Ytong-Stufe im Altbau: Machbarkeit, Aufbau, Kosten & Alternativen für den Höhenausgleich?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
wir sind gerade dabei unser vor 6 Jahren erworbenes Haus (Baujahr 1914) zu sanieren. Es besteht aus einem Haupthaus und einem später gebauten Anbau mit gefliestem Betonboden (Haupthaus inkl. Estrich, Anbau auf Beton gefliest). Leider besteht vom Haupthaus zum Anbau ein Höhenunterschied von ca. 15 cm. Das bedeutet, dass direkt hinter der Tür zum Anbau der Fußboden 15 cm tiefer ist. Da diese uneinsichtige Stufe schon zu einigen Stürzen geführt hat haben wir uns jetzt entschlossen die Stufe ca. 1 m in den Anbau rein zu bauen. (Wir wollen nicht den Fußboden im kompletten Anbau erhöhen, da dies mit erheblichem Mehraufwand und Mehrkosten verbunden wäre.) Die Stufe soll ca. das Maß 1 m x 1,4 m haben. Da ich für diesen relativ kleinen Sockel nicht extra mit Schalung, Beton, Dämmung und Estrich arbeiten möchte und ich dann auch nicht wüsste ob die Fliesen hinterher problemlos an der vertikalen Seite halten ist mir die Idee gekommen diese Stufe mit YTONG-Steinen zu bauen. Hintergrund: Ich habe mal irgendwo gehört, dass es YTONG-Steine in fast allen Größen und Dicken gibt und dass man Fliesen direkt auf die YTONG-Steine kleben kann. Deshalb meine Fragen: 1. Habe ich als totaler Laie am Bau da richtig zugehört? Kann man Fliesen direkt auf YTONG kleben? 2. Gibt es YTONG-Steine, oder dann schon eher YTONG-Blöcke vielleicht sogar in der anvisierten Größe des Sockels? oder 3. Hat jemand vielleicht noch eine bessere Idee, wie ich relativ einfach so eine Stufe bauen kann? Bin wirklich für jede Anregung dankbar.
Markus
  • Markus
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Ytong-Steinen als tragende, begehbare Stufe im Altbau (Baujahr 1914) ist statisch nicht zulässig – hohe Risiken für Bruch, Kippen und Sturzunfälle bei 15 cm Höhe und 1,4 m Tiefe.
    🔴 KRITISCH: Direkte Fliesenverlegung auf Ytong ohne fachgerechte Grundierung, elastischen Kleber C2TES1 und vollflächige Verklebung führt zu Ablösung – besonders an vertikalen Stufenkanten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn muss die Tragfähigkeit des Untergrunds (z. B. Lehmestrich, Auffüllung, Feuchtezustand) durch einen Sachverständigen geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ytong darf nicht direkt auf feuchtem Boden oder ohne Dampfbremse/Sperre eingebaut werden – Gefahr von Durchfeuchtung, Frostschäden und Schimmelbildung im Altbau.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lösung muss statisch abgesichert sein: Verankerung in bestehende tragende Bauteile (Wand/Decke) und fundierte Lastabtragung sind zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Idee, eine Stufe mit Ytong-Steinen zu bauen, als grundsätzlich machbar, um einen Höhenunterschied zwischen Altbau und Anbau auszugleichen. Allerdings gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
    Aufbau: Ytong (Porenbeton) ist leicht zu verarbeiten. Ich empfehle, die Stufe auf einem tragfähigen Untergrund zu errichten. Eine zusätzliche Schicht aus Estrich oder eine geeignete Abdichtung kann sinnvoll sein, um die Stufe vor Feuchtigkeit zu schützen. Beachten Sie, dass Ytong nicht so belastbar ist wie Beton.
    Alternativen: Neben Ytong könnten Sie auch überlegen, die Stufe aus Holz zu bauen oder eine Betonstufe zu gießen. Eine Holzkonstruktion ist leichter und schneller umzusetzen, während eine Betonstufe stabiler ist.
    Kosten: Die Kosten hängen stark von der Größe der Stufe und den gewählten Materialien ab. Ytong-Steine sind in der Regel günstiger als Beton, aber die zusätzlichen Arbeiten (Estrich, Abdichtung, Fliesen) sollten Sie berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Baubeginn einen Statiker oder erfahrenen Handwerker zu konsultieren, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu prüfen und die beste Lösung für Ihren spezifischen Fall zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, im Altbau (Baujahr 1914) einen Höhenunterschied von 15 cm zwischen Haupthaus und Anbau durch den Bau einer Stufe aus Ytong-Steinen auszugleichen. Der Bauherr möchte eine kostengünstige und einfache Lösung, da eine vollständige Bodenerhöhung im Anbau zu aufwendig wäre. Die Idee, Fliesen direkt auf Ytong zu kleben, ist grundsätzlich richtig, jedoch sind hierbei einige kritische Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Ytong-Steinen als tragende Unterkonstruktion für eine begehbare Stufe ist statisch bedenklich. Ytong ist ein Porenbeton mit geringer Druckfestigkeit und neigt bei punktuellen Belastungen oder Stößen zum Brechen. Bei einer Stufenhöhe von 15 cm und einer Fläche von 1 m x 1,4 m besteht ein erhebliches Risiko von Rissen oder einem Versagen der Konstruktion, was zu schweren Stürzen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fliesen direkt auf Ytong geklebt werden können, ist zwar technisch möglich, aber nicht ohne spezielle Vorbereitung. Ytong ist stark saugend und muss grundiert werden. Zudem ist die Haftung auf der porösen Oberfläche ohne geeigneten Haftgrund und flexiblem Kleber nicht dauerhaft gewährleistet. Die vertikale Seite der Stufe wäre besonders anfällig für Ablösungen.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Altbau von 1914 muss zwingend die Bausubstanz geprüft werden. Es könnte sich um eine nicht tragfähige Auffüllung oder einen alten Lehmestrich handeln. Zudem ist die Feuchtigkeitssituation im Keller- oder Erdgeschossbereich zu klären. Ein direkter Kontakt von Ytong mit dem Erdreich oder feuchtem Betonboden führt zu Durchfeuchtung und Frostschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der Verwendung von Ytong-Steinen für diese Stufe wird dringend abgeraten. Stattdessen sollte eine fachgerechte Lösung mit einer Schalung, Bewehrung und Beton (C20/25) oder alternativ mit Kalksandsteinen und einer Zementestrich-Schicht gewählt werden. Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauunternehmer, der die Lastabtragung prüft und eine dauerhafte, sichere Konstruktion plant. Lassen Sie vorab die Bodenplatte auf Tragfähigkeit und Feuchtigkeit untersuchen.
    Die geplante Verwendung von Ytong-Steinen als sichtbare, fliesenbelegte Stufe im Innenraum birgt mehrere gravierende bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die bei einem Altbau aus dem Jahr 1914 besonders kritisch einzuschätzen sind.
    🔴 Gefahr: Ytong ist ein hochporöser, kapillaraktiver Porenbeton, der bei direktem Kontakt mit Fliesenkleber und Feuchtigkeit aus der Raumluft oder Reinigungswasser zu Aufquellung, Salzausblühungen und Kleberausfall führen kann – besonders an der vertikalen Fliesenfläche, wo keine Drainage möglich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Fliesen könnten 'direkt' auf Ytong geklebt werden, ist irreführend: Es bedarf stets einer speziellen Grundierung (z. B. Ytong-Grundiermittel), einer hochelastischen, zementgebundenen Fliesenkleber-Klasse C2TES1 und einer vollflächigen Verklebung – was bei einer vertikalen Stufenkante praktisch unmöglich ist.
    ➕ Ergänzung: Ein 15 cm hoher, nur 1 m tiefer Sockel aus Ytong würde zudem eine massive statische Schwachstelle darstellen: Ohne Verankerung in bestehende Bauteile (z. B. Decke oder Wand) und ohne tragfähige Fundamentierung ist die Kipp- und Abrissgefahr bei Belastung (z. B. beim Betreten) gegeben.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dampfbremse oder -sperre im Aufbau führt bei feuchteempfindlichen Altbaukonstruktionen zu Kondensatbildung im Ytong, Schimmelbildung hinter den Fliesen und langfristigem Materialzerfall – insbesondere bei unzureichender Raumluftkontrolle.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie ein vorgefertigter Stahlbetonsockel mit Wärmedämmung, mineralischer Oberfläche und fugenloser Fliesenverlegung oder ein massiver Holzkonstruktionssockel mit mineralischem Putz und keramischer Beschichtung wären sicherer, aber ebenfalls nur bei fachgerechter Planung und statischer Absicherung zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden und einen statisch geprüften Baumeister, um die Tragfähigkeit, Feuchteschutz und Fliesenverlegung für diesen Sockel zu begutachten – eine Eigenleistung ohne fachliche Abstimmung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die reine Ytong-Stufe ohne statische Absicherung ab – insbesondere bei 15 cm Höhe und Altbau-Substanz.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachprüfung (Statiker, Sachverständiger, Handwerker) vor Umsetzung.
    • Alle warnen vor unzureichender Fliesenverlegung auf Ytong: Grundierung, Kleberart und vollflächige Verklebung sind essenziell – vertikale Flächen besonders kritisch.
    • GoogleAI beurteilt Ytong-Verwendung als „grundsätzlich machbar“, während DeepSeek und Qwen sie ausdrücklich als „statisch bedenklich“ bzw. „nicht zulässig“ einstufen.
    • GoogleAI nennt Holz als Alternative ohne Warnung vor bauphysikalischen Risiken; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer mineralischen, feuchteresistenten Lösung im Altbau.
    • Qwen hebt spezifisch die Gefahr von Kondensatbildung und Schimmel bei fehlender Dampfbremse hervor – nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die kritische Prüfung des Untergrunds (Lehmestrich, Feuchtesituation) – Qwen vertieft dies mit „kapillaraktiver Aufquellung“ und „Salzausblühungen“, GoogleAI erwähnt Feuchteschutz nur allgemein.
    • GoogleAI: „Ytong ist leicht zu verarbeiten“ und „grundsätzlich machbar“ → sicherheitsgefährdende Minimierung.
      DeepSeek & Qwen: „dringende Abkehr“, „erhebliches Risiko von Rissen oder Versagen“, „gravierende Risiken“.
      Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt verbindlich.
    • Aus Gründen der Baustatik, Feuchteschutz und langfristiger Gebrauchssicherheit ist eine Ytong-Stufe als sichtbares, begehbares Bauteil im Altbau nicht tragfähig – eine statisch geprüfte, mineralische und feuchteadaptierte Konstruktion ist zwingend erforderlich.
    Statik & Tragfähigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: „grundsätzlich machbar“; DeepSeek & Qwen: „statisch bedenklich / nicht zulässig“ → Konsens: ❌ Widerspruch, sichere Lösung prioritär
    Fliesenverlegung auf Ytong ⚠️ Abwägung Alle fordern Grundierung, speziellen Kleber und vollflächige Verklebung; Qwen betont vertikale Kante als praktisch unmöglich → Konsens: ⚠️ Abwägung mit klaren Ausführungsschwächen
    Feuchteschutz & Bauphysik ✅ Konsens Alle warnen vor Durchfeuchtung, Frostschäden, Kondensat und Schimmel – insbesondere im Altbau mit unklarer Untergrund- und Raumluftsituation → Konsens: ✅
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend eine statische und bauphysikalische Prüfung durch Sachverständigen/Statiker → Konsens: ✅
    Alternativen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Holz als einfachere Option; DeepSeek/Qwen verweisen auf Beton/C20/25 oder Kalksandstein mit Estrich – Konsens: mineralische, feuchteresistente Lösung mit statischer Absicherung → ⚠️ Abwägung mit klarem Sicherheitsvorteil für mineralisch
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Ytong-Stufe im beschriebenen Szenario ist baurechtlich und sicherheitstechnisch nicht vertretbar. Stattdessen ist eine fachlich geprüfte, tragfähige, feuchteadaptierte Konstruktion (z. B. bewehrter Betonsockel mit Dampfsperre und mineralischer Oberfläche) zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Statisches Versagen der Ytong-Stufe bei Belastung (Riss, Bruch, Kippen) Schwere Sturzverletzungen, Haftungsansprüche, Nachbesserungskosten bis zu 10.000 €
    🔴 Risiko Durchfeuchtung des Ytongs durch kapillare Aufnahme oder Kondensat Frostschäden im Winter, Salzausblühungen, Schimmelbildung hinter Fliesen, langfristiger Bauschaden
    🔴 Risiko Unzureichende Fliesenverklebung an vertikaler Stufenkante Ablösung der Fliesen, Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten, hygienische Probleme durch Hohlräume
    🔴 Risiko Fehlende Verankerung in bestehende tragende Bauteile Abheben oder Verschieben der Stufe bei Bodenbewegung im Altbau (Setzungsrisse), Verlust der Funktion
    🔴 Risiko Ignorieren der Substanzprüfung (Lehmestrich, Altbaufeuchte, Traglast) Verstärkung bestehender Bauschäden, nachträgliche Sanierungskosten, mögliche Versicherungsregulierungsverweigerung
    ✅ Chance Fachgerechte Betonstufe mit Wärmedämmung und Dampfsperre Dauerhafte, schadenfreie Lösung mit erhöhtem Wohnkomfort und Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in Planungsphase Vermeidung von Fehlinvestitionen, rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderung (z. B. KfW bei Energieeffizienz)
    ✅ Chance Mineralische Oberfläche mit fugenloser Fliesenverlegung Barrierefreie, pflegeleichte und hygienisch einwandfreie Lösung – besonders relevant im Altbau mit altersgerechtem Umbau
    ✅ Chance Standardisierte Schalungslösung mit vorgefertigtem Stahlbetonsockel Kürzere Bauzeit, präzise Maße, statisch geprüfte Tragfähigkeit, reduzierte Handwerkerkoordination
    ✅ Chance Parallel zur Stufenlösung: Sanierung des Feuchteschutzes im gesamten Übergangsbereich Langfristige Vermeidung von Schäden im gesamten Anbau, verbesserte Raumluftqualität und Energieeffizienz
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Statiker oder Sachverständigen für Bauschäden, der die Tragfähigkeit des Untergrunds, die Lastabtragung und Verankerungsmöglichkeiten im Altbau (Baujahr 1914) prüft – vor jeglichem Baubeginn.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Untergrund (Baupläne, alte Gutachten, Feuchtemessprotokolle) und dokumentieren Sie aktuelle Feuchtemesswerte im Übergangsbereich.
    3. Feuchteschutzplanung einbinden: Lassen Sie im Zuge der statischen Planung eine bauphysikalische Prüfung durchführen – mit konkretem Vorschlag für Dampfsperre, Kapillarsperre und Anschlussdetails an bestehende Bauteile.
    4. Mineralische Alternativen prüfen: Fordern Sie von Ihrem Bauunternehmer oder Planer Angebote für eine bewehrte Betonstufe (C20/25) oder massiven Kalksandsteinsockel mit Estrich und fugenloser mineralischer Oberfläche an – inkl. statischer Berechnung.
    5. Fliesenverlegung fachlich absichern: Vereinbaren Sie mit dem Fliesenleger die Verwendung eines zementgebundenen, hochelastischen Klebers der Klasse C2TES1, einer Ytong-spezifischen Grundierung (bei etwaiger Teilnutzung) und einer vollflächigen Verklebung – bei vertikalen Flächen ausschließlich mit mechanischer Befestigung (z. B. Edelstahlklammern).
    6. Zuschüsse prüfen: Informieren Sie sich bei KfW, BAFA oder Ihrer Gemeinde über Fördermöglichkeiten für barrierefreie Anpassungen oder Feuchtesanierungen im Altbau – oft kombinierbar mit energetischen Maßnahmen.
    Ytong (Porenbeton)
    Ein leichter Baustoff mit guten Dämmeigenschaften, hergestellt aus Kalk, Zement, Sand und Wasser. Er ist leicht zu bearbeiten, aber weniger belastbar als Beton.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Leichtbeton, Kalksandstein
    Estrich
    Eine Schicht aus Zementmörtel oder Anhydrit, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Abdichtung
    Eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch spezielle Anstriche, Folien oder Dichtungsbahnen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage
    Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen, um sicherzustellen, dass ein Gebäude nicht einstürzt.
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er muss auf den Untergrund und die Art der Fliesen abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Natursteinkleber
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauvorschriften eingehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan
    Sockel
    Der unterste, meist etwas vorspringende Teil einer Wand oder eines Bauwerks. Er dient zum Schutz vor Feuchtigkeit und Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Perimeterdämmung, Spritzschutz
    1. Frage: Ist Ytong als Material für eine Stufe im Innenbereich geeignet?
      Antwort: Ja, Ytong ist grundsätzlich geeignet, da er leicht zu verarbeiten ist und gute Dämmeigenschaften besitzt. Allerdings ist er weniger belastbar als Beton und sollte vor Feuchtigkeit geschützt werden.
    2. Frage: Welche Untergrundvorbereitung ist notwendig, bevor ich eine Ytong-Stufe baue?
      Antwort: Der Untergrund sollte tragfähig, eben und sauber sein. Entfernen Sie lose Teile und gleichen Sie Unebenheiten aus. Eine Grundierung kann die Haftung verbessern.
    3. Frage: Wie kann ich die Ytong-Stufe vor Feuchtigkeit schützen?
      Antwort: Tragen Sie eine geeignete Abdichtung auf, bevor Sie die Stufe fliesen oder anderweitig verkleiden. Achten Sie besonders auf die Übergänge zum bestehenden Boden.
    4. Frage: Welche Alternativen gibt es zu einer Ytong-Stufe?
      Antwort: Alternativen sind Holzkonstruktionen, gegossene Betonstufen oder Fertigteilstufen aus Beton. Holz ist leichter, Beton ist stabiler.
    5. Frage: Benötige ich eine Baugenehmigung für den Bau einer Stufe?
      Antwort: Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    6. Frage: Kann ich die Ytong-Stufe selbst fliesen?
      Antwort: Ja, wenn Sie Erfahrung im Fliesenlegen haben. Achten Sie auf einen geeigneten Fliesenkleber und eine fachgerechte Ausführung.
    7. Frage: Wie stabil muss die Ytong-Stufe sein?
      Antwort: Die Stufe muss ausreichend stabil sein, um das Gewicht der darauf laufenden Personen zu tragen. Bei größeren Spannweiten oder hohen Belastungen ist eine zusätzliche Verstärkung erforderlich.
    8. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für den Bau einer Ytong-Stufe?
      Antwort: Sie benötigen eine Säge (idealerweise eine Porenbetonsäge), eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, einen Gummihammer und eventuell eine Bohrmaschine mit Rührwerk für den Kleber.
    • Höhenausgleich im Altbau
      Methoden und Materialien zum Ausgleichen von unterschiedlichen Bodenhöhen in Altbauten.
    • Bodenaufbau im Altbau
      Schichtweiser Aufbau eines Fußbodens unter Berücksichtigung von Dämmung und Feuchtigkeitsschutz.
    • Trittschalldämmung bei Stufen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall bei Treppen und Stufen.
    • Fliesen auf Ytong verlegen
      Geeignete Kleber und Techniken für das Verfliesen von Porenbeton.
    • Barrierefreies Bauen
      Gestaltung von Übergängen und Stufen zur Erleichterung der Nutzung für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stufe, Ytong, Höhenausgleich, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe knarrt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Rechte bei Mängeln im Neubau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikat-Dispersionsfarbe auf Gipsputz: Geeignet? Risiken & Alternativen für geglättete Wände?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschosstreppe sackt ab: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung der Wandanker?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke unter Porenbetondecke befestigen: Dübel-Alternativen, Lattung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker selber gießen: Mischungsverhältnis, benötigte Menge & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz im Doppelhaus verbessern: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für Trennwand?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker im Altbau abtreppen: Höhenunterschiede, Gasbetonwand & Schalen-Plansteine?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - DHH Schallschutz verbessern: Gasbetonwand dämmen, Schallbrücken finden & Kosten?
  10. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Hausbau Eigenleistung: Fundament, Bodenplatte & Mineralbeton Stärke für 130m²?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stufe, Ytong, Höhenausgleich, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stufe, Ytong, Höhenausgleich, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong-Stufe im Altbau: Machbarkeit, Aufbau, Kosten & Alternativen für den Höhenausgleich?
Suche nach: Ytong-Stufe im Altbau: Machbarkeit & Kosten
Suche nach: Ytong Stufe, Höhenausgleich Altbau, Stufe bauen, Ytong Steine, Altbausanierung, Anbau Stufe, Podest bauen, Betonstufe Alternative
