferen Granit – Hinweis auf Delamination und Untergrundversagen.
    • GoogleAI geht von einer grundsätzlich machbaren Überklebung aus; Qwen widerspricht explizit: „Die Annahme, dass ein einfaches Aufkleben ohne Vorbehandlung, Haftprüfung und statische Absicherung sicher und dauerhaft ist, widerspricht den geltenden Richtlinien (ZDB-Merkblatt)“ – dies stellt einen klaren fachlichen Widerspruch dar.
    • GoogleAI erwähnt keine Haftfestigkeitsprüfung oder Anschliff des Untergrunds; DeepSeek und Qwen fordern beide explizit mechanische Aufrauung und Haftprüfung – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Eigenverlegung ohne fachliche Begutachtung; statische Eignung, Haftfestigkeit und Frostbeständigkeit müssen vorab geprüft werden – nicht „nachträglich optimiert“ werden.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Materialkompatibilität (Perlato Royal + Granit)❌ WiderspruchGoogleAI sieht keine grundsätzliche Problematik; DeepSeek und Qwen warnen vor Spannungsrisiko, Delamination und Untergrundversagen – KI-Konsens: hochriskant, erfordert statische Prüfung.
    Fliesendicke (1 cm)❌ WiderspruchGoogleAI akzeptiert 1 cm; DeepSeek und Qwen fordern mindestens 2 cm – KI-Konsens: 1 cm ist unzulässig im Außenbereich (Frost, Bruchgefahr, Norm).
    Stufenhöhe und Stolpergefahr⚠️ AbwägungNur DeepSeek und Qwen thematisieren die DIN 18065-Konformität; GoogleAI übersieht dies – KI-Konsens: zwingende Prüfung der Stufenhöhe vor Verlegung.
    Untergrundvorbereitung✅ KonsensAlle drei Modelle fordern Reinigung, Trockenheit und Tragfähigkeit; DeepSeek und Qwen ergänzen: mechanische Aufrauung und Haftprüfung – KI-Konsens: Aufrauung und Haftprüfung sind zwingend.
    Fugenmaterial✅ KonsensAlle drei fordern frostbeständiges, wasserabweisendes Fugenmaterial; Qwen präzisiert: wasserdampfdurchlässig mit Hydrophobierung oder Epoxid – KI-Konsens: Silikon und Standardzementfuge sind unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Verlegung von Granitfliesen auf einer bestehenden Perlato Royal-Treppe ist unter den genannten Bedingungen (1 cm Dicke, unvorbehandelter Untergrund, fehlende Statischeck) nicht sicher und nicht normkonform. Eine fachlich begleitete Gesamtlösung mit statischer Prüfung, mechanischer Untergrundaufbereitung und 2 cm Fliesen ist die einzige zulässige Variante – andernfalls sind Alternativen wie Anti-Rutsch-Beschichtung oder Treppenheizung zu prüfen.
    🔴 RisikoSturz durch Stolpern bei überschrittener StufenhöheHohe Verletzungsgefahr (Knochenbrüche, Kopfverletzungen), Haftungshaftung für Eigentümer
    🔴 RisikoPlötzliches Abplatzen oder Delamination der Granitfliesen im FrostUnvorhersehbare Sturzgefahr, Schäden am Untergrund, Nachbesserungskosten über 5.000 €
    🔴 RisikoWassereinstau hinter Fliesen durch unzureichende FugendichtungFrost-Sprengung des Perlato Royal, dauerhafter Untergrundschaden, Sanierungskosten ab 8.000 €
    🔴 RisikoÜberlastung der Treppe durch Zusatzgewicht (Granit + Kleber + Fuge)Statikversagen bei alter Treppe, Einsturzgefahr, lebensbedrohlich
    🔴 RisikoHaftungsverlust durch fehlende mechanische UntergrundvorbehandlungFliesen lösen sich nach 1–2 Wintern, Gefahr für Dritte, gerichtliche Haftung
    ✅ ChanceFachgerechte Nachrüstung mit 2 cm Granit und statischer PrüfungDauerhafte Trittsicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, Normkonformität und Haftungssicherheit
    ✅ ChanceEinsatz einer elektrischen TreppenheizungVollständige Glättevermeidung im Winter, kein Eingriff in statisch sensible Substanz, geringer Wartungsaufwand
    ✅ ChanceFachgerechte Anti-Rutsch-Beschichtung auf Perlato RoyalErhalt der ursprünglichen Optik, geringe Kosten, schnelle Umsetzung, DIN-geprüfte Haftung
    ✅ ChanceEinbau von Aluminium-Rutschleisten in StufenkantenZielgenaue Glätteprävention an kritischer Stelle, reversibel, geringes Gewicht, keine statische Belastung
    ✅ ChanceSachverständigengutachten als Grundlage für Fördermittel (z. B. KfW)Finanzielle Entlastung bei barrierefreier Nachrüstung, Dokumentation für Versicherung und Behörden
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen BVS- oder DIBt-zertifizierten Sachverständigen für Naturstein bzw. einen Bauingenieur mit Nachweis für statische Prüfungen im Bestand – kein weiterer Handlungsbedarf vor Vorliegen des Gutachtens.
    2. Untergrund-Haftprüfung durchführen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Naturstein mit mechanischem Anschliff der Perlato Royal-Stufen und einer qualifizierten Haftfestigkeitsprüfung (z. B. nach DIN EN 1542) – keine Verlegung ohne schriftliches Prüfprotokoll.
    3. Alternativlösung prüfen: Fordern Sie von einem Fachbetrieb für barrierefreies Bauen ein Angebot für eine DIN-geprüfte Anti-Rutsch-Beschichtung (z. B. Silikatbasis mit Quarzsand-Einlage) oder eine elektrische Treppenheizung mit Frostwächter an.
    4. Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Falls Granitverlegung doch gewählt wird: Nur Fachbetriebe mit ZDB-Zertifizierung für Naturstein im Außenbereich und Nachweis für 2 cm Granitverlegung auf bestehenden Treppen beauftragen – keine Handwerker ohne Referenzen.
    5. Stufenhöhe messen und dokumentieren: Messen Sie vorab alle Stufenhöhen (in mm) mit Wasserwaage und digitaler Messlehre, dokumentieren Sie Abweichungen und vergleichen Sie mit DIN 18065 (zul. Toleranz ±3 mm, Maximalhöhe 190 mm) – bei Überschreitung ist eine Sanierung Pflicht.
    6. Fugenmaterial gezielt auswählen: Bestellen Sie ausschließlich frostbeständige, wasserdampfdurchlässige Zementfuge mit Hydrophobierung (z. B. Mapei Kerapoxy Design oder Sopro SF 280) – keine Eigenbeschaffung im Baumarkt.
    Rutschhemmung (R-Wert)
    Der R-Wert gibt die Rutschhemmung eines Bodenbelags an. Je höher der R-Wert, desto rutschfester ist der Belag. Für Außentreppen wird ein R-Wert von mindestens R11 empfohlen.
    Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitreibung, Neigungswinkel.
    Frostsicher
    Ein frostsicheres Material ist beständig gegen Frost und kann auch bei Minusgraden verwendet werden, ohne Schaden zu nehmen. Dies ist besonders wichtig für Materialien im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit, Frosttauwechsel.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemasse, Haftung.
    Fugenmaterial
    Fugenmaterial wird verwendet, um die Fugen zwischen Fliesen zu füllen. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmaterialien, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind. Frostsicheres Fugenmaterial ist wichtig für Außenbereiche.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Dichtstoff, Silikon.
    Perlato Royal
    Perlato Royal ist eine Marmorart, die für ihre elegante Optik und hohe Qualität bekannt ist. Sie wird häufig für Treppen, Böden und Wandverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Marmor, Naturstein, Kalkstein.
    Geflammter Granit
    Geflammter Granit ist eine Granitart, die durch eine spezielle Bearbeitung eine raue, rutschhemmende Oberfläche erhält. Sie wird häufig für Außenbereiche verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Oberflächenbearbeitung, Rutschhemmung.
    Entwässerung
    Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine gute Entwässerung ist besonders wichtig im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Gefälle, Wasserableitung.
    1. Welchen R-Wert sollten Granitfliesen für eine Außentreppe haben?
      Ich empfehle einen R-Wert von mindestens R11 für Außentreppen, um eine ausreichende Rutschhemmung zu gewährleisten. Bei starker Beanspruchung oder häufiger Feuchtigkeit ist ein höherer R-Wert sinnvoll.
    2. Muss ich die Perlato Royal Treppe vor dem Verkleben der Granitfliesen grundieren?
      Ich empfehle, die Treppe mit einer geeigneten Grundierung für Naturstein vorzubehandeln, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Beachten Sie die Herstellerangaben der Grundierung.
    3. Kann ich die Granitfliesen auch direkt auf die Perlato Royal Treppe kleben, ohne den alten Belag zu entfernen?
      Ich rate davon ab, da dies die Aufbauhöhe verändert und möglicherweise zu Stolperkanten führt. Außerdem kann die Haftung auf dem alten Belag beeinträchtigt sein. Entfernen Sie den alten Belag, um eine sichere und dauerhafte Verlegung zu gewährleisten.
    4. Wie breit sollten die Fugen zwischen den Granitfliesen sein?
      Ich empfehle eine Fugenbreite von mindestens 5 mm, um Spannungen aufzunehmen und Frostschäden zu vermeiden. Verwenden Sie ein flexibles Fugenmaterial, das für Naturstein geeignet ist.
    5. Was muss ich bei der Reinigung der Granitfliesen im Außenbereich beachten?
      Ich empfehle, aggressive Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger zu vermeiden, da diese die Oberfläche der Fliesen beschädigen können. Verwenden Sie stattdessen milde Reiniger und eine Bürste.
    6. Wie lange dauert es, bis der Fliesenkleber vollständig ausgehärtet ist?
      Ich empfehle, die Herstellerangaben des Fliesenklebers zu beachten. In der Regel dauert es 24 bis 72 Stunden, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist. Betreten Sie die Treppe während dieser Zeit nicht.
    7. Kann ich die Granitfliesen auch selbst verlegen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen, insbesondere wenn Sie keine Erfahrung mit Fliesenverlegung haben. Eine fachgerechte Verlegung ist entscheidend für die Sicherheit und Haltbarkeit der Treppe.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Granitfliesen, um die Glätte der Treppe zu reduzieren?
      Ich empfehle Ihnen, Alternativen wie das Aufbringen von Antirutschstreifen oder das Anbringen einer Treppenumrandung mit rutschhemmender Oberfläche in Betracht zu ziehen. Diese Optionen sind oft kostengünstiger und einfacher zu installieren.
    • Treppenbeläge für den Außenbereich
      Verschiedene Materialien und ihre Eigenschaften im Hinblick auf Witterungsbeständigkeit und Rutschfestigkeit.
    • Fliesenverlegung im Außenbereich
      Besonderheiten bei der Verlegung von Fliesen im Freien, wie Frostsicherheit und Entwässerung.
    • Natursteinpflege
      Reinigung und Pflege von Natursteinbelägen, um ihre Schönheit und Haltbarkeit zu erhalten.
    • Rutschhemmende Maßnahmen für Treppen
      Verschiedene Möglichkeiten, um die Rutschfestigkeit von Treppen zu erhöhen, wie Antirutschstreifen oder Beschichtungen.
    • Untergrundvorbereitung für Fliesen
      Wichtige Schritte, um einen tragfähigen und ebenen Untergrund für die Fliesenverlegung zu schaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfliesen, Treppe, Perlato, Royal". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen für Windfang & Kellertreppe: Welche sind kratzfest & fleckenunempfindlich?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich zu dünn im Neubau: Mindestdicke, Folgen & Ausgleich für Granitfliesen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen entfernen & neuen Estrich verlegen: Dickbett, Fußbodenheizung & Aufbauhöhe?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit Tiger Skin Rustik (G602) kleben: Welcher Fliesenkleber für Zementestrich im Neubau?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen vs. Bahnenware: Vor- & Nachteile für Treppenhaus + Kosten?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - G603 Granit: Was bedeutet die Bezeichnung? Qualität, Eigenschaften & Verwendung
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen reinigen: Welches Reinigungsmittel bei Schmierfilm & Zementschleier hilft?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitbelag auf Mörtelbett: Aufbauhöhe, Materialstärke & Gewicht pro m²?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dolomitfliesen für Eingangsbereich: Geeignet für Familie mit Kindern? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit aus dem Baumarkt für Fußbodenheizung geeignet? Qualität, Preis & Unterschiede
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfliesen, Treppe, Perlato, Royal" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfliesen, Treppe, Perlato, Royal" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitfliesen auf Perlato Royal Treppe kleben: Glätte vermeiden, Kosten & Anleitung?
Suche nach: Granitfliesen auf Treppe kleben: Anleitung & Tipps
Suche nach: Granitfliesen, Treppe, Perlato Royal, kleben, Außenbereich, Glätte, geflammt, Fugen
