Arbeitsfuge Bodenplatte/Mauerwerk abdichten: Kratzfest, Stallmist-resistent & dauerhaft?
Die Diskussion dreht sich um die dauerhafte Abdichtung einer Arbeitsfuge zwischen Bodenplatte und Mauerwerk, insbesondere im Hinblick auf Stallmistresistenz und Kratzfestigkeit. Es werden verschiedene Materialien und Techniken zur Fugenabdichtung und Wandversiegelung erörtert, wobei der Fokus auf der Vermeidung von Zugbelastung der Abdichtungsschicht liegt. Die Verwendung von Reparaturmörtel mit feinkörniger Struktur und die Herstellung einer Hohlkehle werden als praktikable Lösungen vorgeschlagen.
Hallo Fachleute,
ich weiß, dass das Unterforum etwas gewagt gewählt ist, jedoch dachte ich das Thema Abdichtung spielt auch im Tiefbau eine Rolle.
Ich habe eine Betonbodenplatte in 1 cm Abstand zu einer gemauerten Wand. Diese Fuge sowie das Mauerwerk bis zu einer gewissen Höhe soll gegen Pferdemist (Stall, somit chemisch eher geringere Belastung) abgedichtet werden. Bitumen wäre mir als Erstes in den Sinn gekommen, allerdings würde ich mal vermuten das, dass sich dieses bei eventuellem daran Reiben etc. nicht halten würde.
Was macht als Fugenabdichtung sowie Wandversiegelung Sinn?
Vielen Dank Christian
    GoogleAI-Analyse: Arbeitsfuge abdichten: Tipps für kratzfeste & dichte Lösu...
    Ich empfehle zur Abdichtung der Arbeitsfuge zwischen Betonbodenplatte und Mauerwerk folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Die Fuge muss gründlich von Schmutz und losen Teilen gereinigt werden.
    • Füllmaterial: Verwenden Sie ein dauerelastisches Fugenmaterial, das speziell für den Einsatz im Tiefbau und in Stallungen geeignet ist.
    • Abdichtung: Tragen Sie das Fugenmaterial gemäß Herstellerangaben auf. Achten Sie auf eine vollständige und blasenfreie Verfüllung der Fuge.
    • Wandversiegelung: Versiegeln Sie das Mauerwerk bis zu einer gewissen Höhe mit einer diffusionsoffenen, kratzfesten Beschichtung, die resistent gegen Stallmist ist.
    Geeignete Produktkategorien sind: Polyurethan-Dichtstoffe, Epoxidharz-Dichtstoffe, Bitumen-Dichtanstriche (für den erdberührten Bereich), mineralische Dichtungsschlämmen (für den Innenbereich).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Abdichtungen beraten, um das passende Material für Ihre spezifischen Anforderungen auszuwählen.
    Arbeitsfuge
    Eine Arbeitsfuge ist eine bewusst hergestellte Unterbrechung in einem Bauteil, meist aus Beton, um Spannungen aufzunehmen oder Bauabschnitte zu trennen. Sie dient dazu, Risse durch Schwinden oder Temperaturänderungen zu kontrollieren. Die Arbeitsfuge muss abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser oder anderen Substanzen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Sollbruchstelle, Bauwerksfuge
    Fugenabdichtung
    Die Fugenabdichtung ist der Prozess, eine Fuge zwischen zwei Bauteilen wasserdicht oder gasdicht zu verschließen. Dies kann durch verschiedene Materialien wie Dichtstoffe, Dichtbänder oder Profile erfolgen. Eine fachgerechte Fugenabdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und schützt die Bausubstanz vor Schäden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtstoff, Fugenband
    Wandversiegelung
    Die Wandversiegelung ist das Aufbringen einer Schutzschicht auf eine Wand, um sie vor Feuchtigkeit, Schmutz oder chemischen Einflüssen zu schützen. Die Versiegelung kann aus verschiedenen Materialien wie Farben, Lacken oder Imprägnierungen bestehen. Eine Wandversiegelung kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Anstrich
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken, insbesondere im Tiefbau, eingesetzt. Bitumen ist beständig gegen Wasser und viele Chemikalien, kann aber bei hohen Temperaturen weich werden.
    Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Abdichtung
    Polyurethan
    Polyurethan ist ein vielseitiger Kunststoff, der in verschiedenen Formen und Anwendungen eingesetzt wird. Als Dichtstoff ist Polyurethan elastisch, wasserabweisend und beständig gegen viele Chemikalien. Es wird häufig zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Elastomer, Dichtstoff
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein duroplastischer Kunststoff, der nach dem Aushärten sehr hart und beständig ist. Als Dichtstoff ist Epoxidharz besonders geeignet für Anwendungen, bei denen eine hohe mechanische Festigkeit und chemische Beständigkeit erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Duroplast, Harz, Klebstoff
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Bauteilen zu vermeiden. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen es, dass Feuchtigkeit aus dem Bauteil entweichen kann, während sie gleichzeitig vor eindringendem Wasser schützen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    1. Welche Materialien sind für die Abdichtung einer Arbeitsfuge im Stall geeignet?
      Für die Abdichtung einer Arbeitsfuge im Stall eignen sich dauerelastische Fugenmassen auf Polyurethan- oder Epoxidharzbasis. Diese Materialien sind beständig gegen Feuchtigkeit, aggressive Substanzen wie Stallmist und mechanische Belastungen. Zusätzlich sollte eine Wandversiegelung mit einer kratzfesten und chemikalienbeständigen Beschichtung erfolgen.
    2. Wie bereite ich die Arbeitsfuge vor der Abdichtung vor?
      Die Arbeitsfuge muss gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Verwenden Sie eine Drahtbürste oder einen Fugenkratzer, um Verschmutzungen zu entfernen. Anschließend sollte die Fuge mit einem Staubsauger ausgesaugt werden, um eine optimale Haftung des Dichtmaterials zu gewährleisten. Bei Bedarf kann ein Primer aufgetragen werden, um die Haftung zu verbessern.
    3. Wie trage ich die Fugenmasse richtig auf?
      Die Fugenmasse sollte blasenfrei und vollständig in die Fuge eingebracht werden. Verwenden Sie eine Kartuschenpistole, um die Masse gleichmäßig zu verteilen. Glätten Sie die Oberfläche der Fugenmasse mit einem Fugenspachtel oder einem feuchten Finger, um eine saubere und dichte Abdichtung zu erzielen. Achten Sie darauf, die Herstellerangaben zur Aushärtezeit zu beachten.
    4. Was ist bei der Wandversiegelung zu beachten?
      Die Wand sollte vor der Versiegelung gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Tragen Sie die Versiegelung gemäß den Herstellerangaben auf. Achten Sie auf eine gleichmäßige Schichtdicke und vermeiden Sie Blasenbildung. Lassen Sie die Versiegelung vollständig aushärten, bevor die Wand mit Stallmist in Kontakt kommt.
    5. Wie oft sollte die Abdichtung der Arbeitsfuge überprüft werden?
      Die Abdichtung der Arbeitsfuge sollte regelmäßig, mindestens einmal jährlich, auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Achten Sie auf Risse, Ablösungen oder Verfärbungen der Fugenmasse. Bei Bedarf sollte die Abdichtung erneuert oder ausgebessert werden, um die Dichtigkeit der Fuge zu gewährleisten.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Bitumen zur Abdichtung im erdberührten Bereich?
      Alternativ zu Bitumen können mineralische Dichtungsschlämmen oder kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB) verwendet werden. Diese Materialien sind ebenfalls wasserdicht und beständig gegen aggressive Substanzen im Erdreich. Sie sind zudem umweltfreundlicher als Bitumen und lassen sich leichter verarbeiten.
    7. Was bedeutet diffusionsoffen bei einer Wandversiegelung?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass die Wandversiegelung Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk zu vermeiden. Eine diffusionsoffene Versiegelung ermöglicht es der Wand, Feuchtigkeit abzugeben, während sie gleichzeitig vor eindringendem Wasser schützt.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Abdichtung?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben, die auf Abdichtungen im Tiefbau und in landwirtschaftlichen Betrieben spezialisiert sind. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie nach Angeboten und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein kompetenter Fachbetrieb kann Sie umfassend beraten und die Abdichtung fachgerecht durchführen.
    • Betonbodenplatte abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Betonbodenplatten gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Mauerwerk sanieren
      Techniken zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Mauerwerk.
    • Fugen richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fugen im Innen- und Außenbereich.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Feuchträumen.
    • Dauerelastische Dichtstoffe
      Eigenschaften und Anwendungsbereiche von dauerelastischen Dichtstoffen.
  2. Materialtipp: Reparaturmörtel für Fugenabdichtung – Hohlkehle
    für die Fuge..
    ... würde ich empfehlen diese mit Reparatur-Zement-Mörtel (der hat feinkörnige Struktur) zu verfüllen und eine kleine Hohlkehle als Abschluss herstellen . Lässt sich dann auch alles problemlos reinigen.
  3. Abdichtung Bodenplatte: Zugbelastung vermeiden – Wichtiger Hinweis!
    Zeichnung wäre gut
    Wenn die Abdichtungsschicht auf Zug belastet wird, hat sie keine guten Karten.
    • Pauline Neugebauer
    Arbeitsfuge Bodenplatte/Mauerwerk abdichten – Stallmistresistente Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die dauerhafte Abdichtung einer Arbeitsfuge zwischen Bodenplatte und Mauerwerk, insbesondere im Hinblick auf Stallmistresistenz und Kratzfestigkeit. Es werden verschiedene Materialien und Techniken zur Fugenabdichtung und Wandversiegelung erörtert, wobei der Fokus auf der Vermeidung von Zugbelastung der Abdichtungsschicht liegt. Die Verwendung von Reparaturmörtel mit feinkörniger Struktur und die Herstellung einer Hohlkehle werden als praktikable Lösungen vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abdichtung Bodenplatte: Zugbelastung vermeiden – Wichtiger Hinweis! wird darauf hingewiesen, dass eine Abdichtungsschicht unter Zugbelastung keine guten Ergebnisse liefert. Dies ist bei der Planung der Abdichtung der Arbeitsfuge zu berücksichtigen.
    ✅ Empfehlung: Für die Verfüllung der Fuge wird im Beitrag Materialtipp: Reparaturmörtel für Fugenabdichtung – Hohlkehle die Verwendung von Reparatur-Zement-Mörtel mit feinkörniger Struktur empfohlen. Die Herstellung einer kleinen Hohlkehle als Abschluss erleichtert die Reinigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Abdichtung der Arbeitsfuge zwischen Bodenplatte und Mauerwerk sollte auf eine stallmistresistente und kratzfeste Lösung geachtet werden. Die Vermeidung von Zugbelastung der Abdichtungsschicht ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung. Die Verwendung von Reparaturmörtel und die Herstellung einer Hohlkehle können in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Arbeitsfuge, Abdichtung, Mauerwerk, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten Fertighaus: Fuge Hauswand, Material, Anleitung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau an Bestand: Fugen abdichten mit Putzprofil oder Schiene?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbau an Haus anbauen: Maueranschluss, Maueranker & sichere Verbindung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Kellerabdichtung: Kosten, Verfahren & Fachfirmen-Auswahl?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für dauerhaften Schutz?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - WU-Betonkeller im Grundwasser: Ursachen für Kälte, Risiken & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Baustoffe - Fuge Wintergarten-Fundament abdichten: Quelltricosal, Alternativen & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Außenwandabdichtung: Fuge Bodenplatte/Mauerwerk (Ytong) abdichten – Material & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Arbeitsfuge, Abdichtung, Mauerwerk, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Arbeitsfuge, Abdichtung, Mauerwerk, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Arbeitsfuge Bodenplatte/Mauerwerk abdichten: Kratzfest, Stallmist-resistent & dauerhaft?
Suche nach: Arbeitsfuge abdichten: Tipps für kratzfeste & dichte Lösungen
Suche nach: Arbeitsfuge, Abdichtung, Mauerwerk, Bodenplatte, Beton, Fugenabdichtung, Wandversiegelung, Stallmist, kratzfest, Bitumen
