Lichtschacht aus Beton: Noppenbahn korrekt anbringen? Abdichtung, Normen & Kosten
bei der Abdichtung des Kellers wurde Kalkzementputz aufgetragen und dann zwei Schichten Bitumendickbeschichtung aufgebracht - ich glaube mit einem Netz dazwischen. Davor kommt eine Noppenbahn mit Vlies.
An den Kellerfenstern wurden Betonformteile platziert - jeweils in Mörtelbett gesetzt.
  • Ich frage mich nun, ob es richtig ist, dass die Noppenbahn nun zwischen Wand und Betonelement muss (s. Foto)? Nach meinem Verständnis hätte sie in der Ecke umgeschlagen werden müssen oder nur bis zur Ecke reichen, so dass das Betonelement bis an die Wand stößt.
  • Oder ist es wie abgebildet richtig?
  • Gibt's da irgendeine Norm?
Vielen Dank
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Lichtschacht aus Beton: Noppenbahn korrekt anbringen? Abdichtung, Normen & Kosten" im BAU-Forum "Tiefbau und Spezialtiefbau"
  • Markus
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Die korrekte Anbringung der Noppenbahn zwischen Kellerwand und Lichtschacht ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung. Die Noppenbahn schützt die Bitumendickbeschichtung vor Beschädigungen durch das Erdreich und leitet Wasser ab.
    Wichtig ist: Die Noppenbahn muss mit dem Vlies zum Erdreich zeigen, damit das Vlies das Wasser aufnehmen und ableiten kann. Die Noppen zeigen zur Wand, um einen Luftspalt für die Hinterlüftung zu schaffen.
    Die Abdichtung mit Kalkzementputz und Bitumendickbeschichtung entspricht den gängigen Verfahren zur Kellerabdichtung. Die Betonformteile für die Kellerfenster sollten fachgerecht in ein Mörtelbett gesetzt und abgedichtet sein.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Abdichtung von einem Fachbetrieb überprüfen und protokollieren. Achten Sie auf die Einhaltung der DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen).
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Abdichtungen im Erdreich eingesetzt wird. Sie dient dazu, die Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Drainagematte, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung
    Eine Bitumendickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Beschichtung auf Bitumenbasis, die zur Abdichtung von Kellerwänden und anderen Bauteilen im Erdreich verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine dauerhafte Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Kaltbitumen, PMBC, Abdichtung
    Kalkzementputz
    Ein Kalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird als Untergrund für die Abdichtung von Kellerwänden verwendet und sorgt für eine ebene und tragfähige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Gipsputz, Mineralischer Putz
    DIN 18533
    Die DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Verfahren für die Abdichtung verwendet werden dürfen und wie die Abdichtung auszuführen ist.
    Verwandte Begriffe: DIN 18195 (alt), Bauwerksabdichtung, Lastfall
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht in den Kellerraum zu leiten. Er besteht in der Regel aus Beton oder Kunststoff und ist mit einer Abdeckung versehen.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Gitterrost, Aufstockelement
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, XPS, EPS
    Vlies
    Ein Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern hergestellt wird. Im Zusammenhang mit Noppenbahnen wird ein Vlies verwendet, um das Erdreich von der Noppenbahn zu trennen und zu verhindern, dass die Noppenbahn durch Erdreichpartikel verstopft wird.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Filtervlies, Trennlage
    1. Welche Funktion hat die Noppenbahn am Lichtschacht?
      Die Noppenbahn schützt die Abdichtung (z.B. Bitumendickbeschichtung) vor mechanischer Beschädigung durch das Erdreich und sorgt für eine Hinterlüftung, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Das Vlies filtert Erdreichpartikel heraus, damit die Drainagefunktion erhalten bleibt.
    2. Muss die Noppenbahn bis zur Oberkante des Lichtschachts reichen?
      Ja, die Noppenbahn sollte idealerweise bis zur Oberkante des Lichtschachts reichen, um einen vollständigen Schutz der Abdichtung zu gewährleisten. Andernfalls kann Spritzwasser oder Oberflächenwasser hinter die Abdichtung gelangen.
    3. Welche Normen sind bei der Abdichtung von Lichtschächten zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtungsmaterialien und die Ausführung der Abdichtungsarbeiten.
    4. Kann ich die Abdichtung des Lichtschachts selbst durchführen?
      Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, da hier spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich sind. Fehler bei der Abdichtung können zu erheblichen Schäden führen.
    5. Was kostet die Abdichtung eines Lichtschachts?
      Die Kosten für die Abdichtung eines Lichtschachts hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Lichtschachts, den verwendeten Materialien und dem Aufwand für die Ausführung. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    6. Wie lange hält eine fachgerechte Abdichtung des Lichtschachts?
      Eine fachgerechte Abdichtung sollte bei richtiger Ausführung und Materialwahl viele Jahre halten. Es ist jedoch ratsam, die Abdichtung regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls auszubessern.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Noppenbahn und einer Drainagematte?
      Eine Noppenbahn dient hauptsächlich dem Schutz der Abdichtung und der Hinterlüftung. Eine Drainagematte hat zusätzlich die Funktion, Wasser abzuleiten. In manchen Fällen kann eine Drainagematte anstelle einer Noppenbahn verwendet werden, insbesondere wenn eine hohe Wasserdurchlässigkeit erforderlich ist.
    8. Was tun, wenn Wasser in den Lichtschacht eindringt?
      Wenn Wasser in den Lichtschacht eindringt, sollte die Ursache umgehend ermittelt und behoben werden. Mögliche Ursachen sind eine beschädigte Abdichtung, eine fehlende oder verstopfte Drainage oder eine mangelhafte Entwässerung des Geländes.
    • Kellerabdichtung von innen
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Drainage um das Haus
      Alles über die Planung und Ausführung einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Lichtschacht richtig reinigen
      Wie man einen Lichtschacht sauber hält und Verstopfungen vermeidet.
  2. Noppenbahn: Schutz & Gleitschicht für Kellerabdichtung
    alles richtig
    Die Noppenbahn ist
    1. ein Schutz der Abdichtung bei der Verfüllung und
    2. eine Gleitschicht.
    Sie soll als Gleitschicht verhindern, dass durch die unvermeidlichen Bodensetzungen die Abdichtung beschädigt wird.
    Lichtschacht Abdichtung: Noppenbahn, Beton & DINAbk. 18533
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung der Noppenbahn an einem Beton-Lichtschacht im Kontext der Kellerabdichtung. Dabei werden Aspekte wie die Funktion der Noppenbahn als Schutz- und Gleitschicht, die verwendeten Materialien (Bitumendickbeschichtung) und relevante Normen (DIN 18533) thematisiert. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Schäden durch Bodensetzungen zu vermeiden und die Abdichtung langfristig zu gewährleisten.
    ✅ Empfehlung: Die Noppenbahn dient als Schutz der Abdichtung während der Verfüllung und als Gleitschicht, um Beschädigungen durch Bodensetzungen zu verhindern, wie im Beitrag Noppenbahn: Schutz & Gleitschicht für Kellerabdichtung erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Anbringung der Noppenbahn auf eine korrekte Ausführung gemäß den geltenden Normen und Richtlinien für Bauabdichtung. Berücksichtigen Sie die Funktion der Noppenbahn als Gleitschicht, um die Bitumendickbeschichtung vor Schäden durch Bodensetzungen zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Noppenbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Toleranzen: Wölbung, Dellen & Überstand Garage – Was ist zulässig?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn unter Fensterblech: Abschneiden, Einputzen oder lose lassen? Infos & Tipps
  6. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung nachträglich: Dämmplatten lose - Ursachen, Risiken & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Keller - Lichtschachtablauf nachträglich anschließen: Drainage, Noppenbahn & Abdichtung sicher verbinden?
  8. BAU-Forum - Keller - Kellerlichtschacht und drückendes Wasser: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerwand trotz Kokosdrainage? Ursachen, Lösungen & Kosten im Neubau
  10. BAU-Forum - Keller - Lehmboden & Lichtschächte: Wasserdichtigkeit, Verfüllung mit Lehm vs. Kies? Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Noppenbahn" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Noppenbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Noppenbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Noppenbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtschacht aus Beton: Noppenbahn korrekt anbringen? Abdichtung, Normen & Kosten
Suche nach: Noppenbahn am Lichtschacht: Korrekte Anbringung
Suche nach: Lichtschacht, Noppenbahn, Beton, Abdichtung, Keller, DIN 18533, Bitumendickbeschichtung, Perimeterdämmung
