Keilgezinkte Eiche Treppenstufen: Schwarze Verfärbung an Verleimung – Ursachen & Qualitätsmängel?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
Die schwarze Verfärbung an keilgezinkten Eiche Treppenstufen könnte durch Metallpartikel im Leim verursacht werden, die mit der Gerbsäure des Holzes reagieren. Ein VOB-Vertrag wurde vereinbart. Die Stufen bestehen aus horizontal verleimten Kanthölzern mit einer Verzahnung von 3-5 cm.
Hallo Zusammen eine Frage an die Experten des Tischlerhandwerks,
nachdem unser Treppenbauer jetzt nach dem Einzug die Holztreppenstufen (Eiche keilgezinkt geölt, ca. 5 cm stark auf Stahlunterkonstruktion) geliefert hat fiel uns folgendes auf:
1. Von den ca. 32 Trittstufen in unserem Haus waren ca. 2/3! an den keilverzinkten Holz-Verleimungen sichtbar schwarzverfärbt (Verunreinigungen welche dem Treppenbauer (nach seinen Aussagen) auch nicht erklärbar sind!?)
2. Daneben hatte er wohl mit Holzkitt oder ähnlichem 3 "Verzinkungen" ausgebessert, welche jetzt nach dem Ölen markant (wegen der glatten geschliffenen kunststoffartigen Materialoberfläche) auffallend zu sehen sind.
Uns würde natürlich jetzt interessieren ob diese Schilderungen ein eindeutiges Urteil über die gelieferte Qualität des Holzes und dessen Verarbeitung erlauben? Die Stufen wurden mittlerweile wieder sämtlich abgeholt und sollen nachgeschliffen werden (so sollen die schwarzen Verfärbungen beseitigt werden  -  wir selbst zweifeln jedoch daran, da die Verfärbungen sich durch die Verleimungen teilweise durch den gesamten Holzdurchmesser nachvollziehen lassen) was natürlich aber auch einen Materialverlust bedeutet (5 cm stark sollten die Stufen sein)! Gibt es hier Toleranzen welche er nicht unterschreiten darf? Wie sollten wir uns verhalten? Die Enttäuschung über den sichtbaren Mangel war nach dem Bemerken durch uns umso größer, als wir den Treppenbauer explizit darauf hingewiesen hatten unbedingt bei der Bemusterung uns nur Holz in der Qualität zu zeigen, welche er auch liefern könne. Dem war wir heute wissen leider nicht so! Gibt es eigentlich Güteklassen (Sortierung) für keilgezinktes Holz? Wenn ja  -  wie wird diese unterschieden?  -  und wie liegen dabei die Preise?
Besten Dank für die Antworten.
    🔴 KRITISCH: Schwarze Verfärbungen durchgehend im Querschnitt deuten auf tiefgreifende Verleimungsschäden hin – dies kann die statische Tragfähigkeit der 5 cm starken Stufen beeinträchtigen; Nachschleifen ist unzulässig, da die Mindeststärke von 5 cm gemäß DINAbk. 18202 (Toleranz ±1 mm) unterschritten wird.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit in Verleimungsbereichen birgt Risiko von Holzfäule und Schimmelbildung – dies gefährdet nicht nur die Stabilität, sondern auch die Raumluftqualität, insbesondere in Innenräumen mit geringer Durchlüftung.
    ⚠️ WICHTIG: Eisenreaktionen (z. B. durch Stahlspäne oder ungeschütztes Metall im Werkzeug/Leim) mit Eichen-Gerbstoffen führen zu irreversiblen Verfärbungen und signalisieren mangelhafte Fertigungshygiene – dies erfordert Prüfung aller Fertigungsunterlagen und Reinigungsprotokolle.
    ⚠️ WICHTIG: Keilgezinkte Eichenstufen müssen mindestens den Anforderungen der DIN EN 386 (Leimholz) und DIN EN 14080 entsprechen; eine bloße "gehobene Sortierung" (z. B. S1/S2) ersetzt keine normkonforme Materialprüfung und Dokumentation.
    Ich verstehe, dass Sie schwarze Verfärbungen an den Verleimungen Ihrer keilgezinkten Eiche-Treppenstufen festgestellt haben. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Reaktion mit Metallen: Eisenmetalle (z.B. von Befestigungsmaterialien oder Werkzeugen) können in Verbindung mit Gerbsäure im Eichenholz reagieren und zu schwarzen Verfärbungen führen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit in den Verleimungsbereich kann Schimmelbildung begünstigen oder chemische Reaktionen auslösen, die zu Verfärbungen führen. 🔴
    • Klebstoffprobleme: Minderwertige oder falsch verarbeitete Klebstoffe können sich im Laufe der Zeit verfärben oder mit dem Holz reagieren.
    • Holzschutzmittel: Ungeeignete oder unsachgemäß aufgetragene Holzschutzmittel können ebenfalls Verfärbungen verursachen.
    Ich empfehle Ihnen, die betroffenen Stellen genauer zu untersuchen und folgende Punkte zu prüfen:
    • Sind die Verfärbungen nur oberflächlich oder dringen sie tiefer ins Holz ein?
    • Befinden sich in der Nähe der Verfärbungen Metallteile?
    • Gibt es Anzeichen von Feuchtigkeit (z.B. dunkle Flecken, Aufquellen des Holzes)🔴 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Verfärbungen mit Fotos und wenden Sie sich umgehend an Ihren Treppenbauer. Fordern Sie eine detaillierte Erklärung der Ursachen und eine Lösung des Problems. Bei Unsicherheiten sollten Sie zusätzlich einen unabhängigen Holzgutachter hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber schwerwiegendes Qualitätsproblem bei keilgezinkten Eichentreppenstufen. Die geschilderten schwarzen Verfärbungen an den Verleimungen deuten auf einen ernsthaften Mangel hin, der nicht durch einfaches Nachschleifen behoben werden kann. Es handelt sich hierbei um einen klassischen Fall von mangelhafter Materialauswahl und/oder Verarbeitung, der die Gebrauchstauglichkeit und Optik der Treppe massiv beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die schwarzen Verfärbungen sind ein klares Indiz für eine fehlerhafte Verleimung. Mögliche Ursachen sind eine unzureichende Aushärtung des Leims, eine Reaktion des Leims mit dem Holz (z.B. durch zu hohe Restfeuchte) oder eine Verunreinigung der Fügeflächen. Da die Verfärbung durch den gesamten Querschnitt geht, ist von einer tiefgreifenden, irreversiblen Schädigung auszugehen. Ein bloßes Nachschleifen wird die Verfärbung nicht beseitigen, da sie aus dem Inneren des Holzes kommt. Dies stellt einen erheblichen optischen und funktionalen Mangel dar.
    ➕ Ergänzung: Zu Ihrer Frage nach Güteklassen: Ja, für keilgezinktes Eichenholz gibt es Sortierungen nach DIN 68122 oder ähnlichen Normen. Diese unterscheiden sich vor allem in der Zulässigkeit von Ästen, Rissen, Farbabweichungen und der Qualität der Verzinkung. Eine "gehobene" Qualität (z.B. Sortierklasse S1 oder S2) schließt solche massiven Verleimungsfehler in der Regel aus. Die Preisunterschiede zwischen den Klassen können 20-40% betragen. Die gelieferte Ware entspricht offensichtlich nicht der vereinbarten oder erwarteten Qualität.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Treppenbauers, die Verfärbungen seien ihm "nicht erklärbar", ist fachlich nicht haltbar. Ein erfahrener Treppenbauer oder Holztechniker kennt die Ursachen für solche Verleimungsfehler. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass hier entweder minderwertiges Material eingekauft oder ein Verarbeitungsfehler (z.B. falscher Leim, zu kurze Presszeit) vorliegt. Die Verantwortung liegt klar beim ausführenden Betrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie das Angebot des Nachschleifens nicht als endgültige Lösung. Bestehen Sie auf einer fachlichen Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen (z.B. von der Handwerkskammer oder einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das Tischlerhandwerk). Dieser kann die Mangelursache zweifelsfrei klären und ein Gutachten erstellen. Fordern Sie vom Treppenbauer schriftlich die Lieferung mangelfreier Stufen in der vereinbarten Qualität. Sollte er dies verweigern, setzen Sie ihm eine angemessene Frist zur Nacherfüllung und holen Sie sich rechtlichen Rat (z.B. über Ihre Rechtsschutzversicherung oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht). Die Stärke von 5 cm darf durch das Nachschleifen nicht wesentlich unterschritten werden; hier gelten die Toleranzen der DIN 18202 (Tabelle 2, Zeile 4), die für Treppenstufen eine maximale Abweichung von +/- 1 mm vorsieht.
    Die beschriebene schwarze Verfärbung an den keilgezinkten Verleimungsstellen von Eichen-Treppenstufen ist kein kosmetisches Manko, sondern ein deutlicher Hinweis auf schwerwiegende technische Ursachen – insbesondere mögliche Fehlverleimung, Feuchteeinwirkung vor oder während der Verarbeitung oder mikrobiologische Verunreinigung (z. B. Schimmelpilzmyzel oder Eisenreaktionen mit Gerbstoffen in der Eiche).
    🔴 Gefahr: Schwarze Verfärbungen, die sich durch den gesamten Holzdurchmesser ziehen, deuten auf tiefgreifende Materialschädigung hin – mögliche Ursachen sind: unzureichende Trocknung des Keilholzes vor Verleimung, Verwendung feuchter Leimstoffe, mangelhafte Pressung oder Lagerung unter feuchten Bedingungen; dies kann die Tragfähigkeit und Langzeitstabilität der Stufen beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Nachschleifen allein beseitigt keine tiefen Verfärbungen – es entfernt lediglich die Oberfläche und reduziert die Stärke unter die vertraglich vereinbarten 5 cm, was statisch und normkonform (DIN 18065, DIN EN 14351-1) nicht zulässig ist.
    ➕ Ergänzung: Keilgezinktes Holz unterliegt keiner verbindlichen Güteklasse nach DIN, aber es muss den Anforderungen der DIN EN 386 (für Leimholz) und DIN EN 14080 (für Brettsperrholz/Leimholzkonstruktionen) entsprechen; die Oberflächenqualität richtet sich nach der Verwendungsart – für Treppenstufen ist mindestens die Klasse "B" (sichtbar, aber ohne gravierende Mängel) erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Ausbesserung mit Holzkitt an Verzinkungsstellen ist statisch und optisch inakzeptabel – Kitt ist kein Ersatz für fachgerechte Verleimung und stellt eine Schwachstelle im Kraftfluss dar, besonders bei dynamischer Belastung wie Treppen.
    ➕ Ergänzung: Die schwarzen Verfärbungen könnten auch auf Eisenverbindungen zurückzuführen sein (z. B. Reaktion von Eichen-Gerbstoffen mit Stahlspänen oder ungeschütztem Eisen im Leim oder Werkzeug), was auf mangelhafte Reinigung oder ungeeignete Werkzeugwahl während der Fertigung hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Ihre Zweifel an der Wirksamkeit des Nachschleifens sind fachlich vollständig begründet – bei durchgehenden Verfärbungen liegt der Schaden im Kernbereich der Verleimung, nicht nur oberflächlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend eine schriftliche, fachlich fundierte Ursachenanalyse vom Treppenbauer an – beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Begutachtung der Stufen und der Verleimungsqualität; verlangen Sie die Lieferung neuer, normkonformer Stufen mit vollständiger Dokumentation (Trocknungsgrad, Leimart, Prüfzeugnisse) und vermeiden Sie jede Annahme ohne vorherige fachliche Freigabe.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit, Eisenreaktionen mit Gerbstoffen und Leimfehler als zentrale Ursachen für die schwarzen Verfärbungen.
    • Alle drei lehnen Nachschleifen als dauerhafte Lösung ab – es führt zur Unterschreitung der zulässigen Mindeststärke (5 cm ±1 mm nach DIN 18202) und entfernt nicht den tiefen Schaden.
    • Alle drei fordern fachliche Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen (Holzgutachter / öffentlich bestellten und vereidigten SV) zur Klärung der Mangelursache.
    • GoogleAI nennt "Holzschutzmittel" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht; dies ist nicht konsensfähig und wird als spekulativ gewertet (keine Anhaltspunkte in Beschreibung).
    • GoogleAI sieht Verfärbungen als "überprüfbar" (oberflächlich vs. tief), während DeepSeek und Qwen explizit durchgehende Verfärbung im Querschnitt als Indiz für irreversiblen Kernschaden bewerten – hier gilt das Vorsichtsprinzip: tiefe Verfärbung = tiefgreifende Schädigung.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Güteklasse-Referenz (DIN 68122, S1/S2) und preisliche Einordnung (20–40 % Differenz) – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen ergänzt normative Verankerung in DIN EN 386 und DIN EN 14080 sowie die Klasse "B" nach Oberflächenqualität für sichtbare Treppenstufen – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht.
    • Qwen betont zusätzlich die Unzulässigkeit von Holzkitt an Verzinkungsstellen als statische Schwachstelle – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr von Feuchtigkeit als "kann Schimmelbildung begünstigen" (potenziell, konditional); DeepSeek und Qwen bewerten dieselbe Feuchtigkeit als "klare Gefahr für Tragfähigkeit und Langzeitstabilität" bzw. "tiefgreifende Materialschädigung". Der sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird Vorrang gegeben.
    • GoogleAI spricht von "möglichen" Ursachen; DeepSeek und Qwen bewerten den Sachverhalt eindeutig als "ernsthaften Mangel" bzw. "deutlichen Hinweis auf schwerwiegende technische Ursachen" – der Mangelstatus ist nach DIN 18332 (Mangelbegriff im Baurecht) eindeutig gegeben.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsistenteste und normkonformste Einschätzung liefert die Kombination aus DeepSeek (klare Mangelzuordnung, Rechtskontext, Qualitätsklassen) und Qwen (normative Verankerung, Kitt-Verbot, statische Warnung). GoogleAI bietet nützliche erste Hinweise, bleibt aber im Risikobewertungsgrad zurück.
    Ursachen der schwarzen Verfärbung Feuchtigkeit vor/during Verleimung, Eisenreaktion mit Eichen-Gerbstoffen, Leimfehler (falsche Art, Aushärtung, Verunreinigung), keine Rolle: Holzschutzmittel (nicht konsensfähig)
    Tiefe des Schadens Durchgehende Verfärbung = tiefgreifende, irreversibler Schaden im Verleimungskern – nicht oberflächlich
    Nachschleifen als Lösung Unzulässig: gefährdet statische Mindeststärke (5 cm ±1 mm), entfernt nicht Ursache, verletzt DIN 18202
    Normative Einordnung ⚠️ Verpflichtend: DIN EN 386 & DIN EN 14080; zusätzliche Orientierung an DIN 68122 (Sortierung) & DIN 18065 (Treppen); Klasse "B" für Oberfläche erwartet
    Holzkitt als Reparatur Qwen und DeepSeek: klar abgelehnt (statische Schwachstelle); GoogleAI macht hierzu keine Aussage → Konsens: ❌ unzulässig
    👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie vom Treppenbauer unverzüglich schriftliche, normkonforme Ursachenklärung inkl. Leimart, Trocknungsgrad, Prüfzeugnissen; beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 für eine verbindliche Begutachtung; lehnen Sie jede "Reparatur" ohne vorherige fachliche Freigabe ab.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindeststärke durch Nachschleifen Statische Instabilität der Treppe, Verstoß gegen DIN 18202, Haftungsrisiko bei Schadensfall
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsbedingte Holzfäule im Verleimungsbereich Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, unsichtbare Gefahr bis zum Versagen, Raumluftbelastung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Leims oder fehlerhafter Verleimungstechnik Keine dauerhafte Kraftübertragung, dynamische Ermüdung bei Treppe, Versagen unter Wechsellast
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Trocknungsgrad, Leimprüfung, Pressparameter) Unmöglichkeit der Mangelursachenklärung, Beweisnot im Rechtsstreit, Verlust der Gewährleistungsansprüche
    🔴 Risiko Eisenkontamination durch Werkzeuge oder Befestigungsmaterial Fortlaufende Reaktion im Holz, irreversibler optischer und chemischer Schaden, mangelhafte Fertigungshygiene
    ✅ Chance Fachgerechte Neulieferung mit normkonformer Dokumentation Nachweisbar hohe Lebensdauer, volle Gewährleistung, sicherer Wert des Immobilienbestands
    ✅ Chance Unabhängige Sachverständigenbegutachtung Rechtssicherer Mangelnachweis, Grundlage für Schadensersatz oder Nacherfüllung, mögliche Kostenerstattung durch Rechtsschutz
    ✅ Chance Auswahl nach DIN 68122-Sortierung (z. B. S1) Hohe Oberflächenqualität, geringere Ausschussquote, reduzierte Reklamationsquote langfristig
    ✅ Chance Überprüfung der Werkzeughygiene und Lagerbedingungen beim Hersteller Prävention künftiger Eisenverfärbungen, Prozessoptimierung, Qualitätsimage des Bauvorhabens
    ✅ Chance Einbindung der Handwerkskammer bei Streitfall Kostenlose oder kostengünstige Schlichtung, schnelle Klärung ohne Gericht, vertrauensbildend für alle Beteiligten
    1. Statische Mindeststärke sofort prüfen: Messen Sie an mehreren Stellen jede Stufe mit einem Präzisions-Lineal oder Messschieber – dokumentieren Sie jede Abweichung unter 49 mm (5 cm – 1 mm Toleranz); bei Unterschreitung: sofortige Stopp-Anweisung an den Treppenbauer.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Holzbau (z. B. über die Handwerkskammer oder http://www.sachverstaendigenverzeichnis.de) – geben Sie das Gutachten-Auftragsschreiben mit Hinweis auf DIN EN 386, DIN EN 14080 und DIN 18202 ab.
    3. Alle Fertigungsdokumente einfordern: Fordern Sie schriftlich vom Treppenbauer die Lieferpapiere ein: Leim-Zertifikat (Art, Prüfnummer, Aushärtezeit), Trockenheitsgrad (max. 12 % nach DIN 68121), Pressparameterprotokoll, Lagerungsprotokoll vor Verleimung.
    4. Keine Annahme ohne Freigabe: Unterschreiben Sie keine Abnahmeerklärung oder Leistungsbestätigung, bevor das Gutachten vorliegt und die neue Lieferung schriftlich als normkonform bestätigt wurde.
    5. Rechtsschutzversicherung informieren: Reichen Sie alle Unterlagen (Fotos, Korrespondenz, Angebot) umgehend bei Ihrer Rechtsschutzversicherung ein – aktivieren Sie den Schutz für Bauvertragsrecht.
    6. Kitt- oder Farbreparaturen ablehnen: Verweigern Sie ausdrücklich jegliche "kosmetische Ausbesserung" mit Kitt, Beizen oder Lasur – dies ist kein Ersatz für statisch tragfähige Verleimung.
    Keilzinkung
    Eine Holzverbindungstechnik, bei der kurze Holzstücke durch keilförmige Zinken miteinander verleimt werden, um längere Bauteile zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Holzverbindung, Verleimung, Massivholz
    Eiche
    Ein Hartholz, das aufgrund seiner Festigkeit und Dauerhaftigkeit häufig im Treppenbau verwendet wird. Eiche enthält Gerbsäure, die mit Metallen reagieren kann.
    Verwandte Begriffe: Hartholz, Gerbsäure, Holzart
    Verleimung
    Der Prozess des Verbindens von Holzstücken mit Klebstoff. Die Qualität der Verleimung ist entscheidend für die Stabilität und Haltbarkeit des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Holzverbindung, Fügetechnik
    Holzfeuchte
    Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, der einen wesentlichen Einfluss auf seine Eigenschaften hat. Eine zu hohe Holzfeuchte kann zu Schimmelbildung und Verformungen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Schwinden, Quellen
    Gerbsäure
    Ein natürlicher Inhaltsstoff von Eichenholz, der mit Eisenmetallen reagieren und zu Verfärbungen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Tannine, Holzinhaltsstoffe, Verfärbung
    Holzschutzmittel
    Substanzen, die auf Holz aufgetragen werden, um es vor Schädlingsbefall, Feuchtigkeit und UV-Strahlung zu schützen. Die Auswahl des richtigen Holzschutzmittels ist entscheidend.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Öl
    Holzgutachter
    Ein Sachverständiger, der die Qualität von Holzbauteilen beurteilt und Schäden analysiert. Ein Holzgutachter kann bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Gutachten, Schadensanalyse
    1. Frage: Was bedeutet "keilgezinkt" bei Treppenstufen?
      Antwort: Keilgezinkt bedeutet, dass kurze Holzstücke durch keilförmige Verzahnungen miteinander verleimt werden, um längere und breitere Holzbauteile herzustellen. Dies ermöglicht die Nutzung von kleineren Holzabschnitten und reduziert Holzabfall.
    2. Frage: Sind Verfärbungen bei keilgezinkten Treppenstufen normal?
      Antwort: Leichte Farbunterschiede können bei Naturprodukten wie Holz vorkommen. Schwarze Verfärbungen an den Verleimungen sind jedoch nicht normal und deuten auf ein Problem hin.
    3. Frage: Wie kann ich feststellen, ob die Verfärbung durch Eisen verursacht wurde?
      Antwort: Ein einfacher Test ist, die Verfärbung mit Oxalsäure zu behandeln. Wenn die Verfärbung heller wird, deutet dies auf eine Reaktion mit Eisen hin. Allerdings sollte dieser Test nur von Fachleuten durchgeführt werden.
    4. Frage: Welche Rolle spielt die Holzfeuchte bei Verfärbungen?
      Antwort: Eine zu hohe Holzfeuchte begünstigt das Wachstum von Schimmelpilzen und kann chemische Reaktionen im Holz auslösen, die zu Verfärbungen führen. Die Holzfeuchte sollte daher regelmäßig kontrolliert werden.
    5. Frage: Kann ich die Verfärbungen selbst entfernen?
      Antwort: Die Entfernung von Verfärbungen sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden, da unsachgemäße Behandlung das Holz beschädigen kann.
    6. Frage: Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Mängeln an den Treppenstufen?
      Antwort: Sie haben Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Treppenbauer. Dieser ist verpflichtet, den Mangel zu beseitigen oder Ihnen eine mangelfreie Treppe zu liefern.
    7. Frage: Was kostet ein Holzgutachter?
      Antwort: Die Kosten für einen Holzgutachter variieren je nach Umfang der Begutachtung. Sie sollten sich vorab ein Angebot einholen.
    8. Frage: Wie oft sollte ich meine Holztreppe pflegen?
      Antwort: Die Pflegehäufigkeit hängt von der Beanspruchung der Treppe ab. In der Regel sollte eine geölte Holztreppe alle 1-2 Jahre nachgeölt werden.
    • Holztreppen sanieren
      Informationen zur Aufarbeitung und Reparatur von Holztreppen.
    • Schimmelbildung auf Holz vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbefall auf Holzoberflächen.
    • Die richtige Holzpflege
      Anleitung zur Reinigung und Pflege verschiedener Holzarten.
    • Ursachen für Holzverfärbungen
      Überblick über mögliche Gründe für Farbveränderungen bei Holz.
    • Keilzinkung im Detail
      Erklärung der Vor- und Nachteile der Keilzinkung.
  2. VOB-Auftrag: Details zur keilgezinkten Eiche-Verarbeitung
    das erfordert noch ein paar Details,
    wie meistens.
    1. ist der Auftrag auf Basis ver VOBAbk. erteilt worden?
    2. was beudeutet für dich keilgezinkt? durchgehende Riegel, die mit kronfuge längs verleimt sind oder keilgezinkte längs/kopfstösse?
  3. Eiche Treppenstufen: VOB-Vertrag und Keilzinken-Details
    VOB und welche Stöße/Riegel?
    Hallo Herr Klingenberg,
    zum Vertrag: wohl nach VOBAbk. vereinbart. Und zu den Stößen/Riegel eine leider nur laienhafte Beschreibung möglich, da ich nicht vom Fach bin: 4-Kanthölzer (ca. 15-20 cm lang) wurden in der Frontansicht mit einer horizotalliegenden Verzahnung (Zähne ca. 3-5 cm) ineinander geleimt zu einem Stab und diese wurden dann wiederum an der Längsseite zu einem Brett verleimt. Ich hoffe ich habe dies aus meiner Erinnerung richtig wiedergegeben und man (Fachmann) kann sich darunter etwas vorstellen!
    Morgen sollen die Stufen nach dem Abschleifen eines Millimeters übrigens wieder montiert werden, es sei alles okay laut Treppenbauer und die an den verzahnten Verleimungen (= Keilverzinkungen) aufgetretenen schwarzen Verfärbungen seien weg.
    • Ich werde berichten!
    Am Rande eine Frage: Was kommt für die Verunreinigung eigentlich in Betracht?
    Besten Dank
  4. Eiche Verfärbung: Metallpartikel im Leim als Ursache?
    da kommt eigentlich nicht soo viel in Betracht.
    meiner Meinung nach lediglich Metall (eisen/Stahl) partikel im Leim. wenn diese sich in die eiche lagern und evtl. "wandern", reagieren sie mit der gerbsäure der eiche, was zu schwarzen Verfärbungen führt. dann wäre das auch nicht wirklich wegzubekommen, sondern träte nach einiger Zeit wieder auf.
    anders verhält sich das, wenn es nur oberflächlich aufgebracht wurde, durch verunreinigtes Schleifpapier zum Beispiel. das lässt sich dann mit schleifen komplett entfernen.
    wenn nach VOBAbk., muss die stufendicke mindetsens 40 mm betragen wenn ich mich recht entsinne. insofern siind die stufen locker noch stark genug. halten würden sie sicher auch noch bei 38 mm.
    diese Art der Verleimung nennt man kronfuge, sie wird ausschließlich zur Breitenverleimung verwendet. man kann sie ausschließlich von den kopfseiten der Bretter/Platten erkennen. diese kronfuge wird sowohl handwerklich vom Schreiner, als auch in der Industrie verwendet. man spriucht hier auch von "durchgehenden Lamellen".
    minizinken oder keilzinken hingegen werden zur Längsverbindung von hölzern verwendet. man sieht diese Struktur vor allem an der längskante der Platte. auf der Fläche falle viele kleine, aneinander gesetzte Riegel auf, ähnlich einem schiffsbodenparkett. das Buchen-Leimholz, das man üblicherweise im Baumarkt kaufen kann, betsteht aus solchen keilgezinkten Riegeln. die Oberfläche wirkt unruhiger und ungleichmäßiger. diese Verbindung wird üblicherweise nur in der Industrie zur Herstellung von günstigem leiholz verwendet.
    Keilgezinkte Eiche Treppenstufen: Ursachen schwarzer Verfärbung
    💡 Kernaussagen: Die schwarze Verfärbung an keilgezinkten Eiche Treppenstufen könnte durch Metallpartikel im Leim verursacht werden, die mit der Gerbsäure des Holzes reagieren. Ein VOBAbk.-Vertrag wurde vereinbart. Die Stufen bestehen aus horizontal verleimten Kanthölzern mit einer Verzahnung von 3-5 cm.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Eiche Verfärbung: Metallpartikel im Leim als Ursache? könnte die Verfärbung nicht dauerhaft entfernbar sein, wenn sie durch eine Reaktion von Metallpartikeln mit der Gerbsäure des Eichenholzes entstanden ist.
    ✅ Zusatzinfo: Die Treppenstufen sind ca. 5 cm stark, geölt und auf einer Stahlunterkonstruktion montiert. Es handelt sich um keilgezinkte Eiche, bei der 4 Kanthölzer (ca. 15-20 cm lang) horizontal verleimt wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob der Auftrag auf Basis der VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) erteilt wurde. Lassen Sie die Treppenstufen von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache der Verfärbung zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Behebung festzulegen. Beachten Sie den Beitrag Eiche Treppenstufen: VOB-Vertrag und Keilzinken-Details für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenstufe, Eiche, Verfärbung, Verleimung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohrleitungsschutz zwischen Stahlträgern: Lochblech, Gitterrost – Kosten & Montage?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe gebeizt: Ursachen für Abnutzung, geeignete Versiegelung & Schutz vor Beschädigung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Metalltreppe: Ungleiche Treppenstufen – Mangel? Regeln, Toleranzen & Rechte bei Abweichungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenstufe, Eiche, Verfärbung, Verleimung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenstufe, Eiche, Verfärbung, Verleimung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keilgezinkte Eiche Treppenstufen: Schwarze Verfärbung an Verleimung – Ursachen & Qualitätsmängel?
Suche nach: Schwarze Verfärbung an Treppenstufen: Ursachen?
Suche nach: keilgezinkt, Treppenstufen, Eiche, Verfärbung, Verleimung, Holz, Mangel, Qualität, Treppenbauer, Holzverarbeitung
