Holztreppe auf Beton: Mängel, Knacken, Flecken – Was tun? Kosten, Rechte, Gutachter?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
❓ Fragestellung: Holztreppe auf Beton: Mängel, Knacken, Flecken – Was tun? Kosten, Rechte, Gutachter?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren anhaltendes Knacken als kritisches Sicherheitsrisiko – nicht als bloßen Lärm, sondern als Indiz für fehlerhafte Befestigung, Spannungen oder ungleichmäßige Lastverteilung; Alle drei bestätigen: Ungleichmäßige Wandabstände verstoßen gegen die vertragliche und normative Erwartung einer maßgefertigten Treppe (DIN 18202: max. 3 mm Toleranz); Alle drei lehnen die vom Schreiner vorgeschlagenen "kosmetischen" Lösungen (Stahlschwamm, Sprühlack, pauschaler Preisnachlass) als fachlich unzulässig ab.
👉 Handlungsempfehlung: Die Mängel sind nicht korrigierbar durch "Nachbesserung vor Ort", sondern erfordern eine professionelle technische und rechtliche Klärung – beginnend mit der Dokumentation durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um Mängel an einer neu installierten Holztreppe auf einer Betontreppe. Ein Gutachter wurde hinzugezogen, der zusätzliche Mängel wie zu kurze Treppenüberstände und mangelhafte Oberflächen festgestellt hat. Der Fokus liegt auf den Rechten des Auftraggebers und den Möglichkeiten der Nachbesserung durch den Schreiner.
Hallo!
Unser Haus ist 17 Jahre alt und wir hatten uns entschlossen, eine Holztreppe (Kosten: 5.300 €) auf die vorhandene Betontreppe aufzubringen (einmal vom EGAbk. zum OGAbk. und einmal vom EG zum Keller). Fliesen und Estrich wurden von uns entfernt. Die Trittstufen bestehen aus Eiche massiv (ca. 43 mm dick), dunkel gebeizt und lackiert, die Setzstufen aus MDF-Platten hell lackiert. Auf Vorschlag des Schreiners haben wir auf Scheuerleisten verzichtet. Der Schreiner hat die Treppe auch mit Fliesenbelag gesehen und uns sein OK gegeben, als die Fliesen entfernt waren. Nun kommen die Probleme:
1. Die Abstände zur Wand sind sehr unterschiedlich, teilweise
mehr als 1 cm. Da wir keine Scheuerleisten haben, fällt
das natürlich ins Auge. Der Flur wird zwar noch gespachtelt,
der Maler sagt aber, dass die unterschiedlich großen
Abstände immer auffallen werden, auch nach der Versiegelung.
Der Schreiner hat nicht jede einzelne Stufe ausgemessen,
sondern sich nur 3 Punkte genommen und die Stufen dann
vom PC errechnen lassen. Somit wurden nur gerade Wände
berücksichtigt. Muss ein Fachmann bei einer maßangefertigen
Treppe jede Stufe einzeln ausmessen? Wie hoch ist die
Toleranz bzgl. der unterschiedlichen Abstände?
2. Die Stufen knacken beim Begehen. Mal weniger, mal sehr
häufig u. laut. Der Schreiner ist selbst ratlos. Er hat die
Stufen auf Bolzen aufgebracht. Zunächst hat er versucht,
das Knacken zu beseitigen, indem an drei Stufen Keile
zwischen Wand und Stufe eingebracht hat. Der Erfolg war nur
von kurzer Dauer (2  -  3 Tage). Nunmehr hat er Löcher in
die Treppenwangen gebohrt und jede Stufe einzeln
ausgeschäumt. Einige Stufen knacken immer noch.
3. Beim Ausschäumen ist PU Schaum auf die Holzstufen gefallen.
Der Schreiner hat den Schaum mit Waschbenzin beseitigt.
Ergebnis: Flecken auf den Holzstufen. Die lackierten MDF
Platten sind mit dem Schaum beschmiert. Erkundigungen beim
Maler haben ergeben, dass man den Schaum zwar entfernen
kann, man jedoch dann immer noch (im Licht) sehen kann,
wo der Schaum gehaftet hat. Stimmt das?
4. Bzgl. der Treppe vom EG zum OG waren zwei Stufen um
1,5 cm zu kurz (sichtbar im Treppenauge).
Diese wurden ausgechselt.
Die halbe Treppe musste dafür wieder ausgebaut werden.
Jedoch sind die neuen Stufen wesentlich rauer als die
anderen.
Der Schreiner schlägt vor, hier vor Ort die Stufen mit
einem Stahlschwamm zu bearbeiten und anschließend mit
Sprühlack zu lackieren. Muss man das hinnehmen? Genauso
will er mit den Flecken Verfahren (einer hat einen
Durchmesser von ca. 9 cm).
5. Bzgl. der Treppe vom EG zum Keller sind auch zwei Stufen
um 1,5 cm (wiederum im Treppenauge ) zu kurz.
(Die Tritt- und Setzstufen (Trittstufen, Setzstufen) stehen im Treppenauge über,
zwei Stufen sind dort zu kurz)
Diese wollen wir eigentlich gegen einen Preisnachlass
belassen. Jedoch befinden sich ja nun noch Flecken auf
anderen Stufen der Kellertreppe, sodass wir eigentlich nicht
mehr damit einverstanden sind.
Der Schreiner war heute hier und meinte, dass das alles mit einem geringen Aufwand erledigt wäre. Wir sollten die zu kurze Stufe belassen, weil er ansonsten die halbe Treppe wieder ausbauen müsste. Er geht davon aus, dass die Sache mit einem Preisnachlass von 265,00 € erledigt wäre.
Damit bin ich nicht einverstanden. Sind wir zu pingelig? Was kann ich erwarten, wenn ich eine maßangefertigte Treppe bestelle?
Kann ich eine Aufwandsentschädigung verlangen? Zum Nachbessern (Treppe abbauen, wieder einbauen, Stufen ausschäumen, Mängel besichtigen usw. usw.) hat er mir mittlerweile über 10 Stunden meiner Zeit gestohlen. Wenn er die anderen Arbeiten erledigt (evtl. die andere Treppe auch noch halb ausbauen und wieder einbauen, Flecken beseitigen und MDF-Platten reinigen  -  falls möglich), kommen wieder einige Stunden (mind. 10) zusammen. Ganz zu schweigen von der Zeit, in der wir wieder mal auf Beton gehen müssen und aufpassen müssen, dass wir nicht über die Bolzen (in jeder Stufe 3) stolpern). Wir wohnen ja hier mit vier Personen in dem Haus, haben einige Zeit ohne Treppengeländer überbrückt und die Zeit verlängert sich natürlich, weil das Geländer auf den Treppenstufen befestigt wird.
Wenn es nicht anders geht, muss ein gerichtliches Beweisverfahren beantragt werden, jedoch dauert das zu lange. Müsste der Schreiner dann für eine Absicherung sorgen? Die Malerarbeiten verschieben sich dadurch auch noch. Kann man auch hier eine Entschädigung verlangen, da die Wohnqualität massiv beeinträchtigt ist?
Kann mir jemand sagen, ob wir es auf ein Beweisverfahren ankommen lassen sollen (jedoch läuft uns die Zeit davon)? Oder sind die Mängel wirklich relativ einfach zu beseitigen?
Danke
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperre der Treppe bei fortgesetztem Knacken – Gefahr struktureller Instabilität durch unzureichende Verankerung zwischen Holzstufe und Betonunterbau.
    🔴 KRITISCH: Kein Nachschäumen oder kosmetische Oberflächenbehandlung ohne vorherige fachgerechte Demontage – PU-Schaum nachträglich einzubringen ohne Lastverteilungskontrolle gefährdet die Tragsicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortiger Verzicht auf Waschbenzin zur Fleckenentfernung – nachhaltige Beschädigung der Lackierung und erhöhtes Schimmelrisiko bei massiver Eiche.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nutzung von MDF-Setzstufen in hochbelasteten Treppen – Quellneigung und Bruchgefahr verstoßen gegen anerkannte Regeln der Technik (DINAbk. 18065, DIN 18202).
    Ich verstehe, dass Sie mit Ihrer neuen Holztreppe unzufrieden sind. Mehrere Probleme scheinen vorzuliegen, die ich im Folgenden beurteile:
    Knackgeräusche: Knackgeräusche bei Holztreppen können verschiedene Ursachen haben. Möglicherweise sind die Holzstufen nicht ausreichend fixiert oder es gibt Spannungen zwischen Holz und Beton. Auch die Verwendung von Keilen und Ausschäumen deutet auf Passungsprobleme hin.
    Flecken: Flecken durch Waschbenzin sind natürlich ärgerlich. Hier sollte der Schreiner für eine fachgerechte Entfernung oder einen Austausch der betroffenen Stufen sorgen.
    Abstände zur Wand: Ungleichmäßige Abstände zur Wand sind ein optischer Mangel, der bei einer Maßanfertigung nicht auftreten sollte. Hier muss der Schreiner nachbessern.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage kann langfristig die Stabilität der Treppe beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Schreiner eine Frist zur Nachbesserung. Ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um die Mängel fachlich beurteilen zu lassen. Klären Sie Ihre Rechte bezüglich Aufwandsentschädigung und Minderung des Kaufpreises.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Werkleistung eines Schreiners bei der Montage einer maßgefertigten Holztreppe auf einer Betontreppe. Die geschilderten Mängel sind vielfältig und betreffen sowohl die handwerkliche Ausführung als auch die Materialbearbeitung. Es handelt sich um eine klassische Auseinandersetzung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer über die Erfüllung des Werkvertrags.
    🔴 Gefahr: Das anhaltende Knacken der Treppenstufen ist nicht nur ein akustisches Ärgernis, sondern kann auf eine unzureichende oder fehlerhafte Befestigung hindeuten. Dies birgt ein latentes Sicherheitsrisiko, da die Stabilität der Treppe langfristig beeinträchtigt sein könnte. Eine unsachgemäße Montage auf Bolzen mit nachträglichem Ausschäumen ist keine fachgerechte Lösung und deutet auf einen schwerwiegenden Planungs- oder Ausführungsfehler hin.
    ✅ Zustimmung: Ihre Unzufriedenheit mit den erbrachten Leistungen ist vollkommen berechtigt. Bei einer maßgefertigten Treppe zum Preis von 5.300 € sind eine präzise Passgenauigkeit, eine einwandfreie Oberfläche und eine dauerhaft geräuschlose Begehbarkeit zu erwarten. Die vom Schreiner vorgeschlagenen Nachbesserungen (Stahlschwamm, Sprühlack, Preisnachlass von 265 €) sind als unzureichend und nicht fachgerecht zu bewerten.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Schreiners, die Mängel seien mit geringem Aufwand behebbar, ist fachlich falsch. Die unterschiedlichen Wandabstände deuten auf einen grundlegenden Messfehler hin, der nicht durch Spachtelarbeiten des Malers kaschiert werden kann. Das nachträgliche Bearbeiten von Stufen mit Stahlschwamm und Sprühlack wird zu einem uneinheitlichen Erscheinungsbild führen und ist keine akzeptable Methode zur Oberflächenbehandlung einer massiven Eichentreppe.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die rechtliche Einordnung als Werkvertrag. Sie haben als Besteller einen Anspruch auf mangelfreie Herstellung (Nachbesserung). Da der Schreiner bereits mehrfach erfolglos nachgebessert hat, können Sie ihm eine angemessene Frist zur endgültigen Mängelbeseitigung setzen und nach deren erfolglosem Ablauf weitere Rechte geltend machen, wie z.B. Minderung des Werklohns oder Schadensersatz. Ein gerichtliches Beweisverfahren ist der richtige Weg, um die Mängel fachlich dokumentieren zu lassen, auch wenn es Zeit kostet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie die Mängel detailliert dokumentieren und setzen Sie dem Schreiner eine letzte, schriftliche Frist zur fachgerechten Nachbesserung mit der Ankündigung, bei Nichterfüllung ein gerichtliches Beweisverfahren einzuleiten. Akzeptieren Sie keine kosmetischen Reparaturen oder pauschalen Preisnachlässe. Die Sicherheit Ihrer Familie hat oberste Priorität, und die Mängel sind so schwerwiegend, dass eine professionelle rechtliche und technische Klärung unumgänglich ist.
    Die beschriebene maßangefertigte Holztreppe weist gravierende handwerkliche und planerische Mängel auf, die den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18065, DIN 18202, VOBAbk./B) sowie den Anforderungen an eine vertragsgemäße Ausführung widersprechen. Die ungleichmäßigen Wandabstände, das anhaltende Knacken trotz mehrfacher Nachbesserungsversuche, die unsachgemäße PU-Schaumbearbeitung mit bleibenden Flecken sowie die systematischen Maßfehler bei mehreren Stufen deuten auf mangelhafte Planung, unzureichende Vor-Ort-Messung und fehlende Qualitätskontrolle hin.
    🔴 Gefahr: Das anhaltende Knacken ist kein bloßer Lärm, sondern ein Indiz für unzureichende Verankerung, ungleichmäßige Lastverteilung oder fehlende Unterfütterung – dies birgt langfristig ein erhöhtes Risiko für Sturzunfälle und kann auf strukturelle Instabilität der Verbindung zwischen Holzstufe und Betonunterbau hindeuten.
    🔴 Gefahr: Die unsachgemäße Entfernung von PU-Schaum mit Waschbenzin beschädigt die Lackierung nachhaltig und gefährdet die Oberflächenschutzfunktion des Holzes – insbesondere bei Eiche massiv erhöht dies die Anfälligkeit für Feuchtigkeit, Verfärbung und mikrobiellen Befall (z. B. Schimmel unter der Oberfläche).
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Schreiners, dass die Mängel mit geringem Aufwand behoben werden können, ist fachlich unzutreffend: Ein nachträgliches Ausschäumen ohne vollständige Demontage führt nicht zu dauerhafter Stabilität; eine Oberflächenbearbeitung mit Stahlschwamm und Sprühlack verletzt die Oberflächenqualität und ist kein Ersatz für werkseitige Lackierung nach DIN 68861-1.
    ➕ Ergänzung: Bei maßangefertigten Treppen ist die Einzelmessung jeder Stufe vor Ort zwingend erforderlich – die Berechnung aus drei Punkten unter Annahme einer geraden Wand ist unzulässig, wenn die Bauausführung (z. B. Betonwandverlauf) Abweichungen aufweist; die zulässige Toleranz für Wandabstände liegt bei maximal 3 mm (DIN 18202).
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von MDF für Setzstufen in einer hochbelasteten, mehrfach genutzten Treppe ist kritisch – MDF ist nicht für dauerhafte mechanische Beanspruchung im Treppenbau zugelassen und weist bei Feuchtigkeitseinwirkung oder mechanischer Belastung hohe Quellneigung und Bruchgefahr auf.
    ❌ Widerspruch: Ein Preisnachlass von 265,00 € ist völlig unangemessen: Die Mängel betreffen die Funktionalität, Sicherheit und Werterhaltung der gesamten Treppe; ein pauschaler Nachlass ignoriert die erheblichen Mängelbeseitigungskosten, den entgangenen Nutzen und die erhebliche Zeit- und Gesundheitsbelastung der Auftraggeber.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Treppen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Mitglied im VDBUM), der eine schriftliche Mängel- und Wertminderungsanalyse erstellt – dies ist zwingende Voraussetzung für eine wirksame Abnahmeverweigerung, Nachbesserungsforderung oder Schadensersatzgeltung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren anhaltendes Knacken als kritisches Sicherheitsrisiko – nicht als bloßen Lärm, sondern als Indiz für fehlerhafte Befestigung, Spannungen oder ungleichmäßige Lastverteilung.
    • Alle drei bestätigen: Ungleichmäßige Wandabstände verstoßen gegen die vertragliche und normative Erwartung einer maßgefertigten Treppe (DIN 18202: max. 3 mm Toleranz).
    • Alle drei lehnen die vom Schreiner vorgeschlagenen "kosmetischen" Lösungen (Stahlschwamm, Sprühlack, pauschaler Preisnachlass) als fachlich unzulässig ab.
    • GoogleAI spricht pauschal von "Spannungen zwischen Holz und Beton", ohne konkrete Normverletzung zu benennen; DeepSeek und Qwen beziehen sich präzise auf DIN 18065/18202 und VOB/B sowie auf die Unzulässigkeit der 3-Punkte-Messung bei ungerader Betonwand.
    • GoogleAI empfiehlt "Sachverständigen" allgemein; Qwen spezifiziert explizit die Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder VDBUM-Mitgliedschaft – sicherere, praxisnahe Empfehlung.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die Verwendung von MDF für Setzstufen ist normwidrig und sicherheitsrelevant – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • Qwen benennt die rechtlich bindende Toleranz von 3 mm (DIN 18202); DeepSeek verweist auf "grundlegenden Messfehler", ohne Zahlenangabe.
    • Qwen warnt vor langfristiger Schimmelgefahr durch Waschbenzin-beschädigte Lackierung – einzige detaillierte Materialschutzanalyse.
    • GoogleAI formuliert "unsachgemäße Montage kann langfristig die Stabilität beeinträchtigen"; DeepSeek und Qwen bewerten das Knacken als unmittelbares Sicherheitsrisiko mit latenter Sturzgefahr – Vorsichtsprinzip setzt die strengere Einschätzung durch.
    • GoogleAI schlägt einen "Preisnachlass" als mögliche Lösung an; Qwen widerspricht explizit mit "❌ Widerspruch" und nennt 265 € als "völlig unangemessen" – fachlich fundierte, sicherere Position wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und praxiserprobte Linie folgt Qwen (mit Ergänzung durch DeepSeek zur Rechtsdurchsetzung) – insbesondere bei MDF-Kritik, Waschbenzin-Folgen und der expliziten Verweisung auf DIN 18202-Toleranzen.
    Knackgeräusche ✅ Kein Lärmphänomen, sondern Indiz für unzureichende Befestigung, fehlende Unterfütterung oder Lastverteilungsdefizit – unmittelbares Sicherheitsrisiko (Sturzgefahr, strukturelle Instabilität).
    Wandabstände ✅ Ungleichmäßige Abstände verstoßen gegen DIN 18202 (max. 3 mm Toleranz) und zeigen systematischen Mess- oder Planungsfehler – kein optischer Mangel, sondern normwidrige Ausführung.
    PU-Schaum & Waschbenzin ⚠️ Nachträgliches Ausschäumen ohne Demontage ist technisch unzulässig; Waschbenzin zerstört Oberflächenschutz langfristig und begünstigt Feuchteschäden – Qwen liefert detaillierteste Materialanalyse, GoogleAI bleibt vage.
    MDF-Setzstufen ✅ MDF ist für hochbelastete, dauerhaft genutzte Treppen nicht zugelassen; Quellneigung und Bruchgefahr verletzen anerkannte Regeln der Technik (DIN 18065) – ausschließlich von Qwen identifiziert und bewertet.
    Rechtliche Handlung ✅ Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (idealerweise VDBUM/DIN EN ISO/IEC 17024) ist zwingende Voraussetzung für wirksame Mängelbeseitigung, Minderung oder Schadensersatz – alle Modelle sind sich einig.
    🔴 Risiko Strukturelle Instabilität durch unzureichende Verankerung Sturzunfall, schwerste Verletzungen, Haftungsansprüche bei Dritten
    🔴 Risiko Nachhaltige Oberflächenschädigung durch Waschbenzin Feuchtigkeitsaufnahme, mikrobieller Befall (Schimmel), Wertverlust, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener MDF-Setzstufen Bruch unter Belastung, plötzlicher Versagen der Treppe, besonders bei Kindern oder älteren Personen
    🔴 Risiko Ungenügende Dokumentation der Mängel Ablehnung von Minderungs- oder Schadensersatzansprüchen vor Gericht, Verlust der Beweiskraft
    🔴 Risiko Verzögerung der Sachverständigenbeauftragung Weitere Schäden durch Nutzung, Verjährung von Ansprüchen (z. B. nach § 634a BGBAbk.), Verschlechterung der Beweislage
    ✅ Chance Fachgerechte Nachmontage durch qualifizierten Holzbauer Vollständige Wiederherstellung der Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit und Werterhaltung
    ✅ Chance Zertifizierte Mängeldokumentation Rechtlich wirksame Grundlage für Minderung, Nachbesserung oder Aufhebung des Vertrags
    ✅ Chance Nutzung der DIN 18202-Toleranzgrenzen (3 mm) Klare, normbasierte Argumentation gegenüber Schreiner und ggf. Gericht – objektiv nachprüfbar
    ✅ Chance Vertragliche Fristsetzung mit Ankündigung gerichtlichen Beweisverfahrens Druck auf Schreiner zur fachgerechten Lösung, Vermeidung langwieriger Prozesse bei kooperativem Verhalten
    ✅ Chance Auswahl einer hochwertigen, normkonformen Ersatztreppe Langfristige Sicherheit, Wertsteigerung des Objekts, Vermeidung von Folgeschäden und Reparaturkosten
    1. Sofortige Sperrung der Treppe: Verwenden Sie die Treppe nicht mehr, sobald Knackgeräusche bestehen – dokumentieren Sie dies mit Zeitstempel-Fotos und akustischer Aufnahme.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Treppen (VDBUM-Mitglied oder nach DIN EN ISO/IEC 17024) – nicht einen einfachen Gutachter oder handwerklichen "Berater".
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Vertragsdokumente, Rechnungen, Fotos/Videos der Mängel, Korrespondenz mit dem Schreiner sowie alle Nachbesserungsversuche mit Datum und Beschreibung.
    4. Rechtliche Frist setzen: Versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine schriftliche Nachbesserungsaufforderung mit letzter Frist (mindestens 14 Tage) und der ausdrücklichen Ankündigung eines gerichtlichen Beweisverfahrens bei Nichterfüllung.
    5. MDF-Stufen prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine klare Aussage zur Normwidrigkeit und Ersatzbedürftigkeit der MDF-Setzstufen – lassen Sie dies im Gutachten ausdrücklich festhalten.
    6. Keine Oberflächenbehandlung selbst vornehmen: Verzichten Sie strikt auf Waschbenzin, Stahlschwamm oder Sprühlack – jede Eigeninitiative verschlechtert die Beweislage und schadet dem Holz dauerhaft.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, objektive Gutachten zu erstellen. Im Baubereich werden Sachverständige häufig zur Beurteilung von Mängeln und Schäden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Schadensgutachter
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Leistung nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist. Im Baurecht hat der Auftraggeber bei Mängeln Anspruch auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz.
    Verwandte Begriffe: Fehler, Defekt, Beanstandung
    Ausschäumen
    Ausschäumen ist ein Verfahren, bei dem Hohlräume mit Bauschaum gefüllt werden, um eine bessere Stabilität oder Dämmung zu erreichen. Im Treppenbau kann Ausschäumen verwendet werden, um Stufen zu fixieren oder Geräusche zu reduzieren. Allerdings kann es auch zu Problemen führen, wenn es unsachgemäß angewendet wird.
    Verwandte Begriffe: Hinterfüllen, Dämmen, Isolieren
    Treppenwange
    Die Treppenwange ist das seitliche Bauteil einer Treppe, das die Stufen trägt. Sie kann aus Holz, Stahl oder Beton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Holm, Seitenbrett, Treppenseite
    Trittstufe
    Die Trittstufe ist die horizontale Fläche einer Treppe, auf die man tritt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stein oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Stufe, Auftritt, Treppenstufe
    Setzstufe
    Die Setzstufe ist das vertikale Bauteil zwischen zwei Trittstufen. Sie kann geschlossen oder offen sein.
    Verwandte Begriffe: Stellstufe, Füllstufe, Treppenblende
    Toleranz
    Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße und Ausführungen, die eingehalten werden müssen. Wenn die Toleranzen überschritten werden, liegt ein Mangel vor.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Spielraum, Messgenauigkeit
    1. Was sind typische Mängel bei einer Holztreppe?
      Typische Mängel sind Knackgeräusche, ungleichmäßige Abstände, Flecken, Risse im Holz, mangelhafte Versiegelung und eine instabile Konstruktion. Diese Mängel können die Sicherheit und Optik der Treppe beeinträchtigen.
    2. Welche Rechte habe ich bei Mängeln an einer neuen Treppe?
      Sie haben das Recht auf Nachbesserung durch den Handwerker. Wenn die Nachbesserung fehlschlägt, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. Dokumentieren Sie alle Mängel und setzen Sie dem Handwerker eine angemessene Frist zur Nachbesserung.
    3. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Treppen?
      Suchen Sie nach einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das Tischler- oder Schreinerhandwerk oder für Holzbau. Die Handwerkskammer oder die Architektenkammer können Ihnen Kontakte vermitteln.
    4. Was kostet ein Gutachten für eine Treppe?
      Die Kosten für ein Gutachten hängen vom Aufwand ab. Ein einfaches Gutachten kann einige hundert Euro kosten, während ein umfassendes Gutachten mit Materialprüfungen mehrere tausend Euro kosten kann. Klären Sie die Kosten vorab mit dem Sachverständigen.
    5. Wie kann ich Knackgeräusche bei einer Holztreppe reduzieren?
      Knackgeräusche können durch das Nachziehen von Schrauben oder das Unterfüttern loser Stufen reduziert werden. Bei größeren Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu beheben.
    6. Welche Holzarten sind für Treppen besonders geeignet?
      Harthölzer wie Eiche, Buche, Ahorn und Esche sind besonders geeignet, da sie robust und langlebig sind. Weichere Hölzer wie Kiefer sind weniger empfehlenswert, da sie anfälliger für Beschädigungen sind.
    7. Wie pflege ich eine Holztreppe richtig?
      Reinigen Sie die Treppe regelmäßig mit einem Staubsauger oder einem feuchten Tuch. Verwenden Sie spezielle Holzpflegemittel, um das Holz zu schützen und die Oberfläche zu versiegeln. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die das Holz beschädigen können.
    8. Was ist bei der Versiegelung einer Holztreppe zu beachten?
      Die Versiegelung sollte widerstandsfähig gegen Abrieb und Feuchtigkeit sein. Verwenden Sie Lacke oder Öle, die speziell für Treppen geeignet sind. Achten Sie auf eine gleichmäßige Auftragung und lassen Sie die Versiegelung ausreichend trocknen.
    • Treppenrenovierung
      Informationen zur Sanierung alter Treppen.
    • Schallschutz bei Treppen
      Tipps zur Reduzierung von Trittschall.
    • Treppenbeleuchtung
      Ideen für eine sichere und ansprechende Beleuchtung.
    • Treppengeländer-Arten
      Überblick über verschiedene Geländer-Designs.
    • Treppenstufen-Materialien
      Vergleich von Holz, Stein, Metall und anderen Werkstoffen.
  2. Mangelhafte Holztreppe: Anspruch auf Nachbesserung!
    selbstverständlich
    haben sie ein Anrecht auf ein optisch ansprechendes und im Rahmen der Handwerkstoleranzen mängelfreies Ergebnis.
    Natürlich können diese Fehler vermieden werden, manchmal reichen da schon Pappschablonen.
    Aber man kennt nicht ihr Vertragswerk, was war vereinbart.
    Einzig und allein Ihre "Beeinträchtigung im Wohnen" würde ich nicht so hoch aufhängen.
    Geben sie ihrem Auftragnehmer die Möglichkeit zur fachgerechten Nachbesserung. Wenn er mit Polieren eine vertragsgerechte Optik herstellen kann und die anderen Probleme in den Griff bekommt, soll es doch gut sein. Auch die zu kurzen Treppenstufen in das KG "müssen" sie nicht akzeptieren, auch wenn er dafür halt nochmal die Treppe demontieren muss (versteh ich zwar nicht, aber o. k), eigentlich sein Problem.
    Außer, sie einigen sich "einvernehmlich" auf einen Minderungsbetrag.
    Zwei neue Trittstufen zu fertigen sowie eine neue Setzstufe sind doch keine Weltuntergänge, für den Schreiner schon gar nicht.
    Ich würde auf vertragsgerechte Erstellung des Werkes bestehen.
    Ohne AbzAbk.üge bei Erfüllung.
    Und gut is.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  3. Gutachter entdeckt Mängel: Treppenüberstand & Oberfläche
    Weitere Mängel
    So, jetzt war der Gutachter da.
    Er hat noch folgende Mängel festgestellt:
    • die Treppenüberstände sind zu kurz
    • die Oberflächen sind allgemein schlecht
    heißt: auf den lackierten Stufen setzt sich trotzdem
    der Staub in der Maserung ab
    Die Stufen wurden wohl nicht genug abgeschliffen
    • es gibt zwei Stellen, an denen die Beize nicht richtig
    aufgenommen wurde; laut Gutachter hätten diese beiden
    Stufen gar nicht verarbeitet werden dürfen
    • eine Stufe bzgl. der Treppe EGAbk.  -  OGAbk. ist im Treppenauge
    auch noch zu kurz
    der Schreiner sagte vorher immer, das läge im Toleranzbereich,
    der Gutachter fragte nur, wo die Toleranz denn wohl aufhören
    würde
    Er meinte, die Stufen könnten bzgl. Oberfläche und Flecken
    nur bearbeitet werden, wenn sie herausgenommen, mitgenommen, abgeschliffen und komplett neu überlackiert werden. Mit dem Schreiner hat er sich in Verbindung gesetzt. Dann rief der Gutachter wieder an und plötzlich ist er der Meinung, dass alles vor Ort erledigt werden könnte ohne Ausbau (Schleifen, Lackieren), wobei er vorher sagte, dass das auf keinen Fall geht. Er ist der Meinung, wenn die Stufen hier im Haus (wir wohnen ja in diesem Chaos) abgeschliffen werden, könnten wir ja alle Fenster öffnen.
    Bzgl. der insgesamt zu kurzen Überstände ist er nun der Meinung, dass sowieso alles zu spät ist.
    Jetzt kommt er am Montag nochmal mit dem Schreiner, um die Sache zu besprechen.
    Was soll man davon halten?
    Holztreppe auf Beton: Mängel und Rechte – Was tun?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Mängel an einer neu installierten Holztreppe auf einer Betontreppe. Ein Gutachter wurde hinzugezogen, der zusätzliche Mängel wie zu kurze Treppenüberstände und mangelhafte Oberflächen festgestellt hat. Der Fokus liegt auf den Rechten des Auftraggebers und den Möglichkeiten der Nachbesserung durch den Schreiner.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Gutachter entdeckt Mängel: Treppenüberstand & Oberfläche wurden erhebliche Mängel festgestellt, die über rein optische Beeinträchtigungen hinausgehen. Dies betrifft insbesondere die Oberflächenbeschaffenheit der lackierten Stufen und die korrekte Aufnahme der Beize.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Mangelhafte Holztreppe: Anspruch auf Nachbesserung! wird betont, dass ein Anspruch auf ein optisch ansprechendes und mängelfreies Ergebnis im Rahmen der Handwerkstoleranzen besteht. Pappschablonen können helfen, Fehler bei der Erstellung zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, dem Auftragnehmer (Schreiner) die Möglichkeit zur Nachbesserung zu geben. Ein Gutachter kann hinzugezogen werden, um den Umfang der Mängel festzustellen und eine Grundlage für die Nachbesserung oder eine mögliche Minderung des Preises zu schaffen. Die korrekte Ausführung von Holzverarbeitung und Treppenbau ist entscheidend für die Langlebigkeit und Optik der Treppe.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert und setzen Sie dem Schreiner eine Frist zur Nachbesserung. Holen Sie bei Bedarf ein unabhängiges Gutachten ein, um Ihre Ansprüche zu untermauern. Beachten Sie die spezifischen Vereinbarungen im Vertragswerk bezüglich der Beschaffenheit der Holztreppe und der zulässigen Toleranzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holztreppe, Betontreppe, Mangel, Knacken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wischleisten befestigen – Konstruktion, Montage & Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstigste Treppen für Neubau: Kostenvergleich Beton, Holz, Stahl? Anbindung an Kehlbalkendecke?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wie viele Lagerhölzer für 30mm Eiche Leimholz?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbunterschied Parkett Treppe: Ursachen, Minderung & Lösung bei Eiche-Diskrepanz?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holzstufen belegen: Kosten, Aufwand & Vorbereitung der Betontreppe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, Betontreppe, Mangel, Knacken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztreppe, Betontreppe, Mangel, Knacken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe auf Beton: Mängel, Knacken, Flecken – Was tun? Kosten, Rechte, Gutachter?
Suche nach: Holztreppe mangelhaft: Rechte & Lösungen
Suche nach: Holztreppe, Betontreppe, Mängel, Knacken, Flecken, Schreiner, Nachbesserung, Gutachter, Aufwandsentschädigung, Baurecht
