Kellerloses Ziegelhaus abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Feuchtigkeitsschutz?
wir haben ein Haus übernommen das um ca. 1930 erbaut wurde und über keinen Keller verfügt. So weit bekannt, ist das Fundament aus Bruchsteinen  -  darauf wurde mit roten Ziegeln gebaut, was genau hinter den sichtbaren Ziegeln ist kann ich so noch nicht genau sagen. Im so genannten "Erdnahen Bereich" (das Haus steht am Ende eines Hanges) ist nun bis ca. 10  -  20 cm Höhe an einigen Stellen Feuchtigkeit nach Innen gedrungen  -  einfach weil es selbst für mich als Laien an einer Art Sperre oder Drainage fehlt.
Es stellt sich nun die Frage, was ich als Laie mit überschaubaren Mitteln tun kann. Mit dem Spaten rundherum offen legen, dann verputzen (Teileweise sind die Außenwände mit einer Art ganz rauhem Putz versehen), darüber eine Art Grundierung (3 K?), dann "Dick und Dicht"? Drainage legen? Abflüsse sind ausreichend vorhanden und dürfen auch genutzt werden. Oder gibt es eine andere, einfache Möglichkeit? Immerhin hat das Haus bisher gute 85 Jahre dicht gehalten  -  ohne entsprechende Maßnahmen? Ggf. "nur" ausschachten und dann mit "irgendwas" verschmieren? Klingt vielleicht erst mal Laienhaft  -  aber ich kann viel selbst wenn ich genau weiß: Was und wie.
Fotos können ggf. nachgereicht werden, vielen Dank im Voraus ...
  • Jens
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Vor Beginn der Sanierungsarbeiten sollte eine Asbestuntersuchung durchgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an der Bausubstanz können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die geplanten Maßnahmen von einem Statiker prüfen.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit Feuchtigkeit in Ihrem kellerlosen Ziegelhaus haben. Da das Haus um 1930 erbaut wurde, sind bestimmte Bauweisen und Materialien zu berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    • Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Feuchtigkeitsquellen ist entscheidend. Dies kann aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser oder Kondensation sein.
    • Horizontalsperre: Eine nachträgliche Horizontalsperre kann das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. Injektionsverfahren oder Mauersägeverfahren.
    • Vertikalabdichtung: Die Außenwände im Erdreich sollten abgedichtet werden, um seitlich eindringendes Wasser abzuhalten. Hierfür eignen sich Bitumenanstriche, Dichtschlämmen oder Folienabdichtungen.
    • Drainage: Eine Drainage kann das Wasser vom Haus wegleiten und so die Belastung der Abdichtung reduzieren.
    • Innenputzsanierung: Beschädigter Innenputz sollte entfernt und durch einen diffusionsoffenen Sanierputz ersetzt werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Bausubstanz zusätzlich schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachmann für Bauwerksabdichtung zu konsultieren, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Barriere im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. Sie wird eingesetzt, um aufsteigende Feuchtigkeit in Wänden zu stoppen und so Schäden am Mauerwerk und Innenraum zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren, Kapillarität.
    Vertikalabdichtung
    Eine Vertikalabdichtung ist eine Abdichtung der erdberührten Außenwände eines Gebäudes, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie schützt das Mauerwerk vor seitlich eindringendem Wasser und verhindert so Feuchtigkeitsschäden im Keller oder Erdgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dichtschlämme, Perimeterdämmung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Rohren und Filtermaterialien, die das Wasser vom Gebäude wegleiten und so die Belastung der Abdichtung reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Kapillarbrechende Schicht.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. Im Bauwesen ist Kapillarität relevant für das Aufsteigen von Feuchtigkeit in porösen Materialien wie Ziegeln oder Beton.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport, Porenvolumen.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Im Bauwesen ist Diffusionsoffenheit wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und so Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sanierputz, Dampfsperre, Feuchtetransport.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Vertikalabdichtung, Dachabdichtung, Abdichtungsbahn.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist ein mineralisches Abdichtungsmittel, das in mehreren Schichten aufgetragen wird, um eine wasserdichte Oberfläche zu erzeugen. Sie wird häufig zur Abdichtung von Kellern, Bädern und Balkonen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Vertikalabdichtung, Kellerabdichtung, Abdichtungsmörtel.
    1. Welche Ursachen kann Feuchtigkeit im kellerlosen Haus haben?
      Feuchtigkeit kann durch aufsteigendes Grundwasser, seitlich eindringendes Regenwasser, Kondensation oder defekte Wasserleitungen entstehen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
    2. Welche Abdichtungsverfahren gibt es für kellerlose Häuser?
      Es gibt verschiedene Verfahren wie Horizontalsperren (chemisch oder mechanisch), Vertikalabdichtungen (Bitumen, Dichtschlämme) und Drainagen. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab.
    3. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst durchzuführen, da unsachgemäße Arbeiten die Bausubstanz schädigen können. Ein Fachmann sollte die Arbeiten ausführen, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    4. Welche Kosten entstehen für die Abdichtung eines kellerlosen Hauses?
      Die Kosten hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden.
    5. Wie lange dauert die Abdichtung eines kellerlosen Hauses?
      Die Dauer der Abdichtung hängt von der Art der Abdichtung und dem Umfang der Arbeiten ab. Einfache Maßnahmen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    6. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Barriere im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. Injektionsverfahren oder Mauersägeverfahren.
    7. Was ist eine Vertikalabdichtung?
      Eine Vertikalabdichtung ist eine Abdichtung der Außenwände im Erdreich, die seitlich eindringendes Wasser abhält. Hierfür eignen sich Bitumenanstriche, Dichtschlämmen oder Folienabdichtungen.
    8. Was ist ein Sanierputz?
      Ein Sanierputz ist ein spezieller Putz, der diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und abgeben kann. Er wird verwendet, um beschädigten Innenputz zu ersetzen und die Austrocknung des Mauerwerks zu fördern.
    • Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern, einschließlich Ursachen von Feuchtigkeit, verschiedenen Abdichtungsmethoden und den damit verbundenen Kosten.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen erkennen und beheben
      Eine Übersicht über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeit im Haus und die entsprechenden Maßnahmen zur Behebung des Problems.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen, Gefahren & Sanierung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung, die gesundheitlichen Gefahren und die verschiedenen Methoden zur Schimmelsanierung.
    • Drainage: Funktion, Aufbau & Kosten
      Eine Erklärung der Funktion und des Aufbaus einer Drainage sowie Informationen zu den Kosten für die Installation einer Drainage.
    • Altbausanierung: Tipps & Tricks für die Sanierung alter Häuser
      Ratschläge und Informationen zur Sanierung alter Häuser, einschließlich der Berücksichtigung von Denkmalschutzbestimmungen und der Auswahl geeigneter Materialien.
  2. Bodenbeschaffenheit Ziegelhaus – Lehmboden vs. Sandboden Analyse
    Wie sieht denn der Boden aus?
    Ist der EGAbk.-Boden unmittelbar auf dem Erdreich gegründet?
    Welcher Boden liegt den unter dem Haus vor? Bindig (= Lehm) oder nicht bindig? (= Sand)
    Man hat früher die Feuchtigkeit durch Lüftung = undichte Fenster entweichen lassen. Jetzt wollen wir Energie sparen und schon haben wir die Feuchtigkeit im Haus.
    Es ist durchaus möglich, dass es bei einem Haus von 1930 sinnvoller ist, abzureißen als mühsam gegen Feuchtigkeit und Wärmeverluste zu dämmen und immer noch eine alte Hütte zu haben.
    Ein Energieberater sollte sich das mal vor Ort ansehen. Ein Teil der Kosten zahlt der Steuerzahler.
    • Pauline Neugebauer
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einem kellerlosen Ziegelhaus aus dem Jahr 1930. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Bodenbeschaffenheit, die ursprüngliche Lüftungspraxis und die Notwendigkeit einer umfassenden Sanierung oder sogar eines Abrisses angesprochen. Die Analyse des Bodens (Lehm vs. Sand) ist entscheidend für die Wahl der richtigen Abdichtungsmethode.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Bodenbeschaffenheit Ziegelhaus – Lehmboden vs. Sandboden Analyse wird darauf hingewiesen, dass die Bodenbeschaffenheit (bindig oder nicht bindig) einen wesentlichen Einfluss auf die Feuchtigkeitsproblematik hat. Eine falsche Einschätzung kann zu ineffektiven oder sogar schädlichen Maßnahmen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung eines Altbaus ohne Keller ist es wichtig, die ursprünglichen Bauweisen und Lüftungsgewohnheiten zu berücksichtigen. Das Abdichten ohne Berücksichtigung der natürlichen Feuchtigkeitsregulierung kann zu Problemen führen. Ein Energieberater vor Ort kann helfen, die Situation richtig einzuschätzen und die passenden Maßnahmen zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Energieberater hinzuzuziehen, um die spezifische Situation des Hauses zu beurteilen und die am besten geeigneten Maßnahmen zur Bauwerksabdichtung und zum Feuchtigkeitsschutz zu bestimmen. Eine umfassende Analyse der Bausubstanz und des Bodens ist unerlässlich, bevor mit der Altbausanierung begonnen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerloses, Haus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Kellerbau bei hohem Grundwasser: Risiken, Alternativen & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher unter Bodenplatte: Erfahrungen, Tiefe, Kondensat & Risiken?
  3. BAU-Forum - Neubau - Einfamilienhaus mit oder ohne Keller bauen? Vor- & Nachteile, Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 12033: Kellerloses Ziegelhaus abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Feuchtigkeitsschutz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerloses, Haus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerloses, Haus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerloses, Haus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerloses, Haus" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Kellerloses Ziegelhaus abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Feuchtigkeitsschutz?
Suche nach: Kellerloses Haus abdichten: Methoden & Kosten
Suche nach: Kellerloses Haus abdichten, Ziegelhaus abdichten, Feuchtigkeitsschutz, Horizontalsperre, Drainage, Bauwerksabdichtung, Altbau sanieren
