Kondenswasser im Betonschacht: Ursachen, Lösungen & Risiken für Pooltechnik?
Meine Frage: Ich habe einen Betonschacht (für die Pooltechnik) welcher in einem Lehmboden versenkt ist. Der Schacht steht in Kroatien und die Oberseite ist im Sommer entsprechend der Sonne ausgesetzt. Größe (L/B/H): 3,5/2/2 Der Zugang erfolgt über einen 1 m²² Loch in der Betondecke (abgedeckt mir einem Aluminiumdeckel). Stärke der Betondecke 35 cm Nun habe ich das Problem, das Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit Kondenswasser tropfen an der Decke sich bilden  -  die Luftfeuchtigkeit tut der Pooltechnik nicht gut. Die Möglichkeit einer Außendämmung besteht nicht. Der Schacht ist mit 2 Lüftungsrohren ausgestattet (Durchmesser jew. 15 cm). An einem der Lüftungsrohre habe ich um die Abluft zu unterstützen ein Rohreinschubventilator eingebaut  -  eine niedrigere Luftfeuchtigkeit habe ich dadurch nicht erreicht. Nun habe ich folgende Überlegung: Um mir das Kondenswasser zu sparen, den Raum mit einem Kleinkonvektor heizen, um die Kondensation der warmen feuchten Luft von draußen zu verhiondern. Zusätzlich einen 2. Rohreinschubventilator in den 2. Lüftungsrohr montieren, um die warme Luft nach außen zu transportieren.
Kann das funktionieren, oder habe ich da einen Denkfehler bzw. kann mir jemand eine andere Lösung vorschlagen?
  • Michael
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Kondenswasser kann zu Korrosion an der Pooltechnik führen.
    Ich sehe, Sie haben ein Problem mit Kondenswasser in Ihrem Betonschacht, der Ihre Pooltechnik beherbergt. Das ist nicht ungewöhnlich, da der Temperaturunterschied zwischen dem warmen Außenbereich (besonders in Kroatien im Sommer) und dem kühleren Inneren des Schachts Kondensation begünstigt.
    Mögliche Ursachen:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: In Verbindung mit Temperaturunterschieden führt dies zur Kondensation.
    • Mangelnde Belüftung: Feuchte Luft kann nicht entweichen.
    • Unzureichende Dämmung: Die Betondecke und -wände sind nicht ausreichend isoliert.
    Lösungsansätze:
    • Verbesserte Belüftung: Ein Lüftungsrohr mit Rohreinschubventilator kann helfen, die feuchte Luft abzuführen. Achten Sie darauf, dass die Zuluft trocken ist.
    • Außendämmung: Eine Dämmung des Schachts (insbesondere der Decke) reduziert den Temperaturunterschied und somit die Kondensation.
    • Entfeuchtung: Ein Kleinkonvektor kann die Luftfeuchtigkeit im Schacht reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Belüftungssituation. Eine Kombination aus verbesserter Belüftung und Dämmung ist oft die effektivste Lösung. Ziehen Sie einen Fachmann für Pooltechnik oder Bauwerksabdichtung hinzu, um die beste Vorgehensweise zu ermitteln.
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (z.B. Wasser). Kondensation tritt auf, wenn die Temperatur der Luft unter den Taupunkt sinkt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung.
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert enthält. Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck, Hygrometer.
    Dämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns durch Gebäudehüllen oder Bauteile. Dämmstoffe haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit und verhindern so den Wärmetransport. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Isolierung.
    Belüftung
    Der Austausch von verbrauchter oder feuchter Luft durch frische Luft. Eine gute Belüftung sorgt für ein angenehmes Raumklima und verhindert Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Querlüftung.
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien (insbesondere Metalle) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Korrosion wird oft durch Feuchtigkeit und aggressive Stoffe beschleunigt. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse.
    Taupunkt
    Die Temperatur, auf die sich Luft abkühlen muss, damit der in ihr enthaltene Wasserdampf zu kondensieren beginnt. Der Taupunkt hängt von der Luftfeuchtigkeit ab. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Pooltechnik
    Sämtliche technischen Anlagen und Geräte, die für den Betrieb und die Wartung eines Schwimmbads erforderlich sind. Dazu gehören u.a. Filteranlagen, Pumpen, Heizungen und Desinfektionssysteme. Verwandte Begriffe: Schwimmbadtechnik, Wasseraufbereitung, Poolausstattung.
    1. Warum bildet sich Kondenswasser im Betonschacht?
      Kondenswasser entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen warmer, feuchter Luft und kühlen Oberflächen. Die warme Luft kühlt ab, und die Feuchtigkeit kondensiert an den kühlen Wänden und der Decke des Schachts.
    2. Welche Risiken birgt Kondenswasser für die Pooltechnik?
      Kondenswasser kann zu Korrosion an metallischen Bauteilen der Pooltechnik führen, was deren Lebensdauer verkürzt und zu Funktionsstörungen führen kann. Zudem kann es Schimmelbildung begünstigen.
    3. Wie kann ich die Belüftung des Betonschachts verbessern?
      Durch den Einbau von Lüftungsrohren mit einem Rohreinschubventilator kann die feuchte Luft aus dem Schacht abgeführt und durch trockenere Luft ersetzt werden. Achten Sie darauf, dass die Zuluft nicht selbst feucht ist.
    4. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Außendämmung des Schachts?
      Für die Außendämmung eignen sich wasserabweisende Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.) oder Mineralwolle. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um den Temperaturunterschied zu minimieren.
    5. Ist ein Kleinkonvektor eine sinnvolle Ergänzung zur Belüftung?
      Ein Kleinkonvektor kann die Luftfeuchtigkeit im Schacht zusätzlich reduzieren, indem er die Luft erwärmt und somit die relative Luftfeuchtigkeit senkt. Dies ist besonders in feuchten Umgebungen sinnvoll.
    6. Wie oft sollte ich den Betonschacht auf Kondenswasserbildung kontrollieren?
      Insbesondere in den Sommermonaten, wenn die Temperaturunterschiede am größten sind, sollten Sie den Schacht regelmäßig (mindestens einmal pro Woche) auf Kondenswasserbildung kontrollieren.
    7. Kann ich die Kondenswasserbildung durch eine Beschichtung der Innenwände verhindern?
      Eine wasserabweisende Beschichtung der Innenwände kann die Kondenswasserbildung reduzieren, aber nicht vollständig verhindern. Sie sollte in Kombination mit anderen Maßnahmen wie Belüftung und Dämmung eingesetzt werden.
    8. Was kostet eine professionelle Abdichtung und Dämmung des Betonschachts?
      Die Kosten für eine professionelle Abdichtung und Dämmung des Schachts hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Schachts, den gewählten Materialien und dem Arbeitsaufwand. Holen Sie sich Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung in Kellerräumen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden
      Erkennung, Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Kellerabdichtung
      Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser.
    • Lüftungssysteme für Wohnräume
      Verschiedene Lüftungssysteme und ihre Vor- und Nachteile.
    • Wärmedämmung von Gebäuden
      Materialien und Techniken zur Verbesserung der Wärmedämmung.
  2. Pooltechnik: Schutzklasse im Betonschacht – Lüftung unnötig!
    Foto von wiki
    da die Technik sowieso
    nicht nur kondenswassergeschützt sein sollte, sondern einer bestimmten Schutzklasse für diesen Feuchtraum entsprechen sollte, brauchen Sie sich gar keine Gedanken machen. Ihre Idee ist unnütz und das ganze Lüftungsgebastel funktioniert auch nicht.
    Kondenswasser im Betonschacht: Pooltechnik schützen & Lüftung vermeiden
    💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung im Betonschacht mit Lehmboden stellt ein Risiko für die Pooltechnik dar. Eine korrekte Schutzklasse der Technik ist wichtiger als aufwendige Lüftungskonstruktionen. Die Ursachen für Kondensation müssen analysiert werden, um effektive Maßnahmen zu ergreifen. Eine Außendämmung des Betonschachts kann helfen, Temperaturunterschiede zu minimieren. Die Installation eines Kleinkonvektors im Schacht wird als mögliche Lösung diskutiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Pooltechnik: Schutzklasse im Betonschacht – Lüftung unnötig! ist eine geeignete Schutzklasse der Pooltechnik wichtiger als Lüftungsmaßnahmen, da diese möglicherweise ineffektiv sind.
    🔧 Zusatzinfo: Die Betondecke des Schachts ist 35 cm dick und mit einem Aluminiumdeckel abgedeckt. Der Schacht befindet sich in Kroatien und ist im Sommer starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt, was die Kondensation begünstigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Schutzklasse Ihrer Pooltechnik und stellen Sie sicher, dass diese für den Feuchtraum geeignet ist. Analysieren Sie die Ursachen der Kondensation und erwägen Sie eine Außendämmung des Betonschachts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonschacht, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin Zuluftrohr stinkt: Ursachen für Geruch im Wohnzimmer & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Neubau - Fahrstuhlschacht im Neubau: Gemauerte Wand (24cm) vs. Beton – Was ist zulässig?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11993: Kondenswasser im Betonschacht: Ursachen, Lösungen & Risiken für Pooltechnik?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets-Musteranlagen: Besichtigung, Erfahrungsaustausch & Fragen zur Pelletheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonschacht, Kondenswasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonschacht, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonschacht, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonschacht, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser im Betonschacht: Ursachen, Lösungen & Risiken für Pooltechnik?
Suche nach: Kondenswasser im Betonschacht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Betonschacht, Kondenswasser, Pooltechnik, Feuchtigkeit, Lüftung, Dämmung, Lehmboden, Kondensation
