Ziegelwand unterfangen: Stützwand an Grundstücksgrenze – Risiken & Alternativen?
Hallo liebe Fachleute,
ein Bauleiter ist der Ansicht, man könne eine auf schieferigem und schon etwas bröseligem Kalkstein sehr flach gegründete Ziegelsteinwand ohne besondere Vorkehrungen unterfangen.
Andernesfalls müsse man eine Stützwand unmittelbar an der Ziegelwand kraftschlüssig mit dieser herstellen. Da die Ziegelsteinwand bis zu 40 cm von der Grenzlinie zurücksteht, muss man eben die ca. 1 m hohe Betonstützwand auf dem Nachbargrundstück errichten.
Ich bin dagegen der Ansicht, man kann die erforderliche Stützwand auch in 40 cm Abstand von der Ziegelwand auf dem eigenen Grundstück errichten und das Erdreich dazwischen unberührt lassen. (Stichwort Druckzwiebel)
Was sagen die Fachleute dazu?
Vielen Dank.
PS Die Ziegelwand bringt aus Eigengewicht, tatsächlich zurzeit vorhandener Verkehrslast und Dachlast eine Belastung von 3 to/m auf das Fundament herunter.
  • Pauline Neugebauer
    🔴 Kritisch: Statische Risiken durch unzureichende Gründung und Lastabtragung.
    🔴 Kritisch: Gefahr von Schäden an der bestehenden Ziegelwand (Risse, Setzungen, Einsturz).
    🔴 Kritisch: Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks durch die Bauarbeiten und die Lastverteilung im Erdreich.
    🔴 Gefahr: Das Unterfangen einer Ziegelwand ohne besondere Vorkehrungen, insbesondere bei einer flachen Gründung auf bröseligem Kalkstein, birgt erhebliche Risiken. Es besteht die Gefahr von Setzungen, Rissen in der Ziegelwand und im schlimmsten Fall des Einsturzes.
    Ich empfehle dringend, vor Beginn der Arbeiten ein Bodengutachten erstellen zu lassen, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu beurteilen. Die Gründung der Stützwand muss ausreichend tief und frostsicher erfolgen.
    Die kraftschlüssige Verbindung der Stützwand mit der bestehenden Ziegelwand ist statisch anspruchsvoll. Die zusätzlichen Lasten (Eigengewicht, Verkehrslast, Dachlast) müssen sicher abgeleitet werden. Die 'Druckzwiebel' (Lastverteilung im Erdreich) darf das Nachbargrundstück nicht beeinträchtigen.
    Ein ausreichender Abstand zwischen Stützwand und Ziegelwand kann erforderlich sein, um die Ziegelwand nicht zusätzlich zu belasten. Alternativ kann eine separate Gründung der Stützwand in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Statiker und einen erfahrenen Bauingenieur hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein sicheres Baukonzept zu entwickeln.
    Druckzwiebel
    Die Druckzwiebel ist der Bereich im Erdreich unterhalb eines Fundaments, in dem die durch das Bauwerk verursachten Spannungen noch spürbar sind. Sie ist entscheidend für die Beurteilung von Setzungen und die Beeinflussung von Nachbargebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Setzung, Lastverteilung
    Fundament
    Das Fundament ist das Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks auf den Baugrund überträgt. Es muss ausreichend dimensioniert sein, um Setzungen und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    Kraftschluss
    Kraftschluss bezeichnet eine Verbindung zwischen Bauteilen, bei der Kräfte direkt übertragen werden, ohne dass sich die Bauteile gegeneinander verschieben. Dies wird oft durch Reibung oder Verklebung erreicht.
    Verwandte Begriffe: Formschluss, Stoffschluss, Verbindungsmittel
    Setzung
    Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Bodenverdichtung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie umfasst die Berechnung von Lasten, Spannungen und Verformungen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik
    Unterfangung
    Unterfangung bezeichnet die nachträgliche Verstärkung oder Erneuerung eines Fundaments, um die Tragfähigkeit zu erhöhen oder Setzungen auszugleichen. Dies ist oft bei Bauarbeiten in der Nähe bestehender Gebäude erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Baugrubensicherung
    Ziegelmauerwerk
    Ziegelmauerwerk besteht aus Ziegelsteinen, die mit Mörtel verbunden sind. Es ist ein traditionelles Baumaterial mit guten Wärmedämmeigenschaften, aber begrenzter Zugfestigkeit.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mörtel, Backstein
    1. Was ist eine Druckzwiebel?
      Die Druckzwiebel beschreibt den Bereich im Erdreich, der durch die Last eines Bauwerks zusätzlich beansprucht wird. Sie zeigt, wie sich die Lasten im Boden verteilen und kann bei ungünstiger Lage Nachbargebäude beeinflussen.
    2. Welche Risiken bestehen beim Unterfangen einer Ziegelwand?
      Das Unterfangen einer Ziegelwand kann zu Setzungen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen, besonders wenn der Untergrund instabil ist oder die Lasten nicht korrekt abgeleitet werden.
    3. Was bedeutet 'kraftschlüssige Verbindung'?
      Eine kraftschlüssige Verbindung bedeutet, dass zwei Bauteile so miteinander verbunden sind, dass Kräfte (z.B. Zug, Druck, Schub) direkt von einem Bauteil auf das andere übertragen werden können, ohne dass sich die Bauteile gegeneinander verschieben.
    4. Warum ist ein Bodengutachten wichtig?
      Ein Bodengutachten analysiert die Beschaffenheit und Tragfähigkeit des Baugrunds. Es liefert wichtige Informationen für die Planung der Gründung und hilft, Risiken wie Setzungen oder Hangrutschungen zu vermeiden.
    5. Welche Alternativen gibt es zum Unterfangen?
      Alternativ zum Unterfangen kann eine separate Gründung der Stützwand in Betracht gezogen werden, um die bestehende Ziegelwand nicht zusätzlich zu belasten. Auch eine geotechnische Bauweise mit Verankerungen ist möglich.
    6. Was ist bei der Gründung auf Kalkstein zu beachten?
      Kalkstein kann, besonders wenn er schieferig und bröselig ist, eine geringe Tragfähigkeit aufweisen. Eine sorgfältige Untersuchung des Gesteins und eine angepasste Gründung sind daher unerlässlich.
    7. Wie beeinflusst die Grundstücksgrenze die Planung?
      Die Grundstücksgrenze muss bei der Planung berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass die Bauarbeiten und die spätere Lastverteilung keine Beeinträchtigungen für das Nachbargrundstück verursachen. Abstandsflächen und Grenzabstände sind einzuhalten.
    8. Welche Rolle spielt ein Statiker?
      Ein Statiker berechnet die Standsicherheit des Bauwerks und stellt sicher, dass alle Lasten sicher abgeleitet werden. Er berücksichtigt dabei die Bodenverhältnisse, die Materialeigenschaften und die geltenden Normen.
    • Baugrunduntersuchung
      Notwendigkeit und Umfang einer Baugrunduntersuchung vor Baubeginn.
    • Gründungsmethoden
      Verschiedene Gründungsmethoden und ihre Eignung für unterschiedliche Bodenverhältnisse.
    • Stützwandkonstruktionen
      Bauweisen und Materialien für Stützwände im Garten- und Landschaftsbau.
    • Setzungsrisse
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Setzungsrissen in Gebäuden.
    • Nachbarrechtliche Belange
      Rechte und Pflichten von Bauherren gegenüber ihren Nachbarn.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegelwand, Stützwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - Ziegelwand verlängern: Kosten, Statik & Alternativen für Küchenumbau?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Rabitzwand entfernen im Altbau: Risiken für Statik, Decke & Asbest?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 12046: Ziegelwand unterfangen: Stützwand an Grundstücksgrenze – Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - L-Steine versetzen: Baugenehmigung notwendig? Änderungen & Risiken bei Stützmauern
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegelwand, Stützwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ziegelwand, Stützwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegelwand, Stützwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegelwand, Stützwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ziegelwand unterfangen: Stützwand an Grundstücksgrenze – Risiken & Alternativen?
Suche nach: Ziegelwand unterfangen: Stützwand-Risiken
Suche nach: Ziegelwand, Stützwand, Unterfangung, Grundstücksgrenze, Statik, Fundament, Druckzwiebel, Kalkstein
